 Московское время 09:39:53
 Владивостокское время 16:39:53
 Советы нужны для нового проектирования Фишроуд 530 ч. 2
Автор: Shkotovii (62.106.101.---)
Дата:   28-02-16 03:35
"Часть 1, Начало" вот тут Ссылка.
 Re: Советы нужны для нового проектирования Фишроуд 530 ч. 2
Дата:   28-02-16 05:03
Макс, жжошь!
Автор: Fishroad (78.25.122.---)
Дата:   28-02-16 05:05
увидел....конечно фотографии и продолжение будет во второй части....
Автор: Виталий-Уфа (---.41.23.43.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   28-02-16 22:32
Ждем фото.
Дата:   29-02-16 00:23
Александр писал 26 февраля что через 4 дня выложит. Так что не раньше раньше вторника стоит ждать.
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата:   01-03-16 15:50
Генадич, сегодня вторник!!!!!!!!!!!!!!
Фото в студию.
Дата:   02-03-16 04:18
Сегодня облом
Автор: Обской Кит (---.tmodns.net)
Дата:   02-03-16 08:39
С интересом слежу за темой из Вегаса!
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   02-03-16 12:25
Кит в тебе росту сколько?
или это перспектива съемки такая ;)
Автор: Обской Кит (---.west.biz.rr.com)
Дата:   02-03-16 15:37
1.7м
Сорри за офтоп)))
Автор: Shkotovii (85.26.164.---)
Дата:   03-03-16 16:52
Александр Геннадиевич,
Сегодня то хоть уталите всеобщее любопытство?
Автор: Fishroad (78.25.123.---)
Дата:   03-03-16 20:44
извините пож-та за задержку...все-такт первый тюнинг...ванна кокпита увеличена...бензобак встал как там и жил...свимплатформа установлена на выносной транец....сегодня обабатыватся швы-завтра финишная окраска и .....завтра вечером выложу с готовностью на 90 процентов
Автор: Anti Glot (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   03-03-16 20:46
Не по теме, но спрошу - а с фишроудом 650 как дела? он еще выпускается? На сайте вся информация старая по нему.
Дата:   03-03-16 20:53
последний 650 продан на прошлой неделе в Самару...матрицы упакованы и ждут своего часа....еще не время значит...
Дата:   03-03-16 21:10
То есть их производство законсервировано и ждем окончания кризиса? Или под заказ возможно?
Дата:   03-03-16 21:21
законсервирован формовочный участок....цех сборки построен и работает....был с осени запас катеров и делать сразу и сборку и формовку накладно....но к началу лета сделаю...
Дата:   05-03-16 02:25
Дата:   05-03-16 02:54
Шкотовый, ну не сдержанный ты...
я раза три за седня давил в себе желание тоже самое написать, прикинь какая у меня воля !!!
а ты ее пошатнул ;)
Дата:   05-03-16 04:45
Признаю, дал слабину. Весь день специально не заходил сюда, вечера ждал.
После долгой дороги и долгих стояний в пробках приехал домой, налил бокал вкуснейшего местного пива разливного, сел любоваться творениями, и тут такой облом. Ну и не смог сдержаться
Автор: Fishroad (78.25.121.---)
Дата:   05-03-16 18:13
доброго всем дня....потихоньку начну ....
задача-увеличение кокпита 530 Фиша.....многие владельцы выражали неудовлетворение недостаточностью места в кокпите Фишроуда 530 профи...сложностью установки стационарного бака,затяжным выходом на глиссирование с заметным дифферентом лодки и недостаточным обзором соответственно...
поэтому было предложено решить все эти проблемы достаточно кардинальным способом-о чем собственно и спич в данном разделе...сразу оговорюсь-речь идет не о новой лодке а и тюнинге или ,как проще,модернизации уже проданных лодок....
первый заказчик оплатив аванс за лодку с готовностью в 90 процентов-стандартную лодку,и поговорив со мной по поводу планов-моментально согласился на данную переделку с соответсвенно новой ценой...
сначала вырезали все что мешало...
Дата:   05-03-16 18:16
получили представление об организации задней стенки-вместо рецесса.и получили доступ к установке плоского бака ко внутренней стенке бывшего транца
Дата:   05-03-16 18:23
был расчитан выносной транец,сделана матрица и вот транец установлен.....
к слову и забегая вперед...обьем погруженной части транца-0.11 куб.м.-вес со свим-платформой-50 кг...соответсвенно порядка 60 кг веса мотора компенсируется только этой инсталлированной частью....
Дата:   05-03-16 18:34
способ крепления транца-снят гель с транц.доски лодки по всему обьему выносного элемента-наружный фланец на спец клей и саморезы...затем приформовка по внутренней линии примыкания,затем ребра жескости внутри и силовой набор..
это все вспомогательное....
Дата:   05-03-16 18:38
теперь-свимплатформа...фенера 15мм...крепится к транц на клей и саморезы и через уголок по всей длине на болты к лодке...получился очень крепкий конверт..
Дата:   05-03-16 18:40
не ту фото вставил...
Дата:   05-03-16 18:42
начинает появляться уверенность-что хуже не будет и внешне....
Дата:   05-03-16 18:48
затем матрицы фальш накладок на свимплощадку...вклейка,подгонка...и переходим к кокпиту...
лодка в покраске-фото ближе к обеду....
технологические люки на задней стенке-доступ к датчику б.бака...выход пучка тросов проводов к мотору...и на свим площадке-доступ к болтам крепления мотора и обслуживания внутреннего отсека выносного транца-сливная пробка там установлена...
Дата:   05-03-16 18:49
что-то терзают меня сомнения о крепкости этого выносного транца....
налетишь на бревно, не оторвется?
да и свимплатформа - я ожидал иного, чтобы на воде я мог с винтом работать. Сейчас я просто немогу до него достануться с кормы.
фото снизу , по килю хочу увидеть!
Дата:   05-03-16 18:56
как то так, думалось мне.
Дата:   05-03-16 18:59
оторвать такой транец-нужно очень постараться-там реальный конверт....фото снизу-через час-но транец-точное повторение обвода днища в районе танца и поднят наверх на 3 см...
Дата:   05-03-16 19:02
то что нарисовано Валер-я тоже так думал...но получается уж очень громоздкая конструкция.....а до винта-просто сел на платформу и достаешь-практически перепад высот отсуствует между платформой и поднятым винтом
Дата:   05-03-16 19:04
я не специалист, но зачем поднят на 3см?
вот видео с кормы и да! знаю мотор сильно заглублен ;)
Дата:   05-03-16 19:07
Fishroad писал:
неверю!! я сидел в транце, как то хитро обняв ногой мотор и срезал проволку с винта.
любой йог мне был руку пожал за такую гибкость.
Дата:   05-03-16 19:09
мотор подять нужно было и фанец крепления транца...и сливная пробка-она осталась...так что ....поднят....есть опыт установки транцев у американцев-все подняты....и крепеж у них более простой-а вешают по 2-225сил на него....в общем то их идею я и воплотил...
Дата:   05-03-16 19:12
привезут мотор-продемонстрирую...
Дата:   05-03-16 19:16
Fishroad писал:
про сливную пробку я неподумал!!
буду ждать!
только надо снимать два видео с обычным транцем и навесным и чтобы внизу голодные крокодилы плавали ;)))))
угол наклона доп.кранца изменен?? на фото кажется что более увеличен.
Дата:   05-03-16 19:37
да...наклон транца увеличен
Автор: Dm445 (81.200.90.---)
Дата:   05-03-16 19:42
А общая длина какая получается?
Автор: Victor900 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   05-03-16 19:51
Хотелось бы с мотором увидеть!
Автор: Fishroad (78.25.120.---)
Дата:   05-03-16 20:08
гель встал-очередная порция фото....кокпит...на 50 см стал больше....осталось прикрепить люки и поставить мягкие подушки...
Дата:   05-03-16 20:09
еще
Дата:   05-03-16 20:10
теперь транец...
Дата:   05-03-16 20:11
вот такой ракурс
Дата:   05-03-16 20:12
с другого борта
Дата:   05-03-16 20:13
сверху
Дата:   05-03-16 20:15
ну и общий план с высоты...все остальное потом....как закончим лодку
Дата:   05-03-16 20:18
в итоге мотор отнесен на 60 см....соответственно-590 см.общий размер.....выросла лодочка...
Дата:   05-03-16 20:31
Валера наверное уже пакует чемодан и лодку, готовится ехать на тюнинг.
А я по ряду причин ушел с работы и все сбережения на покупку ФР потратил в развитие представительства этой компании Ссылка. у себя в городе. Теперь если продастся наконец то моя лодка, по выставленной цене, только на корпус и хватит
Дата:   05-03-16 20:42
Shkotovii писал:
нет, это не то что я ожидал.
по моему мнению:
до винта опять недобратся.
будет дельфин, хорошо что угол увеличен.
транец для докатки, куда?
по паспорту она как пойдет 530 или 560?
теперь жду ходовых испытаний.
и у меня вариант стандарт, без увеличения кокпита...
я бы мечатал видеть були переходящие в свимплатформу и мотор на штатном транце.
Дата:   05-03-16 20:48
Валера,к сожалению стандарт переделать сложно....весь смысл такого тюнинга я описал выше...доп.мото будет крепится с свимплатформе...по поводу дотянуться до небес(винта) обсудили-будет день и будет пища...
Дата:   05-03-16 20:50
документы не меняются от наличия выносного транца,дополнительного триммеханизма или еще каких приблуд...
Автор: Ihtiandr.ru (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   05-03-16 20:53
Ну так для сравнения
Fishroad писал:
Дата:   05-03-16 20:58
Отопитель , как обещал. ставим дизельный! на 530 НТ.
Дата:   05-03-16 21:00
Ставим в капитанской консоли.
Дата:   05-03-16 21:01
Обдув через два дефлектора в каюту и кокпит
Дата:   05-03-16 21:04
Fishroad писал:
*ушел в запой*
хотя..... у меня лодка и так чудестная.
это моя лодка, таких лодок много, но это лодка моя!
*продолжил пить*
А как будут устроены трап и резервный транец на платформе удлиненной лодки Фишроуд 590 НТ?
Дата:   05-03-16 21:06
да хоть так же как у тебя на фото...платформа выдержит такие нагрузки без проблем...
Дата:   05-03-16 21:09
Валера в запой не нужно...у тебя замечательный комплект...везде есть свои плюсы и минусы..так что жди жидкой воды и ....сам понимаешь что дальше делать...
Дата:   05-03-16 21:22
Fishroad писал:
я знаю мелкие болячки своего корпуса, признаться думал что и у меня устранимо будет, а вон оно как вышло.
подкиньте мыслей чертежей, расчетов как увеличить длину, для местной верфи?
Автор: kot72 (2.92.211.---)
Дата:   06-03-16 00:35
Смотрим вместе с женой. Я, вроде как за, жена категорически против. Не нравится ей торчащая сзади платформа. (но она у мну консерватор))) И нос у нее не задирается и лодка у нее самая лучшая.
Сейчас более вдумчиво рассмотрю.(один)
Дата:   06-03-16 00:49
kot72 писал:
камрад ты определись уже.. иы за или вроде бы за?
мне вот не нравится, хотя ходовые испытания может порадуют.
Ihtiandr.ru писал:
а зачем занимать удобную левую консоль? неужели нельзя поставить под ней или под пассажирской сидухой?
сухух рундуков много не бывает.
Дата:   06-03-16 00:54
Кстати, а почему транец выносной сделан не во всю ширину? Или это уже будет не транец и лодка перейдет в другие размерения?
Дата:   06-03-16 00:57
Непривычно выглядит, но в целом мне нравится. И внутри объём добавился и снаружи есть куда "выйти прогуляться". Ещё бы посмотреть, как эта лодочка поведёт себя на воде. Какой мотор на неё ставит поставит владелец? И були - будут (по желанию) прежние - до выносного транца?
Автор: Обской Кит (198.254.112.---)
Дата:   06-03-16 01:06
Ну, наконец то!
Не понял, как будет установлен бак? Сколько литров?
Прямые вертикальные углы между корпусом и "пристройкой" не ухудшат ходкость?
Дифферент кормовой точно уменьшится?
Не понял, как будут исполняться новые корпуса? Хотелось бы монолита!
Цена нового модерн-варианта?
С уважением...
Дата:   06-03-16 01:09
Обской Кит писал:
чудится мне дельфин будет точно!
Дата:   06-03-16 01:13
Посмотрел еще раз, вывод- скорее да, чем нет. Но трудности организационно - технического исполнения врядли позволят переделку. Доставка, тент опять же переделывать, а это сейчас какие-то дикие деньги. А там, чем черт ... . Александру респект и уважуха, не сидит на месте, думы думает, деньги вкладывает.
Дата:   06-03-16 01:17
Кирилл а разве у тебя вариант Профи?
я думал Стандарт! под него переделка кокпита не предусмотрена.
Дата:   06-03-16 01:28
Профи, Валер.
Дата:   06-03-16 02:12
Ruwa писал:
> Ihtiandr.ru писал:
Там нет левой консоли, только капитанская...
Это должно быть безопасное место!
Под сидухой места мало, да и не забывай про возуховоды!
Когда полностью подключим покажу...
Дата:   06-03-16 02:21
Ихтиандр, тебе на месте видней конечно, но согласен с Валерой, жалко консоль. В пршлом сезоне ночью искал у себя в этой консоли пачку макарон, а нашел бутылку коньяка. Там столько всего полезного хранится.) Может лучше было в левый носовой рундук, а второй аккум. для фена под сиденье пассажира. Воздуховоды шли бы из рундука.(профи)
Дата:   06-03-16 02:24
kot72 писал:
гыгыгы ржу!!!
я там тушняк находил, дошираки и прочие мелкие вещи ;)))))))
Дата:   06-03-16 02:38
kot72 писал:
> рундука.(профи)
Может над отопительной головкой еще полочку удасться смостырить..
тогда потери будут минимальные объема!
Дата:   06-03-16 04:59
с вебастой, вент.лючек полюбому надо делать!
Автор: Виталий-Уфа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-03-16 15:42
По моему опыту ставить фен в консоль нельзя. Удобно конечно, с точки зрения установки, но нельзя. Прежде всего сильный шум., который реально достанет ночью. Второе, вывод глушителя и забора воздуха на борт не даст нормально работать Планару, т.к особенность ФР530 в том, что при резкой перекладке штурвала, лодка ложиться планширем на воду. Печка будет полная воды.
Единственное место для "автономки", на ФР530, это кормовой рундук левого борта. Очень гиморно тянуть воздуховоды, но можно.
Глаза бояться, руки делают.
Дата:   06-03-16 17:26
Виталь, +100500!
Смотрел у многих на катерах , согласен полностью.
Саша Жукович там поставил в своем Фениксе 560.
Я буду ставить именно там в Ритме.
Тишина ночью и безопасность...
Дата:   06-03-16 17:43
доброго дня...немножко истории тюнинга лодок выносными транцами и увеличением кокпитов...
Дата:   06-03-16 17:44
Дата:   06-03-16 17:45
Дата:   06-03-16 17:47
эта первая....и еще пару...
Дата:   06-03-16 17:48
тут все серьезнее
Дата:   06-03-16 17:49
но тем не менее...
Дата:   06-03-16 17:50
Дата:   06-03-16 17:52
ну и еще одну из множества....
Дата:   06-03-16 17:55
как-то так...ничего не отрывается...даже при таких нагрузках...никаких дельфинов-есть множество видео и много сайтов компаний-которые специализируются на таком тюнинге...собственно именно эта идея и подтолкнула меня попробывать к таким вещам...
Дата:   06-03-16 17:58
ну и для сравнения...
Дата:   06-03-16 18:01
суровые загибы на тросах газа!!
а поповду дельфина, дык на всех фото могучая кильватость на транце, супротив ФР530!
Дата:   06-03-16 18:07
Геннадьевич! Мы это видели лет пятнадцать назад, да и Лакировка пошел по пути заказа на свой Ветрогон такого выносного транца в Штатах.
Но как состыковать эту платформу с корпусом так, чтобы при перевозке два мотора по 170 кг не оторвались?
Как это сделать так, чтобы водичка не пошлв внутрь?
Нахрена тогда транцевые плиты?
И все же, почему не продлить это "корыто" от борта до борта?
Пусть с маленькой ступенькой поперечного редана?
А?
Дата:   06-03-16 18:09
вообще-то при увеличении длины или смоченной поверхности способность судна к дельфинированю стремится к уменьшению...а никак не наоборот...
может я взял неудачные корпуса-по поводу килеватости-но они есть совершенно разные начиная от водоизмещающей кормы до морского глиссера...пошукай видео,валера...много сомнений исчезнет...
Дата:   06-03-16 18:15
Григорьевич...Антон обещал с тобой приехать на кофе в мой новый цех...или на коньяк...причем уже несколько раз....берите ноги в руки и ехайте в кр.бор...все покажу и расскажу...
по поводу от борта до борта...нет смысла кроме как увеличение той самой смоченной поверхности...
Дата:   06-03-16 18:16
а это -нехорошо....
Дата:   06-03-16 18:21
Антон работает на своих Адмиралтейских Верфях с 7 утра до 15.30.....
Он встает в 5.30 и возвращается домой в 16.15.
