| Московское время 22:21:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:21:46 |
Автор: cat157 (---.yota.ru)
Дата: 05-06-16 03:05
Движок заглох на ходу. Вскрытие показало, что накрылась пластиковая шестерня (шкив) распредвала. Слой пластика по периметру стального сердечника отвалился, и сердечник (с отверстием под вал) теперь не сидит мёртво в пластике.
Вопрос:
Сервисмены сказали - менять шестерню, но ценник на неё под 5 тыщ руб, и ждать долго.
Есть смысл как то это чинить/клеить???
Может нанести бормашиной рисок переходящих с металла на пластик и залить поксиполом? Будет такое жить?
Дата: 05-06-16 03:21
Вот про клапана не могу сказать, движок оставил в сервисе, надо им новую шестерню искать.
Как проверить теперь состояние клапанов????
Я после того как двиг заглох долго пытался его завести стартером.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 05-06-16 06:42
Глянул в megazip-e на эту шестерёнку, .. 7600рупи !!! Ахринеть! ((( (и тайваньские, какие-нибудь,аналоги для Хонды не выпускаются, по-моему ..)
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата: 06-06-16 02:24
на соседней ветке продают запчасти на сузу 4 т , может с нее притулить , можно влепить с любого мота даже авто шестерни но они по диаметру больше, похабно будет . ведущяя шестерня должна быть на ровно половину зубьев меньше !!! количество зубьев на ремне пофиг , лиж-бы подошел . вот и думай , можеш продать мот и купить 2 т без этих головняков и возить бочку с топливом
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 06-06-16 04:29
Бля, какие головняки-то? Третий мотор на весь инет. Если чел нашел деньги на хонду, найдет и на шестерню. Меня например на двухтактник теперь хрен посадишь...шум, вонь... А уж после хонды и подавно. А ведь в свое время и под ветром ходил и под салютом...
Головку снять для проверки однозначно, в остальном проблем нет, мотор простейший.
ТС почитай здесь Ссылка., там много нужной информации есть.
Дата: 06-06-16 05:58
Вот вам и хвалёная хонда. Сломалась не по децки на ровном месте, из за заводского брака.
Так понял, партия моторов 07 года, все с такой косячной шестернёй.
Так понимаю, хонда мне ремонт хрен оплатит.
Проверяйте шкив распредвала пощаще, на предмет трещин.
Кстати, забил в эксисте № шестерни, в районе 3500 руб стоит.
Автор: Леха44 (109.94.199.---)
Дата: 06-06-16 06:58
Была у меня такая Хонда. Таже самая беда. Когда развалилась шестерня загнуло клапан но не помню какой. Когда привезли шестерню, поставил метки завёл. Не работал один цилиндр. Пришлось снимать голову и чинить. Повезло что клапан колпачек и прокладку привезли за 4 дня. Это беда моторов серых ввезенных с арабских эмиратов. Пока ждёте шестерню проверьте клапана чтоб не терять время зря.
Дата: 06-06-16 07:01
Завтра разберут, отдефктуют.
Шестерню заказал на экзсисте за 3500руб, обещают через 2 дня.
Автор: cat157 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 06-06-16 16:35
Хонда BF20, a что там нашильде писано не знаю мотор в срвисе.
шкив 14321-ZW9-003.
П. с. как диагностировать загиб клапанов не разбирая двиг?
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 06-06-16 16:50
Леха44 писал:
> арабских эмиратов.
---- А какая разница как завезен двигатель в РФ.))))
Автор: АндрейА (176.97.132.---)
Дата: 06-06-16 17:06
АЛЕКС999 писал:
В Эмиратах пластик на шестерне подплавляется как шоколад на солнце. 8-))
Дата: 06-06-16 19:07
Крышку клапанную вскройте. Поршня отпустите вниз.проворачивайте распредвал чтоб клапана были закрыты на цилиндре который проверяете. Вместо свечки штуцер и воздух от компрессора. Килограмма 2-3. И смотрите откуда дует. Если в карбюратор значит впускной. В винт выпускной.
Автор: Авдеев (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 20-06-16 03:29
Ещё один шкив навернулся, кто менял скажите новый тоже лотерея или нет?
