 Московское время 21:38:04
 Владивостокское время 04:38:04
 Дело было вечером или темп и снова сезон работы)
Автор: Bulldog (217.118.78.---)
Дата:   08-05-16 04:00
Собственно начался новый сезон и я наконец добрался до темпа, что то одному перевернуть корпус оказалось сложнее чем предполагалось)
 Re: Дело было вечером или темп и снова сезон работы)
Дата:   08-05-16 04:01
Вот так я открыл гараж и за зиму добрые родственники закидали хламом его.
Автор: PROLAIN (77.232.185.---)
Дата:   08-05-16 04:17
Круто ты его раскидал.
Дата:   08-05-16 05:33
Короче в лудших традициях, как обычно теперь переделываю прошлогодний ремонт)))))
Дата:   08-05-16 05:35
PROLAIN писал:
Начало)))
Я его не собрал)))))
Дата:   08-05-16 06:13
Короче решил переделать, так как накосячил и он провис.
Эхх
Дата:   08-05-16 06:14
Вот.
Автор: VAD [Rus] (---.44.21.213.at-home.ru)
Дата:   08-05-16 06:15
Я думал, что у меня срач в гараже
Нет, у меня образцовый порядок!
Дата:   08-05-16 06:17
Что ты вздыхаешь?
Положил на землю килем вверх, взял в руки болгарку с лепестковыми кругами от 40 до 180 зерна и через полчаса все станет ровно и красиво.
Это не проблема.
Про гараж.-))
Не, сейчас у меня подобное. Завтра немного расставлю все.
VAD [Rus] писал:
Я убрался, поставил корпус, а за зиму мама сложила все что ей мешало)))))))
Дата:   08-05-16 06:20
Григорьевич писал:
> Что ты вздыхаешь?
> Это не проблема.
> Про гараж.-))
Вздыхаю потому, что ненавижу переделывать то что делал)))
Надо было первый слой со дна кидать. Тогда бы не провис. Короче снова мешаю соседям))))))
Дата:   08-05-16 06:22
Просто у нас тут новая развлекуха у мамы, вот и отобрали у меня гараж под сено и корм)))))
Дата:   08-05-16 06:23
Нормально все. Шлифовать надо? Надо! Вот излишки и срежешь.
Там работы мало, больше времени круги менять.
Ну и приспособься работать ровной плоскостью и без нажима.
Трагедии нет!
Дата:   08-05-16 06:24
Гы
Дата:   08-05-16 06:26
Мама молодец.
Оттащи корпус в сторонку, из шести досок сделай каркас с накрой старой фанерой с рубероидом.
Вот в этом навесе и трудись, пока тепло.
Дата:   08-05-16 06:31
Самим корпусом буду позже заниматься. Надо дыру заделать.
Дата:   09-05-16 02:33
Вопрос, сколько класть слоёв тр.03 ??
Дата:   09-05-16 02:35
Пока положил 9, на фото 2 слоя,
Дата:   09-05-16 02:36
Здесь по-моему 6 слоев
Автор: михаил из саратова (178.45.134.---)
Дата:   09-05-16 05:49
Тема, судя по фотографиям о скотоложстве каком то, Темпа не видно, зато коз и собак....
Автор: Bulldog (---.broadband.spb.tiera.org)
Дата:   09-05-16 06:16
михаил из саратова писал:
> собак....
эмм, даже не знаю что вам и сказать....
ну допустим, специально для не внимательных продублирую сцыль на начало истории! Ссылка.
Дата:   10-05-16 04:53
все отдыхают что ли)))))) кто бы по толщине заплатки на дно подсказал
Автор: 233 (---.spbmts.ru)
Дата:   12-05-16 04:05
Автору респект за старания)
Я тоже этой весной начал шаманить своего темпа. Я его купил подготовленным к покраске. К 9 мая вот результат.
Дата:   12-05-16 04:32
Про заплатку на дно: она должна быть толще дна(а вот на сколько, решать Вам)
Автор: Savage (217.118.78.---)
Дата:   12-05-16 05:34
Bulldog писал:
У меня по килю проклеено порядка 15мм., после усиления, а днище в среднем 5мм.
