 Московское время 04:11:28
 Владивостокское время 11:11:28
 Вопрос к форумчанам. Трещина на сапоге.
Автор: PuntusP (46.32.85.---)
Дата:   15-07-16 04:19
Доброго времени суток. Прошу Вашего совета.
Не так давно обнаружил трещину нам сапоге мотора.
Как Вы думаете нужно варить или оставить как есть до
твёрдой воды. И вообще насколько это опасно.
 Re: Вопрос к форумчанам. Трещина на сапоге.
Дата:   15-07-16 04:21
Дата:   15-07-16 04:22
Автор:  MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   15-07-16 04:31
В том месте масла нет, проверь для верности содержимое редуктора на наличие эмульсии.
Автор: Vovan 44 (2.93.116.---)
Дата:   15-07-16 04:32
Надо варить.Если сапог дальше не развалится,то возможно воды наберет,полетят подшипники-шестеренки.А это уже будет попадалово.
Автор: shubba (185.79.100.---)
Дата:   15-07-16 04:34
Если там масла нет, то трещину засверлить и ждать твёрдой воды.
Дата:   15-07-16 04:38
Катал в бочке, масло не уходит.
Но что может произойти допустим на полном ходу или не дай бог при наезде на препятствие.
Дата:   15-07-16 04:44
Дальше развалиться всё может. Естественно трещина в редукторе это не нормально, но в данном случае не совсем !@#$%^ец, так как полость редуктора целая.сам решай, там ремонта то на три часа с перекуром и поездкой к аргонщику.
Дата:   15-07-16 04:50
MOTOBOBER писал:
Согласен.
Научите как снять сапог, и какие запчасти потребуются.
Автор: siddor (178.218.117.---)
Дата:   15-07-16 05:11
Сапог снимать не надо, надо редуктор снять и разобрать на запчасти, т.е. оставить только корпус и, вооружившись дензнаками идти задобрить аргонщика. :-)
Дата:   15-07-16 05:19
siddor писал:
Так это интересно. С ар-Гонщиком договорился уже.
Подскажи пожалуйста как разобрать редуктор не снимая сапога.
Там можно вытащить вал? И если варить на месте не сгорят ли прокладки и крыльчатка помпы, температура большая будет.
И если так то нужен только сальник?
Вопросов много потому что никогда этого не делал.
Дата:   15-07-16 05:45
Тебе нужен ключ для того что бы гайку отвергать которая держит корпус сальников и заднюю передачу, далее извлекаеш корпус вместе с валом и вариш аргоном, единственное на что обратить внемание это резьба той самой гайки, её можно сваркой испортить легко, и тогда хрен соберёш.
Дата:   15-07-16 06:16
О допёрло до меня всем огромное спасибо.
На днях сниму винт посмотрю глубину трещины.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-07-16 15:12
Паша, тяжело откручивается гайка для съема гребного вала.
Не торопись - возможно надо погреть.
У нас в клубе у Миши точна такая же проблема.
Пока откручивал гайку, уже молотком, образовалась точно такая же трещина.
Мотор Yamaha 130 старенькая. Редуктор похоже точно такой же.
Если интересно, то могу вас состыковать.
Дата:   15-07-16 15:21
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Так он заварил трещину или так эксплуатирует?
Может не трогать?
Дата:   15-07-16 16:03
PuntusP писал:
> Может не трогать?
Не знаю. Советовал ему заварить.
Возникли какие то проблемы с разборкой редуктора - извлечением подшипника.
Т.е. не просто так все оказалось.
> Может не трогать?
Так оставить не годится. При ударе вообще может развалиться - дороже обойдется.
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   15-07-16 16:37
Гайка скорее всего не открутится, в основном всегда ее резать приходится, а потом новую ставить.Варить опять же надо очень осторожно, стенка тонкая в районе резбы, если алюминий чуть поплывет, то хрен закрутишь новую гайку.Я бы не разбирая редуктор попытался заварить, там ведь в этом месте нет никаких уплотнений, а сам редуктор что бы не перегреть обложил мокрой тряпкой
Дата:   15-07-16 16:40
олег71 писал:
> резбы,
Да...
Точно - Миша эту гайку раздолбал на кусочки.
И стенка действительно очень тонкая.
Дата:   15-07-16 17:02
Зря он ее молотком, гайка легко сверлится в трех четырех местах, она же алюминиевая и легко отверткой выколупывается.Стакан потом только с прогревом редуктора и обратным молотком вытаскивается
