 Московское время 00:03:20
 Владивостокское время 07:03:20
 Дурацкий вопрос по шпонкам Нептуна.
Дата:   19-08-15 00:48
Собствено рвет их... Но странно.. Не произвольно. Без коряг, камней и не при включении скорости. Скорее на сбросе газа на ходу. Но это личные домыслы. Бывает что и просто на ходу. Но не на полном. Ну на среднем например. Был влет в камень. Обломал на винте две лопасти. Осколочек отломился с пера редуктора. Но визуально и даже с линейкой гребной вал не гнутый. Звуков посторонних нет, скорости включаются мягко. Лезть смотреть на шестерни в редукторе?
 Re: Дурацкий вопрос по шпонкам Нептуна.
Автор: Коряга (185.3.33.---)
Дата:   19-08-15 00:53
Полюбому,редуктор,смотреть шайбы.!
Дата:   19-08-15 00:55
Какие шайбы? Я редукторов в разборе не видывал еще..
Дата:   19-08-15 01:01
Ещё у меня была такая херь,скоростным вынтом налител на топляк,оторвал лопасть,винт восстановил и начал шпонки рвать ХЗ снял винт глянул на втулку винта а она как 2 ва ножа,помог напилинг!!! Проверь второй вариант если нет то в редуктор....
Дата:   19-08-15 01:27
Та нет, и винты менял, и шпонки вместо латунных из совецких гвоздей делал.... Рвет и не давится.
Дата:   19-08-15 01:30
Фото не липнут,мой ремонт редуктора,вообще когда мне достался Н23 латунные шпонки рвал на раз два,когда в нем было масло все включалось чётко не шума не стука,слил масло промыл и появился четкий лювт передней шестерни( передачи), раскидал полностью,заменил все проставочные шайбы( уплотнители)залил масло все чётко,шпонки латунные ходили хорошо. Но когда налител на топляк думал опять лезть, грузавик ставлю все нормально,скорость одиваю Да Еб врот, потом смотрю такая Х острый как бритва напильник круглый взял и все гуд,....жалко фотки не липнут...
Автор: варнак (176.209.219.---)
Дата:   19-08-15 02:37
Выбирай все люфты. Начиная от шпоночного отверстия в валу, заканчивая зазорами в редукторе. И проверь как работает пружина гребном валу, вал должен пружинить. Пока не уберешь люфты, шпонок не напасешся. Это особенность небздуна рвать шпонки. В свое время по этой причине поменял его на вихря. Вихорь в плане шпонок молодец, со всеми дружит.
Дата:   19-08-15 02:41
А я вот что подумал.... У меня откололась где то половина пера от основания редуктора. А может это из за из за изменившейся гидродинамики?
Вот, Корягину фоткуу переделал в пэйнте. Отколось примерно так. В смвсле не откололось а то что осталось выглядит так.
Дата:   19-08-15 02:50
Когда рассматривал редуктор до разборки,вал пружинил( особо не пружинил) и был еле заметный радиальный лювт,после замены подшибника и пружины,вал за пружинил и радиального лювта не чувствовалось ВООБЩЕ, как в бетоне, на счёт пера,ХЗ.....знатоки подключайтесь!!!
Дата:   19-08-15 02:53
варнак писал:
Не, это не наш подход.) Все было хорошо до наезда на камэнь. Никаких проблемов со шпонками не было. У меня просто не хватает опыта работы с нептуновскими редукторами потому и спрашиваю. Мой подход установить причину неисправности и устранить её. Менять новое на хорошее-не для меня.
Да и нету люфтов. Вал пружинит.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   19-08-15 02:56
Да хоть по нехочу перо отломи,на срез шпонки не влияет.
Дата:   19-08-15 03:02
Лювт может быть в верхней части Р,пока не снимешь с дейтвуда не разберешься...Моё мнения про перо наврятле,а вот корпус может чуть деформироваться, если у тебя такого куска нет...Удар был приличный походу....
Дата:   19-08-15 03:19
Да, удар приличный был. Правая стубцина сломалась...мотор повис на левой и штуртросе....
