| Московское время 21:18:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:18:25 |
Автор: elcollar (---.tltk.ru)
Дата: 16-06-16 19:24
мотор Ямаха 40XWS, аккумулятор 62 а/ч, на бортовой сети запитаны магнитола, помпа, эхолот, фара, бортовые огни на светодиодах. Вопрос, нужен ли стабилизатор напряжения ?
Автор: Bratan (---.metronv.ru)
Дата: 16-06-16 19:27
без него если слетит клемма с аккумулятора то много что погорит от повышения напряжения
Автор: Миха66 (31.173.81.---)
Дата: 16-06-16 19:30
Да даже если не слетит, есть шанс попасть на приборы. Лучше поставить. Правда я пользовался один сезон таким мотором без стаба, из приборов были только приборы, эхолот, огни и прикуриватель, проблем не было а у приятеля эхолот сгорел
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 16-06-16 19:33
Почему клемма с АКБ должна обязательно слетать ???...
ТС. Необходимость установки стабилизатора проще всего проверить вольтметром(возможно он даже есть в эхолоте)...
Если после более/менее длительного перехода напряжение не превысит опасный предел в 14.5-15 вольт,то можно смело обойтись без дополнительных трат...
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата: 16-06-16 19:42
Судья Дредд писал:
Толь,на только что купленной лодке,где было всё включено продавцом-на втором выезде отлетел сам провод с клеммы,т.к. оказался гнилым(силовой)-во как бывает.
Автор: alexus_ (217.118.83.---)
Дата: 16-06-16 21:38
А может кто ссылочку (с картинками) по подключению стабилизатора к Я-40 xws кинуть. От продажи 30-ки остался, на 40-ку хочу повесить.
Автор: siddor (31.173.84.---)
Дата: 16-06-16 21:41
Во время эксплуатации лодки аккумулятор может отключиться по разным причинам. Клемма, после электроиспытаний на берегу, может просто быть накинутой на ак-р и не затянута болтом, что частенько бывает и у автолюбителей (у меня тоже), подгоревший контакт провода в самой клемме из-за плохого крепления\пайки (тоже было) и пр., сильный натяг силового провода (было) и "пляски" ак-ра под рецессом, окисление контакта на ак-ре (тоже было), ну и прочее. Так что выбирай: или установить стабилизатор, или тщательно следить за силовыми проводами. Второй вариант более геморройный, до него, как правило, руки не доходят. :-))
Дата: 16-06-16 21:46
siddor писал:
> Во время эксплуатации лодки аккумулятор может отключиться по разным причинам.////
Из серии-сам себе злобный буратино... Такому и регулятор не поможет-утонет не закреплённый к транцу мотор...
Автор: Turbych (95.73.175.---)
Дата: 17-06-16 05:05
Миха66 писал:
эхолот то поди сгорел от кз какого..предохранители нет поставили, а потом легенды, клемы слетают.....у эхолота предел вроде в 25-30 Вольт, постараться спалить надо..тут хоть с регулятором, хоть без него...конец один.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата: 17-06-16 06:19
Turbych писал:
> Миха66 писал:
> я
> приборы,
Тады объясни откудава взяться 30В?
Автор: dimoonn2 (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 17-06-16 06:50
Бросок напряжения запросто возможен при повороте, к примеру, ребенком большого красивого красного флажкового выключателя, того, который рядом АКБ обычно, и этот бросок может запросто превышать 30В :-)
Дата: 17-06-16 07:53
dimoonn2 писал:
Не понимаю такой фантазии на пальцах,физику 8-го класса-да.
Почему надо додумывать?
Автор: Иван (77.34.134.---)
Дата: 17-06-16 13:37
Судья Дредд писал:
> siddor писал:
> причинам.////
Тем не менее, такие люди существуют, у них есть права на управление лодкой, они регулярно жгут приборы,
переделать себя в аккуратистов и педантов они не могут, но деньги на регулятор у них водятся.
Автор: Николаич (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата: 17-06-16 14:09
Судья Дредд писал:
> Картинки все тут найдёшь... Ссылка.
> Но большой разницы между 30-й и 40-й нет... Те же цвета поводов и аналогичное
> подключение...
