 Московское время 11:19:20
 Владивостокское время 18:19:20
 Экспедиционная водометная НДНД лодка-6
Автор: Uri (31.173.241.---)
Дата:   23-03-16 13:20
Предыдущие темы
Я было уже хотел закрыть тему , из соображений , что во первых все уже обсудили , начались ненужные выяснения , итд. Но жизнь не стоит на месте и скоро весна навигация, да и тема уже стала просто площадкой для общения по интересам , хотя надо отметить и представлением новинок водометного мира форумчанам.
По прежнему хочется отметить , что обсуждаться могут все экспедиционные лодки НДНД ,независимо от породы итд.
Хотелось бы отдельной строкой попросить быть взаимно вежливыми, корректными и относиться к собеседнику так, какого хотел бы отношения к себе!
 Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка-6
Автор: Дмитрий Александрович Бородин (---.173.44.5.sta.211.ru)
Дата:   23-03-16 13:24
Просмотрев Юрины фото с ИРС собрал похожий.
Дата:   23-03-16 13:25
Проверку кувалдой на прочность прошел успешно.
Дата:   23-03-16 13:26
Дата:   23-03-16 13:28
Решетки из нержи сварные.
Дата:   23-03-16 13:29
Дата:   23-03-16 13:30
Юрию большое спасибо за изобретение!!!
Автор: Pradik (---.client.tomgate.net)
Дата:   23-03-16 14:20
Uri писал:
> По прежнему хочется отметить , что обсуждаться могут все экспедиционные лодки НДНД ,независимо от породы итд. -
и размера тоже? и мощности двигателя? :-)))) я только заакцентирую, что при обсуждении размера
Дата:   23-03-16 14:46
Фидель, таки да! Я расширяю толерантность и положительно смотрю
на любые комплекты, я добрый ))))))))
Упоминал ты как то "разбушлат" , как я и говорил не все там так красиво((((((
Ссылка.\
Дима , очень здорово , молодца! Есть правда , замечание - по крайней мере у меня , передний ряд крепежных болтов у меня терся и закусывал об кромку удлиненного туннеля , до подклинки в рулежке, поэтому их лучше делать заподлицо.....решетки сварные - правильное решение, только инструмент , правилку надо все же иметь с собой!
Дата:   23-03-16 14:59
Юра я об этом думал,но у меня тоннель из транспортерки.После испытаний узнаю, обточить не долго. Осталось установить крылья ,без них мой тоннель не работает.
Дата:   23-03-16 15:01
Дата:   23-03-16 15:07
Понятненько..... ну, испытаешь - держи нас в курсе!
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   23-03-16 18:50
Здравствуйте Всем! вот не прошло и пол года ;) доделал свой тапочек. и перед тем как его обнародовать,хотелось бы сказать Вам Всем СПАСИБО! за то что организовали такую тему здесь ,на Тугуне, то что делитесь Своим Безценным опытом! читая Ваши темы ,я избежал от наступления на многие грабли ,которые Вам набивали шишки ;) :) Спасибо Большое!
ну и собственно вот он - Тапочек Калугина , во всю маю морду улыбающийся смайлег !
Дата:   23-03-16 18:51
еще
Дата:   23-03-16 18:52
он же
Дата:   23-03-16 18:53
с другой стороны
Дата:   23-03-16 18:55
еше
Дата:   23-03-16 18:56
вот так еше
Дата:   23-03-16 18:57
вот и хватиь пока
Дата:   23-03-16 19:00
толшину носка и его углы еще подправлю ,но когда уже на лодку повешаю с мотором ,чтоб обеспечить минимальный зазор от водовода,ну как поженится с лодкой потом отчитаюсь.
Автор: rebel29 (213.176.238.---)
Дата:   23-03-16 22:32
А.К.-72 зашибись! Сидит, как влитой =)))
За последние время наблюдается прям прорыв какой то в интейкостроении.
Автор: BAM (---.59.69.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   23-03-16 22:54
А.К.-72 писал:
> вот и хватиь пока
Для тех кто в танке, объясните пожалуйста, более подробно, что это? Вы взяли интейк и на нем напылили пластик или резину или полиуретан, я правильно понял? Насколько этот материал крепко прилипает к алюминию, и каким способом это делается, можно пожалуйста по-подробнее?
Автор: А.К.-72 (---.189.211.178.polevskoynet.ru)
Дата:   24-03-16 00:09
BAM писал:
каким способом это
Здравствуй Анатолий! если в двух словах ,то варится двух компонентная полиуретановая "каша" в обкладную форму наливается (интэйк предварительно обезжирен и покрыт слоем агдезиционного состава,выставляется на необходимую высоту покрытия) после полимеризации все это обтачивается (можно упростить изготовив форму ,если серию гнать,а на коленке так пойдет) по прочности соединения - прочно . по форме как обольешь,как обточишь/сформируешь так и будет. как поведет себя скоро увидим,по присущим характеристикам материала ,должно быть хорошо,если будет пробивать подклею еще пяточку ;)
Автор: Uri (---.31.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   24-03-16 00:35
Ну , что сказать- здорово! Думается все поедет нормально!
Можно еще добавить такой штришок , что бы меньше было воздушащих мест!
ЗЫ Для прогульщиков нужно было выложить истоки )))))))
Дата:   24-03-16 01:21
Согласен Юрий, в субботу устрою женитьбу мотора с лодкой и доведу носок,там все углы виднее будет, на нем с верху еще много мяса,а оно крадет место в тоннеле.и еще я носок в перед на где то 20/25 мм выдвинул его тоже нужно доработать,отчитаюсь по позже.
Дата:   24-03-16 01:33
Для малой серии это , есть чуйка, будет даже лучше волка....
у меня была мысля в свое время сделать тапочек побольше и промежутки залить силиконовым герметиком..... но руки не дошли
(Если что я первый в очереди на заливку штатного )))
Дата:   24-03-16 02:12
если гумировать в два захода,то можно по флянец залить. подмигивающий смайлик.
Автор: Александр/Находка с работы (---.vntc.ru)
Дата:   24-03-16 10:57
А.К.-72 - Просто супер! Голова!!
Автор: paa57 (81.161.219.---)
Дата:   24-03-16 11:17
Uri писал:
У меня так и сделано.Вымывает - выбивает его к середине сезона.
А этот вариант интереснее в разы.
Автор: Abramich (---.yota.ru)
Дата:   24-03-16 12:15
Скоро сезон)))
Дата:   24-03-16 12:17
Дата:   24-03-16 13:34
Abramich писал:
Молчит молчит, а потом как стукнет своим супервидео ....ниже пояса)))))
Дата:   24-03-16 13:41
У меня еще свежие зимние есть.....куда только на лебедках карабкаться собираются)))
Дата:   24-03-16 16:29
Давай , давай колись! А то Николаич тоже что то скромно помалкивает....
Автор: Владимир А. (---.4net.ru)
Дата:   24-03-16 17:20
Abramich, санки вроде Фусошные. и как они?
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата:   24-03-16 18:40
Абрамыч, когда продолжение фильма?
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   24-03-16 21:48
Абрамыч, ты гад!!! Сидим с Женой и слюнки пускаем,все равно весной раньше всех двину.
Автор: Александр Шибанов (109.110.56.---)
Дата:   24-03-16 22:03
Абрамыч, шикарное кино!!!
Дата:   24-03-16 23:15
Спасибо друзья на добром слове!!!
Фильмец скоро смонтируют, глянем)
По саням около 500 км за крайнюю поездку прошли...полет нормальный. Крепкие и ходкие это очевидно.
Если монго и высоко грузить, то в Ураловской колее норовят опрокинуться. В виду подвижности короба саней, может протираться груз в них....кое-какие чехлы протерли.
Красивая Фусошная табличка на дышле отвалилась, клепки не выдержали изгиба дышла. В остальном все ОК.
Дата:   24-03-16 23:24
Uri писал:
Юра путешествие было сложным и интересным. Были на Соруге, Чойган-Холе, рыбачили в истоках Хамсары, на озере Алды-Дерлинг-Холь. Пожили в старой избе черных монахов) Очень много снега и наледи на озерах по мешали добраться до Дотота, затрудняли рыбалку.
Короче нет гармонии в этом мире))) (с)
Дата:   24-03-16 23:25
Старая изба монахов
Дата:   24-03-16 23:26
Дата:   24-03-16 23:28
Дата:   25-03-16 00:11
Знакомые все лица)))) ,никак и Гаврик засветился ? )))
Автор: Виталий_Абакан (---.176.119.22.232.alfatelplus.ru)
Дата:   25-03-16 00:20
Абрамыч, после того что ты здесь показал и написал, ты дважды Иваныч!))) Жирный жирный ЛАЙК!)))
Автор: SERGAFANN (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   25-03-16 01:30
430 км на снегоходе, руки до сих пор болят. Дотот на фото впереди, совсем не много из за наледи не дошли.
Дата:   25-03-16 01:32
Изба монахов, глиненная печь для хлеба
Дата:   25-03-16 01:36
Абрамыч варит шурпу и думает про завтрашнюю рыбалку
Дата:   25-03-16 01:39
Мазанная изба, вполне теплая, когда то там более 20 человек вмещалось
Дата:   25-03-16 06:09
А монахи где?
Дата:   25-03-16 11:25
OLT писал:
> А монахи где?
Ушли в монастырь......женский)))))))
Дата:   25-03-16 11:40
Позже их осталось только трое, по слухам они ушили в верховья Кижи-Хема....живут где-то на озере.
Извиняйте что не по теме, если кому интересно про монахов:
Дата:   25-03-16 11:44
А этот фильм уже более поздний, монахов осталось трое и они переехали на Дотот на озере Устю-Дерли-Холь....куда мы не смогли добраться из за наледей
Дата:   25-03-16 12:07
При любом понимании люди достойны уважения.
Есть конечно вещи не совместимые с удалённостью от цивилизации.
Дата:   26-03-16 05:24
Да, видимо у пендосов на тюбике стоит что то типа искуственного интеллекта, все равно вычисляют озвучку на тюбике любимым Пинк Флойдом...даже в полностью обезличенном звуковом файле....(((((
Жадные дяденьки Гилмор и Уотерс......
Автор: Федул (109.110.40.---)
Дата:   26-03-16 07:07
Я уже давно забил на них по этой причине и по причине праблемсов с заливкой HD. Будь патриотом, заливайся в Рутуб и не парься ))
Дата:   26-03-16 13:37
Федул писал:
Нифига, я еще повоюю......)))))
Дата:   26-03-16 14:14
Uri писал:
Юра, этим дяденькам можно простить все! Они этого заслужили!))
Лучшего психоделика в музыке чем Роджер Уотерс для меня, наверное уже не будет.))))
Дата:   26-03-16 14:21
Дык а я о чем! ..... как запихать их в тюбик , вот вопрос....
Тут уже на один трек победил....
Дата:   26-03-16 20:01
Так....навеяло: "По волне моей памяти"
Дата:   26-03-16 21:04
Хорошие волны Юра
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.242.---)
Дата:   26-03-16 21:46
Посмотрел про монахов. Второй фильм впечатлил! Не каждому дано продержаться в уединении от цивилизации. Осталось только трое. Монахи говорят, что не шибко рады приезжим, поэтому хорошо что, Руслан, вы до них не доехали. С другой стороны, никак не пойму, если люди их посещать не будут, то где они будут брать элементарные вещи - мука, соль, спички, топор, рыболовные крючки...
В раннее время был несколько раз у Агафьи Лыковой. Жила у неё послушница Надя. Более двух лет не выдержала.
Автор: OLT (213.87.225.---)
Дата:   27-03-16 16:37
Может я чего не понял,но во втором фильме видно древесину обработанную с использованием механизмов ,большой дом с множеством дверей,типо гостинка.Первая изба была глинобитной мазанкой,а тут явно поработала бригада строителей,двум женщинам и старику такое не под силу.
Дата:   27-03-16 16:53
OLT, эту базу под названием Дотот построил Михаил Терещенко....он организатор всех экспедиций прошлых лет. Он и перевез монахов со старой избы в новую. Снабжение провизией похоже тоже от Михаила
Сейчас монахи ушли с базы Дотот в верховья Кижи-Хема на озеро, что бы редкие туристы их не доставали.) Но, думаю связь с Михаилом держат....иначе где им взять минимальный набор продуктов для проживания.
Дата:   27-03-16 22:24
В субботу, как и планировал, попробовал 430-го лайта на воде. Погодка не подвела - штиль, +10 и выше. Кроме Фрегата катали ещё 450МК и Абакан 380 джет.
Дата:   27-03-16 22:27
Брал с собой напольные весы и навигатор. Первым катали Солара, загрузка 510 кг (четыре человека плюс балласт в канистрах). Устойчивая максимальная скорость получилась 28,5 км/ч.
Дата:   27-03-16 22:34
Потом перекинули Тошку на Фрегата, транец штатно сделан под водомет, движок встал сразу как надо, небольшой запас для подъема остался (0,5 - 1 см). Загрузили так же 510 кг. Фрегат на глисс выходит тяжелей Солара, максималка получилась 27 км/ч. По ощущениям просится 700-кубовый движок.
Дата:   27-03-16 22:39
Абакан-380 катали под винтом (Суза-15), лодка только что пришла моему товарищу, транец под водомет еще предстоит сколхозить.
Вчетвером скорость получилась 24 - 25 км/ч, вдвоём повеселее - 34 - 35 км/ч. Лодочка короткая, управление очень острое.
Дата:   27-03-16 22:46
Управились до трех часов дня, солнце после обеда жарило по полной, время провели в удовольствие...
Дата:   27-03-16 22:50
Брал с собой видеокамеру, смонтировал небольшое видео:
Дата:   28-03-16 00:45
Отличный результат!
Дата:   28-03-16 19:21
в выходные повесил мотор с тапочком,немного приподнял транец ,носок до идиальных гидродинамических форм не отачивал,настроил по высоте и прилеганию, что скажете?
Дата:   28-03-16 19:23
еше вид
Дата:   28-03-16 19:24
еше
Дата:   28-03-16 19:26
с низу
Дата:   28-03-16 19:29
вот весь инструмент который понадобился для изготовления тапочка (ну про дрель чтоб засверлится и вырезать лишнее мясо лобзиком умолчу ,сдесь же все с усами )
Дата:   28-03-16 19:58
Если про высоту навески, то с виду нормально, но точно только вода покажет.
Только не понял , на третьем фото есть зазор между интейком и интерцептором, а на первых двух нет.
Дата:   28-03-16 20:28
это искуство фотографии :) ,ракурс такой попался ,а в другом случае румпель вывернут в крайнее положение и носок заборника так заходит, прошлый сезон отходил ,заборник еше на сантиметр стоял дальше от тоннеля, в этом тоннель приподняли,и я убрал накладку 10мм с транцевой доски, и тапочком увеличил носок заборника в перед примерно 15мм + ,тем самым приблизив носок водозаборника еше ближе к тоннелю в обьшем где то 25мм, и то есть зазор, в прошлом сезоне,был случай когда нужно было по тихому подойти,напарник и часть груза была на носу,я с кормы толкал лодку вперед за откинутый мотор, и видел как из тоннеля выходит ламинарный поток, четко сформированный формой тоннеля , получается что тгго растояния в полне хватало для нормальной работы, посмотрим как будет теперь, вода все покажет,ужеб скорей.
Дата:   28-03-16 20:32
я бы выше поднял на см другой
Дата:   28-03-16 20:39
на первый выход с собой всеравно будет запас реек, в первый раз когда выставлял (читая коллективный разум) добавив 5мм в верх получил прохваты, нннадо на воду.
Дата:   28-03-16 20:58
Твоя боковая плоскость позволит поставить полноценные крылышки, если будут прохваты. Ну а туннель вполне можно немного удлинить, накладным интерцептором и немного приподнять еще при этом, полностью спрятав пятку.
Дата:   28-03-16 21:12
вот про то что можно удлинить интерцептор ,тоже была мысль такая,и сделать его можно и армированного ПВХ ,есть такие ленты ,исползуются на конвеерах, гденибуть в пишевой промышленности ,да много где ,у нас участок который их стыкует,вот от туда знаю ,есть ленты в нутри которых полиамид ,есть с типо леской в три/два слоя ,и вот эти Ваши разговоры про удлинение тонелей с помошью поликарбаната ,который потом еше и ломается , при ударе. понятно что мне проще про это рассуждать ,я рядом хожу ,но особо нуждающимся могу отправить на пробу. пойду счас фотку с образцами сделаю,скоро вернусь.
Дата:   28-03-16 21:36
одна нога там,другая сдесь ,если лодки делать из такого ПВХ , то возить на тракторе ,и с горок кататся .
Дата:   28-03-16 22:26
Так с виду он больно мягкий, нужно более жёсткий материал. Если только скомбинировать допустим с АМГ .
Дата:   28-03-16 23:07
Ну да , поликарбонат потрескался.... Евгений77 прислал ВМПЭ, из него есть чуйка , будет знатный интерцептор. Спасибо,Женек, кстати! )))
Дата:   28-03-16 23:28
Сегодня новость узнал,теперь незнаю радоваться или грустить,бессрочно запрещена рыбалка на Кантегире и притоках, а также на притоках Хамсары. 17. В пункте 43.2:
а) слова "от границы с Иркутской областью до устья реки Верхняя
Красная (Ирбейский район)" заменить словами ", за исключением
участков, предоставленных для организации любительского и спортивного
рыболовства";
б) после слов "ниже реки Теплая;" дополнить словами "в реке
Кантегир с притоками";
в) слово "Хамсара" заменить словами "в реке Хамсыра с
притоками,". ВзятоСсылка. отсюда:
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   28-03-16 23:38
Обращайся, Юра. Чем сможем, поможем.
Дата:   29-03-16 01:52
OLT писал:
Радоваться особо нечему .... рыбы не прибавиться , будет "заповедник гоблинов" - для РО и нужных людей.... скоро и так все речки по закрывают , будем как индейцы , в своей стране как в резервации жить(((((((
Автор: SOLAR-future (---.nsk.sibset.net)
Дата:   29-03-16 02:00
Владимир А. писал:
Да, я бы удлинил верхнюю часть тоннеля и поднял мотор на 1,0-1,5 см.
Дата:   29-03-16 03:30
SOLAR-future писал:
> Владимир А. писал:
Сергей Валерьевич, если бы Вы это делали сразу бы на производстве,представляете как Нам было бы скучно жить ;)
попробую наростить и поднять немного .
Автор: Федул (109.110.42.---)
Дата:   29-03-16 07:41
Не нужно на производстве, мне например и так достаточно. Носок водозаборника сантиметров на 10 отодвинут от края интерцептора и выше него минимум на сантиметр. Проблем и прохватов нет, кроме как на полицейском развороте. Водозаборник с крылышками. Когда пролетаю по глубине 5 см. немного подзинькиваю по грунту пяточкой водтзаборника. Зачем ещё что-то городить, чтобы из водозаборника грунт вообще без воды вылетал? :-)))
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   29-03-16 11:04
Uri писал
Юрий а кто такие РО?
Насчет индейцев не прав,там все иначе.Я как понял резервация,это место где коренные народы могут жить как предки.А в Канаде общие правила им вообще не указ и охота круглый год .
Я не понимаю вашу грусть,в хабкрае вообще 110 дней всяких запретов и ничего -живем .Вот когда сделают у вас заповедники и разные охраняемые зоны ,то можно будет пособолезновать .
Автор: Федул (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   29-03-16 11:34
Андрей, в Хабкрае все эти запреты специально сделаны, чтобы заставить людей покупать платные путевки. В соседнем Примкрае все не так запущено, но и нет лазеек для законного лова рыбы в запретные периоды, коих не так уж и много. В разных местах нашей необъятной страны свои законы и особенности, Крайний намутил, что черт ногу сломит, чтоб ему икалось непрерывно!
Автор: Uri (31.173.243.---)
Дата:   29-03-16 12:18
Я бы сказал - кол ему осиновый , в то место, которым икать будет....!(((
РО Андрей - это проще говоря рыбнадзор, как и все в нашей стране , что охраняет, то и имеет..... Основное хобби - крышевать браков и блатных и делать протоколы на спиннигистах без путевок.(((((((
ЗЫ Ну значит не в резервации , а в гетто, неточно выразился!
Автор: budenuy (87.228.16.---)
Дата:   29-03-16 15:13
Что то вы не туда полезли.....Про кол оsобенно....
Не знаю как где, а на Амуре sтало лучше, поверьте, опыта предоsтаточно, не диванного. Sейчаs купил лицензию и рыбачь , охотьsя в sвоё удовольsтвие , на даты практичеsки не sмотрят. И можешь эту инsпекцию sмело поsылать, в том году это было sделано неоднократно... А раньше, надо было обязательно заsлать кому нибудь, чтобы комфортно sебя чувsтвовать на речке.
ну а про это:
как то комментировать не хочетsя. Это уже кризиs чего то....
Дата:   29-03-16 16:54
OLT писал:
17. В пункте 43.2:
> притоками,"> - блин, с одной стороны не радует, но с другой, когда читаешь отчеты и фотки с 50ти литровыми флягами, набитыми рыбой, может и правильно. Но без удочек и других рыболовных снастей вроде должны пропустить?
Дата:   29-03-16 17:19
OLT писал:
> притоками> - все-равно какие-то корявости есть. Напр. это
<< 43. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов районы
(места):
43.1. водные объекты рыбохозяйственного значения и/или их части,
указанные в пункте 41 Правил рыболовства, за исключением подпункта "а">>
смотрим подпункт А
<<а) в притоках реки Енисей всех порядков (включая реки Большой
Енисей и Малый Енисей)>>
Хамсара и есть "приток всех порядков" или нет?
Автор: Uri (31.173.242.---)
Дата:   30-03-16 17:49
OLT писал:
Да ,Олег , ты еще наверно не в курсе , но Каа-хем, тоже будет закрыт для нетувинцев!
И главное , все преподноситься красиво и обосновано, а основной вред природе - от неорганизованного туризма!
Дата:   30-03-16 20:58
Вот и в Междуреченске появилось изделие от Питера
Дата:   30-03-16 20:59
Сам в руках не держал,сын сфотал.
Пока лечусь и выползти в магазин нет возможности.((((
Дата:   30-03-16 22:02
Про надувные борта мне поведать нечего , а вот начало водомоторного сезона открыл сегодня ;...сколько раз весна приходила мля! ...где же ты была ..
