| Московское время 05:04:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:04:07 |
Автор: riv76 (---.ip.atexs.ru)
Дата: 17-07-16 05:18
Здравствуйте,
1 вопрос - подскажите на Бриз 17 при движении по волнам на Рыбинском водохранилище, особенно при движении против волны, даже небольшой (0,5 метра) появляется стук-где-то снизу под рулем, если идешь по волне более 30 минут стук постоянным становится от каждой волны, даже немного отдает в ноги водителю.
2 вопрос - Также при движении по большей волне в переднем рундуке появилась вода - я так понимаю это от плохой обработки герметиком места склейки?
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.227.---)
Дата: 17-07-16 07:08
riv76 писал:
Проверить крепление проводов и тросов в консоли.
В передний рундук, вода может попасть только через носовой люк, других вариантов нет :-)
Автор: riv76 (---.193-109-70-118.ip.atexs.ru)
Дата: 18-07-16 04:10
стук появляется сегодня я заметил когда ставишь ноги в нишу под консолью
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата: 18-07-16 05:19
Видимо, обшивка днища отклеилась от силового каркаса. И отошла немного. Вот и стучит на волне. Нужно залезать как то в межкорпусное пространство и смотреть. Эксплуатировать нельзя.
Автор: Дмитрий 76 (31.173.80.---)
Дата: 18-07-16 07:34
в носовом рундуке вода на моей лодке была постоянно, вылечил снятием лееров и промазкой стыка герметиком, герметика при сборке почему то пожалели, воды стало меньше, но совсем не пропала, второе место затекания воды обнаружил случайно, это подковообразный рым болт за который его на прицеп затягиваю, изнутри этот рым болт крепился через деревянный брусочек при катании ватрушки когда носом роешь водичка через него спокойно затекала, герметика там тоже не было, вырезал из нержи пластинку внутрь и подковку снаружи, собрал все с герметиком, теперь сухо. По стуку, может в консоль уронили чего ? например у меня там электрика собрана, если при сборке туда плоскогубцы уронить, то при определенных моментах они могут звуки издавать, вобщем смотреть надо
