 Московское время 19:16:20
 Владивостокское время 02:16:20
 Строю рыболовный Пегас
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   24-11-15 23:36
Решил завести тему по строительству своего рыболовного Пегаса Стандарта по мотивам PAL.
Заформовали, как всегда, в вакуумном мешке. Зачистили внутреннюю поверхность от литников.
 Re: Строю рыболовный Пегас
Дата:   24-11-15 23:51
Якорный отсек решили сделать побольше. Что бы и сверху было место закрепить роульс и внутри места хватало.
Дата:   24-11-15 23:57
Дата:   24-11-15 23:59
Дата:   25-11-15 00:01
Усердно меряю, как тут встанет топливный бак на 100 л.
Дата:   25-11-15 00:05
Бак 100 л поставил перед реданом. Кстати, это его штатное место и на других таких лодках.
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата:   25-11-15 00:08
Круто! А 100 литров не маловато для такого судна?
У транца будет бак 60 л и помпа.
Дата:   25-11-15 00:14
Переднюю палубу ставим чуть ниже планширя. Что бы рыба не ускакала обратно в воду.)))
Автор: Александр 63 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   25-11-15 00:27
А не слишком ли глубокий якорный ящик получился? Я к тому, что слив с него в его самой нижней точке может оказаться в районе ватерлинии. А слив нужен, так как вода в него будет попадать как с цепи (якорного троса), так и от дождя. Может по низу якорного ящика сделать или блок плавучести или рундук с доступом с переборки.
Автор: akyJIa116 (217.23.187.---)
Дата:   25-11-15 01:02
Здравствуйте. Весной спуск будет?В серию пойдет?
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   25-11-15 01:13
Матяж Владимир писал:
какой задел между транцем и баком? см20? как понимаю, будет 2 стрингера и между ними бак, стрингера, бак и транец образуют нишу куда вся вода будет стекать (или не вся?)
сам так буду сейчас делать при ремонте своей лодки и установке бака
Автор: ZKonstantin (109.95.23.---)
Дата:   25-11-15 01:49
Очень интересный проект.
Каков расчётный вес готового изделия? Какой мощности мотор хотя бы в теории планируется?
Дата:   25-11-15 03:00
ZKonstantin писал:
Судя по первым же двум фото, будет очередной санфаянсовый унитаз.
Верхнюю часть якорного ящика надо было не врезать в борт, а клеить поверх отбортовки. Далее этой же фанерой устраивать планширь по всему периметру.
Традиционный дрын, пришурупленный снаружи борта под отбортовкой -бестолковый залепон.
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   25-11-15 03:03
Вес планирую не более 450 кг. Под ПЛМ Меркурий 150. От транца до самого носа пройдут два скорее лонжерона, а не стрингера. А вот по второй паре реданов пустим пару стрингеров. Для слива воды, само собой, будут отверстия под лонжеронами. Собственно, эти фоты ещё впереди.
Дата:   25-11-15 03:09
Александр 63 писал:
> переборки.
Кораблик лёгкий будет, ПЛМ тяжёлый. Так что, дифферент на корму обеспечен. Уверен, слив будет повыше ватерлинии. Хотя, заполнить снизу ППУ и заклеить тоже неплохо было бы. Повод подумать.
Дата:   25-11-15 03:14
фантомас писал:
> залепон.
Терентич, не расстраивайся. Дрына под отбортовкой не будет. Хотя, вёсла же надо куда то крепить.))))))
Фанеру поверх отбортовки крепить боюсь - вдруг Фантомас в суд подаст за плагиат.)))) Посодют, нахрен. Дело то не шутка - чемпиона мира, панимашь, обездолил.))))
Дата:   25-11-15 04:54
Basil Duty писал:
Всего будет 160 литров. Мерк 150 в полный газ кушает 55 литров в час. Значит, три часа полного газа. Планируемая скорость в этом режиме - 85 - 90 км/час. Значит, пройденное расстояние составит 250 - 270 км. Что для одного дня соревнований PAL c большим избытком. Для гражданского потребителя беготня в полный газ маразматична. Нормально в 3/4 газа. И расход сразу становится 25 л/час. А вообще, 90 км/час - оно нахрен надо? Ставим 90 сил 4 такта и имеем в полный газ 70 км/час. Или 50 в полгаза с расходом 10 л/час. И это уже неисчислимое количество км.))))) Ну, может немного приукрасил, но в целом похоже.)))
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата:   25-11-15 18:10
А чего в верхней части то будет?
Автор: Ruslan ARD (---.15.175.79kazan.ptl.ru)
Дата:   25-11-15 18:25
Писем по Казанке набрал????
Наверное денег на КБ ТНП выделили.
А ты опять пластик продвигаешь. АЙЯЙЯЙ.
Дата:   25-11-15 18:28
А если серьезно, то якорный ящик делай с учетом установки минкоты.
Дата:   25-11-15 19:06
Dikiy писал:
В верхней части чего? Если якорного ящика - то роульс с якорем и Минкота по идее. Правда, себе Минкоту и роульс я ставить не буду.)))) Как Руслан и заметил.
Дата:   25-11-15 19:10
Ruslan ARD писал:
Как говорится, на завод надейся, но сам не плошай))) Завод - то он обчий, а пластик он мой личный.))) Пока, во всяком случае. Да и очень давно хотел я такую конфигурацию сделать. Самое то интересное впереди...
Дата:   25-11-15 19:13
Володь, ты катер под заказчика строишь? или для творчества?
Дата:   25-11-15 19:18
У меня стоит на стойке Мерк 150, который для гонок приспособлен. Жалко. Да и делать сейчас пока нефиг - заказов практически нет. Так что, чистое творчество. Хотя, пара человек через почту общаются по поводу такой компоновки. Понравится - возьмут. Правда, оба мечтают про 100 км/час...
Автор: Сергей-Я (---.net178-74-104.omkc.ru)
Дата:   25-11-15 20:00
Блин - куда 100 км/ч то.
мне 40 за глаза хватит :)
Дата:   25-11-15 21:09
Ну нет, 40 для такой посудины, тем более если в соревнованиях, явно маловато будет. 50 - 70 самое то. Хотя, ощущения на 90 км/час были очень даже ничего. Особенно при повороте вокруг буя на 120 град.))) Кресло сломал от центробежных нагрузок.)))
Дата:   25-11-15 21:12
Вот так выглядит главный силовой элемент.
Дата:   25-11-15 21:20
Пока это просто ППУ, но подгоним, приклеим и оклеим достаточным количеством слоёв стеклоткани. Всё же 150 сил, да в подлёте, да об восходящую волну... Это очень сильно.((((
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   25-11-15 21:23
> ...три часа полного газа. Планируемая скорость в этом режиме - 85 - 90 км/час.
Думается, что не составит((, т.к. не будет у такой лодки, которая укомплектуется "по мотивам PAL", подобных скоростей под М F150.
Лодка планируется собственным весом до 450 кг, допустим (допустим) это получится. 210 кг мотор (с маслом), 100 кг топлива, 50 кг всяческой снаряги. На сколько потянут тяговые АКБ + сама Миннкота? Каков объём аэраторов? Ну и пара "спортсменов" кг по 100 каждый, итого ~ 1100 кг. Не, не будет там 85 км/ч, под этим мотором никак не будет, про 90 уж молчу.
Вот ежели Фантомасу с его "планширем" и "антисанфаянсом" это на откуп отдать, забыв есс-но про Миннкоты/аэраторы для PALа, где лодка в снаряжённом состоянии (стартерная батарея на ~ 60А/ч + 20 литров в топливном баке, более никаких "излишеств" по оборудованию/снабжению), то мож и пойдёт она желаемые ~ 85, а то и 87 км/ч, потому как вместе с Фантомасом (в трусах) будет весить ~ 700 кг. Но только кому будет нужна такая лодка? Да и страшно на ней за 80 ходить-то, взлетит ведь нафиг с таким весом (точнее - с его отсутствием).
Ни 70 во всю дыру, ни 50 с расходом в 10 л/ч не удастся увидеть на подобной лодке с 90 лошадями на транце((
Во, вот это "немного" у каждого имеет индивидуальный размер))
Дата:   25-11-15 21:42
Ну да, комплектация под PAL тяжеловата. Одни аккумуляторы сколько весят! Свои измышления я приводил по поводу всё же обывательской версии. Собственно, для проверки и делаю. А максимум скорости, само собой, буду мерять в минимальном весе.
Но вот тот же Пегас, но "санфаянсовом" исполнении весом точно больше 500 кг, плюс до хрена ещё чего, 80 км/час разменивал легко.))) И винт стоял не самый скоростной. Лазер 21 шаг.
Кстати, а у меня Мерк двухтактный.
Дата:   25-11-15 21:54
Александр\Москва писал:
Такой факт имеет место быть.))) Но летает устойчиво, даже адекватно реагирует в полёте на смещение судоводителя в кокпите.))) Лично проверял. Кстати, Даняев тоже проверял. Но к его тестам нормальный винт уделали об камень на выходе из бухточки ЛенЭкспо и пришлось поставить побитый Солас Амиту 19. Потому намеряли всего 76 км/час. Но полёты не отменяли.))) Алексею даже понравилось.
Откровенно говоря, сначала хотел сделать Пегас вообще исключительно под скорость. С соответствующей конструкцией, материалами, аэродинамикой. Но потом жадность замучила - ну кому такой продать то? А рыболовный точно кто нибудь, да купит.
Дата:   25-11-15 21:58
В санфаянсовом исполнении он симпотичнее)))
Дата:   25-11-15 22:05
Коли он Оптимакс, то по топливной экономичности у них с 4-т примерно ровная картинка, сравнивали на схожих корпусах, у обоих СмКр-ты стоЯли.
В санфаянсовом я никак не могу понять - как там на нос выходить?
Дата:   25-11-15 22:09
А чего там на носу делать то в таком исполнении
Автор: Андрей_Хмурый (193.104.149.---)
Дата:   25-11-15 22:24
Матяж Владимир, какая запланирована компоновка палубного пространства? 2 консоли?
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   25-11-15 23:05
Владимир Геннадьевич, в одном из обсуждений с Даняевым на КиЯ вы писали, что эйрслот оптимизирован для скоростей до 70, лень ссылку на тему искать. Получается покупатель вводится в заблуждение.
Дата:   25-11-15 23:07
Андрей_Хмурый писал:
> консоли?
А это вот самый главный секрет! Нет, не консоли. Всё будет, не как у людей.!))))
Дата:   25-11-15 23:13
Андрей Б. писал:
Вообще то данный корпус (Пегас Стандарт) скорее под 80 - 100 сил и на скорость 60 - 70 км/час. Но это оптимальный диапазон. Однако, интересно знать скоростной максимум. 90 км/час я уже на этом корпусе видел. Проблем не увидел. Вообще. Просто для увеличения скорости приходится значительно увеличивать мощность. Попробую пойти по пути облегчения (разумного) и уменьшения аэродинамического сопротивления. Хотя, сильно сомневаюсь, что получится разменять 100 даже по ровной воде, максимальным облегчением и резаным винтом.
И да, у меня не совсем "Эйрслот". Есть заметные отличия.
Дата:   25-11-15 23:15
Хардтоп мне нравится ещё больше.
Дата:   25-11-15 23:17
> ttemmich писал:
Неее, у меня тупой карбовый .))
На нос там выходить аккуратно по потопочинам. И не пить водовку!
Дата:   25-11-15 23:18
Правильно. Там главное в носу - спалка! На двоих!))))
Дата:   25-11-15 23:19
А что тогда, можно поподробнее об отличиях. Думаю, это будет интересно.
Дата:   25-11-15 23:32
Поперечный редан на Эйрслоте чисто символический. По скуле и по килю нет, по плоскости маленький, кривенький. У меня по килю вполне приличный и я вывел его под спонсон, для вентиляции. В нос у Эйрслота одна пара реданов идёт, у меня две. У транца на Эйрслоте минимальная килеватость и плоские площадки к бортам. У меня чуть тримаранности добавлено и эти площадки заканчиваются раньше скулы, уменьшая смоченную поверхность в глиссировании. В общем, обводы у меня предназначены для бОльших скоростей и бОльших мощностей, чем родной "Эйрслот" в этом размере.
Дата:   25-11-15 23:38
Забыл вставить картинку.
Автор: ben1958 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   26-11-15 02:19
Все интересней и интересней, ждем результатов.
Дата:   26-11-15 13:22
Таааак, начался неприкрытый, фотодокументированный плагиат, по простому слизывание конструкции.
Надо начинать привлекать адвоката и готовить папочку с компроматом.
В адвокаты привлеку Руслана АРД, он большой любитель по судам.:))
Геннадич, а ты чо это вдруг изменил своей унитазно-санфаянсовой конструкции?
Дата:   26-11-15 15:54
Терентич, это, знаешь, ещё нужно посмотреть - кто первый сделал такую конструкцию! Такой лонжерон я сделал на первом Пегасе в 2003 году. Да и все 02-е комплектации не саянфаянсовые. Так чта, готовь отступные.)))))
Дата:   26-11-15 16:13
Ну ты сравнил Тереньтич, одно дело гламурный унитаз на продажу, а другое облегченная и прочная конструкция для сэбя)))
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   26-11-15 19:03
+++Геннадич, а ты чо это вдруг изменил своей унитазно-санфаянсовой конструкции?
По тому что он общается кое с кем без марлевой повязки.
Дата:   26-11-15 19:16
С фантомасом лучше общаться через переговорку, как в СИЗО.))))) А то получится, как в 2010 году, с облегчением.(((( Для себя санфаянс конечно делать не буду. Но прочность сделаю с запасом.
Дата:   26-11-15 21:48
> А то получится,
В 10-ом году сделал 3 ульталайта, прошло уже 4 сезона, ни один хозяин не жалуется на прочность.
Непонятно что ты там понаделал если по сию пору вспоминаешь как кошмар.
Дата:   27-11-15 16:23
Под 100-й 4-х ткт ходили. Да и сейчас ходят. Как минимум, вот этот. Конечно, в гонку с таким ПЛМ смысла нет лезть вообще, но 60 км/час очень даже ходил даже с самым плюшевым винтом. Думаю, минимально разумный ПЛМ будет 70 - 75 л/с.
Дата:   27-11-15 16:31
Хоть бы тогда выложил фотки силового набора того времени.
Неужели я у тебя, содрал конструкцию Сибири???
Дата:   27-11-15 17:00
Вот этот Пегас Хардтоп тоже под 100-кой. Но владельцы (ГО и ЧС Дудинки) несколько недовольны. Слабовато после Пегаса с Опти 150.
