| Московское время 08:29:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:29:15 |
Автор: Денис. Мастер Марин (85.26.235.---)
Дата: 19-07-16 04:33
Судья Дредд писал:
> Обычному юзеру-никак...
А конкретнее можно уточнить? Просветите, пожалуйста.
Или "всем спасибо за ответы, тема закрыта"
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 19-07-16 04:39
Ограничение оборотов зашито в блоке зажигания... Обойти его просто так никак не получится...
Можно *прикрутить* альтернативный блок зажигания,и тогда сия манипуляция станет возможной,ЕМНИП...
Дата: 19-07-16 04:42
Судья Дредд писал:
> получится...
> возможной,ЕМНИП...
Спасибо, Анатолий! Нет ссылочки на продажу альтернативных блоков?
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 19-07-16 08:16
Денис. Мастер Марин писал:
> Парни, подскажите как снять ограничитель оборотов на моторе Yamaha 30HWC.
И зачем?
Снятие ограничителя= замена коммутатора на самодельный.
Повышение оборотов штатного винта-кавитация и снижение его КПД.
Получение повышенной скорости-комплекс мероприятий на моторе и лодке.
Вам чего бы хотелось?Цель дополнительных затрат?
Дата: 19-07-16 15:55
Юрий Лукич писал:
> И зачем?
Цель - повысить скорость. Разумеется с заменой винта на сталь, установкой лифта и трима. Ресурсы штатного люминя практически исчерпаны. Это планы (может быть пойду по другому пути). Лодка Бур 390, скорость 59-60 км/час.
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата: 19-07-16 17:18
А нахрена тебе это? Хочешь скорость? Поставь 40-ку .С друганами накатите по 0,5 и в путь!
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата: 19-07-16 19:02
вариант - курнуть )))) ну шутка конечно же.
И какой же скорости вы хотите добиться сняв ограничение оборотов ?
что то подсказывает мне что это потянет за собой необходимость увеличения диффузоров производительности бензонасоса итп итд.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-07-16 20:30
Максим, просто из любопытства, как долго выдерживают эти 30-ки превышение выше 5500? Смесь как-то по особенному готовите? Какое масло для таких оборотов?
Кстати, у себя на комплекте заметил следующее, что на 13-м винте при 5200 об/мин, что на 12 при 5600, что на 11-м при 5900 скорость в итоге около 40 км/ч, плюс-минус километр. Меньший шаг дает только выигрыш в динамике, но макс. скорость не растет.
Дата: 20-07-16 00:19
Максим Владивосток писал:
> Юра, привет! Нам нужно до гонок 4 коммутатора на 30-ку спаять. "Без
> ограничителя". Успеешь?
Постараюсь...
Когда гонки? У меня такой завал с работой-нужно определить, кого отодвинуть...
Утром заеду на базу...
Автор: Иван (82.162.188.---)
Дата: 20-07-16 00:23
Читай отчеты Сергея24.
Стальные винты с шагом 17 дюймов, лифт и трим позволили ему
перешагнуть 60 км/ч без превышения паспортных допустимых оборотов.
Дата: 20-07-16 05:16
hallucinogen писал:
> не на буре! :)))
Можете меня поздравить. Перешагнул за 60. На сколько именно сказать сложно. По двум навигаторам показывается разная скорость. Старенький Гармин показывает скорость меньше чем навител на андроиде. Но даже он фиксирует скорость выше 60.
Лучше еще пару навигаторов взять с собой для пробы и уверенности в показаниях.
Итог: скоростной порог в 60 км/час превышен на лодке Буревестник 390 с Ямой 30 (стоковый) на алюминиевом винте. Мотор не оборудован ни тримом ни лифтом. Ограничитель мотора (отсечка) не срабатывает.
Дата: 20-07-16 05:54
hallucinogen писал:
> Поздравляю, нужно озвучить шаг винта и обороты... :)))
тах навернулся. обороты не скажу. отсечки нет - значит меньше 6000. Винт люминь ямаховский 9 7/8*14 пиленый и гнутый собственноручно.
Автор: Иван (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 20-07-16 08:03
hallucinogen писал:
> не на буре! :)))
Размер этого "Бура" и качество изготовления днища вполне позволяет развивать те же скорости,
что и Сергей24 в результате нескольких пилений кривого Скайбота.
Дата: 20-07-16 08:07
Нафиг тебе не вперся этот самодельный коммутатор.
Обсуждалось уже, конструкция впускных клапанов Y-30H
не позволяет существенно поднять мощность форсировкой по оборотам.
Покупай стальные винты - от ПауэрТек есть с шагом до 17 дюймов,
они позволят реализовать скоростной потенциал данного корпуса без угробления мотора повышенными оборотами.
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата: 20-07-16 12:19
Сергей/Самара писал:
Масло 1:25. Естественно, стремный "Ямалюб".
Бензин любой, т.к. в этом классе моторы стоковые, только коммутатор и опережение (в заводских пределах) можно менять.
