 Московское время 01:57:53
 Владивостокское время 08:57:53
 запуск Johnson 90-115
Автор: PashaP (---.pakhom.spb.ru)
Дата:   27-06-16 07:00
Наконец-то удалось испытать мотор на воде. Прет отлично, работает без нареканий не считая запуска мотора. На холодную (+после многомесячного простоя) мотор как-то совсем не хотел нормально заводится. Схватывал и тут же глох. Пляски вокруг ручного газа, подсоса (утопить ключ) особого результата не давали. Потом как-то завелся и раскочегарился. Если заглушить прогретый и затем завести не используя ручной газ (подсос не трогаю), то сразу глохнет. С ручным газом иногда сразу не глохнет, а иногда заглохнет. Когда "раскочегарится" то на ХХ тарахтит устойчиво и не глохнет (обороты примерно 700-750). При переходе с оборотов на ХХ так же не глохнет.
Как-то уже спрашивал, но так и не понял как должен быть установлен флажок на фото? Когда утапливаю ключ зажигания, то щелчок раздается.
Какие будут мысли, куда копать?
Мотор 2000года
 Re: запуск Johnson 90-115
Автор: DenSanih (85.26.164.---)
Дата:   27-06-16 17:38
у этих моторов обогащение при пуске осуществляется впрыском топлива непосредсвенно в приемный(впускной) патрубок карбюраторов.При нажатии ключа открывается клапан и бензин из общей магистрали под действием бензонасоса идет в мотор.
В связи с этим:
Чтобы убедится в работоспособноси клапана и , что немаловажно запорной функции (протекает топливонадо -излишне богатит) снять две трубочки(аккуратно) и прокручивая двигательи включая-выключая подсос, убедиться в том что топливо поступает(не поступает)
Еще немаловажный фактор этого клапана-герметичность.
Были случаи что через клапан или трубки отвода топлива подсасывало воздух.
В итоге горели поршня.
Автор: PashaP (78.25.122.---)
Дата:   27-06-16 18:10
Мы говорим об клапане на котором флажок, верно?
И куда этот флажок должен смотреть?
Автор: GreyGoose (77.105.162.---)
Дата:   27-06-16 19:13
PashaP писал:
...вниз, я с х.х. тоже мучился, пока не заменил его
...может подсос воздуха или наоборот бензин лить, проверяй две трубки от него идут в цилиндры за карбоми, по ним подается топливо при холодном пуске, а пуск х.л. осуществляется или с замка дистанционно, пощелкал, бензин брызнул, или флажком повернув его бензин будет течь постоянно
Дата:   27-06-16 19:40
GreyGoose писал:
Проверю, спасибо.
Интересно, а как по "фирме" они предполагают при ручном запуске двигать этот флажок если для этого нужно снять диффузор или как эта черная штука правильно называется...
Дата:   27-06-16 20:05
PashaP писал:
> Проверю, спасибо.
> называется...
...ну до флажка долезть можно и повернуть его, я думаю флажок для каких то тяжелых режимов , хотя не могу и представить, там оси флажка простая проточка, ось или зажимает клапан или нет, щелкать он будет всегда, работать только в положении вниз
Дата:   27-06-16 20:26
GreyGoose писал:
---------- Это основная ошибка юзеров)))
-- при нажатии ключа просто открывается клапан и остается открытым ПОКА КЛЮЧ УТОПЛЕН .
DenSanih - правильно написал--
Дата:   27-06-16 20:30
Я думаю, что нажму на ключ, а дальше покачаю грушей. Но что-то мне подсказывает, что он работает т.к. на работающем двигателе ощущалась разница при включении клапана. Правда я не пробовал как в мануале (при 2000оборотах нажать на ключ и обороты должны упасть до 1000об)
Дата:   27-06-16 21:02
PashaP писал:
...когда я заменил клапан , процесс заводки происходил следующим образом:
-накачал грушей
-зажигание, пропикала диагностика
-ключ на старт
-пуск двигателя обороты 1000-1100, примерно 3 минуты
-после 3-минут сбрасываются обороты сами до 600,обороты устойчивые, двигатель прогрет,...тапку в пол....
