 Московское время 19:08:33
 Владивостокское время 02:08:33
 Хочу переделать боудены от автобуса и поставить на газ-реверс лодки. Возможно?
Автор: chainik (---.p-t-k.net)
Дата:   26-05-16 17:50
Передо мной стоит задача устроить управление газом и реверсом с двух постов. Расстояние от внутреннего поста до газа 5,3 м, до реверса 5,5 м, а от уличного поста еще на пару метров больше. Поэтому приобрести четыре готовых фирменных троса не позволяет религия.
Как я понял, фирменные лодочные тросы отличаются от автомобильных тем, что имеют жесткие наконечники, которые при вытягивании/утапливании троса до упора не вылезают из-под рубашки. Тем самым обеспечивается работа троса в оба направления без пружин, оттягивающих тросы назад на автомобиле.
Тросы нужной длины от автобусов стоят вообще копейки. Только у них гибкие концы.
Думаю попробовать подобрать трос от автобуса с рубашкой большого диаметра. Возможно удастся подобрать тонкую трубку, которая сможет зайти внутрь рубашки, тогда трубку можно будет обжать на конце троса с обеих сторон. Получится почти фирменный трос в 8 раз дешевле.
Прошу покртиковать/посоветовать.
 Re: Хочу переделать боудены от автобуса и поставить на газ-реверс лодки. Возможно?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   26-05-16 18:11
Что занчит "гибкие концы"? Концы чего?
Если трос с проволокой внутри и оболочка позволяет и тянуть и толкать, то по любому такой трос можно приспособить.
Дата:   26-05-16 18:28
гибкие концы троса, заключенного в оболочку. на педали газа и сцепления советских машин такие ставили, или на ручной тормоз. Такой трос работает только в одну сторону, так как за центральный тросовый элемент можно только тянуть. Если толкать, то он согнется с той стороны, откуда толкали. Поэтому на машинах при нажатии на педаль трос тянулся, а обратно его тянула пружина.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   26-05-16 18:44
Ну так либо пружину либо вариант с "бесконечным"тросом
Дата:   26-05-16 19:15
Пружину никак. Во-первых реверс с рычажком с нейтралью посередине, во-вторых, машинки газ-реверс не имеют фиксации рычага.
Автор: Федя Питерский (109.124.68.---)
Дата:   26-05-16 22:29
Настоящему мастеру подвластно всё. Главное понять стоимость своего рабочего часа и сравнит с реальными затратами.
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата:   26-05-16 22:38
а что такое "бесконечный трос"?
Дата:   26-05-16 23:30
Это когда трос по кругу пускают,он сам себя тянет и толкает, типа как флаг подымают.на сов.моторы так раньше многие делали.
Дата:   26-05-16 23:57
А, понял! спасибо!
