| Московское время 13:05:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:05:17 |
Автор: lovky (---.126.ulttk.ru)
Дата: 24-07-16 23:31
Коллеги вопрос вот какой кто как (разъем какой-нибудь) присоединяет мотор к аккумулятору на лодке для его зарядки ??? Или просто провода из мотора торчат. Я мотор с лодки снимаю когда лодку перевожу.
Автор: Танкист-7608 (178.205.161.---)
Дата: 24-07-16 23:46
Судья Дредд писал:
> Обычно штатными проводами мотора...
> Предпочтительно через выключатель *массы/плюса*...
+100500
Дата: 24-07-16 23:48
ВятичЪ писал:
> А у меня кстати выключателя массы нет. это чем-то грозит?
+++ да ничем не грозит, у меня тоже его пару лет не было, но скидывать клемму напрягало постоянно, так как лодка все время на воде и всю неделю стоит......
теперь удобно, приехал, выключатель щелкнул и спокоен
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 25-07-16 01:28
Вольный Кот писал:
> А для чего нужен выключатель массы? Никогда не было, все работало.
1. Обесточить электросистему на время длительного бездействия...
2. Аварийное отключение при возникновении нештатных ситуаций с электрикой...
П.С. Ты правда об этом не знал и некогда не слышал ???...
Дата: 25-07-16 02:21
LIFT писал:
> Танкист, а помпа тоже отключается?
+++ да (( она все равно не автоматическая....
у меня лодочная станция в 15 минутах от дома, если ливень или ураган, то поеду, гляну
да и тент спасает
Дата: 25-07-16 04:00
ВятичЪ писал:
Ничем.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 25-07-16 05:00
----- Не давно был случай у знакомого ,который стал заворачивать саморез 3х36 в лодке и попал точно в один из проводов(+) провод потушили и заменили считаю повезло (хорошо всё обошлось малой кровью).Что интересно выключатель массы стоял, но не был отключен при проведении работ(любим мы на авось всё делать ещё) ,его владелец лодки вспомнить и отключить успел, когда искры и пламя в лодке появились. Выключатель массы нужен считаю. Да когда стали выворачивать саморез обратно оказалось ,что его просто приварило на мертво.
Автор: dimoonn2 (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 25-07-16 05:19
расскажите своему приятелю про предохранители: как они работают, где их ставить, для чего вообще нужны)
Автор: Алексей N. (88.200.215.---)
Дата: 25-07-16 05:24
Тоже видел как проводка под панелью горит, элементарно перетерся провод, вонища, ничего хорошего.
У меня выключатель массы и три предохранителя на + один штатный от эхолота, два по 20А на розетку-прикуриватель и общий свет, помпа.
Дата: 25-07-16 06:00
dimoonn2 писал:
------- Ну это как посмотреть и с какой стороны.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата: 25-07-16 06:16
Интересно подобные ветки почитывать.Лет 20-ть назад были все универсали,те которые на воду под моторчиком выходили.Даже мой приятель -зав.ожёгового отделения со своими 2-мя Вихрями (30-ми) мог свободно сам, без посторонней помощи, управиться.
А сейчас такие порой темы возникают..................!
Дата: 25-07-16 07:01
> Потомушта сейчас всё можно купить.
> И раньше побочные доходы назывались нетрудовыми. Почемута. )
Мож ты и прав,а мож раньше мы обладали пытливыми мозгами и в школе физику учили и лабы на 5-ки сдавали.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 25-07-16 08:51
Ну ... грех ... чо сказал? Нах не нужны эти мозги ... нужно потреблядство... В стране-дауншифтере...
Только почему-то этот дауншифтер ... в очередной раз ... э-эх ... чо там - всё равно низзя ))
Да и нет у нас столько информации, чтобы на полном серьёзе обсуждать это. Ведь никто не может поручиться, что это просто "накипело", а не какие-нить кукловоды сталкивают лбами "холопов".