Это не стабилизатор, это ограничитель напряжения на определённом уровне. Т.е. если напряжение с выхода генератора меньше напряжения АБ, то все потребители питаются от АБ. А чтобы не было перенапряжения ( на max. оборотах может достигать 20В и больше) бортовой сети ставятся вот такие ограничители. Сам сейчас пробую решить проблему. Ставлю сначала после выпрямителя линейный стабилизатор с выходным напряжением 8-9В( т.к. на холостых я замерял было в этих пределах), после повышающий DC\DC преобразователь8-14,5В. Завтра буду пробывать.
Автор: siddor (31.173.86.---)
Дата: 17-06-16 14:27
Судья Дредд писал:
> siddor писал:
> причинам.////
Именно так. И таких среди нас большинство. :-))
Автор: Simpson (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-06-16 14:44
ребенок повернул красный фложек гы гы гы . Лодка заехала в электру из стклкера и пипец всему .
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 17-06-16 17:27
> них водятся.
Без сомнения...
Просто меня всегда слегка коробила эта фраза про слетающие клеммы с батарей... Сразу видится этакий не аккуратист,забывающий залить масло в бензин,закрутить сливную пробку и затянуть мотор на транце...(
Всё же основное назначение регулятора-регулировать напряжение,а не предотвращать последствия безалаберности юзера,кмк...
Более толерантно выглядели бы слова - *при не санкционированном отключении АКБ во время работы мотора прибор позволяет............. *
Ну да ладно,это я так,бурчу по старчески...)))
Дата: 17-06-16 17:36
Судья Дредд писал:
Отнюдь,не жамкаешь по старчески...
Ты просто забыл истину-
приобретая товар-мы приобретаем его потребительские свойства и выгоду их при эксплуатации.А возможность защиты ранее приобретённого оборудования(гаджеты) от случайностей(клемма слетела от вибрации и т.п.) есть страховка.Может быть это свойство и есть самое приоритетное.
Хотя для меня РРН-возможность получения стаб.постоянки 12В на румпельниках когда то было основным.
Дата: 17-06-16 17:45
Игорь,понимаешь ли,как профи автоэлектрик,на работе я могу по *рукам настучать* чем нибудь тяжёлым водиле,не затянувшему клеммы на батареи... Посему сама эта расхожая на форуме фраза,мне не нравится...
Ну да не обращай внимания...))
Дата: 18-06-16 01:21
Судья Дредд писал:
Достаточно чтобы окислилась и контакт пропал.
Дата: 18-06-16 01:27
> них водятся.
Иван - ты просто образец скромности. :-)
Дата: 18-06-16 01:29
elcollar писал:
> напряжения ?
Тебе нужно померить напряжение на клеммах мотора (желательно отсоединить их от бортовой сети) на разных оборотах.
Если напряжение на полном высокое (вольт например 16-19), то в моторе штатного регулятора напряжения нет и нужно ставить.
Если оно ограничивается при росте оборотов (у меня например на Тохе-50 начиная с 1500 оборотов и до 5500 всегда 14.5), то вероятнее всего не надо.
Вот почитай статейку, там все по-честному расписано и регулятор продается.
Ага... Мотор то как стартером заводил бы,при окисленном и пропавшем контакте ???...
99% случаев-это то что юзер тупо накинул клемму от руки и забыл (посчитал ненужным) затянуть её как положено...
И даже при этом я слабо представляю как она слетает,если только не закреплённая батарея не прыгает по кокпиту от волн...
Дата: 18-06-16 01:52
Судья Дредд писал:
Да елементарно.
У меня был случай - завел, приехал на место, день постоял - опаньки, откис, стартер даже не щелкает.
И в какой момент он откис - на самом деле ХЗ.
И в принципе ударных нагрузок на волнах может оказаться достаточно, чтобы даже на закрепленном акуме чето отскочило.
Дата: 18-06-16 02:02
Чудеса конечно случаются,но не очень часто...
Окисление и отваливание контакта не сиюминутное действо...
Сначала возникнут проблемы с запуском...
Автор: Turbych (95.73.4.---)
Дата: 18-06-16 03:30
> Turbych писал:
> > Миха66 писал:
> Правда
> > я
> > приборы,
??? Это я объяснять должен??? Я пытаюсь сказать, что сгореть то собственно эхолот и не может, если защищён предохранителем когда клема слетает, может только если выпрямителя нет, но ни как не регулятора...тьфу...запутался..извините..немного отдыхаю...
у меня на веосе один раз сломался выключатель массы, поняли когда приехали, и ни чего всю дорогу эхолоты (HDS 8 и Simrad NSS 8 да ещё структурник) нормально работали, а вот тахометр глючил..