Я работаю до поздна.-((
Но, уверен, приедем!
Спасибо .
Автор: Александр 63 (91.77.128.---)
Дата:   06-03-16 18:38
И далее вот так продлить и будет доступ и к мотору и винту. А по бокам от выносного транца сделать баки с аэрацией для рыбы и живца.
Дата:   06-03-16 18:40
Вот вид пообзорнее.
Дата:   06-03-16 18:47
Григорьевич-я все выходные и праздники на работе...
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   06-03-16 19:49
Fishroad писал:
Опять, к сожалению, крайне некорректное сравнение. Все, показанные вами лодки, глиссирующие, у ФР 530 совершенно другая форма корпуса.
Не того, ой не того все здесь ожидали :(
Ожидалось то, о чем говорит Валера, о чем писал Андрей, о чём говорил Ваш покорный слуга, в общем, это приблизительно то, что показывает Александр 63 на фотографиях, размещённых выше на пару постов.
В прочем, правильность или ошибочность принятых мер покажет вода, ждём видео (все режимы, начиная от старта и заканчивая полным ходом).
С уважением, ВОВКА.
Дата:   06-03-16 20:20
Fishroad писал:
я полагал что выносной транец увеличит длину корпуса...
как транцевые плиты...
вообщем буду ждать ходовых испытаний.
Дата:   06-03-16 20:24
вот нечто похожее...
Дата:   06-03-16 20:25
Дата:   06-03-16 20:26
Дата:   06-03-16 20:28
судя по транцу и обводу-немалая лодка переходного режима...как мне кажется
Дата:   06-03-16 20:31
Fishroad писал:
Ага, два мотора по 150 коней каждый (300 л.с!) это для того, чтоб этот переходной режим обеспечить)))
Ладно, будем ждать ходовых.
С уважением, Вовка.
Дата:   06-03-16 21:56
Вот транец уже ставили выносной на Фишроуд. Надежно - на болтах!
Дата:   06-03-16 21:58
Вот еще вариант.
Дата:   06-03-16 22:01
Ходовые характеристики хуже не стали, так что с фирменным выносным транцем Фишроуд только выиграет!
Дата:   06-03-16 22:03
В переходном режиме идет потрясающе до 38 км в час...
Дата:   06-03-16 22:11
Ihtiandr.ru писал:
Мыло и мочало, начинай сначала....
Уж обсосали этот вопрос в первой части обсуждения, по второму кругу пойдём?
Тема, кстати, называется "Советы нужны для нового проектирования Фишроуд 530 ч. 2" а не "Что мы можем предложить ещё на разные модели Фишроуда".
С уважением, ВОВКА.
Дата:   06-03-16 22:40
BOBKA писал:
> Ihtiandr.ru писал:
> С уважением, ВОВКА.
Это Вы правы. Надо новую ветку начинать ..
Тут Саша чужие фотки выложил с выносными транцами, а я свои..
Речь то о выносных танцах идет (в принципе они могут быть универсальными для разных моделей 530 НТ, 610 СС и 650 Кабин!
Дата:   06-03-16 23:02
Ihtiandr.ru писал:
Вот, это дело!
Будет интересно, познавательно и без мешанины.
Неплохо было бы ещё хоть какие-нибудь размеры указать (вынос, ширина, высота, толщина и т.д.)
С уважением, Вовка.
Дата:   06-03-16 23:19
ВОВКА я тебе письмо кинул на мыло в профиле, глянь?
Дата:   07-03-16 00:12
Александр, а вот шкурный вопрос и ооочень актуальный, сколько денег? Если администрация не будет против.
Дата:   07-03-16 00:13
kot72 писал:
присоединяюсь к вопросу и про тех кто за Уралом, мысли были?
Дата:   07-03-16 01:00
Ruwa писал:
> kot72 писал:
Видимо надо просить КИТ-набор для Абгрейда?
Автор: Обской Кит (---.92.127.161.46.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   07-03-16 13:36
Обской Кит писал:
> Ну, наконец то!
> С уважением...
Продублирую вопросы, похоже, производитель не увидел.
Дата:   07-03-16 15:43
Ihtiandr.ru писал:
и что прошение будет услышано и безвозмездно выслано?
это же прошение! ;)
Дата:   07-03-16 18:51
Овцеложество. Стосорокашестипроцентное.
Взяли и какой-то яйцеклад к лодке приделали...
Дата:   07-03-16 21:06
Kira писал:
Ну и острослов же.... Ржачка полная получается. когда денег на большую лодку не хватает, а так хочется!
Автор: VAD [Rus] (---.44.21.213.at-home.ru)
Дата:   07-03-16 22:29
Kira писал:
Уж звиняйте, но в целом соглашусь
Как-то неэстетично получилось...
Не надежно, не практично...
Дата:   07-03-16 22:39
VAD [Rus] писал:
Ну на счет эстетики, тут дело лично каждого, спорить не буду.
А вот не надежно и не практично, категорически не согласен.
Все там надежно, если сделано по уму, а в этом я уверен.
И практичность очень даже вижу. И посцать удобно туда выйти и умыться с ночи удобно, посуду сполоснуть. Залезая с грязного берега, там обувь обстучать, помыть.
Автор: kef63 (109.124.219.---)
Дата:   07-03-16 23:50
Мне понравилось. Обитаемость выросла и функциональность тоже, выносной транец отличное решение, а с такой свим платформой вообще гуд. Ни какого дельфина точно не будет. Жаль изначальные обводы не очень мореходные. По поводу прочности думаю нет причин сомневаться, решение применяется по всему миру. Тем более здесь сам производитель вносит изменения. В грамотности его причин сомневаться я не вижу. На эту платформу и доп транец спокойно встанет и лесенка с другой стороны.
Дата:   07-03-16 23:54
я себе так это представлял...
сорри за качество, сделал за 15 мин
два варианта:
1
Дата:   07-03-16 23:55
лично моё мнение, звиняйте если что...
чёт не прилипло...
Дата:   07-03-16 23:59
ещё раз
1
2
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-03-16 01:05
Н-да... Концепция, отброшенная финнами никак не исчерпает себя в российских "КБ".
Не знаю про овцеложество, но басня "Квартет" вспоминается точно...
В каком режиме это всё будет передвигаться и под каким мотором? Традиционно Белловские 30-35 л.с.?
Автор: Обской Кит (---.95.191.205.190.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   08-03-16 01:48
VAD [Rus] писал:
> 2
Вариант №2 - очень понравился с эстетической тз. Ну а с практической, сразу захотелось сделать рундуки в полостях. С доступом из кокпита.
Но, как я понимаю, это возможно только при изготовлении абсолютно нового корпуса на новой матрице.
Дата:   08-03-16 01:56
Обской Кит писал:
> VAD [Rus] писал:
> > 2
> на новой матрице.
Зачем лишний вес опять в корму тащить? Там Топл.бак 50 кг уже встроенный появился...
Кормовая платформа вещь очень удобная. стульчик рыбака можно вкорячить....
Дата:   08-03-16 03:23
кира-какое овцеложество...если так рассуждать-все что происходит в кораблестроении-все когда-то было...это ра...поэтому еще раз попытаюсь обьяснить участникам данной ветки смысл и идею...
1-УВЕЛИЧИТЬ КОКПИТ....-ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ....
соответственно-все остальное-пути-решения....
а-увеличить сам корпус-для новой модели реально-для уже выпущенных-нет...
б-отнести мотор на длину увеличения кокпита и один из самых простых вариантов-это-свим платформа и выносной транец...
в-далее-выносной транец должен обладать положительной плавучестью чтобы компенсировать вес мотора отнесенный на длину увеличения рычага приложения сил...т.е на 60 см...
г-свимплощадка должна быть удобна для использования,для закрепления каких-либо вещей-например-биотуалета или термоконтейнера для рыбы или доп канистры или кресла рыбака...также там можно закренить палатку в сложенном положении и мн.другое-Т.Е.ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ РОВНАЯ И ПЛОСКАЯ...
исходя и з всего этого и был выбран вариант американских выносных транцев и модифицированы матрицы для увеличения кокпита....
Я НИКОГДА НЕ ГОВОРИЛ ЧТО ИЗОБРЕЛ КАКОЙ-ТО СПОСОБ...И Т.Д.
я выбрал тот способ который удовлетворил основным задачам....
Валера-задачи добраться пешком до винта не было-как ты понял...но с платформы-проще...
теперь любителям выносных танцев-тема не в обсуждении отвести мотор на 30-50 см..тема другая-поэтому ИХТИАНДР-замкни тему на увеличение кокпита и ты увидишь-что просто выносным транцем ты ее не решишь..нехочу опускаться с вопросы не связанные с техзаданием....
ну и главное....конечно стоимость-не последнее что волнует...цену писать не буду...не принято но скажу так
изготовление транца и платформы
снятие и установка мотора
замена рулевого троса и возможно тросов газ-реверс
изготовление вкладки увелич.кокпита
ее инсталяция
установка б.бака 50л.
установка зал.горловины,вентиляции и датчика и индикатора уровня топлива.
это основные моменты...могут быть нюансы.....
что получаем?....да посмотрите и прикиньне сами-кому нужно-кому нет....телефоны мои есть....кит-наборы НЕТ...к сожалению...стандарт-неохотно-НО МОЖНО...ТОЛЬКО ДЛЯ ВАЛЕРЫ...
Дата:   08-03-16 03:31
через пару дней закончу лодку ...одену мягкие накладки и т.д. и т.п...пока не привезли мотор-фото выложу и займусь такой-же темой по 650...
Дата:   08-03-16 04:31
Fishroad писал:
Всё это так, архитектура....
Видео с ходовых ждём, оно "все точки над i" поставит.
А, вот на 650й подобный выносной транец будет очень в тему.
Дата:   08-03-16 13:11
Fishroad писал:
было сказано что будет демонстрация.
задача проста - на воде не приставая к берегу чего нибудь размотать с винта!
Я все же подожду ходовых испытыний!
Безупречно было бы две лодки старт и погнали, а уж видео потом покадрово посомтреть можно и понять что к чему.
Да, кстати, документ для ГИМСа будут? а то ко мне прикопались по поводу фары при регистрации лодки "сам ставил?"
Показывал фото с инета, что это заводское испольнение.
Такие вот они у нас, требовательные ;)
Дата:   08-03-16 16:29
Fishroad писал:
А где испытывать будете? Вода жидкая уже есть?
Автор: Обской Кит (185.32.120.---)
Дата:   21-03-16 20:08
Товарищ производитель, нет ли новостей? И фото с мотором? Когда будут ходовые испытания?
Дата:   21-03-16 22:47
каких новостей ждете?....фото с законченным кокпитом-минут 20-выложу....мотор будет в мае-начале-не раньше...привезли еще лодку на такой-же тюнинг-там мотор стоит-евин 40 сил...в конце недели-может в начале след...повешу мотор...потом докатку-фото выложу...а испытания-в мае...через неделю еще одна лодка приедет на переделку..ну и полным ходом 650 ваяем-там тоже очередь на месяц вперед...
Дата:   21-03-16 22:54
как-то так
Дата:   21-03-16 22:55
или так
Дата:   21-03-16 22:57
на мотор внимания не обращайте-свою докатку повесил-не было другого места в сию секунду...
Дата:   21-03-16 22:59
линолиум в кокпите-как раз прошлые размеры....
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   21-03-16 23:21
Клёво!
А вопрос можно?
Штуртрос (и впридачу к нему газ/реверс) при таком положении не будут мешать использованию правой стороны неокринолина в качестве купальной платформы? Запинаться за них не придется?
И где топливный - гофра под него по центру?
Автор: Виталий-Уфа (---.30.183.43.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   21-03-16 23:35
Интересная лодочка получилась.
Дата:   21-03-16 23:49
Виталий-Уфа писал:
Однозначно!
Дата:   22-03-16 00:42
Вроде как, третье вращающееся кресло, сзади по середине просится.
Дата:   22-03-16 00:45
Интересно скорость с восьмеркой измерить, с нагрузкой и без.
Дата:   22-03-16 00:48
троса газ-рев5рс вместе с топливом и электрикой-по центру в гофру....рулевой трос-по краю кринолина-по периметру-там же и доп.мотор-..и ходить там и нечего...
а сзади просится 2х-или 3х местная откидная скамья и реально большой стол сьемный в кокпит...
Дата:   22-03-16 00:51
чего-уж с восьмеркой-с веслом уж....
Дата:   22-03-16 00:57
С веслом долго:), стола хватает того, что в НТ (поуши, чем больше стол, тем больше беспорядка).
И все таки, как едет 650-й с восьмеркой?
Дата:   22-03-16 01:25
у меня 6 л.с.4 такта евин-что на картинке...в нормальную погоду до 8 -9 км.час на 70 проц.газа...можно тролить....в хреновую против ветра-пробывал сложно-рулится только вдвоем-я на корточках-супруга в каюте основным-как рулем-я смотрю на основной-дублирую малым..так еще куда ни шло....4 км.час...прощелкал движение-лодку разворачивает к едрене-фене...ветер....
Дата:   22-03-16 01:27
полный газ не давал-мотор новый..шли 40км...боялся что какого клина даст....это я про 6 сил....ну...порыбачили.....часов 9 на корточках сидел....
А, ну да шестерка ведь, а привидилась восемь.Спасибо.
Дата:   22-03-16 01:34
Fishroad писал:
а я уже обратил внимание ;))
вот только непонятно, а куда докатка вешаться то будет?
по краям свимплатформы привальники бы тоже неплохо было юы, так мне думается.
ну со спинингом там развернуться можно, очень даже душевно!
Дата:   22-03-16 01:40
Валера, привет, восстал:) после днюхи?
По корпусу, нахрен на кринолин лезть со спином, при таком кокпите.
Дата:   22-03-16 01:45
Восстал ;)
Дык три человека уже смогут нормально расположиться.
На носу, в кокпите, на свимплатформе и никто не будет друг дргу мешать.
Дата:   22-03-16 01:46
можно сесть на заднюю стенку,ноги на платформу и бросать спин сидя...как мотор повесим-сделаю фото такого плана
Дата:   22-03-16 01:54
Александр, вопрос по корпусу. Хочу оборудовать ФР веслами. Если подуключины в борт вставить, в районе спинок сидений, реально это, что там в бортах?
Дата:   22-03-16 01:59
там пластик...короб из пластика...закладных нет...вставить их можно ,но сложно....подукючины нужно заказать с длиными полосами для крепежа вдоль борта..чтобы распределить нагрузку от весел на максимально длинную поверхность пластика-он там в р-не 5 мм в толщину должен быть...
Дата:   22-03-16 02:01
по эффективности как 3 л.силы..
Дата:   22-03-16 02:05
Во как, тогда лучше наверное колхозить что-то и крепить к бортам с внутренней стороны.
Не докатка докаткой, а весла веслами. Судака в отвес, например, вдоль камыша пройтись.
Дата:   22-03-16 02:10
нужен просто опытный гребун ;)
Дата:   22-03-16 02:14
ВОСХИЩЕН....
Дата:   22-03-16 02:16
Тебя наверное дорого будет выписать:)) И опять же не всякая ТК согласится.
Дата:   22-03-16 02:18
Скоро думаю увидим шедевр удлиненный! Пока вот готовим к отгрузке
крайнюю стандартную....
Дата:   22-03-16 02:19
вообще если кресла развернуть и вдвоем-каждому по веслу в уключины-так и не плохо..
Дата:   22-03-16 02:20
Fishroad писал:
> ВОСХИЩЕН....
ну без весла мне неуютно в лодке, так хоть шанс есть выгребсти.
kot72 писал:
это точно!!! ;)
я на ФР даже сети ставил, проверял... извращение конечно еще то, но возможно.
веслом и мотор подгребал, напарник по борту сеть проверял.
Ihtiandr.ru писал:
> Скоро думаю увидим шедевр удлиненный! Пока вот готовим к отгрузке крайнюю стандартную....
а что за сине-красные блямбы на левом борту?
Дата:   22-03-16 03:37
Ruwa писал:
> Fishroad писал:
> > ВОСХИЩЕН....
> kot72 писал:
> это точно!!! ;)
> Ihtiandr.ru писал:
> стандартную....
Горловины баков ; бензин и дизель!
Дата:   22-03-16 03:40
Еще лебедку вкорячили..
Дата:   22-03-16 03:42
Настройка Эвинруда и можно в путь!
Дата:   22-03-16 03:57
Ihtiandr.ru писал:
а плутоний для электро движетеля, куда?
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   22-03-16 05:41
Ruwa писал
Похоже, это то самое, знаменитое весло )))
Автор: angorus (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   22-03-16 06:39
Fishroad писал:
> нечего...
просто докатку традиционно слева представляю.
Дата:   22-03-16 11:34
Batiok писал:
оно самое ;)
Дата:   22-03-16 18:22
по развесовке,при условии капитанского места справа-конечно лучше слева...но...чаще всего коса проводов и рулевая тяга приходит на основной мотор именно справа...так вот-докатку тоже справа-весь правый кринолин в проводах и докатка там и нечего там ходить и перепрыгивать через провода,фильтры и т.д...оставляем левый кринолин для путей входа-выхода на воду,пирс,причал...смены винта...лестницу туда-же...проходил сам такую штуку-мотор переставил на правый борт и ..о счастье
Дата:   22-03-16 23:03
Fishroad писал:
ну, если левый борт пригрузить чем-нибудь - вообще никаких проблем.