Короче, физику я в школе не учил, поэтому было 4-5, но экзамен всё равно сдал на 5: электронно-лучевая трубка попалась. ))
Автор: ewgen-NSK (---.opera-mini.net)
Дата: 25-07-16 12:20
немановод писал:
> А я себе к выкл массы еще и клеммы быстросьемные поставил
А можно про клеммы подробнее, ну или ссылку. Очень интересно.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 25-07-16 14:21
Я по старинке, клемму скидываю, верней на клемме барашком провода крепятся, может не совсем удобно, но я привык уже, брат поставил выключатель массы, хватило на пару недель,пришел, включил, сразу стрелки на приборах запрыгали, ничего не работает, снял его, и все нормально стало, хорошо не спалил ничего.
Автор: Николай Южный (185.13.112.---)
Дата: 25-07-16 16:24
Это брат поставил хреновый выключатель массы. Вот и результат.
То, что цепь нужно обесточивать на время перевозки лодки или же долгого бездействия, это факт.
А как это делать, каждый решает сам. Мне в лом лезть под баночку и скручивать клемму. Так что поставил себе размыкатель массы для двигла(акум в пластиковом ящике), а все остальные потребители запитал отдельным проводом через блок предохранителей.
Пришлось день поваляться на спине из за особенностей конструкции РИБа, но зато получилось все по феньшую. Все провода запустил через защитную пластиковую "пружину" от истирания.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 25-07-16 18:08
Я в магазине где аккумы продают брал. Но видел в 1000размерах в разделе аккумуляторные клеммы. там видео есть.
Дата: 25-07-16 18:48
Для тех, кто часто снимает мотор с электрозапуском с лодки: чтобы силовые провода не тащились сзади длинным хвостом, я применяю вот такое решение.Это силовые разъёмы от АКБ для электропогрузчиков.Очень удобно: одна часть висит на моторе на коротких проводах, вторая крепится на транце.Мотор навесил, воткнул и всё.Купить тоже не проблема.
Дата: 25-07-16 19:35
> Есть цанговые быстросъёмные клеммы для АКБ, в автолабазах продаются.
Ух ты, здорово. Удобная вещь, но на квадратные клеммы (мотоциклетный АКБ) не пойдет.
Дата: 25-07-16 19:37
А вот это, то что нужно. Надо поискать в городе.
Дата: 25-07-16 19:47
Народ умудряется разъём для прицепа использовать в качестве силового.Но у меня на Вихре сгорел, точнее - расплавился пластик, в котором пины.Может, иномарки и будет держать, т.к. импортные стартёры на постоянных магнитах и ток у них меньше, а вихрёвский - сериесный.
Дата: 25-07-16 19:49
Нашел такие разъемы у себя в городе-ценник в районе 100 евро. Однако.
От чего можно приспособить подобные разъемы?
Дата: 25-07-16 19:51
Все быстросъёмы в массе своей-уныло турецкое г0вно...(
Клемма должна быть монолитной и намертво прикрученной к выводу АКБ...
Дата: 25-07-16 20:04
Судья Дредд писал:
Так кто ж спорит-то, оно понятно, ну а все же.
Дата: 25-07-16 20:08
Если *а всё же*,то лучше откручивать (и закручивать) клеммы рожковым ключиком... Не три же раза в день ты мотор снимаешь...
Дата: 25-07-16 20:12
Судья Дредд писал:
Понятно. Просто АКБ мотоциклетный, там клеммы квадратные и полые под гаечку с болтиком, и вот я думаю что ч/з 10-15 откручиваний/закручиваний эту клемму свернешь к еб@ням.
Дата: 25-07-16 20:45
ewgen-NSK писал:
+++В корне неверно, достаточно просто содержать их в порядке, периодически смазывать и не давать окисляться.
+++Поставь разъём, куча народу с ним катается и всё в порядке.
