 Московское время 02:28:22
 Владивостокское время 09:28:22
 Купила баба порося! продолжение
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-03-16 03:14
Начало тут
 Re: Купила баба порося! продолжение
Вопрос по редану остаётся пока открытым
 Re:
Автор: danilov_e (---.233.188-7.ertelecom.ru)
Дата:   07-03-16 03:31
Евгений, я бы сделал полностью корпус, но с элементами крепления поперечного редана изнутри его. Чтобы можно было слегка обкатать лодку, а потом, без особого напряжения, например - к следующему сезону, смонтировать редан и погонять с ним в разных условиях волнения и с вариантами нагрузки; сделать выводы и решить, оставлять поперечный редан или... А то ведь можно так и не узнать важных и, возможно, чрезвычайно полезных особенностей собственной лодки. Обидно будет!
Как-то так, коллега.
 Re:
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   07-03-16 05:28
Жень (Жжёный), вот видео, смотри:
Видишь на полном ходу продольную раскачку?
Вот, на Волжанке 49 то же явление (лучше смотреть после 1 минуты)
А вот видео лодки с поперечным реданом, скорость примерно та же
Видишь, раскачка продольная полностью отсутствует?
Понял теперь зачем он?
 Re:
Автор: sennoi (178.45.104.---)
Дата:   07-03-16 06:35
Хоть сколько постов чекань, и теории разводи, никто из всех постующих реального скелета твоей лодки не видели, ну почти никто, и твоего мотора в руках не держали, опять же почти никто, а некоторые и Волги не видели в помине. ИМХО, спусти сначала без этого крыла, а потом посмотришь. Я тебе говорил, и Влад со мной согласен.
Это, по сути, не редан - натуральное крыло.
Хочешь чистоты эксперимента? Спускай без крыла. Не понравится, прилепишь. Наоборот сложней. Ты же сам понимаешь, что это мотор чрезмерен под эту поделку...
 Re:
Дата:   07-03-16 06:41
sennoi писал:
А вот здесь согласен на все 100%
На Волге, под рыбалку, чем длиннее можно построить под существующий мотор тем лучше. На этом проекте логично бы смотрелась "сороковка" или, на крайняк, лёгкая 50ая Хонда.
 Re:
ВОВКА
С айпада не смог посмотреть твои видюхи, извини. Ты вообще прикидывал, под какой вес и мощность проектировалась эта скорлупка? И условия хождения учитывал? Когда и при каких условиях станет работать это крыло? Не редан! Потому что это не не редан, как таковой! А именно крыло!
Соглашусь с одним, скорее всего с ним хуже не будет, но и лучше вряд ли.
Вам просто всем интересно, что б он его поставил...
 Re:
Дата:   07-03-16 06:50
BOBKA писал:
> sennoi писал:
> 50ая Хонда.
Володь, ну о чём тогда? Пацан и так из штанов выпрыгивает, что б сделать шедевр, и всех удивить, ну и на х ему лишний гемор. Я видел и скелет, и мотор ему помогал купить. И говорил ему, что он на этой лодке на хер не нужен, и именно говорил, что Х 50 там будет самый ништяк! Чё вот его парить? Вы лучше ему посоветуйте как правильно поженить эту шкатулку с монстром весом 110 и передаткой 2.08.
Пожалейте энтузиаста.
ЗЫ: один Влад всё понял, остальным проект лодки хочется увидеть во плоти.
Ни кого не пытаюсь обидеть. Пусть делает чё хочет. Упрямства ему на десятерых хватит. Иногда даже и не слушает заведомо правильную инфу. Жженый - хуле...
Дата:   07-03-16 07:12
sennoi (прости, забыл как по имени), да знаю/понимаю я всё.
И моему Марлину, признаться честно, 60 сил до ...уя а уж этой лодке тем более, но, ты правильно заметил, что до Женьки трудно достучаться, чтоб доказать что-то. С Владом уж тоже обговаривали, что маловата лодка под 60ку. Я и крыло это советую в надежде, что поровнее пойдёт чем моя.
Дата:   07-03-16 07:24
BOBKA писал:
Олег.
Ты не сравнивай своего марлина (прокатится бы...).
А насчет достучаться, здесь лучше меня его никто не знает, я ему еще Немана, в режиме онлайн советовал как делать :), но упрямый парень, даже в жёлтый, в перекор красил, еле переубедил в серый перекрасить...). Мы пока с ним за Хондой гоняли, чуть не пересрались на совсем. Ну там я перебухнул...
Я ему изначально рекомендовал: либо Я 40 2-т 3-ц, либо Х 50. Причем у него есть Х40, но с неизвестным ресурсом. Тут сверкнула эта 60-ка, взяли, дело сделано ( сам рекомендовал её). Теперь что? Советуйте как поженить этот симбиоз. Влада я уже озадачил насчет пропеллеров, ещё с Иваново ему звонил, пока мотор везли...
С уважением...
Дата:   07-03-16 07:37
Олег, дай Бог, планирую на это фест приехать, там и прокатишься.
Как поженить мотор со скорлупой?
Там по прочности всё с запасом, не переживай, конструкция многократно проверена (хотя, сейчас пересмотрел, какая-то мутная в проекте корма, я б совершенно по-другому сделал, впрочем, я Жене уже рисовал). Да и с высотой навески мотора колдовать надо. 510мм высоты транца однозначно мало, мне не хватает...
Дата:   07-03-16 07:41
Чтобы эта накладка заработала, проектная ходовая ватерлиния должна совпасть с реальной, на нужных(проектных) углах атаки при проектных числах фруда.
