 Московское время 03:29:50
 Владивостокское время 10:29:50
 Москва М и эсз
Автор: Makc57 (---.speedyline.ru)
Дата:   08-02-16 01:27
Друзья подскажите пожалуйста. Сделал я эсз от Дмитрия сайт lodka.mobi и остались вопросы по кнопке стоп. Разобравшись там по схемам кнопку он предлагает подключить к концу управляющей обмотки. Это так или я что-то не так понял? И управляющую обмотку он предлагает закаратить на массу вопрос не сгорит ли обмотка? Сильно не пинайте я новичек.
 Re: Москва М и эсз
Автор: ribac666 (---.kyivstar.net)
Дата:   08-02-16 03:13
Не сгорит.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   08-02-16 04:35
Спасибо
 Re: Москва М и эсз
Дата:   17-02-16 23:05
Итак друзья сново вопрос по москве-м. Как ранее писал зажигание от Дмитрия 22 сайт лодка Моби такая проблема минусовые провода выходящие из катушек весят в воздухе мотор заводится, если их вешаю на массу мотор глохнет и не каких признаков не подает в чем причина? И еще вопрос почему на одном канале на нижнем цилиндре искра проскакивает 2 раза один раз когда поршень в ВМТ а второй когда оба поршня по середине. В чем может быть причина?
 Re: Москва М и эсз
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   18-02-16 02:19
Маховик нннада от Ветерка попробывать!
 Re: Москва М и эсз
Дата:   18-02-16 02:29
Не вижу смысла. Мотор щас уже меньше дергается подшаманил с УОЗ. Мне кажется это что-то внутри.Подскажите еще на больших оборотах мотор звенит это нормально?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   18-02-16 06:04
Верни это зажигание разработчику.
 Re: Москва М и эсз
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   18-02-16 06:14
Странно, почему эти вопросы сюда, а не Дмитрию22? Или он как всегда послал клиента торжественно нах...й?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   18-02-16 06:46
Нет я не его клиент просто его схему нашел первей и сделал по ней а только потом нашел этот форум.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   18-02-16 06:48
Я у него его не покупал сам сделал по его схеме так как ее нашел первую а потом только этот форум и ваши советы.
 Re: Москва М и эсз
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   18-02-16 06:53
Зачем делать сложно то, что делается просто ??
Сам себе злобный буратино.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   18-02-16 07:29
Ладно все уже позади я настроил зажигание и все работает. Теперь новые вопросы почему на больших оборотах мотор звенит это нормально? И еще такая проблема добиваюсь хорошей работы на малых оборотах на больших отказывается работать перенастраиваю на хорошую работу на больших оборотах и на тяге на малых работает как шарманка. Карбюратор к 65с поставил с к68 что на фото ничего не получилось. ГТЖ рассверлил сверлом 1.3мм
 Re: Москва М и эсз
Дата:   18-02-16 07:44
Мы уже в бочке)))
 Re: Москва М и эсз
Дата:   18-02-16 14:10
Если звенит то что то не так, так???? А значит нужно искать причину так? Выбы хоть видео работы с посторонним шумом и без выложили.
Мотор полностью перебрали и люфтов нет? Маховик сердечник не цепляет? Вал (торсион) трубку не задевает?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   18-02-16 17:07
Если схема эта, то она с московским маховиком нормально работать не будет.Ставь ветерковский маховик или другую схему.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   18-02-16 18:14
В мотор не лазил старый хозяин сказал переберал его а вот ногу я переберал там все гуд. Сегодня сделаю видео вечерком выложу.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   21-02-16 09:56
Ссылка. Итак друзья как и обещал снял видео вот ссылка. Скорость включать не стал так как на пол газа выливается вода из бочки. На включеной скорости берет обороты так же как и без нее. Жду ваших советов пожеланий и что скажите по работе мотора.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   21-02-16 11:01
Какую схему посоветуеш к московскому маховику?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   21-02-16 11:04
Макс я прочитал много твоих тем и подписан на видео как посоветуеш сделать ЭСЗ для Москвы М ты что скажеш про схему 3 которую обсуждают на этом форуме?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   21-02-16 15:06
Makc57 писал:
тихо сам с собою я веду беседу..... :-)))
Прям как Горлум со Свеагорлом... Гы.
Про сх№3 "от Лукича" ( слизана им с блоков зажигания от японо дырчиков) в редакции Злоалекса :
На мой неумный взгляд - самая простая и самая надёжная схема
Применительно как минимум к Москве мелкой позволяет обойтись только покупными деталями ( включая катушки)
Собственно - к чему повторяться в сотый раз ??
Впрочем - мотор работает.
Зажигание на ХХ ( и на повышенных оборотах) - похоже тоже работает.
Что ещё нужно ?
Дрочево в бочке - это пустое дрочево. Маструбация , если точнее.
Окончательный вердикт и регулировки - только после ходовых ( под нагрузкой) испытаний.
Только хорошую бочку запоганил.
у меня в почти такой ( помене - 65 литров) брага ходит.
А он - мотором балуется = уже засрал мимо пищевых кондиций...
Растратчик.
 Re: Москва М и эсз
Автор: ant107 (---.178-71-127-154.avangarddsl.ru)
Дата:   21-02-16 18:09
Он особо и не звенит!!! вполне нормальный звук. Надо иметь в виду что Мка-маршевый мотор и на нем проблемно добиться стабильной работы на малых (типа для тролинга) если хорошо работает на мах, и наоборот. Но вполне возможно если есть цель.Этому не способствует данный карб.-срыв потоков и данное зажигание.
Вот про ветерковскоеСсылка.
Оптимальное зажигание от Ветерка со смещением+маховик, а карб как у Пузыря Ссылка.
Если есть подозрения на звон и свербит в руках то проверь люфты на поршнях - выстави поочередно в ВМТ и немного опусти потом через свечное отверстие надави чем либо если не давится то люфтов нет и подергай коленвал вверх вниз если нет люфтов то нормуль. Посмотри на сердечники и на маховик изнутри он может цеплять.
Федот писал
---Дрочево в бочке - это пустое дрочево. Маструбация , если точнее.
Non est ad astra mollis e terris via
"Per Aspera ad Astra"
 Re: Москва М и эсз
Дата:   22-02-16 03:39
По схеме 3 все ясно. Такой вопрос будут ли мои катушки накопительная обмотка 5000 витков управляющая 250 витков работать со схемой 3 ? По поводу бочки она используется для воды поэтому ничего я не испортил. И по поводу браги вредно для здоровья а самогон еще вредней.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   22-02-16 08:38
Для схемы №3 не нужна управляющая катушка. Параметры твоих катушек отлично подходят для этой схемы, причем прекрасно работает с московским маховиком и не требует корректировки угла зажигания, Если начала всех обмоток пустить в схему, а концы на массу. Тиристоры ВТ-151, диоды 1N4007, резистор от 70 до100 ом.