Дата: 26-07-16 01:30
Тему конечно расшатали классно :) интересного много !!! Но вопрос был не в этом :) мот у меня Ветерок и ни каких электростартеров у него и в помине нет :) есть шмыргалка :) ну и катушку которая на свет хочу приспособить для зарядки аккумулятора который в лодке 12в-18А. (эхолот,ходовые и топовый огни освещение светодиодное для ночной рыбалки) . с мотора будет приходить только переменка все остальное разместится в кормовом рундуке(аккумулятор, стабилизатор,диодный мост). Пока нашел только разъемы более менее мощные для микрофона с фиксатором.
Вот такой на мот хочу поставить Ссылка.
а вот таким все свое хозяйство к моту подключать.
Ссылка..
Напрашивается именно такое решение. Мотор снимаю с лодки для транспортировки и не хочется чтобы с мотором вместе таскались провода.
Дата: 26-07-16 01:58
Для Ветерка большей части этого не нужно, т.к. катушка генераторная всего 30Вт.Соотв. для АКБ 18 А/ч стабилизатор нафиг не нужен, тем более что планируется ещё и нагрузка дополнительная.Надо отвязать чёрный провод (второй вывод катушки) от массы и использовать самый обычный разъём из автомагазина.
Автор: михаил из саратова (178.45.134.---)
Дата: 26-07-16 03:50
Судья Дредд писал:
А вот это- совсем лишнее, в смысле, лишняя головная боль при окислении контактов, ну, конечно, если размыкатель не супер маринистый и вааще не подвержен окислению.
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 26-07-16 04:27
Это лишние лишь до тех пор пока у тебя что то серьёзно не замкнуло в лодке или моторе... После уже считается наоборот...
На массе отечественных автомобилей выключатель АКБ стоит снаружи,поливается водой,грязью и куй знает чем ещё... Служит годами,в отдельных случаях десятилетиями...
А вот то что принято называть сейчас маринистыми (супер), часто изготовленные нашими узкоглазыми братьями из *фольги от шоколадки*,действительно лучше не применять...
В любом случае лучше иметь возможность быстро отключить батарею от сети,чем не иметь такой возможности...
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата: 26-07-16 04:35
>>>наоборот...
Приличный человек обычно добавляет: "Я думаю", "на мой взгляд", "полагаю" и т.п. т.к. это всего лишь мнение и не факт, что оно верное.
>>>На массе отечественных автомобилей выключатель массы
А на еще большей массе иномарок его тупо нет.
>>>возможности...
Кому лучше? Тебе? Так и говори "лично мне лучше". Мне эта возможность нафик не нужна.
Автор: Арчи (176.108.140.---)
Дата: 26-07-16 05:07
Выключатель массы лишним никогда не будет.Можно им не пользоваться вообще, но всякое может случится или не случиться никогда..
Запас жопу не и*ет.
Да простят меня нежные учителя русского и литературы за столь чудовищно грубое выражение ))
Дата: 26-07-16 05:16
>>>лайнер-иди на xуй...
>>>нашёл бля кого учить...
Я тоже тебя люблю )))))
Аргументация, как впрочем и всегда на высоте: "Я Господь Бог Лолочных Моторов" ))))) Сразу видно специалиста! Кстати, чисто для справки, гордыня - смертный грех.
ЗЫ Напоминаю, новопассит тебе может помочь. Хотя в твоем случае конечно не факт, но я бы на твоем месте хотя бы попробовал
Дата: 26-07-16 05:24
лайнер,мне насрать на тебя,на твоё мнение и на твоё вечное желание доипаться до меня... Ну не люблю я форумных троллей,посему взаимности от меня не жди...
Просто отвяжись,или тебе нравятся посылы ну куй ??? Тогда это уже клиника... (
Дата: 26-07-16 05:55
Странно что так называется...массы..
Он же нагрузку (плюсы)коммутирует !
Дата: 26-07-16 05:59
В этом случае фактически да... А так собственно без разницы,плюс или минус... В народе с давних пор зовётся выключателем массы,ну так уж повелось...
Ну как и *двигатель троит*,*пальцы стучат*...