Дата:   27-11-15 17:03
Ruslan ARD писал:
Неее, это, по классификации Фантомаса, санфаянс. Причём, махровый.)))) У меня такой с 2004 года тоже есть. Даже ещё покруче. Посанфаяснее.))))
Дата:   27-11-15 17:08
Нееее, это не тот набор))))) На этой фотке,
Нагрузку от мотора принимает не моторама, а транец.
Дата:   27-11-15 17:17
фантомас писал:
Повторять конструкцию силовой моторамы в производстве своих лодок и предлогать на продажу днища от моей Сибири, это две совсем разные вещи.
Да не надо ни каких судов и адвокатов.
Пусть берет от всех лодок самое хорошее и сделает лодку для людей.
Рад за Владимира.
Дата:   27-11-15 17:28
Ruslan ARD писал:
Транец сам по себе нагрузку от 150 сил ну никак не переварит. Просто на фото не видно, как кильсон на транец поднимается выше. Болты крепления ПЛМ справа и слева от него.
Дата:   27-11-15 19:15
Следующий шаг. Довели до носа формообразующие элементы из ППУ, вырезали и примерили перегородку между кокпитом и трюмом передней палубы.
Дата:   27-11-15 19:33
Перегородку вырезали с зазором с днищем. Что бы не упиралась в него. Приформовывать его к днищу будем с укладкой стеклоткани по радиусу. Что бы не создавать на днище концентратор напряжений.
Дата:   27-11-15 19:39
Перегородка установле прямо по поперечному редану. Так подгоняли по требованиям прочности, а не только по компоновочным решения. Ведь именно на поперечном редане максимальные нагрузки.
Дата:   27-11-15 19:54
Владимир, а как сами думаете, почему Пегас не получил широкого распространения?
Дата:   27-11-15 20:04
Чет я не понял, это как? А по подробнее?
Дата:   27-11-15 20:24
Стас Пермь писал:
Да как то похерил я его продвижение. Вроде как берут гос. службы по нескольку штук в год, да и ладно. А ведь надо серьёзно дорабатывать конструкцию, дизайн, принимать участие в выставках, ездить на покатушки, соревнования. Тут ещё кризисы всякие, мать их за ногу... Народ, который Пегасы собирал, разбежался. Теперь ещё и своего помещения нет.
Дата:   27-11-15 20:54
Ruslan ARD писал:
Поперечные вертикальные стенки лучше не упирать в днище. Я их не довожу до днища 2 - 3 см и когда приформовываю, стеклоткань укладываю не под прямым углом, а немного оттягиваю от плоскости этой вертикальной стенки и она ложится с радиусом. Обеспечивая компенсацию упругих деформация днища и не создавая критической повышенной нагрузки на этом участке днища.
Автор: Ratman (212.188.12.---)
Дата:   27-11-15 21:15
Какие-то знакомые решения усиливающих элементов.
Интересно, у кого бетонолитейщики это сплагиатили?
Дата:   27-11-15 21:19
Возможно это и будет работать на плоскостях, не могу утверждать?(?(
Но думаю, что на поперечном редане можно и жестко крепить.
Дата:   27-11-15 21:35
Жестко поперечный набор ( в торец) на днище нигде выводить нельзя. Имею свой печальный опыт и видел последствия у друзей - конкурентов.(((( Было ну очень печально однажды разбирать и ремонтировать Пегас.(((( Хотя, Адель сам доставал с облегчением до невразумительности. Ему, видите ли, браконьеров всех ну очень надо поймать!))))) Ну так хотел, что в итоге по голове веслом как то получил. Хотя, когда работали на "Булгарии", в хороший ветер, говорил, на акваторию выходил только его Пегас. Остальные тихо курили на берегу.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.228.---)
Дата:   28-11-15 03:13
Владимир, а где будет (и будет ли) шкера тайна :-) , прятать что-нибудь от кого-нибудь :-)
Автор: pricep@mail.ru (213.178.38.---)
Дата:   28-11-15 03:34
Как нет ? Ты вроде покупал ? Еще прошлой зимой цеха протапливал .
Автор: Евгений___  (178.218.93.---)
Дата:   28-11-15 03:37
водосливные трубки в отверстиях кильсона какие применяются? хочу чтоб со смолой и стеклотканью склеились, поэтому полиэтилен, полипропилен и алюм отпадают
Автор: Игорь ims (---.volia.net)
Дата:   28-11-15 15:39
Ruslan ARD писал:
Познакомился с одним из мужиков, что на фото в этом году в Казани. Отчаянные ребята, отчаянная лодка ).
Дата:   29-11-15 04:36
Елена, Мурманск. писал:
> кого-нибудь :-)
Трюм будет с двойным дном. Первое дно для всех, второе для избранных.)))
Дата:   29-11-15 04:40
pricep@mail.ru писал:
Кинул меня одноклассник.(((( Аванс взял, а потом изменил условия продажи на совершенно неприемлемые. А аванс тоя ему отдал без договора. Типа, доверял.((( Неожиданно так получилось. Мы ведь с детского сада вместе были. Теперь аванс в счёт аренды.
Дата:   29-11-15 04:42
Евгений___ писал:
Данный вопрос пока не проработан.)))) Будем решать, видимо, с стеклопластиковыми трубками.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.233.---)
Дата:   29-11-15 05:58
теперь понятно где будут все, а где избранные :-)
Дата:   29-11-15 15:41
Ruslan ARD писал:
Руслан. Вы так, между прочим похвастались конструкцией Сибири, выложив фото внутренностей.
А не могли бы Вы объяснить предназначение всего поперечного в виде спец изготовленных стеклопластиковых шпангоутов.
Какую функцию они выполняют и зачем поставлены?
Дата:   30-11-15 15:55
фантомас писал:
Силовой набор к днищу и верхней (ванне) мы приклеиваем на полиуретановый клей-герметик.
Тем самым создаем конструкцию "сэндвич", в котором шпангоуты являются сотовым заполнителем.
Дата:   30-11-15 15:57
Еще
Дата:   30-11-15 16:01
А потом стыкуется.
Технология дороже, но надежней.
Дата:   30-11-15 16:05
Руслан, Терентич спросил про назначение "клюшек", потому что он принципиальные противник таких элементов.)))) Это он тебя подколоть собрался.)))) Ну и вдогон разразиться гневной тирадой в адрес "санфаянсостроителей" и прочих любителей шпангоутов.))))
Дата:   30-11-15 16:22
"клюшки"- это не совсем шпангоут.
В приклеенном виде- это замкнутый короб, а не торцем приформованное ребро, которое является концентратором изгиба поверхности днища.
О как завернул)))
Дата:   30-11-15 17:00
Ruslan ARD писал:
> клей-герметик.
Понимаю из объяснения что "клюшки" это силовой набор. Судя по ориентации - поперечный, который приклеивается на герметик.
По всем диплодокским толмудам лодка даже не считается на поперечные нагрузки, по причине их отсутствия. Тогда зачем городить такой сложный и частый огород из этих нафик по расчету не нужных клюшек?
> заполнителем.
А зачем создавать конструкцию "сендвич" там, где и не "сендвич" работает крайне надежно? Такая, необъяснимая с научной точки зрения хотелка в виде сендвича, создает только один геморой в изготовлении, отсюда удорожание и по материалам и по труду, и неумеренно и ни к чему увеличивает вес лодки.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-134-4.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   30-11-15 17:21
> шпангоутов.))))
Володь, Терентевич по лужам ходит, ему не понять зачем нужна крепкая лодка :-)
Дата:   30-11-15 18:31
Думаю, вопрос прочности лодки - это не вопрос водоёма. Это скорее вопрос мозгов у прокладки между сиденьем и штурвалом. Если давить на гашетку всегда и всюду, то и Бастер не выдерживает. Транцы отрывают, обшивку проминают, продольные реданы рвут. Как при этом позвоночник не ломается - для меня загадка! Вот только про Финвалы такого не слышал. Но, скорее по причине нераспространённости оных.
Дата:   30-11-15 18:34
Ruslan ARD писал:
> О как завернул)))
Ну, моё мнение ты знаешь - клюшки никакую нагрузку никуда не передают. Они просто поддерживают палубу и борт.
Дата:   30-11-15 21:41
Лена, вопрос крепости лодки технически правильнее привязывать не к водоему, а к состоянию самоизумленности. Это состояние гораздо пагубнее влияет на крепость лодки чем водоем.
Поэтому твое утверждение надо изложить вот так:
Володь, Терентьевич не ходит в состоянии самоизумления, ему не понять зачем нужна крепкая лодка.:))
Кстати, у Володи это состояние самый козырный отмазон на вопрос зачем он делает санфаянс.:))
Дата:   30-11-15 22:13
фантомас писал:
Тогда отвечу)))) Хочу я так! Лучше перебдеть, чем недобдеть.
Ты думаешь если я напишу в руководстве по эксплуатации ограничение высоты волны и скорости.......
ВСЕ без исключения будут это соблюдать??? Не смеши.
А менять корпус или тратить свое время на разборки по поводу " антиреклама лодки Сибирь-460"
помнишь такую тему и автора "врунгель"?.
Дата:   30-11-15 22:57
Ruslan ARD писал:
Был уверен что разговор так и закончится.
Изделия, заведомо сделанные для тупорылых, такие же тупорылые, уж не буду писать кто их делает.
Тупорылых бывает процентов 5-10 от потребителей.
Остальные 90-95 процентов вынуждены пользоваться тупорылыми изделиями только потому что у кого-то пребделка не откалибрована по сопромату.
"Антирекламой лодки Сибирь-460" является фота конструктивных внутренностей, выложенная выше.
Дата:   30-11-15 23:06
Сделай сам для себя острорылую, посмотрись в зеркало и удовлетворись от проделанной работы.
Дата:   30-11-15 23:09
фантомас писал:
> санфаянс.:))
Терентич, ты просто не видел мою морду лица, когда один чео показывал мне (типа, специалисту), оторванный транец на Бастере. Причём, и в это время чел был в некотором "самоизумлении".)))))) Так что, у нас, на Волге, судоводителей в разной степени "самоизумления" поболее будет, чем кристально трезвых.((((
Дата:   30-11-15 23:12
фантомас писал:
> кто их делает.
терентич, твоя статистика не верна. Просто у тебя узкий, специфический круг потребителей. Процент покупателей. как ты назвал "тупорылых" ( ох, не прав ты, Терентич) не менее 50%. и соответствует количеству умеренно и неумеренно потребляющих спиртное на воде.
И вообще, не желаю это тут обсуждать. Эта тема про строительство ОТНОСИТЕЛЬНО лёгкого Пегаса для рыболовных нужд. Хватит флудить.
Автор: vadiim (77.51.139.---)
Дата:   30-11-15 23:37
Владимир, а можно по теме:
сколько весит корка и и на какой вес планируете выйти, соотв. оптимальная мощность двигателя, на Ваш взгляд?
Дата:   30-11-15 23:39
Согласен, давай фотки по теме. Или в выходные как белый человек отдыхал?
Дата:   30-11-15 23:41
Если бы я покупал лодку и мне предложили бы на выбор силовой набор как на фото выше против ведра с фуфайкой, то конечно я бы выбрал традиционный ннормальный силовой набор, а то бывает как налетишь на девятый вал, да еще щекой, а на улице ноябрь, да до берега 3км, а в лодке дети, бабушки дедушки, удар такой бывает, что кажется, что лодка сейчас на четыре части развалица, так что ведерко с фуфаечкой и планширем не катит.
Дата:   01-12-15 01:36
Детальный разбор конструкции в теме о постройке ОТНОСИТЕЛЬНО легкого Пегаса превращается во флуд когда оппоненты перестают въезжать в смысл.
Но требование о прекращении вполне законное.
Поэтому прекращаю.
По теме: Геннадич, ты не забудь законспектировать слезливую историю про девятый вал, дедешку, бабушку и детишек Стаса из Перми, лишний шпангоут всяко не помешает.:))
Дата:   01-12-15 03:09
vadiim писал:
В данном случае корка днища весит 200 кг. с небольшим. На остальном надеюсь набрать не больше 200 кг. Очень постараюсь уложиться в 400 кг. Это под 150 сил. Хотя, 100 сил тут за глаза. Если в соревнованиях не участвовать. А для спокойных и Опти 75 хватит. По крайней мере Опти 75 загрузку 500 кг до 40 км/час точно разгонит. На будущее подумываю об применении хвойной фанеры. Она полегче и посмолистее.))))
Дата:   01-12-15 03:44
Ruslan ARD писал:
Ну да. Я давно для себя решил, что выходные священны.))
Дата:   03-12-15 21:47
Обформовали кильсон. Правда, сборщик чуток лишканул. Много на днище выпустил. Что совершенно не нужно. Напомнил ему, что мне очень важен вес и набирать балласт не нужно.
Дата:   03-12-15 21:49
Дата:   03-12-15 22:11
Закладную в транец будешь вклеивать?
Дата:   04-12-15 02:53
Всегда думал что "кильсон" только у ПВХ. Может киль? Или киль внутри это кильсон?
Дата:   04-12-15 04:30
Ruslan ARD писал:
В смысле, фанеру? Не знаю.скорее всего придётся. тут ведь толщину транца нужно набирать гораздо больше, чем под 50 сил. Всё же 150 сил - это серьёзно. А вес очень желательно иметь поменее.
Дата:   04-12-15 04:31
АндрейА писал:
> кильсон?
Да, и у жёстких корпусов бывает кильсон.))))))) Правда в данном случае это скорее пара лонжеронов. Для кильсона ему не хватает интегрированных поперечных элементов.
Дата:   04-12-15 21:32
Владимир, а кильсон из чего? Полистерол?
Если да, то его же полиэфирка разъедает?
Автор: Стасон (85.113.129.---)
Дата:   05-12-15 01:30
Владимир Геннадьевич!
Корпус то сам, ту его часть, которая с водой соприкасается ), как то изменили? Это на мой взгляд самое интересное. Если уже про это говорили, ну уж извините, что переспрашиваю...
Дата:   05-12-15 02:33
Стас Пермь писал:
Из ППУ - пенополиуретан. Такой, которым внутри сендвич панели заполняют. Заказываю на фирме, которая как раз выпускает сендвич панели. ППС, конечно, растворится.
Дата:   05-12-15 02:35
Стасон писал:
Нет, это те же обводы, что и на Пегасе 10-и летней давности. Было желание переделать. Даже уже переделал вчёрную болван, но новый владелец зданий решил почистить снег и тракторист падла разломал болван, приготовленный к погрузке, в хлам. Что б его всю жизнь гемморой мучил.
Но поменять очень хочется. Знаю, как сделать гораздо лучше.
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата:   05-12-15 03:13
Да, Володь, не год а черти-чё, то у тебя друг детства гуандоном оказывается, то тракторист слепой поуист,
Радует, что в сложившихся обстоятельствах ты не падаешь духом.