Если накопительную обмотку подключаешь наоборот - ведёт к ослаблению искры, если управляющую - смещает угол искрообразования в сторону раннего, что невыгодно. Это так, к сведению...
 Re: Москва М и эсз
Дата:   22-02-16 10:15
Понял спасибо. Значит управляющую обмотку убираю и паяю эту схему? Отлично делов то. На следующей рабочей неделе займусь.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   22-02-16 10:49
Так сразу вопрос по схеме L1- накопительная обмотка, L2- управляющая обмотка так? Конденсатор 400В исходя из схемы? С конденсатора + провод пошел на бабину минусовой провод ушёл на массу так? А вот это в самой середине я так понимаю теристор но не понятно как он там подключен на нем 3 вывода объясните?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   22-02-16 11:12
Так BT151 есть и конденсаторы 105К 400vbc есть подойдут? Диоды fr 207и 307 есть подойдут?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   22-02-16 11:32
Накопительную обмотку наоборот. Я делал катушки по схеме Дмитрия 22 смотря на выводы мотал против часовой стрелки сделал первый вывод это плюс намотал 5000 витков сделал 2й вывод это минус обрезал изменил направление катушки сделал вывод 1 на второй обмотке он стал минусом начал мотать теперь по часовой стрелке если смотреть на выводы намотал 250 витков сделал вывод это 2й вывод он + все правильно? Или что-то переделать надо собираюсь делать 2е зажигание по вашим рекомендациям и мотать катушки опять буду если что-то не правильно поправьте. Минусовые выводы спаял между собой и припаял один провод к ним.
 Re: Москва М и эсз
Автор: паня (---.178-71-165-149.avangarddsl.ru)
Дата:   22-02-16 16:51
Коротить накопительную,в идеале через резюк 1\3 от R катушки.Если коротить управлящюю напряжение тиристор не откроется напруга на нем ,без нагрузки при 3000 об будет 800v
 Re: Москва М и эсз
Дата:   22-02-16 18:35
Makc57 писал:
Ничего ты не понял, схему видишь вообще?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   22-02-16 21:49
Макс 43 это сообщение в расчет не берем написал его не смотря на схему смотрим ниже там начал разбираться со схемой
 Re: Москва М и эсз
Дата:   23-02-16 00:08
Обмотки нельзя мотать в разные стороны!
 Re: Москва М и эсз
Автор: ВовкаК (77.35.63.---)
Дата:   23-02-16 07:46
А кто может объяснить, чем отличаются карбы для GX160 и GX390? Интересуют диаметр диффузора и крепежные размеры.
Заранее благодарен.
 Re: Москва М и эсз
Автор: Makc57 (---.dsl.orel.ru)
Дата:   23-02-16 09:01
Макс 43 понятно тогда такой вопрос намотал первую обмотку сделал выводы намотал вторую обмотку сделал выводы можно ли конец первой обмотки соединить с началом второй обмотки и использовать их как минусовые выводы а оставшиеся как плюсовые или так тоже нельзя?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   23-02-16 17:09
Я же уже говорил: начала ВСЕХ обмоток должны пойти в схему, концы ВСЕХ обмоток на массу!!!!
 Re: Москва М и эсз
Автор: паня (---.178-71-168-91.avangarddsl.ru)
Дата:   23-02-16 17:49
Карбы отличаются и крепежным размером и диаметром.если надо замерю.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   23-02-16 20:36
паня писал:
Было бы неплохо. Спасибо!
 Re: Москва М и эсз
Автор: alekshar (---.cws.sco.cisco.com)
Дата:   24-02-16 06:36
Макс43 писал:
Макс43, объясни почему. Ведь по итогу у Makc57 получилось, что обе обмотки намотаны в одну сторону. Разница только в том, что начала обоих обмоток выходят "снаружи" катушки, а концы - из толщи обмотки.
Как по мне, такой вариант даже лучше, т.к. концы обоих обмоток (земля) находятся в смежных слоях витков катушки и имеют равные потенциалы (меньше вероятность пробоя между ними).
 Re: Москва М и эсз
Дата:   24-02-16 06:49
Макс 43 все я все понял скоро буду делать. Если появятся вопросы тогда задам.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   24-02-16 07:19
Вообще, я точно не могу утверждать что получилось по итогу у Макса57, но знаю одно, что когда на одном каркасе намотаны две обмотки в разные стороны, то в них при работе возникает противоэдс, а это сильно плохо.
Вообще я изложил вариант который делал не один десяток раз, и при тупом повторении всё будет работать как надо, это просто проверенный вариант... Но конечно если душа требует экспериментов, то пожалуйста, а вдруг у вас получится лучше.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   24-02-16 08:10
У меня уже был горький опыт с эксперементами. Поэтому мне надо как проще сделать а самое главное чтоб работало хорошо.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   24-02-16 08:14
Тогда спрошу по-другому.
Имеем каркас, на котором обмотки намотаны в одну сторону. Соответственно, ЭДС обоих обмоток направлены также в одну сторону.
При подключении в схему, меняем местами начало и конец накопительной обмотки. ЭДС намотанных обмоток также останется направленным в одну сторону? Или же в таком случае мы как раз и получим противоЭДС?
В случае Makc57 как раз получается, что если смотреть на направление намотки (от начала до конца), то обе обмотки намотаны в одну сторону против часовой стрелки когда смотришь на выводы катушек.
 Re: Москва М и эсз
Автор: BrodigY (---.158.150.178.triolan.net)
Дата:   25-02-16 10:06
Макс43 писал:
Макс43, объясни лично мне тупому валенку откуда там берется "противоэдс"? Может это импеданс?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   27-02-16 23:17
Итак друзья удалось выбраться на воду для испытания мотора. Сново вопросы. Мотор работает неплохо развивает обороты тоже хорошо но до половины газа дальше что кручу газ что нет прироста мощности нет в чем причина? Вот отчет видио на воде Ссылка.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   28-02-16 00:41
На ходу пробуй регулировать карб!
 Re: Москва М и эсз
Дата:   29-02-16 03:26
Что именно регулировать игла стоит на середине винт богаче беднее закручен полностью почти на пол оборота откручен всего а больше и регулировать нечего там. Я вот подумал и у меня такой вопрос я зажигание выставил на глазок а нужно бы по страдоскопу не может это быть из за зажигания.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   29-02-16 07:16
Может! У тебя на видео мотор работает как в пол газа. Либо недостаточно опережения, либо карб. не настроен. Там вроде как К-65 стоит? ему на Москве не место.