Лодку нужно учить ездить и возможно на это уйдет не один сезон и не два, не всем хочется заниматься этим садомазо.
Построил и забыл, нет не так, построил, покрасил и забыл, так будет правильнее.
Вов, у зареданенных лодок (stepped hulls) всегда повышенные требования и не только по скорости. Только тогда можно оправдать его наличие. :)
Если лодка с реданом, идет также как другая без него, что-то не так с этим реданом.
Есть похожая (по побводам лодка) с 2хПР только 5.25, вот она уместнее под 60ку. Я когда увидел проект, почему-то подумал, что это будет именно она.
Мы с Михаилом обсуждали скоростной и мореходный корпус под 60ку, правда он 8метров (такую глисту негде строить :((( ), вот где стоит пободаться за повышенные ТТХ... :^) Там реданы на месте и не только...
Вот еще одна зареданенная лодка, одного из наших форумчан кстати... Ссылка.
Надеюсь мы когда-нибудь увидем и ее, тем более там есть на что посмотреть в плане двигателя и привода (аля арнесон)... :)
Дата:   07-03-16 07:50
Да мне что переживать, хозяин пусть переживает ;).
Да и насчет высоты, всё от вариантов винтов зависит, а это вам советововать. Думаю комплект необычный, винт подобрать сложно будет. Я в винтах не волоку, но понимаю интуитивно, что не винт под навеску подбирать, а навеску под винт... Да и сложно будет угадать сразу, с одним винтом. Опять интуиция, но нужен с боольшим шагом и интерцепторами. Режим, строго полупогруженный.
Дата:   07-03-16 08:01
Володь, так то, я не гонщик (в детстве на скутерах давали порулить, правда)), мне твоя лодочка нравится именно за мореходные качества. Мне, по жизни, именно такая лодка нужна. Поэтому заценил бы с удрвольствием...
Дата:   07-03-16 08:05
Олег, нет ничего невозможного. Конечно не все так просто, одни винты идут, другие нет, совместными усилиями победим...
При нынешних ценах я выбрал алюминиевый винт за 3 000 рублей, взамен винта за 25-30 000руб.
Для начала нужно поинтересоваться у Михаила, каков скоростной потенциал данной лодки?
Полупогруженый режим с ним не все так просто, как кажется... :)))
Это обязательная переделка охлаждения (иначе это недополупогруженый режим), затяжной выход на глиссирование или не выход при малейшем перегрузе или волнении.
Бонусом некоторые части редуктора автоматически становятся расходником, я думаю владельку Х60 это ненужно...
Дата:   07-03-16 08:13
hallucinogen писал:
Влад, ты очень сильно сказал!!! Можно я запишу куда-нибудь? ;)
Насчёт проектной ватерлинии: я давно читал теорию, но, опять же интуиция и большая практика с разными лодками подсказывает, что реальная (с этой Хондой) ватерлиния, ну никак не совпадет с проектируемой. Хотя бы из за этого, да и не только, сложно будет с ходу научить эту фанерку жизни... ;).
Дата:   07-03-16 08:22
hallucinogen писал:
> 25-30 000руб.
> лодки?
> волнении.
Владик, фсё!!! Я пас :))). С гоночными пропеллерами дел не имел :). Это к моему папе, а он очень далеко.
Ты сам в курсе, последнюю лодку я доводил развесовкой и плитами (продолжением, удлинением днища). Родной винт меня устраивает. Правда запытал бы Нью Сатурн 14-й, с этим же диаметром.
Видео не умею вставлять, но Виндбот у меня поехал с Божьей помощью ;)
Дата:   07-03-16 08:36
Во! Нашел как едет :). На крейсере. Ни по триму ни по скорости, правда, на этой видюхе я его не выжимал. (казахская водка))
Ну да тема не о том...
 Re:
Автор: Жжёный (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-03-16 16:43
Олег, я твоё Я!Я! За поездку я наслушался ))
По факту,кормя прикрученых тобой транцевых плит ни чего по сути и не видел. Зато водку жрать и амлетуду воздуха колебать тебе нету равных.)))
Будь поскромнее чтоли.
 Re:
Дата:   07-03-16 16:53
Володь, если это крыло уберёт дильфинирование во всех режимах значит оно нужно, чтобы потом с транцевыми плитами не колдовать.
А по поводу мота. Ну не было другого, не попался.
Хотя от полтинника по весу ну почти ни чем не отлетается
 Re:
Дата:   07-03-16 17:07
Жжёный писал:
Ну, как скажешь ;)
 Re:
Дата:   07-03-16 17:42
2 Жжёный
Жень, строй лодку, вообще ни за что не переживай!!!
Мот офигенный, применяется (иногда) и в спорте.
Я бы не смотрел на редуктор вообще, он вполне скоростной.
Так как винты большого шага есть, если понадобятся.
Винты в природе есть и 23шага, но боюсь на такие скорости лодка не рассчитана.
Единственное ограничение ходьбы в "плохую погоду" это длина лодки.
Дата:   07-03-16 18:07
Влад, по твоей ссылке прошёлся и понял что так косячнул.
Я рейки к транцу впопыхах в стык приляпал, ни как на фото.
Исправлять придётся
Дата:   07-03-16 20:03
Жжёный писал:
> Исправлять придётся
Женьк, глумишься?
У тебя там всё через фанерные стрингера привязано, хер оторвёшь, не переживай, у меня так же как у тебя ;)
Дата:   07-03-16 20:06
Вон, у меня вообще до транца не доходят, чтоб водопроток был.