С интересом слежу за темой, интересен конечный вес, да и скорость, посмотрим на что Эйслот способен.
С уважением, Вовка.
Дата:   05-12-15 03:50
ну да, то сборщики не те, то смола не та, сейчас тракторист нарисовался
Дата:   05-12-15 06:56
Какая связь то? Сам то к кому относишься? И чего табе надо?
Дата:   05-12-15 14:47
> набирать гораздо больше, чем под 50 сил. А вес
Геннадич, а ты почему лонжерон не поднял на всю высоту транца?
Зачем оставил рычаг между точкой крепления 150 сил и верхней точкой лонжерона?
Отрывать же будет и не слабо.
Дата:   06-12-15 04:35
так выше же должен быть самоотливной рецесс. А в нём такие фиговины точно лишние.
Дата:   06-12-15 14:38
В самоотливном рецессе точно лишний поперечный транец, а не продольный лонжерон.
Более чем странное объяснение хлипкости конструкции.
Дата:   09-12-15 20:32
Это с каких пор транец стал лишним? Или лишний только ПОПЕРЕЧНЫЙ транец? А что, есть продольные?)))))
Дата:   09-12-15 21:18
Ну вот, теперь видны ёмкости под рецессом, задним диваном и бортовые. Бортовые для длинномеров (удочки, спины и ещё там чего длинного имеется). Один такой Пегас даже вёслами укомплектовал.)))) Бооольшими такими.))))) Отсек по центру для топливного бака, под сиденьем слева под аккумулятор, справа под ещё чего.))) Можно тяговые аккумы, можно инструмент.
Дата:   09-12-15 21:23
Владимир это фанера?, она тоже будет оклеиваться?
Дата:   09-12-15 21:25
Тут по центру внизу бак 100 л, потом крышечка и отсек под чего нибудь. Может быть, под ёмкость с водой для рыбы.
Дата:   09-12-15 21:31
Да, набираем из берёзовой фанеры. Весьма качественной.)))) Хотя, нах это надо - всё равно оклеивать или как минимум красить топкоутом. Боковые ящики получились вполне объёмные. До фига чего можно положить.))))
Дата:   09-12-15 21:37
Дата:   09-12-15 21:41
Фот фантомас-то не видит...))), и никакого ни ведра, ни фуфайки.
Дата:   09-12-15 22:12
Дата:   10-12-15 13:17
> Боковые ящики
По компановке самая удобная рыболовная лодка - ведро с фуфайкой.
Здесь же получается барахловоз. "До фига барахла можно положить". :))
Дата:   10-12-15 22:05
Тернтич, ты прям как Христос. Ну всё наше.))))) Вот, раз тебе не надь, то и другим тоже. А вот неправда твоя. Даже мне ведро с фуфайкой нах не надо. Я, если и полезу на Волгу рыбачить, то с семейством своим родным. И, значит, нужно прилично барахла. Потому как, семейство у меня большое и разнообразное.)))) Для жадных браков делаем совсем другие лодки.)))))
Дата:   10-12-15 22:55
Геннадич, у тебя полная схоластика в голове.
Ты объявил в письменном виде: "Строю рыболовный Пегас", а строишь Пегас для развлечения семейства, большого и разнообразного. Это кардинально противоположные Пегасы.
Или ты строишь сегодня одно, а завтра другое и все в одном корпусе?:))
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   10-12-15 23:05
фантомас писал:
прото ТЗ еще не озвучено в полном объеме, там будет съемный верх для разных видов рыбалки))))
с нетерпением жду продолжение...
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата:   11-12-15 01:06
Точно так же укрепил задний рундук на Сибири-460М. Только на верхней части переборок сделал 3 гребенки куда спокойно умещаются два спина и багорчик.Из того же материала укрепил саму сидушку и спинку. На все эти дела ушла штатная поперечная лавка из бакелитовой фанеры. Вместо лавки установил передвижное кресло от какой то пластиковой лодки. На сидушку и спинку установил мягкие накладки. Получилось дешево и сердито.
Дата:   11-12-15 16:38
Саныч, я не понял - зачем на Сибири чего то укреплять то? Там с запасом. У меня на Д 3-01 точно поменьше силовых элементов сейчас, чем на Сибири. И ничего, на 60 сил хватает - проверял.
Дата:   11-12-15 16:47
фантомас писал:
Терентич, ты похоже так спешишь, что даже не читаешь. Я объявил, что строю рыболовный Пегас по мотивам лодок для рыболовных соревнований PAL. Пока только по компоновке. Оборудование не рассматриваю. Это позже, с участием кого либо из спортсменов. И сам понимаешь, PAL - это не ведро с фуфайкой.
И ты очень верно предположил, что это разнообразное семейство. От румпельной лодки (интересно, а самая плюшевая версия под 30-кой поедет?) до каютного суперсанфаянса Пегаса Хардтопа.))))
Да, и ты не поверишь - но рыбалка тоже может быть РАЗВЛЕЧЕНИЕМ.)))))) В том числе и для семейства.))))
Дата:   11-12-15 17:34
Во, самоотливной рецесс. Совсем не по Фантомасу.)))) Справа и слева площадки, под которыми в основном объёмы непотопляемости. Коих всё же надо.))))) Будем этот Пегас пользовать на сертификации.
Дата:   11-12-15 17:43
Конечно, задний диван в PAL не приветствуется, но в данном случае этот элемент желателен, так как количество пассажиров может быть намного больше 2-х. Ну, в крайнем случае сварганим крышечку откидную, которая трансформируется в спинку.
Автор: Игорь ims (---.skif.com.ua)
Дата:   11-12-15 17:45
Володь, я неправильно гляжу или ты "по мотивам пал-а" перегородко-дивано делаешь? )
п.с.: пока писал ты уже и ответил.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-12-15 19:44
Владимир Генадич, было б здорово как Игорь ims на своих "Финиках" делает, можно даже не отдельными сидушками а чтоб целиком задняя спинка, складываясь образовывала единый по высоте пол с плоскостью боковых зашивок рецесса (путано написал, но думаю поймёшь))). То есть, вертикальную фанерку спинки подрежь до уровня заднего пола (блин, опять галиматья какая-то))).
Дата:   11-12-15 20:38
Игорь ims писал:
> делаешь? )
Ну да, это не в жанре. Но данный аппарат то я пока для себя ваяю. А мне задний диван нужен. Семья большая.)))) Так что, по мотивам PALа, но немного своё.)))) Впрочем, переделать можно легко.
Дата:   11-12-15 21:00
BOBKA писал:
Да ничего не галиматья. Всё очень понятно. Так и хотел сделать. Но выступающую спинку оставил пока по причине заливания рецесса в прошлом набегающей волной. Проверить надо. А так, ежели что, эту выступающую часть спинки срезать - пять минут. И пара дней на поворотную спинку, которая при складывании будет образовывать единую плоскость с площадками по бокам рецесса.
Дата:   11-12-15 21:03
Трюмы уже закрасили первым слоем топкоута. Скоро приступим к самой интересной секретной части проекта.)))))
Дата:   13-12-15 00:51
Владимир, а вы не думали лодки свои продавать за границу, при нынешнем курсе, наши цены для них
вообще чуть не даром. Какие тут препядствия?
Р.с. смотрю ебей там лодки новые 6м, без двигателя, на наши деньги 2млн. Руб.
Автор: alex2750 (176.108.251.---)
Дата:   13-12-15 03:40
Стас Пермь писал:
там и качество другое, не?)
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   13-12-15 04:46
alex2750 писал:
> Стас Пермь писал:
все проще "за морем телушка да рубль перевоз" плюс из сертификацию проходить надо что тож деньги
Дата:   13-12-15 06:29
Стас Пермь писал:
> наши цены для них
Не, на экспорт нужно выводить безупречное качество. Пока не готов.
Автор: battlehanter (95.72.148.---)
Дата:   13-12-15 13:53
правильно Фантомас писал. фуфня всё это. куда крепить ящики с динамитом и турель чтоб от погранцов отстреливаться? лодка без торпедного аппарата это не лодка это так карасей пугать
обшиваться как я понял будет карпетом?
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   13-12-15 18:04
Когда двое сидят на заднем диване и прыгают по волнам то конструкция требует некоторой доработки. Установка мощных петель, усилений и надежных запоров. Ну и кабы от вандализма двуногих. Но это касается только заднего рундука. За транец я спокоен, туда можно повесить плм весом 120 кг. В остальном придраться мне не чему, за 2 года ни каких претензий к производителю у меня не возникло. Особенно радует металлический привальник, какай только куйни туда можно нацепить! Не заметно для глаз но очень функционально. Конечно не в тему но спрошу. Владимир Генадьевич, а как на ваш взгляд поведет себя лодка Хаски-400 применительно к нашим местам. Их производство разворачивается в Москве, тема про нее на Русфише...
Дата:   14-12-15 02:17
battlehanter писал:
> так карасей пугать
Скорее, ковролином на резиновой основе.
Дата:   14-12-15 02:18
Сан&Саныч писал:
Владимир
> Русфише...
Ничего сказать не могу. Я эту Хаску 400 в глаза не видел. По картинкам стараюсь выводы не делать.
Дата:   14-12-15 04:41
> Сан&Саныч писал:
> Владимир
> > Русфише...
А пора бы научится...Столько лет с лодками дело имеешь.
Дата:   14-12-15 05:25
> Стас Пермь писал:
> > наши цены для них
вопрос предсказуем. почему не тур..... нет вопрос не о том. почему не взвешиваете после каждой операции? тут многим будет интересно. почему фанера? понятно что дёшево.
Дата:   14-12-15 18:06
А чем ещё? Фанера для этого самый удобный материал. Можно, конечно, и ППУ использовать. Но в него крепёжные элементы не вкрутить.
Дата:   14-12-15 18:07
Сан&Саныч писал:
Вот именно мой опыт мне и подсказывает, что никак нельзя делать ответственное заключение по фото.
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата:   14-12-15 18:59
> Сан&Саныч писал:
> заключение по фото.
Ясно. Щупать надо на воде...
Дата:   14-12-15 19:25
Вот это самое верное!)))) Причём, сравнивать с другими лодками под одним ПЛМ.
Дата:   15-12-15 04:04
Литров, 100, 300 - это про топливо что ли?
Дата:   15-12-15 07:58
Наверное 100 это под топливо, а 300 под рыбу...Если наоборот то я не согласен, будет очень накладно.
Дата:   16-12-15 16:28
В исполнение замечаний внедрил в кильсон трубки слива воды из боковых объёмов. Вроде нормально встало.
Дата:   16-12-15 16:34
Вот, покрупнее.
Дата:   16-12-15 16:49
Вывод канализации под задний диван. Не очень хорошо для рулевого боудена, но другого пути нет.
Дата:   16-12-15 17:29
Трубы канализации протащил по правому отсеку.
Дата:   16-12-15 22:36
Вот, здоровенная носовая палуба с тремя здоровенными люками.
Дата:   16-12-15 22:43
Получается Пегас точно не для чертей, они здесь все ноги переломают.:)))
Зачем все так сложно то?
Ту же канализацию можно было сделать самотечную, без всяких трубопроводов, которые всему мешают.
Автор: sergey fild (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   16-12-15 22:45
чет все какое-то страшное выходит :(
Дата:   16-12-15 22:50
Дата:   16-12-15 23:32
а с боков это что за коробочки?
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.249.---)
Дата:   16-12-15 23:53
Интрига нарастает. Чем дальше - тем непонятнее и интереснее.
Жду изюма №1 - где рулевой пост и изюма №2 - где отцеплять рыбку-задесятку так, шоб не измазать палубу и прочие мебеля.
Автор: А. Доронин (---.219.103.125.delfintelecom.ru)
Дата:   17-12-15 00:25
Престарелый пенс Митяй писал:
где отцеплять рыбку-задесятку так,шоб не измазать палубу и прочие мебеля.
В подсаке за бортом)
Дата:   17-12-15 00:49
А. Доронин писал:
Эт понятно, я так и делаю. Вот только баночки вдоль борта мне бы оченно мешали - борт у Пегаса высоковат, шоб на эти баночки коленом наступать. Я (как тот вшивый про баню) опять про эргономику :)
Дата:   17-12-15 01:05
Я б как на американцах, сюда бы рундук под палки запилил.
Дата:   17-12-15 03:46
sergey fild писал:
Ага, чем дальше в сказку, тем страшнее.)))))) Уж чего я дальше приготовил - уууууу.)))))
Дата:   17-12-15 03:49
sergey fild писал:
Ну, открою один секрет - это как раз "рундуки под палки"))))))
Дата:   17-12-15 10:14
непонятно зачем все делать из фанеры, если можно отформовать верхнюю палубу цивилизованно? или пока на несерийном - оттачивается?
Дата:   17-12-15 10:19
и почему из фанеры все переборки, а не ППУ?
Дата:   17-12-15 16:33
Евгений___ писал:
Для этого нужно иметь матрицы палубы. А наличие таких матриц позволяет сделать один единственный вариант компоновки. Либо много матриц палуб. Стоимость одного комплекта матриц палубы - точно больше 1 млн. руб. И если в чём ошибся - кранты, переделка ещё полляма. Так что, пока эту идею проверим с фанерой, потом может и сделаем матрицы. Если переживём нынешние радости.
Дата:   17-12-15 16:36
Евгений___ писал:
В ППУ ничего не закрепить. Ни шурупы, ни болты - винты, ни заклёпки. А фанера шурупы всё же держит. Особенно, ежели их на смоле закрутить. Учитывая, что тема такой компоновки для меня не раскрыта полностью, переделки исключать нельзя. И вот тут фанера очень даже в тему.
Дата:   21-12-15 23:30
фантомас писал:
Терентич, эта канализация не для говна, она для боуденов и проводов.)))))) А они, как правило, никуда не текут.))))
Автор: Игорь ims (---.kyivstar.net)
Дата:   22-12-15 03:12
> sergey fild писал:
> уууууу.)))))
Володь, у мну глюк или лодка винтом стоит? Возможно, стоит уровнями по планширю на носу и на корме перепроверить.
А вообще, конечно, ерунду ты делаешь, прости. "Три здоровенных рундука на здоровенной палубе" для чего? Имхо, тебе как кораблестроителю надо в следующем 2016-м записаться к кому нибудь на рыбалку ).
Без обид! Я и сам знаю что я дурло ))).
Автор: vadiim (95.72.208.---)
Дата:   22-12-15 04:03
видел Crestliner на выставке "Охота и рыбалка" лодка классная, думаю Владимир строит аналог и ничего похожего у нас вроде как никто и не строит.
