 Московское время 08:14:29
 Владивостокское время 15:14:29
 Шлюзование
Автор: KCAH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   15-05-16 07:10
Сегодня первый раз на новом катере шлюзовались. Все без эксцессов НО.
вверх - разматывало катер очень сильно. Я вышел на нос, и за переднюю утку пропустил трос. Сидел, подтравливал - жопу носило очень сильно. Весь привальный брус оббили. , Есть какой-то способ, при котором катер (5300) будет ровно скребстись об стенку шлюза (чтобы катер не вилял?)
обратный путь прошел намного ровнее (вниз) - просто стравливались и только в конце нас развернуло практически поперек:)), но шлюзование к этому моменту уже закончилось... хочется научиться так, чтобы наше недомерное(с) судно ставили в пример:))
 Re: Шлюзование
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-05-16 07:25
Штурвал прямо
 Re: Шлюзование
Дата:   15-05-16 07:27
Кэп?!:))))
 Re: Шлюзование
Автор: MADDOCTOR (78.25.123.---)
Дата:   15-05-16 12:41
Кранцы-то используете???
 Re: Шлюзование
Дата:   15-05-16 12:49
Вот вешаете кранцы по борту, который к стенке шлюза и никаких проблем - шлюзовались не раз.
 Re: Шлюзование
Автор: Frolov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-05-16 15:40
Вешали кранцы, накидывали на крюк шлюза носовой канат, включали задний ход и на малом газу удерживались в натянутом и прижатом состоянии. ( до заднего крюка на стене шлюза далеко) Правильно или нет не знаю, но очень эффективно и без повреждений корпуса.
 Re: Шлюзование
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   15-05-16 15:49
----- При шлюзовании болтанка неизбежна. Чтобы сохранить борт применяю кранцы (см.фото) хотя не из дешёвых опций но все же помогут реально.
 Re: Шлюзование
Дата:   15-05-16 16:06
Мы три вместе связывали. На моторе стоишь, как влитой, но повторю, что не знаю про правильность ( правила шлюзования) ипользования этого метода.
 Re: Шлюзование
Дата:   15-05-16 16:09
Не знаю что у вас называется кранцами, но обе внучки вчера называли их шариками. Красивыми шариками.-))
Мне тоже нравятся.
 Re: Шлюзование
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   15-05-16 16:23
Если шлюз с плаврымами, то можно швартовы пропустить, как показано на картинке. Тогда можно одному человеку, не сходя с места, держа концы в руках, прижимать и корму и нос на кранцах.
 Re: Шлюзование
Автор: Александр 63 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   15-05-16 16:42
Как корму-то могло так далеко отнести? К плавучему рыму не по миделю (центру судна) швартовались? Странно. Ни когда ни каких проблем не было В одного шлюзоваться немного сложно, а вдвоем без проблем - один на носу, второй на корме и баграми одерживать. Ну и кранцы. Главное не ободрать корпус об арматуру, что порой торчит из стен шлюзы.
 Re: Шлюзование
Автор: d.j.E (---.google.com)
Дата:   15-05-16 17:01
Зависит от того поднимают или опускают. Все просто, когда опускают, то вода будет бежать сзади, когда поднимают- спереди. Поэтому швартуем за заднюю или переднюю утку соответствеено. Мотор выкручиваем в сторону стенки, с противороложной стороны отпираемся багром. За счет эффекта Бернулли набегающий поток будет подтягивать лодку к стенке, а багром отпираемся, все.
 Re: Шлюзование
Дата:   15-05-16 17:25
d.j.E писал:
Эх вам бы в наши свирские шлюзы, где направление течения - как в водовороте - любое, сила потока такая, что прогресс еле держишь, а ещё если впереди стоящий пароход даст хорошие обороты при выходе, то пока он не выползет хотя бы наполовину, так и болтаешься на рыме, как мячик на резинке.
 Re: Шлюзование
Дата:   15-05-16 17:38
arkie писал:
------- Точно ,как пароход винтами даст обороты то и мотором маневрировать не Айс.
 Re: Шлюзование
Дата:   15-05-16 17:40
---- А ,шлюзоваться всё же лучше с кранцами по бортам,да и другие лодки не нанесут бортам увечья.