Дата:   07-03-16 20:33
Я про боковые.в среду сфоткаю, покажу. Закрались сомнения все таки о прочности и надежности крепления транца
Дата:   07-03-16 22:50
Дата:   07-03-16 23:06
Жжёный писал:
ссылки...
Женёк, не кипишуй:
14" - это охерительно большой диаметр, нах он тебе не нужен, тебе по-хорошему 12" надо в диаметре.
нержавеющие утки - а нахуа? Пластиковые зашибись и на ощупь и мотать на них нормально, я за пластик Ссылка.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   08-03-16 00:16
Женек, это винты под 90-100 мотор как минимум
Дата:   08-03-16 00:23
Утки должны быть в тему.
А с винтами да, чёт тупанул. 14 увидал. Решил что шаг.))
У меня сейчас на х40 нью-Сатурн вроде как 11.1.8 x 14 стоит.
Вот такой Ссылка.
На 60 ке будет перекручивать.
Могу кст. С кем нибудь обменяться на винт с большим диаметром и шагом. Есно сталь.
Дата:   08-03-16 01:41
Точно зверюга! ))
Дата:   08-03-16 01:59
По выжиманию скорости из 60ки
Дата:   08-03-16 05:41
Женек, не факт что будет перекручивать, у тебя сейчас сорокет с двукратным перебором по моще висит.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   08-03-16 18:51
Жжёный писал:
> Исправлять придётся
Это поперечный редан?
Что то теперь я вообще перестал понимать форму днища...
Дата:   08-03-16 19:53
Это другой проэкт.
Дата:   08-03-16 19:55
Форма днища
Дата:   08-03-16 20:28
Общая длинна какая?
Автор: TZYus (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   08-03-16 22:02
Жжёный писал:
У меня такой же стоит на мерке 60, редукция 1,83. до 6000 крутит, скорость около 60.
тебе только шаг наверное больше надо, диаметр ни к чему увеличивать. Размерения у лодки какие?
длина, ширина по скуле. килеватость?
Дата:   09-03-16 01:06
Т. Х для тех кто не в теме:
Длина по корпусу 4,525м
Длина наибольшая 4,685м
Ширина по корпусу 1,865м
Ширина наибольшая 2,020м
Высота борта в носу 0,95м
Минимальный надводный борт 0,455м
Килеватость на транце (по ГОСТ/ISO) 13 градусов
Пассажировместимость 5чел.
Допустимая мощность подвесных моторов 25-60л.с.
Допускается эксплуатация на волне до 1м высоты.
Дата:   09-03-16 01:09
Володь, я вот про какие стыки.
Или фанера все свяжет?
Дата:   09-03-16 01:52
С 60 силами не в коня корм эти два редана... ИМХО
Дата:   09-03-16 02:03
AND (Питер-Приозерск), внимательно тему прочитай!
Дата:   09-03-16 02:05
В угадайку играть не охота... Что я пропустил?
Дата:   09-03-16 03:55
Жжёный писал:
Жень, всё нормально, всё свяжется фанерой, не переживай, ты ж видел что у меня так же ;)
Дата:   09-03-16 04:06
AND (Питер-Приозерск) писал:
Не пропустил, перепутал ;)
То, что с двумя реданами и чёрным бортом это совсем другой проект совсем другого человека (тоже нашего форумчанина) Ссылка.
Женя (Жжёный) пару постов назад показал что он строит Ссылка.
Дата:   17-03-16 03:51
Прежний багажник, новая долгожданная упаковка)
Дата:   17-03-16 03:56
Ещё при получении задумался? Ни хера се!. груз 42 кг. ...
И это все на борта пойдёт плюс клей...
А тут две деревяшки бонусом,в половину общего веса.)
Дата:   17-03-16 04:04
Немного примерился... Нормально! Пойдёт все чётко!!!😉
Зы. Парни, чёт Волна у меня вторую половину дня не грузиться (
Автор: A-shurik (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-03-16 05:22
С компа работает, за день проблем не было.
Дата:   17-03-16 05:41
Сань, нет у меня к сожалению под рукой компа.
Блин. Не грузиться... Весит и все...
Ну дело собственно не в том.
Завтра это сапеле залупастое кроить. Аж руки чешутся. Ессно без рейсмуса,в два слоя.
Дата:   17-03-16 15:43
Сайт работает!
Следи за весом сапелини, а тож поросятка наберет вес... :)))
Автор: Тёмик (213.87.144.---)
Дата:   17-03-16 16:20
Вот молодец! Красотища получается!
Дата:   22-03-16 04:19
Левый борт
Дата:   22-03-16 04:28
Закончил крутить вторым слоем.
Автор: Lenivec (92.243.182.---)
Дата:   22-03-16 04:42
А саморезы\шурупы останутся? не знаком с технологией, поэтому и вопрос?
Дата:   22-03-16 04:52
Да шлефану потом их на хер, вместе со струпцынами.
Дата:   22-03-16 05:04
думаю, что струбцины долго шлифовать.... хотя вряд ли они каленые...
Дата:   22-03-16 05:50
Жжошь!.. :)))
Дата:   22-03-16 09:23
А деревянные чёпики на клею вместо саморезов забивать будешь?
Я колупаясь с дедушкиным катером именно такую технологию видел... Только там не саморезы были, а гвозди с откусанным острием (в некоторых местах видимо он пропустил, не заменил на чёпики)
Дата:   22-03-16 14:40
Тут другая технология. Склеиваешь два листа шпона.