 Re: Москва М и эсз
Автор: Damian (---.opera-mini.net)
Дата:   01-03-16 18:34
Всем привет. Дабы не открывать новую тему спрошу здесь. Спаял я на свою Москву М эсз по схеме которую указывал Макс 43, все отлично, искра хорошая, а вот как опережение правильно выставить незнаю,нигде немогу найти какой должен быть УОЗ. Подскажите,или ссылкой киньте если обсуждалось а то я уже запутался.
 Re: Москва М и эсз
Автор: Masyak (---.static-business.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   01-03-16 21:34
Makc57 писал:
Можно и не паять ни чего.Делаешь вот так и готово.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   02-03-16 03:39
вот так это как вижу только катушки зажигания а дальше что остались кулачки под маховиком? и что там вообще под маховиком?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   02-03-16 03:43
Макс 43 да ты прав он самый к65. Какой карб посоветуеш поставить? насчет пол газа ты снова прав ровно до половины газа мотор работает хорошо и на глисер вышли на приличном течении ну вот на следующей половине газа никаких изменений как будто его не накрутил.
 Re: Москва М и эсз
Автор: ant107 (---.178-71-31-115.avangarddsl.ru)
Дата:   02-03-16 04:05
На фото хитрожопые катушки с собранными схемами в комплекте - в нутри впаины:-))) от мотопедок
А под маховиком остались подмаховичные катухи.
Похоже Вы темы по Москве вообще не вкуриваете!
 Re: Москва М и эсз
Дата:   02-03-16 04:12
я прочитал много тем по москве по зажиганию и по карбюратору смотрел видио где рассказывают о доделках москвы но вот про хитрожопые катушки первый раз слышу. расскажите по подробней или дайте ссылку на эту тему.
 Re: Москва М и эсз
Автор: kabani (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   02-03-16 05:03
Ant107 и все нормально работает с родными катушками и родным маховиком ??
 Re: Москва М и эсз
Дата:   02-03-16 07:17
Makc57 писал:
В одном из своих видео я про них говорил, посмотри
 Re: Москва М и эсз
Дата:   02-03-16 17:05
Makc57 писал:
+++Хреново ты читал).
Зажигание вот.На Москве надо сделать так 2 раза.
Карбюратор вот.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   02-03-16 18:25
макс 43 вот в этом видео ты говориш что эта схема тебе не нравиться твоя схема лучше мотор лучше едет лучше развивает обороты твоя какая схема схема 3? какие обмотки ты делаеш каким проводом и сколько витков накопительная обмотка и сколько управляющая?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   02-03-16 20:58
Макс 57,если уж совсем не хочется замарачиваться с намоткой катушек,то можешь взять их от зажигания МБ-2(нужно будет 2 зажигания). Там просто ставишь их по местам,подключаешь правильно провода к катушкам с CDI и все готово :)
 Re: Москва М и эсз
Дата:   03-03-16 01:54
да в том и дело что с намоткой проблем нет я уже научился и станок сделал с этим проблем нет просто немогу понять сколько витков мотать для CDI катушек?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   03-03-16 01:56
в пятницу еду на работу на целых 15дней и вот хотелось бы все поточней узнать чтоб приехать и начать делать.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   03-03-16 07:06
Makc57 писал:
Блин, да что же вы такой не внимательный!!! Я говорю что, МНЕ НЕ НРАВИТСЯ СХЕМА №3. СХЕМА КОТОРУЮ Я ПРИМЕНЯЮ ВЫЛОЖЕНА МНОЮ В ЭТОЙ ТЕМЕ ВЫШЕ!!! и она не моя, она из старой книги.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   03-03-16 14:54
Makc57 писал:
Ну так если нет проблем с намоткой,то сделай несколько катушек с разным диаметром провода и кол-ом витком и пробуй :)
 Re: Москва М и эсз
Дата:   03-03-16 16:47
Чего тут мудрить, всё давно известно.6500 витков 0,1 под московский маховик, 5000 под ветерковский.
 Re: Москва М и эсз
Автор: MEXANIKUS (---.149.8.50.misp.ru)
Дата:   04-03-16 03:22
Касательно китаекарба ,тоже задался модернизацией своей эМки,карб куплен ,переход сделан ,но всвязи с ремонтом в квартире пока мотором некогда заниматься, а недавно привезли в ремонт генератор,неисправность которого была в нежелании работать под нагрузкой,причина -порванная мембрана привода воздушной заслонки,где-то попадалась доработка ветерка с китаекарб там ставился вакуумный привод с автокарба ,достаточно редкий и дорогой,а это заводской именно под этот карб ,называется вакуумный привод воздушной заслонки генератора ,позволяет отказаться от ручного управления подсосом и не выходит за габариты карба,ну и соответственно на китаекарб встает штатно без переделок
 Re: Москва М и эсз
Дата:   05-03-16 03:26
Итак друзья обкатал я весь наш город Мценск в поисках катушек от пускателей и катушек CDI и ничего я не нашел хорошо что работаю в Москве сегодня еду на работу. Там точно найду! Но суть не в этом купил я страдоскоп подключается к катушке зажигания вот фото что скажите нормальный? вспышки слабоваты на солнце хрен увидиш..вобщем не айс
 Re: Москва М и эсз
Дата:   06-03-16 05:18
Друзья подскажите как выставить зажигание по страбоскопу ? Как и куда наносить метки? Или тему подскажите где почитать не могу найти?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   06-03-16 06:37
Ставишь верхний поршень в ВМТ. В удобном месте (чтоб удобно было смотреть) на блоке рисуешь метку, и напротив на маховике рисуешь вторую, - это твоя ВМТ - 0 градусов. Далее по часовой стрелке от метки на маховике - рисуешь разметку по градусам, как градусы в мм пересчитать, думаю, разберешься. Пускаешь мотор и смотришь по меткам что у тебя получилось.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   06-03-16 07:25
Уже давно про это видео сделал.
Только для Москвы максимальное опережение не 28, а 39 градусов. Но принцип тот же.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   06-03-16 07:43
Макс43 отлично все коротко и ясно спасибо огромное!
