 Московское время 14:39:10
 Владивостокское время 21:39:10
 Помогите выбрать не регестрируемый мотор
Автор: sergei74 (---.176.59.66.107.tele2.ru)
Дата:   27-07-16 23:03
Суть вопроса в чем ,нужен двух тактный мотор на ротан 380к. Какой мот. Самый мощный из нерегестрируемых
 Re: Помогите выбрать не регестрируемый мотор
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.yota.ru)
Дата:   27-07-16 23:04
Сузуки-9,9.
Автор: GDV (213.24.135.---)
Дата:   27-07-16 23:09
BS; -)))
Автор: Дмитрий АКВА (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   27-07-16 23:10
Суза 4-т DF 9.9 BS переделывается в 20ку наверное он самый мощный
Автор: sergei74 (---.176.59.66.11.tele2.ru)
Дата:   27-07-16 23:18
2 такта.
Дата:   27-07-16 23:20
А тохацу 18 прокатит.? с наклейками 9.9
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   28-07-16 00:13
Джонсон 9.9.
Автор: sergei74 (---.176.59.67.11.tele2.ru)
Дата:   28-07-16 00:16
Джонсик был ,мало
Автор: СергейС Краснодар (62.183.125.---)
Дата:   28-07-16 00:33
sergei74 писал:
прокатит. по внешнему виду абсолютно идентичны.
Дата:   28-07-16 00:43
Расколдуй в 15 и будет нормально.
Автор: YARDD (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   28-07-16 00:46
sergei74 писал:
Смотри объём цилиндров и цену за "раздушить".
Если цена за "раздушить" не напрягает - бери Мерк,
он самый удобный из всех румпельных моторов.
К мощности и надёжности тоже никаких претензий.
Если дорого - то Тоха, как тут уже писали.
Удачи!
Дата:   28-07-16 00:59
Сам смотрю в сторону тохацу 18 хоть и тежелый сцуко. А вот вопрос шильду сделать можно?
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   28-07-16 01:02
sergei74 писал:
> Джонсик был ,мало
Так о чём вопрос? Вихрь 45, кроилово ведёт к попадалову.
Автор: sergei74 (---.176.59.66.59.tele2.ru)
Дата:   28-07-16 01:23
Где кроилово?
Дата:   28-07-16 03:18
sergei74 писал:
> сделать можно?
+++Можно))))
Автор: sergei74 (---.176.59.65.59.tele2.ru)
Дата:   28-07-16 05:27
Стас спасибо буду в питере наберу.
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   28-07-16 10:24
На тохе не металлическая шильда, а наклейка самоклеющаяся.Напиши в личку, дам тел московский, я там заказывал и шильду и наклейку 9.9 с пересылом вышло 800р
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   28-07-16 13:02
Т18 - тяжелый. так сделай тележку под мотор. их на ЮТУБЕ полно.
Автор: sergei74 (---.176.59.68.192.tele2.ru)
Дата:   28-07-16 17:33
А так кто что скажет про т18 если брать б.у
Дата:   28-07-16 18:04
Не надо брать Т18 под переделку шильды.Расписываю важные параметры всех доступных в этой категории моторов:
1)Ямаха 9,9/15 246 см3 36 кг.
2)Тохатсу/Ниссан 9,9/15 247 см3 40 кг.
3)Джонсон 10/15 255 см3 35 кг
4)Меркури 9,9/16 262 см3 35 кг
5)Сузуки 9,9/15 284 см3 38 кг.
Т.е. из всех честных моторов наибольший рабочий объём имеет Сузуки, у него ещё и самое большое соотношение диаметра к ходу поршня, т.е. он самый тяговитый в этой категории.Теперь про ниссанотоху-18: он имеет объём 294 см3, вес 42 кг, но: башка у него отличается от Т9,9/15.Она больше и на отливке картера есть незначительная деталь, которой на 9,9/15 нет.Соотв. ИМХО не стоит считать всех гимсовцев идиотами, 99% не обратят внимания, но если попадётся тот, который в курсе, то довольно серьёзные неприятности обеспечены.Дальше думайте сами, надо вам это или нет.
Для ТС, поскольку мы лично знакомы: я этим вопросом специально занимался, т.к. по ряду обстоятельств тоже хочу перейти в "неподнадзорные")))).Соотв. мотор (именно Суз-15) я уже себе нашёл, дело за лодкой.Т18 не взял как раз по озвученным выше причинам.
Автор: sergei74 (---.176.59.70.0.tele2.ru)
Дата:   28-07-16 18:14
Стас понял тебя ,будем искать честную пятнашку
Автор: sergei74 (---.176.59.68.72.tele2.ru)
Дата:   28-07-16 18:26
Стас а лодку какую хочешь?