5мм. Получаеться, на нано-церкулярке в спички все пускаешь,посля скорняжным ножом (тем что со сменными лезвиями типа Невы только половинчатые)торцы затачиваешь и в смоле чепики замачиваешь. Отвердителя в смолу минимум,чтобы посля забивания этих нано-Чепиков суток трое вставала,не меньше.
Лучше конечно всю эту процедуру летом делать, под палящим солнцем. Смола тогда быстрее встанет.
Дата:   26-03-16 04:51
В пятницу вечером на хрен надо в пробках стоять.
лучше часок времени детищу посветить )
Дата:   26-03-16 05:39
Евгений, а что вы\ты спиливаешь мультитулом между листами? К сожалению видно плохо. Сверху и снизу понятно. А потом? подкладываешь следующий лист под предыдущий, и предыдущий подрезаешь?
Дата:   26-03-16 05:47
Последующий на предыдущий,а пред идущий подрезаю. но иногда случается что последующий с косяком попадается,в том случае подкладываю последующий под предыдущий и подрезаю...последующий.)
...а спиливаю, лишнее)
Дата:   26-03-16 05:56
То есть с небольшим перехлестом идет? или стык в стык?
Автор: baltiec (---.178-71-107-18.avangarddsl.ru)
Дата:   26-03-16 06:06
Красота!
Дата:   26-03-16 06:10
Перехлест и спиливаю на C.чтобы было в стык.
Дата:   26-03-16 06:14
Только борта получается шпоном делаешь? А днище будет фанера? или та же схема?
Дата:   26-03-16 06:51
Фанера ровнее лечь должна
Автор: Жжёный (---.yota.ru)
Дата:   26-03-16 18:03
Лишняя парабола...ближе ;)
Дата:   26-03-16 18:06
Понятней)
Дата:   26-03-16 18:49
Немного :)
Как-то планируется всю эту роскошь от влаги защищать изнутри? эпоксидка или еще как?
Дата:   26-03-16 19:30
Скорее всего кестоколом тщательно промажу..
Правый борт приляпался гораздо быстрее левого ))
Дата:   26-03-16 19:33
Вырисовывается
Дата:   26-03-16 20:03
Красиво! С задним бортом и палубой определился?
Дата:   26-03-16 22:08
Всему своё время ))
Дата:   28-03-16 17:58
Ничего особенного в приклеивании шпона нет,
но может кому интересно )
Дата:   28-03-16 18:43
Интересно, ожидаем следующую серию..:)
Автор: Александр Шибанов (109.110.56.---)
Дата:   28-03-16 20:27
Класс! Респект, Евгений!
Автор: Kat52 (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   29-03-16 06:50
Вы ГИГАНТ, Евгений. Выполняете Такую работу. И в удовольствие... Хотя строить лодку- наверное так и надо. У трудно, и радует. Хорошо бы увидеть обоих на воде. Успехов в строительстве.
Дата:   29-03-16 07:43
Спасибо,по другому не умеем))
Время свободное будет а силы уж найдутся ,
Возможно до феста и успею .
Welcome в Самарские Волжские просторы!
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата:   29-03-16 19:07
Мне кажется или направление наклейки шпона на разных бортах отличается?
Получается и финишный слой будет разнонаправленным?
Дата:   29-03-16 20:46
Позволю себе ответить за ТС - по левому борту уже 2 слоя, по правому (с видео) только первый
Дата:   29-03-16 22:40
2слоя это еще не все, будет еще кое что!
Дайте продолжить, рождение лодки дело не быстрое...
Дата:   30-03-16 07:01
Да не,,, так поплывем!!!
Левый борт рылом роет, правый взлететь пытается...днище в таком случае и на хер не нужно.две три пьяных хари и в таком виде от острова отталкают....и зависнут,,, остужаясь посля бани..и даже в голову на тот момент ни кому не придет мысль о том, что: О))) какой шпон....)
Весим? А на чем весим? Плывем на берег! В баню,там тепло!) и постописят.
Дата:   30-03-16 07:06
Направление шпона с наложением последующего слоя...блин... меняется порой.
Дата:   30-03-16 14:40
Думал, сначала она ВСЯ в один слой зашивается, а потом вторым...
Не поведет? На модельках, которые зашиваются по аналогичной технологии, это важно, иначе может погнуть...
Вот и спросил.
Дата:   30-03-16 16:07
А куда чего повести то должно?)
Автор: BOBKA (94.29.124.---)
Дата:   30-03-16 17:00
Жень, не боись, не поведёт, у тебя каркас (силовой набор) развитый, прочный, сам же проверял ;)
Автор: battlehanter (95.72.73.---)
Дата:   30-03-16 18:37
с саморезами брутальней смотрелось )
Автор: Жжёный (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   30-03-16 19:41
Да я и не боюсь, я так, мнение узнать ))
Дата:   31-03-16 06:38
Спасибо за приглашение на фест. 1-3 июля. Надо определиться. Тагир, похоже, хочет. Костер из моей бывшей лодки он показал, надо и новые (но не жечь!) До Васильевских о-вов около 1000 км от Нижнего. 2300-2500 км и 800- 1000л бензина +15 масла. Нужны компаньоны. 92-й в Самаре достойный или как? Доп. фильтр от воды ставить?
Дата:   01-04-16 05:39
Более точнее,,, по воде 835км . грубо!))
92 бенз..?? Ну мы же на нем ездим))
В сравнении с татарским разница заметна с расходе. Татарам +))
По дозаправке, думаю что в Тольятти организуем.
Так что определяйтесь!😉
До встречи на воде! (Как Андрей вырождается)))
Автор: ИС (91.185.245.---)
Дата:   01-04-16 15:17
Здорово! И лодка красивая. Но работа не для слабонервных!