 Re: Шлюзование
Дата:   15-05-16 18:00
Да, кранцы повесил. Видимо, маленькие просто, ну да не важно. Я имел ввиду, раз мы крепимся в одной точке (при поднятии - за нос), а корму-то не за что крепить.. Может быть есть некий способ крепления за обе утки, чтобы трос одновременно притягивал и корму и нос?
 Re: Шлюзование
Дата:   15-05-16 18:01
Прочитал про включенный двигатель. Надо попробовать будет. Сам не догадался)
 Re: Шлюзование
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-05-16 18:07
arkie писал:
Вот эт точно....
Теперь, после швартовки за рым, беру рацию и прошу вперед стоящих резко не стартовать.
А с беляками, особенно не питерскими, стараемся вообще в камеру не заходить.
Вот на этой страничке почитайте нашу шлюзовку с беляком - Георгий Жуков.
Наилучший вариант шлюзоваться с самоходами, особенно питерскими - стартуют очень аккуратно.
 Re: Шлюзование
Автор: metaf (31.13.144.---)
Дата:   15-05-16 20:32
KCAH писал:
КСАН, какой двигатель стоит на катере?
 Re: Шлюзование
Автор: Саша34 (---.google.com)
Дата:   15-05-16 20:37
А без рации возможно шлюзование?
 Re: Шлюзование
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   15-05-16 20:46
Саша34 писал:
На Волховском я по телефону звонил, на Свирских только с рацией.
 Re: Шлюзование
Дата:   15-05-16 21:25
Суза 100
На 10 и 9 шлюзах тоже рацию требуют
 Re: Шлюзование
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   15-05-16 23:26
KCAH писал:
Берёшь конец метров на ~ 15, одной стороной задаёшь его на носовую утку, далее набрасываешь на рым, и заводишь на кормовую утку. Рым должен располагаться по центру лодки, тогда не будет никуда разворачивать.
Кранцы конечно хорошо, но стенки у шлюзов обычно грязные, кранцы сильно пачкаются, и опосля шлюзования их придётся мыть. Для того, что бы этим не заниматься (мытьём), имеет смысл одерживаться от стенки любыми подручными средствами, будь то багры, или любые деревяшки, что-то типа черенков от лопаты. Один сидит на носу, второй на корме, и отпихиваются от стенки таким образом, что бы между ней и кранцами было сантиметров ~ 15...20.
Радиостанция при шлюзовании очень удобна. Цена ей не такая большая, а удобства вагон.
Удачи.
 Re: Шлюзование
Дата:   16-05-16 02:16
Последний раз делал вот так - один швартовый задан с носовой на кормовую утку и переброшен через крюк плавучего рыма, а второй с центральной утки наброшен на этот же крюк. Ну и нож на всякий случай рядом. И не зевать, так как плавучий рым может заклинить.
 Re: Шлюзование
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   16-05-16 03:53
KCAH писал:
Как это некуда? на Фениксе в корме утка есть,через нее конец пропускай и дальше травишь или подтягиваешь.
 Re: Шлюзование
Автор: ot4ayn (---.google.com)
А шлюзование платное у вас и как часто в сутки?
 Re: Шлюзование
Автор: chemmaster (84.23.54.---)
Дата:   16-05-16 03:55
платное для регистровых, маломерки по остаточному принципу
 Re: Шлюзование
Дата:   16-05-16 04:25
chemmaster писал:
Как это по остаточному, а налог ?
 Re: Шлюзование
Дата:   16-05-16 04:30
Митрич, я не про то. я к тому, что швартовый-то один) утка на жопе есть, но ее не к чему крепить. Александр вот фотку прислал, стало понятнее намного, как можно было бы. Будем пробовать) и с мотором надо будет тоже попробовать.
Договор на маломерки заключается неделю; ездить не надо - все послали по электронной почте, через неделю позвонили, назвали номер договора.