Дата:   22-12-15 04:04
Дата:   22-12-15 04:05
Дата:   22-12-15 04:07
дострою Диану350, возможно сделаю нечто похожее из корки "Дракона"
Автор: Zloalex (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   22-12-15 04:28
Есть аналог. Ссылка.
Сам заглядываюсь.
Дата:   22-12-15 19:34
Игорь ims писал:
Не, там просто оптические искажения маленькой оптики. Все фотки пока на катер в матрице. А матрица там огого какая.))) Полтонны весом. Но вчера сняли, перетащили на сборочный участок, поставили в ложементы. Дальнейшая сборка будет проводится уже там. Ну, а так как все силовые элементы уже вклеены, то опасности деформаций уже нет.
По компоновке да, не совсем рыболовный. Так, на тему...))))) Если говорить совсем честно, то интересно представить его МЧСникам, как скоростной, патрульно - спасательный, повышенной мореходности. И тут большие рундуки необходимы. Перечень оборудования там поболее, чем у рыбаков.))))) На рыбалку приглашают, но я чего то ленюсь.))))) Не фанат я рыбалки.))))) Это Руслан у нас готов за тридевять земель за рыбой ехать день и ночь.)))) Но вот сделаю этот Пегас, может и помучаюсь на рыбалках. Ой, рыбку жалко......
Дата:   22-12-15 19:36
Zloalex писал:
> Сам заглядываюсь.
Нифига, а чего так дорого то? Комплектация то никакая.
Автор: Ruslan ARD (---.yota.ru)
Дата:   22-12-15 19:40
Давай я тебе проведу ресурсные испытания, в любом регионе. БУ-ГА-ГА.
Дата:   22-12-15 20:53
> Zloalex писал:
> > Сам заглядываюсь.
Скорлупу хочу от твоей Дианы 4!
Любую!
Бракованную- поломаную.
Автор: татарин  (178.207.116.---)
Дата:   22-12-15 23:36
Владимир, все таки производство лодок это бизнес, а не только увлечение. Сейчас время рыболовных лодок, если скопируете интересного американца и в нормальные деньги то будете как говорится ( в куражах). А плодить бестолковые лодки, смысл? Их и так достаточно.
Дата:   23-12-15 03:10
Zloalex писал:
> > Zloalex писал:
> > > Сам заглядываюсь.
> Любую!
Не, бракованные не делаем.)))) Дорого это слишком.))) А вот нормальная, синего цвета, есть в наличии. Да и заформовать - дело трёх дней. А уж цены сейчас какие - просто сказка. Особенно по сравнению с будущими.)))))
Дата:   23-12-15 03:20
татарин писал:
Рыболовные лодки были всегда. А сейчас скорее время металлических лодок. Кстати, подавляющее большинство рыболовных лодок, сделанных В США и востребованных в России - из АМг. Увы, это не моё. Не буду я делать люминьки в своём предприятии. Вот если сложится с КАПО - тогда буду делать дюральки. Но по поводу АМг не знаю. И не копировать - моё кредо.))))) Делаю только своё, чужое не интересно.
Дата:   23-12-15 03:33
Хозяин барин конечно но вот такие бы лодки украсили наши водоемы, конкуренции пока нет. Чем не тема?
Дата:   23-12-15 14:40
Для нас актуально то, что до 70, 100 и 140 сил, три подкласса.
Причина- неподъемные цены на моторы.
Дата:   23-12-15 18:15
Начали оклейку палубы стеклотканью.
Дата:   23-12-15 18:18
Уложили сухие пару слоёв Э 3 200, по углам ещё слой ТР 720. Пропитывается нормально.
Дата:   23-12-15 18:33
Процесс наипростейший. Но смолу надо тексотропированную. Иначе стекать будет с вертикальных поверхностей.
Дата:   23-12-15 18:56
Автор: AlexCarrera (80.250.224.---)
Дата:   23-12-15 23:39
4 года назад я говорил всем, что PAL придаст новое ускорение лодкостроению и вообще всему водномоторному - мне не верили)))
Приятно видеть свою правоту.
Удачи вам, Владимир!
ЗЫ: Думаю с Мансуром и Рифкатом вы знакомы - вот вам уже и готовая команда для PAL - продвигать ваш Пегас.
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   24-12-15 00:04
Самолёт прям! )))
Автор: caddx (83.149.35.---)
Дата:   24-12-15 01:04
Владимир а что какие то скидки есть? Если да то в личку подробности жду.
Дата:   24-12-15 01:45
Красивая штуковина.
Но "тяжеловата" на вид.
Всё же Терентьевич тут вне конкуренции, по оформлению и оптимизации полезного пространства в кокпите.
А так, Почёт и Уважение.
Дата:   24-12-15 05:24
caddx писал:
Само собой есть. 12% скидываю как минимум.
Дата:   24-12-15 05:40
angorus писал:
> Самолёт прям! )))
Ветровик поставим - вообще Стелтс будет.))) Кстати, Пегасы неплохо летают, и даже немного управляются в полёте смещением тела судоводителя.))))
Дата:   24-12-15 05:46
AlexCarrera писал:
Да, тема стала модная.))) В чём то повторяем американский путь. Хорошо бы и их объёмы повторить.)))
Мансура и Рифката видел, но не знаком.
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   24-12-15 06:54
Если будет необходимо - познакомлю))) Дайте знать.
Автор: Ruslan ARD (---.google.com)
Дата:   24-12-15 07:07
А чо знакомить то, я у Мансуровской конторы помещение снимаю, Володь, велком!!!
Автор: Матяж Владимир (---.162.250.0)
Дата:   24-12-15 23:31
Начинается вырисовываться консоль.
Дата:   24-12-15 23:36
И судоводитель вполне так комфортно располагается.
Дата:   24-12-15 23:38
Объём консоли будет не шибко большой. Да и ничего крупного туда не положить - всё же трос, редуктор, провода там... мешают. Фронтальные панели консоли пройдут по линии, прочерченной но палубе. Ну и с наклоном. Выглядеть будет нормально, но есть проблема с откидыванием боковых форточек из за бортика.
Дата:   24-12-15 23:41
То же самое, вид сбоку.)))
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.87.248.0)
Дата:   25-12-15 00:10
Маленькие фальш-шпангоуты в плоскости форточки от планширя до палубы - и нет той проблемы. Там и замки поселить.
PS: место для картплоттера немелкого предусмотрите на "столе" с учетом поворачиваемости оного.
Дата:   25-12-15 00:42
В твоем случае эту консоль можно было сделать вааще убирающуюся. В рыболовной лодке все что торчит, все лишнее.
Автор: татарин  (178.207.43.---)
Дата:   25-12-15 01:08
Судя по компоновке что то похожее получается.
Дата:   25-12-15 02:23
А ее волной-то не зальет? Борт очень низкий
Дата:   25-12-15 03:07
Басс боты ну не в пример низкобортнее. Да и катали такую лодку уже много лет. В том числе и в Камском устье. Борт только ражется низким, по сравнению с длиной и высотой носовой оконечности. Впрочем, будущим летом посмотрим. Прокачу Руслана на рыбалку.))))
татарин писал:
Не, не так.))) Дальше будет виднее.)))))
Автор: MegaChell (---.ertelecom.ru)
Дата:   25-12-15 14:41
расстояние между бортовыми "карманами" и сидением очень маленькое. просто вылезать будет тяжко. а уж быстро вылезть, вообще никак.
Дата:   25-12-15 16:08
В принципе, можно было обойтись и без бортовых рундуков. Да, они немного усложняют вылезание из за штурвала. Но такая компоновка у меня уже была. Честно говоря, неудобств не заметил. А вот проходить на переднюю палубу с этого рундука гораздо удобнее.
Дата:   25-12-15 21:28
а по бортам что такое гнутое виднеется?
для тарги хлипковато, а больше ничего на ум нейдёт. )))
Дата:   25-12-15 21:37
Это просто поручень. Кстати, эта консоль и поручень от Катрана.
Дата:   26-12-15 04:43
Я предлагал Вам ноябре такую компановку.
Дата:   27-12-15 01:39
Сергей, так не получится. Размещение оборудования сильно зависит от конструкции. Бак поперёк не встанет - там силовые лонжероны. Только вдоль. Кстати, под отсеком для АКБ вполне поместится ооогромный бак. Для палок не лучшее место - там килеватость небольшая и нормально они там не встанут. И вопрос - а высота палубы по планширю - это нормально? Честно говоря, для себя я сделал бы именно так. Но прозвучало мнение заядлых рыбаков, что немного заглубить очень надо. Иначе рыба убежит.))))
Дата:   27-12-15 06:39
Рыба не убежит, а вот спихнуть ногой что-то нужное - запросто
Дата:   27-12-15 21:00
борта и такого достаточно .
Автор: alex2750 (176.108.244.---)
Дата:   27-12-15 21:55
Alex, у вас беда с сайтом
Дата:   28-12-15 01:26
sergey fild писал:
Дааа, просто апофеоз манимализма.)))) В рамках PAL.)))) Думается, у нас такая комбинация точно не в почёте будет у народа.
Автор: AlexCarrera (83.220.237.---)
Дата:   28-12-15 01:55
alex2750 писал:
Спасибо, поправил
Дата:   28-12-15 02:56
У меня вопрос к участникам PAL, лодка имеющая (ко всему прочему) чуть чуть лучшие скоростные и мореходные качества имеет хоть какие-то преимущества, перед другими участниками (экипажами)?
Какой предел скорости нужен на PAL?
Матяж Владимир, данная лодка в сборе будет являться облегченным вариантом и поедет быстрее серийных Пегасов? Как быстро?
Дата:   28-12-15 03:02
hallucinogen писал:
Тут ведь какое дело- у нас что ни сезон, что ни этап-так новые стандарты. Теперь вон моду завели за сотни км от старта ходить. От Нариманова до Каспия! Начинаешь думать о том, что мне моих 85 может уже и не хватить!
Дата:   28-12-15 04:00
hallucinogen писал:
Интересный вопрос. Поедет, конечно побыстрее, но один из Пегасов был тоже нетяжёлым. Под 90 ходил. Сейчас надеюсь на 90 км/час под Мерком 150 и винтом Solas HR Titan. Но по жизни скорость сильно связана с способностью лодки быстро идти по волне. Неоднократно соревновался с Бомбардье Спидстером, который 110 ходит. Пока разгонялись по прикрытием островов - он ну так быстро бежал, как выскочили на открытую Волгу, на волну, сразу скорость скинул.)))) А Пегасу пофиг.)))
Вообще, мечтаю разменять 100, но под 150 силами это вряд ли.
Дата:   28-12-15 04:26
AlexCarrera писал:
У меня тоже вопрос: а у вас заочные соревнования экипажей бывают?
Я бы выставил свою кандидатуру на лодке компоновки "ведро с фуфайкой" мощностью 10 л.с.
Голов в среднем 50-60 в день, весом кг 100-120 гарантированно привозил бы, если не чемпионом, то, думаю, в призерах бы был.:)))
Автор: А.Доронин (---.219.103.127.delfintelecom.ru)
Дата:   28-12-15 05:00
фантомас писал:
> 10 л.с.
Го в отборы весной, посмотрим.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   28-12-15 05:11
А.Доронин писал:
> фантомас писал:
> мощностью
> > 10 л.с.
> если
Угу, только надо, чтобы был свой водоем и разрешены запрещенные способы лова )
Автор: Cаныч 55 (178.130.7.---)
Дата:   28-12-15 05:23
Ледовая гонка в СПБ в этом году - Ссылка.
Дата:   28-12-15 06:09
А.Доронин писал:
> фантомас писал:
> мощностью
> > 10 л.с.
> если
АААОООО, не надо, а то соревнования закончатся - Терентич станет постоянным бессменным победителем. Причём, в мировом масштабе. Кстати, а в рыбной ловле ЗМСов дают?
Автор: AlexCarrera (83.220.238.---)
Дата:   28-12-15 07:02
фантомас писал:
> AlexCarrera писал:
> 10 л.с.
Можно только пять, не больше. И только живых. Ну и может так статся, что точки все будут заняты или выбиты спецом накануне.
НЕ верите? Посмотрите кто в основной сетке Джиг Пари в победителях. А там местных рыболовных гуру хоть отбавляй. И что?
Дата:   28-12-15 07:06
> А.Доронин писал:
> > фантомас писал:
> > мощностью
> > > 10 л.с.
> > если
> ЗМСов дают?
Это ему так кажется. И не ему одному.
Да вот вам показатель по той же вашей Казани. Шабалина и Ко половина всех Казанских гуру тренировли, точки давали, по волге катали и что ? Мы им два веса привезли. Привезли бы и больше, да пятерка не дожила, пришлось заменить двушечным судаком.
В рыб спорте дают даже МСМК
Дата:   28-12-15 08:09
только лучшими рыболовами года были катера с 90 лс,90 лс,( 2 место было с 40 лс),70 лс, 115 лс. как-то так :)
Дата:   28-12-15 14:30
AlexCarrera писал:
> и что ?
И то, что PALовские лодки узко специализированные, не рыболовные в народном понимании. Их функции почти полностью не совпадают с требованиями народно-рыболовных лодок, поэтому широкого распространения они не получат.
МСМК по сравнению с ЗМС не "даже", а "всего лишь",
Автор: Филимон (194.154.66.---)
Дата:   28-12-15 15:18
Пора бы часть 2 темы начать...
Дата:   28-12-15 16:49
Филимон писал:
Давно пора, только по делу, а то всю тему зафлудили :-), работнички млин :-)
Володь, уже который день все стоит на одном месте (нет новых фоточек) , а болтологии, лодок на пять уже развели :-)
PS
Тему открываю, ищу картинки :-), нет картинок, значит и работы нет ...
Дата:   29-12-15 18:51
фантомас писал:
> AlexCarrera писал:
> > и что ?
Это потому что встроенной тележки для щук нет? И что вы о функциях этих лодок знаете, если только на картинках их видели?)))) Смешно, ей Богу)))
Это как посмотреть. У нас ЗМСов имеюи всякие Онопко и Кержаков. Даже смешно. ЗМСов дают в зависимости от того, как глубоко начальству ты нравишься и лоялен. Давно уже дискредитировано это звание.
А вы знатете, например, что достижения российской федерации рыбспорта по достижениям мировым - это примерно как у Бразилии в футболе? Что российская сборная носит неофициальное название у других сборных мира - "Россия беспощадная"? Что каждый приезд россиян на мировое первенство по любому виду рыбспорта - это событие и она всегда в списке фаворитов?
И что, хоть одному Путин ЗМСа представил?
Дата:   29-12-15 19:08
Интересно, а на каких лодках работают российские спортсмены на международных соревнованиях?
Дата:   29-12-15 19:11
> соревнованиях?