Дата:   01-04-16 19:29
Да, я тоже смотрел по лоции. Но ведь накрутишь лишнего, хочется еще что увидеть- посмотреть. Обдумываю варианты. А с бензином-вы же ходите на и-теках.И Андрей Batiok и ВОВКА . Плохой бензин в районе Марий-Эл - глохли даже карбовые мерки. Попробую прийти на одной заправке дома, вроде должно получиться, если не шторм.
Дата:   02-04-16 22:21
О)))как
Дата:   03-04-16 00:06
Ты таки клепанную лодку делаешь, не клеенную :)... Или это от вражеских торпед защита... :)?
Молодец! Темпа не сбавляешь!
Дата:   03-04-16 07:17
Для стыковки листов шпона будешь подравнивать?
Дата:   03-04-16 23:11
Не совсем вопрос понял, точнее совсем не понял.)
Дата:   04-04-16 04:52
Стапель на уровне. Удобно.
Спина поднывает,это посля травмы. (Перелом позвонка) с ноября тока на ноги встал. И проэкт этот для тонуса затеял.)
Подкатной стол это дело. И делов то 10 мин. Завтра сделаю.
Остальная работа далее больше в стоячем положении.
Хотя шпаклю класть и шкурякать,стульчак со столиком пригодиться )
Дата:   04-04-16 15:34
Жжёный писал:
Тут вроде совсем не осталось места для стыка.
Или планируется потом весь шпон подрезать посередине бруска?
Дата:   04-04-16 16:38
А будет ли надежно приклеен шпон на уступ в несколько миллиметров, пусть даже и прикрытый сверху скуловым отбойником?
Автор: Жжёный (85.26.233.---)
Дата:   04-04-16 20:05
Да хватает там ширины рейки. Если мне память не изменяет то 25 на 20. По 12 мм на склейку.
Шпон ещё подрежется по фанере
Дата:   20-04-16 07:25
Фанерка длиной 2.5 на 1.2 не в том направлении волокн. Пришлось кроить соблюдая ширину шпангоутов ..
Дата:   20-04-16 07:27
Приляпал
Дата:   20-04-16 07:30
Так!
Дата:   20-04-16 07:32
Нда, после шпона фанера не смотрится совсем:).. Избаловал ты зрителей....
Дата:   20-04-16 07:43
Дык фанера и будет замазана. Так же как и конструктивный шпон. ;)
Дата:   20-04-16 14:59
Жжёный писал:
Жень, 2440х1220 :)
Слушай, дай шепну тебе на ушко, на хрена? Этот пояс логичнее было обшивать не вдоль я а поперёк, мы с Вадимом такие узкие пояса обшивки и так и так пробовали, поперёк прочнее.
Дата:   20-04-16 15:47
Да чтоб волн совсем не было.так фанерка ровнее ложиться.
Вот днище буду поперёк , потому как площадь охвата больше, да и для прижатия рейки на каждом шагу.
В два листа на сторону как раз в оккурат.
Дата:   20-04-16 15:49
Володь, только вот чем прочнее поперёк? Моему мозгу с утра сложно понять)))
Дата:   21-04-16 03:06
Жжёный писал:
Женьк, ну как тебе объяснить, смотри:
Фанера вдоль гнётся/прогибается гораздо хуже чем поперёк,
соответственно, пример:
берёшь фанерку с равными сторонами (квадрат) и укладываешь её краями двух противоположных сторон на два бруска или на дырку между двумя столами и давишь.
Правда поперёк давится проще чем вдоль? То-то и оно ;) Такие пояса плодововыгоднее поперёк шить.
Ты это, спрашивай, не стесняйся, знаешь же куда писать(забросил топик на ВОЛНЕ(((, да и телефон у меня всегда работает ;)
Дата:   21-04-16 04:19
Володь,да я уж понял о чем ты,посля того как окончательно проснулся)).Думаю это не так критично. У меня и мыслей советоваться не по этому поводу даже не было, вернись назад сделал бы так же. Зато шпаклевать волны не придеться и меньше дырок. там и так саморезы через 50-70мм закручены для того чтобы плотно легло и лишний клей выдавился.
За топик на волне:
Я в основном с мобилы в инет захожу. За частую в пробках)) А с мобилы на волне что либо делать это вешалка. Нервотрепка еще та)) Писать еще куда не шло а вот фото вткнуть...я знаю что мобила тут не причем но в таких случаях ее об стол экраном шлепнуть охота. Только тот кто попробует залить фото с тел. и отписаться меня поймет))
Я сегодня с Владом на эту тему общался...да он сам с усами))
Докучи работу пару недель по 12часов в сутки работал, бабки зарабатывал.
За лодку:
Прикрутили то всего не чего на два бортика фанерки)
Дата:   27-04-16 20:33
Ну наконец то появилось время вернуться к фанерке.
Размечаем, отсекаем лишнее.
Дата:   27-04-16 21:50
И как сказал бы дядюшка Джетта "точность это наше Все!"))
Копирую вторую половину днища, сверлюсь.
Дата:   27-04-16 22:13
Женьк, а ты клеишь как, в смысле, намазываешь где, по разметке?
Я пришёл к выводу, что проще сразу весь лист смолой намазать, потом подождать минут десять-пятнатцать-двадцать (за это время каркас промазать), смола за это время чуть подвпитается, и ещё разик закатать смолой, уложить на место и запрессовать шурупами.