Дата: 18-06-16 04:46
Turbych писал:
> > Turbych писал:
> > > Миха66 писал:
> > Правда
> > > я
> > > приборы,
Отдохни!тады объясню,что предохранитель никак не спасает от перенапряжения(закон Ома).
Что при слетевшей клемме,когда ак-р работает буфером -U взлетает до 68В на мах оборотах и выгорает всё,лишь бывают случаи когда слетевшая или отключение массы происходит на малых и случайный трезвый взгляд оч вменяемого кэпа посылает импульс в мозг,а тот мигом в клешни на выкл.Вот тогда его посещает находка по цене всех его приборов!
Дата: 18-06-16 05:04
Посмотри в мурзлке к эхолоту диапазон допустимого напряжения...
Ещё можно иди троллинговой скоростью,скачок напряжения не так велик при этом...
Выключатель массы может сломаться так,что запуск стартером станет невозможным,а напряжение необходимое для работы приборов будет...
Дата: 18-06-16 05:08
да какой троллинговой, 5500 пёрли, тахометр чудил, то гас, то опять светился, эхолоты работали без нареканий....во паподос то походу мимо проскочил...есть повод дальше отдохнуть..
Автор: vinnolodochnick (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 18-06-16 06:21
закон мерфи
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Автор: константин_78 (5.141.193.---)
Дата: 18-06-16 06:24
Всем ДВС. Случай произошедший со мной на днях. Лодка К5М4 мотор Ямаха 30 HWCS, стабилизатора нет, есть только выпрямитель. Завёлся с аккумулятора и вышел с базы, через пятнадцать минут пропали показания на тахометре Фария. Итог, аккумулятор умер и повышенным напряжением вывело из строя тахометр. Не было, ни каких окисленных или не затянутых клемм, просто отказ (внутренний обрыв аккумулятора), аккумулятору второй год. У тахометра, вышла из строя защита от повышенного напряжения, два резистора (15 Ом) и стабилитрон (22 В), всё это заменил на КРЕН12. Тахометр заработал, аккумулятор поставил 75 Ач, до этого стоял 55 Ач. Завтра произведу замеры напряжения при разных оборотах мотора.
Дата: 18-06-16 06:40
Судья Дредд писал:
стартер лодочного мотора в 50 лс - он маломощный относительно автомобильного например...
так что нефиг делать, заводит о последнего
а проверять малые вероятности на себе я принципиально не согласен.
они бывают.
так что имея в сети приборов тыщ на 20-30 куда проще поставить регулятор тыщи за 2-3-4, чем проверять повезет или нет :)
Дата: 18-06-16 06:49
vinnolodochnick писал:
> например...
Не совсем так... Попробуй завести мотор,используя вместо штатного силового провода в 16 квадратов от АКБ на стартер,провод в 1.5 квадрата...
Без сомнения... Стабилизированное напряжение всегда лучше не стабилизированного...
Вот только про отпрыгивающие на ходу клеммы с АКБ-ну не надо...(
П.С. На автомобиле,если на ходу аккумулятор отвалится от сети-тоже очень многое сгорает,но никто специальных прибамбасов против этого не делает...
Автор: Иван (77.34.168.---)
Дата: 18-06-16 09:11
Судья Дредд писал:
> за
Если регулятор, помимо ограничения напряжения в процессе зарядки аккумулятора безопасной величиной,
еще и обеспечивает защиту от бросков напряжения при спадании или окислении клемм,
что плохого в том, чтобы упомянуть в описании регуляторов об этом полезном "бонусе"?
Не слышал, чтобы кто-нибудь жаловался.
Сам принцип работы генератора с возбуждением от тока, протекающего в обмотке якоря,
не предполагает больших бросков напряжения, поскольку ток в якоре, как и в любой катушке индуктивности,
не может возрасти мгновенно.
Без аккумулятора на выходе автомобильного генератора "пила" с размахом "зубьев" в единицы вольт.
А на выходе лодочномоторной генераторной катушки - переменка с амплитудой 40~60~100 вольт.
Почувствуйте разницу.
Также, полагаю, жизненно важные электронные блоки современного автомобиля
очень хорошо схемотехнически защищены от бросков и пульсаций напряжения.
Чего не скажешь о "бюджетных" приборах типа "Фария"-"Телефлекс" и им подобных.
Дата: 18-06-16 18:02
> клемм,
> "бонусе"?
Совершенно ничего плохого... Но фраза о спадении клейм,мне как профи,режет слух... (
> Не слышал, чтобы кто-нибудь жаловался.////
А я слышал,и даже не раз устранял последствия...
