 Московское время 17:51:47
 Владивостокское время 00:51:47
 SUZUKI DF 150 не развивает оботроты
Автор: harbey (188.130.171.---)
Дата:   30-07-16 04:15
Добрый день всем.Вышеуказаный аппарат не раскручивается до полных оборотов(6000) .Крутит максималку 5200 - лодка пустая.Ручку газа слушается до половины,потом прибавляешь,но обороты не растут.Кто ,что подскажет. Лодка для него не тяжёлая .Самое интересное ,что с 5-ю людьми тоже самое 5200!
 Re: SUZUKI DF 150 не развивает оботроты
Дата:   30-07-16 04:20
Такое ощущение ,что работает на 3-х цилиндрах,хотя все свечи чистые и с одинаковым нагарчиком
Автор: dimoonn2 (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   30-07-16 04:25
Ранее-то он на этой лодке крутился или изначально так?
*намекает на винт
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   30-07-16 04:32
Крайне мало информации, чтобы поставить диагноз. Температура есть, но какая и что болит- не известно.
Дата:   30-07-16 04:38
Да на этой лодке крутил 5900. При замене винта с 23 на 21 прибавляются обороты до 5400,но скорость значительно меньшеdimoonn2 писал:
> *намекает на винт
Дата:   30-07-16 04:41
михаил из саратова писал:
На холостых ,как часы,заводится с полпинка,топливо ОК.А под капотом ни чего не увидишь!
Автор: volchara62 (213.24.133.---)
Дата:   30-07-16 04:51
Послежу за темой,самому интересно в целях самообразования,в начале лета подошел к базе(новой) дабы покормить глаза и поинтересоваться что по чем ,как раз на пирс стояла лодочка с таким же мотором,мотор работал но по звуку слышно было что один котел не работае,спросил у ребят че за хня,они говорят сами не знаем,возили на диагностику -все зашибись и так же не тянет...Потом видел как проходили мимо меня,рева много-толку мало....
Дата:   30-07-16 04:57
Как проверить какой цилиндр не работает,провода то скидывать нельзя ,как на Вихре
Дата:   30-07-16 05:00
На холостых работает как часики,вода сильней журчит охлаждения ,чем работает мотор!
Дата:   30-07-16 05:08
так мотор при работе трясет или работает ровно но просто нет тяги?
Если работа неровная (подтраивает) а по свечам видно что цилиндры работают все - я бы начал с проверки производительности форсунок на стенде. Если работает ровно во всех режимах но пропала тяга - проверил бы давление топлива сперва
Дата:   30-07-16 05:15
В том то я и дело ,что на холостых ,что на оборотах работает РОВНО,без перебоев!"
Дата:   30-07-16 05:17
Что гружёный ,что пустой 5200!Вот что самое интересное
Автор: oleg46 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   30-07-16 06:00
Тримом стесняюсь спросить пользовался?
Автор: naemnik (---.83.239.107.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   30-07-16 06:31
А чем скорость измеряешь?
Дата:   30-07-16 07:00
harbey писал:
Непонятно а это вот тогда что? не трясет,не троит но ощущение что работает на трех....
Дата:   30-07-16 14:09
oleg46 писал:
Да ,обороты начинают рости ,но идёт подхват воздуха и приходится опускать обратно
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата:   30-07-16 14:10
У меня было такое, пришлось менять всю проводку, не нашли , где теряется контакт Правда у меня крутил только 3000
Попробуй начни со свечей
Дата:   30-07-16 14:11
naemnik писал:
Есть сузовский спидометр и GPS
Дата:   30-07-16 14:14
volchara62 писал:
> harbey писал:
> трех..Такое ощущение ,что на трёх,силёнок нет в моторе
Дата:   30-07-16 14:15
vova писал:
Свечи все поменять или проверить ,тогда каким образом.На вид как новые
Автор: Мих@ (95.189.48.---)
Дата:   30-07-16 14:37
Если исключены все банальные причины ( от обросшей лодки, деформированного винта, мусора в баке или неисправной топливной линии до мотора и т.д. ), может имеет смысл осмотреть дроссельный узел, тяги ( на предмет полного открывания заслонки ), измерить компрессию, давление топливной системы, разобрать и осмотреть сепаратор, особенно сетку/фильтр насоса высокого давления ( если присутствует мусор, конденсат или вода - заменить фильтр тонкой очистки ), далее осмотр топливной линии, форсунок ( уплотнений ), причин такого поведения может быть множество, выявить и исправить верную можно лишь путём поочередного их исключения, направление движения диагностики я Вам выше написал.
Автор: caddx (83.149.37.---)
Дата:   30-07-16 15:56
У нас была такая же хня на 90 сузе, 5200 выдаёт и все а должна 6000, форсунки в ультразвуке помыли и мотор выдал полные обороты, а до этого заводился хорошо работал ровно
Дата:   31-07-16 04:29
открутил все свечи,одна почему то с чёрным нагаром,остальные с сереньким
Дата:   31-07-16 04:31
и зазор на ни в 1 мм,Я думаю зазор большой роли не играет
Автор: Арчи (176.108.140.---)
Дата:   31-07-16 04:36
Хорошего комп диагноста вам надо.
