 Московское время 01:13:21
 Владивостокское время 09:13:21
 Тянущий двс плм, почему нет?
Автор: smsinfo (95.213.218.---)
Дата:   24-04-16 04:13
Как то так повелось что есть толкающие лодочные моторы. Есть варианты средней установки моторов, в колодец или по борту лодки.
А вот именно тянущий вариант используется только в электромоторах в качестве докатки и управления при рыбалке.
Налицо вроде как все преимущества управления таким мелкомотором при троллинге расположенном на носу, кроме как воняет выхлопными газами. Но в остальном то плюсы.
Не зря же сейчас в основном все машины делают переднеприводными. Или в плм свои особенности?
 Re: Тянущий двс плм, почему нет?
Автор: Даос (---.yota.ru)
Дата:   24-04-16 04:19
Винт ты чем при таком раскладе защитишь? Куда мотор откидываться будет? Ну и управляемость - струя то от винта в корпус лодки пойдёт... Поэтому переднее расположение винта это исключительно "подруливание"...
Дата:   24-04-16 04:26
Ну как бы от мелкомотора и не требуется глиссирования и особого управления - троллинг и рулежка, при этом носовым управлением можно закладывать повороты с меньшим радиусом разворота.
А откидываться он будет на нос лодки так же как он откидывается стоя на транце.
Дата:   24-04-16 04:28
Ну так возьми винт противоположного вращения и будет тебе "тянущий ПЛМ"...
Дата:   24-04-16 04:31
Вопрос не втом чтобы перевернуть мотор, а в том чтобы он стоял в носу лодки.
Автор: Vovan 44 (2.94.202.---)
Читал что толкающий винт лучше.На самолетах сложно было реализовать.Но попытки были.Американский бомбардировщик времен холодной войны-"Миротворец" например.
Дата:   24-04-16 04:35
На самолётах как раз толкающий винт хуже - там в этом случае крыло не попадает в поток от винта и теряется подъёмная сила и управляемость на малых скоростях. Поэтому толкающие винты в авиации это экзотика обусловленная иногда особенностями компоновки.
У кораблей наоборот - корпус в возмущённом потоке от винта это потери тяги и возрастание волнового сопротивления.
Автор: sapper (5.23.110.---)
К берегу жопой пятиться?
Дата:   24-04-16 04:36
Чисто теоретически толкающий винт наоборот хуже, он работает в возмущенный среде, в отличии от тянущего. Но в авиации воздух который идет от винта создает поднимающую силу.
Дата:   24-04-16 04:38
Вот лодка под носовой мотор.И что?
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.185.---)
Дата:   24-04-16 04:40
Тянущий винт начинает выводить лодку на глиссирование. Нос поднимается. Иии?
"А откидываться он будет на нос лодки так же как он откидывается стоя на транце." - это куда? Как ты себе это представляешь?
Дата:   24-04-16 04:41
Почему не получило распространение использовать носовые бензиновые мелкомоторы а электро распространено, воняет?
Дата:   24-04-16 04:45
Где оно распространено?Специфический пиндосский девайс для водоёмов определённого типа, и не более.В наших шхерах, особенно при нынешнем уровне воды, дырку себе в днище просверлишь этим мотором через 5 минут - вместе с ногами или, того хуже, анусом)))
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   24-04-16 04:52
Для ТС:
Таки обрати внимание на систему " реверса " мелкомоторов.(скажем так - до пяти Л.С.).
Кое что , надеюсь - сумеешь осознать....
Дата:   24-04-16 05:06
> Для ТС:
> Л.С.).
В том то и дело что такой мотор совершенно легко воткнуть в нос лодки, румпель перекинул назад и все, а мотор как ехал в том же направлении так и будет ехать, тоесть тянуть лодку вперед.
Для троллинга по глубине, по-моему хороший вариант.
Автор: Cаныч 55 (178.130.7.---)
Дата:   24-04-16 06:53
smsinfo писал:
Во-первых, они могут работать только при гладкой воде. Если волна, то винт в воздухе и возможен перегрев мотора.
