 Московское время 01:23:06
 Владивостокское время 09:23:06
 Ребята водномоторники, помогите подобрать винт на Меркури 50. Лодка тяжелая 1500
Автор: Grand (81.162.120.---)
Дата:   19-04-16 08:00
 Re: Ребята водномоторники, помогите подобрать винт на Меркури 50. Лодка тяжелая 1500
Дата:   19-04-16 08:05
Вес лодки 1600 кг с полным баластом. Без баласта 1100 кг. Мотор Меркури 50EFI c с винтом 10-3/8-13шаг не докручивает. Выдает 4000об
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-04-16 08:13
Я бы рекомендовал брать 9 или даже 8 шаг, лучше 4 лопастной.
Или ждать Мичиган ( пока нет) или брать Солас.
Дата:   19-04-16 08:18
Согласен, 4 лопастной будет кстати, с 8 или 9 шагом диаметр какой рассматривать?
Дата:   19-04-16 08:19
Мичиган не найти?
Дата:   19-04-16 09:13
Кто знает?...дайте ссылку где можно прикупить 4 х лопастной винт на Меркури с шагом 8-9
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   19-04-16 15:56
Вот здесь есть
Дата:   19-04-16 15:59
В этом разделе форума не принято давать ссылки и контакты продавцов. Здесь обсуждаем технику.
У меня в профиле есть контакты, обращайтесь - помогу. Для участников форума по возможности стараюсь сделать оптимальную цену.
Мичигана пока нет, и будет не скоро.
винт Solas 4-х лопастной 11.8диметр, шаг 9.
Дата:   19-04-16 16:38
Во-первых вряд ли ты когда либо раскрутишь хоть какой винт до 5000-6000.
Во-вторых это и не нужно. Так как если ты снимешь с мотора 50 лошадей быстрее ты не поедешь. На глаз предел твоего корпуса 14 км/ч.
В-третьих сразу могу сказать - ищи максимально возможного диаметра и минимально возможного шага. Лучше 4-х лопастной.
Обороты винта ПЛМ (с конструктивным ограничением на диаметр) на водоизмещающем корпусе должны быть не более 1500/1800. Дальше катастрофическое проскальзывание, кавитация и т.п. гадости.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   19-04-16 17:24
Тут надо было ставить биг фут.
Автор: Алексей Гомель (95.128.71.---)
Дата:   19-04-16 18:16
По картинке не совсем ясно что за обводы. Если это классическая яхта, то думается 15л.с. будет за глаза. А какая скорость была достигнута с имеющимся винтом и мотором и какая цель?
Боюсь, что если цель отличается от "спалить побольше топлива", то она недостижима с этим корпусом.
Автор: Sorento (213.87.153.---)
Дата:   19-04-16 18:39
Эта лодочка и глиссировать может. Забей название и усе узнаешь, в инете много чего есть........
Дата:   19-04-16 18:48
Алексей Гомель писал:
Вот тут примерно ясно, что за обводы.
http://yachtsworld.ru/yachts.php?view=977
Не, ну если задаться целью раскрутить до 6т мотор, то можно поставить что-то вроде 12 1/4*9 нержавейку и получить +5-7 км/ч скорости. Но надо ли доводить до визга мотор на не шибко быстроходной пижамной лодке? ИМХО здесь 3500 - предел для долговременного хода. Я бы смотрел в строну эффективности: нержавейка, большой диаметр. А с оборотами тут ОК.
Автор: NEXT 3 (85.26.234.---)
Дата:   19-04-16 19:00
arkie писал:
____________________________________
Свернет всё на хрен.
Надо бигфут и по нему уже подбирать винт.
Ну и шайбу выкинуть чтоб 60лс было.
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.31.---)
Дата:   19-04-16 20:30
Kira писал:
Кагбэ это не просто яхто: Ссылка.
Автор: Александр Алексеевич (---.yota.ru)
Дата:   19-04-16 21:13
Эх, такой Макгрегор и мордой на щебенку.
Дата:   19-04-16 21:51
Александр Алексеевич писал:
Если там кильгард, то тогда ему глубоко пох!)
Дата:   20-04-16 06:18
И чо? Фруд не зря овсянку трескал. Экономичный ход этой объёбины один май зависит от длины. На полтиннике она не заглиссирует. Да и для переходного режима лошадей маловато. Будет крайне неэкономично.
Из статьи кстати следует, что идея такого компромисса крайне уябищна. Я согласен с автором.
IMHO это морская свинка. Которая на деле и не свинка и не морская.
Автор: Арбат (---.211.79.103.lantek.ru)
Дата:   20-04-16 06:24
Есть грузовые винты с большими лопухами, например 12 х 10,5
Дата:   20-04-16 06:25
Даже стальные есть, они подойдут. 12 х 9
Дата:   20-04-16 06:34
Еще есть один интересный вариант заказать оригинальный Ямаховский винт 63D4594100EL Винт гребной (3X12-1/4X8-G)
3 лопасти
Диаметр 12-1/4
Шаг 8
Меньше уже точно нет, не смотря на 3 лопасти, за счет диаметра упор будет отличный.
Дата:   20-04-16 21:39
На полтосе особо не разгонишься, да и зачем?
Но и в полную тапку крутить полтос смысла нет.
Легко ищутся темы по макгрегору и винтов моторов для них.
Дата:   21-04-16 00:40
