| Московское время 22:43:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:43:13 |
Автор: MOTOBOBER (85.26.165.---)
Дата: 18-05-16 05:44
Заметил такую особенность: на стальном винте Michigan APOLLO, попадая при движении в кильватерный след впереди идущей лодки(вспененная вода), обороты мотора поднимаются где то на 200-250, скорость тоже увеличивается. Вопрос - можно ли искусственно создать кавитацию, например отверстия как у винтов меркури?
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата: 18-05-16 05:55
А , ты уверен , что это увеличение получается за счет попадания воздуха на винт , а не под днище лодки , уменьшая тем самым "прилипание" . На истину в последней инстанции не претендую - так размышлизм .....
С другим винтом в аналогичной ситуации сравнивал ?
Дата: 18-05-16 14:57
Не знаю. Но мне по ощущениям сразу представляется что именно на работу винта влияние оказывает воздух. С алюмишкой родной сравнивал. Та тоже обороты поднимала, только упор напрочь пропадал, а этот наоборот лодку разгоняет. Блин, а сверлить винт - жаба душит, даже две жабы)) Специалисты винтовики, подскажите!!!
Дата: 18-05-16 15:30
Всю жизнь так было. Когда прямо на петух впередиидущего наезжаешь.
Упор теряется, обороты возрастают.
зы. Опасно это. Запрыгнешь на впередиидущего запросто, если с мотором того что случится, если резко газ сбавит. Перед ним может быть или появиться что угодно, ты не видишь.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 18-05-16 16:09
MOTOBOBER писал:
> Да я бы не сказал что опасно, расстояние до него порядка 50 метров.
На 50 м может влиять только поперечная волна в следе. Особенно, если судно впереди большое. Если идти с такой же скоростью, то можно так оседлать эту волну, что будешь скатываться как на сёрфере, откуда и обороты подрастают. Скорость относительно грунта всегда немного подрастает, поскольку складывается со скоростью воды в следе. Изменения порядка 200 оборотов могут наблюдаться на дистанциях много меньше 50м ИМХО.
И да, движение в кильватер скоростным судам прямо запрещено правилами.
Дата: 18-05-16 16:11
И на расстоянии в 10ть корпусов обороты повышаются?
Не, я замечал повышение оборотов при приближении в кильватер на два корпуса, даже меньше. Когда почти на петух впереди идущей лодки наезжаешь. С 50ти метров не наблюдал. Хотя при скорости 40+- и кильватерный след меньше.
зы. Вот, да, как Аркадий написал.
Дата: 18-05-16 16:13
А за теплоходом трёхпалубником если в кильватер приближаться, лодку начинает кидать в разные стороны.
Автор: MOTOBOBER (95.67.150.---)
Дата: 18-05-16 17:07
Какая нахйу волна?? След из пузырьков ровно ЗА лодкой, а не сбоку от неё! Это мои ощущения, показания тахометра и жпс. Про 50 метров ... рулеткой не замерял, для примера и ориентации в вопросе написал, там может и 45 и 30 и 25 и 55 метров. Если вы такое явление не наблюдали на своих комплектах, не надо убежденно доказывать, что этого нет. А наезд на сам "петух" за впереди идущей лодкой это вообще блять маразм, и тем более болтание в бурунах за теплоходом... это для отмороженых напрочь.
Прошу мнения людей разбирающихся в аспектах работы гребного винта.
Автор: sennoi (178.45.34.---)
Дата: 18-05-16 17:26
Упор заметно падает, обратно пропорционально возрастанию оборотов. Чудес не бывает...
Дата: 18-05-16 17:34
ОК, почему тогда повышается скорость по жпс? Минус в этой теме, у меня нет видеоматериалов это подтверждающих, сделаю как лодку на воду скину.