Сама электроника достаточно надёжна в этом плане,а вот световые приборы горят как свечки... Человек приезжает лишь с двумя нормальными лампочками в фонарях заднего хода,лишь только потому,что назад сдавать не приходилось...
Остальные все в утиль,начиная от фарных и заканчивая лампочками подсветки приборов в панели...
Но случаи такие достаточно редки что бы акцентировать на них внимание...
Дата: 18-06-16 18:25
Судья Дредд писал:
> Иван писал:
> > клемм,
> > "бонусе"?
> слух... (
Толь-давай разберёмся.Светодиодные или нити накаливания?
Дата: 18-06-16 18:56
Блин,ну зачем спорить ???...
Если на 12 вольтовую лампочку подать вольт 20+,она сгорит...
Примерно такой же скачок напруги будет в сети если скинуть нагрузку генератора в виде АКБ...
Запросто могу смоделировать ситуацию на стенде для проверки генераторов/стартёров на работе...
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата: 18-06-16 21:11
Нет, понятно, что никто не приобретает приблуду для защиты от слетания клеммы с аккамулятора, но если клемма таки слетит, что чисто теоретически вполне вероятно, то регулятор защитит приборы от броска напряжения.
Это как с внешним фильтром на 2Т моторе. Так-то он нафик не нужен, но если в бак попадет какая-нить хрень, что чисто теоретически вполне вероятно, то он защитит карб от засорения.
Дата: 19-06-16 00:49
Судья Дредд писал:
> виде АКБ...
Я просто тебя не понял,думал лампы горят при нормальной работе,а не без ак-ра.
Сам их делаю и у самого его нет.Другой у меня ген,3 вывода с него.Видать в треугольник катушки завязаны.Лень под маховик заглядывать.В промежуток мощный стаб воткнул на приборы и картплотер.Будет время займусь.
Дата: 15-07-16 20:11
Брат с Севера писал:
> Парни, на моторах побольше, например Тоха-70, тоже регулятор желательно
> поставить?
Это право выбора каждого,если понятно для чего его ставят.
А почему бы и нет?
Какова мощность генератора?Полная модификация дв. и год выпуска?
Дата: 15-07-16 20:21
> поставить?
На эл. схеме показаны белый и жёлтый провода от генератора(переменка) и стоит диодный мост.Чёрный тут же на болт(минус) и красный +.
Если говорим о модели TOHATSU M 70 EPTOL
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата: 15-07-16 20:41
Для чего ставить понятно, я на М F15М брал у Ивана РН, да так и не установил, продали мотор, РН остался.
Да, мотор Тохатсу M70 2007 г., 2-такт, с электрозапуском, 3-цил., автомикс. Не разобрался еще с буквами, наверное EPTOL, нет бумажек никаких на мотор от япов.
На 15-шке генератор вроде 70 Вт был. Здесь всяко поболее, ищу информацию, РН скорее всего другой надо.
Т.е. в моторах побольше все точно так же, нет нормальных регуляторов напряжения?
Дата: 15-07-16 20:53
Стукни мне в почту-схему сброшу.И какой ты брал у Ивана?РН-1?
Автор: Иван (77.34.40.---)
Дата: 15-07-16 21:13
Не парься, на моторах мощнее 40-ка сил, как правило, нормальный регулятор.
Проверь напряжение вольтметром, скорей всего, с ним всё в порядке.
Дата: 15-07-16 22:16
Спасибо за информацию!
Лодку с мотором еще только обживаем, до регулятора не добрались пока. Смотрю просто картинки с японческих лодок, которые под моторам побольше - там и эхолоты, и навигаторы, и музыка на ходу работают... либо у них недорегуляторы и буфер в виде аккумулятора (что как-то сцыкотно для меня на предмет сжигания эхолота и тех же телефонов на зарядке), либо правда уже нормальные регуляторы стоят.
Дата: 18-07-16 19:20
Не TLDI, нет. Карбюраторный, с автомиксом, ДУ, электрозапуск, гидроподъем.
M70В EPTO скорее всего. Не добрался до мотора...
Дата: 18-07-16 19:49
на TOHATSU M 70 EPTOL и MD 70 BEPTOL TLDI
разные генераторы.
На инжекторе "треугольником"-там скорее всего готовый РН.
На простом 2-х тактнике 130 W,11 А,обыкновенный шунтирующий.Иван Георгиевич вроде их делал одно время.