Дата:   28-07-16 18:29
Глянь почту.
Дата:   28-07-16 20:01
sergei74 писал:
+++Ещё не определился до конца)))Хочется Лейкер-410, но б/у отдельно их нет, а за новую больно много хотят, не стоит она того.В поиске пока.
Дата:   28-07-16 20:17
Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
ошибаешься на счет сузы 9.9 он теперь весит 33кг (уже 2 года как)
Дата:   28-07-16 20:53
Положим, не 33, а 35))Я недавно Суз-9,9 2015 г.(с синей наклейкой) отправлял Big man"у.Весы в ТК показали 35 кг.
Дата:   28-07-16 21:23
я думаю это маркетинговые игрища, типа без винта.
У остальных наверно тоже "рыльца в пушку" , безмен в руки и в магазин ! ;)
Дата:   28-07-16 21:29
Я отправлял ТК много разных моторов, расхождения именно у современных.Т.е. действительно это маркетинговые игрища.А, например, у советских Вихрей всё чётко))
Автор: Алексей1 (---.176.59.142.207.tele2.ru)
Дата:   28-07-16 21:37
> Т...
Сельву игнорируем? При том что она по паспорту 30 кило .
Дата:   28-07-16 21:47
Сельвы как таковой давно уже нет, есть Зонгшен.А поскольку он китайского производства, то не рассматривается.
Автор: Алексей1 (---.176.59.141.29.tele2.ru)
Дата:   28-07-16 23:31
Строго говоря ВСЕ моторы производятся в Китае. На китайских производственых мощностях, руками китайцев.
Притом техдокументация и оснастка на Сельву передана китайцам ОФИЦИАЛЬНО. Потому Зонгшен имеет право занимать место рядом с брендами Сузуки, Ямаха , Мерки и проч.
У Сельвы есть фишка-это речной мотор-именно потому его спецом облегчали. Ямахи и прочие-морские моторы , их идеология ..вес не важен...
Дата:   29-07-16 01:02
> категории.
НО, всё же, МЕРК - САМЫЙ УДОБНЫЙ!
И, об этом вспоминаешь каждый раз, когда нужно дать задний ход, срочно заглушить, поднять мотор, изменить угол наклона (из за загрузки или что бы пройти меляк).
Как вы думаете, такой комфорт стоит нового карбюратора?
Дата:   29-07-16 01:08
Кому как, выбирал 15ку в свое время, по скольку жаба присутствовала, рассматривал даже китайцев, но не повелся в итоге, но мерк отпал именно изза мультирумпеля своего, попробовал покатался у знакомых, очень не понравилось мне, в итоге взял машку, всем устраивает до сих пор, сейчас трезво уже оценивая ситуацию и покатавшись на многих моторах,понял что если бы выбирал сейчас, то взял бы ее опять.
Дата:   29-07-16 02:06
YARDD писал:
+++Удобный - когда тепло))).Я на мультирумпельных Мерках ходил мало, поэтому моё мнение сугубо личное, но алгоритм запуска весной и осенью меня очень раздражал.Механизм из пластика, при помощи которого поворотом манетки подсоса прибавляются обороты ХХ, очень быстро разбалтывается и перестаёт работать, в результате пуск при низких температурах превращается в шаманские пляски(((Приходится открывать капот и вручную давать газ роликом на приводе дроссельной заслонки.В тех же условиях Сузуки и Ямаха запускались без проблем.И ещё момент: если кто помнит метлу с водомётом и двигателем от Оки, которая была сделана пару лет назад, так вот: далеко не последней причиной её переделки в стационар было то, что мы с приятелем задолбались чинить у М15 редуктор.На закоряженной лесной речке почти каждый удар приводил к поломке храповичной муфты либо вертикального вала, т.к. редуктор откровенно слаб.У одного знакомого муфта разлетелась вообще без ударов, всего лишь при попадании на обыкновенную песчаную мель.Я в этом же месте Джонсоном-10 (слегка самоизумлённый))) прокопал по дну винтом траншею, пиндосу было абсолютно пох))))
Дата:   29-07-16 02:16
> YARDD писал:
Про редуктор ничего сказать не могу - не бил и не рыл, а про холодный запуск - за 5 лет эксплуатации ни разу не подвёл, хотя охотился каждую осень до льда. Может мне с экземпляром повезло? Как бы то ни было, я считаю Мерк 15 очень удачным. А вот 40-вку взял Ямаху.
Автор: motoalex (---.spbmts.ru)
Дата:   29-07-16 02:31
Алексей1 писал:
Прямо таки ВСЕ?!