Все бесплатно, но как правильно заметили - по остаточному принципу. Вчера подошли, шлюз закрыт был в Коломенском. Запросили - под нас одних спустили камеру, спросили когда обратно - и всё. На обратном пути тоже одних шлюзовали. А в прошлом году на Немане - от Кремля вниз не пустили. Пришлось в Нагатинском затоне лодку бросать на эллинге за тыщу в ночь и уезжать на такси)))
 Re: Шлюзование
Автор: MADDOCTOR (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-05-16 04:56
Вот еще так практиковали:
 Re: Шлюзование
Дата:   16-05-16 04:57
Или так можно попробовать:
 Re: Шлюзование
Дата:   16-05-16 05:01
не очень понятно - по центру есть утка тоже? Может мне голову не делать, а купить уток 2 штуки и поставить их по центру? Вот по прошлому году - были сложности при шлюзовании с швартовым сверху который кидают, и никаких проблем при шлюзовании в филях - с плавучим рымом.
 Re: Шлюзование
Дата:   16-05-16 05:03
KCAH писал:
И у меня конец один:)
Петлей на рым накидываешь и дальше на заднюю утку.
 Re: Шлюзование
Дата:   16-05-16 05:05
отлично. а что делать с носом в таком случае? его же разматывать будет. Я с этого повествование и начал) у нас одна точка крепления. В случае подьема - это должен быть нос; при спуске - корма.
Это я уяснил. Каким образом притягивать НЕПРИВЯЗАННУЮ часть судна к стене шлюза?:)
 Re: Шлюзование
Дата:   16-05-16 05:34
KCAH писал:
Да совсем швартовыми утками не пользуюсь - кранцы по борту, на рым конец и держит матрос его руками - ослабляет, натягивает.
 Re: Шлюзование
Дата:   16-05-16 14:26
MADDOCTOR писал:
А вот это зря.
Если впереди стоящий даст хорошую струю между стенкой и корпусом и начнет отжимать от стенки, то просто руками можно не удержать.
 Re: Шлюзование
Автор: PROLAIN (---.IP.cloudmosa.com)
Дата:   16-05-16 14:34
А если рым застрянет, а у вас куча веревок на него навязано? Одной веревкой всегда пользуюсь, пропускаю через среднию уткуи, на борт кранцы скидываю.
 Re: Шлюзование
Автор: Жираф Подмосковье. (---.b235.as.tkrss.ru)
Дата:   16-05-16 16:18
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> MADDOCTOR писал:
> А вот это зря.
Действительно неосмотрительная практика.
Вот из Правил шлюзования КиМ:
"...Швартуются суда за плавучие рымы и другие швартовые устройства одним швартовым концом. Разрешается швартоваться счалами не более чем в три пыжа."
Я полностью разделяю мнение Александра/Москва: один длинный швартовый конец, как и написано в правилах, и рым напротив центра лодки - никуда отжимать не будет.
 Re: Шлюзование
Дата:   16-05-16 23:42
А вот ещё способ подсмотрел у голландцев. И трос один и средней утки нет.
 Re: Шлюзование
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   17-05-16 00:07
+1000000000 к предыдущему оратору, всегда так шлюзуюсь сидя на кормовой банке и держа конец через кормовую утку в руках.
Кстати хороший вариант размещения кранцев - вертикально, а не горизонтально.
 Re: Шлюзование
Автор: KOSTIA65 (212.248.72.---)
Дата:   17-05-16 00:10
Жираф Подмосковье. писал:
Про три пыжа вспомнилось как Боцытана ,Гаврилу и ещё какого то кренделя который зацепился резинкой от трусов ,разбросало по всей камере :-)
Я и снимал и держался просто рукой ...
 Re: Шлюзование
Автор: KCAH (---.nora-m.ru)
Дата:   17-05-16 00:12
а у нас на гондоне шлюзовать не будут... от слова совсем
у меня когда зодиак футура марк 3 был - я узнавал. Сказали - без вариантов. А голландцы вон нормуль, шлюзуются
 Re: Шлюзование
Дата:   17-05-16 00:18
Одного не будут ,а в два пыжа с корпусным пропустят .Но договор всё равно нужен.
 Re: Шлюзование
Автор: swim /Togliatti/ (178.163.11.---)
Дата:   17-05-16 03:43
Я так шлюзуюсь - носовой и кормовой шваровые забрасываются на рым и в процессе подъема/спуска скребешься по стенке предварительно выкинутыми за борт кранцами. Когда сносит в сторону от рыма и возникает опасность притереться к стенке бортом - второй член экипажа отпирается от стенки багром..