 Re: Москва М и эсз
Дата:   06-03-16 08:03
Макс, вопрос, 39 градусов это под низко октановый бензин, а под 92-й у меня получилось 43-45 градусов на максималке, и 10-15 на минималке, Москва 12 была. Что скажешь?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   06-03-16 17:07
Пробовал я на воде менять угол на ходу, после 39- 40 градусов скорость и обороты уже не прибавляются, только мотор начинает звенеть, по этому больше 40 на максималке не делаю.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   06-03-16 21:20
О да друзья все получилось выставил зажигание по страдоскопу на 39 градусов и мотор работает отлично такое ощущение будто взлетит))) По поводу карбюратора к65 не хотел работать поставил воздушный фильтр с китайдырчика и сново о да болт обогащения открутился на 2.5 оборота назад где-то и снова о да мотор запел. Так что к65 тоже не плохой карб ну это все в бочке посмотрим на работу на воде с меня видео отчет. А пока займусь изготовлением электронного зажигания на 2й мотор.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   07-03-16 22:57
Макс 43 такой вопрос тиристор BT151 800R и BT151 500R разница вних есть?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   07-03-16 23:09
Макс43 и вопрос по резистору взял 100ом 0.5-1 ватт такие подойдут?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   08-03-16 02:22
Макс 43 вот спаял схему по той картинке что ты дал. Все правильно сделал? Черный минус масса, красный плюс с управляющей обмотки, голубой плюс с накопительной обмотки, и серый на катушку зажигания. Проверь пожалуйста все правильно?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   08-03-16 07:22
Тиристор 500 и 800, это напряжение которое он вывозит, пойдет любой. Резистор лучше 1ват. Схема вроде правильно. Но это ведь только один канал, надо ещё один.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   08-03-16 07:40
Макс 43 сделал 2 канала сюда просто выложил один зачем 2 выкладывать они обсалютно одинаковые. Уже все убрал в крышку и залил эпоксидкой жду пока высохнет.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   10-03-16 05:00
Друзья такой вопрос на засыпку есть целиковый вот такой мотор старая Москва. Есть еще Москва 12.5 ну она раз укомплектована сам двигатель целый а от ноги есть корпуса что на фото ну и есть там помпа шестерни редуктора и тд. Такой вопрос подойдут ли запчасти от этой старой Москвы на ногу Москвы 12.5 и стоит ли замарачиваться все перекидывать или лучше собрать старую Москву что посоветуете?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   10-03-16 05:04
Почему хочу перекидывать из за помпы из за расположения в старой вверху она а в более новой в низу и читал сдесь что чтобы старая мося начала брать охлаждение ее надо проливать водой этот гемор никак не нужен жду ваших советов и предложений.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   10-03-16 06:57
Голова подходит на любую ногу.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   11-03-16 12:00
Насчет головы я знаю. А вот внутренности ноги подойдут в корпуса от Москвы 12.5?
 Re: Москва М и эсз
Автор: ВовкаК (77.35.226.---)
Дата:   11-03-16 14:53
Подойдет там все.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   13-03-16 06:47
Макс 43 такой вопрос намотал я катушку 5000 витков подключил к схеме замеряю мультиметром показывает 583 ома это нормальные показания или нет?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   13-03-16 07:19
Нормально.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   13-03-16 07:21
Хорошо спасибо а то всю голову сломал нашел файл с электронным зажиганием там написано сопротивление 472 ома думаю почему у меня больше.
 Re: Москва М и эсз
Автор: challenger003 (---.248.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   13-03-16 12:14
Makc57 писал:
Подойдут, там только некоторые различия по подшипнику вертикального вала. Но не критичные.
Мне кажется что стоит однозначно.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 04:34
Макс43 что я сделал неправильно? Намотал накопительную обмотку 5000витков если смотреть на выводы по часовой стрелке сделал вывод он пошел на массу. 2ю обмотку управляющую сделал вывод он пошел в схему намотал 250 витков так же как и первую обмотку если смотреть на выводы по часовой стрелке сделал вывод он пошел на массу. Что не правильно искры нет?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 04:40
Makc57 писал:
Очень просто, в схеме ошибка, которая обсосана еще была года 3 назад, если я правильно помню.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 04:44
Какая ошибка впервые слышу расскажи поподробней?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 05:28
резистор на гейт не последовательно, а делителем на массу, т.е параллельно диоду
 Re: Москва М и эсз
Автор: yked (---.mgsm.ru)
Дата:   16-03-16 05:39
Если не ошибаюсь Вас Дмитрий зовут! Та схема которую Макс43 дал, работает идеально не первый год. Если что-то не так , покажи на схеме и обьясни . Я лично переделывать ни чего не собираюсь.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 05:44
Я вот тоже не пойму я схему сделал подключил к старым катушкам все работало. Сделал катушки поставил искры нет фантастика какаято. Все прозваниваю мультиком все звонится.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 05:49
Ну Макс43, скорее всего, собирает правильно, но схему дал с ошибкой. Ждем Макса... )
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 05:54
Все-же, BrodigY вашу схему выложите (без обид).
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 05:59
Я использую классичесукю ветерковскую схему МБЭ
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 06:01
Ну выложите какая ошибка в этой схеме что дал Макс 43.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 06:05
пойду искать
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 06:06
BrodigY Я использую классичесукю ветерковскую схему МБЭ
--Какую, МБЭ-3? Так это она и есть! Один в один с Максовой.
Может вот это вы имели ввиду :Ссылка.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 06:14
Не нашел, точнее терпения не хватило, вот так...
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 06:32
"Классическая" на странице 41 Фишбейна. У меня вопрос, почему куча людей пытаются слепить "колесницу" не понимая как она работает.. Вопрос скорее риторический..
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 06:39
Ну если ты понимаеш как она работает , обьясни народу. А страницу 41 фишбейна , хоть -бы ссылку дал, а то искать долго (одни слова).
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 06:42
К слову /оффтоп/ год назад посмотрел видео одного типа "учителя" который объяснял работу мультиметра, и утверждал, что прибор в режиме "прозвонки" диода показывает его сопротивление... Так и клепаем, подбираем по параметрам деталюхи...гы..
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 06:48
Дмитрий! Это Ваш сайт:Ссылка.
 Re: Москва М и эсз
yked писал:
Легко, но, на моей площадке, Ссылка., обсуждение "Ликбез по ЦДИ", завтра начну.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 06:49
yked писал:
Да.
 Re: Москва М и эсз
Дмитрий а лодкамоби случайно не ваш сайт?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 06:52
Makc57 писал:
НЕТ! Это Дмитрий Гончаренко, из города где никто не спит )))))) Это не мой сайт. Мы разные люди.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 06:54
BrodigY --Макс43 Вас хвалил за качество изготовления , а с народом надо ближе быть . Я вот в контакте не зарегесрирован . Давайте на этом сайте обсудим!