Несколько дней вечерком бегал блесна пополоскать ,целыми днями с заботами боролся .А вот сегодня вырвался ,покатался и первую рыбку в этом году вытащил ,хоть и не зачетный .Спиннингом да еще и с лодки -это вам не мормышкой цмыгать .
Полярики показывали что рыба в реке не перевелась ,но как обычно крупная не попалась .
Дата:   30-03-16 22:06
Весна идет ,весне дорогу !
Дата:   30-03-16 22:30
Uri писал
> нетувинцев!
Юрий ,извиняюсь конечно ,но это какая то "незалежная " философия ,приукрашивать .Нацпарк - это не закрыто,это когда открыто за деньги .Пример у нас -анюйский парк , хабаровские страдальцы до тех земель и реки в одно счастливое утро проснулись и с восторгом узнали ,что их любимое место отдыха уже не бесплатное .Народный фольклер дал ему меткое описание -эмоциональный парк ,вот и до вас счастье добралось .
Мне повезло ,я родился на берегу другой реки , о чем не сожалею .
Дата:   30-03-16 22:57
Андрей_матайский писал:
Ну вот не знаешь ты Тывинского колорита, зачем не веришь? Там и в открытое то время могут встретится на перевале тывинцы в спорттрико с АКСу , представиться ОМНОМ, а сопровождающие их инспектора составят на каждого протокольчик ГИМС о нахождении без спасжилета, (на трассе на машине) РО - за незаконную рыбалку итд. У них понимаешь лозунг - Тува для тувинов - русские убирайтесь домой! Или дайте водку деньги бабов.
Автор: dimashkas (31.173.243.---)
Дата:   30-03-16 23:25
Четыре года подряд катаюсь на Бий Хем. Не замечал за местными инспекторами или Дпс , чтобы придирались для галочки, лишь бы составить протокол.
Есть в Кемеровской области Национальный Шорский Парк , так там оплата за нахождение рыбака 80 рублей в день, что вообщем-то не критично.
Главное, что не заповедник.
Дата:   31-03-16 00:04
Щяс то что делать там? По сравнению с Бий-Хемом, Агул это малопосещаемая речка....
Автор: SERGAFANN (---.yota.ru)
Дата:   31-03-16 20:20
Был в горном Алтае, провел рекогносцировку с воздуха,- воды мало, водомет рано))) ждем....
Дата:   31-03-16 21:06
dimashkas писал:
Для сравнения расценки Анюйского парка в Хабкрае (обязательные платежи) - 500 р. в сутки с человека, въезд на территорию парка и стоянка автомобиля - 100 и более руб. в сутки с автомобиля, затем + стоянка и бивак + другие навязываемые услуги....
Официально расценок нигде не указано, так, что по факту могут еще больше содрать. Чистой воды беспредел.
Т.е. официально территорию не закрывают, но ведь можно сделать такие расценки, что у простого народа желания посещать территорию не будет, все просто.
Извиняюсь, что отвлекся от темы.
Дата:   31-03-16 21:12
Uri писал:
ты, поди, видел еще как метеорит к вам падал? :-))
Федул писал:
> Для сравнения расценки Анюйского парка в Хабкрае (обязательные платежи) - 500 р. в сутки с человека, > - ни хрена себе расценочки. Вдвоем на выходные посетить парк - 2-3 тыщи? дааа уж... :-((((
Дата:   31-03-16 21:18
В мин. природы на официальный запрос дали ответ, что ООПТ вправе формировать прейскурант цен самостоятельно, по своему усмотрению. Вот такая вот гос. коммерция получается :-(((
Так что дело действительно к одному большому гетто идет
Дата:   31-03-16 21:56
Uri писал:
От он как жеско(удивил) ,еще одно белое пятно на теле России появилось ,в казачих станицах вроде порядок навели .
Припоминается ,что Тыва самая последняя присоеденилась к СССР после Великой Отечественной , видать не выветрились индейские привычки .Видать пока ни кто не запишет и не пожалуется , так и будет .
Недавно по радио слушал диалоги о рыбалке .На территории Дагестана текут горные реки ,которые зимой не застывают .Туда наши соотечественники ездили и рассказывали .Многое понравилось,люди-рыбаки приветливые ,тайны где ловить не делали ,гостеприимные .Так что Юрий можешь собраться с товарищами, и там даже в феврале водометный сезон открыть ,хотя показывают какие то районы где еще не спокойно .
Дата:   31-03-16 22:05
SERGAFANN писал:
> рано))) ждем....
А почему на Алтае горы лысые (мало деревьев ) и вода молочная?
Дата:   31-03-16 22:21
dimashkas писал:
Димас ,я думаю что не с рыбака деньгу тянут, а вообще со всех .Общая тенденция такая пошла .Найти красивый уголок земли ,реки где часто отдыхают туристы, и под каким либо предлогом сделать парк ...для пополнения районых бюджетов .Мы сохраним вам природу за ваши деньги .
Андрей Ф , а не лень ехать через все Приморье за тыщу верст киселя хлебать,да еще и обдерут ?Есть же красивые (водометные ) реки ;Арму,Зева и какие то в моря впадают .Этих ребят ,которые на равнине живут понять еще можно .
Дата:   31-03-16 23:21
За транспортное средство могут могут тыщ пять зарядить,и не забывайте на ООПТ рыбалка, разведение костров и сбор дикоросов ЗАПРЕЩЕНЫ!!!!!!
Автор: Uri (37.21.238.---)
Дата:   01-04-16 01:21
Какие жалобы ,Андрей ? ))) Ты не знаешь кто у нас главный Тувин и колпачек Тывы, возящий Вову в Тыву на рыбалку? Подскажу - отчество Кужегетович)))
Вообще ничего удивительного - во все департаменты идут директивы
увеличить собираемость и обуваемость.....((((
Платон, Техрегламент,Кадастр,Акцизы, Национальные парки.....а что собственно удивляться? Капитализм. Вообще еще удивительно , как еще не всюду таблички - частная собственность.....
Автор: Федул (37.200.76.---)
Дата:   01-04-16 07:16
Учитывая что у нас все самое-самое, капитализм тоже должен быть самый-самый, и он пытается соответствовать - 80% национального капитала сосредоточено максимум в руках 3% населения ИМХУЮ я так )))
Дата:   01-04-16 16:16
> > А почему на Алтае горы лысые (мало деревьев ) и вода молочная? - к весне горы немного позеленеют от травы, а деревья на той высоте уже не растут. Это Катунь, она несет много известняка, поэтому почти всегда имеет молочный оттенок - в паводок кофе с молоком, в обычном уровне - зеленый (морской) чай с молоком :-)))
Дата:   02-04-16 00:56
Еще немного из воспоминаний .....
Дата:   02-04-16 07:54
Класс! Жидкая вода, скорее бы уж. Получается у Вас также обитает Амурский подвид ленка (губатый). А тупорылый ленок есть? Тот что без ярко выраженных красных пятен и без "клюва" на верхней губе.
Дата:   02-04-16 10:36
Как не помнить,Кожугетовичь достояние России ,штучный человек .Но думаю тут дело не в нем .
У нас вроде прошлый год было на одной горной реке тоже случай был ,местные (ужаленые) с таежного поселка подкатили гопстоп к туристам и обобрали их малость и не первый случай там на слуху.А другие постоянно туда ездят рыбачить годами и все отлично .Вот и поди разберись без сто грамм криминальные там места или нет .
Насчет частных табличек ,Там не глупые люди тонко стригут .
Насчет всяких запретных зон ,посмотрел на карту района ,совсем не много закрыто и далеко от цивилизации ,мы зачастую сами нагонную волну для паники создаем .Хотя вникаешь в рыболовные правила и понимаешь -Мурзилка ,логику поискать надо... так мы и махнули на это дело .
Хотя некоторых водомотрников понять можно ездил ездил , а тут приехал и увидел ,какой то не хороший человек повесил табличку -заповедник ,как тут умиротворенным остаться.
Дата:   02-04-16 11:56
Не ,Андрей, тупорылых у нас нет.... все,блин, умные! ))))))
Кадры на ролике в первой половине ,это единственное , что сохранилось из похода на Хаталангу....остального материала увы нет(((((
Дата:   02-04-16 15:57
Вы формулировку просекли: "сохранение уникальных памятников природы от ДИКОГО ТУРИЗМА".Ща всех обилетят и будет организованный туризм. Андрей Матайский, у нас в стране если что-то закрывают, значит это комуто нужно.
Дата:   02-04-16 17:08
Золотые слова..... )))
Автор: Madein (195.151.4.---)
Дата:   02-04-16 18:32
Uri
Abramich
Спасибо Вам большое за то , что вы есть ! такие настоящие мужчины , с огромным удовольствием посмотрел ваши видео , помечтал и потужил , что нет такой красоты у нас ...
Дата:   02-04-16 21:51
OLT писал:
Согласен и понимаю ,нам это не грозит , не тот менталитет, это немцы могут со своего подмостка ловить .А наши парки не для удобного отдыха народа .
Автор: yury0309 (---.glarus.ru)
Дата:   05-04-16 18:06
Дата:   06-04-16 01:27
Николаич, заинтриговал и .....?
Автор: SERGAFANN (---.64.170.163.sta.211.ru)
Дата:   06-04-16 04:19
Видимо Юра фотки с Хамсары грузить начал и трафик кончился)))
Автор: Uri (31.173.240.---)
Дата:   06-04-16 13:44
Совесть у него кончилась, а не трафик)))))) заинтриговал и убег.....
Дата:   06-04-16 14:34
Дождались!!!!!!! Оно движеться!
Автор: paa57 (31.173.240.---)
Дата:   06-04-16 15:38
Но в верху стоит.Хотя лёд потихоньку шевелится.
Дата:   07-04-16 13:12
Uri писал:
SERGAFANN небольшой фильмец забабахал)
Дата:   07-04-16 14:54
Нда, офигительно! Что можно еще сказать.
Ну теперь нужно думать о лете .....Мы с Николаичем уже начали прикидывать помаленьку.....
Дата:   07-04-16 18:34
Uri писал:
> помаленьку.....
Чего прикинули? Куда глаз точите? Я солар свой понемного "прокачиваю", уже суко тяжелый совсем стал, тяжко в броне его сворачивать то. Теперь жду от Виталия-Абаканского ,ПРОХАДИМЦА на малую серию, разговаривал с ним и он говорил что в ближайшее время выдаст вердикт (поедет или нет).
Дата:   07-04-16 20:07
Ну не поедет прохадимец, можно попробовать и другой вариант....я честно говоря думал что Макс тебе клепает второй ИРС..... хотя теоретически разговаривали ведь и доводке Волка......
Вполне уже себе тепло и испытателям нашим пора нас уже порадовать ...или огорчить....!
Юга все отрезали , даже не знаю куда теперь импеллер точить)))). В мае определюсь точно , будет только отпуск в августе- сентябре или уйду на все лето опять..... тогда и определимся.
Автор: Евгений 77 (---.15d.ru)
Дата:   08-04-16 17:52
Юра, тут под твой формат экспедиций Солар новую лодку сделал :)))
Дата:   08-04-16 17:53
Автор: paa57 (31.173.241.---)
Дата:   08-04-16 20:25
Ни фига се карапь
Дата:   08-04-16 20:31
Неее, без тоннеля не проканает)))
Дата:   09-04-16 01:27
Одним тоннелем не обойтись. Придётся два врезать:). Лодка то под спарку:)))
Дата:   10-04-16 03:26
Да..... техника не стоит на месте , подозреваю , что нашим внукам рыбакам туннели могут уже не понадобиться!
Автор: Jet Wolf (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   10-04-16 04:48
Uri писал:
> огорчить....!
Пока только такие камни на Енисее нашли .... из-за тоннеля удары по интейку минимальны.
Дата:   10-04-16 11:15
Jet Wolf писал:
> минимальны.
Так на 3.22 минуты с права нормальный перекат, с нормальными((((
камнями.
Так то съёмка и монтаж класс ИМХО
Автор: Jet Wolf (217.118.78.---)
Дата:   10-04-16 22:56
paa57 писал:
> камнями.
Спасибо за мнение!
На этом пятаке все проелозили, к сожалению коптерной батареи на 20 мин полёта хватает;( и всего не засняли.
Дата:   11-04-16 01:08
Ну , никто и не сомневался собственно , что Волк поедет. Что мы и увидели. Осталось дождаться результатов испытания Волка от intake нашего killera , Виталия и тогда уже окончательно можно выносить вердикт! Ну а основной вывод конечно же будет в конце сезона. Ну а в целом - конечно же отлично, отлично что делается что то свое, отечественное и это правильный путь!
Дата:   11-04-16 09:22
А мне понравилось как лодка едет и съемки с дрона ,конечно уже другой уровень. А вот каких либо серьезных мест для испытания водозаборника не увидел ,но все равно красиво,спасибо. Uri, почту глянь.
Дата:   12-04-16 20:34
Здравствуйте. Подскажите размеры транца с420 джет тоннель и какой угол транца, а то лодка уже на Дальнем Востоке, а пока время есть до отлёта-надо сколхозить транцевые плиты и высоту тоннеля увеличить насколько получится
Дата:   12-04-16 23:52
и какова длинна баллона за транцем
Дата:   14-04-16 21:34
Uri
Хочу попробывать достать ПНД для транцевых плит с тоннелем. Поеду туда, где продают целые листы и режут, может прикуплю небольшой кусок..Насколько хорошо и каким образом можно придать форму изделию из ПНД, я как понял у тебя есть опыт по работе с ПНД
Дата:   14-04-16 22:41
Строительный фен и ничего мудрого, процесс обратим))) гнуть можно
на исходнике, на болване, на коленке.
Дата:   15-04-16 12:54
budenuy писал:
> Uri
> по работе с ПНД
Не советую гнуть. Не будет амортизировать удары. Делайте три плоских части (верх тоннеля и транцевые плиты) а соединяйте их между собой ПВХ-тканью. Так практичнее.
Дата:   15-04-16 13:24
Сергей Валерьич , так ведь не клеиться ничего к полиэтилену, ну совсем, вот беда!.........
Дата:   15-04-16 14:37
Юра к поликарбонату все клеется, !
Дата:   15-04-16 16:03
Толя , привет, кстати!
Я тебе больше скажу, бостиком с отвердителем отлично клеиться даже к стеклу(с отвердителем, потому что фары-горячие) , не говоря уже о карбонате! Плоскогубцами до конца оторвать не смог!
Запарился тут туманки чинить, рядом со мной по трассе гравий возят.
Так вот кусочком прозрачной пленки ПВХ 1,2 мм , что Виталя дал в запас, забронировал туманки на четырке. За полгода ни одного скола!
А вот к полиэтилену , о котором говорит "Семен Михалыч")))) - никак!
ЗЫ Мне тут Евгений 77(спасиб еще раз) подогнал полоску сверхвысокомолекулярного ПЭ - я из него буду делать пластину.
Дата:   15-04-16 18:14
Юра, я может не очень точно выразился, есть поликабонат, который идет листами толщиной 3. 4. 5 мм, очень внешне похожий на плексиглас, но очень прочный, его и обклеиваю тканью ПВХ.
Дата:   15-04-16 22:15
BAM писал:
Да, дядь Юра ! Правильно человек пишет. Не изобретай велосипед.
Дата:   15-04-16 22:18
Хорош уже всякую мутоту писать, пора на воду собираться, пол России плавает)))))!
Дата:   15-04-16 23:32
OLT писал:
> плавает)))))!
конечно пора ,а то яйца высидите .
Дата:   15-04-16 23:45
OLT писал:
> плавает)))))!
Ходють!!))).... А мы сидим...нам Володя насадки не выдает)
Автор: Владимир г. Междуреченск (93.157.45.---)
Дата:   16-04-16 00:10
Руслан, корабль плывёт, не стоит на месте.
Автор: budenuy (5.35.47.---)
Дата:   16-04-16 18:03
Здравствуйте....
Сбросьте, пожалуйста, размеры транца солара 420 джета тоннеля.( прошу уже несколько дней, а через неделю улетать) Не хочу отдельно тему создавать. А то по приезду в Комsомольsк надо почти sразу в речку..., времени в обрез...
Юра ( Uri) , у тебя же С500 с тоннелем, а размеры у них одинаковые, или нет? И ещё: каким клеем клеить солара? Который в ремкомплекте?
Там клей особый или какой то обычный? Где то промелькнуло, что какой то сапожный можно пользовать.. , а как на практике..При изготовлении транца нужно будет приклеить полосу толщиной милиметров 5-10 к рецессу( правильно обозвал -не знаю). У меня еsть sвой вариант крепления транцевых плит, получитsя--потом выложу..И какой материл хорошо поженитsя s пвх лодки, люминь будет держатьsя?
Вопрос по клею покажется дилетанским, но я привык всё делать основательно, а у меня ПВХшки никогда не было( правда лежит 3-х метровая в лодке на вsякий sлучай).., не хочу ошибки делать...
Автор: Uri (37.21.231.---)
Дата:   16-04-16 22:22
Извиняй , у меня сейчас лодка свернутая и до послемайских праздников накачать не будет возможности, так что ничего не подскажу в этом плане. Клей полиуретановый Бостик или другой качественный. У региональных дилеров Солара думаю найти его не проблема. В качестве отвердителя , для клейки нагревающихся мест , при отсутствии фирменного отвердителя можно использовать авто :Изур 021 в пропорции 5-7 %
Дата:   16-04-16 23:32
спасибо
Дата:   17-04-16 02:06
У меня просто как раз лодка стоит такая дома накачана, всю зиму. Держи мои замеры, только у меня транец не как на фото прямой, он фигурный какой то.
Дата:   17-04-16 02:16
Забыл указать высоту тоннеля- 8 см, но я его вверх натянул, лентами ПВХ ткани проклеел
Дата:   17-04-16 04:25
полный порядок, спасибо..
Автор: rebel29 (---.spbmts.ru)
Дата:   18-04-16 23:33
Колхозю насадку U4 от сузы 50 на тоху 50. Сейчас жду вал - последнюю недостающую деталь с производства. По результатам сборки постараюсь отчитаться с фото.
Вопрос знатокам. Что за деталь поз.1 и насколько она важна?
Дата:   18-04-16 23:47
Ещё вопросик по ковшу реверса. У меня есть возможность сделать переключение тягой, как в стандартном варианте. А можно сделать тросом. Трос достался с насадкой от сузы. А тяга от старой ямахи осталась. Видел тросовое решение у ребят из джет-экстрима. Может в этом есть тайный смысл. Почему они ушли от стандартной тяги?
Автор: valera24 (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   19-04-16 18:15
rebel29, скорее всего это уплотнение на входе трубки охлаждения в помпу. Так что без нее никак.
А ковш на улитке - это зло. имхо.
Дата:   19-04-16 19:11
valera24, уплотнение там на родной помпе имеется, и помпа встаёт на штатную высоту, без трубок удлинителей.
Выяснил этот вопрос у Виталия из Абакана. SPONGE - губка.
Получается, что это кусочек трубки из пенки, типа вспененного полиэтилена, или материал как коврики делаются. Одевается на кончик тяги переключения скорости/реверса, после отсоединения тяги от редуктора. Просто тупо для того, что бы она не болталась. Болтаться будет с мерзким звуком может, поэтому тоже нацеплю трубку.
А привод на ковш по словам Виталия не принципиально при эксплуатации, хотя, может есть другие мнения. Задний ход пока хочу оставить.
Дата:   19-04-16 19:26
Корефана , скоро уже коней пора через Енисей переправлять, у тебя лотка то КАК???
Автор: Сергей24 (37.112.207.---)
Дата:   19-04-16 20:41
Uri
Юр, Корефана, че то не понятный стал. Пять литров продукта от медицины у меня забрать все не может, а продукт то летучий, ужо грамм 500 выдохлося, видать через стекло фильтруется.
Дата:   20-04-16 01:47
Пришла мне лебедочка, осталось шнурок раздобыть)
Дата:   20-04-16 01:51
Вопрос какой крепёж для лебедки на Фрегате сколхозить, чтобы не вырвало?
Автор: Виталий_Абакан (---.opera-mini.net)
Дата:   20-04-16 03:15
Иваныч, какая-то другая у тебя) Мы решили по 2 рыма с нержавеющими U-образными текелажными скобами в носовые обводы под привал вбахать, в самое мясо. Делал Володя, точнее у него какой-то парень рукастый там есть. Подложки основательные, прошитые. Думаю за два таких уха лодку с грузом и бензом можно хоть километр по тайге переть. Если не забуду фотку скину.
Автор: OLT (---.nat-nvk.sib.mts.ru)
Дата:   20-04-16 09:28
Виталя, по той речке о которой мы говорили,камень молодой острый.
Дата:   20-04-16 14:02
Виталий_Абакан писал:
Канадская...Мощная!!! но немного тяжелее, чем у вас)
А если прям в слив лодку лебедкой тащить, тут как бы ниже нужно цепляться, что бы нос у лодки не зарывался. Как здесь быть?
Дата:   20-04-16 14:08
OLT писал:
А вот здесь еще один вопрос зреет).... что подкладывать под лодку, таская ее по камням, которые бывают не только острые, но и большие?
Мож надувные гимнастические мячи))....что еще можно придумать?
Автор: Виталий_Абакан (---.176.119.18.63.alfatelplus.ru)
Дата:   20-04-16 15:15
Abramich писал:
Иваныч, а ты что задумал??? Думаю надо просто вниз ставить проушины.
OLT писал:
Были мысли насчет полога-подложки. Хорошо сворачивается и отлично скользит. На переправе в лес кинул и все.
Дата:   20-04-16 15:53
Abramich писал:
Тоха 50 уже в продаже? ))))))))))))
Дата:   20-04-16 16:07
Uri писал:
> Abramich писал:
Да не.....помучаюсь сезон))))))
Дата:   20-04-16 16:08
Листа ПНД 1,5х3 метра толщиной 1-2мм должно хватить ,если тащить лодку с мотором без вещей.
Дата:   20-04-16 16:12
С какого материала лучше делать?
Дата:   20-04-16 16:24
OLT писал:
> без вещей.
Как вариант можно подумать. У меня Фусовские санки снегоходные из
PE 1000 За 500км пробега есть небольшие борозды глубиной до 1мм, но и по камням сильно не катались.
Дата:   20-04-16 17:38
Новый вид транспорта изобретаете?