Автор: Юрий82 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 20-06-16 16:14
Авдеев писал:
Сейчас такую же дилемму решаю. Сдуру посоветовал братану купить б\ушную хондайку, теперь надо думать как выйти из ситуации.
Если в новом шкиве тоже применено гениальное решение с запрессовкой стали в эбонит, то его поломка только вопрос времени.
температурные коэффициенты разные, а хранить мотор в квартире никто не будет.
Если же втыкать металлическую шестерню, то надо искать подходящую по диаметру и профилю зубов. Ну и ремень тоже надо будет поменять, если диаметр окажется другой.
Хонда, мать ее так. Гениальные японские инженеры. Нашли где вес уменьшить.
Дата: 20-06-16 16:20
Снизу этот шкив какой-то хитровыдуманный профиль/рельеф имеет?.. Думается, грамотному токарю выточить из нержи, бо из люминтия (та хоть из чугуния!) труда не составит
(Эх, ..батька у меня, земля пухом, такие вещи токарил "с закрытыми глазами"! ).
Автор: DDD (---.velton.ua)
Дата: 20-06-16 16:28
Стандартная проблема для Хондовских 20-ток, бывало и в первые 20 часов на новом моторе они разлетались.
Дата: 20-06-16 16:33
kon4ik писал:
> не составит
Я сам ее не видел, но владельцы говорят что простой токаркой не обойтись, надо фрезеровать.
Да, шестеренка из Д16Т решила бы все вопросы.
И ведь что самое смешно обошлась бы как бы не дешевле вот этого эбонита со сталью. Для японских-то заводов с их пятикоординатными обрабатывающими.
Автор: cat157 (78.25.121.---)
Дата: 20-06-16 16:35
По внешнему виду, мой новй шкив ничем не отличается от старого.
Гемор будет тот же.
Щас мотор работает когда на холостых и средих оборотах на одном цилиндре. Мастера меняли свечи, катушку, мозг на донорские, чистили карб, всё то же самое. Выход один, снимать голову и смотреть что там.
Притом, движок работал так же и до поломки шкива, на мой чайничный взгляд нормально. Мастера же говорят что это работа на одном цилиндре.
Дата: 20-06-16 16:44
cat157 писал:
> Гемор будет тот же.
можете сфоткать? сверху и снизу.
если есть возможность замерить штангелем размеры посадочного, внешний диаметр самой шестеренки, высоту(толщину) тела шестерни, ширину и глубину впадины зуба, то будет вообще шикарно.
Очень поможете всем тем, кто тоже купился на непревзойденное японское качество.
Автор: cat157 (78.25.122.---)
Дата: 20-06-16 18:11
К сожалению не могу, мотор отдал в другой сервис, где более расторопный мастер.
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 20-06-16 21:49
Если есть кусок люминя и есть на чём зубья нарезать можно изготовить новую, думаю не дороже покупной получиться(в зависимости от доступа к станкам), деталь не сложная и покрепче пластмассы будет.
Автор: Юрий82 (---.178-70-196-99.avangarddsl.ru)
Дата: 21-06-16 03:18
Красота! Настоящее японское качество!
А есть возможность сфоткать посадочное место? Хвостовик распредвала на который шестерня сажается.
И если есть возможность замерить ширину и глубину шпоночного паза на хвостовике, будет вообще прекрасно.
Хотя бы примитивно, спичку для масштаба вставить, или сверло небольшое.
Позволит оценить масштаб бедствия.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.44.---)
Дата: 21-06-16 04:38
Посмотрел на шкив от Маздомотора, что сейчас ковыряю ( жена спалила который)
Там 36 зубов, а не 34.
Пичалька...
Но профиль-то зуба - достаточно распространённый.
Может по авто поискать ?
Ступицу же под автошкив - не так сложно, как кажется сочинить...
Впрочем - мож и сочинять не потребуется ??
Дата: 21-06-16 05:51
И ещё раз.
Пошукай - на каких авто 34 зуба на распредвальном шкиве. ( 17 на коленвалу)
Сильно подозреваю - если распотрошить мотор от какого-нить "Цивика" или "СиРиВи" - увидишь искомое. не удивлюсь , если с такой же посадкой на распредвал.