Во-вторых, штанга у электромотора гнется, и наезд на препятствия не будет для них летальным.
Тянущие движители на судах используются, только они ставятся не в нос (там подрульки), а в корму на специальных поворотных устройствах. Подобным образом оснащают и большие прогулочные суда и даже большие круизные лайнеры.
Автор: Хаос (78.25.123.---)
Дата:   24-04-16 09:28
...А откидываться он будет на нос лодки так же как он откидывается стоя на транце...
Тебе другое обьяснить пытались. Нога толкающего мотора, расположенного на транце, при наезде на препятствие откинется. Что будет с тянущим мотором, расположенным в носу при встрече его с препятствием? Куда он откинется, под лодку?
Дата:   24-04-16 14:19
Если в авиации толкающий винт хуже тянущего,то Американцы дураки.Наверное вершина развития винтовых самолетов на фото.Огромный был-ужас.Нас бомбить придумали...
Автор: PROLAIN (---.IP.cloudmosa.com)
Дата:   24-04-16 15:01
smsinfo писал:
> особенности?
С машинами тут точно сравнивать не надо, разная среда обитания. Задумайся, почему буксиры толкают баржи, а не прут их за собой.
Автор: butsefal (---.dyn.estpak.ee)
Дата:   24-04-16 15:24
Управление никакое.
Автор: sennoi (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   24-04-16 15:40
Сравни амплитуду вертикального движения носа и кормы... И представь момент выхода на глиссирование.
Автор: Обской Кит (---.95.191.211.90.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   24-04-16 15:58
PROLAIN писал:
> Задумайся,
+100, простой вопрос для проверки интеллекта
Автор: alexgr (---.088.066.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   24-04-16 16:11
На заре авиации был Фарман с мотором сзади, у немцев были разведчики типа рама. А Туполев делал эксперементальный самолёт "утка" так у него хвост был спереди, и летал же. Но вернёмся к лодке, скорость потока воды за винтом больше скорости лодки и если мотор будет спереди, то лодка будет помещена в этот поток и сопротивление будет больше! Это раньше буксир тянул баржу, а топерь он её толкает!!!
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   24-04-16 16:14
такое не возможно и факторов мнго . откидвание ноги при столкновении в днище мотора ? при резком ускорении винт будет задираться и хватать воздух , если будет малейшая погрешность в угле наклона винта то мот будет стораться утопить лодку или опять-же хватанет воздух
Автор: Janus (113.216.165.---)
Дата:   24-04-16 22:27
Обской Кит писал:
> PROLAIN писал:
> > Задумайся,
Встречный вопрос, спешиал для интеллектуалов - а где на буксире находится буксирная лебедка? ))))
Автор: Даос (---.avtlg.ru)
Дата:   25-04-16 03:26
"Если в авиации толкающий винт хуже тянущего,то Американцы дураки.Наверное вершина развития винтовых самолетов на фото.Огромный был-ужас.Нас бомбить придумали..." (с)
В данном случае как раз дураки... Одна из самых неудачных тяжёлых машин с очень большими проблемами в эксплуатации (особенно сложный был взлёт и посадка) очень быстро сошедший со сцены и снятый с вооружения.
"Схема с толкающими винтами выбрана, в основном, для использования преимуществ очень популярного в те годы ламинарного профиля, несмотря на крупные недостатки такой компоновки. К ним относятся вибрации винтов и задней кромки крыла, возникающие вследствие работы винтов в спутной струе крыла; уменьшение безопасности от флаттера в связи со смещением двигателей к хвостовой части крыла; повышенная длина (с большими потерями) воздухозаборников; недостаточное охлаждение двигателей при работе на земле из-за отсутствия струй от винтов. Эти проблемы были решены и, хотя «впадина малого сопротивления» на характеристике ламинарного профиля на практике не была использована в полной мере, аэродинамически чистое крыло обладало весьма малым лобовым сопротивлением." (с)