Водометно - трелевочный? )))))))))))))
Дата:   20-04-16 17:43
Что задумал....мысли. Вот одна из них)))
Дата:   20-04-16 19:05
За транец то цепляйте верёвку, так надёжней будет. Проведите по дну и впереди проушину приклеить, как направляющую.
Дата:   20-04-16 19:09
Сейчас задам загадку.Недавно был участником одного интересного разговора. Человек хотел такую аэролодку чтобы могла пройти Четвертый порог на Кизире,когда я влез со своим, "а как вы Первый проходите?"он и его товарищ недоуменно посмотрели на меня и сказали ,что он легко проходится на мощной ветродуйке,вопрос КАК?Ссылка.&
Дата:   20-04-16 19:44
Что ты за ссылку корявую такую вставил?
Дата:   20-04-16 19:47
Abramich писал:
Ээээээ!
Все в порядке с нервами
Пролетало время быстро
Вдруг крутые берега
Парни, это наша тема
Наша река!!!!! )))))))))
Дата:   20-04-16 20:25
Олег, посмотри как Север в Базыбай запрыгивает легко, может на такой ходят
Дата:   20-04-16 21:10
Домучал я свой навигатор)))....теперь можно спутниковые снимки с SAS.Планета грузить
С любых спутников и любых карт какие нравятся.
Теперь попремЪ!!!
Дата:   20-04-16 21:11
Дата:   20-04-16 21:36
Abramich писал:
чтоб с любых грузить - надо карты правильно в конфиге прописывать с учетом типа проекции, радиусов и т.п. Попробуй для тренировки Here.com прописать :-)) Пока не въехал - аж ум вскипел. Еще интересная тема с терратрипами - если их правильно сконфигурировать, то очень полезная фенечка получается. Себе на носимом навике САС-планету поставил на внутренней памяти 8Гб и на внешней микроСД 32 Гб. Вошло все, что надо. Там, где есть хорошие снимки - до 19 уровня. С загрузкой треков экспериментировал, вот такие квадраНты, как на фото, получились :-))
Дата:   20-04-16 22:58
Abramich писал:
Обыкновенный пвх хороший думаю. Чешуя как на аэролодке из тонкого пнд. Складываться будет очень удобно и компактно, закрывать борта. При хоть на кудыкину гору со всем шмурдяком!)
... хорошие у тебя мысли, Иваныч, хорошие))
Дата:   20-04-16 23:52
Поженил насадку от сузы с тохой 50. Зацените ;)
Дата:   21-04-16 00:50
rebel29 писал:
Очень даже кошерно! Еще капля опыта в нашу водометную копилку!
Дата:   21-04-16 01:35
Виталий_Абакан,, Виталя как там дела по резиновой пятке на малую серию, мы с твоим тезкой из Барнаула (Besha) ее ждем давно. Вроде как на доработку пошел нанодевайс?)))
Дата:   21-04-16 03:04
Уже два раза тестировал и все на доработку уходила. Не понравилось как едет в некоторых моментах. Детали "отшлифовать" осталось. Изделие получилось ооочень! крепкое и надежное. Финишный вариант уже снова сегодня готов. Жду как 30ка попадется под руку для сброса на воду. Видео некогда все смонтировать выкинуть. Может в ближайшее время управимся)
Сегодня весь день и вечер стоит перед глазами Иваныч со своей лебедкой на фоне водопада что на фото на верху)))
Дата:   21-04-16 03:07
Сереж, пригласил бы Виталия Бешу в тему, тут его поспрошать про комплект есть желающие.
Таааак , ну ка ну ка .... это мой водопад и я его дою)))))))))))))))))))
Дата:   21-04-16 04:10
Да я думаю Besha читает ветку, но видимо скромничает- не пишет))
Виталя как поедет пятка дай знать, видео с краш-тестом было бы уместно. А водопад этот не обтащить? Если комплект легкий например? Абрамыч уже был там)))) и не раз, мысленно конечно пока
Дата:   21-04-16 16:06
Uri писал:
Юра спасибо! Твоё мнение, как знатного рукодела, вдвойне ценно! =)
Вот думаю насчёт привода реверса. Тяга или трос? Мне кажется, что вариант с тросом будет менее подвержен к самопроизвольному закрытию заслонки реверса. Тяга имеет не малую массу, и, при ударе, инерция самой тяги стремится поднять заслонку. У троса инерции никакой не будет, ещё и изогнут он буквой "зю". Как считаешь?
Дата:   21-04-16 17:22
Я , к твоему разочарованию считаю как и Валера,это абсолютно лишняя деталь в этом самолете. По анологии с авто трос менее надежен.
Дата:   21-04-16 18:55
Uri писал:
Я просто из 2-х зол пытаюсь выбрать меньшее.
Дата:   21-04-16 19:48
Может люди с тросовым приводом отпишутся, есть ли проблема с закрыванием заслонки заднего хода. Она же закрывается не от касания заслонкой о препятствие, а от самого удара?
Дата:   21-04-16 20:08
rebel29 писал:
> а от самого удара?
Ковш на ходу закрывается из-за того что болт и сам упор фиксации заслонки реверса (белая капроновая втулка с резьбой в основании заслонки) неотрегулированны, т.е. в открытом положении сама чашка люфтит и болтается. Этот люфт и выбивает скорость на ходу. Болт часто гнется об камни и втулку клинит.
Вторая причина - неотрегулированная тяга (длина) или не в нужном месте закреплен кронштейн к рукоятке переключения скорости. Если быть точнее, то остается остаточное напряжени/давление рукоятки в сторону нейтрали. Это давление и провоцирует вышибание скорости, как правило в паре с отсутвствием упора самой заслонки.
Третья причина - загибает ось направляющей пластины заслонки реверса на которой стоит ролик.
Может еще какие есть...
Трос или тяга - не принципиально. К выбиванию скорости не то не другое прямого отношения не имеет! Проверил лично! Угробил не одну заслонку! Без заслонки вообще не могу ходить, нужна как воздух. Даже запасную иногда беру. По крайней мере оснастка заслонки вся всегда в запасе.
Дата:   21-04-16 21:20
Виталий спасибо! Всё предельно ясно объяснил.
Можешь подсказать размеры для правильной уставки кронштейна, если не сложно?
Дата:   21-04-16 21:44
Виталий он такой - художественный гимнаст на воде)))
Мы больше по простому , по кондовому - у нас назад нет, мы разворачиваемся и .....алга!
Дата:   21-04-16 22:24
Uri писал:
> КАК???
Да пока на том-же месте. Все не могу к Владимиру Юрьевичу на аудиенцию по поводу возможных преференций собраться (скромность,сцуко). Но я над этим работаю)))).
Видимо отдам пока только залечить раны, а с туннелем погодю трохи.
Дата:   22-04-16 00:31
Uri писал:
Парни не забудте фото ,как визиры,волока бьете ,чекеруетесь итд .
Абрамычу- а если стропы за интейк или концы балонов завести и под днищем пропустить .
Дата:   22-04-16 01:29
> пропустить .
rebel29 подобное тоже советует....я думаю так и надо будет сделать, проушину(ы) ток покрепче, если лодку вертикально на скалку затаскивать)
Дата:   22-04-16 01:39
Карифана, а в почту заглянуть слабо?
Автор: Виталий_Абакан (---.176.119.22.233.alfatelplus.ru)
Дата:   22-04-16 02:28
rebel29 писал:
Да ну какие размеры... я так далеко в дебри не лезу. Все на месте, методом научного тыка) Там все просто, на самом деле.
Иваныч, решил летом покорить то, что зимой не далось?)
Дата:   22-04-16 03:20
Виталя конечно надо туда забраться, лишь бы времени на все хватило....планов много... поглядим) Так то там интересно побывать, есть на что поглядеть, а база там вообще санаторий))
Автор: yury0309 (31.173.242.---)
Дата:   22-04-16 04:01
Во-во............накупят "прадиков", а потом думают как же дальшу в чачу за@уяриться и за что ж его потом привязать............ и невдомек что эту чачу надо сначала ножками по самые помидоры промерить...............
А до деревни там далековато ))))))..........однако
Дата:   22-04-16 18:28
А у наc Бердский залив уже весь без льда, но на море его еще до сих пор много
Дата:   22-04-16 18:58
Хорошо у нас такой засады нет ,хоть и быстрое течение ,но ездим спокойно .Abramich писал:
> > пропустить .
Дата:   25-04-16 15:36
Здравствуйте Всем! про волокуши, если будет пара лодок,то как вариант можно из труб ПНД сделать волокуши, по две штуки приторочить к бортам ,а на месте из 4х собрать сани,дома предварительно загнуть им концы,хотя и на месте можно горелками разогреть и просверлить отверствия чтоб потом поперечины вязать можно было,ну а жердей на поперечины в лесу нарезать. или как еще вариан,дома из тойже сотки или более ПНД заготовить сами загибы полозей санных, а на месте с дерева собрать волокуши,на гвоздь, скобу.
Дата:   25-04-16 16:09
Вчера проводил испытания сузуконасадки на тохе 50, заодно проверил джет-волка по большой воде.
Результатом остался доволен. Мотор крутанул до 5600 оборотов, при минимальном зазоре. Смесь ещё обкаточная, после обкатки может ещё подрастут обороты. Всё работает в штатном режиме, охлаждение в норме.
Разницы между родным интейком и джет-вольфом на ходу не замечено!!! Оба везли двоих 45 км/ч. Как и ожидалось, полиуретан оказался довольно жёстким, чтоб не деформироваться от встречного потока, имея геометрию оригинального интейка. При таком раскладе выбор между родным алюминием и джет-вольфом, на мой взгляд, очевиден.
Автор: mike 29 (---.spbmts.ru)
Дата:   25-04-16 16:22
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   26-04-16 07:54
rebel29 писал:
> **** размеры для правильной уставки кронштейна****
Из инструкции к насадке АЕ.
Дата:   26-04-16 19:16
Юра, подскажи мне по регулируемому транцу, сделал себе вот такой вариант, усилил пластинами из дюралюминия. Ход транца составил 5 см. Может еще кто чего посоветует, пока есть время переделаю.
Дата:   26-04-16 19:17
Дата:   26-04-16 20:57
Думаю, надо бы упоры сделать в торец основного транца.
Дата:   26-04-16 21:19
А мотор к транцу чем крепишь?
Без болтового крепления слетает в воду на раз два.Года три назад за поездку два раза доставали из воды мотор напарника.
Дата:   26-04-16 21:26
s-092 писал:
> rebel29 писал:
Спасибо. Вчера пришлось справиться без размеров, методом научного тыка. Перемещал кронштейн по ручке и вычислял наилучшее положение для него. А кронштейн на ручку всё равно самодельный у меня, поэтому этот размер не спас бы меня.
Дата:   26-04-16 21:53
Параллельно с испытаниями насадки откатали Абакан-380 под Тохой-25.
Пробовали поднять 440 полезного веса, с первого раза не получилось, только переходный режим, такое ощущение, ещё пинка поддать и пойдёт. Пара обечайка/импеллер подушатана, кромки забиты. И по высоте навески надо поэкспериментировать. Думаю должен осилить данную загрузку. Тоннель хоть и высокий, но при поднятии интейка до верхней кромки есть прохватики на ровном месте. Поэтому носок пришлось опустить.
Небольшой ролик с полезной загрузкой около 340.
Дата:   26-04-16 22:17
Да так то , с учетом вышесказанных замечаний-пойдет.... только опуститься то сам , а поднимать?
Дата:   27-04-16 02:31
Остановился, приподнял транец и пошел дальше, только вот с мотором в воде наверное тяжко будет. Думал про крепление мотора к транцу болтом, но пока не решился, пятку если резиновую поставлю, мотор по камням как губка-боб будет прыгать)))
Дата:   27-04-16 02:42
Сереж, ты видел что крепежное отверстие на этом моторе весьма пошоркано? То есть он себе прыгал как ....ну ты понял, но всегда был зафиксирован кроме струбцин болтами и ничего плохого не случилось....а только хорошее)))))))))))
Дата:   27-04-16 09:01
SERGAFANN - вот нашел, кто-то здесь выкладывал, прошу прощения у автора....
Дата:   27-04-16 15:29
Хорошая конструкция, главное простая. Всё гениальное - просто. Тока 100-пудово надо перевернуть болтик, чтобы крутить сверху торцевым ключиком, увеличить толщину пластины до 10 мм или приварить гаечку для увеличения хода резьбы. Я бы еще увеличил по диаметру болтик.
А так в целом рабочая конструкция.
Дата:   27-04-16 17:52
А я ещё вот так делал. Тоже работает.
Дата:   27-04-16 20:02
Об этом много написано на форумах посвященных водометам.........очень много, много и конструктивных решений.
Можно так, как у меня, но это сложная конструкция сделанная в условиях завода по моим чертежам, которая позволяет не только перемещать водомет вверх-вниз на ходу !!! , но корректно за полчаса поставить мотор с винтом ( у меня СОЛАР 450 МК и стоит инцепторная пластина направляющая поток в водозаборник)
Дата:   27-04-16 20:09
Но чтобы было действительно надежно и главное КРУТО, поставить дистанционное управление в нос, чтобы можно было "в одного" ходить, а на транец купить и поставить гидравлическую систему подъема и перемещения ПЛМ............И вопрос решен, лодка действительно "полетит", и не надо ничего "колхозить" ))))
Автор: vladimir bugaev (---.173.44.5.sta.211.ru)
Дата:   28-04-16 00:08
Не могу найти таблицу максимальных оборотов моторов с улиткой.
Может у кого есть сохраненная копия
Собстввенно интересууют обороты сузы 50 4х тактной 815 кубовой
Обечайка новая тайвань, импеллер новый нержа.
На петвых и спытаниях раскрутил 5200, на следующий день 5000 и не больше ни в какую, думал что дело в улитке попало что то и т.д.
Вчера пооднимались по речке 80 км в самом начале отказал стартер, ппри повороте ключа трещит и все, акум в порядке. Заводили веревкой, заводится легко и шли без колпака. Так вот без колпака крутит 5200, сегодня вниз даже 5300, не глуша одели колпак опять 5000 не больше.
Где копать? Просто вверж с грузом скорость 5000-25км\ч, а 5200-33км\ч
Дата:   28-04-16 00:46
Забыл написать лодка крым +50см тоннель.
Автор: duda.07 (37.29.88.---)
Дата:   03-05-16 10:17
>yury0309
А можно подробнее про инцепторную пластину направляющую поток в водозаборник? Если несложно с фото.
"Конструкция сделанная в условиях завода по моим чертежам, которая позволяет не только перемещать водомет вверх-вниз на ходу"
То же будет многим интересна.
Автор: Старичек (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   03-05-16 11:16
Здравствуйте всем.
Прошу помочь.
На днях обкатывали солар 450 с удлиненным тоннелем и ямаху 30 с насадкой серии smail.
Установили соларовский накладной транец в притык к сливному клапану(ниже ни как) и навесили мотор. Лодку спустили на воду и на обкатку. Когда подошло время дать обороты больше трех тысяч,то мотор стал хватать воздух. Лодку на табуретки и смотрим. Нос интейка при опускании мотора на первой дырке заходит на верхнюю пластину тоннеля и чуть ее приопускает. На второй дырке еще выше(тоже прохваты). Выходим из положения тем,что при опускании мотора,в две руки загибаем пластину вверх и тогда нос интейка уходит под нее(смотри фото). При повороте мотора эту пластину еще больше коробит вверх. Лодка едет без прохватов,на 3300 об/мин везет двоих(один в носу) общим весом 210-215кг,включая шмотки со скоростью около 30км/ч. При увеличении оборотов начинается дельфин,чем больше,тем сильнее. На максималке 4800-4900 об/мин. Скорость 40км/ч и сильный дельфин.
Сейчас стоит вопрос что делать(вечный однако вопрос).
Хочу подрезать транец,чтобы нос интейка заходил под пластину тоннеля самомстоятельно.
Есть ли смысл устанавливать мотор на 2-ое отверстие(тем самым отодвигая его от транца и меняя угол на более прямой) и еще ниже обрезать транец?
Вопрос с дельфином при такой загрузке как решить? Добавление еще 60кг в нос не рашают данную проблему.
Очень хочу услышать совет от производителя и всех кого коснулась в свое время данная проблема.
Дата:   03-05-16 13:01
Старичек - транец подрежь однозначно. Смысл поиграть углом откидки мотора конечно есть. По дельфину - х.з., видимо придётся колхозить транцевые плиты.
Дата:   03-05-16 13:04
Транцевые плиты стоят штатно. Похоже их выгибает(хотя визуально не видно) и надо ставить талреп.
Дата:   03-05-16 13:07
Вот фото.
Автор: Uri (37.21.215.---)
Дата:   03-05-16 14:14
Старичек писал:
> Вот фото.
Или у меня глюки, или туннель типа увеличен пластиной в два раза по высоте?
Зачем? Какие условия плавания? Дкмается что суперувеличение туннеля и влияет на ходовые качества. Туннеля 9-10 см хватает ехать фактически по сухому......
Или же ракурс фото такой.....
Дата:   03-05-16 14:21
Туннель увеличен за счет вклеенных плит.
Дата:   03-05-16 14:45
У меня тоже тоннель увеличен за счет вклеенных плит, но высота на выходе на превышает 10 см. Я и спрашиваю , для каких условий эксплуатации сделано именно так , и какова высота туннеля на выходе.
Дата:   03-05-16 15:06
Высота на выходе стандартная. Просто стоят плиты сразу от производителя.
Что то вроде как на фото.
Дата:   03-05-16 15:56
Ну тогда только методом проб и ошибок!
Дата:   03-05-16 17:45
Моторчик видимо наоборот, лучше поджать попробовать. Типа реечку снаружи подложить, чтоб струя ниже легла.
Дата:   03-05-16 17:58
Мотор уже поджимать некуда. Улитка начнет упираться.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   03-05-16 23:58
Попался мне наконец "предатель" в руки!
Принесли на ревизию мотор с водомётом средней серии. И там установлены "оригинальный" импеллер с выбитым каталожныым номером 1737 и "оригинальную" обечайку.
Импеллер выглядит по сравнению с оригиналом как необработанная болванка только что вываленная из опоки на металлургическом комбинате. В сравнении разницу не увидит только слепой! На лопастях шагрень, шероховатости, следы заливочных форм. Обечайка намного легче весом, визуально тоже отличается.
Я не против контрафактных деталей по низкой цене. Не у всех позволяет зарплата. Не надо стыдиться дубликатных деталей. Но выбивать на контрафактной детали оригинальный заводской номер - это подлог!
Человек если платит за оригинальную вещь бОльшую стоимость, то должен получить оригинальную деталь!
Вот видео на эту тему.
Дата:   04-05-16 00:29
Импеллеры сталь или алюм сплав?
Дата:   04-05-16 00:53
Еще для информации по резиновым интейкам "Прохадимец"
Дата:   04-05-16 01:03
Прошлый сезон отходил на такой паре .Стояла с завода на Тайландском Сузуки ДТ 40 WRS.По виду импеллер такой же как на видео,камней много проглотил без последствий.У обечайки на выработке литье рыхлое но за восемь выездов износ 5%.На импеллере номера не было,лопасти как будто приварены отдельно и хреново обработаны.
Автор: avs (---.32.200.166.178.krasnet.ru)
Дата:   04-05-16 12:41
Есть у меня две насадки smal оригинал и тайвань с нержавейкой обе! Так вот на оригинале отверстие вала просверленно не по центру конуса (морковки- как назвал ее товарищ), и дырок балансировочных насверлено в полкруга, а с тайванем все в порядке с геометрией, диаметр чуть меньше правда! Так что америкосы тоже не сильно заморачиваются по качеству то тоже!
Готов отдать на экспертизу, в обен на другой! :)
Автор: ямалюб (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-05-16 13:29
Что то я не понял по видео нихрена , а где у этих ребят обечайка в которой живет собственно импеллер ,? тупо забыли поставить ?
Дата:   04-05-16 13:37
Раз уж про тапочки сюжет , хочу показать что увидел у себя в городе. Сегодня заехал в джет , смотрю резина стоит и вроде как ценник за них у производителя был вполовину дороже !! НО там стихия , а эти сделаны вроде как пишут в Питере. Может кто в курсе ,?
Дата:   04-05-16 13:39
Какой то джет вольф понимаешь. ПрохАдимец было как то романтичней что ли.
Дата:   04-05-16 13:41
Дата:   04-05-16 13:47
На ощупь жестковатый , напоминает автомобильные брызговики на японках, но толщина у основания и у пятки приличная , в районе обечайки гдето 5мм. Решетка наборная , не плитой как на прохе. Если приложить усилие руками площадка немного гнется винтом ,
Кто что думает ,?
Автор: Виктор Филиппович (87.225.64.---)
Дата:   04-05-16 15:14
Здравствуйте все.
Прошу помочь.
Вопросы:
1. Что это за консоль, на С - 380 тоннель, для чего она ???
2. На сколько опасен песок для улитки М-25джет, какая минимальная глубина прохода, спасает ли тоннель от захвата песка???
ямалюб писал:
Ну ты выдал! ))))) , Заходить надо в водометные темы почаще!))))
Тут уже на десять кругов обсосали всё!
Дата:   04-05-16 15:30
ямалюб писал:
Питерский он не резиновый.
И ценник на сайте Питерском немного поменьше чем у тебя на фото.14200 и14700.
У нас по крайней мере такой же как у производителя
Дата:   04-05-16 16:01
ямалюб писал:
Володя, привет!
Где пропадал, чёт не видно тебя было?
Дата:   04-05-16 16:23
> Здравствуйте все.
> Прошу помочь.
> Вопросы:
Мужчины, отзовитесь!
В пятницу по жутким мелям амурских проток...
Дата:   04-05-16 17:10
ямалюб писал:
> Кто что думает?
Мы уже давно не думаем, а ходим на них! =)
Автор: Владимир А. (---.224.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата:   04-05-16 17:15
Виктор Филиппович, это просто брызгоотбойник, мешается - режьте
Дата:   04-05-16 17:20
Виктор Филиппович писал:
> Здравствуйте все.
> Прошу помочь.
> Вопросы:
1. Это брызготбойная пластина. Я себе отрезал полукругом, т.к. тёрлась об улитку.
2. Песок уменьшает ресурс пары импеллер/обечайка, но это абсолютно рабочий момент для улитки. Минимальная глубина будет зависеть от загрузки, пустой и по 5см проскочишь. Полностью от захвата песка тоннель не спасёт, но его будет меньше, чем на безтоннельной.
