 Московское время 13:50:15
 Владивостокское время 20:50:15
 Выбор оптимального УОЗ для двигателя Ветерок 8
Автор: jonjonni (83.222.71.---)
Дата:   06-07-16 02:22
Начну с того что "изувечив" трёхфазный счётчик, перемотал катухи магнето.
 Re: Выбор оптимального УОЗ для двигателя Ветерок 8
Дата:   06-07-16 02:23
далее перемотал, а точнее смотал витки до 6000
Дата:   06-07-16 02:25
вмотал обмотки управления на каждую из катух по 250вит. (провод 0.14)
накидал "времяночку"
Дата:   06-07-16 02:27
после собрал всё это дело в распред коробке "полунавесным" монтажом
Дата:   06-07-16 02:28
определил и сделал метки ВМТ на маховике для верхнего и нижнего цилиндров
Дата:   06-07-16 02:30
попытался изготовить упорную шайбу для того чтобы не люфтило основание магнето.. (но к сожалению не помогла в последствии)
Дата:   06-07-16 02:31
Дата:   06-07-16 02:33
по рекомендации людей с данного форума рассверлил два отверстия по 1мм в дроссельной заслонке
Дата:   06-07-16 02:34
с помощью стробоскопа определил 0гр и засверлил площадку магнето
Дата:   06-07-16 02:43
Но тут вышел казус такого плана.
Если в "нулевом" положениии румпеля у меня один цилиндр по стробоскопу указывает на 0гр, то второй забегает вперед на целых 6гр! Двигать катухи как варик? или попробовать установить дополнительные датчики положения (например индуктивный датчик коленвала с инжекторных авто).
Двигатель в принципе работает более мение ровно, но понимаю что это явно не правильно. И еще пару вопросов: выставлял положение рукоятки газа по 0гр ВМТ и при скольки градусов планка должна "воздействовать" на дроссельную заслонку карба (я выставил около 1-2гр)?
Дата:   06-07-16 02:45
файлы процесса сборки тут Ссылка.
Автор: ant107 (---.178-71-48-189.avangarddsl.ru)
Дата:   06-07-16 14:44
Антиресная тема послежуууу
Автор: jonjonni (---.176.59.202.101.tele2.ru)
Дата:   06-07-16 19:49
Хотелось бы услышать мнение тех кто имел опыт настройки УОЗ относительно карбюраторной заслонки и "газульки" румпеля.