...прогрев двигателя и сброс оборотов проходил самостоятельно, ключ никогда не использовал
Дата:   27-06-16 21:05
...правда у меня джон 150, 2004 года может какая там другая система стоит? хотя клапан такой же
Дата:   27-06-16 21:25
АЛЕКС999 писал:
...мне кажется что нет, бензин подается в клапан не из магистрали а из общей топливной камеры, видно он стоит сбоку такой квадратной емкости, вход простой штуцер с двумя колечками, может быть исполнение шланг(на старых моделях) , и бензин там течет свободно, насос стоит сверху и качает бензин в эту камеру, бензин через клапан идет самотеком в две трубки в 5,6 цилиндр и входят за карбюраторами
...другое дело мне кажется , что этот клапан управляется не только ключом, но и какой то системой мота, как у меня заводился я писал, система сама прогревалась на "подсосе" 1200 оборотов и сама вставала на холостые
Дата:   27-06-16 21:28
Да по херу откуда он подается))) главное что подается только тогда когда клапан открыт нажатием ключа а для этого должно быть давление в топливной магистрали которое создает насос при проворачивании двигателя стартером.
Дата:   27-06-16 23:29
АЛЕКС999 писал:
...а какое давление в поплавковой камере!? его там нет и не может быть
Дата:   28-06-16 01:59
Красный флажок-это ручной привод обогатителя.
Чтоб с веревки заводить, когда аккумулятор сел.
Дата:   28-06-16 02:12
Паша! Есть фотография машинки?
Ручка ручного газа есть?
Тогда так.
Качаем грушу бензина до твердого состояния.
Поднимаем и опускаем ручку ручного газа вверх и опускаем вниз два-три раза.Поднимаем максимально вверх.
Нажимаем на ключ внутрь и заводим.
Через пару секунд скидываем обороты ручкой ручного газа до 2500.
Через 20-30 сек скидываем вниз ручку газа до упора.
Обороты 1200. Через минуту - 750-800.
Поехали!-))
Не завелось? Подкачай грушу и повтори.
И Эви 60, и Эви 70,и Дж115 имели этот алгоритм запуска.
Дата:   28-06-16 02:17
А зачем ручку вверх-вниз двигать?
Да еще несколько раз.
Смысл сего действия непонятен.
Дата:   28-06-16 03:24
DenSanih писал:
Да это просто так.По принципу - поплевать через левое плечо, постучать по переднему колесу , протереть лобовое стекло...Ведь помогает же!
Автор: PashaP (78.25.123.---)
Дата:   28-06-16 04:59
Итак докладываю. Снял трубки идущие от этого клапана и опустил в баночку.
- Качаю грушу, она твердая и с трубок ничего не капает.
- нажимаю на ключ - с обоих трубочек льется бензин. Качаю дальше грушей - бензин продолжает литься
- отпускаю ключ - бензин перестает литься
- поднимаю флажок вверх и бензин начинает литься. Опускаю флажок - бензин перестает литься.
Вывод: этот узел исправен.
Дата:   28-06-16 05:00
Григорьевич, фото машинки под рукой нет, но ручной газ на ней есть и про него я писал выше. Попробую твой алгоритм.
А на горячую ты как заводишь?
Дата:   28-06-16 05:06
Просто касанием ключа. Без нажатий. Реально! Бывает бендикс еще в воздухе,а мотор уже работает.
Павел, снимал как-то фильтра карбюраторов, так красный клювик смотрел вниз!!! Как у тебя.Но я его и не трогал никогда.
И заводить 115 сил с веревки- это опыт иметь надо.-))
Дата:   28-06-16 05:27
А у меня на горячую без ручного газа глохнет. Приходится на половину поднять ручной газ, завести и затем убрать.
НО схватывает моментально
Дата:   28-06-16 05:33
Бывало и такое,не часто.
Именно приподнять рукоятку ручного газа. Малый уровень?м.б.
Но потом потребовалась ...замена груши. Качать стала только в вертикальном положении стрелкой вверх. Вот и приходилось при неудачном запуске еще раз подкачать систему до каменного состояния груши.
А как завелся мотор, так насос хорошо качал смесь.
Паш, приспособишься и привыкнешь. Замечать не будешь.
Да ,этот зверь и к меня схватывал мгновенно.
Автор: GreyGoose (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   28-06-16 05:43
АЛЕКС999 писал:
> Да по херу откуда он подается))) главное ....
>.... насос при проворачивании двигателя стартером.