Дата:   04-05-16 17:34
Uri писал:
Дата: 04-05-16 16:
Володя, привет!
Да уж действительно выпал из времени , и его как всегда на все не хватает , теперь буду наверстывать упущенное. Смена места работы не давала продыху .
Дата:   04-05-16 18:39
НО! они веть как то ехали до этих кустиков и перекатика (смайлег с такими ахеревшими глазами) да и с инструментом у парней парядок полный ,два вида плоскогубцев,и ножик ,интересно они потом хоть извинились так же публично ? свою обшибку признали ?
Дата:   04-05-16 20:03
Сегодня повертел в руках Jet-Wolf малой серии. Похоже он имеет геометрию отличную от родного интейка. Средняя серия один в один с родным. У малой боковины точно толще, чем на родном.
Дата:   04-05-16 20:06
боковины толще на малой серии, форму в плюс точнули похоже ;)
Дата:   04-05-16 21:00
rebel29 Здравствуй! а как реализованно крепление обичайки на малой серии ?? закладную там видно какуенибуть ,или через п/у просто?
Дата:   04-05-16 21:01
Два дня провели в горном Алтае на реке Чемал с Виталей из Барнаула (Besha). Заметил падение мощности мотора по сравнению с осенью. ОТдавал мотор на ТО, должны были промыть карбюратор, может чего накрутить там нужно.
Менял угол положения мотора, поднимал и опускал транец, результатов не дало. Мерк 25 JET шел на ровне с моим Tohatsu 40C. зазор на импеллере даже меньше нормы. Кто чего подскажет?
Дата:   04-05-16 21:05
Этот порог мне еле дался, хотя Виталя его прошел с первого раза)))
Дата:   04-05-16 21:20
А.К.-72 писал:
Привет! Закладная есть. Всё выглядит надёжно, мяса в интейке много, материал твёрдый. Сдвиг обечайки при ударе, на мой взгляд маловероятен, хотя я одним из первых высказывал эти опасения. Будем ставить и глядеть.
Дата:   04-05-16 21:22
Дата:   04-05-16 21:44
Спасибо!вот с этого ракурса виднее,а если добавили мяса,и закладная есть ,то будет жить точно :) вот когда свой тапочек сношу ,будет альтернатива.а может и собственный к тому времени сварганю.если это твой ,то пиши как он поведет себя,многим будет интересно.
Дата:   04-05-16 22:03
У меня средняя серия, но писать буду про оба. Свой покатал только по большой воде и песок поковырял им слегка, камней не было пока что.
Автор: paa57 (31.173.243.---)
Дата:   04-05-16 22:11
Такс левая малой серии под обечайку бокового крепления?????
Дата:   04-05-16 22:16
paa57 писал:
Точно так, малая серия под родную обечайку.
Дата:   04-05-16 23:49
SERGAFANN писал:
Не надо ни каким дЭ Биллам отдавать свой мотор! Теперь крути винт смеси и лови максимум мощности!
Дата:   05-05-16 01:13
Uri писал:
> максимум мощности!
Юра, крутить на ходу во время движения лучше?
 Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка-6
Дата:   05-05-16 02:39
Ну да, лучше.
Дата:   05-05-16 08:49
А потеря мощности не была связана с качеством бензина? И еще ,в крайнюю поездку выскочил тросик газа из вилки-фиксатора в румпеле (уже третий раз за два года) и заслонки тупо не открыватись на треть,а на румпеле до отказа.
Дата:   05-05-16 12:06
SERGAFANN писал:
А вы точно уверенны, что виноват именно мотор? Вы зимой с лодкой ничего не делали? Почему так говорю, был личный опыт, когда после бронирования лодки, скорость комплекта упала!
Дата:   05-05-16 14:47
BAM писал:
странно, обычно наоборот
Автор: Smit (---.kbhmb.ru)
Дата:   05-05-16 15:13
Обратил внимание, что у меня довольно приличный люфт между валом и импеллером ( градусов пять можно шевелить туда-сюда). Заменил пистон-втулку, шпонку... Не помогло. Вроде считал, что люфта быть не должно. Это так? Обратите внимание у кого в доступе пожалуйста. Винт стальной стоит, с квадратным пазом, шпонка с аналогичным профилем.
Дата:   05-05-16 15:15
А про эксплуатацию ПРОХАДИМЦА без обечайки подтверждаю: лодка выходит на глисс и едет.. Паршиво, но едет. Сам был свидетелем.
Дата:   05-05-16 15:24
BAM писал:
Бронирование было еще в прошлом сезоне, в последней поездке комплект шел заметно легче. Попробую регулировать карбюратор
Дата:   05-05-16 15:28
OLT писал:
На бензин грешить пока не хочу, заправлялся на Луке 95, масло 1/50, на глиссер выходит тяжело, далее когда разгонишься идет нормально. НО вот с места когда стартуешь, чувствуется нехватки мощности, пока все таки грешу на карбюратор
Дата:   05-05-16 15:31
Smit писал:
Недавно тоже обратил внимание, люфт есть и не маленький. Вал на месте стоит, импеллер вращается градусов на 5 точно. У меня вал самодельный, проверил на родном валу, всё так же.
Дата:   05-05-16 16:13
Smit писал:
Парни извините может чего не догоняю , а зачем без обечайки ? Нах тогда зазором добиваются кпд , зтож как на спущенной резине ехать, она то поедет , но.. Если только ради эксперимента .
Одни вон на видео уже по экспериментировали .
Дата:   05-05-16 16:24
Тоже обратил внимание , что диаметр отверстия на оригинальном стальном импеллере больше таваньского люминия на 0.7 мм где то.
Буду колхозить что то типа бронзовой втулки, ибо пластмаской такую массу не отцентруешь!
Дата:   05-05-16 16:41
Юрi а при ( недай Бог ) срыве шпонки , удастся ли снять импеллер на бронзовой то втулке если провернет на валу еще и с каким нибудь кусочком шпонки.? Может не зря пластиковые втулки . Люфт тоже есть, но он горизонтальный ( вправо влево) уперлась в шпонку и все.
Дата:   05-05-16 16:59
Smit писал:
Есть люфт и у меня.
Дата:   05-05-16 17:03
Всё оригинальное, улитка америкосовская средней серии, люфта не замечал. Стоит разрезная капроновая втулочка + шпонка, - всё корректно. Как-то так !
Дата:   05-05-16 17:14
Ржу...... А потом товарищ Райкин спрашивает : "А почему же это наши пластинки к ихнему проигрывателю не подходят ?" ))))))))
Дата:   05-05-16 17:37
Для Новосибирских юмористов... (ржет он)
У тебя импеллер стальной? Речь идет о стали! Ну а коли люфт осевой возможен , то возможно и осевое биение, а значит неравномерный износ . Эту шпонку невозможно сорвать мыслимыми мной усилиями.
У меня будет втулка из бронзы или меди отожженой . Точка.
Дата:   05-05-16 19:25
Uri писал:
И у меня))))
Дата:   05-05-16 20:39
Прошлогоднее видео, собирали новую насадку на я30, малая серия. Такой тип шпоночного соединения не обеспечивает жёсткой фиксации от вращения, небольшой люфт будет в любом случае.
Дата:   05-05-16 21:05
Люфт , по часовой и против часовой даже и не учитывается. Имелся ввиду люфт ВДОЛЬ вала.
Дата:   05-05-16 21:25
Я просто про то, что оригинальный америкосовский импеллер, и тем более стальной, вполне может не подходить к тайваньской улитке , и наоборот. Ничего удивительного......... кто-то у кого-то слизывает, но не всегда точно, ибо всегда отбрехаются еслифчё, что у нас размерчики другие, номерочек другой и др.
Я помню как в 90-е я покупал калькулятор SHAPR и кроссовки ADIDAC
Дата:   05-05-16 21:32
Uri писал:
> ВДОЛЬ вала.
Нихт ферштейн ! Как это ? Импеллер же садится на вал улитки и подтягивается через шайбы большущей гайкой намертво. У меня какая-то несрастуха ))))
Дата:   06-05-16 00:26
У радиально упорного подшипника установленного на валу ,изначально есть люфт,Вы про него?
Дата:   06-05-16 01:50
OLT писал:
> про него?
Нет , не про него....... походу только мы, с агентом Смитом знаем
какая она ...... матрица))))))
Юра.....дырка в стальном импеллере большая и он хлябает не пластмассовой втулке, теперь ферштейн?
Автор: OLT (213.87.127.---)
Дата:   06-05-16 08:45
Юра ,совсем запутал,о каком люфте идет речь,осевом или радиальном?Видео об одном, ты о другом ,таки надо разобраться,и вообще он кому то мешает?))))))
Дата:   06-05-16 15:02
Uri писал:
> OLT писал:
> теперь ферштейн?
))) Теперь ферштейн. Ну, конечно, капроновая втулочка тут не поможет.
Проблемка решаема. Бог в помощь ))) Зато стальной, зато стоит ))))
Дата:   06-05-16 21:26
ямалюб писал:
Владимир лодку подводометную построил,засвети ?
Парни а раньше тут,в таких темах общался "охотник 14 " ,кто его знает ,видел ,куда пропал ?
Дата:   06-05-16 23:25
Андрей всему свое время , ты первый узнаешь.
Скорей всего засвечу только к концу лета, не всегда выходит так как хотелось бы.
Автор: Makc L (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   09-05-16 05:03
управляемость безтоннельного Солара 450 джет . в конце видео видно момент почему мне не нужен 73 кг мотор....спину жалко
Дата:   09-05-16 05:14
некогда собрать и опробовать (все саморезы заменил на винты М6) ИРС Лалова малой серии .
Дата:   09-05-16 05:16
фото
Дата:   09-05-16 05:17
фото1
Дата:   09-05-16 05:19
поджатие по методе Анатолия (ВАМ) 42 .5 мм лопатки по форме нервюры крыла
Дата:   09-05-16 05:20
крылышки из ПНД 6 мм ...самое оно долбить по камням
Дата:   09-05-16 05:21
НЕправильная защита (проверено лично)
Дата:   09-05-16 05:23
ПРавильная защита ...проверена счастливыми людьми ...она и по физике удара правильнее сделана
Дата:   09-05-16 05:30
Всех с Праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ над немцами .....вспомним и помянем тех кто погиб в той войне ...потому как они есть в каждой семье .....вечная ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ .
Дата:   09-05-16 12:26
Во, Макс проснулся после зимней спячки! Зачетные изделия, что тут скажешь!
Тоже всех с Праздником Великой Победы!
Автор: Александр Шибанов (109.110.56.---)
Дата:   09-05-16 19:55
Макс, респект!
Водозаборник кондовый!!
А я крылышки упразднил, вроде и без них неплохо, прохватов почти нет. Хотя для чистоты эксперимента надо бы и с крылышками попробовать.
Дата:   10-05-16 12:50
фото по просьбе (другой ракурс)
Дата:   10-05-16 12:52
в широкий промежуток нужна ещё одна полоса .
Дата:   10-05-16 15:32
Makc L писал:
Вилы сразу приваривай )))))) где то на Тугунах была картинка)))
Ну а вообще - защита - самое неоднозначное сооружение на редуктор.
Дата:   10-05-16 16:22
Uri писал:
> Makc L писал:
Юра глянь почту,
Автор: Вольный Кот (62.213.32.---)
Дата:   10-05-16 22:15
Други подскажите что это за модель солара? килевой или полу? у человека несколько лет лежит, говорит что не пошла под водометом, продает недорого, стоит ли с ней связываться, под мотор Хонда 50 с насадкой?
Дата:   10-05-16 22:16
фото 2
Автор: paa57 (31.173.242.---)
Дата:   10-05-16 22:57
Похож на МК
Дата:   10-05-16 23:43
Чтобы под водометом пошла аппарат илизарова городить надо?
Дата:   11-05-16 00:26
Что за шутки?
Ни фига не понял.
Дата:   11-05-16 00:53
вот он
Автор: BAM (---.59.69.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   11-05-16 01:19
Вольный Кот писал:
> вот он
Синие баллоны, белые баллоны, не понял я о чем хотел спросить человек, показывая эти картинки, не сообщив никакой информации, что же от от нас убогих он хочет услышать?
Дата:   11-05-16 01:32
Makc L писал:
Макс , посмотри фото, Серегиного Тоха40.
Я не помню было там что то вроде болта и выкрутилось? У тебя че там?
Кот , Лодка скорее всего из той же серии , что и Валеры 24. 450МК с удлиненными карандашами, а вообще хорошо бы фото шильдика , да у Сергея Че спросить.
Если хозяин не смог её поженить с водометом , это еще не говорит о плохой лодке. Ходовые качества "длиннокарандашной" достаточно уникальны. Если нет требований к супермелководью , то никакой длинной пластины городить не надо. Узкую, но жесткую 8-10 см. На этом варианте карандаши сами как пластина.
Дата:   11-05-16 02:01
Uri писал:
Был бы шильдик я б не спрашивал, хозяин с помощью фанерок транец поднимал шильдик оторвал, и как положенно протерял, говорит что сильно кобрила под румпельной ямой 50, так и лежит года 3. Цену сказал рублей 60 с торгом, вот я и задумался, хотелось бы что то новое тоннельное, но не по карману сейчас, да и задача от лодки уехать дальше чем Крым с улиткой.
Дата:   11-05-16 02:40
Вольный Кот писал:
Я не волшебник - советовать на расстоянии..... лодке не может быть три года , синие клеили в Бердске , помоему в 2009 году. Но на базаре два дурака. Может она клеена с браком и действительно кобрит, хотя и это лечиться. Я бы взял с условием -"поедет - куплю" и прогнал на воде.
Автор: Рус1 (5.142.36.---)
Дата:   11-05-16 03:24
ПВольный Кот писал:
Похож на МК, только у меня крой баллонов рубленый, а у этого круглый. Длина какая?
Дата:   11-05-16 09:58
Вот я балбес, не сказал что на борту 555 написано!
Дата:   11-05-16 09:59
Дата:   11-05-16 10:00
Дата:   11-05-16 10:07
Реальную длину-ширину попрошу измерить, хозяин в другом городе, фотки прислал по ватсапу. Uri, так и думал сделать, взять на пробу, поедет-забрать. Только вот нашел несколько негативных отзывов про длиннокарандашные лодки, неповоротливые говорят. Значит лодке лет семь, для Солара это возраст? Юра по тебе на тугуне скучают, хотят вернуть :)
Дата:   11-05-16 11:53
Вольный Кот писал:
Эксплуатация 550 Солара с 50 Хондой вполне реальна. Если с самой лодкой все в порядке, давление держит, склеена не криво, то на эту локу просится водоводная пластина с прозрачного поликарбоната мм 5 толщиной, обклеенная тканью ПВХ, плюс резиновый интейк на мотор, но а так-то комплект действительно не сильно мобильный, мотор за сто килограмм, да и лодка под сто килограмм. По каменистой речке на этой лодке можно уехать гораздо дальше, чем на Крыме.
Дата:   11-05-16 12:07
Мне мобильность не нужна, живу меньше 100 метров от реки :) Мне нужна дальность хода. Есть анекдот про чукчу и русского как они пошли в лес, чукча взял кроссовки, русский говорит : зачем тебе кроссовки, все равно от медведя не убежишь, а чукча говорит: мне не нужно убежать от медведя, мне нужно обогнать тебя :) Так же мне не надо супер-пупер лодки которая может уехать за 1000 км, мне нужно подняться выше ушлепков с сетями и электроудочками которые пока ездят на крымах с водометами.
Дата:   11-05-16 14:38
кокпит 377х85 , длина булей за транцем 120
Автор: Pradik (---.client.tomgate.net)
Дата:   11-05-16 15:56
Вольный Кот писал:
< хотелось бы что то новое тоннельное, >
- сейчас научились практически промышленно делать тоннели на малокилевых лодках, так что можно за относительно недорого поиметь Солар-555 да еще тоннель на нем сделать.
от сообщ. 1545 и ниже
http://www.bylkov.ru/forum/107-5374-52
Автор: Александр/Находка с работы (---.vntc.ru)
Дата:   11-05-16 16:18
Вольный Кот, у меня был МК-450 с длинными булями (105 см за транцем). Под водометом отлично ездил, пластинку небольшую водоводную делал. Насчет маневренности, конечно, похуже будет, чем с короткими булями, есть с чем сравнить, но в принципе такой маневренности хватает, не критично. Зато на старте корма не проваливается.
Дата:   11-05-16 17:38
Оказывается носок заборника ставят и НА водоводную пластину!
Дата:   11-05-16 17:48
Ага, видел у хабаровчан. Фишка Лёхи Мультика.
Автор: Денис Красноярск (---.yota.ru)
Дата:   11-05-16 18:54
Добрый день! Маневренность лечиться подрезанием задних конусов!
Дата:   11-05-16 18:57
Дата:   11-05-16 19:02
Автор: Владимир А. (---.4net.ru)
Дата:   11-05-16 21:03
сколько было плача, когда Солар перестал длинные були делать... теперь обратная волна пошла... а когда скошенные конуса... а как с мели стартовать - уже и не важно, ведь главное маневренность...
все таки суслики-агрономы главная движущая сила нашей экономики
Дата:   11-05-16 21:51
Денис, ну чёт ваще не кошерно смотрится...((
Дата:   11-05-16 23:02
Юра , я позвонил Сергею ...у него все правильно на карбе )))) походу "мастер" чего то не то накрутил , надо пытать что он трогал при ТО .
Автор: Uri (37.21.252.---)
Дата:   12-05-16 00:41
Вольный Кот писал: до воды 100 метров.......
Не знаю, только я это увидел....Из этого кораблика путем нехитрых манипуляций , с которыми вполне справиться РА, к примеру , можно получить уникальную лотку.
Карандаши- главную мороку , наращивать не надо, добавить второй транец на границе конусов и кусок НДНД с туннелем и своим клапаном.....Можно подумать и пристыковать задний отсек с туннелем даже не НДНД , а из любого материала- ПНД, фанеры со стеклотканью наконец.
Вариант 2 - вживить гидрик.
Вариант 3 - подвесить модуль 2108 с щелевым водометом.
Вариант 4 Поставить аэродвигло Ротакс.
У Кота идеальные условия - лодку не надо сдувать , сворачивать и транспортировать.
Дата:   13-05-16 00:25
Ну что.. Я в банде. Солар 555 МК 2011 г.в состояние нефанатичной эксплуатации, травят все клапана, дырка в днище сверху рядом (10-15 см) с клапаном, компенсированы антикризисной ценой. Мотор будет Хонда 50, насадки есть аж 2 штуки и шестерни коленвала тоже. Осталось научиться не спать 22-23 часа в сутки чтобы на все хватило времени. С сегодняшнего дня начну изучать ремонт лодок ПВХ и искать информацию по внедрению консоли, у нас по осени без лобовухи можно оскалиться.
Дата:   13-05-16 09:00
Вольный Кот - принимай поздравления)). За эти деньги крутая лодка!
У меня клапана с новья травили, протягивал все, кроме днищевого.
Дата:   13-05-16 23:47
При более внимательном осмотре обнаружено следующее : дырка в днищевом баллоне, как правильно ее отремонтировать?
Дата:   13-05-16 23:49
Вспучивание на полу
Дата:   13-05-16 23:54
и на дне. На сколько это критично и как это починить своими силами? также травят клапана не вокруг а внутри, как понимаю это резинки уплотнительные прохудились -замена и все? Уж извините за такие вопросы, которые наверно тыщу раз обсасывались, просто я со своим Якутским супер интернетом буду читать 100 тем про лодки нднд до белых мух.
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   14-05-16 00:22
За сколько же ты ее купил? Лодку нужно полностью капиталить,дорога от Вас недешевая,этот сезон наверное мимо.
Автор: Денис Красноярск (---.150.118.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   14-05-16 00:53
> Вспучивание на полу
Похоже, что вспучивание на полу это воздух который поступает с днища, ремонт которого может длиться бесконечно... (Лучше заказать сразу новое дно у Солара)
Дырку возле клапана можно заклеить из внутри предварительно вытащив клапан.Вольный Кот писал:
Дата:   14-05-16 00:57
За лодку хотят 60, договор что деньги после проверки на воде, могу вернуть в любое время, блин пол дня её мыл :(
Дата:   14-05-16 01:04
Вольный Кот писал:
Набей лодку до рабочего давления и нанеси мыльный раствор, 100% будет на что посмотреть)
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   14-05-16 01:22
Это, похоже, внутренние перегородки оторвались. Травить не должно. Как дальше вести себя будет, только эксплуатация покажет. Возможно дальше будут расползаться внутри. Если отрыв большой будет, появится уже большая грыжа.
Дырку куском пвх и клеем для пвх специальным, лучше изнутри и снаружи. Технологию склейки по инструкции. На ютубе куча роликов про склейку. Клапана можно на герметик для верности, хотя может подтяжка простая поможет. Но нужен спецключ как на сайте солара и пр.
Дата:   14-05-16 01:34
Да ну её, отдам от греха подальше, кроилово как известно... Тем более я Выдру хочу!
Дата:   14-05-16 22:16
Вольный Кот писал:
Абсолютно в дырочку. Ремонт может вылиться непонятно во что. Цена в таком состоянии - 30-ка максимум, учитывая капиталку дна. Скорее всего был мочный перекач дна , да еще и на солнышке погрело.... На перегородки не похоже ,но воздух под броню пошел.....
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   15-05-16 09:10
Вольный Кот писал:
> хочу!
Вот и правильно ,я даже не гандельер вижу лотка вся в чириях ,а дальше что вылезет ?
Дата:   15-05-16 12:47
Всем привет. Недавно у меня случилась вот такая беда. Прокатились по не большой речке, как оказалось речка вовсе не простая. Было много камней, которые либо торчат из воды либо вовсе не видны.
Где то налетел на острый камень, и балон на моем соларе засвистел, сначала я подумал, что начал травить клапан который повредил об скалку, но нет. Лодка была бронирована пленкой, после которой идет усиление балонна снизу черным ПВХ (они выдержали), так вот под ними балон и лопнул. Мое мнение- если приходиться прыгать по камнеям, то следует приспускаять давление в балоннах. (у меня было по инстрцкции 0.25)
Дата:   15-05-16 12:49
Отклеили направляющую сидений и там сделали разрез баллона чтобы не портить броню.
Дата:   15-05-16 12:50
А вот и лопнувший баллон изнутри.
Дата:   15-05-16 12:55
Наложили заплатку из диагонали внутри баллона,
Дата:   15-05-16 13:14
Печалька.