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 07:04
Отлично я правильно понял обмотки мотаются обе в одну сторону по часовой стрелке если смотреть на выводы?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 07:21
Ни какой ошибки в той схеме что я выложил нет!!! Я всегда делаю именно по ней. Для основания МЛ-10 лучше подходит резистор именно последовательно, а не шунт на массу (как исправил Дмитрий), резистор на массу используется в МБ-3, но там другое железо и маховик. Почему нет искры у ТС, сказать сложно, не видя в живую, я думаю что то напутал.
З.Ы. на соседнем форуме вчера человек тоже вроде испытывал эту же схему сделанную собственноручно, и у него тоже сразу что то не пошло, но после отписался что напутал с фазировкой катушек.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 07:26
А еще обрати внимание, что выводы с управляющих обмоток идут на противоположные каналы относительно накопительных. Ты все именно так подключил?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 07:29
Вот вам сёдня привет от меня.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 07:34
Макс 43 да все подключил как в схеме искры нет. Мультиком все прозванивается. Пробовал менять провода местами никакой разницы. А еще такой вопрос одна катушка почему-то в итоге на мультике показания сошли к 0 это обрыв и если одна катушка не работает а вторая работает то хоть на одном цилиндре будет искра или нет?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 07:35
Я уже смотрел это видео))) забыл сказать накопительная обмотка сошла к 0
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 07:40
И я правильно понял обе обмотки остаются в одну сторону если смотреть на выводы по часовой стрелке?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 07:42
Мотаются а не остаются
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 07:47
Да, все обмотки в одну сторону. Что то мне сильно думается что в катушках косяк зарыт. У меня такое было один раз за всю практику, один канал не давал искру, косяк был в катушке, хотя она мультиметром адекватно звонилась.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 07:53
Макс43 писал:
> массу
Почему?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 08:00
Дмитрий ты даеш совет по изменению схемы объясни чем лучше твое предложение? Может работает лучше или еще что?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 08:05
Макс43 я все понял завтро буду искать причину. А по поводу твоего видео личной жизни ты правильно сказал что от депрессии нет никакого смысла главное идти дальше и не сдаваться и все будет хорошо и жизнь наладится))) я бы честно привез к тебе на такарные и фрезерованные работы свои моторы уж очень мне нравятся твои видео и темы по дароботке жаль что 1500 тысячи километров до тебя поэтому далековато везти.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 08:06
Нет, упаси Боже советы давать...
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 08:12
Опять оффтоп; советы бабки разные дают, а в нашем случае утверждения, а раз утверждения, то они должны быть обоснованы .. не так ли...
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 08:16
Так я тебе об этом и говорю что утверждения даеш а обосновать не хочеш. Нитак ли?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 08:22
Только после Макса... )))
 Re: Москва М и эсз
Советы дают умные люди которые понимают в данной теме и объясняют как исправить и как лучше сделать раз мы начинаем придираться к словам.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 08:26
Ладно вобщем разговор ни о чем твоя схема мне напомнила схему Дмитрия 22 по-моему тоже самое.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 08:28
Дмитрий, я не могу точно сказать почему...., не силён в электронике, просто пробовал и так и эдак, выбрал наилучший вариант. Большая вода показала как лучше.))))
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 08:38
Как исправить я предложил.. Ваше право следовать или нет... И тем не менее получился долбаный срач... О чем я жалею и, в чем, отчасти, и моя вина.
Вот такой ответ-вопрос : управляющая катушка генерит некоторое напряжение и ток, а у гейта (ноги управления) есть свои параметры "нормального" тока и напряжения. В зависимости от того, что нужно привести к "нормальному" показателю ток или напряжение, устанавливается делитель либо тока либо напряжения. Дык у меня вопрос чего рубить то нужно?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 08:51
Рубить нужно то что нужно привести к нормальному значению.
 Re: Москва М и эсз
А нужно ли вообще что то рубить с дохлыми магнитами и малым количеством витков по управлению? Я пробовал вместо 100 Омных резисторов ставить 40 Ом и разницы не почувствовал... ИМХО рубить надо на ветромаховике с железом МБ.
А почему должен быть срач?????
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 08:52
Дмитрий ды объясни ты простым языком далеким людям )))
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 08:55
Makc57 писал:
Тёска, хорош трындеть..., иди перематывай катухи))))) Шутю)
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 09:01
Макс честно я их 3 дня мотал паял эпоксидкой заливал надышался лаком поднадоело думаю надо отдохнуть чутка потом перемотаю. Завтро воткнуть старые с ними работало. Да и рабочая смена подходит к концу скоро домой ехать. А еще думал со 2м мотором заняться так дело до него и не дошло)))
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 09:08
пишу...
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 09:39
Макс43 писал:
> лучше.))))
Честный ответ - УВАЖУХА!
Итак, продолжу, /речь идет только об управляющей обмотке/ обмотка генерит некое напряжение и ток. Напряжение зависит /грубо/ от кол-ва витков, ток зависит от потребителей. В первой схеме / последовательный резистор/ потребителями тока выступают резистор и переход тиристора, следовательно, чем больше потребителей в цепи, тем больше ток, значит ток возрастет и на переходе тиристора, хм... В данном случае параметры обмотки во внимание не принимаем, т.к. совсем запутаемся)). Нужен ли нам большой ток при росте напряжения, при росте оборотов ... Переход открывается и управляется напряжением, в итоге чем больше ставим сопруху, тем больше ток на управлении. А напряжение? А пофиг, напряжение будет таким, каким выдаст обмотка, и чем оно больше тем больше ток на гейте /+сопруха/, тем больше вероятность его спалить. Короче вредная излишняя нагрузка.
Далее /вторая схема/, резистор в параллель. Тут немного сложнее, буду на пальцах с упущениями. Итак, в данном случае ток на переходе тиристора будет равен току потребления самим переходом, короче минимальным. А напряжение /и определенное ко-во тока, хотя это почти до жопы/ управления как раз будет отбирать резистор, его задача ограничить максимальное напряжение на переходе, дабы не спалить последний. При этом, чем больше номинал сопротивления, тем больше напряжение на переходе; чем меньше резистор - тем меньше напряжение на переходе. Соответственно, номинал резистора влияет на "чувствительность зажигания в зоне малых оборотов /пусковых/, и его надежность и стабильность в зоне максимальных.
Это ооочень кратко для общего понимания.
