 Московское время 10:33:14
 Владивостокское время 17:33:14
 Нормальный или нет кильватерный след
Автор: Frolov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-06-16 02:32
Кто может определить примерную скорость по следу и вообще нормальный он или что-то поменять надо. ( Высота навески мотора, излишняя откидка или поджатие излишнее)
 Re: Нормальный или нет кильватерный след
Автор: михаил из саратова (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   04-06-16 02:46
Абсолютно нормальный, скорость около 70.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   04-06-16 02:51
Мотор поднят высоко. Взбивает пену. Струя должна выходить как бы снизу, выдавливая слегка верхние слои воды.
Автор: Морис Крым+Т40 (---.hosting.msm.ru)
Дата:   04-06-16 03:00
Кривоват маненько!
Дата:   04-06-16 03:24
kness писал:
Кому должна? Мотор по высоте- величина, подбираемая не по пене и не от пениса (...зды), а по скорости на максималке и отсутствию/ наличию прохватов
Дата:   04-06-16 04:05
А ты типа сам не видишь сплошную пену по центру и по бокам???
Или достебаться решил??
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   04-06-16 04:13
kness писал:
Согласен. Воду баламутит (вспенивает) за кормой. Надо опускать.
Дата:   04-06-16 04:14
Вижу пену, но выводы по ней делать не корректно, что я и написал. У меня тоже пена и много брызг, но при этом мотор висит правильно с точки зрения достижения максимальной эффективности работы комплекта корпус- мотор.
Дата:   04-06-16 04:19
Вам шашечки нужны или ехать? Какая то бессмысленная дискуссия по поводу красоты/ не красоты кильватерного следа...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата:   04-06-16 04:22
Frolov писал:
> излишнее)
Гоголь-моголь взбиваем?
Автор: татарин  (---.119.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   04-06-16 04:33
михаил из саратова писал:
Красивый след, правильный след. Это как правильная осанка, от него зависит расход, скорость, эстетика, одним словом гармония.
Мой, считаю вполне гармоничным, даже что то напоминает)) Ссылка.
Дата:   04-06-16 05:03
Откидкой мотора улучшаем не лучшие характеристики обводов, потому, что энергию винта тратим на уменьшение смачиваемой поверхности днища, в результате, ес-но, скорость увеличивается.
Поэтому судить по распылению воды достижение ли это мах. скорости комплектом невозможно.
По брызгам можно лишь судить, максимальна ли отдача от мотора для достижения максимальной скорости.
Если брызги вверх, то отдча НЕ максимальна , часть энергии винта и мотора используется для исправления косяков обводов лодки на этой скорости.
Вертолёт и самолёт созданы для разных целей. Вертолёт летит со скоростью винтового самолёта - здесь этот случай, как обычно.
Мне кажется. )
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   04-06-16 05:17
Хороший след - это когда нет следа.
А что, других проблем, кроме следа, нет? Какой-то странный заход, слишком издалека.
Дата:   04-06-16 05:18
+. В точку!
Дата:   04-06-16 05:37
Андрей! Ты задал правильный вопрос.
След от известной модели катера говорит о многом.
И от мотора и от всего корпуса.
Мне приходилось задавать этот вопрос , и первым ответил Стас (Пузырь) и поставил диагноз.
ОН видел и след ,и петуха за катером ,и знал корпус , и загрузку...
Поднимал я тогда мотор на 7 см. Результатом доволен.
***Мне кажется,пена в следу от мотора говорит о его завоздушенности.
и kness первым дал этот ответ.
Подзагрузи корму народом и прижми мотор триммом.И пришли фото.
На фото лодка Омавалмисте 17 НТ , гагрузка номинал,два тела по 120 кг. Виден на воде и шаг винта.57 км/час.
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата:   04-06-16 05:42
Чота больно уж брызг много. Причем не только от мотора. Лично мне след не нравится.
Дата:   04-06-16 06:00
А мне нравится след от Ритма.Где-то 60 кмч.
4 чела с загрузкой 600 кг.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   04-06-16 06:11
давайте и я свой покажу до кучи )
Дата:   04-06-16 06:20
А вот так? -))
Автор: Романыч163 (---.176.59.106.70.tele2.ru)
Дата:   04-06-16 06:30
Мое мнение высоковато висит, гребешка нет после глади, звук бы еще послушать на этих оборотах
Дата:   04-06-16 06:36
Григорьевич писал:
> А вот так? -))
Хорошо идет, вес полторы плюс минус
Автор: Aquastas (85.26.234.---)
Дата:   04-06-16 06:40
Дата:   04-06-16 06:51
Я вот не пойму, зачем мотор прижимать, если лодка так с такими брызгами в воздух едет быстрее.
Цель чтобы петух был красив и незаметен, или появятся скорость и экономичность?