Чтоб не просто ошибки почитать , а именно
посмотреть расход воздуха, опережение и тд
Автор: George123 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   31-07-16 05:46
arbey писал:
И что вас удивило при смене винта с23 на 21 ?
Обороты должны были увеличиться!
harbey писал:
Почему Вы предположили, что не работает цилиндр? К вас появилась вибрация на малых/средних/полных оборотах?
Или просто мотор не набирает максимальных оборотов?
Не спешите менять свечи, промывать топливную систему и пр.
Дайте простые данные по условиям текущей эксплуатация:
лодка
мотор
винт
загрузка
водоем
погода
волна
топливо, где и какое брали
пс я пару лет назад, по совету Форумчан перебрал топливную магистраль, а оказалось гавно на лукойле залил и пока не выжег бак, поблема жила со мной
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   31-07-16 07:53
про свечи
та что с нагаром говорит о неправильной работе форсунки.снимай все неси в у.з.ванну потом на стенд мерить распыл.да и насос высокого давления вскрыть посмотреть сетку и фильтр высокого давления сменить при необходимости(вода,песок,окалина в топливной системе)
Автор: Мих@ (92.126.16.---)
Дата:   31-07-16 12:26
Компьютерная диагностика SDS, думаю мало чем здесь поможет, расход воздуха она не показывает, только нагрузку клапана ИАК, опережение на этом моторе сбить практически не возможно, единственное, можно провести активные тесты, ну и если попадётся грамотный спец, умеющий читать и понимать сервисную карту, может он и придёт к какому-ту правильному решению.
Всё же перед полной инспекцией топливной системы, попробуйте замерить компрессию в цилиндрах, на "холодную" и на "горячую".
Автор: Юрий Лукич (77.35.208.---)
Дата:   31-07-16 18:12
harbey писал:
Практика показывает, что подобная проблема , как правило-в производительности насоса высокого давления.Куда эта производительность пропадает-вопрос третий(грязь в фильтрах, износ насоса, снижение напряжения в системе)...
Диагностика сложная-пока от мотора не требуется полная мощность-топлива хватает -давление в норме-на холостых и в бочке манометр в магистраль-смотреть глазами.Как смотреть на полном ходу-? В одной "знакомой" фирме есть специальный датчик, который преобразует давление до форсунок "в цифры"-очень наглядно было смотреть на рубеж производительности-давление до 4500 было в норме, потом резко падало до 1,5 атм.Чистка-замена всех фильтров-сеточек решила проблему.
Дата:   01-08-16 02:30
George123 писал:
> arbey писал:
> harbey писал:
> Вихре
> лодка
> мотор
> винт
> загрузка
> водоем
> погода
> волна
Лодка самодельная(длина 6.2м вес 600-650кг) мотор суза ДФ 150,винт 15,3 х23,загрузка - пустой,водоём - река,погода - штиль,топливо АИ - 92 ( на этом топливе Суза 60 ДФ чувствует себя превосходно) Обороты 5200, больше не выдаёт .При загрузке 5 человек тоже самое!!!
Дата:   01-08-16 02:46
Короче надо начинать с топливного насоса высокого давления ( он вроди бы стоит в паросепараторе,внутри) ,а где фильтр высокого давления,и где там имеются сеточки очистки топлива?
Автор: Мих@ (92.126.25.---)
Дата:   01-08-16 02:51
Да, насос высокого давления внутри паросепаратора, фильтр/сеточка стоит на резиновом основании насоса в.д., если будет присутствовать мусор или конденсат, имеет смысл заменить фильтр тонкой очистки ( стоит между сепаратором и топливной рейкой ).
Дата:   01-08-16 03:27
Посмотрел линейку винтов устанавливаемых на Сузу 150-175.Самый большой на 15 с шагом 21.А у меня стоит 23.Не тяжеловат ли винт,до такой степени.Может из за этого и бензу хавает без божно?
Дата:   01-08-16 07:36
harbey писал:
Изменение шага "на единицу" добавляет около 200 оборотов.На 21-м будет 5600...А может тах некорректно показывает?
Дата:   01-08-16 19:13
Юрий Лукич писал:
> harbey писал:
> пустая.
Всё может быть.На холостых показывает около 700,вроде бы правильно.
Автор: Uyra (---.mega.nn.ru)
Дата:   01-08-16 22:06
Юрий Лукич правильно написал, "овса" лошадкам не хватает. Начни с замены всех топливных фильтров. Что то мне подсказывает что они не разу не менялись.
Автор: solar eclipse (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-08-16 04:42
винт 3.x15x.21 и винт3.x14 3/4 x23 первый штатный для стописятки второй для 175.))мойте форсунки узв и чистите сетку насоса высокого давления и будет результат.
Дата:   02-08-16 16:21
ТС извини что влез в тему, а где стоит фильтр насоса высокого давления на сузе дф 90?