На самом деле есть еще несколько важных переменных /параметров/, которые меняются с изменением оборотов/частоты.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 10:10
Ахинею написал в первом случае. В нем ограничивается ток. Прошу прощения.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 11:37
Так с каким же номиналом тогда ставить резистор? Или просто его перепаять по вашей схеме? Я все-таки нашел искру в винте была зараза шутка))) но только на одном цилиндре а вот вторую катушку надо перематывать(((
 Re: Москва М и эсз
Автор: SHD (---.toyota96.ru)
Дата:   16-03-16 15:50
Вот что писал КиЯ №27 про направление намотки в статья про ЭЗС для МЛ-10 на странице 60
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 15:51
Советую прочитать эту статью и многое станет понятней.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   16-03-16 17:12
Вместо резистора между управляющим электродом и массой надо поставить 3 последовательно соединённых диода 1N4007.Они будут работать как стабилитрон.Это самое лучшее решение.
 Re: Москва М и эсз
Автор: Karakul (178.34.50.---)
Дата:   17-03-16 01:29
Братцы я не электронщик, но физику в школе проходил, и не могу понять как три последовательно соединенных диода могут работать как стабилитрон? это фактически один диод с увеличенным втрое напряжением. По поводу схемы Дмитрия, то же не все понятно, сопротивление создает параллельную цепь повышая величину тока на катушке, и уменьшая его на управляющем электроде тиристора, я правильно понимаю? или заблуждаюсь в чем то?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   17-03-16 02:32
ЛЮбой кремневый диод является стабилитроном с напряжением открытия ок, 1,5В.Три последовательно дадут напряжение стабилизации 4,5В.Можно поставить КС133, КС147 или вообще BZX55C4V3, но их найти гораздо сложнее, чем 1N4007.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   17-03-16 13:36
Спасибо Станислав! я уже то же узнал что диоды работают как маломощные стабилитроны, сколько ими пользовался никогда об этом не задумывался, век живи век учись... 1.5 вольта это у кремниевых, у германиевых отличается.
 Re: Москва М и эсз
Автор: Иван (109.110.42.---)
Дата:   17-03-16 13:43
Один кремниевый диод дает 0.65~0.7~0.8 вольт, в зависимости от мощности и конкретной технологии.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   17-03-16 14:11
Стас вопрос к тебе а нужно ли это? Если да то для чего чтобы не спалить схему или катушки?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   17-03-16 14:41
Сразу поясню почему задал этот вопрос все уже убрал в навесной крепёж и залил эпоксидкой разковыривать как то и не хочется ну если это очень не обходимо то придется.
 Re: Москва М и эсз
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   17-03-16 19:35
Это для устойчивой работы.Схема со стабилитроном гораздо менее чувствительна к количеству витков и состоянию магнитов.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   17-03-16 20:19
Макс 43 такой вопрос у меня крепление тяги правильно стоит или не правильно на каком отверстие должно стоять крепление тяги в стандарте? Поставил зажигание электронное мотор не заводится просит смещение в сторону раннего вот не пойму правильно у меня стоит или старый хозяин переставлял его?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   17-03-16 20:27
Макс 43 или я поставил катушки не правильно? Я поставил их выводами внутрь а надо наверно на ружу? Мотал если смотреть на выводы по часовой.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   17-03-16 20:37
Стас какой из 3 вариантов предложенных тобой будет самым лучшим? Радиодетали найду любые. И если не трудно покажи это на схеме?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   18-03-16 13:46
Друзья подскажите пожалуйста стандартное место крепления уголка для тяги у меня правильно он прекрасен или нет?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   18-03-16 15:35
Судя по моим фотам у тебя уголок закреплен в правильном месте.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   18-03-16 16:54
Все друзья разобрался завёл.
 Re: Москва М и эсз
Автор: yked (176.116.143.---)
Дата:   19-03-16 01:30
Makc57- Цвет мотора (зеленый)приятный! Как называется?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   19-03-16 02:11
Название незнаю 330 код или маркировка как то так
 Re: Москва М и эсз
Дата:   19-03-16 16:05
Зеленый 330 написано
 Re: Москва М и эсз
Дата:   20-03-16 02:26
 Re: Москва М и эсз
Автор: Makc57 (31.173.80.---)
Дата:   02-04-16 02:34
Друзья такой вопрос пойдет ли блок цилиндров от старой Москвы на Москву 12.5 в чем разница между ними?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   02-04-16 07:01
Пойдет, нет разницы.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   02-04-16 07:09
Макс 43 а разницы нет в впускных окнах? И за счет чего там берется 12.5 лошадиных сил? За счет уменьшения объема камеры сгорания в голове разница?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   02-04-16 11:59
Окна и форма камеры сгорания на 12.5 другие. Но блок поставить можно.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   02-04-16 20:01
А если не переделывать окна все поставить от 12.5 а от старой Москвы блок цилиндров мощность не потеряется? И работать будет нормально?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   02-04-16 21:42
Двигатель "Москвы-12.5" отличается от двигателя "Москвы-М" тем, что в блоке головок были ещё раз уменьшены камеры сгорания и изменена их форма, что повысило геометрическую степень сжатия до 7.1 . Кроме этого были применены поршни с другой формой дефлектора и двумя компрессионными кольцами (вместо трёх колец на поршень у предыдущих моделей), в блоке цилиндров продувочные и выхлопные окна выполнялись большей высоты и сечения. Такие нововведения повысили мощность мотора до 12.5 л.с.
Т.е. если хочешь получить 12.5 нужны ГБЦ,прошня от 12.5 и расточка окон на блоке цилиндров если блок от М-ки
 Re: Москва М и эсз
Дата:   02-04-16 21:49
Понял да вот собираю 12.5 Москву впринципе все родное вот блок не понравился раздрочен отверстия где плита снизу прикручивается к плите крепится нога думал блок поменять но теперь не буду что-то буду химичить .
 Re: Москва М и эсз
Дата:   02-04-16 21:54
Может попробовать ремонтные шпильки вставить???
 Re: Москва М и эсз
Автор: бендер (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   02-04-16 22:14
Во это правильно будет))
 Re: Москва М и эсз
Дата:   02-04-16 22:32
Бендер читай внимательнее тему с этим уже давно разобрались
 Re: Москва М и эсз
Дата:   02-04-16 22:34
Ладно спасибо за пояснения что-то буду думать
 Re: Москва М и эсз
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   02-04-16 22:55
Макс43 писал:
Москва в 100% случаев( с родным маховиком) с этой схемой и в одноканальном режиме прекрасно работает.
Катухи подмаховичные в параллель и на выход - двухискровую (хоть от оки-газели).
С ветромаховиком бывают траблы.
Зачем усложнять?