Автор: Abramich (---.yota.ru)
Дата:   15-05-16 13:46
SERGAFANN писал:
Интересная ситуация....как я понимаю слои должны держать друг друга обеспечивая тем самым общую и повышенную прочность балона. А сдесь получается каждый слой "сам за себя"
Хотелось бы услышать коментарии спецов по этому вопросу.
Автор: SOLAR-future (---.176.51.190.133.nsk.rt.ru)
Дата:   15-05-16 14:28
SERGAFANN писал:
> броню.
А что за баллон красного цвета слева на фото ? Это Солар ? Мы красно-белых лодок не производили никогда.
Дата:   15-05-16 14:35
Дата:   15-05-16 14:52
Дата:   15-05-16 15:19
Abramich писал:
> SERGAFANN писал:
> "сам за себя"
Так и есть, Руслан, это повреждение вполне закономерно. Как правило пленка остается целой, а лодочный материал лопается. Пленка не армированная, поэтому тянется и скользит, пропуская воздействие через себя. Напряженный лодочный слой не выдерживает.
При установке дубляжа из ткани (либо с пленкой сверху либо без нее) ситуация может быть вполне аналогичной. Внешние слои целые, внутренний напряженный рвет.
Чтобы этого избежать для дубляжа лучше использовать высокопрочный материал с минимальным растяжением и укладывать на определенном давлении. При таком условии защита будет сдерживать от напряжения лодочную ткань и не даст ее повредить. Стандартные лодочные ткани, установленные на баллоны, служат только как антиабразивная защита от истирания. Ставить такие материалы под пленку толку особого нет. Уже "завтра" все забронированные таким образом лодки принесут обратно в ремонт с рассечениями.
Пленка вообще толком не защищает от точечных проколов и раздиров острыми оконечностями (сучки, скальник и т.п)
У себя нынче при замене брони обнаружил аналогичное повреждение. Весь прошлый сезон гонял лодку по жести с давлением в днище 0,5-0,6 чтобы посмотреть что да как. В целом все выдержало, предположение подтвердилось. Одно большое рассечение поймал по центральному баллону. Там, думаю, мало что помогло бы вообще. Бывают налеты где любая бронь бессильна, увы)
Насчет низкого давления не соглашусь, пожалуй. Лодку сбережешь, но ходовые уже не те. И если на камень сел, то можно на нем пол дня прокрутиться. В днище впивается, хрен сдернешь лодку с грузом если вылезть глубина не позволяет. Сам был свидетелем раз. Особенно страдают этим лодки с матрасным дном. Баллоны дна фрегата недокачивать тоже не вариант. От деформации об камни "разламывает" швы торцевых сборок боковых днищевых баллонов, течи появляются. Выше риск повредить пятку центрального баллона - в старых моделях место хоть и глубоко спрятанное, но достаточно уязвимое.
Перекачивать тоже, как выясняется не вариант. При порыве или незначительном проколе в зоне где материалом не закрыто, баллон как бы детонирует при взрыве, и вместо 5-10 см порыва имеем полтора метра! Кстати доп.дубляж тканью хорошо помогает от таких "разносов вклочья" из-за избыточного давления.
Надо отметить, что это все справедливо для достаточно экстремальных режимов эксплуатации. Обывателю и просто рыбакам-путешественникам не факт что это все актуально. Просто слоя пленки на лодке хватает за глаза для нормальной защиты днища.
Хотя, думаю, этот год будет особенно продуктивным в смысле смерти днищ тоннельных лодок, особенно если воды будет мало. Резиновые интейки вставленные в тоннель сделают свое черное дело!))
Дата:   15-05-16 15:21
SOLAR-future писал:
Выше на фото на соларе красный фальшборт. Может это он в кадре на фото с ремонтом? Или ошибась...
Дата:   15-05-16 16:01
Ну а собственно чем этот год будет отличаться от предыдущего или от всех предыдущих десяти ? Да ничем.
Люди и без тоннеля и резиновых интейков, лазили по мелякам раньше. На МК-шках. Да и сейчас пользуются. Можно опрос кстати, провести.
Ну на самом деле, не все же только вверх по ручьям поднимаются ? Сплавщиков тоже приличный процент. Видел сам лодку из первого выпуска, которой 12 лет. В хвост и в гриву использовали. 12 лет работы, полет нормальный. Матрасные днища все это время ведут себя великолепно. Во всяком случае наши. Да, есть вопросы, - но часто эти моменты связаны с экстремальным использованием. Люди иногда забывают, что Солар, - это всё-таки надувная лодка...)))
Дата:   15-05-16 16:02
Abramich, фото супер !
А есть в хорошем качестве ?
Пришлите пожалуйста на почту. Спасибо !
Автор: Abramich (213.87.225.---)
Дата:   15-05-16 16:18
SOLAR-future писал:
Вооот, с хорошей фоткой и лодочку признали))))) Фото Сергафана, его надо пытать)
Автор: SERGAFANN (213.87.225.---)
Дата:   15-05-16 18:08
SOLAR-future писал:
Приветствую вас, фото чего именно нужно? Лодку заклеел вчера, уже не смогу сделать других. Фальшборт красный сами сделали, еще видел где-то у вас фото удлиненного тонеля, можно по подробней,
Дата:   15-05-16 22:17
SERGAFANN писал:
Ну конечно же фото штурма порожка.)))
"Мотор плохо тянет мотор плохо тянет" Нет , сударь, это вы уже залезли на полтинниковую речку и ...... Сроду он в такие горки не лазил! )))
Дата:   16-05-16 00:40
Uri писал:
> SERGAFANN писал:
Юра да это ведь не предел))) ей богу не тянет, матрос у меня конечно под 140 кг, но все же я помню как он по осени ехал. На днях все таки поеду на реку буду карб крутить
Дата:   16-05-16 01:47
Сергей . баллон ты пропорол левый ...походу когда порог 1 брал , когда тебя кинуло влево на берег ....от такого "наезда " ни одна броня не спасёт .
Беша пролез потихоньку левее у берега на слабеньком 25 джет . В любой экстрим езде хоть на лодке , хоть на снежике , ОГРОМНУЮ роль играет умение рулить и УДАЧА именно в нужный момент . Можно на казалось бы безобидном месте поиметь геморой с техникой и не только с ней .
Причину "слабости" движка нашёл ?
Дата:   16-05-16 04:41
Здарова Макс, порог этот все таки я пятого раза прошел. Баллон порвался уже на следующий день когда шли вниз и с правой стороны, даже сам не понял когда это произошло. С мотором пока не разбирался, только лодку заклеили. В общем пока набираюсь опыта))
Автор: Makc L (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-05-16 01:40
Привет Сергей , понял...значит ошибся я ..просто вылетел ты левым бортом на берег не слабо .
Дата:   17-05-16 05:16
Серёга ...а объясни ...в чём прикол ??? почему Беша с 1 раза , а ты с 5 го . Лодка не настроена или ??? вроде ты там же лез где и он . Ты сам анализировал ? Вот это РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ ....
Автор: SERGAFANN (---.yota.ru)
Дата:   17-05-16 14:38
Makc L писал:
Ну, не смог я.... опыта не хватает. Пытался сначала справа пройти, потом близко к берегу жался, и все таки мотор не тянет)))) Я просматривал видео, там и по оборотам слышно что недокрут ацкий присутствует))
Автор: Виктор Филиппович (92.37.223.---)
Дата:   17-05-16 15:16
Вопрос для SOLAR -future - ЗАЧЕМ Вы это делаете?
(чёрная консоль)
Автор: Вольный Кот (---.opera-mini.net)
Дата:   17-05-16 15:19
экспидиционной лодке- экспедиционный мотор! давно не обсуждали большие моторы, кто из тройки предпочтительней? яма ф70 Сузуки дф60 или эвин 60?
Автор: SOLAR-future (212.164.214.---)
Дата:   17-05-16 15:23
> (чёрная консоль)
Брызги отсекает. Вы удлинили тоннель. Можно убрать эту пластину в таком случае. Проку от нее сейчас никакого.
Автор: Владимир А. (---.XN--4-PTBAKL3I.XN--P1AI)
Дата:   17-05-16 21:20
SERGAFANN, вопрос - а какой пленкой забронировна лодка? и кто бронировал?
просто уже не одну сотню лодок забронировали, а про такое повреждение слышу первый раз. да еще и на неперекачанной лодке... чудно...
кстати всем соратникам по увлечению, не в тему конечно, но тоже про горную рыбалку. апрель 2016, где-то в низовьях Амура
Дата:   17-05-16 22:13
Позитивные фотки.
Дата:   17-05-16 23:32
Владимир А. писал:
Вовчик самый скромный - меньше всех в кадре засветился , но....... с ведром икры)))))))))))))
Дата:   17-05-16 23:33
Извиняюсь, просто предложение супер.
Мужики, кому нужен хороший моторчег и лодку в подарок ))) :
мотор Мерк МЕ 25М + лодка Нордик 360 ( комплект 2008 г )
мотор и лодка в идеальном состоянии, наработка максимум часов 50 по ОВХ и Оби. Без обмана, хозяин аккуратист. Сам бы взял......, но
За все про все просит 110 тыр.
Пишите в личку, дам контакт.
Автор: duda.07 (85.26.241.---)
Дата:   18-05-16 01:08
Вопрос для SOLAR -future:
Имеется Солар 555К (килевой, первых выпусков), стоит ли отправлять к Вам для вклейки тоннеля? Или это бредовая идея?
Дата:   18-05-16 01:20
Сергей , так я и подозревал что дело не в рулёжке .. ехал ты там же , а лодка не ехала ....тут опыт не при чём . Что с мотом накопаешь ...обязательно озвучь . Чтобы знать .
Мужики , кто может подсказать или помочь - где взять кусок листа монолитного поликарбоната 100х100 см толщина 4 мм . Буду менять АМГшный туннель на карбонатный . Туннель будет из 3 пластин склеенных между собой ПВХ с обеих сторон . Лист цельный мне много ....качественный от Моногал (Израиль) вообще лист не дёшёвый . Мне реально надо 1\6 часть листа ...ну не брать же цельный ))))
Дата:   18-05-16 09:37
Makc L писал:
> Чтобы знать .
Попробуй листовой полипропилен вроде или в рекламных мастерских пошукай
Автор: Makc L (213.87.248.---)
Дата:   18-05-16 12:41
Олег , я решил что будет Монолитный ПолиКарбонат именно из за прочности и лучшей адгезии к ПВХ . . Не зря его ставят РА и СОЛАР . По рекламным конторам шукал ...везде или кетай или не особо качественный наш . Я уже напробовался ))))нужно сделать и забыть .
Дата:   18-05-16 12:47
SOLAR-future писал:
> > (чёрная консоль)
Почему Вам сразу не удлинять тоннели, из гибкого материала?
Поток воды из-под днища получает завихрения и "ползёт" по транцу в корпус. На других моделях крепят треугольники от балона к транцу и т.д.
Ведь Ваши лодки во всём хороши, но как-то не закончены...Народ сам что-то должен колхозить,выдумывать...
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.240.---)
Дата:   18-05-16 13:38
Виктор, любой мотор, на любой лодке (даже на абсолютно одинаковых) надо подвешивать на транец хоть на 1 см но по-разному! А моторы разных марок, тем более. Высота, трим-наклон. Моя мастерская, чтобы не играть в удачу при навеске и не делать сито и элиппсообразные отверстия из транца, давно использует при навеске новых моторов на новые лодки мощные струбцины. И когда при тесте на воде "попал в итоге в десятку", в ход пошёл шуруповёрт.
Такова наша водомётная доля...
Солар не сделает унифицированную лодку под навеску сразу всех водомётных моторов. Это невозможно...
Дата:   18-05-16 15:56
Здравствуй, Владимир! Я предлагаю "унифицировать лодку" совместно с производителем, ведь в унификации весь смак.
Можно продавать унифицированные комплекты для разных моделей Соларов и "водомётная доля" будет интересней.
Солар сделан как и всё у нас на Руси с девизом: "И так сойдёт...".
А японцы (наши соседи) даже подумать так боятся, по этому качество ВСЕГО японского на высоте!
Автор: Uri (31.173.240.---)
Дата:   18-05-16 16:21
Виктор Филлипович, вы , извените, ерунду говорите.
Как уже сказал Володя и как подтвердит любой из присутствующих тут опытных водометчиков- невозможно сделать унифицированную лодку. Каждый комплект доводится владельцем под себя и свои нужды.
Кому то чистое мелководье, кому то категорийные реки, кому то вообще для большой реки комплект. Были тут претензии - почему не делать сразу транцы под водомет. А я например 50х50 использую редуктор - насадку и что? В том и соль , что бы настроить лодку под свои нужды......Как то так.
В чем вас не устраивает качество Соларов? Ну да если и не устраивает то .... выбор нынче богат , не так ли?
Дата:   18-05-16 16:37
Особенно на высоте у них надувные лодки под подвесной водомёт...
Только название мне кто-нибудь скажите, а то я за 15 лет на этом мАркете о них не слышал.
Мы "унифицируем" французские лодки Zodiac. На заводе в Рошфоре об этом знают. Предлагал несколько раз им свою командировку во Францию, обучить водомётному делу. Не хотят. Понимают, что повесил мотор и поехал всё равно не будет.
Володя А, объясни товарищу, что когда ты сдаёшь на воде комплект лодка-мотор с подвесным водомётом, то на слип берёшь своих монтажников с профильным инструментом.
Дата:   18-05-16 17:01
Вопрос к Владимиру г.Междуреченск:
Владимир подскажите по интейкам Суз 90 - по отношению к Мерк 60ЕО (AG насадка, фланцевая обечайка) - ИНТЕЙКИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ? (обечайки разные само собой).
Дата:   18-05-16 17:13
Имеется Солар 555К (килевой, первых выпусков), стоит ли отправлять к Вам для вклейки тоннеля? Или это бредовая идея? ^^^^
Понимаю что скорее всего пытаюсь сам себя обмануть в этой идее, но может скажут Гуру свое мнение по поводу тоннеля в 555К? В прошлом году замучился с прохватами, что интересно на стекле нет прохвата, чуть небольшой перекатик (рябь) если газ не убавил - сразу срыв. Мотор Мерк 40JET. с улиткой ларж.
Буду пробовать в этом сезоне лечить крылышками из РЕ 1000.
Дата:   18-05-16 17:16
Опять Володя, я не про то...(или ты не про то).
Когда покупаешь японский авто или мотор - "своих монтажников с профильным инструментом" НЕ нужно!
Солар нужен для России (в Японии на нём ходить негде), я понимаю тебе работы будет меньше, прости если что.
Uri , я предлагаю "каждый комплект доводится владельцем под себя и свои нужды" СОВМЕСТНО с производителем и правильно пишут -"почему не делать сразу транцы под водомет".
Дата:   18-05-16 17:21
Смысл в тоннеле конечно есть. Вопрос в том, есть ли реальная возможность его туда пристроить?!
Дата:   18-05-16 17:27
> водомет".
Я только что выше объяснил - мне что его , пилить после покупки?
Сколько людей - столько и хотелок.
Пожалуйста - делайте лодку на заказ - вам все ваши хотелки выполнят!
Вам опытные люди говорят - невозможно сделать унифицированную лодку под подвесной водомет, и при чем тут качество японских моторов?
Вы понимаете , что поведение лодки под водометом кардинально меняется даже при изменении загрузки, для чего и были выдуманы регулируемые транцы.
Ну так задайте Солару задание - сделать лодку под Ямаху 40 с загрузкой 500 килограм и кто потом будет возмущаться , что она не едет с 150 кг? Или завтра купите Тоху 50 и выставите Солару претензию , что лодка настроенная под Яму не едет под Тохой?
Если вы этого не понимаете, то сложно далее что то объяснять, извините!
Ну а качеству Солара то у вас какие претензии? Швы разлезаются или транец отваливается ?
Дата:   18-05-16 17:31
к - Виктор Филипповичу
Извините что вмешиваюсь в дискуссию, сам много устанавливаю моторы, в т.ч. и водометы, - высота (от носка до струбцин), уго наклона струбцин, все это очень влияет на установку мотора. Проверено, правильность установки мотора необходимо проверять на ходу, изменяя высоту установки через каждые 3мм. Естественно опираясь на показания тахометра и JPS.
Дата:   18-05-16 17:33
Да Uri прав, и загрузка, и центровка груза...
Дата:   18-05-16 17:38
Николаю-
Так сейчас много контор занимается этим, только выбрать кому отдать на переделку.
Дата:   18-05-16 17:59
А вот с установкой регулируемых транцев вечный гемор, если лодка не была заказана и изготовлена с учетом выноса мотора назад.
Дата:   18-05-16 19:18
duda.07 писал:
Насколько я понимаю, современный накладной штатный транец под водомет , априори выносит мотор назад на толщину транца. Регулируемый не намного толще. Ну и доп.пластину никто не отменял, она полезна в любом случае.
Дата:   18-05-16 19:59
duda.07 писал:
> Николаю-
> переделку.
Если техническая возможность переделки под тоннель есть, т.е. он не нарушит другие свойства лодки, то надо делать. У меня, например, нет сомнений на этот счёт.
Дата:   18-05-16 20:02
Регулируемый лифт винт - водомет 120-140мм. вынос назад.
Дата:   18-05-16 20:09
Наверно после прогона с крылышками все станет ясно. исчезнет кавитация - значит тоннель + крылышки и будет мне счастье! Пока сам не проверю никому рекомендовать не собираюсь.
Дата:   18-05-16 21:06
duda.07 писал:
На Мерк 60/40 насадка AG есть в природе два типа водозаборов -каталожный номер 1332 и 104. Первый вариант идёт с обечайкой фланцевого типа, второй вариант с обечайкой конусного типа (без юбки). Если на Мерке с новья стоит водозабор 1332, то разумеется, он подойдёт к Сузуки-90.
Дата:   18-05-16 21:13
Спасибо Володя, да, у меня фланцевая обечайка. Тут у нас соседи сказали что на AG встает как фланцевая так и конусная обечайка, только менять нужно вместе с интейком. Правда нет?
Дата:   18-05-16 21:34
""""Спасибо Володя, да, у меня фланцевая обечайка. Тут у нас соседи сказали что на AG встает как фланцевая так и конусная обечайка, только менять нужно вместе с интейком. Правда нет?""""
Что-то я с недосыпу сморозил не то, ты же только что это и озвучил....
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   19-05-16 00:42
Мужики, у кого есть Мерк 40 джет( который на 60й голове)
Нужно промерить высоту от струбцины до Носика интейка, нужно высоту транца понять.
Дата:   19-05-16 02:15
Может кто подскажет есть ли шанс подружить насадку от хонды 50 с ямахой ф70?
Дата:   19-05-16 09:22
К Евгению77
Мерк 40 джет (ЕО, двухтактник)
От самого верхнего крепежного отверстия на струбцине - 510мм.
От верхней плоскости струбцины (что сверху на транец ложиться) - 560мм.
На четырехтактнике может оказаться на 20мм выше
Автор: Вадим-Д-Восток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   19-05-16 10:49
Uri писал:
>Да есть грешок у них,и швы свистят и фурнитура отваливается,только недавно переклеивал все ручки и уключины,и привал .
> отваливается ?
Дата:   19-05-16 11:27
Duda
4т мотор.
Дата:   19-05-16 11:28
к Вольный кот -
Попроси Володю Шатилова сверить валы от этих улиток, а именно диаметр вала в районе шпонки помпы, высота фрезеровки под шпонку помпы до резьбы гайки импеллера.
В случае безпроблемной адаптации вала и кыльчатки, помпу Ямаховскую придется адаптировать на водовод Хонды (пересверливать, нарезать резбы под болты, может проставку под помпу переделать придется).
Переходная пластина встанет.
Удачи!
Дата:   19-05-16 11:33
к Вольный кот -
Переходная пластина в смысле Ямаховская, заказать придется. Быстрее найти наверное быстросъем.
Дата:   19-05-16 11:43
Евгений 77 писал:
4т мотор.
Неделю назад такой устанавливал, замыл записать размеры, обычно записываю.
Сейчас хозяину звонил - недоступен, как появиться на связи, спрошу.
Или попробуй дозвониться сам, его тел. 89243620003. Зовут Владимир, может еще какой информацией поможете друг другу. Вы же все-таки "братья мол.. моторные"!
Дата:   19-05-16 12:26
к Вольный кот -
Да вал тоже покупать Ямаховский.
Здесь есть тайвань: Ссылка.
А здесь оригинал : Ссылка.
Наверное еще где-нибудь можно найти, но эти поставщики проверены мною лично.
Дата:   19-05-16 18:38
Вольный Кот писал:
Ежели я Вас правильно понял, Вы хотите на 5 м надувную лодку поставить мотор, который Вас как можно дальше увезет с грузом, и у меня возникли сомнения что Ямаха 70 на водометной улитке это сделает лучше чем Хонда 50. Разница в объеме голов не значительная, улитки одинаковые, а Ямаха еще и весит больше и нога длиннее. Года три назад Володя здесь выкладывал отчет как они ехали по Абакану на трех Зодиаках, с тремя моторами Ямаха 70, Сузуки 60 и Хонда 50. Ямаха 70 ехала чуть быстрее, Хонда ехала чуть медленнее всех. На одном баке Ямаха проехала 44 км, а Хонда 55 км. Могу на километр два ошибаться, но и отчет можно здесь найти на форуме!
Дата:   20-05-16 00:48
BAM писал:
> Вольный Кот писал:
Всё дело в том что лодка нужна не для любования красотами природы, и порой помимо напарника приходится подвозить ослика, на винте нет проблем, Хонда 50 на крыму справлялась с этим исправно, а с водометом 40-50 это проблема не везет он всю компашку, а 70 везет хоть с осликом хоть без. Хонда продана, нужно брать что то взамен. И кстати Владимир ездил на соларе 555 на семидисятке. Но эту лодку я не буду брать, у нее косяки по днищу, буду женить 2 крыма.
Дата:   20-05-16 00:53
duda.07 писал:
> к Вольный кот -
> импеллера.
> Удачи!
У Володи своих дел хватает, обещали дать насадку от Ф70 для снятия размеров, смотрел по фоткам, вроде на вид похожи, надеюсь получиться приделать малой кровью, вал и переходную пластину куплю это не вопрос, лишь бы подошла.
Дата:   20-05-16 09:52
К Вольный Кот -
Женить два крыма у себя в Витиме будешь? Или в Якутск повезешь?