а бак строго посередине стоит? и под аккумулатор где место?
Дата:   22-03-16 23:19
бак посередине стоит
Дата:   24-03-16 16:03
А, прошу прощения, что надоедаю, еще вопрос: как в обозначенных местах тент будет крепиться?
Дата:   24-03-16 18:31
angorus писал:
> будет крепиться?
Или планочку красивую из дерева буду делать, или силиконовый уплотнитель с клапаном на тент пришьем. Еще там можно профиль закрепить для установки подудилищников.
Дата:   24-03-16 19:34
Да вот тоже думаю, что сюда или полированная деревянная планочка просится, или рейлинг из нержавеечки. Первое однозначно придаст шарма, второе - функционала. Правда, второе не спасет тент от клапана. Да и основания кнопок в красивой деревянной планке - тож как-то...
Надо заказчика спросить - пусть сам мучается выбором. )))
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   24-03-16 19:45
Кто то уже делал выносной.
Дата:   24-03-16 20:53
Андрей Б. писал:
Просто у Митрейтера был мотор с короткой ногой... и мы ему его воодрузили!
Дата:   24-03-16 22:20
2 Ихтиандр
Как изменилось поведение лодки с выносным?
И что за мотор?
Дата:   24-03-16 23:12
Обской Кит писал:
> 2 Ихтиандр
> И что за мотор?
Ставили Яму 30 двухтактник.. Очень неплохие отзывы были (прошло уже года 3).
Дата:   25-03-16 00:49
Три года?
в 12ом когда была модель Стандарт только.
На фото вижу я Профи.
Ответ "неплохие отзывы" не засчитан!
Что изменилось в поведении лодки, вы же испытывали ее явно после установки транца?
Дата:   25-03-16 02:19
Валера..не делай аналогии выносного транца на фото Ихтиандра и того,что делаю я в компании...на фото-транец-это способ поставить короткую ногу на длинный транец и кроме как повышенного брызгообразования и смещения центра массы еще к корме -других каких-то плюсов .....я не вижу-и это плата за установку не подходящего мотора....криминала нет, но и плюсов явных быть не может...поэтому-жди спокойно результатов выносного транца от производителя,смеюсь,и будем обсуждать-где я прав а где ошибся...
через недельку-покажу такую же на 650...
Дата:   25-03-16 02:27
ребята да что вы всё копируете? своего что ни чего не придумать? белла-классик.
Дата:   25-03-16 02:30
Fishroad писал:
Я интересуюсь чисто теоритически - как поменялось поведение лодку с неких "удлинением".
Ихитандры молчат на многие вопросы.
Предлагают лифт, но как меняется управление не говорят, к примеру.
Дата:   25-03-16 02:37
алексон671-60 писал:
> белла-классик.
покаж что сам придумал, циалковский!
Дата:   25-03-16 02:59
ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ...да не хрена ме думать.. всё уже давно придумано и сделано... Я их вожу и б.у (не чета нынечччному совковому пластику.) под заказ новые........знаешь многие пишут материалы и тому подобное из финки...а качествооооо?
Дата:   25-03-16 03:20
ну вот и ответил на свой же вопрос ;)
каждому что употреблядет слово "совок", хочется лопатой перее ударить.
тебе инет мал, потрындеть об этом негде?
Дата:   25-03-16 03:34
Качество пластика Фишроудов отличное, сами корпуса качественнее современных Бел.
По старым не скажу, не проходили они через меня.
Дата:   25-03-16 04:38
Ruwa писал:
> Fishroad писал:
> я в компании...
> "удлинением".
Лифт (его задача - увеличить скорость и безопасность на малой глубине!) отдаляет моторы всего на 10 -15 см от транца и это на управляемость не сказывается, а вот выносной транец (что пришлось применять нам по необходимости для установки короткой ноги) - конечно ходовые не улучшил но и заметных ухудшений у меня лично замечено не было!
БЕЗУСЛОВНО, то что сейчас предлагает ФИШРОУД нам было просто недоступно.............. Бы ла бы возможность, конечно сделали бы удлинение кормы!
Очень хорошо, что производитель правильно реагирует на ситуацию!
Дата:   25-03-16 04:59
Ihtiandr.ru писал:
Ага, и делает совсем не то, чего от него ожидали.
Ihtiandr, сколько весит этот выносной транец?
Дата:   25-03-16 05:38
BOBKA писал:
> Ihtiandr.ru писал:
Из АМг или из пластика?
Дата:   25-03-16 05:55
Я имел ввиду регулируемый по высоте.
Дата:   25-03-16 06:10
BOBKA писал:
От 15 ти до 26 кг в зависимости от производителя, допустимой мощности мотора и т. д.... Вес там не критичен, главное подъем винта при проходе мелководья если поднимать мотор тримом при увеличении оборотов увеличивается осадка!!
Дата:   25-03-16 12:04
Ihtiandr.ru писал:
Вес на корме ФР очень критичен!!
Скажите до какой высоты поднимался мотор с алюминевым родным винтом при сохранении всех скоростных характеристик и отсутсвии кавитации?
Интересует, насколко выше АКП была от киля?
А про проходы мелководья. Я на этому уже собаку съел.
Вот здесь даже надувастик пару раз мотором цеплял, но он упрямо пер вперед.
А ФР, ввиду особенности подводной части коруса, имеет в носовой части небольшой "киль" (незнаю как правильно это назвается)
Так вот в начале сто процентов в мель садят он.
Проходить на глиссе мели на этом корпусе, чисто безрассудтво, учитывая вес корпуса.
А так крадешся себе потихоньку, носом уперся, сдал назад ткнулся чуть в сторону.
Дата:   25-03-16 22:03
Вот на этом фото хорошо видно на сколько поднимается винт относительно днища. Это и дает возможность двигаться чуть быстрее на мелководье не просаживая дополнительно корму откинутым триммированием мотора!
Такие лифты можно будет ставить и на удлиненные варианты Фишроуд.
Если даже упремся килем в мель, то все равно меньше шансов цепануть мотором......
Автор: kef63 (---.sam.unitline.ru)
Дата:   25-03-16 23:01
Ихтиандр! Ты бога то побойся арбатовские лифты предлагать. Знаешь ведь, что они не работают. Ни одного до ума не довели, зачем людей в заблуждение вводить.
Дата:   25-03-16 23:54
kef63 писал:
Это десятый от Влада (Арбата не знаю) и ни одного нарекания у нас не было, если Вы чего то не путаете...
На фото американский лифт, кто может себе позволить тот их берет.
Дата:   26-03-16 00:28
Ihtiandr.ru писал:
согласен, это новый виток эвалюции моей в проходе по мелякам! ;)
но все же, задаю в 1001 раз вопрос.
на какой высоте мотора на лифте лодка идет на глиссе?
Дата:   26-03-16 00:41
Ruwa писал:
> Ihtiandr.ru писал:
При подъеме лифтом на 9- 12 см не прохватывет винт и держится на глиссе.
Чуть выше возможны прохваты, но тут все зависит от загрузки лодки, винта и угла трима...
Автор: BOBKA (94.29.124.---)
Дата:   26-03-16 00:44
Ihtiandr.ru писал:
9-12 см от чего, от днища, на глиссе? Фантастика, не верю.
Дата:   26-03-16 01:16
немножко вклинюсь....замеры не делал-у меня тоже на 650 стоит амер.гидроподьем....на глиссе-поднимаю мот до казалось бы-неприличия-на поворотах-подхватывает-а если прямо-сам диву даюсь-будто так и должно быть...
Дата:   26-03-16 01:20
Так.. уважаемые.
ВОВКА не даст соврать.
К этому сезону планирую поднять мотор, сейчас он у меня максимально заглублен, примерно 1см ниже киля.
Расстояние между отверстиями мотора 2см.
Изначально планировал поднять на два отверстия.
Перевесить мотор для меня большая проблема, посему требую!
Требую авторитетнного мнения: 3см выше киля как поведет себя алюминевый винт?
Дата:   26-03-16 01:26
Учитывая склонность ФР к бортовому крену в поворотах, думается воздух хватать будет дико.
Дата:   26-03-16 01:28
Валера-как поведет себя ал.винт-х.з.стальной будет лучше,но дороже и опасней.....а.приподнимать нужно однозначно-остановись на 1см выше килевой...
Дата:   26-03-16 02:38
Fishroad писал:
Если мотор отодвинуть от транца на 10 см то можно поднимать выше чем на 1 см...
Дата:   26-03-16 03:00
Ruwa писал
>К этому сезону планирую поднять ......
>...........посему требую!
>....... 3см выше киля как поведет себя алюминевый винт?
Валер, а почему именно такое решение, 3 см.?
Мне кажется лодочка не предназначена для скоростных пробегов.
А посему, главное, это чтобы моторчик излишне не брызгал.
И всё.
Я бы вообще не стал особо парится по поводу подъема.
Не забывай, при задранном моторе еще ведь и шума от выхлопа добавится. Кому то это никак. Но например меня это напрягает.
Дата:   26-03-16 03:32
Batiok писал:
потому что повесив камеру на транце увидел что запас высоты еще богат. я же выкладывал это видео
вообщем больше хотел от Ихтиандра ответ услышать, но "если на транец посадить Единорога и пару Русалок, то в Луне в Козероге прохватов не будет" за авторитетный ответ несчитаются.
Дата:   26-03-16 03:34
Batiok писал:
Вот-вот, Андрей, я Валерке тоже как Fishroad советую на 1 см выше киля и не парить мозг.
Он всё мечтает побыстрее чуть-чуть, но на ФРке, при дальнейшем подъёме скорость увеличится на нольцелыхрендесятых, то есть на погрешность измерений, поэтому и не стоит запариваться.
Дата:   26-03-16 03:42
BOBKA писал:
> парить мозг.
а в этом момент я начну шампанское открывать, как капитан Врунгель ;)
бляха, а кто не мечтает?
я 54км/ч сделал на 17 винте... хочу 60! ;)
Дата:   26-03-16 03:56
Ruwa писал:
Тут без смены плавсредства не обойтись (((
Дата:   26-03-16 04:02
Валер, может тебя немного успокоит этот ролик
Дата:   26-03-16 14:04
BOBKA писал:
ракетный ускоритель поставить ;))
Batiok писал:
дык я под свой корпус мыслю!
а видео у кого как АКП на ходу видать я множество пересмотрел.
Дата:   13-04-16 20:32
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата:   13-04-16 20:37
Упустил нить событий, это лодка короче, или мотор дальше ?
Дата:   13-04-16 20:39
Дата:   13-04-16 20:40
Дата:   13-04-16 20:41
Дата:   13-04-16 20:42
Дата:   13-04-16 20:43
для Валеры-можно так-рост сотрудника-1.7м...
Дата:   13-04-16 20:45
Валера-можно и так-сидя на кринолине...
Дата:   13-04-16 20:48
С виду интересно получилось.
Но.
Валер, что скажешь?
Вроде ты всё как то борешься с кормовым дифферентом, а что будет сейчас?
Дата:   13-04-16 20:51
Дата:   13-04-16 20:54
Валера переживал,что до винта не дотянуться....так судя по факту-проще чем на обычном фише...а по поводу дифферента-как хозяин будет спускать лодку-я поприсутсвую и сниму...думаю будет все ок...три лодки уже переделанные уехали...
Дата:   13-04-16 20:55
Fishroad писал
>Присоединенное изображение, 68 Kb
Не очень убедительно, не хочу предрекать, но винт в таком положении всё равно не получится демонтировать.
Почему?
Потому что всё будет значительно прозаичней, когда половина мотора окажется под водой, а она окажется, и ни чего там на ощупь не открутишь и не увидишь.
Вес "наездника" и вес мотора сосредоточенный на этом кронштейне утопят и мотор и "наездника".
Дата:   13-04-16 21:01
может ты и прав....только натурные испытания....хотя по идее...выносной транец имеет порядка 0.13 куб.м.погруженного обьема...50кг он весит сам..100кг мотор...т.е. по факту-мот в воде буде весить 20...может и не утонет...
Дата:   13-04-16 21:08
Что-то молчит "Самый главный по ФР-530"...
Наверно сервер накрылся.... )))
Дата:   13-04-16 21:27
да нет...рабочий день,рабочее время...
Дата:   13-04-16 21:28
Да там было не про замену винта, а просто дотянуться. Так конечно лучше. Ходовые с нетерпением жду.
Дата:   13-04-16 21:37
с началом навигации на Ладоге все и спустимся...
Дата:   13-04-16 21:39
очень удачно встал доп.мотор-обычной сьемной тягой получилось паралельное рулевое управление...
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   13-04-16 21:40
Fishroad писал:
Спасибо что не забыли про меня.
НО дотянутся я и так смогу, на текушем корпусе.
А вот сможет ли ваш сотрудник вставить шпильку.... в таких условиях хотя бы без волны и без ветра ;))
Batiok писал:
> Валер, что скажешь?
я честно говорят и не знаю что думать, буду смотреть видео как лодка себя поведет.
Мой чайниковский опыт супротив знаний Александра, тут и тягатсья нестоит ;)
Только испытания покажут что и как!
kot72 писал:
а зачем мне просто дотянуться??
что я физкультурник чтоли ;))
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   13-04-16 22:47
Сдаётся мне, что Валера всё-таки наипнётся в воду, при попытке заменить винт.....это на прицепе всё так просто, а на воде, даже в штиль будет совсем не так и гайку/ключ/винт с пола не подберёшь ))))
Автор: Обской Кит (---.92.127.212.156.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   14-04-16 01:18
2 Ruwa
1. Валера, сколько раз за прошлый сезон ты менял винт? И сколько раз это было на воде? Правда, интересно, раз это так бурно обсуждается;-)
2. Скажи, только честно, если бы не суета с доставкой, провел бы модернизацию? Я, правда, не знаю сколько это может стоить, ну, допустим, 50тр.
Дата:   14-04-16 02:04
Обской Кит писал:
за три года два раза был в ситуации когда надо было дотянуться.
1. намотал проволку на винт стальную.
уже прикидывал что воды по грудь и она холодная.
это предало мне сил и девизом "к такой то матери" супел выдрать проволку из под винта.
2.прошлый сезон, тоже какое то гавно намотал на винт, вода большая к берегу на весле подойти невозможно из-за кустов.
Насилу нашел пяточек открытого берега - там и снимал винт.
отвечаю предельно честно - ответ дам только после видео, что там в лодке изменилось, как она себя стала вести.
ну, допустим 50т.р. при охренительныех улучшения в ходе лодки отдал бы не задумываясь.
Дата:   14-04-16 02:45
Вопрос производителю - какой объем воздуха в булях? В одном бУле (булЕ?)?
Дата:   14-04-16 19:50
обьем погруженной части буля-0.005куб.м...он полностью герметичен и запенен двухкомпонентной пеной...
Дата:   14-04-16 19:59
Александр, наверно правильно 0,050 м3=50 литров, иначе херня получается, ну не может 1 буль иметь объем 0,005 м3=5литров=ПЭТбутылка с водой -)
Автор: Обской Кит (---.95.191.204.17.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   14-04-16 21:14
Т.е. все-таки по 10 бутылок (50л плавучести) добавлено с каждого борта? Понятно.
Дата:   14-04-16 22:08
да...лишний ноль
Дата:   21-04-16 17:51
Вода открылась!
Ждем от Фишроуд испытаний "удлиненки" на ходу!
Дата:   21-04-16 17:54
Первый спуск после зимы экспедиционного Фишроуд 650 теперь с Эвинрудом 75 (51 км в час) Следующим скоро будем спускать 530 НТ с эвинрудом 30 л.с
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-04-16 19:29
У ФР 650 появилась дверь в каюту или оптический обман.
Дата:   21-04-16 22:29
это не обман....клиенту Ихтиандр поставили дверь....проем есть...значит дверь вполне возможна...
Дата:   21-04-16 23:18
kot72 писал:
Вид двери из рубки.
Дата:   22-04-16 00:18
Ihtiandr.ru писал:
> Вода открылась!
Вот, вот, ждём испытаний, крайне интересно что получится, думал уж провели давно, коли лодки клиентам отгружаете.
Вообще, как это отдавать лодки не прошедшие испытания?
По поводу акробата на транце - так винт не сменить, проипать гайку, шплинт, винт, ключ, самому нечаянно искупнуться - запросто а вот сменить винт нереально.
В общем, ждём ходовых, только по-честному снимайте)))
С уважением, Вовка.
Дата:   22-04-16 00:23
Ну, на большинстве виденных мною лодок, винт менять на воде, то же аттракцион. (на Нептуне 450 практически не реально, проверено)
Эт я так, на защиту встал:)
Дата:   22-04-16 00:38
Кирилл, так я и не спорю, с подавляющего большинства лодок нельзя, просто, Fishroad писал:
Вот я и высказал своё мнение об этом ;)
ну тут же все ясно-если ноги находятся у головы мотора-то-чем ниже они находятся к винту-тем короче путь рукам...поэтому-здесь плюс очевиден-но повторяю-не в замене винта идея-но путь рукам короче очевидно...