Хотя кто пропустил эру владения Жигулями/Москвичами это обычно не понимают... )
Дата: 26-07-16 06:08
У меня на ниве тоже массы выключатель стоит.Как то стартерный провод перетерся об штаны глушителя , дым как повалил )))
Хорошо массу щелкнул и все прекратилось, а то бы судорожно пришлось бы клеммы срывать ))
Дата: 26-07-16 17:43
> Есть клеммы на защёлке.
Первые, как бы это сказать ... картон. Практически у всех подобных клемм (под зажим провода) этот провод рано или поздно начинает шевелиться. Потому как действительно хороших и продуманных клемм, на рынке очень немного.
Вторые вроде ещё ничего, но всё равно - не люблю я такой способ крепления провода. ))
Дата: 26-07-16 18:42
Стас, на заре моей эпопеи, это был первый выключатель, который я приговорил. На свежем уазике. Потом было ещё несколько. Падение напряжения на них, вследствие недостаточного прижима контактов, превышает разумные пределы. Негерметичный. Не всегда разборный. Нет - это не то.
Дата: 26-07-16 18:54
Он надёжнее камазовской кнопки.Я их тоже на службе наменялся-наперебирался))).Кстати, вспомнилось: на ЗиЛах-131 стояли такие.Вот про эти чё-то не помню, чтоб ломались.Была ещё фишка: симистор Т250.Импульс подал, масса включилась, пока ток через него течёт - он открыт.Как только вся нагрузка снялась - масса автоматически отключилась.
Автор: albel2205 (145.255.140.---)
Дата: 26-07-16 19:01
Камрады подскажите пожалуйста сечение силового провода,того что к акуму идёт на Yamaha 30 НWC.Полез заказывать ,а померить в гараже забыл:( 16 или 25 мм2 ?
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 26-07-16 20:01
Коль пошла такая пьянка, придется свой сфоткать . Верой и правдой служат на лодках и автомобилях с 72 года, еще у отца .
Дата: 26-07-16 21:10
Как много всякой фигни оказывается для лодок придумано. А я, тупой, просто ставлю выключатель массы лодочный, герметичный. Как я оказывается отстал от жизни.((((((((((((((((((((((((((((((
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата: 26-07-16 21:23
Мне попадался такой самопал на Волге. Но сам я таких вещей сторонюсь: батарейке достаётся напруги меньше, на величину падения напряжения на переходе, а это почти вольт. И потом - если что-то замкнуло, такой выключатель массы - не выключишь. Т.е. - он компроментирует саму идею принудительного выключения. ))
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 27-07-16 02:36
Самый классный выключатель массы - авиационный АЗР или АЗРГК от 80А и выше. ИМХО.
Первый, который ставил себе, отработал с 1983 по 2013 годы и был случайно раздавлен сапогом. Внутри все оказалось как новое. )))
Дата: 27-07-16 04:53
> Какой же он классный, если не антивандальный. )) На лодках это тоже надо
> учитывать. ))
Интересно, а из предложенных тут в теме, хоть один выключатель (его крепеж) выдержит тушку весом в 120+ кг, обутую в сапожищи и "под шофе"? )))
З.Ы. Когда тело падало - много чего пострадало в моторном отсеке. *-)))
Дата: 27-07-16 04:58
Обычно выключатели ставят в местах,где на них проблематично сесть или наступить... Но при желании всё можно сломать,даже дистанционный от Газели,который и молотку то не с первого раза поддастся... )
Автор: oleg_samara (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 27-07-16 05:45
Не возможно сапогом сломать авиационный контактор, максимум кронштейн согнешь, или сапоги водолазные, кованые? Вот сфоткал свой.
Дата: 27-07-16 05:51
Вот кнопка управления контактором - выключателем питания по + , зелёненькая, около РУДа - очень удобно .
Дата: 27-07-16 05:56
oleg_samara писал:
Олег, а где ты прочитал про контактор? Я вроде писАл про АЗР/АЗРГК. )))
Дата: 27-07-16 06:03
Совершенно верно , но там 2 катушки втягивающая и удерживающая, и не смотря на рабочее напряжение 27 вольт, они прекрасно работают на 12 .Такой же стоит на Ниве 2121.