Дата:   12-05-16 05:44
Вот изначально, после зачистки.
Дата:   12-05-16 05:45
А вот после усиления.
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   12-05-16 06:12
У меня вопрос.
Если скинуть верх и сделать консольный на сколько можно облегчить корпус? Кто нибудь задавался этим вопросом.
Автор: Bulldog (---.broadband.spb.TiERA.org)
Дата:   12-05-16 08:19
,Михалыч. писал:
> У меня вопрос.
темп 3 весил 335 кг,
я один могу поднять свой корпус вехз верха, как на фото, за нос или корму, думаю вес примерно 150, было бы чем взвесить взвесил бы,
233, а чем красил?
почему толще дна то заплатка??
Savage
кину слоев ещё 5-7 и успокоюсь с заплаткой,
Автор: Галыч (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-05-16 08:51
Михалыч. писал:
> У меня вопрос.
Была такая темка, Я свой взвешивал уже с усилением,
Дата:   12-05-16 18:33
233 писал:
Если не секрет, почём нынче темпы?))
Дата:   12-05-16 19:55
Современный темп тоже мало отличается весом 320кг против старых 355кг Вот ссылка
Дата:   12-05-16 20:20
Я на своём отрезал больше половины консоли, выкинул всё что можно в нутри и всё равно вес был большой. Этой лодке вес нужен в 200кг
Дата:   12-05-16 20:30
Михалыч. писал:
Ну тогда превращайте ее в темп 4. А под какой мотор нужен такой вес??
Дата:   13-05-16 01:25
думаю что жесткость то он потеряет от срезания такого веса, там без верхней части корпуса такого веса не добиться, а вы хотите с ней его облегчить!
Дата:   13-05-16 04:30
Я разочаровался в Тэмпе из за его веса.
1-Увеличение мощности ПЛМ
2-Замена авто
3-Ограниченна возможность спуска
Итд Итп
Дата:   13-05-16 04:35
Bulldog писал:
Если выкинуть верх вес будет снижен почти на 100кг Почти достаточно.
Но жёсткость корпус потеряет!
Ищу варианты замены катера Темп на другой схожий по характеристикам.
Дата:   13-05-16 06:30
Про заплатку: я считаю, что любая заплатка в цельном корпусе должна быть с запасом прочности.
Красил по колхозному. Лодке 42 года, ее ремонтировали до этого также и я решил не вкладываться, начитавшись интернета(заклюют меня сейчас товарищи водномоторники).
Покупал Темпа в конце осени за 33т.р. с новым, встроенным, большим баком и усиленным транцем. Катер был без краски(т.е. голый корпус). Удачно, недорого.
Дата:   13-05-16 08:29
Мне 15 стоил.
Дата:   13-05-16 08:52
Как бегает то под твоим мотором?
Дата:   14-05-16 04:13
Первого выхода еще небыло. Работы еще немерено)
Дата:   14-05-16 05:19
понятно, я тоже еду в выхи делать, надо уже поскорей)
Дата:   15-05-16 02:58
Сегодняшний день прошел очень нерезультативно. Креплю мотор к транцу, но он у меня упирается при подъеме. Тема популярная, в интернете много чего написано.
Сначала подложил шайбы под мотор и отодвинул его от транца. Все получилось, но результатом остался недоволен. Т.к. такой вариант для маломощных моторов.
Далее вырезал транцерую накладку из водостойкой фанеры 27мм. Мотор выдвинулся, но до конца не поднять(у меня нет трима, поэтому два варианта положения мотора - горизантальное иил вертикальное).
Собираюсь еще подложить под мотор и выдвинуть его наружу.
Может что подскажете?
Автор: PROLAIN (---.IP.cloudmosa.com)
Дата:   15-05-16 03:26
У меня тоже колпаком упирается, думаю какой нибудь ограничитель сделать на трим. Запросто можно раздавить колпак.
