 Московское время 01:13:44
 Владивостокское время 09:13:44
 Замена ПЛМ Y 85AETL на S DF70TL - потянет ли?
Автор: mike911mike (193.41.77.---)
Дата:   02-03-16 05:08
Всем добрый день, интересно мнение народа:
Имеется катер с картинки, длина 5,85 ширина 2,1 , на нем стоит 2-такт ямаха 85 сил. Все прекрасно, кроме расхода топлива. На глиссер выпрыгивает без проблем.
Есть вариант его поменять на сузуку 70 сил, но 4-тактную.
Как вы думаете, сузука вытянет этот корпус?
 Re: Замена ПЛМ Y 85AETL на S DF70TL - потянет ли?
Автор: Big man (194.84.234.---)
Дата:   02-03-16 05:59
Винт подобрать и потянет
Дата:   02-03-16 06:20
Зависит от того, сколько этот сарай весит и сколько везет.
Автор: Александр 1234567 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   02-03-16 06:22
вытянет и слона, если винт подобрать.
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   02-03-16 06:29
Ежели Сузука DF70TL рабочим объёмом 1502 см. куб. то выдернет точно, к гадалке не ходи, правда винт придётся подбирать.
Автор: mike911mike (---.google.com)
Дата:   02-03-16 06:39
Сарай явно не легкий, но есть надежда на нагруженный будкой нос.
Народу по билету 8 чел.
Экипаж 2 взр и 2 детеныша.
С гостями обычно 6-7 человеков...
Дата:   02-03-16 06:40
Сузука старая 2007 год. 1.3 наверное...
Дата:   02-03-16 06:47
8 человек... это дохрена+ шмурдяк+топливо для членов экипажа и мотора, думаю проблемно, но вылезешь на глис с минимальной скоростью. винт 4 лопасти малого шага+гидрокрыло.
вообще это задача максимум для 70-ки будет...
в 8 ром и водоизмещайке нормально))))
при загрузке 2+2 нормально поедешь.
и еклм при таком шалмане я бы за расход не парился... разделил бы расходы на бенз, со всех по чуть чуть не накладно.
либо в водоизмещайке ходил на докатке, на таком параходе это не зазорно.едь себе отдыхай.
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   02-03-16 06:52
После Ямахи 85 если поставите Сузуку 70 будет ощущение как будто забыли вытащить якорь .
Дата:   02-03-16 06:57
Основная хотелка, это смочь ходить на дальняк экипажем 2+2. Ибо сейчас дальше 50 км в один конец удаляться не выходит.
С 8 челами удаляться на 200 верст от базы не вариант в этом корпусе )))
Дата:   02-03-16 07:01
тогда бери, останешься доволен.
скорость крейсерская будет ниже,но ты же не спортсмен,что бы куда то торопится.
Дата:   02-03-16 07:04
Если будет встречный ветер вообще потухнет .
Дата:   02-03-16 07:07
не потухнет..еще запас мощности будет.
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   02-03-16 07:50
для 2+2 точно хватит, если не стоит задачи ставить рекорды максимальной скорости)
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   02-03-16 22:10
df70tl пипец какой прожорливый-получится по расходу то-же самое!
да и слабее-8 тел не увезёшь)))
Автор: Крымовод (---.im-press.ru)
Дата:   02-03-16 23:10
Пашунчик писал:
> вытащить якорь .
Такие же мысли ))) тогда уж докатку, экономичней однозначно выйдет))).
Автор: Зага (---.ccl.perm.ru)
Дата:   02-03-16 23:11
Вытащит, бери ! И жрет на крейсере немного. В сети полно роликов с этим мотором на разных корпусах.
Автор: Tanker328 (95.46.245.---)
Дата:   03-03-16 02:49
Владею таким мотором 2002г.в., но корпус поменьше. Установлен 15" винт Солас Амита3 как оптимальный под мои хотелки. ИМХО винт на 11-13" потянет твой корпус. По расходу: около 12л/ч в 1 крейсерском режиме(38-42км/ч), 15л/ч на 2 крейсерском(42-48км/ч) и 20л/ч в полную тапку(50-55км/ч). На двигателе ничего не менял кроме расходников- масло, фильтр и винты(много ;-)). Эксплуатация не частая, к сожалению.
Дата:   03-03-16 06:47
У меня когдато такой мотор был, и было ощущение, что он питался святым духом. Это я почувствовал особенно, как только перешел на df140 на другой, правда, лодке )))
Послушав ваши мнения, я таки склоняюсь попробовать этот вариант.
Всем спасибо за мнения и советы!
