 Московское время 05:05:37
 Владивостокское время 12:05:37
 Подскажите по перевозке мотора
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   08-08-16 15:06
Дабы не "набить шишку" решил спросить - какие есть ньюансы при перевозке мотора не снимая его с транса в положении "свободный вис". Понял что он не должен крутиться в разные стороны, штатного фиксатора не хватает - всё равно крутится, хоть и не быстро, тогда закрепил его стяжкой груза, вот так :
фото №1, но у стяжки растяжения "0" - боюсь что-нибудь выломать или "на холодное дую"??
Купил резиновые ремни скрючками, что бы "отдавали" при ударах на кочках, но пока не ставил.
Что ещё нужно предусмотреть? Спасибо.
P.S. На Хонде всё отработанно и всё понятно (на ней есть подъёмник, упор в сапог и телегу, ремнями стянул и вперёд).
Тут как?
 Re: Подскажите по перевозке мотора
Дата:   08-08-16 15:07
Фото №2 (С другой стороны)
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   08-08-16 15:56
мотор поднимать на упор однозначно!
так отломишь ногу)))
Автор: ВятичЪ (178.44.92.---)
Дата:   08-08-16 16:30
У меня вот тоже такие же вопросы. Поднимал на упор и привязывал также ремнями. Но ездил не далеко. если ехать далеко-думаю надо евробревно изготавливать. или покупать упор с амортизатором
Автор: Александр 28 (79.105.221.---)
Дата:   09-08-16 00:07
Ремнем без упора ты грузишь ногу и подвеску.
Я много лет вожу вот так и считаю, что упор обязателен.
Автор: dimon62 (95.106.90.---)
Дата:   09-08-16 00:25
Гринёв Виталий Васильевич писал:
Это точно!У тебя до земли там всего ничего осталось.Прицеп попадает в ямку.....хрясь! И минус редуктор и винт.
Автор: faddey (---.pool.koptevo.net)
Дата:   09-08-16 00:33
Я как-то так сделал:
Автор: Sherh (94.50.199.---)
Дата:   09-08-16 00:38
Александр 28 писал:
Если лодка потпрыгнет на прицепе транец не выломает?
Дата:   09-08-16 00:44
Sherh писал:
Если лодка прыгать начнет на прицепе, то не только транец выломает, но и другим участникам дорожного движения может достаться.
Потерять ее можно. Бывали случаи. Лодка-транец-мотор-прицеп - это единое целое должно быть.
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   09-08-16 16:48
Я себе такой делал.
