| Московское время 03:32:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:32:03 |
Автор: Armageddon (213.147.212.---)
Дата: 18-07-16 01:32
Всем привет прошу помощи в какую сторону смотреть... Наконец то собрали все в кучу Спустил на воду Нептуна. Лодку восстанавливал после небольшого шторма в результате которого корму притопило и в плм попала вода с песком. Вроде все прочистили хорошо, но возможно где-то что то осталось хз... В общем после спуска на воду первые минут 10 все было отлично, быстро вышла в глисс и пошла. Потом резко пропала мощность и лодка свалилась в водоизмещайку. По ощущениям, как будто отключился 1 цилиндр. Свечи на воде поменяли, не помогло. Дошли до берега. Проверили катушки, обе работают. Запускали плм поочередно то на одном цилиндре, то на другом, оба работают. В какую сторону смотреть? может карбюры песком забились? Или Электрика? Но катушки вроде работают... Что еще может быть?
Автор: SKV (---.volgaline.ru)
Дата: 18-07-16 05:44
MOTOBOBER писал:
> Наверно в ГТЖ мусор попал, сними карбюраторы, почистить.
В два гтж одинаково мусора не попадет.Проблема с охлаждением.Сталкивался с такой хренью.Засосало в приемник на ноге листик от травы да так ловко что ночью нихрена и не увидел.
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 18-07-16 06:13
Вполне достаточно одного забитого карба... А вот листик от травы и охлаждение тут каким боком ???...
Автор: Armageddon (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 18-07-16 15:08
> Проблема с охлаждением.Сталкивался с такой хренью.Засосало в приемник на ноге листик от травы да так ловко что ночью нихрена и не увидел. Сначала была проблема, из контрольки вода пропала. Остановились почистили дальше все было гуд. Блок рукой трогал, перегрева не было точно.
Дата: 18-07-16 15:11
Ну я сразу впринципе про карбюры подумал. Просто лодка далеко стоит. Хотелось бы определиться кого везти механика или электрика? Там в этом двигателе по электрике кроме катушек вообще что-нибудь еще может сломаться?
Дата: 19-07-16 02:33
Я вот подумал, может шланг топливный где-то перегнуло или засорило? Или недостаточно был открыт бак с бензином?
Дата: 19-07-16 03:43
Armageddon
или фильтр засорился....
На грушу на ходу смотрел? Плющена, или нет?
Автор: MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 19-07-16 04:35
Как понять бак недостаточно открыт? Проверь топливоподачу от бака к карбюраторам, если всё гуд то чисть карбюраторы. Дыхательный клапан само собой открыт должен быть, фильтр чистый, коннекторы адекватно штырьками должны продавливать шарики, ну и как бы всё... далее карбюраторы. Мотор простой, разбирай аккуратно не торопясь, и снимай сразу оба карбюратора, не разъединяй их.
Дата: 19-07-16 11:40
Для примера, на 40xvs маленький порыв диафрагмы (около 4-6мм) уже сказывается на работе мотора, пропадает х.х. и заливает на всех режимах. На 55-ке данную проблему заметить сложнее, я обнаружил порыв длиной около 15-20мм только после того как пропал х.х. и расход топлива увеличился вдвое. Тяга врядли пропадёт при этом на полностью открытом дросселе по крайней мере не чувствуется, на средних оборотах - да заливается мотор.
Автор: @ntoxa (85.26.235.---)
Дата: 19-07-16 16:14
Пропадёт тяга если один цилиндр заливает, у меня было так ездил кататался все ок, в один день уехали на острова обратно идём тяга пропала с глисса свалился и все дошёл до базы в водаизмещающем режиме хотя оборотов пробовал добавлять не едет и все, наследующий день много чего проверял и искал пока мужик один на базе не подсказал диафрагму проверить хотя я так удивился, но откручиваю насос разбираю и точно она, короче вырезал с пластиковой папки для документов такую и собрал попробовать, все мотор ожил и поехал, заказ новую диафрагму. Короче его проверь дел на 2мин, прежде чем все разбирать
Автор: Armageddon (---.gals-telecom.ru)
Дата: 19-07-16 16:23
Ок большое спасибо за советы) А где эту диафрагму искать? Как раз похожая ситуация была. Дальняя от лодки свеча была мокрая. Два раза менял, не помогло. Поэтому подумал, что катушка сдохла и цилиндр не работает. А на берегу поочередно включая то один цилиндр то второй, удивился, что оба работают... Скорее всего заливает... Или карбюры... В общем большое спасибо за советы, будем искать...