Автор: andy_ko44 (78.25.120.---)
Дата: 18-05-16 18:34
Добиться такого результата можно только с поперечным реданом, не в винте дело, а, как правильно заметили, в аэрации верхнего слоя воды, разрушения пленки поверхностного натяжения(че-то слова в голову не лезут, надеюсь понятно сформулировал) и как следствие меньшее прилипание корпуса к вода. Грубо говоря, лодке приходится рвать не здоровое порлывало водяной пленки, а тащить отдельные лоскуты, не связанные друг с другом и остальной площадью зеркала воды. Особенно заметен этот эффект на досках-вейкбордах, когда, даже небольшое, увеличение сопротивления скольжению чувствуешь руками. Там тоже при пересечении "газировки" доска скользит лучше(легче), правда притапливается чуть больше. Похожего эффекта можно добиться, если покрытие низа сделать не гладким, а с пупырышками(шагрень). Но там физика процесса несколько иная, и зависит от типа покрытия и когфигурации этих пупырышков. Одни будут рвать пленку и полволят не тащить за собой большой лоскут пленки, другие не дают прилипнуть всей площади натягивая пленки своей вершиной(такая поверхность похожа на шарики, как на сломе крупнозенистого пенопласта).
Так что винт не причем, не надо его сверлить
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 18-05-16 19:27
Это происходит от уменьшения силы трения.Газировка имеет меньшую силу трения чем вода без газов.
этот эффект использовали на экспериментальных скоростных судах нагнетая под днище воздух компрессором.
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 18-05-16 19:35
MOTOBOBER писал:
> подскажите!!!
Не специалист ,но подскажу))))
--- Отверстия в ступице винта сделаны для облегчения набора оборотов при выходе на глиссирование , в дальнейшем они не работают.
Автор: MOTOBOBER (85.26.232.---)
Дата: 18-05-16 19:58
Почему на алюминиевом винте в такой ситуации обороты возрастают, а скорость нет, и даже более того... она падает. Лодка одна и та же П4, мотор один и тот же Yamaha55, раньше я старался избегать движения строго за лодкой и выбирал более чистый участок воды, а теперь при опережении лодки пристраиваюсь чётко в хвост и специально ловлю штурвалом пузырьковый след.
Дата: 18-05-16 20:42
MOTOBOBER писал:
Потому,что в пузырьковом коктейле винту крутиться легче.Плотность среды меньше.Но,в коктейле и упор меньше,вот и падает скорость.
Дата: 18-05-16 21:11
Может кто запутался. Напомню, с алюминием при движении в "пузырьковой" воде обороты ПОВЫШАЮТСЯ, скорость ПАДАЕТ. Со стальным винтом обороты ПОВЫШАЮТСЯ, скорость ПОВЫШАЕТСЯ. Почему?? (Мотор и лодка одна и та же)
Дата: 18-05-16 21:14
А предположу,что стальной винт потяжелее на дюйм и меньше склонен к кавитации.
Дата: 18-05-16 21:35
Руфман писал:
+1
Эти пузырьки, помимо того что уменьшают сопротивление корпуса, ухудшают устойчивость к кавитации винта. Есть работы на эту тему. Стальной винт менее чувствительный.
Дата: 18-05-16 21:54
Шаг 13 дюймов на обоих винтах.
arkie писал:
> чувствительный.
Почему с алюминием скорость падает, хотя как вы говорите сопротивление корпуса уменьшается.
Дата: 18-05-16 21:58
MOTOBOBER писал:
> уменьшается.
Видимо потому что алюминиевый винт начинает кавитировать и эффективность его падает. У стального кавитации в этих условиях нет и он тянет.
Дата: 18-05-16 22:04
Ну кавитация допустим у обоих винтов будет, условия одинаковые завоздушенная водная среда. Так получается если к стальному винту подавать воздух то обороты и скорость возрастают?
Дата: 18-05-16 22:11
MOTOBOBER писал:
> водная среда.
Э-э нет. Условия разные, т.к. у алюминивого винта более толстые лопасти, при обтекании которых создаются бОльшие перепады давления, что способствует кавитации.
Нет, винту воздух как раз не нужен. Стальной винт этот воздух лучше "терпит" вот и всё. Прирост скорости связан скорее с уменьшением сопротивления трения, а поскольку нагрузка винта падает, то подрастают обороты.
Но всё это чистые измышления, давайте замеры, видео...
Дата: 18-05-16 23:59
Я же написал завоздушить поверхность можно ПОПЕРЕЧНЫМ РЕДАНОМ. Если есть интерес можно занятся, но при колхозе его на проге, возникнут сложности с прицепом. Винту воздух не нужен.