Дата: 27-07-16 06:08
Судья Дредд писал:
Речь про подобное изделие (фотка первого попавшегося в и-нете АЗР). АЗР был сбит с карболитового крепежа и вырван /выломан один из контактов.
На катере производился ряд работ в моторном отсеке, неуемное желание помочь у подвыпившего товарища (ну и показать какой он во всем специалист) привело к безвременной кончине АЗР, обрыву жгутов проводов, смерти воздушного фильтра... Короче потери были масштабными.
Баки плавучести и выхлопной коллектор были в тот момент демонтированы, так что "крупное тело" легко сложилось в освободившееся пространство. К сожалению судорожные попытки избежать "погружения" привели к хаотичным движениям конечностей, что и явилось причиной разрушений! (Из материалов расследования происшествия!) *-)))))
Дата: 27-07-16 06:09
> Значит, всё-таки не пойдёт, раз не прошёл проверку натурными испытаниями. ))
А 30 лет - это не срок для натурных испытаний? )))
Дата: 27-07-16 06:12
oleg_samara писал:
> Ниве 2121.
Такие же контакторы были в эл. цепи на Проге ранее. Кстати надо поискать, должны еще где то в гараже быть в "загашнике". Спасибо за напоминание.
Дата: 27-07-16 06:19
Вот 12-и вольтовый от ГАЗ 3102... Наверное ещё должен быть в продаже в автолобазах...
Хотя наверное тоже слабоват,пишут-50А...
Дата: 27-07-16 06:36
oleg_samara писал:
> РРS 50 ампер моловато для стартера, я минимум 200 ставил .
Если это про картинку - то ее я прилепил просто для наглядности. 30 лет стоял на 80А. Выбивало его пару раз, когда после капиталки движка масло не шло (тупо забыл рюмку масла плеснуть в маслонасос), а стартер крутил и "грел железо". В остальном нареканий ни разу не было. Сейчас стоит на 100А.
Согласен слабоват - гайки м6 у меня м10 значит и площадь контакта серебряных пятоков соответствующая .
Дата: 27-07-16 06:41
PPS писал:
З0 лет, и хрусталь может простоять в серванте. ))
Судья Дредд писал:
> автолобазах...
Он на бычках стоит, в качестве реле стартера. Контакты - такие же, как у запоровских (сиречь - вихрёвских) и окушечных стартеров. Но на величину проводимого тока, влияет ещё усилие прижатия контактов, а с этим делом, у этого контактора похуже будет, чем у стартерного втягивающего.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата: 28-07-16 18:07
Я тебе говорил, но могу повторить: со своими претензиями к терапевту. Это публичный форум поэтому чо хочу, то и комментирую. И ты много думаешь о себе, для меня ты ничем не отличаешься от остальных посетителей, кроме того, что начинаешь истерить как баба, когда ничего не можешь сказать по существу.
>>>Из доступного лучше всего для наших нужд обычный
>>>сварочный кабель КГ в резиновой оболочке сечением 16-25
>>>мм2, с соединениями, выполненными путём обжима и спец.
>>>наконечников, но ни в коем случае не пайкой
Соглашусь. Трудно что-то более подходящее найти, на мой взгляд. И, кстати, в остальных соединениях я пайку тоже не люблю. Точнее не то, что не люблю, а не вижу смысла использовать пайку.
>>>На легкачах - клеммы в основном обжатые, поэтому часто в
>>> них возникают проблемы
У меня было штук 7 разных легковых машин и не было проблем с проводкой. На мой взгляд качественно обжатый контакт в 90% случаев не уступит паяному. Возможно есть ситуации, когда без пайки не обойтись, но лодка - это явно не тот случай, кмк.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 28-07-16 18:30
Ну и веселуха у вас тут.:)
"Кто как подсоединяет ПЛМ к аккумулятору на лодке"
Я проводами.:)