Автор: MOTOBOBER (85.26.232.---)
Дата: 19-07-16 16:25
Из ровной пластиковой бутылки (в разливайках такие есть) вырезается, и работает отлично, другу поставил на острове как времянку, работает уже второй год.
Дата: 19-07-16 16:46
Искать в бензонасосе выглядит как пластиковая прокладка, снимай насос и разбирай его только запомни в каком порядке и там у видишь.
Дата: 19-07-16 17:01
Диафрагма будет иметь отпечаток круга, вот по контуру отпечатка и ищи дырочку. Но опять же, эта причина имеет место быть если Нижний цилиндр заливает бензином, свечку выкрути и посмотри.
Дата: 21-07-16 01:38
Всем привет, отчитываюсь. Сам не решился разбирать, поехал со спецом. В общем все перебрали и прочистили, топливный насос, карбюры, филтр. Фоткать особо нечего было. С насосом все норм, я так понял карбюры забиты были. Круг дали вокруг базы, все норм, мощь, глисс, радость. Потом подняли колпак, а в фильтре опять грязь какая то мелкая черная, похожая на хлопья. Решили дальше не испытывать судьбу, фильтр еще раз промыли, а бак полный бензина, я снял и повез домой. Завтра буду сливать бенз в прозрачную тару и смотреть что это и откуда. Не знаю откуда это. Вроде бак промывал после зимы, ну так без фанатизма, два три раза бензом по 2л промыл и вылил. ХЗ может где-то еще грязь осталась или это новая????:(((( Если новая ума не приложу откуда. Спец сказал что могло масло в такую жару в осадок выпасть, что мы крахоборы покупаем дешевые масла а потом мучаемся и что нужно покупать только хорошие дорогие масла и тогда ничего этого не будет и мотор прослужит в 2-3 раза дольше. Ну я не знаю, к этим словам я отнесся с настороженностью, пол форума на этом масле (Люкс2т) ездит и ничего...))) Короче буду завтра разбираться откуда эта грязь взялась...
Второй неприятный момент:
При запуске без колпака мотор издает какой-то непонятный шелест, с колпаком его почти не слышно. Шелест похож на звук, когда у меня на автогенераторе подшипник здох такой же был только сильнее. Спец сказал что это может быть все что угодно и нужно разбирать мотор и смотреть и дальнейшее использование плм будет на мой страх и риск. Компрессию померяли везде девятки... Вот теперь сижу и не знаю что делать. Если сейчас разобрать, то сезон просран однозначно... Запчасти по 2-3 месяца по слухам идут. И то непонятно пока что это... Если подшипники коленвала, полбеды, а если что то другое? В общем после промывки бака думаю искатать бак на смеси 1/25 потом если звук не пройдет буду думать. В любом случае хотелось бы сезон докататься, а в зиму ипаться уже....
Кто что скажет?
Дата: 21-07-16 02:15
Небольшое исправление. Шелест идет не при запуске, а при работе на холостых. На полном газу его конечно не слышно изза рева.
Дата: 21-07-16 02:22
Если собрался кататься то делай это на нормальной смеси, 1:25 ничем не поможет если там подшипнику песда. По мусору - возможно менял шланг топливоподачи или грушу на некачественную? Они и растворяются.
Дата: 21-07-16 02:31
Еще как бывает, особенно от нашего бензина непонятно из чего сделаного. Посмотри состояние этих деталей на наличие разъедания.
Автор: Арчи (78.25.122.---)
Дата: 21-07-16 02:32
Да , и очень часто.и как раз чёрные хлопья.
По шелесту - запиши видео работы, послушаем.
55 вообще это мотор семидесятых годов разработки , простой неубиваемый .
Но шумный ,жрущий )) ну что поделать , почти середина прошлого века .