Автор: A-shurik (62.220.56.---)
Дата:   27-04-16 22:32
Вов, дельный совет, только Женя не на ЭП клеит. (или уже нет?)
Автор: Жжёный (85.26.232.---)
Дата:   27-04-16 22:36
Володь, я на кестокол...
Но таким же Макаром ) втроём будим ляпать. Один с валиком у фанерки двое с кисточками у рейки и в три Шурика крутить пока клей не встал. Там клопов более тысячи на сторону ;)
Вроде готово!)) ща смочу прикручу, привыкнуть дам.
Дата:   27-04-16 22:59
Чёткость наше Всё!)))
Дата:   27-04-16 23:35
Ну и фото на память ))
Дата:   27-04-16 23:47
Вов, правду базаришь, если смолой сразу пропитал и приклеил, два в одном. Я ёхался по разметке, а тут два зайца... :)))
Жень, не позорь вождя, жги стельки, пора на воду!
Даешь, выполнение плана за пятилетку досрочно...
Дата:   28-04-16 02:31
Дык так и будет- два в одном. Только не смолой а клеем.
А то разметка которая Вас смутила, так это для дырдочек под саморезы ;)
Влад, выполнение плана раньше срока...??
Конечно могу! Но! Кто тогда семью и моих архаровцев кормить будет??))
За строительство лодки мне ни кто денег не платит...
Дата:   28-04-16 23:52
Жень, неоспоримый аргумент...
Лодка интересная хочется увидеть ее на воде, нет так нет.
Я все понимаю.
Дата:   29-04-16 00:02
Эка ты её оседлал)))
Хорошее фото, позитивное.
Пройден очередной этап, поздравляю ;)
То, что всё сошлось, говорит о твоих нехреновых профессиональных навыках, настоящий столяришка)))
Жень, но сейчас начнётся одна из самых нелюбимых "частей пармезонского балета" - оклейка. Скажу тебе честно, лучшая смола для оклейки, из тех что довелось попробовать, это "Тип 5" от НПО Дельта, то есть от М.Мазепы. Она самая жидкая и лучше всего пропитывает ткань, я на ВОЛНЕ уже об этом говорил. Конечно, денег стоит, но оно стоит того, даже довольно толстая Т-11 пропитывается очень неплохо, раза в два-три быстрее чем Эталовским 1440 компаундом, о 370+45м вообще говорить нечего.
Автор: Kat52 (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   29-04-16 05:21
Наношу на большие плоскости и пропитываю ткань используя пластиковые гибкие шпатели для обоев. лью смолу, быстро размазываю по листу, несколько минут пропитывается.
Дата:   29-04-16 06:15
Если это последний слой шпона и будет покрашено так, что будет видно дерево, мне не нравится то, как он лежит... Ну эстет я )Прости.
Все же последний слой должен быть с потеряями... А все остальное - впечатляет.
Дата:   29-04-16 14:43
Смолы и шпаклевки от Мазепы ))
Дата:   29-04-16 14:48
Это конструктивный слой шпона . Я тоже Эстет))))
Дата:   29-04-16 15:28
Тогда ждем продолжения! )
Дата:   30-04-16 03:25
Скрытая камера застала архаровцев в расплох ))
Кто правильно посчитает и ответит на вопрос, сколько саморезов и гвоздей лодка в себя втянула? тому приз 100 тысяч. ;)))
Дата:   30-04-16 03:46
Жень, традиционный вопрос - гвозди вынимать будешь? :) Зачем еще и их загоняли? понятно, что инструмент классный, но вынимать потом их и 1000 дырок мелких шпаклевать еще....? И чего тогда не использовал данный молоток для шпона? потому что подгонять пластины нужно было?
Дата:   30-04-16 04:04
Лучше перебздеть чем недобздеть)
Зачем гвозди вынимать? Они оцинкованные.
Все ровно дырки от клопов шпаклевать.
В шпоне просто бы дырки оставались а гвоздь летел бы дальше.
Влад, успевать стараться будем ;)
Дата:   01-05-16 02:34
Скорее всего. У меня тоже нет Т.Х По этим смолам и не пользовался ими ещё, хотя есть в наличии. Там тел. На сайте есть,связывайся если в т.х копаться хочется. Я к рекомендациям бывалых всегда прислушиваюсь проверяю и делаю выводы после личного опыта.
Дата:   13-05-16 20:22
Добрый день)))...
Дата:   13-05-16 20:31
Так уж получилось что работы валом, и корабль парням в цеху только мешался. Вытащили его на улицу а тут тучи налетели нежденчиком...пришлось мне вчерася с кораблем из цеха эвакуироваться на дачу в срочном порядке...расчистил я для него местечко под крышей...дождь размыл дорогу и так как я суда приехал на пузотёрке и мну сегодня выходной ))
Дата:   13-05-16 20:37
И вот присел я на диванчик, сидю смотрю сквозь выпитую... и размышляю под звуки сноутлендера... Где же сил то набраться?? Чтобы закончить начатое ... Аль поднести спичку ... И гори оно все огнём!... )))
Дата:   13-05-16 20:49
На перед скажу: хер дождётесь!!!
По шпакле:
Намешал я со смолой которую Шурик подогнал пыль от сапели которая наверняка схожа с аэросилом которого в глаза ни когда не видывал. Но судя по слухам ДА.
Зашпаклевал часть дырдочек и шов ...
Для сравнения часть зашпаклевал высокопрочной Мишеной шпаклей. Высокопрочная встала через 12ч. До уровня снимай почти не сопротивляюсь. Смесь из смолы сука да сих пор пытается сопротивляться, более недели уже прошло.