Думаю, что у Фролова есть и тахометр и спидометр. И если у него на максимальной скорости такой петух, то это не очень хорошо.
Но зачем мотор поджимать то, чтоб красивый петух был?
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   04-06-16 07:49
Скорость 60км/ч
Автор: Big man (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   04-06-16 08:05
У меня такой же след, Андрей нормуль ! Скорость 70-80 км ))
Автор: Лакировка (83.220.238.---)
Дата:   04-06-16 21:28
Привет.
Я свои лодки загружаю, камеру на палку и снимаю...Потом анализирую.
Вот мой лучший результат :)
Автор: Frolov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-06-16 01:58
Big man писал:
78 км))) при 60-65 след нормальный. Со стороны товарищ ( не сфотографировал, правда) говорит, что на самой пятке идет. Корпус 5,1 килеватость 17 обороты 6000. Винт 23 шаг. Три раза мотор перевешивал. Загружал 250 литров воды в 5 литровках и двигал их по корпусу от носа и до кормы, все пытался развесовку правильную найти. Если честно, то коротковат корпус для этого мотора, ему еще бы с 0,5 метра прибавить.
Автор: BadSanta (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   06-06-16 02:10
скорость 70 км
Дата:   06-06-16 02:26
Frolov писал:
> Big man писал:
Все здорово! Я -то глупый второй бак заливал топливом под завязку...
А надо всего 50 бутылок по 5 литров. Правда у меня есть и по 10 литров. Попробую.
Но вот метр длины по корпусу -это мечта давняя.
эх !
Автор: Евгений07 (109.169.185.---)
Дата:   06-06-16 02:29
Тоже след. . .
скорость не знаю
Дата:   06-06-16 02:56
Куильватер!.. :)))
Автор: Big man (217.118.90.---)
Дата:   06-06-16 08:11
Корпус коротковат и мотор тяжеловат, ещё бы метр и вот она гармония)), тоже кстати 78 км/ч максималка, правда с тентом.
Автор: Сергей61 (---.99.41.46.donpac.ru)
Дата:   06-06-16 12:19
У меня мотор высоковато висит, скорость 72км.ч. Мотор на обкатке, сильно не злоупотребляю. Нога XL, мотор висит не предпоследних отверстиях. Буду опускать.
Дата:   06-06-16 12:23
Так было, когда 115-тый на транце висел.
Дата:   06-06-16 14:31
Big man писал:
Корпуса то у нас с тобой одинаковые. На фото тоже с тентом ( задняя часть снята). А винт какого шага стоит? Скорость надеюсь навигатором, а не спидометром измеряешь:))) я думал, что один с него выжал эту скорость, а тут все херачат- шумахеры, блин:(
Автор: Kottt (176.116.139.---)
Дата:   06-06-16 21:01
У меня так. Плита вровень. Винт 15 ориг. Люминий.
Автор: Танкист-7608 (95.85.33.---)
Дата:   07-06-16 00:03
а у меня так )))
Автор: Влад2 (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   07-06-16 00:19
Плита вровень, винт 13
Автор: АлексЮстас65 (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   07-06-16 00:55
У меня такой Ссылка..
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   07-06-16 02:13
Тогда специалисты подскажите и мне, так нормально, киль подрезан (60 см) АКП -0.5 см ниже киля. Ниже не надо опустить ?
Дата:   07-06-16 02:59
Дата:   07-06-16 03:10
Вот вы спрашиваете... есть тахометр, спидометр и слух: чтоб мотор не подхватывал воздух.
Если эти три условия удовлетворяют, какое дело до брызг за кормой!
Автор: Южанин (---.trbo.yandex.net)
Дата:   07-06-16 03:49
Сергей61 писал:
Сергей, а зачем хочешь опускать? Прохваты или что? У меня лодка примерно, как у тебя (Sylvan Navigator) и мотор Мерк, только сотка, тоже на предпоследних дырках стоит, так я хочу еще поднять. Скорость максималка 62км/ч, думаю, может быстрей побежит, если еще подыму.
У тебя винт какой?
Автор: Big man (194.84.234.---)
Дата:   07-06-16 06:34
Frolov писал:
> Big man писал:
> шумахеры, блин:(
Андрей, винт солас 3*13*21 ,мерил тоже gps спидометром, пита врёт конечно). Про корпуса то я понял что одинаковые, но хочется чего то просторнее и длинее). Пару раз максималку попробывал выжать,в лодке двое, уж очень ссыкотно), начинает на пятке гулять. Обычно 40-50 км/ч езжу.