Кроме арендованых, это Nitro и Finval
Дата:   29-12-15 21:08
AlexCarrera писал:
а таблицу квалификационную тоже Путин лично всем выдающимся рыбакам ведёт? ))) или все же федерация представляет кандидатов?
и, кстати, почитали б смеха ради Положение - кто присваивает звания. )))
Дата:   29-12-15 21:24
Продолжим публиковать фото. Консоль закрепили, всё оклеили стеклотканью и покрасили топкоутом в первый слой.
Дата:   29-12-15 21:28
Остекление пока точно не определился как делать.
Дата:   29-12-15 21:30
AlexCarrera писал:
> > соревнованиях?
Даааа, российские лодки не в почёте.((((( Абидна, адынака...((((
Дата:   29-12-15 21:39
AlexCarrera писал:
Для "народных" рыбаков встроенная тележка гораздо полезнее и функциональнее чем лохань с аэрацией. Это по части фельдипса.
По части конструкции с полутонным корпусом и двиглом за 85 л.с я вааще молчу.
Странно, МСМК "даже", а ЗМС дискредитировано.
Срочно отказываюсь от ЗМСа, срочно возвращаюсь в МСМК,:)))
angorus писал:
У меня в удостоверении подпись Путина, как Председателя квалификационной комиссии, члены: Медведев, Лавров, Шойгу и все остальные члены Правительства.:))))
перед покрытием топкоутом - стеклоткань не шлифуется? как потом выводить до глянца ровного?
Дата:   29-12-15 21:43
Евгений___ писал:
> глянца ровного?
Перед покраской первым слоем не шлифуем. Вот перед втрым слоем да, шлифуем, подшпаклёвывем некоторые места. Но никакого глянца! Будем делать шероховатое покрытие. Мне каток не надо.
Дата:   29-12-15 21:51
фантомас писал:
аэратор всегда можно использовать как рундук, если не на рыбалку едешь, в чем проблема? у нас вообще нет лодок категории открытых фиш-энд-ски, на которых можно и комфортно порыбачить, и покататься-отдохнуть-помедитировать съездить.
да даже аналогов трофи (сильвер тоже не считается, на мой взгляд), в котором можно и поштормовать смело, и заночевать в каюте несколько дней, одновременно сохранив улов в аэраторе жарким летом
кто то выезжает на пару часов по мелкоречке на 10 км от своего деревенского дома, а кто то накатывает по 400км за пару выходных
и кто сказал что "комфорт" должен быть ценой в 100р, весом 200кг и под 50 сил? ))
Дата:   29-12-15 21:53
> Евгений___ писал:
> > глянца ровного?
пусть шероховатое, - как матовое, или сильношагреневое (как "раптор", мать его)), не надо оставлять так, как сейчас на фото, не красиво
Дата:   29-12-15 21:59
по бокам распашные створки как у бастер магнум про и как у сильвер кондор (боурайдер) были бы в тему. как у сильвера выпуклые - красивые, каленка
Автор: Лакировка (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   29-12-15 22:13
Владимира очень уважаю и его лодки.
помню 10 -15 лет назад обсуждали тут лодки точно так же и строили в таких же условиях, на развалинах Империи. К этому и пришли, вернее не уходили.
Опять дивимся на иностранные проспекты и мечтаем об этом. Но совершенно ясно, что русских денег на всю эту счастливую водомоторную жизнь может и не быть.
Забытый цех, плёнка парника, пластиковая банка из под воды со смолой, ядовитая лампочка над столом....земляной пол.
Я не про Владимира и его лодку. Я про наше, все.
Тоска.
Удачи в строительстве
Андрей
Дата:   29-12-15 22:55
Евгений___ писал:
Такое никто не говорил.
Но для основного поголовья народонаселения в виде рыбаков вопрос комфорта может быть и интересен, но не актуален ни сейчас, ни в обозримом будущем.
Актуален вопрос практичности, а это: цена 100р, вес до 100кг и до 30 сил.
Поэтому то, что ваяет Матяж не интересно в практическом плане никому, ни поголовью рыбаков, потому что не практично, ни любителям комфорта, потому что не "бастер магнум и не сильвер кондор (боурайдер).
Дата:   30-12-15 02:43
Евгений___ писал:
Само собой не оставим. Именно шагрень и сделаю. Хотя, запросто можно винилом, ковролином, морским ковролином. Ведь если у американского Алюмкрафта с палубы содрать покрытие - вид будет ну совсем унылый. Но лично мне на мой личный лодка винил нах не нужен. Нужна демонстрация скоростных возможностей на метровой волне. А уж отделку, компоновку, оборудование - это всё можно сделать как захочет заказчик.
Дата:   30-12-15 02:46
Лакировка писал:
> Тоска.
> Андрей
Да это просто некоторое попадалово получилось с новым цехом. Постараюсь исправиться. В данном цехе я до мая. Так как аванс на покупку соседнего цеха не вернули и зачли типа за аренду. Падлы. Аренда по деньгам заканчивается в апреле и дальше в любом случае будет новое помещение.
Ну а наше всё будет нормальнее, когда будет рынок лодок хоть 10% от рынка США.
Дата:   30-12-15 02:50
фантомас писал:
Терентич, ты вот опять подменяешь понятия. Надо говорить "мне не надо", а не "никому не надо". Лично ты - это всего лишь ТЫ. И ТВОЁ мнение. Не надо приписывать себе божественные возможности.
Дата:   30-12-15 02:59
Евгений___ писал:
Совершенно верно. Именно так и планировал. Только пока с поликарбонатом. Эта лодка для меня только ходовой макет.
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   30-12-15 03:25
Владимир ваша идея очень правильная. Такая лодка нужна. И если она будет нормального внешнего вида и по нормальной стоимости то ей успех обеспечен. Поскольку пластик дешевле Амг и покупатель проголосует рублем. Хочу заметить, что хорошую компоновку предложил Сергей. От себя скажу лодка будет востребована двух консольная. Такой уж у нас менталитет. Обязательно с калиткой. Первую лодку вы сейчас делаете для себя. Но вторую нужно сделать в максимальной комплектации, с нормальным стеклом, ковролином/маридеком в кокпите . С крашеными в глянец бортами. С фурнитурой из нержавейки. Возможно с установленной электроникой и моторами. То есть максимально показать товар лицом. Просто у подавляющего большинства клиентов нет желания смотреть на ваш голый корпус и представлять как там оно будет. Из-за этого лодка может оказаться не востребованной. А нам любителям и профессионалам спиннинговой ловли ох как нужна качественная рыбацкая лодка за разумные деньги в наше нелегкое время.
П.С. Внешнею привлекательность корпусу на 80% дают консоли и стекло и 20% отделка. Поэтому моя большая просьба как возможного будущего покупателя не изобретайте велосипед с остеклением. А найдите поставщика стекол в сборе и к хорошей раме подгоните консоли.
Дата:   30-12-15 23:15
Но Фантомас не слышит твоих Владимир посылов((, и раз за разом поёт свою, только ему понятную "песню". Не, я вполне согласен, что какой-то % потенциальных пользователей его точку зрения, возможно, разделяет (в плане "до 100 кг, до 30-ти л.с..."), наверное. Но многим другим такая (до 100 кг собственным весом) лодка просто наxeр не нужна. А нужен нормальный корпус, с человеческим по размеру САМООТЛИВНЫМ кокпитом... где снаряжённая масса лодки будет таким образом соотноситься с установленным ПЛМ, что б аналог Тахо (Шевроле) получался, в плане - грузи как хочешь, а потерю динамики особо не ощутишь, и что б это без возни с перестановкой винтов...
Из бюджетных, достаточно востребованных на нашем рынке вариантов, это всевозможные Вельвет-20, Слайдер 180...210, Грызлик-580, с моторами 140...175 сил, из импортных - Ямарины, Жанно, и прочие всякие Трофики-Карники, коих в наших акваториях полно. Вот владельцы их не знаю, что Фантомас-то оказывается против ("...а Баба-Яга против"), слыхом ведь не слыхивали, что им, оказывается, нужен тазик на 100 кг с 30-кой)), а не лодка с самоотливом, спальником в носу и приличным 4-т мотором. Несчастные они люди.
Дата:   31-12-15 01:50
Все прямо ангелы во плоти, кружатся над Матяжом, советуют ему делать "бастеры магнумы, сильверы кондоры (боурайдеры), Вельветы-20, Слайдеры 180...210, Грызлики-580, с моторами 140...175 сил, из импортных - Ямарины, Жанно, и прочие всякие Трофики-Карники", один фантомас - баба яга, советует тазики до 100 кг.
Реальная культура производства Матяжа не дотягивает даже до элементарных тазиков, легких, дешевых, практичных, и это не переменится никогда, дык чо советовать производить шатлы с забугорным качеством если ширпотребовские тазики слабо?
Я Матяжу друг, и советую ему только то, что он сможет, если прислушается к совету.:))
Дата:   31-12-15 02:19
Как бы я тоже скептически относился к концепции лодки "по фантомасу", но вот потягав на рыбалках свой, относительно не тяжелый, катер, или сгружая картоп (построенный по классической схеме) с крыши авто пришел к выводу, что мне нафиг не надо тяжеленные посудины на рыбалке. Но, это только для рыбацкого комплекта. Если же катер нужен для отдыха, то тут, как уже упоминалось выше, Вельветы, Слайдеры и ижи подобные для меня вне конкуренции. Все таки универсальной лодки не построить, лодки "по фантомасу" хороши в одних условиях, тяжеленные, мощные "дуры" хороши в других, катер Пегас в рыболовном варианте, тоже будет хорош в своем классе. Смотрю за процессом постройки с удовольствием, жду результатов натурных испытаний. Желаю удачи всем лодкостроителям, не зависимо от того, какие они делают лодки или катера.
Ну и с Наступающим всех!
Дата:   31-12-15 03:00
Нда, Терентич мне скоро пистоль подарит, по дружбе! Что б застрелился и не мучился.
Кстати, собственно, именно "тазик" я сейчас и делаю. Просто большой.
Дата:   31-12-15 03:26
Если тут все верно, то все становиться ясно и я перестаю следить за этой темой. Всех с наступающим Новым годом.
Дата:   31-12-15 04:02
Думаю консоль такой конфигурации, будет очень сильно удивлять интересующихся. Сочетаемость округлых форм корпуса и угловатость консоли.
Будут ли какие либо отбортовки вокруг люков, против затекания, допустим дождевой воды в рундуки, недостаток Диан?
Дата:   31-12-15 06:58
А мне казалось, что формы корпуса как раз такие резаные. С углами. По консоли - мне центральная больше нравится. Проход по бортам удобнее. И это не серийная лодка. Вылизывать мелочи не буду. В Д 3-01 носовой люк с отбортовкой, чего куда там затекает?
Дата:   31-12-15 07:04
Так в этом не спортсмены виноваты, а российские лодки. А точнее - производители российских лодок.
Дата:   31-12-15 14:45
Ты не "тазик" по международной классификации делаешь, ты делаешь среднее между тазиком и санфаянсовым унитазом и я знаю почему. Ты не можешь делать беспалубные жесткие корпуса, поэтому вынужден забивать лодку всякой фигней, в данном случае немереным количеством ненужных в таком количестве рундуков , которые съедают все полезное пространство лодки и превращают ее в двухместную инвалидку с приставными стульчиками в корпусе 600-го мерса.:))
 Re: Строю рыболовный Пегас
Дата:   31-12-15 15:54
. И это не серийная
> там затекает?
Значит, по окончании доводки в серию не пойдет?
Получается у Вас, такой, компактный Лунд. Но если не будете делать отбортовки на рундуки, то сухих вещей в них ждать не придется.
Мелочи наоборот, надо бы "вылизать" хотя бы для себя и показать, что ДА, мы могём! А не делать себе же антирекламу.
По люкам, да, носовой люк фирменный, герметичный. Сам закреплял на герметик и пр.
Всё мокнет под задним диваном. Площадь сбора дождевых капель большая и всё течет в рундуки и в те, что поди передними сидушками тоже.
Может есть какие либо способы предотвратить оное? Кроме тента, разумеется. Попадает вода в летние короткие, но интенсивные дождики. В затяжной-то тент поднимаем.
Геннадиевич, докучают вот эти "невылизанные" мелочи)))
Дата:   01-01-16 18:13
Не понял, под задним диваном стоят контейнеры. У них отбортовка выше плоскости основания дивана и сверху закрыто сидушкой. Не может туда затекать. И в тумбы судоводителя сверху тоже не залить. Они на всю плоскость закрыты сиденьем. Сидуха даже чуть пошире, чем тумба. Что то у Вас, уважаемый, физика другая. Думается мне, что это скорее конденсат.
Дата:   01-01-16 18:18
фантомас писал:
Мне лучше знать, что я делаю. Вот, забыл у тебя спросить.))))) Терентич, иди нафиг со своей революционной теорией прочности. А свою "культуру" посмотри в зеркале.)))) Кстати, ты хоть стропить то лодки на трейлере научился? Или всё проверяешь их на прочность по дороге?))))))) Культурный ты наш.))))))
Дата:   02-01-16 00:33
Матяж Владимир писал:
Геннадич, кроме того, что я не умею стропить лодки на трейлере, я еще неважный танцор, мне все время между ног что-то мешает, не могу понять что.
Но вот правильные лодки, а не плавающие рундуки делать могу тебя научить.:)))
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   02-01-16 01:36
Ну, это ты так думаешь.))))) Хрена ты ко мне со своими бредовыми идеями пристал? Строй себе свои лодки, как хочешь хоть с изнанки планширем враскоряку - мне это фиолетово. А я буду строить, как мне хочется. И не мешай.
Дата:   02-01-16 04:47
фантомас писал:
Можем хорошего хирурга прислать, все, что мешает оперативно уберет, недорого .)))
Дата:   02-01-16 15:12
Вы лучше Матяжу пришлите хорошего учителя по сопромату, пусть он ему клизму поставит чтобы работающие законы не казались "бредовыми идеями". Тогда глядишь и лодки будут получаться не санфаянсовые.:)))
Автор: alex2750 (176.108.245.---)
Дата:   02-01-16 15:33
Вопрос без потъепки: Фантомас, а какие лодки строить ты? На какой рыбачишь?
Автор: А.Доронин (---.219.103.123.delfintelecom.ru)
Дата:   02-01-16 17:28
фантомас писал:
Вы меня уже утомили своим бредом...думаю, не только меня.
Автор: Лакировка (83.220.238.---)
Дата:   02-01-16 21:13
В точку.
Я с Владимиром стоял рядом на фестивале.
Грамотно встал, все расположил, тент установил, семью обустроил.
Все было логично,гармонично и практично.