....специально посмотрел сегодня на моте, все льется самотеком, если клапан открыт
...тс меня опередил, тоже отчет предоставил
Дата:   28-06-16 05:54
Григорьевич, груша всегда была твердая (несколько раз проверял). Ладно, нужно еще раз потестить,может быть действительно наловчусь :)
Дата:   28-06-16 05:55
Господа, вы снимаете этот диффузор (что сзади одевается) не трогая облицовку ноги?
Дата:   28-06-16 06:05
Паш ,о чем ты? Какой диффузор сзади?
Воздушный фильтр?
Дата:   28-06-16 06:14
PashaP писал:
> ноги?
...да, а в чем проблема то?, ну нижние резинки тока одним пальцем заводишь , а так ровно 5 сек
Дата:   28-06-16 06:27
> Воздушный фильтр?
ага, его. Только разве это фильтр?
GreyGoose,
да вот моими толстыми пальцами тяжело нижние резинки завести и при этом попасть нижней трубочкой в этот дифузор
Автор: caddx (31.173.100.---)
Дата:   28-06-16 06:43
Извините что влез в тему, а куда подключается второй проводок с электро клапана? Черный масса а второй? Просто он у меня болтается и подсос активирую поворотом флажка. Заранее спасибо
Дата:   28-06-16 06:50
Павел,ну не снимай низ,только верхние резинки и немного оттяни вперед всю эту хрень.
А так то да! Потрахаешься, и еще интереснее при регулировке длины тяги переключения передач.
Ты где сейчас стоишь/базируешься?
Дата:   28-06-16 07:08
Буду тренироваться с этой мандулой :)
Я базируюсь в Балтийском Береге (рядом с ЛЭМЗ).
Тестирование показало, что с винтом 14*17 в полную тапку обороты 5400 (скорость 59.7). Получается, этот винт мне подходит как основной.
Дата:   28-06-16 07:09
caddx писал:
завтра посмотрю, но думаю что уходит в косу и дальше не понятно
Автор: caddx (31.173.101.---)
Дата:   28-06-16 14:07
Он у меня под винт
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   28-06-16 15:03
GreyGoose писал:
> АЛЕКС999 писал:
> открыт
--- Самотеком ни чего не льется ,просто грушей вы создали давление в топливной магистрали .
GreyGoose писал:
----- А бензин туда тоже самотеком попадает ))))
Дата:   28-06-16 16:44
АЛЕКС999 писал:
> GreyGoose писал:
...ну так там создается уровень топлива, а не его давление, вы путаете белое и кислое
...и нажимая на ключ, вы подаете топливо в цилиндры не заводя мот, ессно при условии его наличии в поплавковой камере
Дата:   28-06-16 16:47
caddx писал:
...фиолетовый +, идет к машинке, питание подается при нажатии на ключ, хотя думаю там в проводке еще где то коммутируется, ищи там рядом где должен быть
Дата:   28-06-16 18:10
--- Еще раз -- самотеком ни чего не льется , просто у тебя на 200-ке давление топлива на клапан подсоса идет из паросепаратора до клапана поплавковой камеры, хотя я не помню очень давно такой делал ,на 105 -ке шланг к клапану идет с топл .магистали от насоса к карбюратору.
Дата:   28-06-16 19:48
АЛЕКС999 писал:
...ща мы мозк ТСу окончательно взорвем!
...у меня два мота 200-ка инжектор, из паросепаратора сразу на форсунки идет, никаких камер , ессно поплавковых нет и там все на давлении, а вот 150-ка карб, фото я выложил , там видно насос топливный, качает в поплавковую камеру общую она вместе с системой смешивания масла , на фото видно, а из нее две трубки на рампы карбюраторов, которые тоже свои поплавковые камеры имеет , клапан этот напрямую берет топливо из основной камеры, он открыт-топливо течет
...заводился он у меня прикольно, я писал давно об этом, сначала вставал на повышенные обороты , сам, а потом после прогрева обороты сами вставал на 700 оборотов, я предполагал, что этим клапанам управляет устройство учитывающее температуру двигателя
Дата:   28-06-16 20:03
GreyGoose писал:
> никаких камер , ессно поплавковых нет и там все на давлении///
Уровень топлива в паросепараторе чем поддерживается ???
Дата:   28-06-16 20:07
Там свой поплавок с клапаном .
Дата:   28-06-16 20:08
Я знаю,но спрашиваю человека,утверждающего что никакого поплавка там нет...