Жжёный писал:
В твоем натюрморте, лодка - лишняя...
Попробуй взглянуть сквозь бутылку )
Дата:   13-05-16 20:55
У меня с утра было все ОК! )))
Дата:   13-05-16 20:57
Смотрю реально, фокусировка без искажения ))
Дата:   13-05-16 21:00
Вышел на улицу посцать а тут совсем другая жизнь )))
Дата:   13-05-16 21:05
А в люли новая)))
Дата:   13-05-16 21:45
Алёна-Мария, Женьк, смотрю компромисс нашли, молодцы, рад за вас)))
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-05-16 22:01
Дело не в сапели. Я побздехивал насчет полимеризации, когда мешал в к-153+Этал45м сосновую пыль. Дык, встает в камень за 24 часа при +10.
Дата:   13-05-16 22:31
Да я даже и не подумал что дело в сапели. Древесная пыль она и в Африке....))
Дата:   13-05-16 22:35
Володь, все уже были с Аленой согласны. Но, с моих уст в шутку нет-нет да "Алена-Мария" выскакивало... Вот и в Заксе выскочило ))) так и записали )))
Автор: Жжёный (85.26.234.---)
Дата:   22-05-16 01:04
Походил я во круг корпуса со шкуркой, поспотыкался об буераки...
И решил, что нужно выровнять грунт под ногами. "Для облегчения передвижения" так сказать))
Автор: Александр - Мамон (---.202.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   22-05-16 04:19
Слежу за темой. Интересно. Анекдот вспомнился:
Устраивается мужик на работу.
- Как Вас зовут?
- А-а-а-а-лександр Петрович
- Вы заикаетесь?
- Нет. Отец заикался. А в ЗАГСе муDак работал.
Дети это +. Поздравляю!)))
Дата:   22-05-16 22:45
Надеюсь када подрастёт, спасибо за имя скажет.;) не чудаку а папуле )))
Дата:   22-05-16 22:47
Проснулси... А тут вон оно уже как!)
Дата:   23-05-16 03:30
От куда воде взяться ? И на хера в доме уклон ?? Ума не приложу...?..😏
Автор: АндрейА (176.97.132.---)
Дата:   23-05-16 06:38
Жжёный писал:
Приезжай у меня поспи..... 8-))) А трубы разложил или ---топится как будешь?
Дата:   23-05-16 17:34
Сначала стяжку, потом на пароизоляцию пенопластерол экструзированный а уж потом трубы.
Зачем тосол? Сейчас жидкость специальная для котлов есть.
Главная задача на сегодняшнийи день стояла выровнять пол, что бы во круг корпуса ходить не спотыкаясь. Глядишь по вечерам продвигаться будет строительство корабля.
Автор: Жжёный (85.26.164.---)
Дата:   31-05-16 18:58
Николай, дык его же под ноги. потом фольга,потом наливной пол...
Вааще не парюсь.))
Дата:   31-05-16 19:01
Грузззз!!!
...получил))
Дата:   31-05-16 19:34
Что за груз то, Жень?
Автор: Жжёный (85.26.165.---)
Дата:   31-05-16 22:18
Посылка с тряпкой и смолой из городка по соседству к которому дорога вся колдобинах и выдолбинах да демоны на фурах на встречку выскакивают.
Автор: Colonel (85.26.232.---)
Дата:   31-05-16 23:55
С Балаково :) Жень, угольную тряпку случаем у них не брал?
Дата:   01-06-16 06:20
Не, Серёг. Поделее чуток в том же направлении ))
Ты за какую угольную то? А то я пока чайник в тряпках
Дата:   01-06-16 06:22
Вроде белая) углём не измазана ))
Правда на мой не опытный взгляд плотная через чур.
Если ляпать в три слоя ... Броня!))
Дата:   01-06-16 15:08
Жень, а название у этой ткани есть? Что там в накладной написано?
По названию и определим броня или не броня.
Дата:   01-06-16 18:28
Если красотой считать конструктивный слой шпона, то он был из начально обречён. Позже покажу все по порядку. Сейчас некогда.
Другую тряпку раскатываю ))
Дата:   01-06-16 18:31
Дата:   02-06-16 06:29
Никола, если есть что посоветовать по строительству welcome сюда )) Ссылка. чебы тут тему не засорять.а то запужал ужо вредностью псбс. Аж я задумался, Куды привезённые 3 м3 девать? И нужна ли ракировка с керамзитом??))
По отмске.
Какой проект? 0.8 от фундамента и по периметру!)))
Дата:   02-06-16 07:29
Поставил значит я ещё тогда конструктор свой на пролитый водой (при тромбовке) песок и щебень. Да и погода сырая подбавила.
Приезжаю, смотрю... А шпон вспучило, в тех местах где воздух остался меж слоями. Пришлось залечивать.
Дата:   02-06-16 07:36
Ещё
Дата:   02-06-16 07:38
В одном месте выковыривать
Дата:   02-06-16 07:40
Делаю вывод:
Шпон нужно клеить меж собой тонкими полосками 5-7 в край10 мм
Дата:   02-06-16 07:52
Улыбайтесь,мир чудесен,Не грустите просто так,
В жизни каждый интересен,даже если он дурак...
(Олег Секерин).
Дата:   02-06-16 08:06
Мой друг, философ и поэт, не когда владеющий профессией жестянщика заехал в гости, дабы насладиться свежим воздухом и послушать в ночи,да и в утрешние часы трель соловья.
А в дневное время занюхать немного вдохновения от высокопрочной Мазеповской шпаклёвки
Дата:   02-06-16 08:09
В то время когда я мазал штакетник для нового забора.
