 Московское время 01:13:57
 Владивостокское время 09:13:57
 пелла фьерд посоветуйте с ремонтом
Автор: володя64 (85.26.233.---)
Дата:   21-04-16 15:24
вот такая мне досталась
 Re: пелла фьерд посоветуйте с ремонтом
Дата:   21-04-16 15:25
вопрос как лучше залатать
Дата:   21-04-16 15:27
длинна пробоя сантимптров 20
Дата:   21-04-16 15:28
по килю так и не понял для чего латку ставили
Дата:   21-04-16 15:29
с внутренней тороны
Дата:   21-04-16 15:30
что с уключинами делать?
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   21-04-16 19:02
Вот смотри.....
Автор: FOX-480 (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   21-04-16 19:41
L-t Colonel писал:
> Вот смотри.....
Правильный путь.....
На этом форуме много ответов по восстановлению и тюнинХу "Пеллы"
Дата:   21-04-16 19:48
наконец то начали просыпаться!)))
тбюнинговать времени нет да и средств, мне. надо дыру грамотно заделать, и с уключинами что нибудь придумать
Дата:   21-04-16 19:49
длинна пробоины 20см
и подскажите как старую смолу очистить
Дата:   21-04-16 19:50
по мимо стомески есть способы?
Дата:   21-04-16 19:54
кроме фото пеллы ничего интерестного не увидел
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   21-04-16 20:38
володя64 писал:
Ну.... 99меска - тож ничо так.... и 101 меска пойдёт.
А если серьёзно :
На болгарку щётку-крацовку и вперёд.
Можно зачистной диск.
Можно лепестковый.
Какким куда - всё по месту понятно.
Только ТБ не забывай - при работе с крацовкой очки защитные ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Ибо мелкие проволочки от неё отлетают только в путь. Их из глаз выковыривать муторно. И дорого.
Уключины лучше из нержи - прикрутишь шурупами и приклеишь эпоксидкой. Навсегда будут.
Дата:   21-04-16 20:49
володя64 писал:
Как раз на форуме КиЯ есть и на это вопрос ответ...
....ухватится по удобнее и сорвать....
как старую кожу....
говорят сходит на Ура....
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   21-04-16 21:44
Я восстанавливал убитую пеллу.
Зачистить все что надо заклеить болгаркой с лепестковым диском.Осторожно,не наделав новых дыр.
Заклеивать дыры стекломатом или стеклотканью.Я бы сначала наложил заплатку изнутри придав ей форму днища.Когда смола начинает твердеть и становится вязкой стекломату можно придать нужную форму.Потом снаружи наформовать нужное количество для получения нужной толщины днища.
Заднюю банку вырезал нах.Приклеил на борта и транец рамку из бруска 30х40 с запрессовкой саморезами прямо через борт и сверху накрыл водостойкой фанерой.Банку сделал как можно выше чем была(так удобнее сидеть) и придал уклон вперед для слива воды.Не забудь вклеить подмоторную доску из той же фанеры.
С о средней и носовой банкой поступи так-же.Не забудь про блоки плавучести.
Подуключины.Изготовил из резаной стеклоткани древесной муки и смолы густую херню и замазал старые дыры.После отверждения придать форму и просверлить отверстие под подуключину.
В местах где брусок неровно прилегал к обшивке делал типа прокладки из смолы и нескольких слоев стеклоткани.Хорошо для этого идет стеклорогожа.
Если есть еще вопросы велкам.
Автор: володя64 (85.26.232.---)
Дата:   21-04-16 22:18
чем покрасить ? аедь обычная эмаль за сезон облазиет
Дата:   21-04-16 22:31
Если нормально подготовишь поверхность,то даже обычная ПФ115 простоит несколько лет.Главное краску от проверенного производителя взять.
Дата:   21-04-16 22:37
какие производители у нас проверенные?
Дата:   21-04-16 22:41
Ярославские краски.Там НИИ лакокрасочной продукции.
Дата:   22-04-16 22:11
зачистил болгаркой с лепестковым диском
Дата:   22-04-16 22:12
Дата:   22-04-16 22:13
Дата:   22-04-16 23:00
Не парень,так не пойдет.Зачищать надо до стеклоткани.Заплатка должна клеиться на чистый ламинат,без гелькоута.
Дата:   23-04-16 00:02
спасибо за подсказку, а и не знал всех тонкостей...