Дата:   22-04-16 00:40
Fishroad писал:
Будете снимать видео ходовых испытаний - снимите как Вы замените винт, посмотрим возможно ли это)))
Дата:   22-04-16 01:13
Если руки длинные и живот маненький, тады да. Жалко, у меня ни того ни другого)) В прошлом году намотал сеть так, что пришлось десантироваться в ближайший камыш, причем с утратой тапок.(по колено всосался)
Дата:   22-04-16 01:27
да,у меня тоже был случай на Онеге-дубняк не кислый-вода меньше 10 гр.на 70 сузе отказал трим и сеть на винте...на якорь не стать-глубина ...несет в Онегу...хорошо приятель на гандольере-сполз к нему в пвх-разделся по пояс-за ноги держат...воздуха набираю и как дрессированный морской котик-весело...
Дата:   22-04-16 01:36
Вот вот, к вопросу о докатках. Нужны или нет.
Дата:   22-04-16 04:53
kot72 писал:
Хотя бы так.... (бензо-весло)
Дата:   22-04-16 04:57
Fishroad писал:
Вот покажите мне видео этой акробатике и пните корпус в момент замены винта, когда испытуемый в зубах шпильку держать будет ;))
Ihtiandr.ru
тут судя по фото, лодка то негодная совсем!!
без транцевых плит и гидролифта не едет
Дата:   22-04-16 05:00
Ruwa писал:
> Fishroad писал:
> находятся
> Ihtiandr.ru
Это ты о чем Валера? Негодная лодка? Какая?
Дата:   22-04-16 05:08
BOBKA писал:
> Fishroad писал:
> возможно ли это)))
Все равно, даже с учетом удлинения выносная платформа не помешает
при замене винта...
Дата:   22-04-16 05:12
Ihtiandr.ru писал:
да про Фр650.
мотор вывесить нормально не удается, да и на корму видать ложить раз плиты нужны.
шутка это!
зачем столько сомнительных доп.опций?
Автор: Обской Кит (---.95.191.211.167.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   22-04-16 05:20
Чего-то посмотрел я свежим взглядом вот на это фото и задумался. Кокпит, конечно, увеличился, вопросов нет. Но корма, с помощью такого рычага будет проваливаться теперь во всех режимах.
И общий объем "яйцеклада" не поможет, так как он Уже корпуса. Да и архимедова сила начнет действовать только тогда, когда нос лодки запоет песенку "мне бы в небо, мне бы в небо". Надеюсь, что производитель не ошибся в расчетах!
Дата:   22-04-16 12:17
Обской Кит писал:
я вот давно задумался и жду испытаний.
для меня (моей лодки) был бы интересен вариант с булями, плавно переходящими в кормовые площадки. движок на родном транце.
и от валкости ушел бы и винт достать было бы проще, и типа "транцевые плиты" были бы.
Дата:   22-04-16 14:41
Ruwa писал:
Это был бы идеальный вариант, об этом и просили Фишроада, но он решил иначе.
Ждём ходовых, без них все наши рассуждения - только догадки.
Дата:   22-04-16 17:52
Ruwa писал:
> Ihtiandr.ru писал:
> да про Фр650.
> нужны.
> шутка это!
Ну вот такая опция полезна?
Дата:   22-04-16 17:56
Тут старались создать максимум удобства и комфорта экипажу!
Лодка не большая, а все есть как на взрослой яхточке!
Автор: Обской Кит (---.92.127.184.209.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   22-04-16 18:53
Ihtiandr.ru писал:
Уважаемые "Ихтиандры"!
Возможно у вас несколько человек занимаются наполнением профильных форумов контентом и фотографиями. И делают это без согласования единой политики. По принципу: вали в кучу - хуже не будет.
Послушайте доброго совета: перестаньте смешивать фото разных моделей лодок в одной УЗКОЙ теме, которая, например, называется "Советы нужны для нового проектирования Фишроуд 530 ч. 2".
Зачем все валить? Новичек ЗАПУТАЕТСЯ нафиг!
ПС 530-й держится на плаву сам по себе;-)
Дата:   22-04-16 19:18
Обской Кит писал:
В целом согласен. Надо по 650 открыть новую веточку, но в данном случае я отвечал человеку.
И как показала практика некоторые владельцы 530 тых почерпнули
какие то решения от старших лодок....
Ждем испытаний на воде!
Сорри!
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.31.---)
Дата:   22-04-16 19:45
Обской Кит писал:
Я тоже задумался, столько "костылей" на одной лодке....
Дата:   22-04-16 20:03
Не понравится - в следующий раз сделают наделку на кормовую треть: а-ля вогнутые батоксы. (в тексте речь идет о другой лодке)
Дата:   22-04-16 22:51
Андрей Б. писал:
Андрей, я не верю что они на это способны, честно.
Мы ж с тобой в первой части обсуждения только об этом и говорили.
Послушали, хоть немного прислушались они к нам?
Хренушки, вместо этого они пристроили к корме какую-то конструкцию странного вида.
Ладно, подождём ходовых.
Дата:   22-04-16 23:17
Коллеги...попытаюсь еще раз подчеркнуть-не было задачи сделать из 530-го чистый глиссер...как и возможность на ходу менять винт не нагибаясь к воде...поэтому-это мнение по изменению обвода в корме-было мне неинтересно...при старте-дифферент ощутим-и выносной транец-тому помощь-на глиссировании-он практически в воздухе...должен быть...он выше днища на 3 см...а увеличение кокпита-весьма ощутимо и свим платформа=вещь полезная и удобная...поэтому-только спуск на воду расставит все точки над и...
Дата:   23-04-16 03:42
Fishroad писал:
Ну и когда ж мы "поплывем"???
Все трепещуть в ожидании чудасс....
Дата:   23-04-16 12:43
да!! когда спуск на воду?
я уде скоро спускать лодку буду, ранний лежоход у нас.
неужели в Питера льдами все сковано!
Дата:   23-04-16 21:43
это уж как владельцы спустят-обещали пригласить на спуск и сьемку...
Дата:   23-04-16 23:21
ну елки палки.....
а владельцы сразу на пикник уедут и все..... пропали.
а есть обыкновенный ФР?
чтобы рядом пустить две лодки для качественного сравнения.
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   24-04-16 03:06
Был у товарища в гостях прокатился на 530. Если честно то вообще не впечатлил катер, особенно убило меня его обзорность на ходу это полный пиз@ц какой-то. Нос задран кверху, ничего толком невидно, непонятно как он вобще ходит, толи глиссер толи полуглиссер хрень какя-то. Я в шоке никогда такое гавно бы не купил бы.
Дата:   24-04-16 03:18
Ну, у каждого разное представление о говне. В тазу то оно да, все вокруг видно, в любую сторону)).
Автор: Обской Кит (---.212.164.94.161.nsk.rt.ru)
Дата:   24-04-16 04:08
timuralt писал:
Может такое восприятие от того, что "не умеете их готовить"? Какой мотор был?
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-04-16 04:24
timuralt, это просто первое впечатление от отсутствия опыта передвижения на лодке в условиях ограниченной обзорности.
Просто через некоторое время к привычной пространственной ориентации (как, например, в тазу) кроме зрения подключаются слух, обоняние, осязание, вкус и тактильная чувствительность.
ПС И зачем называть лодку гавном лишь только за то что у неё "обзорность на ходу это полный пиз@ц" и непонятный режим передвижения?
Дата:   24-04-16 04:40
timuralt писал:
Ну тоды финики просто придурки, более 30 лет ходили в слепую на БЭЛЛЕ 530 НТ............. (Ваще чо они смыслят ..?)
Дата:   24-04-16 05:51
Ihtiandr.ru писал:
Точно!
А вот фото для неверующих. По-моему, рулевому всё видно прекрасно. Так можно было ещё и 30, и 50 лет проходить. Жаль сняли ее с производства.
Дата:   24-04-16 12:31
timuralt писал:
То есть ты зашел высказать свое мнение??
- ваш звонок очень важен для нас, пожалуйста, оставайтесь на линии!
Я свой Фр не обменаю ни на одну лодку из всяких казанок, крымов, днепров, обях.
А в хорошую волну, когда я иду сухой покуривая сигарету, мне откровенно жаль лодочников "с отличным обзором".
Дмитрий (Sam) писал:
Я ни разу не поймал бревна на воде и только один раз, ткнулся в меляк и то успев среагировать и сбросить газ, вышел задним ходом.
А знакомый на том же самом меляке на казанке и прекрасной обзорностью уибался на мель так что лодку стаскивали.
Выводы надеюсь понятны ;)
Автор: Обской Кит (---.95.191.211.90.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   24-04-16 16:20
Дима, я вот прям слышу "смех за кадром"))). Но ты это зря. Если я куплю такую чебурашку, то буду ездивать как на фото. Только не стоя, конечно, а подняв/модернизировав седло. Желтым - возможно небольшой фартук из поликарбоната. Но на скорости 20-25 км/ч особо не сдует. Скорость выше принципиально не рассматриваю - не для этой лодки!
Дата:   24-04-16 16:50
Обской Кит писал:
сложил спинку кресла, сел на нее на ногу, отлично видно поверх.
это я к тому на сколько увеличить высоту.
частенько так хожу когда видимость хреновая.
Дата:   24-04-16 16:55
Ruwa писал:
Более 15 минут я так не выдержу)))
Самое простое - газлифт.
Самое функцианальное - рундук-проставку аккуратную заколхозить.
Дата:   24-04-16 17:08
Обской Кит писал:
а я разве сказал что иду так часами, зайти в протоку какую.
в кои меня тянет как будто я на надувастике с водометом ;)))))
Дата:   24-04-16 17:25
Обской Кит писал:
Правильное решение.
В идеале полурубка скошенная, для лучшей видимости.
Кстати, Саныч 55 именно это и говорил про Рыбачка HT, где 4 человека спокойно сидят.
Дата:   24-04-16 22:39
> Ihtiandr.ru писал:
> Точно!
Я не поленился и почитал про эту лодку Bella 530НТ
Нашел даже статью откуда вы взяли фотографию. Там как раз сравнивают беллу и фишроуд. Только в оригинальной статье этой фотографией показали как раз плохую обзорность. Я ничего против не имею фишроуда, если резко сказал прошу прощения. Просто меня удивила такая плохая обзорность на этой лодке.
Ссылка на статью кому интересно
http://ruslodka.ru/boats/339.html
Дата:   24-04-16 23:28
timuralt писал:
Хорошая статья, но как только автор дошел до цен, стало понятно - слегка лукавая)))
Реалии таковы:
1. Фр530+Меркотоха-25(4т) = 600тр. Плюс доставка, прицеп, тенты и пр.
2. Бриз-17+Я70(4т)=950тр. Плюс доставка, прицеп, тенты и пр.
3. Феникс-530+Я80(4т)=1050. Плюс доставка, прицеп, тенты и пр.
То, что путевой экономии на Фр530 не получится, всем понятно уже давно, меньше 25-30л/100км не будет, а это нормальный показатель глиссирующего комплекта с 4т мотором.
Дата:   25-04-16 03:17
timuralt писал:
> фишроуд.
Не угадали. Фото отсюда: rus.auto24.ee/kasutatud/auto_pildid.php?id=703715&view=41&cache_missing=1
Собственно, это не сложно было увидеть, кликнув по картинке, что я запостил, ПрКнМш.
Слава, ты так доиграешься, что вылетишь так со своего гидролифта "на крутом, как судьба вираже". ☺
И чего это ты о фр задумался? Вроде скептично был настроен раньше?
Автор: Ruwa (---.42.200.100.te.ru)
Дата:   25-04-16 16:11
timuralt писал:
прочитал с ингтересом.
но сложилось мнение что автор статьи на лодке не ходил, а написал со слов владельцев.
Дата:   25-04-16 17:09
Добрый день! Спрошу здесь, что бы темы не плодить. Имею Беллу 561 НТ. В наличии фирменный ходовой тент. Посмотрел фотки из статьи по ссылке и мне показалось, что тенты одинаковые у 530 и 561. Так ли это? Ну и собственно вопрос ни кому не нужен тент от 561? Себе планирую делать высокий ходовой, привык.
з.ы. пвхашные стела на тенте уже заменил на новые.
Автор: Обской Кит (---.95.191.203.125.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   25-04-16 17:52
> судьба вираже". ☺
Вылететь с ФР530 под 25лс? Никогда!
Так я и сейчас настроен скептически. В Новосибе выслеживаю одного счастливого судоводителя. Минимум - посмотрю. Максимум - прокачусь. Очучения доложу без утайки.
Смена лодок развлекает мою голову))) Сколько можно "просто рыбу ловить"?
Дата:   25-04-16 17:54
Обской Кит писал:
ставить-проверять сеть на ФР, ну это как секс в гамаке ;)
Дата:   25-04-16 18:04
Ruwa писал:
> Обской Кит писал:
Ээмммм. Только в спальне!
И не сетевик я. Рыбу домой таскать перестал. Только спиннинг последнее время дает еще шанс ничего не поймать. Даже фидер забросил...
Дата:   25-04-16 20:33
Обской Кит писал:
> утайки.
Ну под 25 лысых, наверное, не вылетишь. ☺
А то я уж думал охмурили тебя ксёндз Валерий и ксёндз Виталий. ☺
Читать статьи оно, конечно, хорошо. Читать отзывы владельцев - ещё лучше. Но статью можно написать и так, и сяк. А владельцам - им куда деваться? Хаить свою лодку, тем доставляя себе микропсихотравмы? Ну это как в жене искать изъяны. ☺
Так что, как говорится, лучше попробовать без обязательств. :)
Один вон попробовал, чем тему зело оживил.
К сожалению, с начала их выпуска (т.е. за 4 сезона) я пока ни одного ФР 530 в Самаре и окрестях не видел.
Дата:   25-04-16 21:14
где то в ваших краях стояла лодка в том год,толи Самара толи Тольяти.
Дата:   25-04-16 22:52
Эти могут!)))
В точку! Имхо, если с женой не того, то и не до лодок как-то. А если дома ладно, то можно и лодки иногда менять. А 2-3 сезона активного пользования лодкой - это нормальный срок для понимания "новых горизонтов".
Дата:   25-04-16 23:21
Ruwa писал:
Да ладно Валер, нормально.
Дата:   25-04-16 23:35
По статье, кому - то писульки писать, кому-то водой наслаждаться. В статье фотки моей лодки почему-то. Интересно у аффтора сего разбора, какое плавсредство.
Дата:   25-04-16 23:53
kot72 писал:
> В статье
С одеялом - мое любимое фото ФР530!
ПС: а браконьерить нехорошо!
Дата:   25-04-16 23:56
Принято Гы:)
Дата:   26-04-16 00:24
Ruwa писал:
> timuralt писал:
> владельцев.
Да Вот афтор пишет не задумывась "«Fishroad 530» — абсолютный клон лодки «Bella 530 НТ». Поэтому в дальнейшем всё, что будет говориться о «Белле» в совершенно равной и безраздельной степени относится и к «Фишроуду»."!
Хотя корпус претерпел существенные изменения, получив дополнительную плавучесть, жесткость, шумоизоляцию, новый кокпит полочки и т.д...
Вот фотки он наши наклонировал - это точно!(причен назвав наших людей ростом под 180 - "ниже среднего" ну прям обидно как то...)
Дата:   26-04-16 00:32
kot72 писал:
> плавсредство.
Надо право собственности на фотки защищать от таких аффторов!
Так я до конца и не понял хто ему заказал сию писанину?
Вроде случайно как бы уши "Бриза" и "Феникса" торчат! (скинулись что ли?)
Дата:   26-04-16 01:07
Ihtiandr.ru писал:
Бу-га-га.
Дата:   26-04-16 01:27
Испытания "кормовой поделки" когда?
Каждый раз, как тема в топе, лезу, смотрю и.. опять пустой трёп вместо испытаний(((
Дата:   26-04-16 02:23
Ruwa писал:
Тольятти, Валер, для нас, Самарчан, за шлюзом. Поэтому мы тудыть по воде не ходим и что там у ниха делатся не знаем. Может и ФР есть.
А в самарской акватории, повторюсь не видел не только ФР-530, но и даже что-то отдалённо подобное. И вроде пишут про Волжанку и ФР одинаково много на форуме, но по какой-то причине наши берут именно Волжанки - и всё тут. Тут немного иронии. Вроде человека идущего на новую лодку должен заинтересовать такой размер нахаляву. Но всё равно в темах про ФР годами заседает один и тот же состав... Может хорошему (это не насмешка) человеку с бородой (имеется в виду не Ruwa) уже пора задуматься над этим?
Ihtiandr.ru писал:
Вот это поворот! Как вы пришли к такому выводу? Вы что, перешли дорогу Бризу и Фениксу?! Как это получилось? Вы же в своей нише единственный представитель. Т.е. у вас конкурентов, а, соответственно, и их происков быть не может.☺
Дата:   26-04-16 04:05
BOBKA писал:
> испытаний(((
спакойно!! все ждут !!
Андрей Batiok где то ФР530 смотрел, спроси у него.
Дата:   26-04-16 07:19
BOBKA писал:
> испытаний(((
Какие тут испытания помогут?