Автор: Дмитрий АКВА (---.avtlg.ru)
Дата:   02-08-16 17:07
Сперва на 90 идет голубой фильтр грубой очистки, потом в насосе высокого давления стоит сетка на самом насосе, а после насоса стоит фильтр высокого давления (черный железный меняется на 1000 моточасов)
Сколько отработал 150 мотор?
1. Проверить компрессию
2. Проверить давление в топливной магистрали (на ходу)
если все в норме то чистить форсунки (или менять на новые)
Дата:   04-08-16 23:28
Мотор отработал 400 м ч,по идее маловато для колупания форсунок!
Дата:   04-08-16 23:33
solar eclipse писал:
> результат.
Где стоит сетка на насосе высокого давления,что бы лишнего пока не разбирать?
Автор: Мих@ (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   04-08-16 23:39
Писали же выше, читай...
Дата:   05-08-16 01:34
Мих@ писал:
> рейкой ).
Спасибо за подсказку.
Автор: Александр 1234567 (83.149.44.---)
Дата:   05-08-16 02:55
Столкнулся с таким же гемором, на мерке 60 новом!
Перепроверил Топливную магистраль долго тупил,в чем причина.
Оказалось банальщина,сшил чехол на колпак камуфляжный из кордуры и из за него моту не хватало воздуха и обороты не росли выше 4.5 т.
Снял этот чехол и сразу получил нужные 6 т.
Тоже винты менял)))
Может тебе стоит без колпака прокатиться?
Дата:   05-08-16 20:27
Александр 1234567 писал:
> Тоже винты менял)))
Это я уже понял сегодня ,когда включил зажигание без колпака.......И увидел ,что бензин летит струёй от куда то в районе топливного фильтра! Оказалось на половине шлангов нет железных хомутиков ,в место их капроновые хомутики,которые не держат как положено давление топлива.А на одном вообще нет ( который выходит с фильтра высокого давления),от туда то и летела бенза.Бывший хозяин мотора говорит ,что обслуживался у дилеров всегда! Если это правда ,тогда руки надо оборвать этим дилерам! Конечно удобней поставить капроновый хомут,чем железный(потому что не удобственно железный ставить назад),а на некоторых можно и вообще не ставить!А я думаю почему у меня на ходу бензином пахнет,весь пароход перевернул по бензиновому трубопроводу! А оказывается ,что от завихрения воздуха запах идёт от МОТОРА!!! Как вообще не рвануло......! И расход походу конский из за этого! Проверить только через 2 дня смогу при спуске на воду,обязательно отпишусь.
Дата:   05-08-16 20:35
На оф сервисе по авто не затянули хомут топливной магистрали на обратке под капотом, машина директора, ездили пол дня по городу, когда вышли на трассу машина не поехала (500 лс), задергалась. Догадались капот открыть не глуша двигатель, все было в 98. Как не рвануло, до сих пор не понятно. Бойтесь оф сервисов :)
Дата:   18-08-16 02:22
Короче - поставил хомут на фильтр выс давления и сетку(на ней присутствовала грязь) ,поменял свечи,и поменял винт с 23 на 21 и мотор попёр! 1,5 тонны загрузки вытаскивает на глисс без проблем.Не знаю ,что больше повлияло.Расход при 5000-5200 при такой загрузке 50 л на 1 час 30 мин.Это много ,или ,как?
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   18-08-16 20:41
33.5 литра в час с загрузкой в полторы тонны (если это действительно именно загрузка, а не общий вес "лодка+мотор+топливо+пассажиры+груз") - это очень приличный показатель. Какая скорость на этих 5000-5200 об?
Дата:   18-08-16 22:19
harbey писал:
--------- ЗаеПать людям мозг в течении недели а только потом снять колпак это КРУТО )))))
Автор: Дмитрий АКВА (85.174.59.---)
Дата:   19-08-16 16:54
Да блин, ты просто издевался что ли над нами? Не поднимая колпак диагнозы ставить
Дата:   20-08-16 01:01
Александр\Москва писал:
Нет ,это только загрузка,катер с мотором весит около тонны.Скорость показывает свой спидометр 50.
Дата:   20-08-16 01:26
Дмитрий АКВА писал:
> ставить
Что ж Вы такие грубые!!!Колпак то я открывал и не раз,только кули толку, пароход стоит на берегу ,а не на воде ,не заведёшь,сбрасывается при необходимости,тащить до воды далеко ,и путёвого спуска,как у Вас на ЗЕМЛЕ на воду нет.И спецов по такой технике нет.Я Вас спросил ,как людей ,которые сталкивались с такой проблемой,вот и ВСЁ!!!Раньше ни когда не было б/ у моторов ,всегда были только новые,последняя Суза DF 60AT.И не думайте ,что я баран в технике.Всю свою технику ,начиная с машины и заканчивая вездеходами я чиню САМ! Просто спрашивал совета,что бы знать куда сразу лезть,и не курочить технику.Надо просто" сказать спасибо"тому кто не поставил хомут на топливный шланг,хотя предыдущий хозяин утверждает ,что у него всё было ОК!Всё ровно всем спасибо за советы!!!