Автор: Armageddon (213.147.223.---)
Дата: 21-07-16 03:12
Я тут подумал, может дополнительный фильтр поставить бумажный от классики перед движком? Думаю хуже от него точно не будет... В любом случае отпишусь как с бака солью бенз. Но я думаю вряд ли это от масла. Если бы от масла то давно бы уже узнали про именно эту марку... А по поводу шумности мне не внапряг. Я думал хуже будет. Под нагрузкой вообще норм.... Да жужжит на холостых))) По поводу жрущий мне тоже пофиг. Хорошо если раза 2-3 за месяц удастся выбраться. Я не рыбак промышленный и не комерсант. Лишние 10-20 литров в месяц не внапряг. По поводу неубиваемый, тоже все советовали... Но вот этот шелест. Что с ним делать ума не приложу. Я бы даже не заметил мне сравнивать то не с чем, не сказать что он уж очень сильный... А спец сказал что так быть не должно, в принципе эксплуатировать можно до зимы, но гарантии нет что что-нибудь не клинанет там или подшипник развалится и тд и тп...
Дата: 21-07-16 03:59
У меня такой же мотор , за сезон сжигаю
от силы 500-600 литров , только покатушки с семьёй отдых.
Много фильтров не советую ставить , будет большое сопротивление по питанию и диафрагма в насосе растянется.
Дата: 21-07-16 04:28
У меня тоже небольшой шелест на 55 ке, скорее всего это звук впуска, и слышен именно на холостых с открытым колпаком. Уже как 8 лет шелестит, приятно так, ровно...
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 21-07-16 04:43
Арчи писал:
А зачем ставить много,если достаточно одного,но качественного??...
Про растяжение диафрагмы немного улыбнуло...)
Если сопротивление на впуске будет слишком большое,картерного разряжения будет не хватать для полного хода диафрагмы,насос просто начнёт плохо качать...
Дата: 21-07-16 04:54
Да для редких покатушек в этом фильтре смысла и нет, я раньше ставил, по 1000 литров за сезон через него проходило и я бы не сказал что в нем какая то грязь была, совсем слегка, с этим и родной стаканчик с сеткой справляется.
Дата: 21-07-16 04:59
Родной стаканчик-чистая профанация...
Забить систему можно одной единственной *палёной* заправкой... Но начинать вновь обсуждение этой темы лучше не стоит,ибо понабегут некоторые... ()
Дата: 21-07-16 05:03
Анатолий, а вы не начинайте. вы просто подскажите именно мне... Можно поставить второй фильтр? И по шелесту что думаете?
Дата: 21-07-16 05:05
А я и не начинаю...
Скорее нужно,чем можно... Правда я не совсем понял про первый... Какой имеется ввиду-штатный ???...
По шелесту ничего не скажу,ибо издалека мне не слышно какой он там...
Дата: 21-07-16 05:11
Ну первый фильтр, штатный в движке стоит. Но там степень фильтрации такая крупная, на глаз видно))) Через него в карбюр мусор продавило))) Через бумажный от ваз 2106 думаю врятли такой продавит если его поставить перед движком)
Дата: 21-07-16 05:23
Для начала исключи попадание мусора в бак, воронка с мелкой сеткой не пропускающей воду при заправке, а фильтр если уж свербит - поставь, успокоит душу и мотору хуже не будет.
Автор: bigrubl (---.76.28.217.lesnoynet.ru)
Дата: 21-07-16 21:51
Я тоже с этим столкнулся на 5ке хонда. После полных оборотов - самопроизвольное снижение оборотов при полном газе. Газ сбрасываешь - обычно работает , но вот мощность отдавать не желает. Я предпологаю это элекроника хандрит от нагрева - снижая угол опережения зажигания или слишком бедная смесь вызывает перегрев. В ручную на скорости без свечи за винт покрутил - мануально никаких увеличенных усилий при вращении не обнаружил. Пусть попробует без капота. Интересно в этом разобраться.
Дата: 22-07-16 01:28
Сегодня купил фильтр от шистика и аккуратно переливал весь бенз из бака обратно в канистры. Как и обещал фотоотчет:
Дата: 22-07-16 01:33
Вот такой я рукожоп))) Так что дело конечно не в масле))) Вроде бак промывал ничего такого не видел... Или откисшее посваливалось или с канистр такая херня нападала))) Все промыл и бак и канистры, и оставил на жаре сохнуть))) Но фильтр от шистика новый я все же поставлю, штатный не справился, все в карбюры продавило))) Всем спасибо за советы... А про шелест я тогда новую тему создам с видосом)))