Дата:   15-05-16 03:47
233 писал:
Зачем так сильно задирать мотор? У себя ни чего не переделывал и проблем не испытывал. У меня мотор был 2006 года карбюраторный, может на современных башка выше?
Дата:   15-05-16 03:52
Мой транец
Влагостойкая фанера в два слоя.
Вот еще.
Дата:   15-05-16 04:05
233 писал:
Прочитал не внимательно
Мотор без Трима?
Самый оптимальный вариант это вырезать в том месте где упирается и заново отформовать.
Дата:   15-05-16 05:43
Михалыч. писал:
> отформовать.
Видимо, так и сделаю. Не нравится мне эта сколхоженная мной порнография. Просто, очень хотелось по быстрому с этой проблемой разделаться.
Дата:   16-05-16 04:14
Смог выделить малеха времени на катер
Дата:   22-05-16 18:05
На этих выходных нашлось совсем немного сил и времени на катер.
А почему доп. транец в основном ставят на левую сторону? Если малосильный мотор повесить справа и рулиться он будет правой рукой. Я что-то не улавливаю в этом вопросе?
Дата:   23-05-16 13:31
А толщина транца не мала?
Дата:   23-05-16 13:35
Михалыч. писал:
> выше?
Башка на много выше, полностью мотор не поднять. Больше за колпак страшно.
Дата:   23-05-16 13:37
У меня докатка тоже слевой стороны, для лучшего равновесия. Хочу сколхозить для нее дистанцию.
Дата:   23-05-16 20:23
PROLAIN писал:
раз уж тут такие обсуждения, это кому было?
Дата:   23-05-16 20:59
Пользователю 233
Дата:   23-05-16 23:32
вот кстати лично мое мнение, уродовать корпус из-за мотора не самое верное дело, можно было и выкрутиться по другому!
Дата:   24-05-16 01:23
PROLAIN писал:
Все относительно.
Дата:   24-05-16 01:32
Точно не помню, я вроде 4 листа делал, правда мотор тяжелый. Не знаю, может я не много перестарался с транцем.
Дата:   30-05-16 05:18
233
Как дела? Какие успехи? В модернизации катера.
Дата:   30-05-16 05:29
В соседней теме не плохое решение. Вынос транца.
Но я бы себе так делать не стал. Нагрузка от этого на транец очень большая будет.
Дата:   01-06-16 04:24
Михалыч. писал:
> 233
Пока никак. Актуально взять отпуск на недельку и плотно позаниматься катером.
Я рассматривал всякие варианты с мотором. Ломал голову. Одно для себя решил - большой мотор должен висеть плотно, без посредников(шайбы, бонусной транец, откидное устройство с гидроподъемом и т.п.). А резаную крышку усилю стекловолокном и полиэфирной смолой.
Дата:   01-06-16 07:26
кто может дать размеры и чертеж родного стекла на темп?
Дата:   02-06-16 00:15
Bulldog писал:
Нужен кусок 1200*500. Из него вырезать по месту(у темпа стекло трапециевидной формы)
Дата:   02-06-16 05:36
Bulldog писал:
Я себе делал на глаз
Дата:   04-06-16 02:46
Всегда приятно получать посылки) особенно когда они нужны. Спасибо Николаю)
Дата:   20-06-16 02:57
кто знает старые ду, какие троса брать ?
Дата:   27-06-16 03:54
У меня дело с катером пошло. Уже сделал пол. Но возник вопрос с подключением бака.
Катер покупал с сваренным баком. Есть две трубки, ближе к транцу(см. картинку) Толстая 38мм - заправка топливом. Узкая - думаю вентиляция(какой клапан на него поставить?)
И еще есть вваренная трубка с противоположной стороны около 20мм. Для чего может быть она?
Дата:   29-06-16 03:43
Налей топлива немного и посмотри какая трубка идет до дна,одна, может не доходить до него, я вот тоже баком разжился))
Дата:   29-06-16 05:20
Bulldog писал:
Поздравляю с обновой)
Пришел к выводу, что непонятную(ненужную) трубку заглушу. Уже придумал чем и как....
