 Московское время 14:31:55
 Владивостокское время 21:31:55
 неисправности гидроцикла ямаха ra 1100 1996
Автор: VwQjGhgBS8PuN1 (213.24.135.---)
Дата:   10-08-16 06:02
ГИДРОЦИКЛ ЯМАХА RA 1100 1996 ГОДА ВО ВРЕМЯ КАТАНИЯ ЗАГЛОХ ПРИЕХАЛ ДОМОЙ ПРОВЕРИЛ ИСКРУ НА 2-3 ЦИЛИНДРЕ НЕТ ИСКРЫ ПРОВЕРИЛ КАУШКИ ЦЕЛЫ (вроде) остыл искра появилась
 Re: неисправности гидроцикла ямаха ra 1100 1996
Автор: Юрий Лукич (77.34.242.---)
Дата:   10-08-16 08:17
VwQjGhgBS8PuN1 писал:
> ПРОВЕРИЛ
> появилась
Немного странно...На моторе в генераторе три датчика положения коленвала...Одна генераторная катушка...Коммутатор в отдельной"коробке"...
Нагрев самого двигателя "выключить" ДВА цилиндра не должен,
выключиться по "дефекту" датчика-сразу два-маловероятно.
Коммутатор практически не греется и дефект внутри обычно по одному каналу или все три сразу-два из трех ни разу не попадалось...
...Пытался найти(где то пара коммутаторов дохлых валялась)-посмотреть подключение розового провода(от датчика температуры), есть ли в коммутатор-алгоритм работы по перегреву не помню...Быстро не нашел, времени мало...
Попробуй отключить датчик перегрева(на блоке должен стоять) и покатайся с контролем температуры-может просто охлаждение проблемное было(трава, камушек в заборное отверстие, песок в рубашке мотора...)...
Дата:   11-08-16 03:58
Сегодня снял всё зажигание хочу промерать параметры .при снятии под крышкой было 3 датчика и отдельно стоящий генератор. я только немогу понять при заводе на одной свечи нет искры(3) чуть выше обороты она появляется????????????
Дата:   11-08-16 04:03
и ещё одна проблема после зимы приборная понель стала работать частями (как зря)
Автор: Юрий Лукич (77.35.171.---)
Дата:   11-08-16 08:07
Ничего странного-обычное дело при деградации изоляции генераторной катушки.А проверить просто-вместо этой третьей свечи-проволочка и зазор между ней и корпусом двигателя поменьше1-2-3мм.Если искра будет при вращении стартером-просто малО напряжение от генераторной катушки.
И как правило-слабое вращение стартером-причин несколько-батарея скисла, провода окислены, сам стартер "заедает"...
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   11-08-16 14:34
А потому, что катушка двойная, оттуда и появляется искра на больших оборотах.