Производитель недоволен "затяжным выходом на глиссирование с заметным дифферентом лодки и недостаточным обзором соответственно". О как! Т.е. то что финны считали полуглиссером теперь уже, оказывается, глиссер, и от того все проблемы, вроде плохого обзора.
Ну раз глиссер, то, получается, у этого глиссера корма тонет безнадежно. Тогда логично рекомендуемую мощность мотора раза в 1,5-2 повысить и всё будет ОК с выходом. Но тогда при таких обводах лодка улетит незнамо куда после выхода-то. Негоже. А что если выносной транец прилепить? Железная логика.
Сову на глобус можно бесконечно долго натягивать, натягивать и в конце концов натянуть. Но кому нужна сова, натянутая на глобус даже полностью?
Дата:   26-04-16 12:01
поживем увидим.
Просто большинство владельцев стали вешать движки максимальной мощности.
А почему ты забываешь что Фишроад еще и не хило увеличил размер кокпита?
Дата:   26-04-16 13:31
Надо предложить Александру прекратить выпуск и модернизацию ФР 530, цех закрыть, голову пеплом, т.к в Самаре эти лодки не берут.
Автор: Обской Кит (212.164.47.---)
Дата:   26-04-16 18:28
Уважаемый Фишроуд, что у вас с сайтом творится? Наведите порядок!
 Re: Советы нужны для нового проектирования Фишроуд 530 ч. 2
Дата:   26-04-16 20:57
Ruwa писал:
kot72 писал:
Самарский край - крупнейший рынок водномоторной техники. А ФР туда никак не пробьется. Почему?
Валер, я не забываю о кокпите, и это хорошо что его доработали. Лодка стала лучше. Но это всего лишь одно из нескольких конструктивных изменений, которое очень просит этот корпус.
Дата:   26-04-16 21:03
А почему на Оби уже два ФР530 ил сотни выпущенных?
может быть северные люди более уважают обводы скандинавских драккаров ;)))
Дата:   26-04-16 21:31
Тогда может надо было весла оставить?
Кстати о севере. Здесь есть владелец сабжа с Мурманска. Вот где прикольно наверное на нём ходить...
Дата:   26-04-16 21:39
Да просто дилера нет в нашем регионе вот и нет Фишроуда. По картинкам не многие решатся купить.
Дата:   26-04-16 21:40
я неоднократно выкладывал фотки где я веслом работаю.
Дата:   27-04-16 02:18
Вот мне честно пофигу нравится кому-то ФР 530 или нет.Это, как говорится: каждый сам себе....
Но меня реально достало следующее:
Я когда сажусь в эту лодку и еду отдыхать и ловить рыбу-я радуюсь, что она у меня есть, когда я сплю в этой лодке, слушаю шум дождя по крыше и плеск небольшой волны в не правильную скулу-я доволен уюту и устраивающему меня комфорту, когда я иду по волне или против, в непонятном многим режиме - меня радует, то что я сухой и с не отбитыми внутренностями. Когда я ловлю в этой лодке рыбу - мля, я рад что я купил именно эту лодку. При мощности в 50 л/с я могу выбрать любой режим передвижения, от 10 км/ч до 50 км/ч. И это, не забываем при корпусе 5.30х2 и каютой. Когда же я приезжаю домой, счастливый, с рыбой и не много усталый, открыв форум я читаю: Кирилл, ты купил и ездишь на хуё..й лодке с тонущей кормой, не правильными и не экономичными обводами, с тесным хардтопом, глупым, старым дизайном и с полным отсутствием обзора с места водителя.
Ты, Кирилл и еще горсть идиотов(владельцев ФР 530) оказывается ни хрена не понимаете, что надо покупать и на чем ездить. Повторюсь-реально достали.
А в этой теме, как мне кажется, речь идет не о том, как из очень плохого корпуса сделать хоть какой, а о улучшении и модернизаци, того что есть. И мне не понять почему некоторые владельцы других лодок, считают просто необходимым воткнуть свой пост с негативной характеристикой и отзывом о лодке, которую видели лишь на картинке.
С Уважением Кирилл.
Дата:   27-04-16 03:08
kot72 писал:
Отчаянно плюсую!
Ура, обещали в мае показать в натуре и 530-й и 650й!
Дата:   27-04-16 05:02
kot72 писал:
> каждый сам себе....
Вот ни разу не охаял ФР, полуглиссером называл, так он такой и есть и в этом кайф.
Меня немного напрягает другое, скажем конкретнее, свой взгляд производителя на просьбы покупателей. Итогом первой части обсуждения было предложение изготовить развитые були переходящие в кормовые платформы. Да, конечно, сделать это сложнее чем "кормовую поделку", форма много сложнее, но это дало бы лодке массу преимуществ в практически не изменённых габаритах, ведь кринолины не выступали бы по длине за габариты мотора.
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   27-04-16 12:22
kot72 писал:
Все верно сказал!!
И про волны и про рубку, прям в точку.
Про волны так вообще отдельная песня, когда другие лодочники крались, чтобы вернутся домой я пер 25км/ч весело поскакивая на волнах.
Или когда в надвигающуюся грозу, я долетел до острова и с первыми каплями, подняв тент стал наблюдать в окно рубки поток воды с неба.
BOBKA писал:
постановка лодки в гараж, это немаловажно.
в шести метровый сейчас ее можно кое как пристроить, полагаю.
но с текущей переделкой это уже 7м надо гараж, а это совсем иной ценник.
Дата:   27-04-16 14:18
BOBKA писал:
Володь, согласен с тобой, но на - то он наверное и производитель, ему виднее и он в праве.
А может, новый выносной транец стрельнёт))
Дата:   27-04-16 22:34
kot72 писал:
> водителя.
> картинке.
> С Уважением Кирилл.
Кирилл, критика предмета обожания, воспринимаемая как личная обида - есть признак фанатизма.
Еще и подстрекательством, понимаешь, тут занимаешься. Намекаешь остальным 13-ти здешним владельцам сабжа что их якобы кто-то тут идиотами считает.☺
Да, мы тут 99,99% писателей сабж видели только на фото, да на Ютюбе. А еще есть куча прочей информации. Так что можно сложить картинку. На то и дана человеку способность обрабатывать данные и делать свои выводы, а не слепо верить отзывам чрезмерно активно настроенных владельцев. Люди, видишь, ли за сотни тысячелетий выработали удивительную способность предугадывать, где лежат грабли. И время от времени обмениваются соображениями на этот счет.
Ну а зайти в комнату по интересам и вставить свою реплику - это у нас святое. Ты тоже, ЕМНИП, любитель этого дела, насколько я помню.
А если что-то достало на форуме, так это "что-то" можно просто пропускать, т.к. обычно всегда очень хорошо отмаркировано. Лично я так и делаю.
Дата:   27-04-16 22:52
Знаешь, вот у меня есть: Сайга410 и Эвинруд и то и другое пару лет тому назад было прдметом постоянных обсуждений "зачем ты это взял".
теперь в список можно и ФР530 добавить??
Эксклюзивных, обсуждаемых вещей. ;)
Дата:   27-04-16 23:32
Ruwa писал:
Ну судя по набору ты склонен к некоторому эпотажу: ретро-лодка под редким движком, калаш через плечо.☺
И, кстати, эту ветку можно воспринимать как кампанию по продвижению ФР-530 по сценарию битвы орков с превосходящими силами упёртых скандинавов.☺
Так что, большое дело делаем, товарищи!
Дата:   27-04-16 23:47
Дмитрий, я просто высказал свое мнение, ни кого не задев и вобщем-то не имея такой цели .
Так получилось, что я такой человек, что радуюсь за людей которые покупают(строят) лодки, даже те которые мне не то что не нравится, а те которые я просто не понимаю, это ж здорово, человек со своей лодкой. Поэтому и говорю, все мы разные.
Хай в отношении ФР, как личную обиду не воспринимаю(слово достали, эт не обида)) От лодки не фанатею, но нравится очень.
А вообще, будешь мимо проезжать, звони 8927 четыре43три, прокатимся, чарку поднимем.
Автор: Обской Кит (---.92.127.179.96.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   28-04-16 00:06
))) А Виталий, Рува и Кот72 - это орки или скандинавы?
ПС: а мы с тобой, так "белим-красим и снаряды подносим"?
Дата:   28-04-16 00:16
Ретро лодка, ретро автомат.
Белый Эвинруд выбивается из концепции ретро.
Эпотаж мне чужд ;)
Автор: Shkotovii (85.114.179.---)
Дата:   28-04-16 01:46
ФР530 есть в Тольятти, правильно. Стоит в магазине Клевое место на Приморском бульваре. Так что диллер имеется Самарской области.
По поводу владельцев, в Тольятти он также имеется. Долго обхаживап лодку в магазине,но в итоге сорвался у них. И купил б/у в Питере.
Дата:   28-04-16 01:51
Shkotovii писал:
ценник негуманный чтоли был?
Дата:   28-04-16 06:05
Ruwa писал:
да нормальный ценник, 420 за доставленный.
но б/у то при любом раскладе дешевле выйдет.
в магазине потом прицеп брал для него.
может летом на воде встречу, приглашу на форум, в эту тему )))
Дата:   28-04-16 20:14
Поехало чудо кататься! Успешно прошел модернизацию....
Дата:   28-04-16 20:16
Съемная банка в кокпите.
Автор: pathfinder-71 (---.129.236.178.amsterdamtelecom.ru)
Дата:   28-04-16 20:19
Мужчины,а какой самый лучший прицеп под фишроуд?Сам вожу на ЛАВ 15,не нравится совсем...Мне кажется,такой как на фоте Ихтиандра удобней в разы..
Упс,ток счас понял,прицеп то фото ,вроде как складной?
Дата:   28-04-16 20:30
Вот и столик складной тоже..
Дата:   28-04-16 20:35
Прицеп Курганский универсальный с откидной платформой.
Дата:   28-04-16 20:47
тарга на корме, под какие цели?
Автор: Денис СПб (---.178-66-145-179.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   28-04-16 21:49
Фото складного столика в разложенном состоянии можно увидеть? И размеры его, пожалуйста.
Дата:   28-04-16 21:54
Ruwa писал:
Что бы не упасть!
Дата:   28-04-16 22:17
Ihtiandr.ru писал:
> Что бы не упасть!
а я думал подтягиваться ;)
Дата:   28-04-16 22:52
Вроде все по делу, кроме тарги. Рыбофф ловить будет мешать. Ну и тик на палубу, для гламуру и приятных тактильных ощущений.
Дата:   28-04-16 23:49
Ihtiandr.ru писал:
> Ruwa писал:
> Что бы не упасть!
А мне нравится идея с кормовой таргой, я б только пониже её сделал, на уровне боковин, и держаться нормально и вылезать удобнее и как защита от влетающего в кокпит мотора.
Ihtiandr.ru, я смотрю опять "лифт от Влада" поставили, как он, нареканий нет?
Да, и опять хочется спросить про испытания лодок с кормовой надделкой.
Дата:   29-04-16 00:02
Тарга будет мешать выходить из под тента, так мне кажеться.
Дата:   29-04-16 00:08
Ruwa писал:
> Тарга будет мешать выходить из под тента, так мне кажется.
Валерк, да хрен его знает, может наоборот удобнее, ведь есть за что держаться.
Вообще, с формой можно покумекать, мне к примеру вот такая видится.
Дата:   29-04-16 00:09
Рисунок забыл )))
Дата:   29-04-16 00:17
Ихтиандр, я нашел к чему придраться:): топовый огонь не видно с носа, из за багажника, с кормы из за тента.
Дата:   29-04-16 01:52
BOBKA писал:
ты вылазил с будуна из лодки припаркованной кормой к берегу??
я - да ;)
давай не будем смешивать мнение владельцев и иных ;))
kot72 писал:
я че написал в стиле придратсья?
нет я этого не хотел, прост непонятно зачем эта херня на корме.
Дата:   29-04-16 01:56
Валер, огонь действительно неперкрыт, на последнем фото с кормы, видно.
Дата:   29-04-16 02:03
kot72 писал:
да, действительно...
что скажет Ихтиандр про гаковый огонь?
Автор: Ihtiandr.ru (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   29-04-16 02:54
kot72 писал:
Совершенно правильное замечание! Но хозяин сказал, что и так сойдет....
Дата:   29-04-16 03:00
Ruwa писал:
> BOBKA писал:
> я - да ;)
> kot72 писал:
Просто владелец Фишроуда 530 увидел такой рейлинг на этой лодке и
сказал. что себе тоже такой хочет....
Если бы попробывали - может и понравилось бы?,,.
Дата:   29-04-16 03:03
Ihtiandr.ru, Вы являетесь основным установщиком "лифта от Влада(Арбата)", уже есть какая-то статистика, поделитесь, отказов/нареканий нет?
Дата:   29-04-16 04:15
BOBKA писал:
У нас не было отказов пока НЕ ОДНОГО.
Дата:   29-04-16 05:21
Спасибо, понял.
Дата:   29-04-16 05:47
Ihtiandr.ru писал:
Дражайший Ихтинадр, либо вдарьте, что есть силы, по лбу тому, кто Вам доверил раскрутку лодок на форумах, либо идите в вечернюю школу и там научитесь писать на русском без ошибок. Ваши перлы грамотности порой просто вышибают, что пробку из абрау. При этом ещё капс давите.☺
Слава, Валера тут уже сказал, что ФР-530 - есть апнутое судно древних викингов. Стало быть понятно, кто здесь скандинавы, а кто наоборот - орки.
Кирилл, да всё ОК. Если не лень подними историю моих священных воин с критиканами Салюта на форуме. Теперь я мирный и спокойный. Если всё прочитаешь, любопытное открытие сделаешь. За приглашение спасибо. Чарку - это завсегда - да.☺
Извините за делэи с ответами. Весенний цейтнот.
В стиле темы ретро-анекдот позвольте.
Приходит Рыжков к Горбачеву.
- Михаил Сергеевич, беда, в стране куры дохнут.
- Ничего страшного, Коля, скажи что б нарисовали перед каждой курицей желтый круг.
Через две недели:
- Михаил Сергеевич, все равно дохнут.
- Поручи, чтобы вписали в желтый круг зеленый квадрат.
Приходит через неделю:
- Михаил Сергеевич, дохнут.
- Надо в зеленый квадрат вписать красный треугольник.
Через месяц встречает Горбачев Рыжкова:
- Коля, ну чего там с курами-то?
- Да сдохли все уже.
- Жаль, у меня еще так много идей!
Место рулевого поднимите. Да так, чтобы не вывалился спьяну. Все остальное, имхо, - треугольнички в квадратиках.
Дата:   29-04-16 12:26
Ihtiandr.ru писал:
я точно знаю что вылазить из под тента утром, когда на мочевой пузырь давит, занятие не простое.
а тут еще фигня какая то стоит. ну славо богу не мне эти трудности решать ;)
Уважаемый Дмитрий, Ваши перлы в этой ветке несколько остопиздели мне, а возможно и еще некому кругу людей.
На форуме столько тем, где без вашего мудрого слова о неграмотности "погибает" народ, следуйте туда!
Дата:   29-04-16 20:10
Ruwa писал:
> Уважаемый Дмитрий, Ваши перлы в этой ветке несколько остопиздели мне...
... и бла, бла, бла.
О как!☺ Понимаю, сочувствую, но помочь нечем. Трезвей, Валер. И это... не скандинав ты... совсем.☺
И ещё раз, самое главное. Производитель, обратите внимание на основную суть того поста, особенно на предложение сделать что-то с консолью рулевого. ИМХО, это просто необходимо, т.к. кардинально улучшит лодку. И пост Андрея Б. с фотой некой лодки c надписью "Aglookik" тоже весьма полезен может оказаться.
Дата:   29-04-16 20:33
Тент высокий (задняя дверь большая) и рейлинг как раз под руку приходится!
И вообще удобно держаться при совершении акта!!!
На мой взгляд ящичек на крыше великоват будет.... но владельцу он дорог как память.
Дата:   29-04-16 20:47
Пост написан утром, так что трезв как стекло.
Автор: Fishroad (78.25.123.---)
Дата:   29-04-16 20:58
да бросьте вы ругаться...вон Дуняша в кругосветку наверное собралась...Ихтиандр-респект тебе и твоим парням-во всяком случае-пластиковые лодки Вы научились модернизировать под клиента на все 5 баллов...
Дата:   29-04-16 21:34
Ihtiandr.ru писал:
> память.
Мда, выглядит как седно на хряке.
Дата:   29-04-16 21:42
Ruwa писал:
Ну, значит я думал о тебе лучше - только и всего. Причём, это не впервой. Следующий раз, когда желание нахамить передавит некие понятия о воспитанности, вылезь в аську, будь так добр. На этом форуме, боюсь, мы с тобой наговорились.
Дата:   29-04-16 21:47
Fishroad писал:
Всё бросили и забросили.☺
Fishroad, нигде не нашёл на форуме. Вы сабж по лицензии выпускаете? И если да, то почему не беретесь за другие их модели? Узкоспецифичный продукт разнообразит ряд, да, но он не должен быть основным... имхо...
Дата:   29-04-16 22:29
Вот эта банка лежит на продольных уголках (На усиленных бортовых карманах)
а по центру еще стоят две складные ножки.
Убрать лавку можно за две минуты.
И вроде глаз не режет...?
А в новом, удлиненном кокпите скамейка будет складная?