Поэтому и уважаю его....
Кстати, когда начинал своё водное увлечение, то всех слушал с большим вниманием. Но потом стал прислушиваться только к тем, чьи советы были основаны на собственном опыте. Часто бывало так. Идёт мимо одноклубник, здоровается и давай давать советы. Типа тут не так, а тут бы я сделал совсем иначе.
Блин, я эту идею вынашивал не один год, думал, вымерил, подгонял вв соотвествии со своей концепции идеальной лодки. Эта концепция учитывала жесткий лимит времени, который я мог потратить на работу (кто знает, я всегда все делаю сам, предварительно освоив теорию и безопасное применение) и финансы, т.к. Лодка мне для развлечений. Картошку с дачи на ней не привезёшь :).
А тут, чел 30 секунд смотрел и давай советовать....
Владимир, строй свою мечту
С наступившем и удачи
Дата:   02-01-16 21:23
alex2750 писал:
Пластик 3 метра - 35 кг.
Пластик 4,5 метра - 80 кг.
Пластик 5,5 метра - 160 кг.
Все лодки Матяжские.
А.Доронин писал:
Повышайте интелект ... и не только Вы, начнете въезжать в темы и утомление пройдет.:))
Дата:   02-01-16 22:52
Действительно. Мне лично интересен результат, что выйдет из под перА. И, заметьте, Владимиру в этих "танцах" ни что не мешает, )))
Геннадиевич, в рундуке не бывает конденсата, если он не совмещен с наружным корпусом))) Протопали про Диану. Мне интереснее про эту лодку.
Этой весной, до открытия сезона собираюсь поделать по мелочи. Но вот капот на рецесс не смогу. Вас просить, видимо не досуг Вам пока. Хотя, если в серию (или как опция) пустить, расходились бы, думаю. Хоть какое-то движение в кризис будет.
Дата:   02-01-16 22:57
фантомас писал:
В темы пьяного дегенеративного бреда?
Уровень моего интеллекта, позволяет не писать мне всякую херню во всех темах.
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-01-16 03:20
Прикольно получается!
Автор: ОЛЕГСПб (---.spbmts.ru)
Дата:   03-01-16 04:50
"В темы пьяного дегенеративного бреда?
Уровень моего интеллекта, позволяет не писать мне всякую херню во всех темах."
2 А.Доронин
Ваш ИНТЕЛЛЕКТ уже на всеобщем обозрении
Ничего личного, просто взгляд со стороны:-)
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   03-01-16 05:50
+++Реальная культура производства Матяжа не дотягивает даже до элементарных тазиков, легких, дешевых, практичных, и это не переменится никогда, дык чо советовать производить шатлы с забугорным качеством если ширпотребовские тазики слабо?
+++Нужна демонстрация скоростных возможностей на метровой волне. А уж отделку, компоновку, оборудование - это всё можно сделать как захочет заказчик.
Вот здесь я согласен с Терентьевичем. Захочет заказчик -сделаем, не захочет не сделаем. Так ни когда не научимся. Если не умеем и не хотим, то и за деньги то же не сможем.
Владимиру желаю что бы в Новом Году всегда получалось и моглось.
ОЛЕГСПб писал:
Прислушался бы к стороннему мнению, если бы мне было не пох...уй. Ничего личного :-)
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   06-01-16 05:57
А.Доронин писал:
> фантомас писал:
Вывод напрашивается сам собой - необходимо что-то делать с этой повышенной утомляемостью. Не успел объявиться, и моментально утомился. Капельки от утомляемости можно посмотреть, иль иное какое средство. Вредно ж таким утомлённым быть, не здорово это.
Автор: battlehanter (95.73.181.---)
Дата:   06-01-16 07:50
чёт пропустил. фанера какой толщины? а то тема секса не раскрыта.
Дата:   06-01-16 18:58
Фанера ФСФ производства Кировского комбината. Толщина 9 и 12 мм. По палубе 12, по вертикальным элементам 9 мм. Хотя, нынче думаю, что для этой цели лучше подошла бы ламинированная хвойная фанера.
Автор: А.Доронин (---.219.103.101.delfintelecom.ru)
Дата:   07-01-16 02:11
Объявился я давно, может даже пораньше вашего.
Норм в чужие разговоры встревать?
Дата:   07-01-16 03:52
Михаил Е писал:
> же не сможем.
То есть нужно делать то, чего не хочет заказчик? И с чего ты взял, что я не могу делать тазики по типу Фантомасовских? Да у меня есть тазики, гораздо тазее Фантомасовских. Однако, у меня несколько иной багаж знаний по теме прочности и конструкций. По сравнению с Фантомасом. И он не позволяет мне придумывать бредовые "планширные" теории.
И всё же интересно - чего я не могу в твоём понимании?
Дата:   07-01-16 04:54
Я к этой фразе написал.
+++А уж отделку, компоновку, оборудование - это всё можно сделать как захочет заказчик.
Заказчик захочет ошкурим, полирнём, покрасим.
Дата:   07-01-16 07:47
А.Доронин писал:
Чужие? Ну-ну))
Жаждущие невстревания в разговоры, разговаривают их по телефону, в мейле, али при личной встрече, в общем полно вариантов. Здесь же открытая форумная площадка, и рассчитывать пообщаться здесь без посторонней помощи, по меньшей мере наивно.
А теперь собс-но главное: своё-то встревание в разговор между Терентичем и Геннадичем ты считаешь абсолютно нормальным? Т.е. тебе это позволительно, ты сильно великий, а остальные так, погулять вышли, ага.
Дата:   07-01-16 15:08
Качество любого изделия определяется не "багажом знаний" их производителя, а соображалкой, которая или может их применить или не может, несмотря на их наличие.
Как известно, критерием истины является практика, а не "багаж знаний".
А практика такова: твои корпуса, при всем избытке знаний всегда получаются или полужесткими, или полумягкими, какие бы дрыны ты не пришурупливал по бортам.
Тазики, тазее моих у тебя может быть и есть, но это не жесткие лодки, а скорее вихляющиеся презики с твердым корпусом.
Я не считаю все теории, в которых я ничего не рублю, бредовыми, тем более если они испытано работают на практике.
Автор: GeorgK (---.opera-mini.net)
Дата:   07-01-16 18:08
А вот так можно?
Дата:   07-01-16 18:13
И вот так?
Дата:   07-01-16 18:15
Для наших погодных условий самое то.И для рыбалки и для семьи.
Дата:   07-01-16 18:18
С подвесным двигателем.
Автор: А.Доронин (---.219.103.114.delfintelecom.ru)
Дата:   07-01-16 20:20
Александр\Москва писал:
Вы что так нервничаете, мужчина?
Что же Вас так сильно зацепило?
Берегите здоровье, не надо в интернете все так близко к сердцу принимать!)))
Автор: Кэп (91.205.25.---)
Дата:   08-01-16 00:43
Владимир Геннадьевич.... постыдился бы ты свои КОРЫТА КОСЯЧНЫЕ на всеобщее обозрение (обсуждение) выкладывать.
Фантомас тебя уж от этого отговаривал, не уймешься никак.
Говно твои лодки. Никакой производитель не имеет столько возвратов на ремонт как ты.
Выкинь ты их нахер и забудь как страшный сон. Нет, он хоть копейку (с позором) но пытается поиметь.
Может у тебя диски на болгарку 230 закончились, так дай знать. Вышлем тебе, испилишь уже эти корки...
Бля,и на ТУ-160 или как их там, не полечу если ты в цех уйдешь...
Вот такое мое мнение о твоих поделках(((.
Дата:   08-01-16 00:44
Это я скопипастил с темы о распродаже в КОММЕРЦИИ.
Дата:   08-01-16 00:52
А по поводу ЗМС или МСМК Фантомаса...
Так он их в Англии или еще где за бугром отстоял. И не на купленных статьях от "Катера и яхты".
А ты в в своей стране кроме как негативных откликов или типа "за эти деньги сойдет" ничего путного не услыхал.
Дата:   08-01-16 00:59
Реально ПОЗОР.
Ты б на "Волжанки" посмотрел. Там хоть красиво и невозвратно, в отличии от твоих "авиакизяков" с пузырями в пластике по 100мл. для воды или воздуха.
Дата:   08-01-16 01:06
Про твой Пегас.
Это о теме "Ремейка"
Когда денег надо , а придумывать ничего неохота.
Дата:   08-01-16 01:12
Ничего путного тебе уже не создать. Наблюдаю за твоей "деятельностью" с 2005года.
Дата:   08-01-16 04:39
GeorgK писал:
Что это за уродцы и как с них рыбачить? Если только в отвес, на зимнюю удочку?)))
Половина лодки - бестолковый кокпит)))
И что у вас там с погодой? Вы с Чукотки?)))
Дата:   08-01-16 04:44
AlexCarrera писал:
> GeorgK писал:
> удочку?)))
Казань.Рыбалка в Камском устье.Остальное без комментариев.
Дата:   08-01-16 05:08
Во как. И всё теперь ясно. Работать мне г-н Гафуров теперь запрещает. А пенсию, как я понимаю, такие подлецы как я, получать не должны. Остаётся умертвить гуманным способом и закопать с хлоркой, что бы заразу не разносил.
А что так нервничаем? Есть претензия? Так давайте, Уважаемый, по существу. И в другой теме. Этот же Пегас я делаю лично для себя, по своим хотелкам, но мнение уважаемого сообщества услышать хотел бы. И ничьего разрешения точно спрашивать не буду.
По поводу Фантомаса - это наш с ним спор. Вечный. И касается принципов конструирования начинки корпусов. Корки то он у меня берёт... Ну, скучно ему. Он меня зацепил, я его...
По возвратам. Плиз, опубликуйте сравнительную статистику. Только не высосанную из пальца. Свою скажу. На 500 с небольшим лодок с 2010 года претензии имею по 36 лодкам. Плюс три вторичных претензии. Большая часть по лодкам выпуска 2010 года.
По копейке. Уважаемый, займитесь производством лодок, тогда и оцените "копейку" от этой деятельности. Лично для меня, чем меньше лодок сделано, тем больше денег я имею. Не хочется быть тупым рантье, от того и делаю.
Ну ТУ 160 не летайте, не надо...))))
Скопипастил - это как?
Статьи в КиЯ платные, факт. Вопрос - в какой статье в каком месте ложь?
Волжанки - замечательные лодки, факт.
Пузыри были, тоже факт. Однако, это не следствие нарушения технологии, а следствие свойств применённых материалов. Что не снимает с меня ответственности. Так как решение о применении этих материалов принимал я.
Путное в своей жизни ещё создам не раз. И пофигу мне "наблюдатели".
Кстати, в процессе обсуждения уже увидел как минимум тройку дельных идей, за что большое спасибо участникам.
Дата:   08-01-16 05:15
фантомас писал:
> наличие.
Терентич, ну млять кончай чудить то. Как можно ГОРДИТЬСЯ незнанием Сопромата вообще??!!! Ну вот, типа, какой я крутой, нихера не знаю, а у меня всё лучше чем у всех. Причём, Матяж тут, как я понимаю, не самый санфаясный.
Дата:   08-01-16 05:22
GeorgK писал:
Увы, увы, главное качество этих лодок - толстый АМг на днище. А я АМг не умею. Хотя, вкарячить в Пегас будку с выходом на нос можно. А заезжай в гости, побеседуем, обсудим на предмете.
Автор: Афтандил (46.229.140.---)
Дата:   08-01-16 05:28
Владимир Генадьевич, извините что пишу здесь, но только тут вас можно найти. Скажите что там с днищем 3-01, а то в почте вы молчите.
Дата:   08-01-16 05:30
GeorgK писал:
И что? В этой лодке 5 кубов непотопляемости?
Был я в вашем Устье. 38 градусов в тени. Калитку старался не закрывать)))
Дата:   08-01-16 07:18
Афтандил писал:
В смысле? Я почту постоянно смотрю. kazanboats@yandex.ru и в праздники. А что с днищем? На складе есть, в матрице лежит.
Дата:   08-01-16 08:01
Я на другую почту пишу,которая у вас в профиле, в которой общались.
Отписал на эту.
Дата:   08-01-16 08:08
блин зайдешь в тему посмотреть как там пегас строиться для себя, а тут опять одни флудерасты(((
Автор: battlehanter (95.73.176.---)
Дата:   08-01-16 08:17
m34m писал:
> одни флудерасты(((
зато тема не пропадает. а то задолбаешься потом искать.
Дата:   08-01-16 18:15
> Афтандил писал:
Да лежит, лежит.)))) Ждёт забирания. Договор то. как я помню, на гель? Так вроде отправили. Работать начнём - проверю отправку. Ежли что, повторю.
Дата:   08-01-16 18:25
AlexCarrera писал:
> GeorgK писал:
Знаешь, Алекс, там по разному бывает. Когда "Булгария" выходила из Болгара, тоже было чудное лето. А через 30 минут её перевернуло шквалом. Лично видел, как за 3 (ТРИ!!) минуты поднялась волна в два метра. Если бы кто стоял бы там на бассовой тапке - тут бы им и пришёл пушной полярный зверёк. Мы были на Пегасе Хардтопе и каждая пятая - шестая волна перекатывала через крышу хардтопа и по 200 литров сливалось на колпак мотора.
Дата:   08-01-16 18:26
m34m писал:
> одни флудерасты(((
Новые фото будут после новогодних каникул. Пока все дружно бездельничаем.
Дата:   08-01-16 19:27
> AlexCarrera писал:
> > GeorgK писал:
Знаю, большие водоемы мне знакомы не по рассказам форумчан. Кстати, так же как знаю и бассовые катера, которые имеют такое количество блоков плавучести, что держаться на плаву, будучи полностью залитыми водой. Поэтому не стоит так пренебрежительно.
Касательно конкретных катеров, которые выложил выше господин, могу сказазать так, что в шторм я бы предпочел оказаться не на коротеньком 16 футовом алюминевом плоскодонном хардтопе, с надстройкой из тяжеленного алюминия, а на килеватом длинном катере с максимальной энерговооруженностью.
На оружейных форумах есть такое понятие, как "диванный Рэмбо". Пора пожалуй и нам придумать для таких вот "знатоков" что то типа "квартирных капитанов", которые с видом специалистов публикуют совершеннейшую чушь подобного рода.
Автор: vadiim (95.73.227.---)
Дата:   08-01-16 21:10
"Я почту постоянно смотрю. kazanboats@yandex.ru и в праздники. А что"
у меня там несколько вопросов, может заглянете еще разок.
Автор: О.К. (188.244.137.---)
Дата:   08-01-16 22:19
Кэп писал:
> "Катера и яхты".