Клепкой или аргоном?
Просто сам удлинил уже ни одного крыма, килеватость на крыму переменная - лучше листовым Амг, обводы дна правильно выведешь, и на борту не будет визуального приломления линий, верх борта на крыму переменной высоты. Но если не эстэт, с задачами лодка и так справиться.
Дата:   20-05-16 10:01
Вольный кот писал:
""""Но эту лодку я не буду брать, у нее косяки по днищу, буду женить 2 крыма.""""
Косяки заводские или приобретенные? Какие именно? Что не устраивает?
Дата:   20-05-16 14:03
duda.07 писал:
> К Вольный Кот -
Буду сам в Витиме, купил и осваиваю ТИГ, что не получится приварить приклепаю, что не получится приклепать прикручу на болтики, замажу холодной сваркой или ещё что, главное не просрать сезон. Солара решил не брать потому что напугали что сам не отремонтирую, что нужно менять днище, я в них ничего не понимаю на фото видно что пучит защитный слой как сверху так и снизу, если бы знал что возможно починить своими силами тогда оставил бы себе, но пока у меня, ещё не забрали.
Написал тебе на почту.
Всем -всем!!! Может у кого есть насадка бу яма ф 70, или кто может обменять насадку от ямы 30 (новая оригинал) на ваших условиях на нужную мне жду ваших предложений на емаил в профиле (есть ещё насадка от хонды 50 совсем мало бу некомплект), рассотрю все варианты, денег на новую насадку пока нет, тайвань не хочу :(
Дата:   20-05-16 14:10
Кто нибудь сможет сориентировать по цене с срокам ремонта солара 555 что я выкладывал выше, едет машина в Новосиб, отправил бы обратным грузом.
Дата:   20-05-16 14:35
Вольный Кот писал:
Надо дно бы заменить.
Всё вместе, работа и материалы, - будет стоить Вам со всеми скидками 50 т. руб. По сроку около 3-х недель. Очередь в сервисе, сезон ведь начинается.
Дата:   20-05-16 16:17
к SOLAR-future -
Я к Вам выше обращался, наверное не заметили:
Дата:   20-05-16 16:30
Всем привет, вот небольшой ролик о походе в начале мая по реке Чемал (горный Алтай). Были на двух лодках СОлар 420 с тоннелем
Дата:   20-05-16 16:53
опять к SOLAR-future - Вы писали:
"""""Надо дно бы заменить.
Всё вместе, работа и материалы, - будет стоить Вам со всеми скидками 50 т. руб. По сроку около 3-х недель. Очередь в сервисе, сезон ведь начинается."""""
Это цена за новое дно с тоннелем?
Если без, то сколько с тоннелем?
Автор: Евгений 77 (46.181.54.---)
Дата:   20-05-16 17:45
duda.07 писал:
А Владимиру А. обратись.
Но обычно с МК кумекают
Дата:   20-05-16 22:59
к Владимиру А -
отписался в личку.
Автор: SOLAR-future (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   22-05-16 01:58
SERGAFANN писал:
Очень круто, считаю ! И смонтировано неплохо !
Дата:   22-05-16 02:30
Денис Красноярск писал:
> Вольный Кот писал:
> посмотреть)
сегодня от нечего делать снова надул лодку сделал пену из фейри обмазал дно и сверху и снизу нигде не травит, нажимаю пальцем на пузырь он немного липнет и снова отходит, это точно не перегородки отвалились. Не может быть что просто защитный слой по каким то причинам начал отклеиваться? Может прорезать эти пузыри и если дно не травит (основная ткань) просто приклеить отстающую защиту, а зимой уже в сервис?
Дата:   22-05-16 03:47
Вольный Кот писал:Не может быть что просто
Может, если лодку на солнце бросили на несколько дней. Но протыкать не надо в любом случае. Если это так и есть, просто дублирующий слой отошёл, то мастер в сервисе просто загонит туда шприцом клей и продавит как следует. Вопрос снимется. Стоить это у нас будет около 5-6 т руб за всю процедуру.
Дата:   22-05-16 10:27
ВОПРОС К SOLAR-future!!!!!!!!!!!!!!!!
ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ЗАМЕЧАЕТЕ МОИ ВОПРОСЫ АДРЕСОВАННЫЕ К ВАМ?
""""""""""Я к Вам выше обращался, наверное не заметили:
Имеется Солар 555К (килевой, первых выпусков), стоит ли отправлять к Вам для вклейки тоннеля? Или это бредовая идея?"""""""""
ОТВЕТЬТЕ ХОТЬ В ЛИЧКУ, ХОТЬ ПО тел: 89241780169 ;89142488208, НО ЛУЧШЕ ЗДЕСЬ!
ОБЩЕСТВУ ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО БУДЕТ!
Автор: SOLAR-future (213.87.225.---)
Дата:   22-05-16 13:58
duda.07 писал:
> ЗДЕСЬ!
Ну телефоны же есть, пальцы болят уже выстукивать по клавиатуре.
Заменить дно с-555 на тоннельное будет стоить 86 т руб. Работа и материалы. Обычное дно 50 т руб.
Автор: Uri (31.173.242.---)
Дата:   23-05-16 13:03
Маевка- она же открытие рыболовного , водномоторного и купального сезона состоялась!
Небольшим, дружным коллективом "Сплава" пользуясь просто царским подарком от погоды выдвинулись на Таган.
Обмыли новый комплект Иваныча -Солар 420 туннель!
Пока без водомета , просто на Мерке 15-шке. Иваныч кораблем более чем доволен.
Встал впервые на воду после бронирования и мой крейсер. Ну что сказать..... я тоже доволен, спасибо Витале!
Не спеша погрузились, и выдвинулись на нашу полянку. Прибыв без приключений разбили лагерь, экипажи отправились за исходниками для ухи , которую обещал нам Саня, а Мамай остался на лагере священнодействовать над казаном с пловом. Первым сцучку выловил Леха , прямо на лагере..... в этот раз стрельнул ратлин, что в последствии и подтвердилось. Прокатившись по акватории экипажи привезли исходники и успели как раз к подоспевшему плову.
Слава Мамаю, плов на этот раз вышел воистину царским! Ну и потом к вечеру начался праздник живота и культурная программа под гитару Николаича. Временами нас баловали шашлыками , ну и - открытие же, котелок ухи тоже пошел на ура! Встали вместе с солнышком, перекусив яишенкой , еще немного покатавшись по акватории, пожарили вторую порцию шашлыков и стали потихоньку сворачиваться.
Надо отметить что мероприятие прошло очень душевно , обсудили планы на лето , наметили маршруты экспедиций "Сплава" , прикинули состав экипажей.
http://www.splav.tomsk.ru/foto/albums/userpics/10001/4%7E12.jpg
http://www.splav.tomsk.ru/foto/albums/userpics/10001/6%7E9.jpg
Дата:   23-05-16 16:34
К SOLAR-future -
Большое Вам Человеческое СПАСИБО! (искренне).
Вам осталось еще озвучить цену на вклейку тоннеля (не меняя дно), и Ваш ответ будет более чем исчерпывающий.
(Не только для себя стараюсь, многим интересно!)
Заранее премного благодарен.
Дата:   23-05-16 17:03
duda.07 писал:
> К SOLAR-future -
Не делаем так, к сожалению. В "Рыболовную Академию" обратитесь пожалуйста.
Дата:   23-05-16 17:08
К SOLAR-future -
В рыб Академии ответили:
тоннель 25000
водоводная пластина 13000
надо поднимать и усилять родной транец и ставить накладной под водомет 10000
итого 48000.
Дата:   23-05-16 17:12
Последнее (надо поднимать и усилять родной транец и ставить накладной под водомет 10000) актуально не для всех, Есть еще среди нас "нерукожопые парни", правда не всегда у них время есть.
Дата:   24-05-16 00:30
> Вольный Кот писал:
> посмотреть)
попытался заклеить дырку изнутри, не получилось, начала травить, промыл подтянул все клапана, за сутки борта держат 100 процентов, дно накачал 0.35 за сутки стравило до 0.32, куплю нормальный клей переклею, может не всё так плохо.
Кто ставил рамы на солары? скинте свои фото, поглядеть, мотор буду ставитьЯ Ф70, у Владимира рама была серьезная, но мне такую пока не потянуть.
Автор: Серега г Красноярск (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   24-05-16 13:09
Доделываю солара 555мк+Ямаха ф 70аетл рама как у Владимира, осталось настройка и небольшая дороботка рамы и тонеля, вылезли небольие недостатки при обкатки, по цене получается дороговато, сам алюминий не дешевый+ сварка аргон. Можно сделать с простого металла и самому варить без бака, бкдет дешевле но тяжелей, Свою раму я выдергиваю и устанавливаю один. Фото пока выложить не могу нахожусь не дома в коммандеровки. Фото разных рам поподались в интернете, также есть на сайте рыболовной академии они их тоже делают посмотри у них.
Дата:   25-05-16 01:21
пересмотрел их много, вывод классический "сложно сделать просто" , буду варить из чернухи пробную сам, зимой алюминиевую сварю. тоже сам :)
Дата:   25-05-16 07:36
Если варить ALсамому то будет дешевле, мне варили за 1200р метр
Дата:   25-05-16 08:35
Вольный Кот писал:
А если на болтиках из досок ?
Дата:   25-05-16 10:20
доски с болтиками не наш метод, разве что выстрогать цельную из баобаба.
Дата:   25-05-16 16:13
SERGAFANN писал:
> Всем привет, вот небольшой ролик о походе в начале мая по реке Чемал (горный Алтай).>
На Тугунах спрашивал, Вы не ответили, может здесь... В ролике говорили, что по Вам стреляли, и в прошлом году ребята говорили, что попадали под обстрел. Это что, прикол такой у местных? Пугают? Или чего сказать хотят?
Автор: SERGAFANN (---.64.170.163.sta.211.ru)
Дата:   25-05-16 23:53
Привет , я и сам не понял, моя лодка шла первой и сначала подумал что мне показалось, что я слышал как пули в дерево входят. Но и Виталя так же подтвердил это. Может быть стреляли и по банкам, но явно в нашем направлении. Кстати там были не только Алтайцы , но и Новосибирцы. Когды мы шли вверх по реке, сторож говорил, что Новосибирцев на 66ом повезли на медведей.
Дата:   26-05-16 10:54
Самое главное что бы медведями были не мы.(((((((((((
Дата:   26-05-16 13:19
Сергей , Тоху победил ? В чём причина была ?
Дата:   26-05-16 15:42
давно не заходил. фото рамы кому надо было?
11
Дата:   26-05-16 15:43
22
Дата:   26-05-16 15:44
ну а вот что получилось в итоге. эх, моторчик бы туда еще помощявее...
Автор: Дмитрий Александрович Бородин (---.173.44.5.sta.211.ru)
Дата:   26-05-16 16:04
Вчера обкатал свой комплект Солар 450 джет с самодельным тоннелем и Тохатсу 50 ептос с ИРСом.Доволен как слон,индейк работает как родной,мотор раскручивается 5850 об.,на пустой лодке дельфин но легко исправляется закрузкой либо тримом.Транец сделал по принципу качели при ударе мотор откидывается.
Дата:   26-05-16 16:47
Дата:   26-05-16 16:48
Дата:   26-05-16 16:49
Дата:   26-05-16 16:50
Дата:   26-05-16 16:51
Дата:   26-05-16 17:50
Какая скорость получилась?
Автор: Vladimir72 (77.35.50.---)
Дата:   26-05-16 23:40
Дмитрий, а можно фото транца который по принципу качели, интересно посмотреть как реализовали.
Дата:   26-05-16 23:57
Скорость не замерял но думаю не меньше 40км.ч.С транцем все просто,2 уголка крепим к транцу ,2 к мотору ,соединяем верх шпилькой( в моем случае )либо болтами.
Автор: Виталий_Абакан (---.opera-mini.net)
Дата:   27-05-16 00:54
Дмитрий Александрович Бородин писал:
Дохрена оборотов для этого мотора! Есть вероятность что воздух где-то в забор гнать может....
Дата:   27-05-16 01:50
Виталя вроде прохватов не было даже в резких поворотах.Чем чревато высокие обороты?При загрузке 300 кг 5600 об.,больше не грузил времени не хватило.В начале июня испытаю на рыбалке на скорость ,на максим.загрузку,сделаю сравнения с родным интейком.
Дата:   27-05-16 02:12
Makc L писал:
Не Макс, даже и не занимался.
В общем сегодня получил посылку от Виталия -Абаканского, вот что пришло. Резиновая пятка ПРОХАдимец на улитку малой серии. Похоже что ее вообще ничем не ушатаешь, сделано очень крепко. Будем тестировать.
Дата:   27-05-16 02:14
Решотка водозаборника из цельного куска металла, Обечайка с юбкой как на средней серии
Дата:   27-05-16 03:45
Я тут на днях покрутил Яму50 (оригинальную не истмариновскую) и погонял с тахометром по стоячей воде. С насадкой тоже нормальной, не тайваньской. Сильно обрадовался когда вдруг она у меня 5700 крутить стала. Как раз, как выяснилось, в зоне прохвата стояла, а кавитация не ощущалась особо. Чуть опустил и обороты упали до 5450-5500! как ни странно, ожидал оборотов ниже на фоне всего выше сказанного за этот мотор. Струйки воздуха когда поступают в забор, то винту легче вращаться, обороты выше. И почувствовать это попадание воздуха трудно, т.к. ярко выраженного прохвата нет. В скорости потерь не особо заметил, но в расходе +200-300 оборотов будет ощутимо, уверен. Максимально что я наблюдал на 50 ептосе это 5500, как и должно быть. Много таких моторов с насадками гонял лично. 5850 - это не нормально для него, где-то подвох должен быть. Это как Ямаха 70 4т и больше чем 60ка со средней насадкой получается, судя по оборотам.
Как вариант можно просто предположить теоретически и судя по вашему интейку, к высоким оборотам запросто может привести отсутствие герметичности тела заборника ниже кольца импеллера или под ним. Давление воды на всос высоко, может тянуть воздух через щель. (маловероятно конечно, просто конструкции изнутри не знаю, тупо предположил)
Еще вариант по фото - завихрения на входе в носике интейка.
Если интейк в порядке, то сам тоннель воздушить может.
У меня за все время таких делов не раз было. Идешь вроде так же, а бензина вдруг в половину больше счавкал на тот же путь. Только потом доходит что что-то не в порядке. Задир об камень на днище перед заборником раз так себя проявил. А с тахометром все сразу понятнее становится.
Вопрос сразу к знающим: у кого есть опыт отключения автомикса на ямахе? Каким способом делали? Обороты вырастают или нет? Если да, то на сколько?
Дата:   28-05-16 22:25
Дима , тут есть ещё ИМХУешный такой вариант . Если ты приопустишь мотор . а обороты не упадут .
То возможно ты просто своим самодельным ИРСом увеличил преднапор на импеллер (сечение больше сделал или ????) . И мотору стало чуть легче крутиться .
Сергей ...на глаз , у ПрохАдимца входное сечение чуть меньше оригинала ? или фотка такая ? Ценник скажи ?
Дата:   28-05-16 22:36
Владимир А, это я раму просил, наверное для для этого мотора рама перебор.
Дата:   29-05-16 22:48
Где купить 2х компонентный клей в Новосибирске и прикаточный ролик?
Дата:   30-05-16 09:14
Вольный Кот писал:
Сколько клея нужно?
Дата:   30-05-16 14:28
Ролик в Москве покупать придется
Дата:   30-05-16 15:08
появился в природе джетвульфовский резиновый водозаборник на большую серию насадок.
Дата:   30-05-16 15:19
чисто по тактильным ощущениям - сила и мощь
Дата:   30-05-16 15:20
Дата:   30-05-16 19:03
Клея думаю поллитра хватит, можно литр, поделюсь с кем нибудь. Все равно зимой на капиталку отправлять буду. Про ролик не шутка, что только в Москве? Может тогда проще к подшипнику ручку приделать и ролик получится?
Автор: Евгений 77 (---.15d.ru)
Дата:   30-05-16 19:07
Не шутка, я себе на сервис с Москвы за 2000 взял, это очень недорого
Автор: Александр 28 (79.105.251.---)
Дата:   30-05-16 19:45
Зимой брал здесь (г. Улан-Удэ), клей двухкомпонентный и ткань Ссылка. , прислали почтой РФ.
Вместо ролика на мой взгляд лучше использовать пластиковый шпатель, им лучше обжимаются стыки и переходы.
Дата:   30-05-16 20:38
Не вместо, а вместе, они дополняют друг друга, а не заменяют
Дата:   30-05-16 21:34
До некоторых пор я так и думал, только третья ПВХ лодка, навыки и прожитые годы мне подсказывают какой для меня выбор правильный.
Автор: Александр 28 (79.105.223.---)
Дата:   30-05-16 23:10
Учти, что добавка в клей долго не живет, а при повышенной влажности она накрывается в течении пары дней если если открывать флакон. Поэтому заказывать нужно тот объем, который максимально быстро можно использовать.
Дата:   30-05-16 23:45
понял, спасибо! если не найду где в новосибе купить выпишу из улан уде.
Автор: Михаил (р.Илим) (91.226.122.---)
Дата:   30-05-16 23:53
Ролики брал здесь :
Дата:   31-05-16 01:29
<если не найду где в новосибе купить выпишу из улан уде.
Так, просто для информации.
Было три 100 гр. пузырька плюс добавка. Ушло два с половиной на
одну заплатку 8*8см., защитная полоса на баллон 4.5м.*10см., две ручки, две заплатки на меж отсечные диафрагмы 4*6см. Носовая рым-ручка с размером 30*20см, это склейка двух полотнищ плюс приклейка к лодке. Мазал в один слой. После начала дождей остатки добавки в закрытом пузырьке затвердели. В пузырьке который еще ни разу не открывался все нормально. Несколько лет назад побывал набирать шприцем через резиновую пробку, все ровно через полгода все сдохло. Поэтому совет один, впрок набирать не надо.
Дата:   31-05-16 01:46
Александр28, 2-3 лодки в неделю тоже дают агой то опыт настаивать не буду, каждый сам себе злобный Буратино:)))
Автор: Uri (31.173.241.---)
Дата:   31-05-16 11:32
Вторым компонентом бостика вполне успешно использовался автоотвердитель изур.
Автор: Romka81 (---.alrosa-mir.ru)
Дата:   31-05-16 15:10
Юра, давай мочи седьмую часть пожалуйста, с нашим инетом когда тема за 500 постов переваливает, я ее по пол дня открываю...
Дата:   31-05-16 15:48
не в качестве гавна на вентилятор, а просто интересно было бы обсудить
на фото новые ножи от истмарина с обоюдоострой заточкой. насадка на т18.
один удар - результат на лицо. кто нибудь сталкивался с такой проблемой уже?
Дата:   31-05-16 16:32
Стантартные(прошлогодние) ножи на этой насадке таких сюрпризов не показывали. С новыми еще не пробовал
Автор: Makc L (213.87.240.---)
Дата:   31-05-16 21:22
Так это уже давно Сергей Ша говорил (про ножи ) НЕЛЬЗЯ ТОЧИТЬ С 2 СТОРОН . камни клинят и забьёт острую наружную кромку . Наружную нужно просто полусферой закруглить , а внутреннюю плавно свести почти на "0". ИстМарин на грабли наступили , просто не подумав . Зато смело пишут +1 км скорости .
А ДжетВольф малую серию не хочет такой кондовой (как на фото выше) сделать ? Тогда если обуть его в тапок ...вполне нормальное изделие будет .
Мужики , а объясните как на ПрохАдимце малой серии будет работать их фланцевая обечайка (стальная ) со стальным импеллером ? Или я чего то не понял ...сталь по стали ????
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   31-05-16 22:22
Нельзя точить решётки ни с какой стороны! Тайваньцы водомёты в глаза не видели, поэтому это не знают. Уважаемый Ист Марин очень силён в теории, но слабоват в практике (Александр, извини...).
Канадцы водомёты видели, сильны в теории и практике, поэтому снизу решётки не закругляют. Посмотрите любой гидроцикл "Бомбардье". Потому что в закруглённые решётки камушки легко как в клин с натягом входят!
Дата:   31-05-16 22:29
Нашёл в продаже такой, как понимаю это то что мне нужно? так и не понял нужно ли его греть при склеивании или он затвердевает просто от отвердителя?
Дата:   31-05-16 23:26
а почему пластину внутри то нельзя заострить ? потому что нельзя )))))
Дата:   01-06-16 00:17
а умные будут грузить чугундий (с) Василий Иванович
Автор: Uri (37.21.166.---)
Дата:   01-06-16 01:11
Я бы рассказал вам о заостренных пластинах..... потому как поставил со стальным импеллером родной тайваньский интейк с задачей подолбить его как следует или даже захерачить, а то ишь...воды не видел ишшо.
Но сцука, мой первый традиционный выезд на длинные выходные июня на приток притока Енисея под угрозой срыва....((((((( соскакивает уже второй напарник (((((
Дата:   01-06-16 03:41
Потому что тебе хоть что говори-не говори, а в каждом посту своя ИМХА крупными буквами и делиться с тобой своим опытом бесполезно. Объяснял почему изнутри точить не надо, всё мимо глаз. Сизифов труд.
Дата:   01-06-16 04:29
Резиновый интейк малой серии ПРОХАДИМЕЦ/ Резиновый водозаборник обзор и испытания от Виталия ( Besha 1982)
Дата:   01-06-16 09:31
Мужики, кто меня забанил? За последние несколько дней ,что написал ,все исчезло.Мистика.
Дата:   01-06-16 15:28
Понемножку колдуем над лодкой
Дата:   01-06-16 15:29
Дата:   01-06-16 17:58
на 50-90 сильном моторе (твоя тема) можно ничего не точить ...он и на бетонной плите вместо лодки поедет .
А на 18 сильном ( Истмарин ) пытаються выжать капли мощности .чтобы ехал вменяемо . Потому и точат , и уступы убирают на проточной части и поджатия ставят . Что в купе хоть малые проценты ...но даёт . Одним словом пытаються извлечь МАХ мощность с мотора и КПД с улитки . Тоже конечно рекламы хватает типа заточки )))))
Ты как и Оутборд этим не занимаешься ...не едет мотор - поставь мощнее ...таков ваш девиз . Сам же писал про политику амеров про малые моторы (ДО 40 Л.С) .