Дата:   29-04-16 22:33
ну когда же мы видео измененного ФР увидим то? ;(
Дата:   29-04-16 23:17
Ruwa писал:
Да! Когда?!
Чёт, Вы, уважаемые Fishroad и Ihtiandr.ru, темните, непохоже на Вас, чтоб видео не было...
Автор: Fishroad (78.25.120.---)
Дата:   30-04-16 00:25
да никто не темнит...ей-богу...вот еще одну доделываем-на сл.неделе мотор поставим и снимем видео...а те,что уехали...наверное не спускали еще...или....утонули...
Дата:   30-04-16 00:47
Fishroad писал:
> д.а те,что уехали...наверное не спускали еще...или....утонули...
Будем надеяться, что всё хорошо и ждать видео :)
Дата:   30-04-16 01:51
Fishroad писал:
сливную пробку то поставили? ;)))))))))))))))))))))
Автор: Виталий-Уфа (188.57.5.---)
Дата:   04-05-16 16:24
Генадич, доступна ли на сегодняшний день модификация Профи с пассажирской тумбой и без внутренней зашивки бортов в полурубке?
Дата:   04-05-16 17:09
вчера поставил лодку на лодочную станцию.
традиционное - опять не работает помпа.
я уже ржу, каждую весню с ней что-то.
в том году уже даже провода новые кинули.
шайтан! ;)
Автор: kurs22 (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   13-05-16 00:33
Неделю заглядываю на эту страничку, жду результатов испытаний. видео. Похоже, это уже нам испытание такое))
Автор: Обской Кит (---.95.191.253.176.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   13-05-16 01:12
Похоже, испытания не оправдали ожидания. Или от покупателей отбоя нет...
Дата:   13-05-16 03:45
Вот, блин, сунулся, думал видео с испытаний выложили, ан нет, опять облом...
Обской Кит писал:
Похоже что первое, решили уж не выкладывать, не позориться...
Дата:   13-05-16 14:13
BOBKA писал:
такая же фигня!
Дата:   13-05-16 14:26
Тоже подглядываю )))
Дата:   13-05-16 18:03
доброго всем дня....подняли тему буквально в день испытаний....
начну так-бывают проекты удачные,бывают нет...
Дата:   13-05-16 18:27
Fishroad писал:
отрицательный результат, это "сын ошибок трудных"
выкладывайте что есть!!! интересно же!
Дата:   13-05-16 19:11
Валера д.день.....это была маленькая шутка....
рассказываю....
с трудом уговорил владельца лодки макнуть лодку...т.к. он приехал день в день по ее готовности и планировал погрузить на прицеп и уехать в свой Ярославль...а тут крюк под 60 км и обратно...поэтому испытания-их трудно назвать испытаниями ,но все-таки...
спускали лодку в Кировске в клубе...слип хороший-но длинный пологий и самое хреновое-что после спуска-в лодку практически на забраться и не выбраться-высоченные ,отвесные причалы для огромных катеров...за штурвалом был я и мой сотрудник...сьемку делал хозяин с высоты этой причальной стенки...
поэтому расскажу о впечатлениях-а видео и фото будут мне присланы сегодня-завтра-обещали...
итак-лодка на воде-киль ровный,свим площадка где-то в 10 см.от уровня воды-не меньше...
вышли в неву-первое удивление-до 2200 оборотов 40 сильного евина-дифферента нет совершенно никакого...отличная обтекаемость..площадка парит над водой и лодка идет ровно...
переходный начался где-то с 2500 до 3500т.оборотов и также плавно лодка стала на практически ровный киль...
на среднем ходу в повороте-плащадка внутренним краем в воде и работает как транцевая плита-прям ощущается ее подьемная сила...
по скорлсти глиссирования-сказать могу тоже только по ощущения-всего достаточно-но есть проблемы-первая-мотор не обкатан и давить газ в пол-клиент запретил...хотя я попробывал-4800 оборотов-не больше-винт нужно менять...
мотор висит низко-летят брызги от ноги-два петуха приличных-на дырку или даже две можно смело поднимать...
ну и самое интересное....я в середине кокпита-сотрудник выходит на платформу-мину 2 см от 10.....вес его 80 кг.....следом вылезаю я-105 кг...-еще минус 3 см....остается 5 см от площадки до воды-ноги сухие...сели на задний борт-ноги на площадке-покурили-ляпота...какого-нибудь изменения в дифференте-не обнаружено...
вывод-считаю эксперимент удачный-из недостатков-высота мотора,в транец через люк попало воды 200 гр.-при слиповании-нужно получше загерметизировать...
при установке на заднюю стенку откидной лавки-4-5 чел.в кокпите за столом будут чувствовать себя совершенно свободно....а если вдвоем-по кокпиту-устанешь ходить....
вот как-то так-ну и ждем фото и видео-выложу без утайки-может со стороны будет как-то по другому-не видел...лодку подняли-мотор хозяин поднимет сам...и он уехал счастливый и довольный...
Дата:   13-05-16 19:22
*почесав бороду*
ну чистая водоизмещяйка, от куда диференту взяться.
у меня на ~4000 на глисс выскакивает.
пятьсот оборотов минус для крейсера - интересно!
направьте клиента в наш прайд ;)
эвинруд допускает "тапка в пол" на режиме обкатки.
какой винт? подозреваю 17 шаг.
у меня выше 5050RPM он не крутится, скорость под 50км/ч.
не верю! хочу фото и видео!
Дата:   13-05-16 20:54
Обнадёживающие результаты, поздравляю.
Выкладывайте видео уже скорее)))
Валер, да ни фига он не 17", там написано 17 а по факту 19" он, тут "обычный" (не родной) 17 с меньшим дисковым отношением просится на пустую лодку а с загрузкой 15" если люминь.
Кстати, тот стальной ПауэрТеч 17", что Влад купил, тебе бы в самый раз подошёл, он как запытает/поймёт что не подходит, попробуй у него перекупить, универсальный винт для тебя будет ;)
Дата:   13-05-16 21:22
BOBKA писал:
Да я в курсе Вова, на 15ом с загрузкой и хожу.
Ну просто удобно оперировать цифрами что на корпусе набиты ;)
ушел писать Владу ;)
Автор: Fishroad (78.25.121.---)
Дата:   13-05-16 21:43
правильно-до 2200 чистая водоизмещайка-собственно-на таких оборотах на стандартном корпусе уже начинается кобра...а здесь-очень приличное скольжение
Дата:   14-05-16 00:08
Ну, для справедливости. Обороты видно - 2100.
Дата:   14-05-16 00:10
Здесь 2700.
Дата:   14-05-16 01:05
kot72 писал:
> Здесь 2700.
нос задирается, потому что ты стакан красного допил ;))
Дата:   14-05-16 01:16
и нос загружен шмотьем-у нас пустая была
Дата:   14-05-16 01:31
Fishroad писал:
Мил человек, электричество на магнитолу перестало приходить.
где провод искать?
Вот все хорошо в лодке, но тому кто электрику делал - руки бы оторвать.
Помпу заменил.
Магнитола песни не поет и дворник не работает.
каждоя весна - че то по электрике вылазит ;(
>нос задирается, потому что ты стакан красного допил:))
Сдаюсь:))
Дата:   14-05-16 01:37
kot72 писал:
> Сдаюсь:))
;)) уели!
у тебя проблем с проводами нет? вон я выше написал
Дата:   14-05-16 01:41
Дворник бывает, дурит. Включи и рукой его пошевели, за зиму закис.
А, ну и в НТ ленты светодиодной подсветки отвалились, вроде все пока.
Дата:   14-05-16 01:44
kot72 писал:
цешкой замерял - нет напруги.
но дворник хрен с ним, а вот без ac/dc на многочасовом перегоне скучно!
Дата:   14-05-16 02:39
от магнитолы-штатный разьем....отключи его и проверь на красном проводе 12 вольтовый стимулятор для асдс....если его там нет-то потерялся на блоке переключателей-там его-стимулятора-роддом.....хотя я не помню как раньше делали-лодке сто лет....по проводке я согласился с гемороем...сейчас делаем лучше....на сотрудников жаловаться как Матяж не буду-значит учил хреново или не контролировал...
Дата:   14-05-16 02:56
предохранитель смотрел на магнитоле, целый.
там все в могучий пучек завязало, не стал стяжки пока что резать.
найду где провод выходит от общей кучи.
на дворник провод под мягкой обшивкой рубки идет?
Дата:   14-05-16 03:04
Поди тушенку в рулевую консоль кидал озверело, вот и оторвал чонить:))
Дата:   14-05-16 03:29
kot72 писал:
тушенка в носовом рундуке, в спец ящике ;) развесовка подбирается годами ;)
а вот в консоли шерудил, факт.
мог отодрать.
Автор: hronop76 (81.177.126.---)
Дата:   14-05-16 04:16
Fishroad писал:
ну зачем, же так, "свой Ярославль" )))) ему же тоже охота на воду скорее поди )))
третья лодочка в нашем городе будет, да и мы вживую глянем, может быть, модернизацию )))
Владельца с покупкой, Fishroad с обновлением!
У меня горят через один диод, но ничего не отвалилось.
Дата:   14-05-16 04:46
свой Ярославль-без сарказма...ну не мой-же....мой-Питер
Валера-сними блок переключателей-там плюс общий должен быть-от него и идет питание-напрямую-предохранитель у него свой-потратишь 15 минут-не больше...
Автор: Виталий-Уфа (---.pat.nym.cosmote.net)
Дата:   14-05-16 23:30
Генадич, как думаешь под 25-кой километров 25 в час пойдёт? Имеется ввиду вариант с балконом.
Автор: Shkotovii (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   17-05-16 04:21
для защиты от окисления и к/з в проводке вот 2 средства хороших.
Ссылка. либо Ссылка.
Дата:   21-05-16 18:09
Дата:   21-05-16 18:18
Дата:   21-05-16 18:19
Дата:   21-05-16 18:20
Дата:   21-05-16 18:22
Дата:   21-05-16 18:26
Владелец 650-го оказался более ответственный-аж 5 фоток....диву даюсь...лодку схватили и ...звонок-все супер...по фото-это для Валеры-отношение весов и размеров 530 и 650-схожи-вот тебе 2 чел.на платформе...хозяин стоял 3-им...но потм одного отправили все это снять....
Дата:   21-05-16 23:06
Виталий-Уфа писал:
> вариант с балконом.
С "балконом" наверное лучше должен идти...
Автор: Виталий-Уфа (---.mobile.nym.cosmote.net)
Дата:   22-05-16 00:12
Планирую собрать такой комплект для тестдрайва. Надеюсь, что результат будет хорлший. За последнее время покупатель заказывает лодки именно с млторами 25-30сил.
Люди начинают проникаться неспешными путешествиями. Здесь то как раз корма, точнее балкон, очень даже в тему.
Дата:   22-05-16 14:48
Fishroad писал:
да в статике все это хорошо и у 530. я сам на корму залажу, для того чтобы помпа воду выкачала лучше.
хочется фотки лодки в движении!!
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   23-05-16 03:04
Ruwa писал:
Да, причём именно 530го, видео, как я понял, так и не будет.
Секретный образец или даже телефона нет чтоб на него снять?
Дата:   23-05-16 12:30
BOBKA писал:
дык со слов несколько экземпляров сделано было!
вот кстати, какова теперь длина лодки на прицепе?
у меня от опорного колеса прицепа до кончика винта 6.3м примерно было, возможно чуть меньше.
Автор: Fishroad (78.25.122.---)
Дата:   23-05-16 17:18
при чем тут секретный образец?....не писал бы 100 постов-ну не прислали ничего-не ехать же мне в Ярославль что бы снять видео....
Валера-длина на 50 см.увеличилась на прицепе....по уму-длиннее его нужно...хотя ....помещается с некоторым перебором по длине и на штатный...
по поводу статики...говоришь-и так неплохо в статике-только имеется ввиду,что масса приложена не в той точке где ты находишься-а на 70 см дальше ...так что с этой точки зрения-все просто замечательно...
Дата:   23-05-16 19:58
так сколько фр530 сделано с таким транцем??
дайте мне телефон контакты граждан из Ярославля, я быстро найду с ними общий язык. ведь у них тоже эвинруд40! ;))
Дата:   23-05-16 20:38
rkatunin@gmail.com
адрес эл...зовут Роман...
Дата:   23-05-16 20:39
сделано 3 лодки-сейчас делаем четвертую
Дата:   23-05-16 21:01
hronop76 писал:
Приветы! Походил я на ней в субботу вечером. Чуть-чуть совсем - плохо себя чувствовал, поэтому радости не было. Вдобавок семейство, привыкшее к Трофику, тряслось от страха и требовало "помедленней".
Да я и сам не хотел лететь - хотел сначала понять лодку.
Лодка сама по себе интересная. Что сразу бросается в глаза - обитаемость. Она хороша однозначно.
Эргономика весьма спорна - но тут допускаю, что у меня просто дурные привычки, поэтому когда на малом ходу стоя не могу дотянуться до машинки, не присев, и не отогнувшись назад увидеть монитор картплоттера - отложилось. И это при росте 170. Ну, машинку надеюсь, можно подвигать, чтобы стало удобно.
Мотор на позицию вверх подняли - но все равно до каких-то оборотов (точно не помню, но что-то вроде около 3500) петушит - т.е., видимо, просится еще вверх.
Про качество ничего не скажу, про культуру исполнения - ожидал выше, но это моё, личное.
В целом очень комфортной показалась скорость около 14 км/ч - прям вот всё как надо.
И осталось желание вернуться и походить на лодке, понять ее - тогда и ощущения будут полными и еще более положительными.
Дата:   23-05-16 21:19
angorus писал:
на чем?? на 530 или 650?
я обычно 35-40км/ч хожу, по течению однажды 54км/ч сделал, вот тут уже да малость не комфортно как она блинчиком летит.
а до 45км/ч все просто супер в управляемости.
Fishroad писал:
ну значит еще есть шанс видеть желаемое!!
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   23-05-16 22:26
Валер, на 530м.
Я и 40 на нем прогулялся, кайфа просто не получил, т.к. не знаю, чего ждать от лодки в каких случаях - поэтому всегда в неком напряжении, а это сильно мешает. Ну и после полуторатонного корытца, конечно, ощущения непривычные. Вдобавок куча всяких досочек/веточек в Волге, а под веточкой всегда от греха надо предполагать бревнышко. Чувствовал бы себя лучше - подольше бы поизучал лодку и, конечно, было бы гораздо больше позитива.
В целом же, повторюсь, остались три стойких момента:
- приятно удивившая обитаемость;
- невнятная эргономика (сидя надо горбиться, чтобы через полурубку смотреть, а стоя - до машинки приседать, хотя есть в этом приседании и еще смысл: заодно и на приборы глянуть; причем это даже с моим ростом);
- однозначное желание вернуться к лодке еще, потому что должен быть от неё кайф, это я ощущаю.
Да, и очень понравилось, как выглядит у пирса. Спереди в три четверти. Не объяснить, чем. Вот просто линии.
Дата:   24-05-16 00:27
angorus писал:
в ней есть скорость: Ссылка.
в ней не страшно в хорошую волну: Ссылка.
ну и поболоваться можно: Ссылка.
есть такое дело. на пригибания, приставания я уже не обращаю внимания, 4ый сезон на лодке ;)
Дата:   24-05-16 16:27
Ruwa, я верю и в скорость, и в нестрашно - 4 сезона это не хухры-мухры! )))
Свяжись с Романом - он не откажет тебе в тест-драйве модернизированного ФР 530, я уверен. Я не пробовал ФР до модернизации, поэтому подспудно сравниваю со своей, что, конечно, лишено какого-либо смысла.
Дата:   24-05-16 16:30
angorus писал:
Уже связался, вчера! ;)
Дал ему видео для понимания, рассказал об особенностях лодки, по скоростям расклад дал.
Автор: Обской Кит (---.95.191.231.208.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   08-06-16 18:26
Товарищ производитель, что новенького?
Не обрадовал ли кто видео с выносным транцем?
Автор: Обской Кит (---.95.191.220.45.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   24-06-16 17:49
Увидел на сайте Фишроуда новую позицию (орфография сохранена):
"Выностой транец для стеклопластиковых катеров на примере Фишроуд 530 и 650
цена: 520 000 руб."
Не совсем понятно, что именно стоит 520тр?
ПС И все же, покажите видео с нью-кормой!
Дата:   24-06-16 19:21
Обской Кит писал:
520 это ФР с транцем.
В характеристиках видим увеличение длины и веса.
А так конечно странно написано ;-)
Дата:   24-06-16 19:36
Ruwa писал:
Угу, я там еще вот что разглядел:
- Рекомендуемая мощность двигателя, Квт. (лс.) - 30л.с.
Дата:   24-06-16 23:44
д.день....б.спасибо за внимательность-520т.р.-это цена 530-го с выносным транцем и б.баком...без него-420т.р....соответственно-понятна стоимость переделки...
видео-Валера-ярославский владелец ничего тебе не прислал?...мне-нет....как и остальные-дорвавшись до воды и рыбалки...на данном этапе-готовых нет-есть в работе...
образовалась очередь до сентября из 650-х фишей....причем везут из Москвы и области...из питера....если все успеем-6 фишей больших будут готовы....пока как-то так....с сентября будем принимать любые пластиковые катера на такую доделку....