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата:   19-08-15 03:28
варнак писал:
Выбирай все люфты. Начиная от шпоночного отверстия в валу...
Первым делом проверь шпоночное отверстие в винте. Если разбито - 99% это причина твоих бед. Просверли новое, и проблема должна уйти. Или запускай мотор с включеным ходом... Это конечно не правильно, но от нужды можно, правильно настроеный Нептун позволяет делать это сравнительно безопасно )))
Дата:   19-08-15 03:32
Как вариант посмотри биение гребного вала,возможно после удара загнуло и в следствии биения винта срывает шпонки.
Дата:   19-08-15 03:37
Да нету биения. Проверял.
Шпоночное отверстие? Новый винт ставил. НЕ помогает. Еслиб разбито было то при включении скорости рвало бы. У меня не произвольно. На ходу хрум и все. Может там в редукторе что отвалилось и клинит?
Дата:   19-08-15 03:40
Значит неведомая сила...
Дата:   19-08-15 03:47
zimandr писал:
Вскрой и глянь для успокоения, делов то, 2 болта... Хотя, как мне кажется, отвалившийся кусок чего либо довольно быстро приведет содержимое редуктора в негодность...
Дата:   19-08-15 03:58
Горняк писал:
Да вот то и вопрос что неводомая или ипическая.))) Не мальчик вроде а муж уже..)))
Грю же, брык, и нету пару на ровном месте . А можно полчаса проездить, песчаные меляки иногда пахать винтом. И нихуа.... Потому и спрашиваю тут в стиле "может у кого такое было?"
Дата:   19-08-15 04:04
zimandr писал:
> Горняк писал:
......... Потому и спрашиваю тут в стиле "может у кого такое было?"
При старте рвало, я писАл выше, но чтоб на ходу, на ровном месте... Я, честно говоря, даже не представляю, как это? Едешь себе, и вдруг раз, мотор в разнос, и ни удара, ни рывка, ни толчка.... странно, право странно.
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата:   19-08-15 04:15
Дмитрий (Кострома) писал:
Я, честно
Была такая фигня на "Триперке-12" при старой шпонке 4-ре мм. после того как отремонтировал провернувшийся демпфер винта закрепив тремя винтами. Вылечил сделав шпонку на 5-ть мм. уверен что свернет шлици на валу, но пока держатся, как свернет поменяю.
Что произошло в данной ситуации не знаю.
Дата:   19-08-15 04:16
Не Дим, выше писал что на полном ходу не было.
Сбросил газ перед парковкой или перед сложным проходом например до средних, прибавил, бумс и нету. Ну или отчалил, тронулся, поехал на малых или средних, на большую воду выехал. Газ прибавляю, хлоп, и нету шпонки. Никагого расколбаса нету. Ну ревет конечно. Самое интересное что начало движения идеально. Холостые тоже.
Дата:   19-08-15 04:24
Ладно, еще из разряда бреда...))) А точно винт не задевает ни за что, за те 2 болта например, которые крепят крышку редуктора? У меня такое было с одним из винтов... Винт взамен ломаного ставил савсЭм новый или другой? Я имею в виду, что при изменении оборотов происходят продольные перемещения гребного вала вместе с винтом, может цепляет чего?
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата:   19-08-15 04:42
zimandr писал:
Особенность нептуновского (и не только) редуктора. Передний ход обеспечивается сцеплением муфты на гребном валу с ШПХ от усилия пружины, находящейся внутри вала винта. То есть при резком сбросе газа, когда частота вращения к/в и вала винта может стать меньше, чем собственно винта, муфта отходит назад и выходит из зацепления с ШПХ. Затем, когда скорости вращения уравниваются, пружина в валу винта досылает муфту вперёд, зацепление восстанавливается.
Если в результате удара детали, обеспечивающие зацепление муфты с ШПХ (напр., штифт, проходящий через муфту и прорези вала винта) деформировались, муфту при движении к ШПХ может заедать. Отсюда - как бы удар при включении переднего хода и срез штифта винта. Или скол на выступах муфты, тоже в результате удара и с теми же последствиями.