Ни разу не встречал на убитых автомоторах убитые эти шкивы.
То есть - мотор в утиль. а шкив - как новый ( ну - полностью исправен. скажем вернее). потому как они там как правило - стальные.
Дойди до автосервиса, где моторы на "Хонды" шаманят. У них этого добра - как грязи ( если парни из приёмки чермета шустрее не окажутся)
Дата: 21-06-16 06:04
Вот.
Очень похоже, что ОНО :
Проверить посадку ( диаметр отверстия под вал и расположение шпонки). Ну и придумать осевую фиксацию шкива - дело несложное.
Особо - глядя на цену вопроса ( 450 рублей)
Дата: 21-06-16 07:16
Хопёр писал:
> В место прилива нарежь паз под шпонку.
хехе. Я жду фоток. Но если все так как думаю - то узкоглазые суки при проектировании позаботились, чтобы туда ничего кроме оригинала не встало.
Дата: 21-06-16 07:22
> Вот.
у шестерни на фото 9 зубьев в каждом секторе. 9*4...
Там, похоже, все непросто. как раз со шпонкой. Втулка в эбоните именно стальная совсем не зря, не потому что у них сплава 2024 не хватает.
Без радикальных решений дюралевая шестеренка не прокатит ни разу .ИМХО.
Дата: 21-06-16 15:17
Есть одна мысль, как зафиксировать этот шкив на валу. Если получится, то отпишусь в ближайшие 2-3 дня.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 21-06-16 15:40
Юрий82 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Вот.
А ты ручкиме посчитай. Ога ?
Я почему-то 34 зуба насчитал. Пять раз с разных фотографий пересчитывал, прежде чем сюда ссыль бросить.
И явно - есть и другие хондомоторы со шкивом распредвала на 34 зуба. Наверняка и посадка совпадёт с искомой ТС.
Дата: 21-06-16 17:46
вот на этой фотографии видно 34, да.
Вопрос только в том, совпадает ли модуль.
К тому же шестеренка явно литая, но в центре видна стальная вставка.
Сейчас надо смотреть диаметры.
При несовпадении втулку со внутренней шпонкой.
Проблема только в глубине шпоночного паза на хвостовике. Если он реально такой мелкий, как по фото, то по твердости хвостовик и шпонка должны совпадать точно, иначе разобьет быстро и привет, клапана.
Или же болгарить-углублять. это я и имел в виду под радикальными решениями.
Автор: ART 75 (---.med-exp.ru)
Дата: 22-06-16 00:34
Всем добрый день! Есть шкиф новый, покупал себе когда была 20 ка хонда, на всякий случай, если кому нужен, продам дешевле екзиста на 500 руб.
Дата: 22-06-16 02:08
Юрий82 писал:
> прежде
И ещё раз.
Это - результаты первой же ссыли гугля по запросу "шкив на мотор хонда цивик". Эти шкивы - от молдели 1991-1995 г.в.
Думаю, что есть у Хонды модели автомоторов и поновее. И с посадкой полностью совпадающей с лодочным мотором.
Повторяю :
На том Маздомоторе , что сейчас ковыряю ( ZM) - посадка шкивов конструктивно аналогична тому, что у ТС - то есть шкив "цельнолитой" и крепится винтиком с головой "на 14" в торец вала. Шайба прижимная - так же выполнена частью "туловища" шкива. То есть гарантированно фиксирует его по длине.
и сам "шкивный конец" распредвала очень похож на обсуждаемый тут.
Так что наверняка поиск поможет.
Сейчас пойду сфоткаю маркировку Маздоремня. Сильно подозреваю, что модуль зуба - ОДИНАКОВЫЙ.
Далее продолжать ?
Или будете покупать заведомо ломающиеся пластмасски кое-как посаженные на стальную втулку по конской цене ???
Дата: 22-06-16 02:13
Думаю - знающие люди по маркировке модуль зуба определят.
Да. На фото Мазда, а неиХонда.
Но я лишь направление поиска подсказал...
Автор: Avdeev (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 23-06-16 06:40
Заказал выточить две шайбы для фиксации мет части шкива. Как будет готово выложу фотки и чертежи. Надеюсь сработает.