Оптимальные (по потерям)
Профили решёток давно описаны в книгах 70 годов , которые писали создатели водомётов . Только их мало кто читает ....даже бегло .
Никто так и не ответил по ПрохАдимцу малой серии ...там обечайка стальная ? И уже импеллер станет расходником ? или как ?
Автор: Алексей Чита 81 (85.115.243.---)
Дата:   01-06-16 20:23
Да, у прохАдимца стальная обечайка. Я спрашивал у продавца.
Автор: travmatolog73 (77.93.108.---)
Дата:   02-06-16 02:36
ответьте, проблемы с брызгами на Прохадимце решили?
Дата:   02-06-16 04:49
travmatolog73 писал:
Острую кромку впереди на носике подрезать, должно помочь
По ходу, парни, мы заборники не правильно носим)))
Автор: rebel29 (213.176.238.---)
Дата:   02-06-16 05:42
Вчера вернулся из тайги. Первый тестовый поход.
Солар 450т + броня от стихии воды, тоха 50 + джет вольф.
Около 300км в две стороны. 150 литров на борту, 2 тела. На финише осталось 30 литров
Вода пока есть, но днищу и интейку досталось маленько. По деревьям попрыгал, и по камням тоже. Пока всё адекватно отработало.
Пару раз плотно приложил вольфа с вылетом мотора из воды, полёт нормальный, только ось внутри интейка погнулась слегка и царапки по резине.
Повстречал всяких лодок и моторов.... соларов, выдр и абаканов. У нас похоже только фрегатов пока нет =)))
Ну и немного нашей природы.
Дата:   02-06-16 05:43
Дата:   02-06-16 05:45
Дата:   02-06-16 05:49
Дата:   02-06-16 10:26
Виталий_Абакан писал:
солары, фрегаты.... гольфстрим!!! страшно даже подумать как она полетит, если водозаборник повернуть правильно.
надо брать
Дата:   02-06-16 12:21
rebel29 - Красавчик!!
На фото сёмга? Или какой другой лосось?
Чёт по расходу очень оптимистично - наверное течение слабое, или загрузка небольшая.
Всего сколько груза было, не считал?
Автор: rebel29 (---.spbmts.ru)
Дата:   02-06-16 15:27
Александр, да сёмга.
0.4 литра на км по кругу вышло. Думаю, вполне нормально. По загрузке точных данных нет. А течение на реках у нас в основном не сильное.
Дата:   02-06-16 15:31
Главный "эксперт" фирмы АмурТаймень представивший этот антирекламный ролик, видимо и тайменя ловит на червя с крючком без жала. Спасибо за видео, я плякалъ и смеялся от души! А лица какие у экспертов умные!
Вполне допускаю, что русские дальневосточные ребята тут не при чём в виду отсутствия знаний по водомётной дисциплине. И водомёты в сборе с насадкой сразу пришли из Китая с завода. Тогда напрашивается вопрос, откуда им тогда знать что решётки водозабора не надо профилировать по форме крыла самолёта, коли они пока с вилами кидаются на сам подвесной водомёт?
Дата:   02-06-16 16:20
rebel29 Рыбка зачетная !
Автор: Сергей Михейкин (185.79.100.---)
Дата:   02-06-16 17:59
А я в первый же выезд и обмывание лодочки распорол нос об острый песчанник около берега, когда ставили лодку на ночную стоянку :))) местный мастер заклеил и забронировал так, что словно с завода.
Комично так... Ногой чуть толкнули лодку, проверяя как привязана, а она пшииик и все :))) друг мой расстроился очень... Но все уже позади. Идет в одного 44, вдвоем 40 втроем и более 38 км/ч.
Идешь кайфуешь, ни отчем не думаешь. Класс!
Выхода на глиссер как такового нет. Все время как переходный.
Вопрос к гуру, что будет при наезде на пенек под водой 5 см, на скорости 30-35 км/ч? Не пропорет?
Автор: paa57 (31.173.240.---)
Дата:   02-06-16 21:23
Сергей Михейкин писал:
> км/ч? Не пропорет?
Вопрос риторический
Дата:   03-06-16 01:15
Суровы дальневосточные водомутчики! Я Плакаль.....
Ну да по Гольфстриму Сеньке и шапка )))))
Ваня , ты садюга))))))) такое выкладывать ..... зачет!
Автор: Сергей Михейкин (185.79.102.---)
Дата:   03-06-16 01:44
А можно по подробнее о риторическом вопросе ;)
Дата:   03-06-16 01:54
Дааа..., вот это рыбалка! Семга наверное боец! Еще и вкуснятина)) Ни разу не доводилось еще ловить такую рыбу. Зачет+
Народ, у кого Яма-40 2т 2ц с тахометром на насадке сша есть вдруг? Сколько максимально крутит подскажите поточнее?
Автор: Артем-29 (---.193.nat.atknet.ru)
Дата:   03-06-16 02:19
Установлена насадка на Ямаха-30. Вопрос к знатокам, это нормально, что вода из всех щелей летит?
Автор: mike 29 (194.67.28.---)
Дата:   03-06-16 03:42
Виталий, там еще одна была...
Но слышали только жужжание фрикциона и звонкий цззззынь...
и пошел выбирать новый воблер.
Дата:   03-06-16 03:45
Артем-29 писал:
> всех щелей летит?
Артем, вот прошлогоднее видео.
Насадка малой серии, тайвань.
Дата:   03-06-16 10:03
А как тут по подробнее то.
Препятствия(пеньки) разные по форме и содержанию.Можно 100 раз проехать по препятствию, а на 101 получить привет.Разговор ,так -поговорить.)
 Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка-6
Дата:   03-06-16 10:17
у кого есть солар 555 с дистанцией, подскажите какие троса покупать, сам замерить не могу а время идёт.
Дата:   03-06-16 11:25
Тут когда -то собирали данные в таблицу по оборотам моторов с водометными насадками. В ней значится, что 2ц Яма 40 крутит 5500. Выкладывал данные Федул по ней.
Автор: Владимир А. (---.224.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата:   03-06-16 12:01
вчера ездили с производителем лодок Абакан на промежуточные испытания их новой лодки Абакан 350. заодно посравнивали Абакан с Соларом на разных водометных моторах - сузуки 20 и тоха 18.
тоха 18 если честно удивила - я сначала посмеялся над миниатюрным водозаборником и импеллером, над поджатием, а потом был приятно удивлен - оно едет. никаких конечно чудес по скорости и грузоподъемности, но 26-27 кмч по стоячей при загрузке 180 кг лодка поехала.
Дата:   03-06-16 12:02
садим третьего, 120кг - всё, лодка на глисс не выходит. по очущениям кг 50 еще может и взяла бы, но у же с затяжным выходом на глисс.
Дата:   03-06-16 12:07
заточенная решетка конечно умирала на глазах, хотя стучались не особо и сильно
Дата:   03-06-16 12:20
потом сравнивали абакан 380 и солар 380 под сузукой 20.
по стоячей с загрузкой 170кг Абакан поехал 28-29кмч, солар 380 джет с тоннелем поехал 29-30кмч, очень даже сравнимый результат.
но есть нюанс - поднимальсь в Базаиху, маленькая горная речка у нас в городе, сейчас достаточно бурная - Абакан конечно гавкал безбожно в шиверах и порожках, напрягает, мощность мотора и так на пределе, а тут еще и сбрасывает тягу на гавках.
Дата:   03-06-16 12:25
сузука 20 сразу каталась на резиновом джет вульфе, потом поставили родной алюминевый интейка - изменений никаких, лодка поехала точно так же. кстати встал джет вульф заместо алюминиевого просто на раз, без всяких регулировок импеллера и проч. поколотить его особо не получилось к сожалению.
Дата:   03-06-16 13:49
Вольный Кот писал:
Рулевой 10 футов, газ реверс 12
Дата:   03-06-16 13:55
Владимир А. писал:
Результат вообще ни о чем если честно :(((
Осенью Т18 с такой насадкой на С380 тоннель.
В качестве загрузки Я, Сергей Чесноков и маленький хомячек на 150 кг в трусах :))), 25-26 кмч мы разогнались.
Дата:   03-06-16 14:01
Евгений зпт срочно режь осетра тчк ты уже далеко за 300 кг вышел
Дата:   03-06-16 14:11
Так я тебе про это и говорю, 340 кг подняли-не веришь, Сереге позвони :))
Может Абакан не едет, может Солар летит, я не знаю:)))
В одного разогнался до 36. Отчет о том комплекте потом Pradik тут размещал.
А ты на свою лодку не стал пробовать ставить Т18?
Дата:   03-06-16 14:18
я про свой солар и писал - т18 180 кг вытаскивает в глисс уверенно, садим еще одного на 120 - всё, глисса нет, буровит
Дата:   03-06-16 14:28
Ну тогда ХЗ. Может мне слишком удачная лодка попалась:)
Высота навески мотора была 570 мм, но можно было и выше еще приподнять.
Дата:   03-06-16 15:08
а может это из за поджатия не вытягивает больший вес ....Поджатие ,я так понял - это "аналог" скоростного винта , расход снижаеться но вырастает давление . А для максимального грузоподъёма нужен ИМЕННО расход воды .
Посмотрел видео Гольфстрима 400 )))))((((( пеплом голову надо посыпать , кто у нас в некоторых магазинах экспертами работает .
А мы тут о профилях решёток и геометрии интейка рассуждаем ...а он даже задом наперёд едет ...только брызгает чутка выше лодки ....НО ЗАТО КАКОЙ ДРАЙФФ...
Дата:   03-06-16 16:41
Макс, тебя опять в теории потянуло:)))))
Все этот мотор вытягивает, я сам на нем ездил
Автор: Виталий_Абакан (---.176.119.18.63.alfatelplus.ru)
Дата:   03-06-16 16:43
Smit писал:
> по ней.
Многовато получается! 50ка так не крутит каждая
Дата:   03-06-16 16:49
Владимир А. писал:
1-2 км
Странно. Абакан скоростной получился, совсем без потерь или Солар недовывозить стал? 1-2 км/ч это тупо просто погрешность при измерении может быть. Чуть ли не одинаковая скорость по факту. В чем подвох?
Дата:   03-06-16 18:29
Женя...практикант ты наш))))) .
У тебя такое же как на фото ( белая втулка капролона ) поджатие стояло или нет ?
Или ты думаешь что в РА моторы вешать не умеют ?
Дата:   03-06-16 19:00
Все тоже самое, и эту улитку я знаю:)))))
Дата:   03-06-16 19:03
тада кто то из вас врёТ))))
Дата:   03-06-16 19:05
Насадка Я-40 2ц. по таблице оборотов от Владимир А, крутит 5100 об/мин. Измеритель - некто Бедный.
Автор: Smit (---.kbhmb.ru)
Дата:   03-06-16 19:33
Владимир г. Междуреченск писал:
Точно! наврал я про Федула, да и обороты глянул паспортные. Сори!
Дата:   03-06-16 20:05
Makc L писал:
Я, в отличии от тебя, вообще молчу:)))
+ мы не знаем, сколько раскрутился мотор.
На Ютубе есть видео, где мы вчетвером 25 кмч идем:)))
Дата:   03-06-16 21:09
Гонял сейчас в сравнении Мерка-40MH нового и Тохатсу-50, обороты измерял.
Мерк40 крутит в штатном режиме 5340-5370, тохатсу 5560-5600.
Моторы на одной и той же лодке, на одной воде, с одинаковой загрузкой.
Сняли ограничитель заслонки, добавили оборотов до 5400-5420.
Скорость М40 и Т50 с 3 человеками одинаковая, +/- 1 км/час. Возможно разница в оборотах проявит себя на максимальной загрузке и тяге.
Эксперименты еще в процессе, ждем запчасти)
Предварительный вывод пока такой:
1) на 2 головы лучше прет чем Ямаха-40 2ц, очевидно и по ощущениям
2) еще получается что везет лучше чем любая истмариновская 50ка, которая в паре с тайванем не выкручивает столько, либо столько же как максимум, но валит при этом свою сраку своим же весом, особенно с гидропомошником которая
3) + большой потенциал
видео позже кину
Дата:   03-06-16 22:19
Виталий_Абакан
Гонял сейчас в сравнении Мерка-40MH нового и Тохатсу-50...
Намечается бестселлер в подвесных водомётах! Как всегда в приоритете удачная пара мотор-водомёт.
Дата:   03-06-16 22:58
Мерк 40М с насадкой похоже неплох. Инфа такая проскакивала в теме экспедиционная лодка -3 Ссылка.
Сообщение от Николая Дата: 27-09-15 19:33. Он сравнивал свой полтос Ямаха с этим мотором в одном походе.
Дата:   03-06-16 23:10
тем более есть румпельная модель и без автомикса
Автор: OLT (213.87.225.---)
Дата:   04-06-16 08:02
Виталя,походу Мерк еще не обкатался, и это,что не так с Истмариновскими Ямахами?
Автор: Саша-энергетик (185.57.31.---)
Дата:   04-06-16 12:53
Добрый день! читаю форум и наткнулся на это сообщение:
Автор: Uri (31.173.243.---)
Дата: 14-10-15 13:51
Погуглил - да, есть Сиа Про похоже лить начали..... брать только ориентируясь на цену - кот в мешке.... если я малой серией Тайваньки был вполне доволен, то к средней появились вопросы в виде хрупкости шпилек и тяги влево ((((( пришлось делать нашлепку по методу Олега. Но есть одно но! Это финансовые возможности. И при их ограничении вполне допустимы и клоны с приложением рук , естесс-но!
У меня лодка Солар 450 и мотор я-40 с тайваньской насадкой..так вот эту тягу румпеля влево так и не получилось победить укорачиванием шпилек держащих заслонку заднего хода торчащих внутрь улитки, регулировкой мотора по транцу и высоте..
Извиняюсь что возвращаюсь к опсосанным темам, но не могу найти ответа на вопрос что это такое: нашлепка по методу Олега..? Uri направьте пож-ста мой глаз в нужном направлении..:-)
Дата:   04-06-16 13:58
> Виталий_Абакан
> пара мотор-водомёт.
Полгода продавал насадку...фирму для Мерка 40....за копейки!!!....никому не нужна была).....вчера забрали даже не торгуясь.
Виталя, дружище!....предупреждать надо, я бы хоть прайс с корректировал)))
Дата:   04-06-16 14:27
OLT писал:
Что значит не обкатался? Еще больше, по-твоему, крутить будет? Совсем не факт.
Да все нормально с Истмариновскими 50ми, просто они малость не довозят, обжевали уже же все давно.
Дата:   04-06-16 14:30
Abramich писал:
Да за другой мотор говорю совсем! Насадка с Т50 одна и та же. Ты бы ее не продавал))
Дата:   04-06-16 15:18
ну зато Абрамычу помогли с продажей =)))))))) ааххаха
Дата:   04-06-16 17:34
rebel29 писал:
Спасибо друзья!!!))))
Дата:   04-06-16 20:53
Автор: paa57 (31.173.241.---)
Дата:   04-06-16 22:04
Хорошее кинО.
Дата:   04-06-16 22:38
paa57 писал:
> Хорошее кинО.
+100
Сема зачетная!!
Дата:   04-06-16 23:06
Владимир А. писал:
Владимир что за наболдажник на выхлопной,без него. что мотор не тянет?
Дата:   05-06-16 11:23
Саша-энергетик писал:
> Добрый день!
Дата:   05-06-16 11:54
Дата:   05-06-16 13:53
Владимир А. писал:
она походу с "пищевой" нержи АИСИ сделана ...в том числе по этому и гнёться на таком лёгком моторе . У Оутборда там нержа пожесче 100%
Дата:   07-06-16 14:58
Добрый день друзья! испытал нынче лодку Вятка шило 5,2 метра длиной с водометом тох50. Брал немного б.у. поэтому сразу заменил подшипник, вопрос вот в чем: сильно течет вода из под переходной пластины, блиэе к задней части, на фото видно брызги, - может я неправильно собрал? Результаты таковы: втроем (примерно 300-320кг.+бак бензина) скорость по течке 50-52, против 36-39, результатом я вполне доволен, но вот водичка эта не дает покоя
Дата:   07-06-16 22:55
Ромка, по идее, кроме воды с выхлопа из под переходной пластины ничего течь не может. Думаю, что это норм. У меня самодел, насадка от сузы50 на тохе50. В глаза не бросалось, что там вытекает чего лишнего. Из отверстия посередине дейдвуда хлещет мощной струёй назад.
Автор: Romka81 (91.185.252.---)
Дата:   07-06-16 23:38
Сейчас сижу и репу чешу, ну что там можно собрать не так? (ну как спецы из гольфстрима собирают я видел))) пластину я не откручивал от сапога, только улитку, по направляющим попал однозначно, иначе вал бы не влез, наверное это нормально. нужно мотор еще поднять а то немного забрызгивает на ходу
Дата:   09-06-16 12:35
Други кому нужна оригинальная улитка под переделку посмотрите мою тему в барахолке. Прошу прощения за спам, ситуация вынуждает.
Дата:   13-06-16 17:22
Хотелось бы узнать есть, есть ли на форуме представители "ИСТМАРИНА".
Возникли вопросы касающиеся производства ваших комплектующих к водометным насадкам. Взаимопонимания с менеджерами достичь не удается. (Их непоколебимая вера в безупречность своей продукции, заводит диалог в тупик).
Дата:   14-06-16 00:08
Есть такие, правда в этой теме не появляются:(
Посмотри тему про Ямаху 70ку помершую за 40 мч. Там их двое. У обоих в Нике Имя и (Владивосток)
Дата:   14-06-16 00:26
Хотелось бы здесь обсудить их собственную продукцию (импеллер, обойма, интейк...). На деле оказался совсем не тот результат, который мне обещали и рекламировали в "ИСТМАРИНЕ", а свои ошибки господа признавать совсем не готовы...
Очень надеюсь на изменение ситуации.
Дата:   14-06-16 02:25
Тема потяжелела, но следующую открою по прибитию с открытия......
Что касается Истмарина - чудес от Тайваньщины сначала и не ждал, НО ! насадка на Т-40 прослужила верой и правдой без поломок 6 лет, сейчас насадка опять же от Истмарина для Я-40 верно служит 2 сезон.
Так что у меня претензий к данной компании нет!............
Дата:   14-06-16 03:32
Дак и у меня претензий нет, есть не понимание или не желание сотрудников идти на встречу в решении определенных вопросов.
Лодка Солар-450 тоннель, Ямаха-30, улитка Тайвань малая серия, импеллер, обечайка, интейк - производство Истмарин.
Скорость вдвоем с баком бензина 30 км.ч. , а должна быть под 40.
Менеджер твердит дело в настройках, но нами уже все перепробовано.
Я склоняюсь к тому, что все дело в их комплекте.
Дата:   14-06-16 06:19
Артем, сдается мне, правильно они говорят...... обечайка круглая не овальная? Импеллер трехлопастной не двух? Так какие претензии к Марину? Может у тебя зазор 0,8-1,0 .... может крылышек нет, что в тоннеле критично, может по высоте не попал или по углу...... Может мотор мощу не развивает. Только поставив другой аналогичный мотор и получив скорость 40 можно говорить о каком то косяке!
Автор: BAM (---.59.69.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   14-06-16 12:50
Артем-29 писал:
Артем а почему скорость должна быть именно 40 км.ч.? На каком моторе ваша лодка с такой загрузкой ехала 40 км.ч.? Тем более что 30 Ямаха с Ист Мариновской насадкой малой серии явно не докручивает обороты. У меня когда-то была Ист Мариновская насадка средней серии крутила 5400 оборотов, сейчас у товарища 30 Ямаха с насадкой малой серии крутит 5100-5200.
Дата:   14-06-16 15:36
Артем-29 писал:
Менеджер твердит дело в настройках, но нами уже все перепробовано. Я склоняюсь к тому, что все дело в их комплекте.
В одного и в трусах 40 кмч достижима, проверьте лучше, сколько полезных кг на глисс поднимется. И обороты замерьте
Дата:   14-06-16 15:52
Дата:   14-06-16 16:00
Высотой играл, углы все перепробовал, зазор отрегулирован на 0.8
Вот обороты не замерял, это конечно мой косяк, исправлю на следующем выезде.
Мерк-25 разгонял до 40, а при полной загрузке шли как сейчас идем на пустую.
Дата:   14-06-16 16:50
Попробуй зазор уменьшить
Дата:   14-06-16 17:59
Господа, на фото у Артема вижу новый интейк, как я понимаю это НОВАЯ собственная разработка Марина (представитель рассказывал о ней на Тугунах), может быть в этом суть.
Артем, поясни пож. что менеджеры говорили по поводу новинки, и только ли интейк изменен, пара (обечайка/импеллер), прежние?
Дата:   14-06-16 23:40
Uri писал:
Юрий ждемс ,фото с природы ,а то одни решетки с разных ракурсов утомили .
...притензий нет ...а то что ведет в бок малость ,это в награду за цену ,терпимо?
Артем а можно в красках ,что с этими насосами не так?
Дата:   15-06-16 01:30
Ладно , вернусь , будут фото..... (тут некоторые наши уже скатались, но тихоряться))))))
Север-Юг, Север-Юг.........мля, в Ачинске монетку брошу.......))))))))))))
Дата:   15-06-16 02:43
Ага с катались и мы на р.Мрассу, .Я с товарищем Славой, Abramich с бандой, Besha с напарником Ромой. Поднялись от Усть Кабырзы 80 км, . Погода супер, хариуз клевал исправно. Отдохнули отлично, проверили лодки, моторы, протестировали РИ "прохадимец". Скоро будут видео, фотки, съемки с квадрокоптеров
Дата:   15-06-16 02:45
Фото 1
Автор: paa57 (31.173.243.---)
Дата:   15-06-16 12:40
SERGAFANN писал:
Там же нац парк.Билеты брали?
Юра.Давай новую ветку открывай.Пожалуйста.
Дата:   15-06-16 14:23
Запытал лебедку для лодки. Стропы вживленные по методу Володи выдержали лодку + мотор + 50 кг груза....больше пока не рискнул)
Все нормально, а вот кевларовый шнурок не понравился....липнет, "мажит" барабан лебедки, закусывает шнур немного, лохматит.