свой катер спускаю на неделе...выложу как получилось...и видео будет...а питерские могут все оценить лодку на волхове...
Дата:   25-06-16 14:17
Fishroad писал:
вчера ему написал на емайл, ответа нет ;((
остается порадоватся за вас ;-)
свой, если не изменяет память, это 650ый!!
а мне интересно видео 530го!
Автор: Михалыч79 (78.25.121.---)
Дата:   25-06-16 14:37
на волхове какой будет, 530 или 650?
Дата:   25-06-16 18:51
на волхове будет 650....но в принципе-чтобы представить как будет на 530-можно....один 530 с выносным-на свири-рядом с Ладогой где-то....
Дата:   25-06-16 18:54
через недельку отдадим переделанный стандарт 530....Валера-посмотришь-выскажешь свое мнение...
Дата:   25-06-16 19:42
Fishroad писал:
мне Роман скинул видео... кильватерного следа.
скорость оцениваю в 40-45км/ч.
на видео мелькнул нос, никакого снижения дифферента на корму не заметил!
развесовка в лодке нормальная.
Автор: Обской Кит (---.92.127.236.40.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   27-06-16 03:58
Ruwa писал:
А поделиться с форумчанами!?
Дата:   27-06-16 12:14
Обской Кит писал:
я не получал разрешение на публикацию....
Дата:   12-07-16 14:36
Ну пока новостей о тюнингованных лодках нет.
Расскажу свою добрую весть.
По весне поднял мотор на одно отверстие, АКП стала чут ьвыше киля.
И о чудеса, лодка стала реагировать на тримм, обороты чуток поднимаются, скорость на километр другой увеличивается.
До этого триммом пользовался исключительно подходя к берегу.
Ловлю начало дельфина и лечу над водой попрыгивая ;)
Дата:   12-07-16 19:06
так давно нужно было-я уж предполагал,что ты во всех режимах изасиловал лодку....на днях приезжал форумчанин наш Григорьевич в гости-посмотрел как лепятся выносные транцы-говорит-впечатлило...думает про свой Ритм...хотя-наверное сам чего напишет....и заканчиваем лодку в комплектации стандарт-как у Валеры..скоро выложу фото....на мой взгляд-интересная лодчонка получается...
Дата:   12-07-16 20:15
Fishroad писал:
у меня мотор к транцу так герметиком залит был, сервисник краном еле отодрал ;-)
я бы в "гаражных условиях" несправился бы.
так вы ж вроде Стандарт уже перестали делать как год!!
или из старых запасов переделываете?
Дата:   12-07-16 20:25
нет ,не из старых-владелец одной из самых первых лодок привез на тюнинг...заказан транец,б.бак с ним,тик,подволок в каюту,ну и соответственноо-из стандарта-профи
Дата:   12-07-16 22:16
интересно!!
жду фото ;)
Автор: kurs22 (213.87.127.---)
Дата:   15-07-16 23:39
Fishroad писал:
< ...заказан транец,б.бак с ним,тик...
Александр, какой тик применяете? isiteek? Может он по тону какой-нибудь номер имеет? Как правильно заказать в нете такой?
Мне вы сделали без потопчин, было большое разочарование. С тех пор мечтаю о полноценном покрытии. Нынче решил доделать
Дата:   15-07-16 23:57
Без потопчин, это как?
Дата:   16-07-16 00:37
kot72 писал:
полагаю, на протопчинах не было тикового покрытия.
Дата:   16-07-16 00:41
Т.е. на носе и попе есть, а посредине нет? Странновато. Я думал, или есть или нет(совсем).
Дата:   16-07-16 01:12
kot72 писал:
*отхлебнув пива* да!!! дела!!
Дата:   16-07-16 01:14
Валер, а почему не на воде. Я завтра с утра.
Дата:   16-07-16 01:26
штормовое, опять. ветер до 15м/с, дождь гроза.
4ю неделю пагада бесит.
после обеда ливни, там вон в теме "москву затопило" за у нас за час месячные нормы выпадали.
хотел завтра на станцию сходить поковыряться.
куда там, моежт к вечеру отпустит.
Дата:   16-07-16 01:27
Понял, терпи.
Дата:   17-07-16 07:20
доброго вечера...используем изитик......номера нет...он вроде один...потопчины не делает-очень дорого....по началу заказывали другое покрытие-и там можно было заказать отдельную планку без черной полосы-широкую...из из нее делать потопчину...она с изгибом и без черной полосы-нормально...но время идет и цены растут с баксом...реально дорого...поэтому-без потопчин..
Дата:   18-07-16 12:41
ничего не понял.
Дата:   18-07-16 17:11
еще разок...изитик-это-полоса с шириной 5 см и черная окантовка....а потопчина -7 -9 см и изгибистая.....не получается красиво такую рейку сделать...раньше заказывал другой материал и мне привозили широкую рейку без черной полосы-поэтому потопчины и вырезал из нее....понятно?.но дорого....вот и бросил их клеить...
Дата:   18-07-16 19:11
Опять залазил в "далекие" пересыхающие протоки ;)
Автор: Михалыч79 (78.140.202.---)
Дата:   18-07-16 21:06
Фотка гуд, как в сказке...
Дата:   19-07-16 00:54
Михалыч79 писал:
вода упала сильно, вода под ветки дерева на моем берегу и на эту поляну приходят гулянки.
я прокрался, на следующих выходные уже возможно будет не пройти, если темп падения воды будет прежним.
Автор: MADDOCTOR (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-07-16 05:41
Ruwa писал:
На рабочий стол компа воткнул шедевр! Красотень балдёжная!!! Причем, и природа, и лодка!
Дата:   23-07-16 00:01
Ну вот, прелести вашего климата. У нас пожухло все уже, а у тебя прям краски весны.
Дата:   23-07-16 00:15
MADDOCTOR писал:
такую мелкую фотку на рабочий стол?
у тебя моник 14 дюймов? ;)))))))
kot72 писал:
прелесть нашего климата в том что вода прыгает пять метров ;(
еще неделя и я не смогу пройти туда же, ну две неделе - на брюхе проползу ;))
Автор: offroader (---.telecom.by)
Дата:   28-07-16 23:24
Можно ли сделать "будку"/hardtop повыше и возможность выхода на нос через переднее стекло?
Дата:   29-07-16 01:41
1.Это будет "Феникс 530".
2. Зачем топтать спальное место?
Дата:   29-07-16 05:44
Так мы дождёмся отчёта о испытаниях ФР-530 с наростом на корме?
Или признаем эксперимент неудавшимся?
С уважением, Вовка.
Автор: Обской Кит (---.95.191.215.246.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   29-07-16 14:23
BOBKA писал:
> С уважением, Вовка.
Расслабься, Вова. Я уже расслабился...
Дата:   29-07-16 14:47
..я тоже.
Автор: Antonsh (---.iac.cdep.ru)
Дата:   01-08-16 19:59
Добрый день всем! все темы не осилил да и не все нашел по фишроуду, но тем не менее опишу наши 5 копеек. в семье в пользовании фишроуд 530Ht с евинрудом 40вкой куплен в ихтиандре.
Итак, хорошего в лодке много, главнейший ее плюс это экономичность!!!!! расход бензина смешной! мое мнение, что на эту лодку нет смысла ставить движок 40 или 50 сил, нет смысла выталкивать ее на глиссер (простите за стилистику, не профессионал я, исключительно самый самый новичок), мне кажется если человек пришел к такой лодке, то есть смысл ставить моторчик 20-30 сил максимум и ходить тихонько в водоизмещающем режиме! я бы не советовал ставить на эту лодку двухтактные евинруды и вообще двухтактные движки вибрации и звук очень сильно передаются по корпусу, находиться в полурубке во время хода не комфортно!
Далее выскажу ИМХО по минусам лодки и соответственно производителя:
1) качество сборки! после покупки через половину сезона навигации (за это время лодкой попользовались от силы часов 20 суммарно) поотлетали практически все клепки!!!! обивка вдоль полурубки, клепки которые держат крышки сзади, там где бак, все пришлось переделывать!!
2) электрика это минусищщщщщщщеееееее! перестала работать магнитола, горн,дворник, отвалилась диодная лента! при поиске неисправностей выяснилось что зафармованная проводка просто напросто рассыпалась и рассохлась, провода надо все же класть более качественные, не стоит оно той экономии, добавьте лучше 5р к цене, но переделывать проводку владельцу а тем более не спецу очень не нужное и хлопотное занятие! а он уже за это заплатил!
3) крайне не комфортно сидеть за капитанским креслом, рост 182 ноги и колени размезтить не получается, приходится сидеть полубоком! штурманское кресло кстати не поворачивается на 180 градусов упирается в рычаг газа. (сами кресла кстати тоже можно опционально предложить другие)
4) не хватает сьемной скамеечки сзади! было бы идеально если был бы проработан вариант сьемной, складной скамеечки, да катер идеален для двоих, но бывают случаи когда отдыхаешь и втроем и вчетвером, а места уже и не хватает!
5) оооооооочень не хватает вентиляции в полурубке! в умеренно жаркий день находится в ней нереально, было б здорово если была б возможность установить сдвижные/открывающиеся окна!
6) нет смысла в установленном фароискателе! бликует и также вопрос проводки, есть смысл сделать его опциональным? или предложить альтернативу?
7) скорее пожелание производителю все же стараться делать товар красивым и привлекательным, вы в принципе молодцы и делаете хорошее дело, но аккуратность надо очень сильно подтягивать, покупатель, например, не должен видеть технические метки,линии и крестики на ходовом тенте (я так понимаю работа закройщика).
8) однозначно нужен стационарный бак, все эти пляски с канистрой оч быстро надоедают!
9) было б очень здорово если бы производитель собрал некие решения и варианты доработок и полноценно заполнил сайт, не с такой формулировкой, что мы делаем все звоните приезжайте, а чтобы было видно, например лавочка стоит столько то, столик столько то и такой то! ибо не все живут в окрестностях питера и более того в окрестностях дилера, и еще меньшее количество людей сидят на различных тематических форумах,а вот зайти на сайт и увидеть варианты доработок/тюнинга/повышения комфорта было бы очень кстати!
п.с. а так в целом всячески желаю производителю процветания и развития, кстати очень не хватает лодки 580-600 с хардтопом!
Дата:   05-08-16 22:50
закончили тюнинг самой первой выпущеной 530-й...5 лет назад было дело...комплектация-Валера как у тебя-стандарт...вот что получилось...
Дата:   05-08-16 22:51
Дата:   05-08-16 22:52
Дата:   05-08-16 22:53
Дата:   05-08-16 22:54
Дата:   05-08-16 22:55
Дата:   05-08-16 22:56
Дата:   05-08-16 23:04
собственно было сделано-установка выносного транца,стац.б.бак,изменение кокпитноя части-стандарт-профи,замена злектрики,покраска лодки внутри и полировка подв.части,тиковое покрытие,установка лавки,...получилась-новая,гораздо более просторная лодка...
уж как получилось-так получилось-владелец очень доволен...
Дата:   06-08-16 00:38
места в кокпите - танцы устраивать можно!!
не высоковато лавка то стоит? больше на столик похоже!
Дата:   06-08-16 00:49
да нет...стандартная лавка....просто пол в задней части кокпита был поднят как в профи....ну и добавилось ширины-реально места стало вагон
Автор: Стажёр (188.226.216.---)
Дата:   06-08-16 01:07
вопрос про транспортировку на прицепе. такая консоль сзади и на ней мотор. выдержит ли?
Дата:   06-08-16 01:34
ответ....возим...выдерживает....
Дата:   06-08-16 01:54
ну что, ждем очередного видео? ;)
Автор: Виталий-Уфа (145.255.8.---)
Дата:   06-08-16 02:01
Здорово получилось. вообще , мне конечно модификация с тумбами больше нравиться.
Автор: крот (---.westcall.net)
Дата:   06-08-16 22:24
А объём стационарного бака какой получился?
Автор: Стажёр (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-08-16 22:19
а можно сделать 2 фотки задней части рядом, было/стало?
Дата:   07-08-16 22:46
эх блин, цена то смотрю уже больше чем на феникс 530ht....хотя лодки далеко разные по моторам....но все же.
Автор: BOBKA (94.29.124.---)
Дата:   08-08-16 17:43
Fishroad писал:
Да, места добавилось ощутимо, да и сделано, судя по фото, очень качественно. Искусственный тик - вещь, лодка сразу наряднее и богаче смотрится)))
Fishroad, я таки надеюсь на то, что вы хоть с этой лодкой снимите видео.
С уважением, Вовка.
Автор: Dm445 (81.200.90.---)
Дата:   09-08-16 05:44
Мы все надеемся...
Автор: kater-club.ru (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   03-09-16 04:41
Мечта Фишроуд 530 с выносным транцем!
Дата:   03-09-16 05:50
kater-club.ru писал:
Твоя мечта неосуществима....
Когда я, в июле с.г , был в гостях у Александра (Фишроуд) , то оставался еще один корпус пятьсот тридцатого . Красивый, укомплектованный, готовый для выхода...
Александр сказал, что продаст его только близкому или хорошо знакомому человеку.
Какая жалость, что этот корпус остался в прошлом.
Красивая и удобная лодка варианта НТ. -((
Дата:   03-09-16 10:17
Корпус остался в прошлом? Производство остановлено? Или с выносным транцем делать не планируют?
Дата:   03-09-16 18:05
Григорьевич писал:
непонял?!
производство остановлено?
Дата:   03-09-16 21:22
Остановлено! Увы.
Александр оставил за собой право рестайлинга корпусов и переделок - типа выносных транцев и свим платформ.
Грустно. Время такое....-((
Фотографии Александра в августе - это из последних переделок.
Стояли два корпуса 530 НТ и один 650. И все три под глубокий рестайлинг. Удлинение корпусов, установка выносного транца с платформами для купания , отделкой внутрянки.
Красиво делает!
Мне очень понравилось, вот на Ритм бы поставить выносной транец!
Коплю денежку.-))
Автор: Стажёр (188.166.101.---)
Дата:   03-09-16 21:27
ну что же за печаль то такая...
Дата:   03-09-16 21:31
Ну вот, пиарил, пиарил я эту лодку здесь и такая печаль.
Я не поклонник данного концепта, но мне искренне жаль...
Дата:   03-09-16 21:36
Да, уж.
В последний корпус ФР 530 НТ Александр вложил душу и максимум старания-качества.
Там и рундуки, и аэратор, и встроенный бак, и отделка тиком, и консоли, и рейлинги...короче, пипец какой красавец.
Ходили по хозяйству, смотрели дом.
Свой большой катер ФР 650 он держит где-то в Новой Ладоге, на Волхове. (?). Рыбачит иногда.
Я уезжал от него крайне расстроенным...Очень рад знакомству с одаренным и деятельным человеком.
Может что-то напишет в теме...
Автор: Обской Кит (---.92.127.171.176.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   03-09-16 22:04
Жаль, что не выдержали конкуренции...Но 500тр за корпус с учетом доставки((( А дешевле, очевидно, никак.
С другой стороны, я очень рад, что успел посмотреть Фишроуд-530 в натуре. 5-ти минут хватило, чтобы понять - мне такая лодка не нужна. Сильная валкость и плохая обзорность не компенсируются хорошей обитаемостью и эстетикой, эх... Большое спасибо ее хозяину за исчерпывающую экскурсию!
Дата:   03-09-16 22:14
Обской Кит писал:
это не гоночная лодка, но тем не менее под писят бежит. лодка раскрывается в волну когда:
а. люди на других лодках размышляют "нахрен я вообще вышел"
б. летят по волнам рискуя что позвоночник в трусы осыпиться.
"плохая" обзорность волне компенсируется бдительностью капитана.
НТ прекрасен в хмурую погоду, когда на казанках кутаются в тулупы, я идут в толстовке и мне не холодно.
Да я много могу расскзать про лодку, но все же уперлись в валкость и плохой обзор.
Жалко конечно, была у меня мысля обновиться. Чтоб в кокпите гапака танцевать можно было.
Очень жалко ;(
Автор: Виталий-Уфа (---.41.41.162.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   03-09-16 22:22
Вот блин, а как же я?
Дата:   03-09-16 22:36
Виталий-Уфа писал:
Веталь! Позвони ему, может этот корпус и ждет тебя ...
Не сторонний человек.😀
Дата:   04-09-16 00:23
Позвонил. Информация не верная. Корпуса есть готовые. Закладка новых будет с января. Сейчас повсеместно ставят площадки на готовые корпуса.
Автор: Борно (217.118.78.---)
Дата:   04-09-16 02:36
Ну!!!!
Слава Всевышнему!
Если поизводство поднимется снова, буду рад.
Дата:   04-09-16 19:53
а че смуту навел тогда? ну славбогу)
Дата:   05-09-16 05:38
Стажёр писал:
Смуту? Нет, это точный пересказ из слов Фишроуда.
Александр выйдет на форуме расскажет о ситуации и планах.
Сегодня я тоже с ним поговорил по тлф.
Рестайлинга и переделок транца в работе много.
Держится.
Автор: Обской Кит (---.92.127.167.125.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   05-09-16 12:48
Производитель тоже человек. Имеет право на нервы и настроение.