Главное достоинство схемы номер 3 от Лукича ( пох в какой редакции) - ее простота. Спаять может даже паяльщик вроде меня ( каждый раз кунаюсь в справочники для определения полярности диодов и распальцовки тиристоров).
 Re: Москва М и эсз
Дата:   02-04-16 22:59
Друзья с зажиганием уже разобрались оно сделано и работает хорошо теперь начал собирать Москву 12.5 теперь будут вопросы по этой Москве.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   02-04-16 23:47
Makc57 писал:
Пгпробуй проволочные рем.втулки.
Футорки-пружинки такие.
Либо поиском, либо в крутых метизолабазах типа "суперболт" или"крепмаркет".
Даже в мягком люмине позволяют прекрасно выйти из проблемы.
Минимальное из возможных увеличение диаметра отверстия.
И по максимуму переходи на шпильки.
Шпильеу вкрутил раз в мягкое тело, и дальше гайка по шпильке работает.
А когда в мягкое тело каждый раз винтик крутить... Некомильфо.
З.Ы.
Я свои моськи на нержеметизы все собрал( кроме шатунных винтиков, ессно). Электрохимкоррозия? А в пресной воде пох.
Зато проржавевших резьб неразборных теперь нету.
Впрочем - родные винты крепления редуктора к сапогу ( которые имбусовые под шестигранник "на7") - тоже из нержавки...
А там ведь и есть самое место для электрохимкоррозии...
 Re: Москва М и эсз
Дата:   02-04-16 23:55
Федот спасибо за советики.
 Re: Москва М и эсз
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   03-04-16 00:26
Я вот понять не могу, зачем все усложнять. А зажигание от ветерка вместе с маховиком чем не нравится? Проблем ноль! Поставил и ездишь ! Какую то хню придумали, мотать катушки, паять зажигу. Зачнем? Типа легких путей не ищем? Хотя может я что тот не понимаю. У меня две моськи и обе на ветерковском зажигании, очень доволен. Даже выход для фары есть. Что еще нужно для счастья?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   03-04-16 00:35
Каждый дрочит как хочет по мне электронное сказка нет гемора с кулачками и тд.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   03-04-16 00:42
От ветерка тоже электронное. Откуда там кулачки ? Просто поставил и все!
 Re: Москва М и эсз
Дата:   03-04-16 00:47
Ну, а так то да, каждый дрочит как хочит.)) Но по мне лучше рыбку половить
 Re: Москва М и эсз
Дата:   03-04-16 00:54
С электронным зажиганием что я сделал мотор заводится с одного рывка едет отлично. И гемора никакова нет так же лови рыбку без проблем.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   03-04-16 01:00
Makc57 писал:
Да я же ничего против не имею, работает и хорошо, Ловится рыбка и отлично! Я про себя написал, что не стал заморачиваться с изготовлением.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   03-04-16 01:02
вот как работает на ветерковском зажигании
 Re: Москва М и эсз
Автор: rim (85.26.164.---)
Дата:   03-04-16 01:44
Вечер добрый. challenger003 а что за карб?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   03-04-16 01:49
Добрый! Так называемый КЛМ 100. То есть родной моськин.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   03-04-16 02:06
В живую не видел ни разу)))
 Re: Москва М и эсз
Дата:   03-04-16 02:08
Ничего выдающегося там нет.))) Так что не много потеряли.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   03-04-16 02:10
Думал какой то китайский.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   03-04-16 02:14
Нет, точная копия мерикосовского карба от Scott-Atwater
 Re: Москва М и эсз
Дата:   03-04-16 02:18
вот фото оригинала
 Re: Москва М и эсз
Дата:   03-04-16 02:19
1
 Re: Москва М и эсз
Автор: rim (85.26.165.---)
Дата:   03-04-16 02:33
Как он ?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   03-04-16 10:29
Довольно своеобразный карб но с некоторыми доработками жить можно.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   07-04-16 00:21
Друзья Такой вопрос мотор на ногу еще не ставил значит берусь за маховик и дергаю в верх вниз есть люфт так и должно быть или нет? Если нет то чему хана? Какие подшипники и сальники стоят в нутри? Мотор Москва 12.5
 Re: Москва М и эсз
Дата:   07-04-16 01:12
Люфт сколько?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   07-04-16 01:36
1максимум 2 мм
 Re: Москва М и эсз
Дата:   07-04-16 02:00
если один то забей. 2 многовато. Но работать будет
 Re: Москва М и эсз
Дата:   07-04-16 04:07
1 мм вот еще раз замерил. А за счет чего этот зазор убирается или появляется? И какие подшипники на каленвалу стоят и сальники?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   07-04-16 04:37
Сальники родные - не сальники. а говноманжетки.
обязательно менять.
Размеры , что подходят - уже не помню. Всё есть наиподробнейше в "анналах форума" (в заглавных статьях есть подборка по Москвам мелким).Ценник на эти сальники порой удивляет ( мне в лабазе РТИ их по 100-140 рублей привозили. Ещё кому-то отправлял. Вроде как Спортисту)
Да. ЗАО "Сфера" ( одна из неслабых Российских сетей по торговле подшипниками) - этими сальниками тоже не брезговала.
Люфт вертикальный ( померяй его инструментально, а не "по очучениям" - удивишься) насколько помню - ограничивается центральной втулкой.
Которая и сама порой люфтит, хотя залита в блоке/крышке.
Операция по устранению этого люфта - тоже в упомянутых темах прожёвана.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   07-04-16 04:46
Так люфт и замерил инструментально 1 мм
 Re: Москва М и эсз
Дата:   07-04-16 16:04
Тогда меняй сальники и вперед
 Re: Москва М и эсз
Дата:   08-04-16 04:38
А не подскажите маркировку сальников что там стоят?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   08-04-16 05:44
Друзья такой вопрос можно ли заменить сальники не разбирая мотор нижний вижу по своему мотору можно выковырнуть и поменять а вот как быть с верхним и есть ли он там ?
 Re: Москва М и эсз
Автор: Makc57 (---.149.9.63.misp.ru)
Дата:   08-04-16 11:05
С сальниками нашел тему и разобрался больше вопросов нет.