У меня сборка идет полным ходом. Уже подключено рулевое и газ/реверс. Завтра устанавливаю пол. Останется собрать питание, электрику, сидения и еще много чего по мелочевке))) .
Дата:   06-07-16 20:31
И у меня дело идет к спуску на воду. Уже поставил АКБ на зарядку. Собираюсь сегодня съездить за бензином.
В катер установил в бак датчик топлива от ваз 2104(все= пришлось укорачивать держатель поплавка, дабы иметь истинные показания), а в торпеду врезал указатель топлива от ВАЗ 2106.
Больше года назад с соседом парились в бане. Он мне рассказал, что купил большой пластиковый катер под восстановление( я тогда как раз искал себе корпус прогресса4 под восстановление) Когда я купил темпа, то узнал, что у соседа такой же))) Он мне подогнал под восстановления стоковые сидухи. Результат на лицо.
Дата:   08-07-16 02:21
неплохо неплохо) а я вот решил что в этом году никакой косметики и эстетики) просто спустить и покататься)
но что то с такой погодой там уже бассейн на даче наверное вместо катера))))
Дата:   15-07-16 07:00
Катер развил скорость 55км/ч. Весь потенциал мотора не дает раскрыть тросик газа.
Сегодня получил судовой билет.
Дата:   16-07-16 07:52
поздравляю...а я вот инвентарь скупаю а катер пока так и не спустил
Автор: Vovan 44 (2.93.116.---)
Дата:   16-07-16 11:56
Читал тему с удовольствием.Молодец! Жду фоток на воде!
Дата:   16-07-16 17:18
Катался в солнечную погоду по местной реке около города. С нескольких пирсов девчонки в купальниках зазывали к ним, покатать. Т.е. катер привлекателен для обывателей)))
Дата:   25-07-16 02:33
Психую, матерюсь но продолжаю. На "и так сойдет" не получилось. Пришлось по другому.
Дата:   25-07-16 02:34
Автор: Vovan 44 (2.94.69.---)
Дата:   25-07-16 14:09
Так сойдет не делай.Делай хорошо.Так сойдет само получится.
Дата:   26-07-16 05:56
Bulldog писал:
> другому.
Отлично двигаешься. В будущем году будешь на воде))))
Дата:   26-07-16 19:11
233 писал:
> Bulldog писал:
> > другому.
Это прозвучало как приговор) на воду спущу в этом. Эстетики не будет.
Дата:   29-07-16 19:22
Bulldog писал:
Прошу прощения. Да, без эстетики в этом году. У меня, просто, катер воды не коснулся, пока все не доделал, что хотел.
А я "поймал" хорошую погоду без ветра и сходил на рыбалку через Большое Онего. Пробежал 140км. Полет отличный. Скорость с полной загрузкой вещами и запасом топлива, составила 43км/ч. Расход топлива более 30л/ч.
Дата:   29-07-16 23:52
Расход в час или всего? Я помнится на своем ездил Калязин-Углич-Калязин, ушло гдето 19 литров всего, но полный газ давал редко, шел чисто вдоль судового, для чистоты эксперимента, но в навике батарейки сдохли, так что точное расстояние хз, но тоже близко к этому.
Дата:   30-07-16 04:29
Расход в час. В баке было топливо, перед поездкой залил 60л. и с собой взял 80л.
Автор: ВУД (85.26.164.---)
Дата:   30-07-16 13:02
30 л/час что то очень много для 70-ки.
Расход сильно зависит от высоты установки мотора.
У меня стоит Яма 90, сначала кав. плита была вровень с килем, расход тоже был конский, соседи посоветовали поднять мотор. Поднял выше на два пальца, и сейчас укладываюсь в 0.6 л/км, ну уже как то терпимо.
Немного ухудшилась управляемость, но сильно облегчился выход на глисс
Дата:   31-07-16 20:10
ВУД писал:
Спасибо за совет. Буду экспериментировать. Для начала исправлю асимметрию винта.
Дата:   02-08-16 17:07
Нихрина се расход.