Ну и молодец что отстоял......., получил заслуженное звание за то что научился аккуратно склеивать модели, респект и уважуха, но какое это имеет отношение к попыткам мяукнуть чего нибудь по теории "лодкостроения". У меня есть знакомый который еще в школе получил звание КМС по шахматам и вместе стем последние десять лет весной и осенью ложится в больницу (желтенькую такую) , а в шахматы у него по прежнему выиграть не реально....., Ну у "ЗМС или МСМК Фантомаса" ПРЕДПОЛАГАЮ в истории болезни другая запись;
".... никаких психических отклонений не найдено......, просто дурак"
Матяжу Владимиру;
Не обращайте внимание на вопли "диванных капитанов" , если с каждым таким "строителем ничего " вступать в полемику, то времени и нервов на строительство лодок не хватит.
Автор: Тоймин (85.26.235.---)
Дата:   08-01-16 22:22
А мне пока всё нравится с этим Пегасом. Размеры, компоновка с центральной консолью с возможностью закрытия её крышей, обводы именно для Волжско-Камских условий. Хочется только успехов пожелать Владимиру.
Дата:   09-01-16 00:08
О.К. писал:
> "......, просто дурак"
Во, еще один "знаток сопромата".
Геннадич, в твоем ряду пополнение.
Что-то давно не было, или лес заготовляли для строительства фанерных сартиров в виде лодок.
Как, кубатуры хватает?
Шпангоуты пади уже на лазаре кроите, продвигаетесь технически?
Дата:   09-01-16 01:27
Матяж Владимир писал:.
> года.
Владимир, ты же знаешь что я могу строить неплохие лодки. Только строить хочется на уровне хобби, не более. У меня есть другие способы заработать деньги, нежели нюхать как ты "Яркопол" да ПН-1. Если бы ты удосужился наступить на свою "жабу" и применять нормальные смолы, то твои 10% брака несколько бы поуменьшились.
Дата:   09-01-16 01:28
Дата:   09-01-16 01:29
Так что по поводу "диванных", то это мимо кассы...
Дата:   09-01-16 01:41
Владимир, стройте бассейны. Казань, большой и богатый город. Реально можно заработать, да и направление интересное.
Автор: 2+2 (85.26.235.---)
Дата:   09-01-16 01:51
Лодки , обводы , брызги , плавучесть .......
Херня все это .
Ванны акриловые . Стоит как лодка , а спрос в 1000 раз больше . И еботни в 1000 раз меньше .
Ну если ,, как же я без авиации,, , то это другое дело .
Дата:   09-01-16 01:56
2+2 писал:
> Херня все это .
> раз меньше .
Для этого производства оснастка (матрицы и оборудование) нужна очень уж дорогостоящая.
Да и с уличным бассейном с зеркалом воды в 22м.кв. не сравнить.
Дата:   09-01-16 02:08
Не спорю , что остнастка денег стоит . Но и круг потенциальных клиентов не соизмеримо больше .
Ванна, ПРОДУКТ который требуется в каждой квартире КАЖДЫЙ ДЕНЬ в КАЖДОЙ СЕЬЕ .Краглогодично . От первого дня жизни до последнего .
Дата:   09-01-16 02:10
2+2 писал:
> соизмеримо больше .
У Матяжа из оснастки только п/э мешки и вакуумный насос))). А там миллионы нужны, хоть и рублей.
Дата:   09-01-16 02:51
Владимир Геннадьевич, чтобы не засорять тему предлагаю обсудить в личке, тем более что на обе ваши почты я уже написал.
Автор: Сергей-Я (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   09-01-16 02:52
Несколько раз наблюдал как переворачивается данный катамаран с парой отдыхающих. Неудачный пример хорошей продукции.
Дата:   09-01-16 02:59
С дуру (самоизумления), можно и ___ сломать.
Я и не говорил о самой удачной конструкции, выкладывая сие фото.
Я думаю что следуя твоей теории, можно и цвет обсудить...
Дата:   09-01-16 03:11
Цвет как цвет, яркий-нарядный. Пожилые люди, увидели красивую рыбку, далее на один борт и кувырк. Факт, что сие прогулочное изделие которое допускает такое и было мной воспринято категорично против того, что оное возводят в качестве примера.
Дата:   09-01-16 03:17
Сергей-Я писал:
> примера.
Могу выложить 2 видео с суицидом владельцев Ямаха Пасспорт 17, как у тебя... НННННада...?
Дата:   09-01-16 03:45
Кэп писал:
А я знал, что ЭТО будет сказано. Потому сразу не написал. Так вот, самая большая проблема получилась при применении очень дорогой смолы производства Голландии "Синолайт". Она ну такая правильно сертифицированная Ллойдом и Норск Веритас. И такое говно получилось. Лошадиная концентрация парафина и очень высокая жёсткость в ущерб ударной прочности сделали эти смолы совершенно неприменимыми для малых лодок. И, кстати, на Ашланде тоже получил трещины. Вот такие радости.
Дата:   09-01-16 03:55
фантомас писал:
> виде лодок.
О, Фантомас разбушевался.)))) Терентич, а Николай на тебя не обижается?
Дата:   09-01-16 04:01
Кэп писал:
> 2+2 писал:
> > соизмеримо больше .
Нихрена себе заявленице!!!! А мастер модель куда делась? А матрица???? А куча разных приспособлений, необходимых для формовки? Для понимания - матрица обычно стоит 5 - 10 стоимостей изделия. Мастер - модель примерно 10 - 20 стоимостей изделия.
Дата:   09-01-16 04:03
Кэп писал:
Так делал. И сейчас можем сделать вместе с горками, сливами и прочей фигнёй для аквапарков.
> такие радости.
Ну и я добавлю...
Все смолы тобой озвученные и примененные в вакуумном мешке, были предназначены для формования с ручной выкладкой в матрице. Воску, при разовой многослойной укладке и вакуумном прессовании некуда деваться... Он остается между слоями и препятствует адгезии слоев.
Ты на протяжении 5 лет поносИл финские и голландские смолы, не поняв главного их отличия от гОвенных Яркопол и ПН-1...
Твои 10% брака (позора) производителя, от неумения признавания ошибок. Твоя "Авиа" технология прессования подходит для изделий площадью до 1м2. При формовании лодок площ. 10-12м2, у твоих "формователей" не хватает времени на формовку до начала процесса полимеризации смолы. А чтобы хватало (времени), ты уменьшаешь количество катализатора. Поэтому Фантомас и говорит о том что твои изделия либо жесткие "колкие", или "ватные" при уменьшении отвердителя...
В твоей кАмпании, нет хорошей истории производства. Ты как молодой пацан, ВСЕГДА в ПОИСКЕ... А ведь годов то под СРАКУ((((
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.123.---)
Дата:   09-01-16 04:06
Нада!Мне нада!
Дата:   09-01-16 04:14
Владимир, смолу бери для RTM технологии.... Впрочем о чем это я (((.
Дата:   09-01-16 04:26
> изделия.
Володя, что ты так возбудился))), Уж как мне не знать о способах производства стеклопластиковых лодок. Только твои модели никому не нужны. Равно как и матрицы для производства лодок по ним.
У тебя не рождение новых моделей, а инцест со старыми. Ты их вечно перепиливаешь, чтобы в запретном совокуплении родить, с болезнями от старых...
Дата:   09-01-16 04:33
Почистят тему (посты), как пить дать...
Дата:   09-01-16 06:16
Кэп писал:
ВЫ, уважаемый, сами то пробовали смолу для RTM применять в целях ручной пропитки? Судя по совету - нет. А я проверил. Потому знаю, что нельзя. Видимо, кроме диванных капитанов нужно ввести ещё статус диванных производственников.)))) Как раз тот случай.))))
Специально для диванных - на Ярполе за почти два года ни одной претензии пока не было.
Дата:   09-01-16 06:24
Кэп писал:
Я как то не пойму - в чём дело? Ну явно вопрос не поиске истины, а в желании обосрать. Отчего такое мелкосвинство то? Я когда ВАМ на хвост наступил? Не нравлюсь я с моими поделками - так и ступайте паралельным путём. Как то странненько это всё.
Автор: Ratman (212.188.12.---)
Дата:   09-01-16 06:39
Кэп писал:
Поздравляю, гражданин соврамши!
Дата:   09-01-16 07:04
я ж говорю флудерасты достали(( жду окончание праздников и новых фоток пегаса)))
Автор: Федя (---.1.255.159.sub.tsl.ru)
Дата:   09-01-16 09:47
Зашёл в тему,посмотреть как строят рыболовный Пегас а тут..........
Тьфу бл.ть мужики вы реально хуже баб.
Автор: Иван (43.255.112.---)
Дата:   09-01-16 11:07
Кэп писал:
Ты прав.
Есть идея вычистить твои посты не только из этой темы, но и из всего форума за всё время.
Ибо пользы ты не принес никому, никому не помог, лодки твои - полное барахло,
практически все твои посты - хамские и скандальные.
От пустой бочки много шума...
Дата:   09-01-16 16:29
Могу выделить еще одну не малочисленную группу: "конструктора" - "знатоки" сопромата, которые много знают, но ни в чем не рубят. На форуме каждый первый. Даже могу предложить кандидатуру на пост Председателя - не диванного производителя.:)))
Дата:   09-01-16 16:56
> Кэп писал:
> Ты прав.
> всё время.
+1000000000500000!!!!!!
Дата:   09-01-16 17:03
Но хотелось бы уже заслушать "мастера транспортного цеха", когда новые фотографии то появятся.
Дата:   09-01-16 18:36
О.К. писал:
Лучше помолчу, целее буду ("Ручечник" Евстигнеев).
Автор: Anti Glot (213.5.161.---)
Дата:   10-01-16 01:38
Да ужжж.... Тему надо чистить однозначно
Дата:   10-01-16 01:45
фантомас писал:
> производителя.:)))
Терентич, я тебя в диванные не записывал. Скорее в чудакоскучающие. Давай как то жить в паралельных мирах. У тебя тазопланширный мир, у меня санфаянсовый. И всем будет хорошо. И, плиз, без резких выражений про производство, умственные возможности и прочее. А то будет страшная война тупоконечников с остроконечниками.)))
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   14-01-16 20:25
Немного вышкурили, начали красить финишным слоем топа. Немного шершавчик. К вечеру выкрасим.
Дата:   14-01-16 21:49
Геннадич а "топа" лучше для финишного покрытия чем Ярославский ПФ для наружных работ? Он двухкомпонентный и какие цвета можно применять?
А то я по причине недоступности "топа" всегда крашу ПФой.
Дата:   14-01-16 22:27
Пентафталевые плохо закрывают неровности. А мне очень хочется закрыть и создать некоторую шероховатость. Которая на ПФ хрен сделаешь (проверял). Да и износостойкость не в пользу ПФ. А ведь там в сапогах топтаться.)))) Да с песочком.
Дата:   14-01-16 22:30
Издаля даже как то приятно.))))
Дата:   14-01-16 22:39
И шероховатостей не видно.))
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата:   15-01-16 01:59
в задние рундуки прекрасно вода попадает, там вечное болото. Контейнер имеет сильно больший размер, чем сидушка - торчит назад. Кроме того, щель между сидушкой и спинкой располагается как раз над контейнером. И вся вода, что попадает на заднюю спинку (от дождика, брызг), стекает прямиком в контейнер. А если вылезти из воды после купания и сесть на заднее сиденье, то вся вода с плавок-купальников-гидрокостюма течет прямиком через щель между сиденьем и спинкой в этот контейнер. Так что речи про конденсат быть не может - в левом рундуке постоянно плавает аккумулятор, в правом - то, что нежалко намочить.
А еще болото в перчаточном ящике. То, что попадает на стекло (точнее в щель между центральной и боковой частью стекла) стекает прямиком на крышку ящика, а с нее внутрь. В итоге, казалось бы идеальное место, для документов использовать нельзя. Справедливости ради замечу, что в перчаточном ящике, в отличие от задних рундуков, вода только в приличный дождь.
Дата:   15-01-16 03:41
Да, похоже так. Видимо, нужно поменять размер сидушек. Видимо, сделать их съёмными а не откидными. Но вопрос - вода под сиденьем судоводителя и в контейнере, пока не понятно.
Дата:   15-01-16 17:07
1.
Под сиденьем судоводителя сухо. Сиденье имеет размер больше, чем тумба. Соответственно, в тумбу не затекает.
2.
Про какой конкретно контейнер непонятно?
Дата:   15-01-16 18:28
Ага, не тот термин применил. Перчаточный ящик.
Дата:   15-01-16 18:38
Автокомпоновка. При сильном дожде течет в щель открывающаяся дверка стекла. То, что протекает, капает на крышку перчаточного ящика, благо толщина этой крышки порядка сантиметра и выступает от вертикали она хорошо. Дальше по крышке течет вперед, и водичка внутри.
Дата:   15-01-16 18:44
Путь воды нарисовал красным. Фото с сайта завода, перчаточного ящика там нет, но, думаю, понятно.
Дата:   19-01-16 17:43
Ну вот, появились небольшие изменения. Поставили тумбу. Пока не закрепляли. Можно, конечно, и кресло на стойке, но лично мне тумбы больше нравятся - в них много чего положить можно.
Дата:   19-01-16 17:45
Двое по центру, не то, что бы комфортно, но разместить можно.
Дата:   19-01-16 17:48
Борт в кокпите невысокий, что должно нравиться рыбакам.
Дата:   19-01-16 17:51
Дата:   20-01-16 16:01
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   05-02-16 20:42
Вот приладили, пока временно, стёклышки. Некрасиво, однако. Лучше бы я палубу впереди по планширю сделал. Не так нагло торчало бы. Ну да ничего, всё равно для тестов демонтирую.
Дата:   05-02-16 20:46
Высота приличная, даже стоящего почти прикрывает. Сидящих закроет с небольшим запасом.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-02-16 21:07
Предлагаю произвести обрезание - ликвидировать унылые "бровки домиком".
ЗЫ: наконец то продолжение :)
Дата:   05-02-16 21:31
не.. тоже никрасиво будет:)
надо углы закруглить.
Автор: Евгений___  (5.141.204.---)
Дата:   05-02-16 21:59
MegaChell писал:
и верхнюю плоскость консоли тоже срезать горизонтально, а то Уралъ напоминает, мать его
Дата:   05-02-16 22:24
На консоли как раз горизонтально.
Автор: Жжёный (---.yota.ru)
Дата:   06-02-16 21:42
да вообще стекло гнутое напрашиваться.
Автор: TZYus (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-02-16 15:57
И консоль полукруглая/овальная, и стекло без центральной стойки.
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата:   08-02-16 06:50
TZYus писал:
Согласен целиком и полностью, причём 6мм фанеры там было бы "за глаза", но у Владимира Генадича фанера сильно толще.