Открутить 2 винта. Вынуть вал винта из редуктора. Проверить муфту, её штифт, пружину, ход муфты по шлицам без заеданий. Всё станет ясно. Если шестерни и подшипники не меняются, подбирать регулировочные шайбы не придётся.
Вторая возможная причина - винт при каком-то положении вала задевает лопастями о корпус. Надо проверить. Но это вряд ли.
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата:   19-08-15 04:46
Чудес не бывает.
На сколько разбито отверстие под шпонку на валу ?
Дата:   19-08-15 04:56
An-24 писал:
> Чудес не бывает.
Визуально повреждений нет. Входит свободно. За всю историю эксплуатации мотора не было случая развальцовки шпонки на валу чтоб выколоткой её нельзя было выбить с вала парой легких ударов. Но у меня ТРИ !!!! Нептуна, на всех шпонка ложиться в дырдочку одинаково.
Автор: s494 (89.179.255.---)
Дата:   19-08-15 05:02
Ну так переставь редуктор, Андрюш!
Дата:   19-08-15 05:11
Серег, да переставлю конечно... Но этож с технической стороны неверно. )))
"Во всем мне хочеться дойти до самой сути" (с)
Может там шаёбочку мелкую какую надо поменять.. )
Автор: паня (---.95-55-165-235.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-08-15 05:39
Возможно сломан зуб на шестерне.
Дата:   19-08-15 06:05
zimandr писал:
Самое простое.
Снять гребной винт.
Открутить 2 винта, вынуть из редуктора корпус подшипника ГВ вместе с ГВ, шестерней заднего хода и муфтой реверса.
Думаю, осмотр покажет, в чём эта самая суть.
Ибо, как было сказано, чудес не бывает.
С уважением.
Дата:   19-08-15 06:35
PS.
Atheist писал:
> зацепления с ШПХ.
Ошибочка у меня.
Надо читать:
...когда частота вращения к/в, ведущей шестерни и шестерни переднего хода (ШПХ) может стать меньше, чем гребного вала (ГВ) с винтом, муфта отходит назад и выходит из зацепления с ШПХ. ...
Иными словами, самопроизвольное отключение переднего хода при определенных режимах движения - явление нормальное, конструктивная особенность редуктора. Если при включённом переднем ходе на неработающем моторе провернуть винт от руки в направлении вращения, он будет прокручиваться с характерным пощёлкиванием (треском), так и должно быть.
Другое дело, что если механизм реверса исправен, зацепление муфты с ШПХ восстанавливается автоматически сразу же после того, как скорости вращения ШПХ и ГВ уравниваются, удара нет. Если же муфта заедает, включение переднего хода происходит не сразу и с ударом, примерно как если бы передачу воткнули на нейтрали и притом при повышенных оборотах коленвала. Отсюда и срезание штифтов винта.
Дата:   19-08-15 18:51
Atheist писал:
На Нептуне? Что-то вы батенька загибаете.
Не то что самопризвольно - произвольно не сможете на больших оборотах сдвинуть муфту.
Автор: serg11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   19-08-15 23:25
zimandr писал:
> тоже
Прибавлять или убавлять газ нужно плавно. На "Вихре" между двигателем и редуктором стоит торсионный вал, который аммортизирует рывки винта при изменении газа, и то его бывает скручивает. На Н-23 между двигателем и гребным валом стоит один вал, т.е. никакой аммортизации нет, кроме демпфера винта.
Дата:   19-08-15 23:48
arkie писал:
> Atheist писал:
> муфту.
... при ненулевом крутящем моменте, передаваемом от двигателя валу винта через муфту и ШПХ.
При резком же сбросе газа бывает так, что обороты к/в уже снизились, лодка же ещё сохраняет практически неизменную скорость движения. Винт при этом вращается не двигателем, а набегающим потоком воды. И вот здесь-то муфта, преодолевая усилие пружины, выходит из зацепления с ШПХ.
Мой знакомый на Крыме с Н-23 любил причаливать к берегу, заглушив мотор на средних оборотах при включенном переднем ходе. В наступившей тишине, при движении лодки по инерции, очень хорошо был слышен характерный треск.