Дата:   28-06-16 20:12
GreyGoose писал:
150-ка карб,
----- Масло с бензином смешивается в самом бензонасосе.
---- Все верно течет ,но за счет давления в топл. магистрали.
Дата:   28-06-16 21:13
Судья Дредд писал:
...я не утверждал, про сепаратор и что у него внутри, я написал буквально на фразу: "...идет из паросепаратора до клапана
поплавковой камеры,..." т.е. после парасепаратора никаких поплавковых камер нет
Дата:   28-06-16 21:27
GreyGoose писал:
Я ничего не понял из этого набора слов...(
Дата:   28-06-16 21:30
АЛЕКС999 писал:
...как масло может смешиваться в насосе!? вы же писали про :
>...Да по херу откуда он подается))) главное что подается только тогда когда клапан открыт нажатием ключа а для этого должно быть давление в топливной магистрали которое создает насос при проворачивании двигателя стартером
...а что считать бензонасосом? VDO или вакуумный? некоторые мешают в баке и отключают эту систему
...в поплавковой камере нет давления и если там есть бензин то он пойдет через клапан , если вы его откроете, и есть в магистралях давление или нет, крутили вы стартер или нет, как вы говорите "Да по херу ..."
Дата:   28-06-16 23:35
caddx писал:
Дружище,так у тебя вот этот мотор!Эвинруд 69 VRO?!...
Так там проводок и идет в косу до замка утапливания ключа зажигания. И садится на его контакты . Нажал - замкнулся, открыл подачу бензина.
Сейчас найду фото побольше.
Извините ,коллеги! Можете продолжить спор о давлении. А ведь хорошо, когда есть давление!-)))
Плохо видно, однако....
Дата:   28-06-16 23:38
caddx,теперь видно и флажок и как он расположен в нормальной работе.
Эвинруд 60VRO.
Дата:   28-06-16 23:39
Эвинруд 60VRO. Давно это было...-((
Дата:   29-06-16 03:27
Григорьевич, ты поменял своего Johnson-115 (раз винты распродал)?
Дата:   29-06-16 03:42
Да, Павел,грешен! Продал Джонсона 115.-((
Но мне кажется,что один винт где-то лежит в гараже.
Какой, какого размера и не помню.Но, 13.25-13.75 в диаметре - это точно. Ну и в шаге - 17 или 19 дюймов.
Почти то, что ты ищешь.
Завтра куча дел в городе и в гараже, но постараюсь поискать.
Дата:   29-06-16 03:57
А что взял вместо?
Дата:   29-06-16 04:30
ПВХ 335 + Сузуки DT 8 UL.Завтра сниму длинную ногу с мотора и
переварю вал и тягу передач.Нужно докупить крыльчатку помпы...
Готовимся с внуком на Свирь.-))
Внутри внук и внучки, спрятались от дождика.
Дата:   29-06-16 04:48
Неожиданно :)
А как же Ритм?
Дата:   29-06-16 05:11
Стоит, пылится, внучки приходят в гости...Говорят хороший "домик".
А если надо,то кинем на воду катер сына и поедем рыбачить.
Удобно одному сзади, одному спереди. Проход между консолей есть.
Докатку на доптранец...140 сил и полетели.-))
Ты же его видел по форуму...
А что Ритм? Хотел разобрать и продать все раздельно.Баки, навигацию,лебедки, якоря, рейлинги, доптранцы.
Передумал пока.
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   29-06-16 11:47
Григорьевич писал:
неожиданное как!!
Дата:   29-06-16 14:06
Григорьевич писал:
Во Во Во оно самое, у меня как раз фиолетовый проводок болтается, спасибо огромное, а нет фото куда подключается указатель тримма и тахометр? ТС извини
Дата:   29-06-16 14:59
GreyGoose писал:
> АЛЕКС999 писал:
----- Да , в VRO про который ты говорил и ссылался на фото.
------ Учите мат часть )))
--- И ХУЙЛИ?
---- Еще раз и последний отвечаю --- самотеком в двиг не пойдет , только под давлением в магистрали.
ВСЕ- на этом закругляюсь остопиздело переливать из пустого в порожнее.
Дата:   30-06-16 00:38
caddx писал:
ИМХО,Павел меня простит.
1.Паша, был в деревне полчаса, винт не искал...
Но , полагаю, что какой-то винтик должен быть. Поищу , сообщу!