Дата:   07-06-16 17:58
Мне с женой простора хватает, а вот по ходовым качествам прибавка длины необходима. Кокпит мерил на 175 и 185 кроссвиндах, они с нашим одинаковые из-за того, что у нас дивана нет. А 78 км, это у меня крейсерская:)))
Автор: Анвар Казань (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   07-06-16 20:53
Танкисту зачет!! Самый лучший след, я даже место узнал, это выход с первой протоки во вторую))
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   30-07-16 04:51
Ваше мнение? 75кмч, винт 23"
Дата:   30-07-16 04:54
50кмч
Дата:   30-07-16 05:35
Автор: Сергей Михейкин (---.dynamic.penza.ertelecom.ru)
Дата:   30-07-16 08:24
У меня вот такой :)
Автор: Big man (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   30-07-16 08:28
Сергей Михейкин писал:
> У меня вот такой :)
Какая лодка? Сергей
Автор: Алдан14 (188.43.123.---)
Дата:   30-07-16 10:27
Дата:   30-07-16 17:28
Стингрей 185.
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата:   01-08-16 00:38
У всех серьёзные корабли,как я погляжу.Мой скромный транспорт.
Автор: Greg (185.57.30.---)
Дата:   01-08-16 15:16
А мой самый красивый!!! :-)))
Автор: Денис-СПб.ру (176.99.71.---)
Дата:   01-08-16 15:45
Ну и я тогда, раз вы тут следами меряетесь )) правда я не кильватер особо снимал.
Дата:   01-08-16 16:23
Вот приличный кильватерный след...имхо.-))
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-08-16 03:04
Вставлю как говорится "свои пять копеек". Путь домой в прошлое воскресенье.
Дата:   02-08-16 03:09
Григорьевич, не гони волну! 8:^)
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   02-08-16 03:14
Средняя температура по больнице?
Дата:   02-08-16 04:21
Дата:   02-08-16 04:24
В далеком прошлом, летал... :)))
Дата:   02-08-16 04:47
hallucinogen писал:
Влад, не гоню.Наоборот, заглаживаю...-))
Автор: С-КУБАНЕЦ (---.kubangsm.ru)
Дата:   02-08-16 04:51
Мой
Автор: Viktor_67675 (178.78.13.---)
Дата:   02-08-16 04:58
Раз уж пошла такая пьянка, вставлю и я свои пять копеек )
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   02-08-16 06:00
Мой всё равно красивей ))
С 2.35 мин Ссылка.
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   02-08-16 21:18
вот так тогда, чтоб без сылок
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   02-08-16 21:37
------ Утром ранним в погодку отличную на рыбалку в места прикормленные на крейсерской скорости 45 км\ч. Воздух чистый утренний ,моторчику нравится он очень и лодке тоже.Ссылка.
Автор: kruiz (---.opera-mini.net)
Дата:   02-08-16 23:45
Тогда и я свой выложу..как говориться, чем б
огаты...))
Дата:   03-08-16 03:03
Танкист-7608 писал:
Да, так лучше, спс.))
Дата:   03-08-16 03:24
Автор:  MOTOBOBER (178.45.115.---)
Дата:   03-08-16 05:19
Вроде неплохо выглядит на фоне заката, специально ездил фото сделать сейчас...))
Дата:   03-08-16 05:41
MOTOBOBER писал:
Шланги или тросики рулевого (что там у вас) убрать поглубже в корпус, будет красивей, на фоне заката, супер ...
Дата:   03-08-16 05:53
Троса газ/реверс, привык так уж и езжу.
Автор: Kazanets (85.26.232.---)
Дата:   03-08-16 06:19
Оставлю и свой кильватерный след, до кучи...
Дата:   03-08-16 07:03
Вот! Маленькая лодка, маленький мотор.
А какой след!-))
Смотреть с 0.28-0.40.
Автор: nogach (---.opera-mini.net)
Дата:   03-08-16 08:43
Yamaha 8 л.с.
Дата:   03-08-16 08:45
Ямаха 40 л.с.
Дата:   03-08-16 14:15
Вечер, тишина и покой. Суета вся позади и только след от винтов урчащих в трюме двух дизельков, чуть шевелит водную гладь. Лепота.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.234.---)
Дата:   03-08-16 14:55
Красотища, было бы времени побольше свободного, взял бы себе водоизмещайку и получал удовольствие, завидую капитанам таких судов... Эхх...
Автор: Александр013 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   03-08-16 15:23
Крым и я9,9
Дата:   03-08-16 16:30
Закаты пошли...))
Автор: Андрей Л (---.novgp.ru)
Дата:   03-08-16 16:53
На маленькой лодочке смотрится так
Автор: GreyGoose (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   05-08-16 06:04
Автор: Bern (80.234.18.---)
Дата:   05-08-16 06:21
Ну, как говориться, брызги, пена, волна - главное, чтобы скорость была с оборотами в тандеме!
И как говорил один спортсмен: "Скорости без брызг не бывает!" (с)
67 км/ч, 6000 об/мин.