Заинтересовавшись источником звука, не поленился прокатиться с ним и посмотреть, благо полированный вращающийся винт хорошо виден в прозрачной воде.
Дата:   19-08-15 23:53
serg11 писал:
Вот этот "один вал" и есть торсион, официальное название "рессора".
Дата:   19-08-15 23:55
Atheist писал:
Полагаю, что режим выключенного мотора не интересует ТС.
Дата:   20-08-15 00:00
arkie писал:
Так или иначе, ТС проще и надёжнее всего вынуть вал винта из редуктора и осмотреть начинку редуктора. Много времени это не займёт.
Тем более что имел место удар, причём отнюдь не слабый, и неприятности начались после него.
Дата:   20-08-15 00:02
Atheist писал:
Это я согласен.
Дата:   20-08-15 00:04
arkie писал:
> serg11 писал:
На "Вихре" торсион работает как скручивающаяся пружина. Почитайте книгу Страшкевича.
Дата:   20-08-15 00:07
serg11 писал:
Точно также и в Нептуне и в Москве работает рессора - как амортизатор на кручение. Разница только в форме.
Дата:   20-08-15 04:33
И в сопротивлению кручения.
Так то да, любой вал "рессора". ))))))
Автор: Scratch (---.nsk.sibset.net)
Дата:   20-08-15 11:36
Андрей, как починишься, не забудь про отчёт...
Автор: serg11 (---.178-65-38-193.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-08-15 14:09
arkie писал:
> serg11 писал:
На Нептуне рессора (правильнее наверно называть вертикальный вал) представляет из себя цельнометаллический вал, если его скрутит, то навсегда. Или шлицы сомнуться.
Дата:   20-08-15 14:15
Вот торсионный вал "Вихря". Верхний на фото, торсион с защитной алюминиевой трубкой.
Дата:   20-08-15 14:20
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Торсион (от фр. torsion — скручивание, кручение) — пружина в виде вала, работающего на кручение.
Торсион выполняют в виде длинного вала, обладающего малой крутильной жесткостью, или в виде нескольких последовательно соединенных валов, расположенных параллельно
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   20-08-15 14:26
Был у меня Нептун 25, он рвал шпонки от резких перегазовок и от относительно быстрого переключения вперед -назад. (Никуда сильно не налетал.) Нарубил горсть шпонок из гвоздей 200 и вся проблема решена. Шпонку лучше делать разрезную, снял винт сама выпала.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   20-08-15 15:13
serg11 писал:
Заводской паспорт посмотрите на предмет названий.
> сомнуться.
Любой вал, даже вихрёвский, можно скрутить навсегда.
Сопромат почитайте, в самом начале. Там где закон Гука, упругие деформации, пластические деформации.... Может что и прояснится.
Дата:   20-08-15 15:34
arkie писал:
Так всё и так ясно, и дело не в названии деталей и не в законе Гука, а в конкретной конструкции. На Нептуне эта деталь цельнометаллическая и естественно не предназначена на скручивание для амортизации. А "Вихрёвский" торсион для этого предназначен. Если не верите, то почитайте книгу Страшкевича, стр. 42. Или журнал Кия № 169, стр.64.
Дата:   22-08-15 00:47
Вопрос к ТС: что же показало вскрытие редуктора? В смысле, то, что видно после извлечения вала винта вместе с шестерней заднего хода и подшипниковым узлом? Или не вскрывался ещё?
Исключительно ради информации.
С уважением.
Дата:   22-08-15 02:03
Atheist писал:
> не вскрывался ещё?
> С уважением.
Нет еще... Время... Не думаю даже что в этом году получится. Хотя может если осень будет теплая, то поковыряюсь. Хотя все же думаю что имеет место нарушение геометрии чего то. Только вот чего? Вопрос.
Автор: Ермак-86 (217.118.83.---)
Дата:   22-08-15 04:00
В своё время натрахавшись со шпонками из гвоздей стал делать их из дюбелей. Скорее демпфер винта разлетится или редуктор чем его срежет. Но это грубый метод,когда докапываться до истины не охота.