2.caddx, этот мотор у меня был первым из БОЛЬШИХ Джонсонов/Эвинрудов.-)) И это реально 6-7 лет назад. Остались только фото...
Подсоединения и тахометра, ни тримма не помню.
Вот такой комплект.
Дата:   30-06-16 00:42
Вот такой моторчик.
Дата:   30-06-16 00:43
А вот так ездили по мурманской трассе.С топовыми огнями.-))
Дата:   30-06-16 05:15
Григорьевич, буду ждать, спасибо!
Ты кстати на e-mail не отвечаешь :)
Дата:   30-06-16 05:21
PashaP писал:
Павел, я завалился спать , а в 7.30 был на трассе.
И если в пробках на КАДе еще и можно ответить пару слов в Ватс аппе,или Вайбере...то в почту залезать долго и муторно.-))
Извини.Сейчас в профиле добавлю симку минипланшета.
Там все каналы связи и навигации.
Дата:   30-06-16 05:54
Отвечаю на твои вопросы.
1.Почему вставать со стороны заповедника!
Потому, что там берег мелкий, большие пароходы, беляки...жмутся к левому берегу Свири.Значит ночью не врубятся!
Никто из местных туда не пойдет тоже.
Трижды вставал у берега ,, цепляясь за деревья. Красота!
2.Бензин заправлял только в Паше, и плевался долго.Сливал...
Поэтому беру полные баки 75+125+20(НЗ)+22 (докатка).
3. Основные места базирования :
- канал от Паши (база Берег Удачи).см.фото.
- вход в речку Шоткуса.
- Охотничья база "Шоткуса".
- или на Свири (у заповедника).
Дата:   30-06-16 06:11
А я в Паше (на Линосе) уже много лет заливаюсь - мотор не питюкал.
На базе "Берег Удачи" в позапрошлом году меня послали нах (мол домик не снимаешь и хер тебе а не слип) и теперь слипуюсь на базе Венеция (кстати слип гораздо удобнее) и до Ладоги ближе.
На охот.базе "Шоткуса" бывал, весьма дружелюбные там.
Дата:   30-06-16 06:15
Значит увидимся скоро! Глот снова приедет и пойдем!!!-))
Берег удачи!
Готовь мотор и/или прицеп.
Узнаешь....
Дата:   30-06-16 06:17
Охотничья база "Свирь" на Шоткусе.
Дата:   30-06-16 06:18
На Свири , чуть выше домика лесника.
Уже на Ритме.
Дата:   30-06-16 06:21
Три богатыря.
Рыжий (Борода),Вован (ВВС) и Я.
Берег удачи.
Дата:   30-06-16 06:23
П2 + Я 40 СМ на Свири.Давно.....
Шоткуса ,база"Свирь".
Дата:   30-06-16 06:24
Паша/Свирь.
П 2 + Меркурий 9.9.
Глисс!!!
Дата:   30-06-16 06:25
Шоткуса...воды мало...
Дата:   30-06-16 06:30
Свирь...Омавалмисте и Я 40 СМ.
Маловата лодченка для меня.-))
Дата:   30-06-16 06:33
Шхеры. Карелия.Тиурула.
Тачто ,павел, Джонсон 115 -это неплохой америкос.
Дико мощный,прожорливый, но не смертельно.
Все это сказки.Проверили со Стасом по расходу на Валаам и обратно.
Дата:   30-06-16 13:16
Григорьевич писал:
> caddx писал:
Ок, разберусь, за обогатитель спасибо, подключил
Дата:   30-06-16 18:24
Григорьевич, и какой у вас расход получился? А то я все думаю, сколько с собой топлива брать.
А в Шхерах хорошо...
Дата:   30-06-16 18:26
Где-то рядом с Куркиеки
Дата:   30-06-16 19:32
Красивый корабль,отличная компоновка, размеры и дизайн.
Вот люблю я эти Финнспорты, Финнмастера, Флипперы, Беллы...тех , прошлых лет. В размерах 530 - 650 см и компоновках НТ.
Ну самое то! И транспортировать можно.
Павел, если не выеживаться, то 0.5 литра /км пробега.
Если выеживаться, то 0.7 л/км.
Сейчас у Маддоктора такой расход в 0.56-0.6 л/км при крейсере!
****возьмешь 200 литров на борт, пройдешь в спокойном режиме 300-350 км. Гарантированно. Масло не забудь!!!-))