 Re: Москва М и эсз
Автор: Makc57 (31.173.83.---)
Дата:   08-05-16 04:15
Друзья и сново вопрос теперь по помпе. Вопрос такой что-нибудь стоит под помпой? И вообще из чего состоит нижняя помпа?вот что есть у меня это все или нет?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   08-05-16 04:32
Друзья и под помпой должно что-то стоять или нет?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   08-05-16 07:42
Сальник должен стоять, фото плохого качества, не могу разобрать есть он там или нет. Помпа у тебя вся, все обе две секции)
 Re: Москва М и эсз
Дата:   08-05-16 07:48
Там кусок от сальника) Макс43 такой вопрос нижняя часть помпы одевается на вал свободно там не должно быть уплотнительной резинки никакой? И еще вопрос если низ соберу как надо а в верхнюю часть не буду ставить крыльчатку так как нету трубки для откачки воды и лодки помпа будет нормально работать?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   08-05-16 13:11
 Re: Москва М и эсз
Дата:   08-05-16 16:36
перемычку между помпами заглуши тогда будет работать нормально.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   08-05-16 17:14
Корпус одевается на вал свободно, ничего там не должно быть. Верхнюю секцию можешь вообще не ставить, будет работать норм.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   08-05-16 19:56
Всем спасибо все понял.
 Re: Москва М и эсз
Автор: Makc57 (31.173.81.---)
Дата:   18-05-16 20:42
Друзья и сново вопрос подходит к концу сборка второго маторе а вот как отрегулировать редуктор незнаю подскажите пожалуйста кто как регулирует какой материал используете паронит или еще что? Какой толщины должна быть прокладка ?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   18-05-16 21:37
Можно поранит, можно прессшпан. Толщина зависит от того на сколько нужно отодвинуть ведомую шестерню. Регулируют по боковому зазору,зазор сколько не помню по моему 015 примерно.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   18-05-16 21:41
А как померить этот зазор? Или просто найти паронит 0,15 из него вырезать и поставить?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   18-05-16 21:46
Не не не, поставь для начала ну скажем 05 и померь зазор, а по результатом либо добавить или отнять. Зазор можно индикатором часового типа можно на ощупь если сноровка позволяет, или полоской припоя меж шестерен прокатать и померять (хотя я не сторонник такой методы)
 Re: Москва М и эсз
Дата:   18-05-16 21:48
При измерении включить передачу что бы шестерня не болталась.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   18-05-16 21:52
Так понял надо пробовать.ну а вообще хоть какой-то зазор должен быть или нет в шестернях?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   18-05-16 21:57
Я же написал, примерно 015.
 Re: Москва М и эсз
Автор: Makc57 (31.173.86.---)
Дата:   03-06-16 23:08
Итак друзья подходит к концу сборка моси 12.5 и возник вопрос. Сколько должна быть компрессия в цилиндрах? У меня 5,5-5,8 это норма или нет?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   04-06-16 06:51
Заводи
 Re: Москва М и эсз
Дата:   05-06-16 02:49
За вестись то завелся посмотрим как будет вести себя на воде. Компрессия то хорошая или нет?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   05-06-16 02:50
 Re: Москва М и эсз
Автор: БЯХА (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   05-06-16 03:20
доброго времени суток ребята помогите с такой проблемой,востонавливаю москва-10 собрал голове в верхнем подшипнике КВ небольшой шат,это проблемотично или нет,немогу найти ролики туда новые у меня стоят 4х12 с чего можно подобрать
 Re: Москва М и эсз
Дата:   05-06-16 03:44
доброго времени суток ребята помогите с такой проблемой,востонавливаю москва-10 собрал голове в верхнем подшипнике КВ небольшой люфт горизонтальный,это проблемотично или нет,немогу найти ролики туда новые у меня стоят 4х12 с чего можно подобрать
 Re: Москва М и эсз
Дата:   05-06-16 03:48
Терпи ща к вечеру подтянутся знатные москвоводы и все тебе скажут либо задай этот вопрос Максу 43
 Re: Москва М и эсз
Дата:   05-06-16 04:18
У меня был небольшой люфт в верх вниз пропал когда заменил сальники коленвала. Влево вправо люфта не было.
 Re: Москва М и эсз
Автор: дилетант (84.237.252.---)
Дата:   05-06-16 04:55
Макс57,а как заменил сальники,без разборки? И какие выбрал?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   05-06-16 06:43
Легко скинул ногу скинул нижнюю плиту выковырнул старые смазал забил новые так же верхний снял махови4 подмаховичную плиту выковырнул старый забил новый. Сальники брал у Олега из Саратова если интересно могу дать номер.р размер сальника 22х30х7 не влезают приходится подтачивать берите 22х30х5 встают идеально.
 Re: Москва М и эсз
Автор: Новичено (79.105.158.---)
Дата:   09-06-16 09:01
Привет московодам! Я тоже стал счастливым обладателем моски,примите в команду ? И сразу вопрос к Максу43 на некоторых фото я видел трубку от нижнего к верхниму подшипнику у моей ее нет-это проблема? Зарание Спасибо!!!
 Re: Москва М и эсз
Дата:   13-06-16 04:48
Друзья такой вопрос Дую в отверстие куда приходит трубка с помпы воздух выходит из отверстия что находится рядом затыкаю его пальцем воздух выходит из отверстия в головке блока в чем проблема?
 Re: Москва М и эсз
Дата:   13-06-16 07:25
Новичено писал:
++++Эта трубка, перекачка масляного конденсата к верхнему подшипнику, на более поздних выпусках её завод перестал делать, конечно без неё ресурс верхнего подшипника несколько уменьшается..
 Re: Москва М и эсз
Дата:   13-06-16 07:28
Makc57 писал:
++++ А почему сразу проблема? В первом случае воздух выходит из сбросного отверстия водяной рубашки, когда его закрываешь, воздух идет из контрольки...
 Re: Москва М и эсз
Дата:   13-06-16 16:01
Поставил по два сальника в редукторе после обкатки воды нет! Ждем эл.зажигание от Макса.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   13-06-16 16:06
Извините я на компе слабоват,только пробую.
 Re: Москва М и эсз
Дата:   14-06-16 23:19
всем привет посоветуйте какой карбон поставить на моську,хочу поставить с явы или ижа,с явы у меня есть,как приделать крипление тросика и какой жеклёр нужен
 Re: Москва М и эсз
Автор: Makc57 (31.173.82.---)
Дата:   09-07-16 12:00
Начнем с того какой карбюратор стоит родной у тебя? Клм100 или к 36
 Re: Москва М и эсз
Дата:   09-07-16 12:04
Смотрел сегодня твой ролик про свечи. Посмотри мой и зацени едет норм мотор? Ссылка.
 Re: Москва М и эсз
Автор: Новичено (79.105.114.---)
Дата:   24-07-16 20:02
Московоды какой бенз. и в какой пропорции льете? МОСКВА М с НЗ. СПАСИБО!!!
 Re: Москва М и эсз
Дата:   25-07-16 01:00
любой, какой есть, 1:25