Дата:   15-06-16 14:24
Дата:   15-06-16 14:27
фотки не грузит
Дата:   15-06-16 14:30
Дата:   15-06-16 14:32
Дата:   15-06-16 14:33
Автор: Anatol'evich (---.ru)
Дата:   15-06-16 14:52
Всем день добрый, столкнулся с такой же проблемой и комплект практически такой же Солар-450 тоннель (мой), Ямаха-25 (друга) (уже раздушенная до 30 л.с. в Ист Марине), улитка Тайвань малая серия, обечайка конусная, интейк - производство Ист Марин. При загрузке 300-320 кг. лодка не едет!!! С меляка выходит на глиссер, но как только выходишь на глубину сваливается и идет в водоизмещающем режиме даже на полном газу. При обращении в Ист Марин Владивосток я высказал своё предположение о зазоре (у нас он на внутренней части лопастей 0,5-0,6 мм, а к внешней части, ближе к водозаборнику плавно увеличивается до 1,9-2 мм, т.е. плоскости импеллера и обечайки не параллельны и имеют не одинаковый зазор по всей плоскости, как на оригинале (на оригинале кстати все ровно-параллельно и зазор одинаковый по всей плоскости), на что получил ответ - "что зазор на этих улитках должен быть порядка 1 мм., и высказавания в "сети" о правильном зазоре 0,3-0,8 ошибочно, т.е. берем среднее значение между нашими 0,5 и 2 мм. и примерно получаем ИХ "норму" и мы не там ищем проблему!!!" На момент обращения мотор находился у них на "раздушке"!!! После того мотор на воде еще не был, купили фланцевую обечайку и тахометр, в скором времени будем пробовать и смотреть обороты и дорабатывать интейк. С углами и высотой навески мотора так же все испробовали!!! Сам имею Тохатсу М40С с оригинальной улиткой, подобием которой и является сие творение Ист Марина, так мотор с большим грузом идет чуть больше пол газа по-любой глубине и не сваливается с глиссера!!! Подскажите в чем может быть проблема помимо зазора!!!???
P.s. представители вышеупомянутой организации хамы еще те!!!
Дата:   15-06-16 15:29
paa57 писал:
Да конечно брали путевки, 80 р в сутки на человека. На обратном пути попали в засаду опергруппы и был выписан штраф 3 тр на лодку за то что передвигались на моторах))) Хотя говорят что через суд можно оспорить его
Дата:   15-06-16 20:52
Вот ни х.. себе.А что на парусах идти надо было.Что то бред какой то.
Дата:   15-06-16 21:24
paa57 писал:
Ага...ганд-ны, путевки продают молчат...мол езжайте, а обратно другие штрафы выписывают...под мотором нельзя.
Пох...для себя решил закладываешь в бюджет штраф и идешь куда глаза глядят....заповедники, заказники и тд и тп. Все реки позакрывали....
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   15-06-16 22:50
Abramich писал:
> paa57 писал:
..писнес по русски ,главное фантиков настричь ,у вас 80 руб еще побожески .
...Анатольевич ,ямахе на восточных окраинах страны с важными (надутыми) дилерами просто фартит .
Автор: Виталий_Абакан (---.176.119.22.233.alfatelplus.ru)
Дата:   16-06-16 02:24
Иваныч, все испытал смотрю) Хорошо работает?
Веревкой разочаровал только. Нам что такая же балда придет?
Все руки чешутся тоже запытать.
Дата:   16-06-16 02:33
Михаил, импеллер и обечайка тоже их производство.
Обещали, что показатели по сравнению с тайванькой должны улучшиться на 8%. Вот я и клюнул(((((
Дата:   16-06-16 02:37
Ой как я грешу на этот комплект......
Тяжело с ребятами с ИСТМАРИНА общаться когда ты в Архангельске.
Дата:   16-06-16 05:18
В эти выходные ходили по злой речке, комплект запытал по полной. Отломил заслонку заднего хода. Многие снимают её, может есть у кого на продажу? =))
Дата:   16-06-16 05:38
Надо джет-вольфу предложить её из полиуретана сделать. Желающие приобрести наверняка найдутся.
Дата:   16-06-16 05:51
Дата:   16-06-16 05:53
Дата:   16-06-16 05:54
Дата:   16-06-16 09:17
Последняя фотка СУПЕР!!!!!
Автор: Abramich (---.yota.ru)
Дата:   16-06-16 13:35
Виталя моторчик гут)....везёт лучше чем Ямаха
Под 700 кг в верха поднял. Транец ещё немного отрегулировать (после ямахи похоже высоковат) .....и попремЪ)
Володя правильную веревку тебе привезёт, не кевлар. С ней проблем не должно быть.
Пойду куплю в колорлоне самый обычный 10 мм лоховской канат .....проверю как с ним будет, похоже зря переплатил за кевлар))
Автор: Abramich (---.trbo.yandex.net)
Дата:   16-06-16 13:43
rebel29
Зачет!!!
Автор: avs (---.62.145.166.178.krasnet.ru)
Дата:   16-06-16 17:36
Артем-29 писал:
Скорость настоящая и желательная это против течения или без течения?
У меня мерк30 джет и 30ка ямаха с истмариновской малой улиткой на 500 тонельном соларе!
Так что может быть похожие симптомы!
Дата:   16-06-16 21:33
Это против течения (течение слабое 3-4 км.ч.)
по течению 32-34 получилось.
Дата:   16-06-16 21:42
Неужели Кожу штурмовал?
Олег, а от мерка подойдет?
Дата:   16-06-16 22:26
Артем-29 писал:
Если от 25ки, то не подойдёт. Нужна средняя серия.
Да, поднимали Кожу. На фото выше, где лечу на соларе - порог Кямус =)). Прошли до водопада Шурус (на фото), как и задумывал. На Шурусе перепад около трёх метров, два слива один за другим. Пробовать пройти не решился.
Дата:   16-06-16 23:14
Артем-29 писал:
Тоннельная лодка печальнее едет чем безтонельная км на 4! Может причина в этом?
Свой меркурий 25джет не весил еще летом! А с товарищем разговаривали, ходили в одну и ту же речку (он на мерке) с разницей в пару дней,- примерно одно и тоже получилось с ямахой!
С прошлым годом если сравнивать, то ямаха в этом году даже веселей бежала, хоть и воды побольше вроде чем в прошлом!
Дата:   17-06-16 01:59
Abramich писал:
Не каждая Ямаха так стремно везет!) Не вводи народ в заблуждение, а то накидали тут дерьма на хороший мотор ни за что ни про что)) Я вот нынче как раз Ямаховодом стал))
Лоховской канат уже пробовал какой-то 12мм. Квадрик на тормозах за задницу в гору тащил. Оплетка лопнула сначала, потом сердечник. Растяжение разное оказалось. Думаю простой упругий плетеный фал в самый раз прокатит.
Олег, порог и фото зачет! Давай еще! Интересно!)
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.242.---)
Дата:   17-06-16 04:38
Нет, Виталий, нам придёт вещь!
Афоня честно всё про кевлар написал. Он прекрасен. Но он нужен для других целей. На барабане он крепок, но тает от температуры и лепёшится, тем самым попадая в щель между барабаном и корпусом. Портледский "дедушка" знает толк в этом вопросе. Я тоже потратил достаточно времени на изучение этого вопроса. Едет то что рекомендовано заводом-изготовителем.
Виталя я в Домодедово сижу жду рейс на Кемерово (пьяный). Отстрелялся по грузу. Все мишени уложил в десятку. По твоим и своим тоже не промазал!
Дата:   17-06-16 19:26
На данный момент являюсь обладателем Солар 450 Джет тоннель и Солар 450МК и могу точно сказать, что под Тохой 40 МК поднимает больше груза, чем Джет! Длина у лодок одинаковая - 4 м 80 см, а ширина у Джет тоннель на 20 см больше. Высота тоннеля на Джете 10 см. Я думаю они и крадут мощность у мотора!!! Явно на Джет просится 700 куб. мотор.
Автор: rebel29 (---.lanck.net)
Дата:   18-06-16 01:42
OLT писал:
Abramich писал:
>rebel29
>Зачет!!!
Спасибо друзья. Рад, что тронула сибиряков-водомётчиков наша северная речушка. Ведь у вас подобных рек много, а у нас одна из немногих жемчужин водного туризма.
Слепил небольшое кино о походе.
Автор: Makc L (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   18-06-16 06:43
Анатолий ..... так это сразу было ясно ,что новый 450 джет с толстым низко вклееным дном попросит более мощный мотор ....ты не поверил ....сейчас увидел сам .....чуда нет - физику не наебать . И ещё гемор в том , что будет большая скорость глисса , килеватая лодка с низко вклеенным дном будет быстрее сваливаеться с глисса , и на перекатах сильнее цепляет дно ....надо подгазовывать чтобы не свалиться ....и бить интейк ...или покупать Резиновый . Солар вклеил на новом тоннельном 450 джете дно ниже (сделав его толще , чтобы не ломало тоннель) и тем самым выключил подъёмную силу баллонов из работы ....лодка опираеться на матрас ...а не на баллоны и матрас ( если дно вклеено вровень с низом баллонов как на старом 450 джете или на Выдре ) . Солар это знает , но у них "свой путь" . Получили подобие (по килеватости ) Фрегата , которому нужно (под грузом ) мотор на 1\3 мощнее чем плоскодонным собратьям . Но налегке эти лодки полетят быстрее плоскодонки , потому как баллоны будут на воздухе , меньше поверхность смачивания .
Автор: OLT (213.87.224.---)
Дата:   18-06-16 08:58
Класс!!! Видео отличное!!!! Maks L ,давно понятно ,тоннель это зло))))! За 5-7 лет в мелких речках рыбы не стало,сейчас плачут ,пидоры речки закрывают,че мне с этой лодкой делать,запомнилась фраза, "если клюнул ,значит вырос" и в кан его и таких сейчас большинство.
Дата:   18-06-16 15:07
ОЛТ , тема не ваша ....у вас мотор 700кубов , тамахотьчёпоедет ))))
ПыСы ...где я написал ИМЕННО про туннель ? надо пробовать читать снова )))))
Дата:   18-06-16 17:26
Олег, классно!!!! что тут еще скажешь.
С Кожи еще такого видео не было.
Дата:   21-06-16 03:17
Компания Ротан выслала товарищу водомётчику пару лодок для тестов. Отсняли видео по одной из них, которая поудачней. Лодка Ротан 500Э со скегами. Раньше он ходил на такой же лодке только без скег, теперь у него выдра. Ротаны вроде хотят работать над водомётной лодкой. Может есть у кого соображения, что можно в ней изменить?
Дата:   22-06-16 01:03
Олег, сколько груза было в лодке? Максимальная скорость? (по течению и против). Сергею привет.
Автор: ejj (---.nsk.sibset.net)
Дата:   22-06-16 01:26
Всем привет!
Сделал подробный обзор легкого водомета Nissan Marine 18 (Tohatsu 18) на лодке Solar 380 Jet-T.
Ссылка: Ссылка.
Это мой первый опыт в таком деле, строго не судите
Надеюсь информация будет полезной.
Если где-то что-то приврал или сделал не правильно, прошу это обозначить :))
Конструктивная критика приветствуется . Учту в следующем обзоре
(над косяками с дикцией и словами паразитами буду работать :))) )
Планирую в ближайшее время сделать в аналогичном формате обзор мотора Mercury 30 + малая улитка (Тайвань)+стальной импеллер (Тайвань)+новый интейк и фланцевая обичайка (Истмарин) на этой же лодке.
С уважением,
Дмитрий.
Дата:   22-06-16 03:54
Артем-29 писал:
> Сергею привет.
Артём, 350 кг по примерным прикидкам. Скорость максимальная при такой загрузке была около 30км/ч в стоячей воде. Около 220 кг - скорость 36км/ч.
Мы конечно не так скрупулёзно отнеслись к делу, как Дмитрий с тохой 18, без весов, на глазок всё =)).
Дмитрий, респект за обзор, нормально всё разложил. Пофиг на дикцию, главное факты выдал. Полезный обзор.
Автор: Pradik (---.client.tomgate.net)
Дата:   22-06-16 14:52
Владимир А. писал:
это че-то не то. В сентябре мы с Евгением77 выводили на глисс 340кг полезного! груза, т.е. бенз и 4 человека. Выход тяжелый, но выход. А потом мы вдвоем ходили по Кие. Полезная загрузка 312кг, т.е. вес бенза, груза, седоков. Выход легкий, ход хороший, уверенный, запас по весу есть. Расход 9л\час. Прошлогодний отчет здесь https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1674236&t=1655290#reply_1674236, продолжение, пока под винтом, здесь https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&t=1765293&i=1765293, про июньское путешествие на Телецкое с лирикой и многафоток здесь http://spinning.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?p=569678#p569678
- уже ставили тридцатку на тоннельный Солар-380? интересно, как лодка поведет себя под таким мотором - выводимый вес, расход и т.п.
Дата:   22-06-16 15:07
и еще, в догон по водометику для Т-18. Истмарин учел прошлогодние проблемки с прохождением камешков через решетку водозабора и застреванием их на выходе из сопла. Сказали, что в решетку добавили одно ребро и увеличили площадь водозаборника. Надеюсь, удастся проверить это все в деле.
Дата:   22-06-16 15:25
Фидель,ты насадку то уже купил?
Дата:   22-06-16 15:37
Евгений 77 писал:
пока нет :-(((( На работе заказов совсем нет, соответствено и поступлений тоже :-(((
Для Дмитрия: у Вас на легкой лодке разница в скорости по и против течения 10км\ч, т.е. скорость течения 5км\ч, а на загруженной лодке разница в скорости по и против течения всего 5км\ч, т.е. скорость течения стала 2.5 км\ч. Мне это немного не понятно - почему получилось такое расхождение? По идее разница в скоростях должна быть одинакова.
Автор: ejj (---.gendir.sibirtelecom.ru)
Дата:   22-06-16 16:09
Pradik
Я сам размышлял об этом моменте, но данные по скорости снимал со смартфона. Единственное что приходит на ум, возможно с разной загрузкой лодки двигатель работает по отдаче по другому. Но тут интересно мнение многоопытных водомутчиков. Надеюсь они прокомментируют.
Как лодка выходит на глис в 300 кг видно на видео, мне сложно сказать легко это или не легко - выходит и едет ;) Но небольшой запас ощущается.
30ку ставил конечно, тестировал в этом же районе и в том же составе.
Загрузку оценю примерно 115(я)+85(пассажир)+25(полный бак бензина)+ 10 (подсумок с инструментом и ремкомплектом, насосом и прочей мелочевкой)+5 (транцевые колеса) =240 кг
С собой был гарминовский навигатор.
По течению в пике шли 48-49км/ч.
Так же протестировал лодку на Телецком озере.
Загрузку оценю примерно 115(я)+85(пассажир)+25(полный бак бензина)+ 10 (подсумок с инструментом и ремкомплектом, насосом и прочей мелочевкой)+5 (транцевые колеса)+25 (канистра)+15 (2 драйбэга с вещами)= 280 кг
Скорость по озеру 38-39км/ч
Случился прикольный момент, при старте в Артыбаше не подняли транцевые колеса ;)) Лодка вышла на глиссер легко, но скорость упала до 27км/ч. Прошли несколько километров размышляя чего то странно лодка идет, пока заметили что колеса плугом бороздят. :)))
На мерке стоит новый интейк и обичайка от истмарина (заявлено до +8% к параметрам водомета). Едет нормально, но брызгает сильно. Надо будет регулировать мотор. Вот буду снимать обзор про этот двигатель сразу там все буду пробовать и фиксировать.
Автор: SERGAFANN (---.yota.ru)
Дата:   22-06-16 19:38
ejj писал:
> колеса) =240 кг
Вот это скорость!!)))
А я что то на своем соларе 420+Тоха 40С с тоннелем- больше 40 км/ч по стоячей воде не могу разогнать.
Дата:   22-06-16 22:42
SERGAFANN писал:
Дак это потому что улитка не той системы! Поди какой нибудь американский оригинал? Надо было Тайвань брать! Вот тогда бы полетела лодка!
А если серьезно, могу малость приврать в пиковой скорости от желания приукрасить. Пробовал мотор в разных режимах, транец перекручивал и тд. Но скорость точно была далеко за 40. Не меньше 45-46 км/ч
Автор: yury0309 (---.glarus.ru)
Дата:   22-06-16 22:54
Дык, 40 км/час без течения - это очень хорошая скорость для водомета. так что расслабься, всё пучком. Я на Хамсаре вниз с загрузкой 300 кг ( Солар 450 МК + Яма 40 оригинал) тоже шел 49/км/час.
по навигатору. Но скорость течения была по оценкам 8-10 км/час, так что собственная скорость порядка 40 км/час.
Дата:   23-06-16 04:10
Хочу вернуться к старой проблеме, тем более понял, что такая проблема не у меня одного. Два старых сообщения, чтоб вспомнить, что да как :
Дата: 14-06-16 03:3
Дата:   23-06-16 04:20
Еще раз вышли на воду. Два человека - 180 кг. + 45 л. бензина. Тахометр показал максимальные обороты 5670, скорость при этом по течению 31 км.ч.
Добавили 200 кг. - лодка на глис не вышла, а с 25-мерком бегала под 30.
Убавили 50 кг, поехала 24 км.ч, на глис с большим трудом, обороты максимальные.
Убавили еще 100 кг. поехала 27-28 км.ч.
Вот как-тот так.......
Дата:   23-06-16 06:20
Артём, тут явно что то не то с твоей улиткой. Перекрут явный и показатели по скорости и грузоподъёму никакие. Малая серия у меня крутила 5250-5300. Может тебе пару обечайка/импеллер от 18шки подсунули? Наделали новых импеллеров и сами в них запутались. Так и мотор новый запороть можно.
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   23-06-16 12:01
Конечно для таких оборотов скорость мала. А в чём конкретно дело так просто не скажешь. Может выложить сюда фото импеллера с обечайкой? Пусть владельцы такого комплекта сравнят со своим. А ещё вопрос, именно эту лодку с другим мотором катали? Всё было в порядке?
У меня была Я-30 со средней серией,лодка была безтоннельный 450-й Джет. Результаты, наверно, были получше, хотя это субъективно, т.к. на тот момент тахометра и навигатора не имел.
Автор: andrey-nk (158.46.21.---)
Дата:   23-06-16 12:23
Сразу на новой улитке малой истмариновской на яму поставил вверх 5 шайб,соответственно внизу остались 2,только так получил зазор"почти шоркает"-связывался с Владиком,ругался-ответ так и должно быть!По стоячей воде солар 420 безтоннельный и яма 30 скорость стабильная вдвоём с баком бенза 35-36,обороты 5150-5200.
Автор: avs (---.114.150.166.178.krasnet.ru)
Дата:   24-06-16 01:01
Я не пробуя штатный стальной истмариновский импеллер, еще весной наплавил на него 4, 5 мм диаметра (обработка шлифмашинкой, правда с нервами немного, заняла дня четыре-чтоб ни чего не нарушить), расточил обечайку!
Испробовав, милиметр диаметра в станке срезал, показалось оборотов мало!
В итоге после долгих настроек крутит 5050-5100, скорость вдвоем весом 190 в лодке по Енисею по течению 37-41 с копейками поперек- примерно 35, против 28-33 на Соларе500 тунель!
Дата:   24-06-16 02:34
Счаз придёт Владимир А и скажет ... про сусликов и агрономов )))))
Дата:   24-06-16 02:54
Почему 5670 оборотов на тохе перекрут? Вчера в очередной раз катался по морю на 420 с тоннелем, 300 кг везет 30 кмч, в одного 36 км. С загрузкой макс обороты 5550, пустой 5650
Автор: pogruzchic (79.105.167.---)
Дата:   24-06-16 16:44
Обкатал свой комплект, солар 380 тоннель и Гольфстрим 25 jet( копия Ямахи 30). С загрузкой 350 кг максимальные обороты получилтсь 5340 об/мин, скорость в стоячей воде 31-32 км/ч. Как считаете нормальный результат или пробовать еще настраивать?
Дата:   24-06-16 17:31
Фото скоро сделаю. Лодка другая, но точно такая же.
Автор: Makc L (213.87.127.---)
Дата:   25-06-16 04:26
Жалко у Ивана смайликов тут нет )))))
Серёга ...да не слушай ты никого , 5800 , это максимальные обороты этой Тохи по паспорту ...на прохватах в шивере (или сливе на полняке ) он и ЗА .....6000 об\мин кратковременно "гавкает" ...масло путнее лей как прежний Хозяин 1 к 40 и всё будет в норме . тут ещё не таких чудес начитаешься )))))
Дата:   25-06-16 07:42
SERGAFANN писал:
> 5550, пустой 5650
Речь шла про Я-30, до 5500 должны быть.
Автор: Uri (37.21.200.---)
Дата:   25-06-16 21:17
С препонами, но первый летний выполнен....1000 по суше, 250 по воде в один конец. Малая речка от устья од истока. Уха, котлеты, сугудай,жареха, малосол.... пропало несколько литров самыча на орешках....потеряли наверное)))))))
Вода большая , порог в теле .... броня тоже рвется)))))
Уф .... 36 часов за румпелем и рулем.... однако баньку и люлю....))))
Автор: paa57 (31.173.242.---)
Дата:   25-06-16 21:28
Давай Юра новую тему открывай и отчёт как всегда.
Да и здесь не забудь выложить Ссылка.
Дата:   25-06-16 22:27
Юра с возвращением, ждем фото и видео с новой камеры.
Макс, здарова. Втарился на оптовке mobil водномоторным, лью его и пока нравится.
Травит днище в тоннеле около транца, в понедельник в сервис солара отвезу во второй раз пусть колдуют ребята, но подтачивать надоело
Дата:   26-06-16 09:51
С возвращением Юра!
Дата:   28-06-16 04:32
Выкладываю фото истмариновского комплекта
Дата:   28-06-16 04:34
Дата:   28-06-16 04:36
Вес импеллера - 1825 гр
обечайка - 485 гр.
Дата:   28-06-16 04:51
Артем , по просьбе трудящихся ,открыта 7 тема, ты видно не обратил внимания , продублируй посты туда, эта тема закрывается.....
7- тема
Автор: Teterin_sn (46.48.135.---)
Дата:   03-08-16 10:57
Ребят всем здравствуйте, сразу извеняюсь если задам вопрос который уже обсуждались, сейчас решил доработать 450 солар тунель водоводными плитами, не знаю чем лучше сделать упор либо таулрепами или амортизаторами от багажника , кто нибудь реализовывал с амортизаторами? Если да то плюсы минусы какие желательно амортизаторы, заранее спасибо за ответ, с Уважением Станислав
