| Московское время 23:05:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:05:55 |
Автор: Анвар Казань (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата: 20-04-16 16:29
Нужно спасти мою казанку 6 , вдруг в прошлом году начала активно ржаветь с кормы ( на корме установлен новый транец под длинную ногу) похоже где то в креплении транца изоляция черного метала кончилась. Сам вижу план действий, перебрать крепление нового транца с изоляцией соединений, где то нужно (ГДЕ?) поставить магниевый анод- и покрасить всю эту хрень. Поправьте пжл где я не прав или добавьте что упустил.
Дата: 20-04-16 20:35
что никому нечего подсказать? Куда эти аноды гребанные крепить, родных не нашел, подскажите пжл.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата: 20-04-16 20:39
Аноды крепить к алюминию ниже ватерлинии, вместо родных вполне подойдут от водонагревателей.
Транец перебрать исключить контакт чернухи и алюминия.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата: 20-04-16 20:59
Убрать чернуху с лодки, другого варианта нет, потому как это будет борьба с мельницами.
Дата: 21-04-16 00:11
Чернуху не убрать(( пока, нужны мощные уголки под 8сил ямахи тогда. и крепеж, а аноды спасут или нет?
Автор: yamaha40 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 21-04-16 00:41
Аноды спасут по любому от электрохимической реакции!!!
Без анодов на лодке получают аноды коррозию на твоём движке!
Магниевый сплав тупо вбирает всё на себя, защищая твоё добро от коррозии металла.
Автор: ПУХ (5.141.195.---)
Дата: 21-04-16 03:15
Чернуху убрать, транец поднять текстолитом, поставить усиливающие косынки внутри, транец-заднее сидение, как в рецерсе П-4.
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата: 21-04-16 05:00
ПУХ писал:
> внутри
+100.
Я у себя так сделал:
Дата: 21-04-16 05:08
Вот так на обяхе делал, да и на всех своих лодках, дюраль 3 мм потом фанера( на фото брусок из ясеня) и изнутри дюраль 3 мм.мотор 90 кг.внутри косынки наподобие как уbarkas 2299, самое главное никакой чернухи, я даже болтики если какие и ставлю, то с дюральки стараюсь найти.
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата: 21-04-16 05:11
Анвар Казань писал:
Какие уголки под 8-ку?
У меня Меркурий 25 4 тактн висит и то шпильками из нержи усиливал, да алюмишкой .
Дата: 21-04-16 05:15
Общий вид сверху. Если интересно, то могу еще фоток накидать и рассказать как делал. Поднимать транец зачем хочешь? Мотор длинноногий?
Автор: Загзаг (---.yota.ru)
Дата: 21-04-16 12:56
Проблема в наличии тока как в самой лодке,или на стоянке.Без тока(заземление,блуждающие,акум ит д)Корозия хоть и происходит но меньше.Лодку в воде не держать-можно и нечего, и не делать.Вот тут все по ,,по полкам,, Бу ставить анод- изолируй(герметик и резина). Ссылка.
Дата: 21-04-16 15:56
Баха спасиб за идею с изоляцией, транец у меня поднят из-за длинноногого моторчика, буду разбирать и заново изолировать чернуху пока, потом если материал найду поменяю на цветной. Анод все таки поставлю, хоть на тросике как тут кто то с рыбкой продовал)) Всем спасибо
Автор: А.Доронин (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата: 27-04-16 15:33
Новую тему не стал заводить, спрошу тут.
На фото состояние анода Honda. Нужно ли менять или поживет еще?
И второй вопрос: по идее, от анода должен идти провод на корпус мотора, у меня его нет. Это не предусмотрено производителем или у меня он потерялся?
Дата: 27-04-16 20:55
анод соединен с мотором через два болта, а вот сам блок двигателя по моему через тросик с корпусом дейдвуда