 Re: Шлюзование
Дата:   17-05-16 06:53
я кстати даже рассматривал подруливающие устройства ради устранения вышеописанных проблем. Остановила только стоимость рулежек - под половину стоимости катера)) Но, используя транцевый электромотор - имхо - эта проблема может решиться совершенно спокойно. Про основной - даже не думал. Надеюсь, в выходные попробуем
 Re: Шлюзование
Дата:   17-05-16 17:47
KCAH писал:
Ерундой занимаешься. Подрульки на 5.30 - эт действительно шедевральная затея)) Никакой эл.мотор для успешного шлюзования на такой лодке не нужен. Немножко практики, и красивое шлюзование у тебя в кармане. Подходи к рыму на минимально возможной скорости, держа при этом корпус параллельно стенке, с зазором до неё в ~ 0,2...0,3 метра, и всех дел. Как оговорено выше, заранее заложи длинный конец на носовую утку, набрасывай на рым с одним оборотом, и далее заводи на кормовую. Всё, готовься одерживать корпус от стенки баграми.
 Re: Шлюзование
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   17-05-16 17:52
KCAH писал:
Как дешевая альтернатива - багор и весло, которыми упираешься в стенку.
 Re: Шлюзование
Дата:   17-05-16 17:58
KCAH писал:
Когда шлюзуешся вверх.
То старайся подальше от верхних ворот шлюза становиться, там течение самое сильное. Становись ближе всего к нижним воротам, там вода практически спокойная.
И будет щастье.
 Re: Шлюзование
Дата:   17-05-16 18:21
Когда лодка утянута нормально к рыму через кранцы, даже если большие отрабатывают двумя машинами - никаких проблем.
 Re: Шлюзование
Дата:   18-05-16 02:56
---- А, кто как вяжет кранцы .И как считается правильно их вязать за ухо и к борту лодки,катера?
 Re: Шлюзование
Дата:   18-05-16 08:17
zev писал:
> Когда шлюзуешся вверх. То старайся подальше от верхних ворот шлюза
> воротам, там вода практически спокойная. И будет щастье.
Ну да, ну да))
В регионе обитания ТС не сильно спрашивают, где ты хочешь становиться. Назначают рым, и будь добр. В лучшем случае могут предложить (или можно попросить) на выбор левый или правый борт. А если в камере кто-то из большИх, то 99% поставят за ним, но не перед ним((
 Re: Шлюзование
Дата:   02-06-16 20:12
Кстати о птичках. В минувшую субботу, вняв всем накопленным знаниям отсюда, нашел себе ИЗЯЩНЕЙШЕЕ решение по шлюзовке. Опробовано было 2 способа:
Уходили из Капотни, решили пойти вниз.
Сперва я в пустоту запрашивал 11 шлюз. Потом тетка с Коммуны сказала - наверное, это нас?:))
Разобрались.
Шлюзовались с 2мя баржами - Тут вопросов даже не было, нас поставили к ним под бок (не более трех пыжей, кажется так в Правилах)?:)) - привязались за заднюю утку, перекинули через их ограждение, привязались за переднюю. Всё удобно, отлично прям. Кранцы работают, блеск.
На обратном пути шлюзовались с одной баржой.
Поставили нас на последний рым.
Каков алгоритм:
подали швартовый, привязались за носовую утку. Заведенный мотор на малом переднем выкрутили в сторону стенки шлюза, прижались, швартовый натянулся. Кранцы работают, лодку толкает вперед и вправо (на стенку). Ничего делать не надо, от слова совсем:))
Закончили подьем - нейтраль, швартовый ослаб, скинули швартовый.
Я был просто горд и счастлив собой:))
 Re: Шлюзование
Автор: d.j.E (---.yota.ru)
Дата:   02-06-16 20:18
Привальником и кранцами по драным склизлым стенам тереть не гуд.
 Re: Шлюзование
Дата:   02-06-16 20:35
Ну, кранцы я покупал исключительно для этого. Не для красоты:-)
Привальником ни разу не стукнулись. С третьего раза правильно кранцы привязали:))
 Re: Шлюзование
Автор: Frolov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-06-16 20:47
noa3 писал:
Если ты нормально утянешься через кранцы, то при опускании в шлюзе они- кранцы у тебя выскочат вверх от сильного трения о стенку шлюза.
Ксан, убедился, что с помощью основного мотора комфортнее шлюзоваться?