Обороты 6500 - 7000. Ни один мотор сам не умер - то поджарят, то утопят.
Дата: 20-07-16 14:38
> люминь
30D-более интересный мотор для этого?
Автор: Иван (77.34.111.---)
Дата: 20-07-16 15:07
Теоретически - да.
Практически - не знаю, я не гонщик.
Тем не менее, при рыбалочно/покатушечной эксплуатации, для 30H у меня три стальных винта.
Дата: 20-07-16 16:44
> Теоретически - да.
> стальных винта.
У меня только 2 люминя и оба уже переделанные.
Дата: 20-07-16 17:15
> 30D-более интересный мотор для этого7
Конечно. Хорошо подготовленный "30D" в классе катамаранов практически не уступает "Тохатсу-40С", тоже хорошо подготовленному.
Но класс другой. Здесь вся техника одинаковая. Только винты и люди.
Дата: 20-07-16 17:46
> же скорости,
Если я правильно понимаю, те скорости которые были на скае уже достигнуты. А хорошая скорость (за 70) появилась на гоночном корпусе от диллонрейсинг.
У Сергея была проведена серьезная работа по корпусу от модернизации, до самостроя. Это первоочередная задача, которую нужно решать... Но не только с корпусом работал, винтов наподбирался...
Дата: 20-07-16 17:55
hallucinogen писал:
Без замены коммутатора и, соответственно, без превышения 6000 об/мин.
Из чего следует однозначный вывод о том, что ТС снимать ограничение не требуется и подавно.
Дата: 20-07-16 20:48
> hallucinogen писал:
> и подавно.
Про ограничитель я спрашивал, чтобы знать про него. Гоночный корпус - это хорошо, но в гонках на СНП он не прокатит. И сравнивать его с обычным РИБом как то не правильно. У меня стартовый вес 270-275 кг (со мной конечно же).
Отчеты Сергея 24 я читал и перечитывал не раз. Очень серьезную работу проделал. У него тоже цель была не в абсолютной максималке с полторашкой топлива на борту.
У меня была цель перейти порог 60 км/час с алюминиевым винтом на стоковом комплекте. Цель достигнута.
Дальше планка по скорости поднимается. Отсюда и вопросы возникают к уважаемым форумчанам.
Да, ещё раз перезамерию скорость с другими навиками, потому что были расхождения. Потом отчитаюсь, отпишусь по результату. Надеюсь Гармин врет :))
Дата: 20-07-16 22:27
С Казани ребятишки в классе GT15 тоже 70-75 ходят.Максим Владивосток писал:
> hallucinogen писал:
> > Максим, это удар ниже ватерлинии! 8:^)
> Нет, ну правда лидеры за 75 ходят.
Дата: 21-07-16 14:29
hallucinogen писал:
> GT15 это 15 сил, аха, одни рекордсмены кругом... :)))
Твое дело верить или нет в то, как ходит корпус у спортсменов. У меня данные со слов, навигатор в лодку не закидывал. Но видел это на воде. Доказывать не собираюсь.
Дата: 21-07-16 14:51
Что интересно, у мирового рекордсмена, видео которого выложил выше Влад, обороты на всем протяжении гонки между 4500 и 5000 колеблются. Не знает наверно, что надо ограничитель-то открутить, лошара.
Дата: 21-07-16 15:04
Ты за себя ответь, для начала, за других не надо.
Пока у тебя так, все со слов.
Я дал данные с рейслоджика рекордхолдера и чемпиона в классе, а ты мне про каких-то спортсменов из Казани, тем более со слов.
В Первенстве России в этом классе быстрее всех едет Пикоткин Максим. А он откуда, правильно из Питера! :)))
Сергей, так я для этого и опубликовал, но видно не всем...
Дата: 21-07-16 16:44
hallucinogen писал:
> люминь
Да, мой результат со слов и он не окончательный. Цели чего то кому то доказать в этой теме у меня не было. Я задал вопрос по ограничителю. Получил ответы. За что всем спасибо. К сожалению нет ответа по стоимости альтернативного коммутатора. Нужен он или нет - это вопрос будущего. Все же по разному идут к результату.
По моей скорости: по Гармину средняя туда-сюда/2=60,6, по навителу на 2,5 км/час быстрее получается. С последними настройками поехал на 3 км/час быстрее. В 63 самому не верится, но надеюсь, что истина где то между 60,6 и 63.
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата: 21-07-16 20:19
Озвучивать свои финансовые темы на "чужом" ресурсе-не очень правильно.Если есть у кого интерес-легко может спросить в "мыле".
Дата: 21-07-16 21:35
Юрий Лукич писал:
ОК, понадобится обращусь. Спасибо Юрий!
Автор: Денис. Мастер Марин (83.149.19.---)
Дата: 26-07-16 06:52
Съездили на чемпионат Уфы среди любителей.
Домой привезли кучу позитива от замечательных людей и титул чемпиона Уфы в классе до 40 лошадей.