Автор: Trance (---.137.148.64.nsk.rt.ru)
Дата:   05-08-16 11:57
velvette 20 около 70 кмч
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   05-08-16 12:30
вот нормальный след.
Автор: Kottt (176.116.138.---)
Дата:   05-08-16 13:03
А это моя лодка. Справа полоса от неправильного временного кронштейна от датчика эхолота( второй год стоит )))
Дата:   05-08-16 17:34
Ruwa писал:
++++ Не Валер! нормальный это когда так )))
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   05-08-16 18:10
Танкист-7608 писал:
Убил!!!!!!!
я хочу на природууууу ;))))))))))))))
Автор: Александр 63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-08-16 19:53
Вот на уровне свала с глиссирования.
Автор: Стажёр (188.226.216.---)
Дата:   05-08-16 22:51
мой) с 4:21
Автор: Krasnodarec (5.138.255.---)
Дата:   06-08-16 23:54
народ,а подскажите,когда из под ноги "усы" выбивает,это что значит?высоко установлен?
Автор: Хопёр  (178.45.143.---)
Дата:   07-08-16 01:11
Не, ну красавцы! Аборт по телефону! Тахометр и ДжиПиСИ купи. Когда писаешь криво это простатит или почки, а может триппер?
Дата:   07-08-16 01:30
Танкист, ухожу в танкисты, след правильный.
Дата:   07-08-16 09:31
Хопёр писал:
а когда говоришь не по теме-это словесный понос....
Дата:   08-08-16 02:37
Словесный или фото понос это про след, а остальное по приборам, похоже в Краснодаре краснодарцы на рынке на взгляд (об) взвешивают? Какой вопрос, такой ответ. Высунь руку из машины и определи сколько км/ч и не пи...и.
Дата:   08-08-16 04:45
Хопёр писал:
Ну вот и гинекологи подтянулись со своими абортами. Все у них ДжиПиСи бабские на уме.
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   08-08-16 04:49
Стажёр писал:
> мой) с 4:21
Я так над собакой не издеваюсь))), дома ему больше нравится
Дата:   08-08-16 05:33
Хопёр писал:
Друг,ты вообще о чем?пи...ь в данном случае ты,а я спрашивал как бороться с брызгами из под ноги мотора,проспись...
Автор: Дмитрий, Астрахань (91.206.148.---)
Дата:   08-08-16 16:36
Автор: Стажёр (128.199.33.---)
Дата:   08-08-16 16:50
Георгий Уфа писал:
> Стажёр писал:
> > мой) с 4:21
не, он был настоящим морским волком) 3 раза ходил под смертью, но в 4-ый увы...
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата:   08-08-16 17:44
Скорее всего наоборот низко. Во всяком случае я не слышал, что от высокой навески брызги образовывались. Прохваты - это да, а брызги от мотора вряд ли.
Дата:   08-08-16 18:03
И у высоко навешенного мотора тоже есть брызги на разгоне (см. мое видео выше), это нормально.
Пока лодка не вышла на режим с минимальной осадкой мотор будет брызгаться.
Мотор тоже меняет положение по высоте, если лодка позволяет. Угол откидки тоже влияет на брызгообразование...
Автор: BadSanta (217.118.90.---)
Дата:   08-08-16 18:18
Как видео прилепляете?
Дата:   08-08-16 18:28
в ютубе жмешь "поделиться", HTML - код копируешь и вставляешь сюда
Дата:   09-08-16 03:33
Автор: alex30071974 (---.convex.ru)
Дата:   09-08-16 16:33
Мой так)
Автор: Krasnodarec (37.78.81.---)
Дата:   11-09-16 23:47
Люди,вот с права (если смотреть на фото) летит фонтан из под ноги,слева где 0,там в основном ничего нет,мотор висит вертикально,К.П. ниже кили на 2 см,НО,на аноде плавника уже нет,может это из за него?(анода)
Дата:   11-09-16 23:48
скорость 53-55км/ч
Дата:   12-09-16 03:46
Мотор не тянет в сторону ?
Дата:   12-09-16 17:40
Big man писал:
На ходу нет,может если и тянет то еле еле заметно в лево(румпель)
Автор: Роман11 (178.68.226.---)
Дата:   13-09-16 05:19
Еду медленно, на глиссер только с помощью пассажиров.
Дата:   13-09-16 05:25
Не прилипло
Автор: BIW (92.126.53.---)
Дата:   13-09-16 13:09
Бриз на 60-ке, скорость 40 ,навеска мотора заводская -
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   14-09-16 18:18
Для массовости
Автор: GDV (217.107.127.---)
Дата:   14-09-16 18:41
С видом на закат....)
Автор: u61 (89.16.116.---)
Дата:   15-09-16 23:00