Дата:   05-09-16 20:25
Доброго всем дня...почитал форум после звонка расстроенного Виталия и удивленного Григорьевича после поста расстроенного Виталия...попробую внести некоторую ясность в вопрос...
компания не закрывается...производство работает-производим,как и говорил Григорьевич тюнинг Фишей и других пластиковых лодок...увеличиваем кокпиты,делаем выносные транцы и т.д.и т.п.
делаем медленно,не спеша-каждая лодка-даже серийная-отличается от предыдущей...кому ассиметричный транец сразу под докатку...кому под возможность двухмоторной установки...кому добавить дополнит.б.бак...и многое другое...
до конца ноября очередь в принципе нарисовалась...
с видео так и не получилось-владельцы увозят лодки и с ними связь-только по тел...но все очень довольны...как я и говорил-потери в скорости практически нет...диферент при движении стал меньше-но не очень значительно-это не транцевые плиты...,т.е..в отношении ходовых характеристик-стало немного лучше...а вот место...это то,о чем мечтает каждый судовладелец если у него не 40футовое корыто...
теперь по поводу новых корпусов-несколько корпусов есть и я не спешу-продам эти-возьмемся за новые...думаю-время сейчас такое...
спасибо за Ваши переживания и слова теплые-всегда относился серьезно к этой площадке-форуму-все-таки-водномоторники-достаточно привилегированная каста и я рад в ней с Вами находиться...
Виталия и Григорьевичу отдельный респект...
вечером выложу пару фотографий транцев...
Дата:   05-09-16 20:57
Ну и ладненько, а мы уж думали "я устал, я ухожу".
Вы держитесь там!
Автор: BOBKA (185.19.22.---)
Дата:   05-09-16 21:14
Fishroad писал:
Ну, слава богу.
Александр, Вы уж не обижайтесь на идущую порой от меня критику, мне нравится 530ый, нравится Ваше отношение к своему делу, было б крайне обидно если бы Вы закрылись.
P.S. Всё-таки очень жду видео.
С уважением, Вовка.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   05-09-16 21:23
Fishroad писал:
> Доброго всем дня...
ну вот и славно!!
Дата:   05-09-16 21:26
Спасибо-я и не обижаюсь-многие непродуманные вещи заставляют тебя напрягаться-и еще несколько раз подумать-что все-таки не так...поэтому-все нормально-так и должно быть...
Дата:   05-09-16 21:43
BOBKA писал:
> Fishroad писал:
> Ну, слава богу.
> закрылись.
Вот-вот. Может нескладно получилось, но я именно тоже самое хотел сказать.
И это... модельный ряд бы пошире...
Дата:   05-09-16 23:22
Тоже подпишусь под словами ВОВКИ.
Дата:   06-09-16 00:59
в работе выносной транец под осн.мотор и докатку
Дата:   06-09-16 01:02
а также под 2-х моторную установку...или ...мотор дополнительный-с любой стороны...клеится тик...ну и все остальное по списку...
Дата:   19-10-16 02:46
ну.... в следующем году мы точно увидим видео!!
Автор: baltiec (---.178-71-105-77.avangarddsl.ru)
Дата:   29-10-16 07:48
Какая то апатия сквозит у производителя. Не торопясь , то -се , вроде бы. А как же люди , есть не просят? Аренды , лектричества платить не надо?
Написал , а сам думаю - нафига?
Но честно осилил две темы не прерываясь . Но фон от яркого и радостного в начале , до тумана и темноты в начале.
И интрига, тема сисег не раскрыта.
Так что же с этой кормовой площадкой?
Повторю свой вопрос виз другой темы-
что дают эти були на 530,? по моему они тут абсолютно лишние.
Я бы скорее транцевые плиты поставил, ведь на видио видно что катер идет постоянно носом к верху, и капитану на самом деле ни хрена не видно. Только если стоя рулить.
Да и цена плит в два раза меньше работ по модернизации. Так надо оно было?
Дата:   29-10-16 21:35
baltiec писал:
Дружище, да вы заколебали уже этой избитой фразой "нихрена не видно".
Все там видно! Стоя рулю только когда крадусь по извилистым протокам в 4-5 метров шириной.
Автор: baltiec (---.178-71-110-132.avangarddsl.ru)
Дата:   30-10-16 00:27
Валера, тебя еще никто не колебал. Фильтруй базар, а то заколебаю по соплям, мало не покажется.
Дураков тут нет , слепых тоже, и не надо вешать лапшу на уши.
И валкость приличная и просадка, и були вкорячены на хренато выше ватерлинии где они работают разве что в развороте на скорости.
Придется мне провести тесты с этим удлиненным фишем и показать наконец всем интересующимся долгожданное видио.
Надеюсь до след. воскресения сделаю. А то какой то детский лепет . Не дали , не прислали и т.д. Было бы желание.
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата:   30-10-16 00:42
baltiec писал:
Весьма любопытно, ждём.
Дата:   30-10-16 01:06
Леша, ты купил Фиша?-))
Очень интересно. Честно. Знаю, что твои тесты-испытания будут объективными.
На Валеру не обижайся. Он практик, причем правильный.
Дата:   30-10-16 02:06
Да, я же в той теме написал, уже не Висит.
П....бол, он а не практик.
Заодно и Макдоктору сравню со смартом19.
Он по моему даже тему на КиЯ такую создавал.
Дата:   30-10-16 14:08
baltiec
с алкоголем переборщил чтоли?
что за выкрики в мою сторону!
ну ка, покаж мне фразу где я базар не фильтрую?
Автор: Обской Кит (---.95.191.204.219.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   30-10-16 16:36
Алексей, зря ты так. Валера просто ЛЮБИТ свою лодку. Как следствие, слегка необъективен.
ПС надеюсь, теперь видео будет;-)
Автор: baltiec (---.178-71-96-176.avangarddsl.ru)
Дата:   30-10-16 17:17
Я в отличии от тебя не пьющий, по этому если ты проспался и не помнишь, перечитай свой выпад на пару постов выше.
Дата:   30-10-16 17:25
Обской Кит писал:
> необъективен.
Знаю я его уже давно, и общался с ним не раз, по его кстати просьбе. Думал человек серьезный. А потом понял, что каши с ним не сваришь. Как говорится - парень не плохой, только .....
Дата:   30-10-16 17:26
baltiec писал:
> Я в отличии от тебя не пьющий, по этому если ты просыпался и не помнишь,
"Дружище, да вы заколебали уже этой избитой фразой "нихрена не видно". - это покоребило твою нежную душу??
да у ж лучше ты пил!
Автор: Михалыч79 (78.25.120.---)
Дата:   30-10-16 17:32
когда фр начинает переходить то действительно не видно
На глиссе или медленно видно нормально
Но переходной режим наверное только в двух состояниях нужен
1. Собираемся понестись, а значит акватория позволяет и нет никого очень близко- краткое затмение направления пофиг
2. Сваливаем в херовую погоду, подразумевается что все до нас уже свалили и ширина акватории позволяет не рассматривать чо там впереди прям пристально.
Ну это мое имхо.
Дата:   30-10-16 17:42
Михалыч79 писал:
я за 4 сезона один раз ткнулся, именно ткнулся, в косу.
не понравилось гладь воды, сбросил газ.
а вот товарищ на казанке5, с прекрасным обзором, на эту косу налетел так что троем лодку стаскивали.
в последний выход этого сезона, вода упала очень сильно, увидел косы, сбросил газ и обошел.
чуть опосля лодочка покрупнее моей на косы врухалась.
Дата:   30-10-16 17:47
вы про внимательность водителя, а я вам про другое
Дата:   30-10-16 17:53
Михалыч79 писал:
Да нет, он про тоже самое.
Я и в Ритме часто просто встаю с кресла. Мне так удобно смотреть .
Да и всего полчаса гонки, как правило, уже и на месте...
Автор: Михалыч79 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   30-10-16 18:23
Вы в переходном режиме много ходите?
А на фр в силу особенностей корпуса, когда 3 по сто (в одну посуду) в лодке, переходной режим весьма долгий.
И в этом переходном режиме видно чуть меньше чем нихрена.
Дата:   30-10-16 18:26
Ruwa писал:
> baltiec писал:
Лучше ты бы промолчал, тем более что твои ответы действительно уже десять раз прозвучали выше.
Проблема есть и она очевидна, вопрос мой был в том , что були стоят не на месте и мне интересно чем производитель руководствовался.
И второе , почему было не предложить хозяину установить в дополнение транцевые плиты которые без сомнения решили бы эту проблему и безусловно помогли бы выравниванию катера на ходу. Конечно это бы еще уменьшило и так не великую скорость, но это и понятно, ведь корпус не глиссирующий. Зная владельца того самого комплекта что на сайте у производителя, могу сказать что такой вариант ему не предлагали . И дело не в деньгах, он парень не бедный.
Еще не понятна позиция производителя, модернизировать не одну лодку по теоретическим расчетам и даже не убедиться толком что получилось.
Кстати на той лодке что на сайте и что теперь у меня , в месте стыка пошли трещины, а человек установив это в апреле , всего пару раз был на воде.
Дата:   30-10-16 18:37
Алексей, может начнете третью часть темы?
Дата:   30-10-16 18:45
Михалыч79 писал:
только в хорошую волну, 20км/ч. видео я тут выкладывал уже.
неправда.. разгоняю лодку, поджимаю тримм.
ни разу не возникла ситуация что я не контролирую что там впереди.
было в лодке под 400кг живого веса, не считая шмурдяка.
baltiec писал:
Алексей, я чето совершенно не понимаю причины по которым ты наезжаешь на меня.
Есть что сказать пиши в личку, я стараюсь вести себя сдержанно и корректно несмотря на все твои обидные слова.
Дата:   30-10-16 19:54
Валера, а ты не обижайся. На обиженных воду возят.
Я спросил по делу и повторил еще раз, а получил вместо ответа " да вы задолбали". Так если тебя задолбали иди в сад, тем более, кроме того что сидишь на спинке и согнутой ноге , ничего лучшего ты не придумал.
Михалыч, соберу материал, думаю в следующую субботу и открою новую тему.
Может получится раньше, если найду кто выйдет на моем смарте и будет снимать со стороны, ну и погода, не май , дожди ветер каждый день.
Ну и тут пока завязываю, очень уж тяжелая тема.
Дата:   30-10-16 21:12
baltiec писал:
Прекрати меня подъябывать.
Или ты думаешь что я не сказав тебе ни одного грубого слова, это моя слабость....
дык четко и по сути.
или ты думаешь что я 4 сезона по звездному небу ходил.
я сажусь на ногу или спинку кресла, когда иду по протокам, в коорых развернуть лодку представляется сложным.
ты если читаешь, так и детали подмечай.
никто кто со мной ходил не скажет что я рулю сто, или посреди Обди на ногу-сидушку сажусь.
Сам себе придумал, сам поверил и хуету какую то на меня гонишь.
Дата:   31-10-16 00:26
Угомонись уже.
Сам сяду , сам проверю, сниму видио от глаз и тогда скажу, да ,
Валера был прав , а я м --- ак его вопросами доставал ( хотя в обще то и не его вовсе).
Или не скажу , если будет по другому. По другому и отзовусь.
Ждите.
Дата:   31-10-16 00:59
и будет отдельно интересно если вы сравните скифф толмана с фр
Понятно что разные категории, но всё же интересно.
Дата:   31-10-16 05:29
baltiec писал:
> Ждите.
Алексей, ежели не затруднит, ссылку в этой теме дай.
Я уж устал ждать видео от Фишроада, а посмотреть хочется.
Я почти уверен, что они пошли по неправильному и нелогичному пути, впрочем, мы это уже активно обсуждали в 1 и 2 частях.
С уважением, Вовка.
Автор: Обской Кит (---.92.127.209.136.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   31-10-16 18:11
BOBKA писал:
Это о том, что выносным транцем кормовой дифферент не исправить?
Автор: offroader (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   01-11-16 03:25
Знающие люди, пожалуйста, подскажите:
1-ый вопрос
- Bella 530 HT Classic - 450 кг (однослойный корпус)
- Fishroad 530 HT Профи - 380 кг (двухслойный корпус)
На чем сэкономили эти 70 кг, если добавили внутренний корпус?
Сколько примерный вес убранных задних рундуков и консоли как на финском оригинале
2-ой вопрос
На ФР530 есть перепад высоты пола в отличие от Bella 530 HT. Это значит, что внутренняя высота в рубке на Фр больше, чем на Bella?
Дата:   01-11-16 03:37
offroader писал:
по первому вопросу не отвечу, у меня Стандарт и без внутренней обшивки.
> 2-ой вопрос
люди под два метра ростом сидят не пригибая голову.
это ответ?
Дата:   01-11-16 06:48
Обской Кит писал:
> BOBKA писал:
Да.
Почитай на досуге предыдущую часть обсуждения.
Автор: Обской Кит (---.95.191.226.199.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   02-11-16 01:31
BOBKA писал:
Неоднократно. До тех пор, пока не посмотрел ФР в натуре. До оценки кормового дифферента дело не дошло. Хватило радости от поперечной (бортовой?) валкости. Это при том, что мой вес в зимней одежде меньше 70кг))) Это, кстати, делает понятным, почему Белла была с продольными рундуками в кокпите. Чтобы чайник о 120кг к борту не шагнул с дуру.
Обзорность, даже в статике (т.е. абсолютно горизонтально) на "3-", имхо, имхо... Отсюда вывод: никакое глиссирование скандинавскими авторами не планировалось. Основной режим - водоизмещающий, до начала переходного, имхо, имхо...
По выносному транцу думаю так:
1. Выносной транец есть не что иное, как увеличение рычага силы, с которой мотор стремится прижаться к Земле. Т.е. кормовой дифферент должен начинать проявляться раньше (при меньших оборотах/скорости).
2. Побочным эффектом станет сложность настройки оптимальной высоты навески мотора. В зависимости от загрузки, мотор будет то слишком утоплен, то, наоборот, поднят над водой. А подъемная и стабилизирующая сила днища отодвинута...
ПС: может и ошибаюсь, ни разу не конструктор;-)
Дата:   02-11-16 01:40
2 Ruwa
> 2-ой вопрос
это ответ?
Спасибо! В определенной степени - ДА.
Эти вопросы от того, что не понятно, к чему стремиться: к финскому оригиналу или к российской копии.
По жизни привык, что копия редко бывает лучше, чем оригинал.
К тому же у финнов было время подумать за все годы выпуска лодки.
Если за это время у нее не появился выносной транец, то, вероятно, он там не нужен.
Дата:   02-11-16 01:55
Так же возник вопрос по транцевым плитам. Просмотрел на сайтах очень много продающихся лодок Bella 530 HT в Финляндии. Ни на одной из них нет транцевых плит. Хотя должны помогать.
А на некоторых лодках в Швеции стоят
Почему у финнов нет?
Дата:   02-11-16 02:07
У шведов море, у финнов много внутренних водоемов.
Да и куда ходить-то? По озеру по 10 км в каждую сторону и домой!
А вот те финны, которые на море живут и выходят, могли бы ставить плиты. Не ставят-Ссылка.
Дата:   02-11-16 07:51
Совершенно верно, Григорьевич, и мотор чего у них там 30 максимум, обычно меньше, и скорость, соответственно, водоизмещающий/начало переходного.
Предложенные в первой части обсуждения були-кринолины, должны были добавить остойчивости в статике и уменьшить ходовой дифферент. Выносной транец остойчивости не добавит, да и с уменьшением ходового диффирента справится много хуже, единственное и неоспоримое его достоинство это увеличение размеров кокпита, но, при этом увеличивается и габаритная длина лодки :( в отличии от предложенного нами варианта.
А вообще, сказать по-честному, обидно.
Ну на кой ляд создавать тему, спрашивать совета, коль все одно сделаешь все по-своему, никого не слушая ?
Впрочем, кто хотел - услышал, кто не хотел - не стал слушать, ну и ладно, время рассудит.
Дата:   02-11-16 12:18
offroader писал:
в "покатушках" есть отчет, купил человек финку.
считаю так, если есть возможность взять - бери финское.
BOBKA писал:
Да! заходящие за корму чуток!
я все тогда радовался, что доступ к винту мотора будет облегчен на воде.
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   02-11-16 16:27
BOBKA
Лучше бы свой оригинальный парахед замутили, с новой архитектурой.
Дата:   02-11-16 16:50
В смысле появляется спрос на лодки под небольшой мотор, только народ сейчас искушенный.
Автор: baltiec (---.178-71-110-72.avangarddsl.ru)
Дата:   03-11-16 04:59
Вот нашел пару фото как люди пытались решить сею проблему.
Не очень красиво , но более правильно.
Дата:   03-11-16 05:00
и еще ракурс
Дата:   03-11-16 19:45
Чета по погоде, вряд ли в этом сезоне пойдете?
Дата:   04-11-16 05:49
вот видио посвященное обзорности.
не мое
Дата:   04-11-16 23:18
сегодня был с автоэлектриком в лодке.
удлинили провода на блок выключателей.
от электрика я услышал много новых словесных образов.
скрутка на скрутке, даже провода удлиняли без капли олова.
Дата:   05-11-16 05:57
Михалыч79 писал:
Продолжение