 Re: Шлюзование
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   02-06-16 21:29
KCAH писал:
Однако, опосля шлюзования не сильно приятно грязные кранцы убирать в лодку. И мыть их на выходе из шлюза тоже лень. Всё же сильно проще их не пачкать))
В шлюзе одержаться двумя баграми, или просто любыми рейками/палками с длиной ~ 1,00...1.50 м никакого труда не составляет. А кранцы, висящие между бортом и стенкой, служат скорее страховкой, нежели регулярно работающим демпфером. Если отвлёкся, или один в лодке и не смог удержать ровно корпус в камере из-за сильного волнения, вот тогда сработает кранец, и лодка ляжет на него. Коли на борту минимум двое, пачкать кранцы нет никакого смысла. ИМХО конечно же.
 Re: Шлюзование
Автор: MADDOCTOR (78.25.120.---)
Дата:   02-06-16 23:56
Александр\Москва писал:
повеселило!
 Re: Шлюзование
Автор: крот (---.westcall.net)
Дата:   03-06-16 03:01
Антон, у тебя кранцы испачканы точно в цвет катера!)))) Вспомнилась поговорка: "Такому молодцу всё к лицу"))))))
PS Катер - красавец!!!
 Re: Шлюзование
Автор: d.j.E (95.165.240.---)
Дата:   03-06-16 03:07
Я вообще тихо хренею. В 6.5 метров финны всунули 2! каюты, гальюн и полноценную рубку.
 Re: Шлюзование
Дата:   03-06-16 04:09
d.j.E писал:
> рубку.
А чего хренеть то....
Катер заделан очень рационально.
Видно, что разработчики не даром свой хлеб ели.
Нам бы так....
Был на таком еще до того, как Антон купил свой.
Отличный катер.
 Re: Шлюзование
Дата:   03-06-16 04:14
KCAH писал:
Вот тут не понял - пришвартовались к борту баржи ?
Если это так, то не приветствую. А что будет, если у баржи сорвет швартовые.
Может понести к противоположной стенке - не айс....
 Re: Шлюзование
Дата:   03-06-16 04:18
Видно шлюзы бывают разные.
На больших свирских можно получить струю от впереди стоящего.
Будет отжимать от стенки и никаким багром или рейкой не удержишься.
 Re: Шлюзование
Автор: Валун (188.123.241.---)
Дата:   03-06-16 07:39
> KCAH писал:
Первое, его никто не спрашивает куда встать( за редким исключением)
Второе, на барже находятся два человека матрос на носу и моторист на корме, а в рубке ещё и судоводитель, и все вместе они очень внимательно следят за процессом.
Третье, если даже кто то и лоханётся, то баржа встанет враспор, лагом может понести порожнюю в 1 шансе на 1000000.
 Re: Шлюзование
Дата:   03-06-16 09:05
MADDOCTOR писал:
> повеселило!
Отчего веселишься-то? От того ль, что в твоём регионе базирования камеры (стенки) шлюзов обычно бывают чистыми?
 Re: Шлюзование
Дата:   03-06-16 14:16
Валун писал:
> процессом.
Каждый решает сам.
Мне предложили один раз встать к борту большого буксира, - я отказался и пошел на следующее шлюзование.
Не все большие швартуются - многие шлюзуются в расчете на подработку двигателем.
Можно конечно рассчитывать на команду, но скажите как можно пролететь проход и впилиться в опору моста на Неве. Вот и такие бывают команды - раздолбаев везде хватает.
 Re: Шлюзование
Дата:   03-06-16 14:40
----- Эх, сколько передавили лодок в шлюзе у нас за годы ,поэтому внимательно нужно ставить свои лодки-катерки в камере шлюзовой.Парни бывало выскакивали из лодок как обезьяны в верх,которые попадали под пресс между баржой и стеной.
 Re: Шлюзование
Дата:   03-06-16 15:01
Иф писал:
О....
Други - мотайте на ус.
Я лично не видел такого, но как корма враз уходила к противоположной стенке - эт видел.
 Re: Шлюзование
Дата:   03-06-16 15:30
Стенки свирских шлюзов отнюдь не ровные и конечно же не чистые.
Торчать может чего угодно - камни выпирают и куски арматуры.
Иногда попадаешь под душ на спуске.