Дата:   02-06-16 08:14
Олег с присущим ему позитивным настроем плясал со шпателем в руках во круг нововырождающейся ))
Дата:   02-06-16 08:21
И знайте!!! Если к вам вдруг каким то чертом занесёт "жестянщика" на красной пятерке с ржавым крылом. То позитивный вечер с ненавязчивой поэзией, Вам обеспечен )))
Дата:   02-06-16 08:23
В итоге за наделю, плоскость выровнена.
Дата:   02-06-16 08:32
Олег, занюхав вдохновения свалил. А я остался,с соловьями, смолой, и тряпкой.;)
Дата:   25-06-16 05:27
Жень, порося как там, на фест привезешь?
Дата:   25-06-16 14:06
К сожалению нет. Даже одной полоски ткани времени налепить не было.
Приду на коротышке Немане )
Дата:   19-07-16 17:32
Примеряюсь.
Дата:   19-07-16 17:42
Возможно скоро выберу время на укатку тряпкой.
Пока прикидываю как лучше положить.
Стоит ли стыки фанеры проклеивать отдельно полосками?
Коль уж в три слоя, не хер стыки устоять (имхо)
Напрашивается по всей ширине тряпки растянуть её на всю скорлупу диагонально.
Расправляется вроде ровненько
Дата:   19-07-16 17:44
Или все же по килю пройтись полоской?
Дата:   19-07-16 19:15
Жень, самая йобань это стыки полос стеклоткани, если на первом слое ты их подрезать можешь прям на корпусе и удалить, то с последующими слоями придётся поипаться.
А так, в принципе, ежели всё по диагонали то на полоски можно забить.
Полосу по килю наклеишь последней, после того как всё остальное закатаешь, она так, как расходник, чтоб не очковать что протрёшь совсем.
Автор: Порося (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   20-07-16 04:17
Можно обойтись без стыков вообще.
Ткань укладывать вдоль, с увеличением слоев на нагруженных (по истиранию местах). Переклей в местах крепления реданов.
Килевую накладку можно накатать аля кильгард...
Тряпка играет чисто защитную роль, не более.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   20-07-16 04:59
BOBKA писал:
А почему нельзя просто внахлест и потом срезать лишнее после засыхания и перед шпаклевкой? Это же защитный слой, всего лишь?
Дата:   20-07-16 18:18
Григорий писал:
Гриш, края полосы/рулона стеклоткани немного толще самого полотна, нитки там с одного края обратно поворачивают а с другого дополнительно прошиты. Если только предварительно чуть обрезать полосу по ширине, скрепив, к примеру скотчем. Если не скреплять - расползётся. крайние продольные нитки вылезать начнут.
Нет, ткань не только защитный слой, она армирует. Попробуй пропитанную ткань порвать по диагонали - заипёшься/не порвёшь.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   20-07-16 18:54
Вот теперь я не понимаю всего этого мазохизма со шпоном, я думал будет как то так...
Дата:   21-07-16 05:17
Датчики движения-это тема!)))
Дата:   21-07-16 18:25
Я не про бортовые огоньки из датчиков, а про отделку в виде "лакированный шкаф" )
Дата:   21-07-16 19:36
2 AND (Питер-Приозерск)
Почему такой нетерпеливый?
Шпон, как декоративный слой будет, поверх обшивки.
Отговаривал, но Евгений хочет сделать красиво, под лак.
Если следишь за темой, то понимаешь, сейчас ему не до лодки...
Автор: Жжёный (85.26.235.---)
Дата:   21-07-16 22:07
Скорее все же это датчики движения на сигналку,только ещё люстры не хватает. ты к ней подкрадываешься а она тебя БАХ фанарями ослепляет.)
И не путайте пожалуйста конструктивный шпон с декаративным😉
Автор: MegaChell (212.176.14.---)
Дата:   21-07-16 22:27
Жжёный писал:
Слежу за темой, и уже было огорчился что шкафа не будет. А на самом деле, вон оно че :)
Автор: Bern (178.45.40.---)
Дата:   29-07-16 22:01
BOBKA писал:
На мой взгляд, если планируется более-менее активно после этого лодкой пользоваться, то лучше просто в финале работ наклеить защиту киля из магазина и забыть об этой проблеме.
Дата:   29-07-16 22:03
Да, и я по прежнему - нетерпеливый!!!
Автор: Андрей_Хмурый (193.104.149.---)
Дата:   31-08-16 18:12
Так как сам в этом году снова стал папой, очень понимаю автора. Но публика-то все равно ждет продолжения!
Дата:   03-09-16 06:14
Дата:   03-09-16 06:15
Дата:   03-09-16 06:17
Дата:   03-09-16 06:19
Дата:   03-09-16 06:21
Вот вечер и настал, уже двенадцать, могу и я немного отдохнуть. Алёнка спить, под ней кошара Боря, и Ляля,(пёсик,трехмесячный храпит). С ним (нею) я знаком всего одну неделю, НО! Этой жирной сраке вскоре я задам такую ритму, чтобы догоняла а не пузом в грязь. пока щенок ещё. И воспитанием её займусь чуток позжее)) Так не о псе я Ляле и не о Аленке,и уж тем более не о О кОте Борьке, хотя быть может бы о всех!)) На все же время надо!
... Пойду попарюсь а потом решу, что дальше написать.
А так то, Всем привет!)))
Не знала баба горя,купила порося...)
Дата:   03-09-16 06:32
Ответственность нести придётся! В случае любом ! ;)