Дата:   29-07-16 02:46
Стас, я лично видел фото "синей" Сузы 15 (дорестайлинговой) = 32998 грамм. Мотор с винтом из коробки
Пы.Сы. Как здоровье? Поправляйся! Нечего бока отлеживать )))
Автор: Уми Юкаба (213.176.236.---)
Дата:   29-07-16 03:17
На счёт реального веса моторов. Ямаха 9,9(15) 38,6кг, Джонсон 9,9(15)(216 куб. см) 33,8кг. Ради интереса взвешиваю моторы которые у меня были.
Автор: Алексей1 (---.176.59.144.127.tele2.ru)
Дата:   29-07-16 11:58
motoalex писал:
> Алексей1 писал:
> Прямо таки ВСЕ?!
Ну пусть 80%-что это меняет?
Автор: Nick_gorn (31.173.100.---)
Дата:   29-07-16 13:35
А Сельва/Зонгшен при её несовершенном на мой взгляд карбюраторе употребляет бенза не больше в сравнении с Сузой?
ПыСы: тоже посматриваю в сторону "неподнадзорных".
Автор: Sherh (31.170.36.---)
Дата:   29-07-16 15:14
Почитал на рус фишинге про сельву-зонгшен-балтмотор. В принципе не слишком они там хаят свой мотор. Но сравнивают его не современными япами а со всякими нептунами да ветерками. Пишут что при наличии бабла конечно все бы перешли на ямахи.
Дата:   29-07-16 17:31
Какбэ Зонгшен - истинный кЕтаец, правда из лучших, но всё равно кЕтаец.Уже выяснилось, что присутствуют проблемы с бензонасосами, модулями зажигания и вертикальными валами.А также проблемы с поставкой з/ч.Поэтому ставить его в один ряд с брендами ну никак не можно.
Дата:   29-07-16 18:34
Алексей1 писал:
> motoalex писал:
> > Алексей1 писал:
> > Прямо таки ВСЕ?!
Давай сойдемся на 50 % от ОБЩЕЙ доли моторов ибо отсутствие фактов сводит разговор к очернению японо-америкосов и восхвалению китайцев
Автор: ДжекВоробей (---.c-tel.net)
Дата:   29-07-16 18:38
33 кг вроде весит. У меня такой мот был
Ну хорошо, пусть даже 80% в чем я сомневаюсь, но почему тогда те же мерки, собраные в Китае пашут и не ломаются, а вот всякие чистокровные китайцы мозг по тихому выносят владельцам, катушками, валами, насосами и пр...
Автор: makos (---.n2.variant.tv)
Дата:   30-07-16 00:44
Это как ВАЗ, в целом машина хороша, но достаёт по мелочам...
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   30-07-16 18:25
makos писал:
> ttemmich писал:
> по
У знакомого на обкатке гольфстрима 30 2такта вылетели впускные клапана в выхлоп. Это не мелочи, сдал его взад, добавил и взял Сузу 30 4 такта.
Автор: motoalex (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   31-07-16 07:14
slava23 писал:
а чего сразу не добавил-то? Добавлять больше 200 рублей пришлось ....
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-08-16 05:20
Вот, блин! А я то думал, что тесты, выложенные ранее были на твоей лодке сделаны. Поиск усиль, я два дня назад притащил себе 410 на прицепе мзса с, лодка с тентом и прицепом мне обошлась в 50тыр! ;)
ТС: народ клеит на Хонды-20 наклейку 10 и шильдик соответствующий и гоняют на них, визуально отличить невозможно 20-ку от 10-ки, сам думал о таком варианте, но пока пятнаха с наклейкой 9.9
Автор: Jacker2000 (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   01-08-16 06:20
Ямаха из 9.8 в 15sergei74 писал:
Автор: prapor_spb (---.243.115.23.pool.sknt.ru)
Дата:   01-08-16 06:25
ямаха 9.9----- полноценая 15. ограничилель нах...винт норм .. но можно и усилить.... скинул ограничитель..... вот и 15 сил без регистра. дорого..... но зато 15 сил....сам катаю такую без постановки на учет. а плюсы--- как заводиться ямаха? как она разгонятся? как она экономична? 1-100 масло. тоже плюс. решать вам.
Дата:   02-08-16 05:55
JohnLord писал:
Хонда 20 и 10 л.с. это все же разные моторы и по весу, и по объему двигателя, и по размеру .... так что визуально отличить легко, если инспектор не лох
Дата:   02-08-16 06:35
Их можно отличить, если они рядом стоят! А, когда инспектор подойдет к вашей лодке и увидит Хонду 10, то лох он или нет не имеет значения, так как сравнить с Х20 он не сможет, а визуально не угадать, да и кто там особо лазить то будет.