Дата: 19-05-16 00:49
Каким образом можно заняться когда вы в Костроме, а я в Самаре? Или у вас есть предан на прогресс4?
Дата: 19-05-16 00:56
Нет, я имел ввиду Вам можно занятся, в том смысле, что это возможно сделать и на прогрессе.
Дата: 19-05-16 03:02
"наезд на сам "петух" за впереди идущей лодкой это вообще блять маразм, и тем более болтание в бурунах за теплоходом... это для отмороженых напрочь.
Прошу мнения людей разбирающихся в аспектах работы гребного винта."
Заипись. Спасибо. Ты реально бобёр.
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 19-05-16 06:28
Вот читаю и приходит понимание что я "отмороженный маразматик")))
Автор: Евгений___ (178.218.92.---)
Дата: 19-05-16 07:15
MOTOBOBER писал:
ближе 50 м не ходил в кильватере просто так ( а только при большой волне за большими катерами, которые ее смягчают, и не быстро, поэтому прироста скорости не чуял, не на то внимание приходилось уделять)
на серфе за буксиром, теплоходом или яхтой - тоже не замечал, тк скорость серфа слишком медленна (40-45км) что бы почуять прирост оборотов или скорости (на телефонном жпс)
однако системы нагнетания воздуха под днищ есть и работают, галлюциноген объяснит, желательно популярными словами
Автор: Валентин Палыч (---.opera-mini.net)
Дата: 19-05-16 08:39
В свое время я заблуждался и сильно преувеличивал влияние гидролифта на увеличение скорости.
Но все же, немного лифт прибавляет скорости, хотя если корпус не склонен к дельфинированию, с таким же успехом можно работать триммом, но лифт все равно лучше, так как вектор тяги не меняется, а мотор поднимается.
После набора максимальной скорости, с помощью лифта, я поднимаю мотор, пока не начнут расти обороты, на 100-200, растет проскальзывание до 20% и растет скорость.
С алюминиевым винтом так не получается, он тупо теряет упор и обороты резко подскакивают, а упор падает.
Стальной, за счет развитых интерцепторов и тонких лопастей с чашевидной геометрией, не теряет упор, даже если А/К плита вышла из воды.
А винт начинает чуток хватать воздух, аэрация лопастей, винту становиться легче, растут обороты, проскальзывание и скорость, причем скорость растет в меньшей степени, чем обороты.
Думаю, кильватерный след, оказывает подобное влияние.
Думаю, если триммом достичь такого эффекта, откидывать ногу и ловить тот самый момент, когда подросли обороты и скорость, и потом поймать кильватерный след, то уже не будет эффекта, и обороты и скорость расти не будет.
А если нога прижата или откинута мало, то кильватерный след оказывает влияние.
Правда, здесь, на этом форуме, я не смог ни чего доказать, и моя теория подтвержденная практикой, не воспринималась упорно, Аркадий первый, все опровергнет.
Дата: 19-05-16 16:18
BOBKA писал:
Вот и я "он же самый", когда ездили в три-пять лодок игрались, догоняешь кого-то знакомого идёшь в след до петуха потом резко руль в сторону.
И когда пересекаешь судовой ход, пропустил теплоход и за ним по бурунам за кормой метрах в 20ти от него. Блин, отталкивает лодку реально. А как-то в шторм спецом шёл за ним км 10-15, чем нырять по волнам вверх-вниз встал за ним в пяти-шести корпусах и едешь спокойно. Ну отмороженный напрочь, чё взять. )))))
Дата: 19-05-16 16:30
Валентин Палыч писал:
> скорость.
Думаю, проскальзывание ты не замерял, поэтому оно становилось не 20, а 1-2 %.
Ты поднимал мотор до того момента, пока выигрыш скорости лодки от уменьшения сопротивления подводной части мотора преобладал над уменьшением упора от винта из-за начинавшейся кавитации.
Думаю, у тебя антикавитационная пластина полностью выходила из воды - вот и плюс, сопротивление меньше, обороты возрастали - легче винту толкать, пока толкается до его кавитации. )