Дата:   16-02-16 00:06
Забрал, наконец, мягкости. Ну, повеселее так стало. И сидеть вполне удобно.
Фанера у меня на консоли 9 мм. Может и толстовата, но другой нет. Откидные элементы пока не делал. Как то не хватает профиля. Куплю (если продадут) так и сделаю. Но уже сейчас понятно, что получается зрительно очень громоздкое стекло. А ниже нельзя - морду лица тогда не спрятать.
Дата:   16-02-16 00:10
На тумбу ещё перекидную дугу из нержи поставить надо. С мягким валиком.
Дата:   24-03-16 23:32
Ну вот, практически сделал я эту лодку. без претензий. Особо не оснащал (пока). Как говорится - для начала, и для меня пойдёт.
Дата:   24-03-16 23:35
Рояльные петли ставить не стал. Лично для меня дороговато. Ещё плюс 6 т.р. Нах. Так покатаемся.
Автор: татарин  (178.207.39.---)
Дата:   24-03-16 23:43
На первый раз как сырой вариант вполне ничего. Прямая консоль смотрелась бы лучше. И получится что то типа Mako, ну и ништяками и леерами обвесить.
Дата:   24-03-16 23:51
Кокпит усложнять не стал.
Дата:   24-03-16 23:53
Тросы все протащили, установили. Осталось только мотор повесить. Вешать буду Мерк 150 2-х ткт.
Дата:   24-03-16 23:56
По центру место для ещё одного топливного бака, по левлму борту аккум. с выключателем массы, по правому борту бардачёк с ёмкостью под масло.
Дата:   24-03-16 23:57
Во, как родной встал.)))
Дата:   24-03-16 23:58
Ёмкость тумбы судоводителя просто замечательная. Можно сделать там аквариум, но мне это не надо. Буду там пиво держать.))))
Дата:   25-03-16 00:01
Люки фанерные, замки и петли пластмассовые. Обойдусь без нержавеющих понтов. Зато объёмы огромные.
Дата:   25-03-16 00:06
Центральные отсеки разделены на трюм и вещевой отсек. В переднем в трюме помпа.
Дата:   25-03-16 00:07
В заднем топливный бак 100 л.
Автор: okastra (195.54.40.---)
Дата:   25-03-16 05:31
Самое "уёбишное" в этой лодке, конечно, консоль!
Автор: danilov_e (---.233.188-107.ertelecom.ru)
Дата:   25-03-16 06:06
Ну зачем так грубо!
Остекление, может, и выбивается из стиля.
А вот места для продвижения ступней пилота вперёд при рулении сидя - маловато. На мой вкус.
Но хозяин - барин, у него свои эстетические и эргономические представления. Да и доводку по результатам ходовых никто не отменял.
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   25-03-16 06:14
Ничего, что это экспериментальная лодка, которая делается хозяином под самого себя, первый раз, и для понимания - как и чего?
Дата:   25-03-16 06:18
Да, ветровик не получился. Пока. Мысль была сделать эдакий "стелтс." Ничего, доделаем - переделаем. Пока не придумал, как но сделаю. Высоковат он получился.
Дата:   25-03-16 06:25
Стелс весь угловатый, что бы получить такой эффект, линии и пропорции должны быть соблюдены.
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   25-03-16 15:17
татарин писал:
> быть соблюдены.
Как всё-таки прочно определение "стелс" ассоциируется с этим Ссылка. мегауйобищем, которое и летать то толком не может, стелс это Ссылка., это Ссылка. - нормальные малозаметные машины. А F-117 это недоразумение во всех смыслах,назвали его "истребитель", ага, дозвуковой, потом, правда, стыдливо добавили "ночной".
Автор: татарин  (178.206.197.---)
Дата:   25-03-16 15:33
Да как бы тс не истребитель собирает. По этому какие претензии? Есть стереотип, и какой самолет лучше летает не имеет к лодке никакого отношения.
Дата:   25-03-16 15:40
Вот корабль по технологии Стелс. Владимир, оригинальный раскрас с прямыми линиями дополнит образ.)
Автор: Тоймин (37.29.103.---)
Дата:   25-03-16 15:59
татарин писал:
> ...Прямая консоль смотрелась бы лучше. И получится что то типа Mako, ну и ништяками и леерами обвесить.
Прямая в данном случае выбилась бы из общего стиля, неужели не видишь? То, что Владимир предлагает, как раз органично смотрится, тем более для такой палубы. Я, например, нахожу данный вариант корабля вполне стильным и практичным одновременно, хотя вот дианы, откровенно говоря, вызывают у меня отторжение.
Желаю Владимиру успеха с этим "стелсом".
Дата:   25-03-16 16:54
татарин писал:
Да, интересно. Но лично мне "совсем стелтс" не очень. Просто у Пегаса носовые обводы наводят на мысль о таких. Кстати, Пегас летает вполне устойчиво. Что удивляло - в полёте нет тенденции по заваливанию на корму.)))))
Дата:   25-03-16 17:23
Тоймин писал:
> татарин писал:
Да чет на клитор больше смахивает))) Имхо конечно, но возможно консоль в виде трапеции, верхней части десятиугольника, либо половина восьмиугольника, или просто прямая, возможно выглядела бы гармоничней. Либо размеры и пропорции изменить. Опять таки это на мой вкус.
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Крыша какая то планируется, может совместить?
Дата:   25-03-16 17:41
Да, небольшую крышу тоже рассматривал. Но я ведь планировал сделать ветровик на всю ширину лодки. И откидные боковые секции. Немного не получилось. Да и профиль закончился. Счас вот немного куплю у Руслана, постараюсь доделать.
Дата:   25-03-16 17:48
А крыша на весь задний кокпит или только закрыть двоих на тумбе?
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   25-03-16 18:01
okastra писал:
Самое "уёбишное" что можно было сказать, вы сказали .
Может покажете своё творчество?
Автор: BOBKA (94.29.124.---)
Дата:   25-03-16 18:11
Вот, и я о том же. Эх, Владимир Генадич, надо было полукруглой консоль лепить и стекло таким же, можно было на рынок за одним листом 6мм фанеры смотаться (((
Автор: Тоймин (85.26.164.---)
Дата:   25-03-16 18:16
Ратуем за биодизайн опять, неушто не надоел ещё? :о((
Дата:   25-03-16 18:40
Андрей Б. писал:
Думаю, на рыболовной спартанской лодке только для двоих. Не, ну сделать то можно и поболее - даже матрица хардтопа Пегасовского тут в руку - фрагментом заформовать и всё. Но эту лодку я делаю как можно легче (но не по рецептам Фантомаса). Всё же летом ходовые делать надо будет. Сделаю шибко тяжело - хвалится нечем будет.))))
Если говорить о Пегасе Стандарте, как товаре, то можно сделать очень многое. И полукруглую консоль, как на фото, и скворечник, и даже с спальным местом.
Дата:   25-03-16 19:05
Владимир так сделайте хотя бы одну лодку всю в лоске, что бы захотелось купить. А далее покупатели сами будут смотреть на свои возможности.
Автор: ТуристНГ (---.sainf.ru)
Дата:   25-03-16 20:30
Владимиру Геннадьевичу надо новый вид деятельности начать - лодкостроительный туризм:
приглашать всех желающих самим построить лодку своей мечты на базе Дианы или Пегаса.
От В.Г. - помещение, материалы, общее руководство, а также бюджетное размещение в (своей) гостинице.
От "туриста" - проект лодки, рабочие руки и деньги.
В Казань "туристам" приезжать лучше с семьями (чтобы жены с детьми днем достопримечательности изучали, а вечером всем вместе - по театрам...).
Думаю, что стоимость лодки в этом случае будет шибко дешевле...
Дата:   25-03-16 22:17
))))) Даааа, американцы только кит комплекты придумали, до лодкостроительного туризма не додумались.)))
Дата:   25-03-16 23:08
Мне вот такой Пегас понравился...
Дата:   25-03-16 23:18
Автор первого рисунка был прав в том, что наклонная крыша будет выигрышнее, но ее тогда нужно было продлить на всю длину кокпита для нормального восприятия (если еще иметь в виду небольшое боковое остекление), да даже и без боковых стекол, тем более подиума в корме не предусмотрено. Небольшая застекленная рубка по центру как то не очень. Вот как то так продлить.
Дата:   25-03-16 23:24
А если не стеклить, то весь задний кокпит можно закрыть такой крышей
На последнем фото крыша у проходов в нос подрезана.
Стойки с обратным наклоном - чтобы не мешали проходу в нос.
Дата:   25-03-16 23:29
Но если закрывать только двойную консоль, то можно глянуть
Yamaha SR-X (SR-XX)
В одном варианте стекло в едином целом с крышей, в другом отдельно.
Дата:   26-03-16 00:19
Можно было так сделать, чтоб место в корме освободить, но там уже рундук отформован.
Дата:   26-03-16 04:12
> По палубе12, по вертикальным элементам 9 мм.
Это не "как можно легче" это "как можно проще".
Дата:   26-03-16 14:31
BOBKA писал:
Вов, ну чё ты придираешься к авиасертифицированным конструкторам?
У каждого конструктора свой индивидуальный стандарт легкости.
Геннадич строит Пегас 3 в 1, из переведенного напрасно пиломатериала можно было построить 3 Пегаса.
Но мы вынуждены поверить ему что это очень легкий Пегас, иначе зачем на него ставить такой маломощный мотор, всего в 150 л.с..:)))
Автор: Филимон (185.79.102.---)
Дата:   19-04-16 16:26
Продолжение будет?
Дата:   19-04-16 17:52
Будет в ближайшее время. Просто при переезде просрал крепёжные болты от мотора. Покупать не хочется, хочу забрать в магазине Блесна в счёт старого долга.)))) Вроде нашли подходящие, сегодня постараюсь забрать, завтра - послезавтра повесим мотор, проверим, и в субботу - воскресенье попробую выйти на воду.
Дата:   20-04-16 22:15
Облом. Млять. Поставили Пегас на трейлер, подкатили к кран - балке, подняли, мааааать!! 600 кг с небольшим. Выкатили трейлер, что бы ложементы закрепить, крюк динамометра разогнулся и Пегас с двухметровой высоты йопнулся на бетон! Знатно так приложился. Подняли снова, без динамометра, посмотрели, повреждений нет. Совсем нет. Да, моща. Сборщик знатно лишканул, когда формовал кильсон. Ладно, хрен с ним. Вешает мотор. Нам пофигу, сколько весит. Да и 600 кг - это вполне обычный вес для лодки 6,5 м.
Дата:   20-04-16 22:31
Хороший видео ролик мог бы получиться. Мощный.
Я почему-то подумал, что новый пегас уже в отборочных PALа участвовал, ан нет, еще на стапелях! :)))))))))))))))))))))))))))))))))))
А по поводу веса, 150ка все вытерпит, лодка рыболовная, не скоростная, подождем ходовых.
Автор: А.Доронин (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   20-04-16 22:36
hallucinogen писал:
Там не было пластика))
Дата:   20-04-16 22:40
А как же экипаж Рытов - Кузьмичев???
Дата:   20-04-16 22:52
О! Точно!
Дата:   20-04-16 22:58
А что фото нет в профиле? Ссылка.
В блоге ведь есть.
Я понял, Геннадьевич по осени на Джиг-Пари выставится... :^)))
Дата:   20-04-16 23:00
Там у бывалых старые фотки, новых фотографий никто не делал.
Адреналин раньше))
Дата:   21-04-16 03:08
Да вы что? Я не рыбак - мне рыпку жалко.))))) Трепыхается так на крючке. Представляю себя на её месте, и.... лучше сеткой.)))) Мой кайф - чего нибудь слепить и обкатать, потом переделать и опять обкатать, и так бесконечно...))))
Летом в Казани Руслан организует соревнования любительские, там вот и поставлю Пегас с кем нибудь.
Дата:   21-04-16 03:09
hallucinogen писал:
Тоже об этом подумал. Потом. Но так кто ж знал...
Дата:   21-04-16 04:12
Геннадич, я посчитал, ты мне прочитал 6 лекций на тему испытания твоих корпусов об асфальт на скорости 100 км.
Приготовь конспект, теперь я буду над тобой изголяться с графином.:))))
Дата:   21-04-16 16:51
Интересно - что серьёзнее, с двух метров об бетон, или с десяти в воду?
Терентич, испытать полётные качества Пегаса на скорости 100 км/час и об асфальт было бы гоооораздо интереснее.))))))) Так что, давай я тебе сделаю Пегас ультралайт.))))
А мне с графином можно?)))
Дата:   21-04-16 16:56
Для производителей пластиковых катеров это известный трюк, материал позволяет и прощает многое.
Пластиковые лодки бросать можно без опаски.
Так что можно повторить на камеру.
Дата:   21-04-16 17:20
"SeaHunter named our newly engineered technology for the marine industry Vacuum Assisted Lamination Technology, otherwise known as "VALT". VALT starts with only the finest materials available on the market such as DuPont™ KEVLAR® fiber, Vinlyester resin, Carbon fiber and Corecell™ Core. "
Там серьезный такой пластик, а этот Corecell еще и пружинит, насколько я знаю.
вот еще )
Inside Edition Segment (Wife Caught Cheating) Triumph Boats from Dave Avis on Vimeo.
Дата:   21-04-16 17:30
Карбот Терентич стайл рейс!!!
Дата:   21-04-16 18:16
Ахринеть, дикари конченные. Совсем зажрались.
Дата:   21-04-16 18:58
Только пластик и только хардкор!
Бросать и таскать хорошо, но лучше пару-тройку сезонов в полную тапку и по буграм, тем более Камское устье во дворе...
Дата:   21-04-16 22:22
По ISO максимальная высота сброса в воду 2,5 метра.
> ультралайт.))))
Сделать Пегас ультралайт интересно еще и по другим соображениям:
1. Посмотреть практически какой будет вес при правильном изготовлении.
2. Испытать на прочность по ISO и твой унитаз и мой ультралайт при полной требуемой загрузке.
3. Практически установить мощности эксплуатационных моторов при одинаковых загрузках.
И т.д.
Формуй по моим требованиям, померимся длиной конструкторских писек.:))
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата:   22-04-16 03:16
фантомас писал:
> требуемой загрузке.
> загрузках.
> И т.д.
Народ (у которого значительная часть сбережений ушла на попкорн) просит вести ведомость материалов и трудозатрат.
По еще одним соображениям - бухгалтерскую писькометрию ждем.
Дата:   22-04-16 04:08
Терентич, уточни свои требования.
Автор: судовой дизайн  (178.205.215.---)
Дата:   15-06-16 00:47
во прошел год и такие метаморфозы)))))))))))
