 Московское время 13:39:18
 Владивостокское время 20:39:18
 Прогресс совсем "оpen")
Дата:   19-08-15 03:25
Довелось недавно Прогресс превратить почти в джонбот))).Причём Прогресс какой-то странный - нос от 2М...
 Re: Прогресс совсем "оpen")
Дата:   19-08-15 03:26
...а кормовой отсек от просто П.Я таких ещё не видел.
Дата:   19-08-15 03:27
Палубу по кромке реза укрепили тавром, чтобы не прогибалась.
Дата:   19-08-15 03:28
Снятые направляющие для люка заменили уголком.
Дата:   19-08-15 03:29
Каркас под пайолы.
Дата:   19-08-15 03:30
Носовая палуба лючка не имеет.
Дата:   19-08-15 03:31
Носовой отсек забили плотно экструдированным пенополистиролом и зашили, сделали носовой рундук.
Дата:   19-08-15 03:33
Кормовой подняли, т.к. упрваление планируется румпелем.Рассыпавшийся старый пенопласт в боковых блоках плавучести тоже заменили на пеноплистирол.
Пайолы ровные во весь кокпит.
Дата:   19-08-15 03:36
Общий вид.
Дата:   19-08-15 03:37
Заказчик хотел именно так - макс. открытый спартанский вариант для реки, под Нептун-23 с заменой в перспективе на Я20 4т.Мне такой вариант Прогресса даже чем-то понравился)).Всё.
З.Ы.Кстати, в лодке изначально было много косяков - полки боковые приклёпаны на разном уровне, ветви шпангоутов по бортам неодинаковой ширины, проём рецесса смещён вбок и ещё всякие мелочи.Видимо, это какой-то переходный вариант.
Автор: Сан&Саныч (217.23.186.---)
Дата:   19-08-15 03:54
Мечта лещатника. У нас такие пользуют под 5 лс 4Т, лодки на воде все лето. А повесил 30-ку и легко из лещатника превращаешся в спиннингуя!
Дата:   19-08-15 03:56
Вот таким и должен быть прогресс, без излишеств и под румпель
Автор: GDV (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   19-08-15 03:58
Грести удобно?
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата:   19-08-15 03:59
КРУТО. Удобно и просторно получилось, то что нужно рыбакам.
Дата:   19-08-15 04:50
GDV писал:
> Грести удобно?
+++На фото виден некий "сундучок", он специально сделан для гребли.Вёсла вставляются в средние уключины, а "сундучок" ставится по центру и фиксируется к пайолам штифтом.
Автор: s494 (89.179.255.---)
Дата:   19-08-15 04:54
Обычный Оренбургский прог из последних, сделанный перед производством п2м.
Киль вечный пока ещё.
Но уже гермоотсека нет. И крышки бардачков ровные.
Про клёпку на этом заводе полок на разном уровне я писал как-то.
А вот уголок по краю моторного отсека надо было длинее, почти до уток вести. Тогда наступать можно, у Куйбышевских так и идёт спецпрофиль до краёв, а в Оренбурге его укоротили.
Отлично получилось.
Ему бы ещё рулевой пост сзади поставить.
Дата:   19-08-15 04:56
Пост планируется при замене мотора.Хозяин сказал, что Нептун консоли не достоин)))
Дата:   19-08-15 05:01
Стас, уж в одного и с консолью сзади на н23 40км\ч то полюбому побежит!
А с 30кой 45. Но уже носом ляжет.
Большая разница разве!
Вот в жёппе то рукой ковыряться - за румпель держаться! (((
Дата:   19-08-15 05:12
+++Я тоже Нептуны люблю, вон он как отреставрированный урчит))
Но люди зашорены до безобразия((.Ничего, кризис потихоньку расставляет всё на места))
З.Ы.Я буквально вчера своего энзэшного круглого В30 пустил в дело, повесил на Альгу.Собираюсь в четверг стартовать с Григорьевичем в поход, обязательно отчитаюсь, рассчитываю на 50 км/ч)).В бочке мотор взревел с пол-оборота, как застоявшийся конь, стосковался по воде за почти 40 лет стояния в углу))).Под Ямахой-25 лодка шла максимум 46, вот и посмотрим, чьи кони толще.
Дата:   19-08-15 06:07
А Ямаха то какой системы.. тьфу--сколь кубов?
Дата:   19-08-15 10:17
25В.
Автор: Santei  (46.42.162.---)
Дата:   19-08-15 14:47
Отлично получился,а фанера под пайолы не толстовата?или это просто на фото кажется!
Дата:   19-08-15 15:52
Фанера на пайолах 9 мм.На сиденье - 15.
Дата:   19-08-15 15:53
Сори на фотках такая толстенная))))
Дата:   19-08-15 18:55
Так это обычный оренбургский прогресс.
Дата:   19-08-15 19:34
Только уже без гермоотсека в носу, сделано как у п2м.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-08-15 20:24
Помпы поставили? Сколько? Где?
Дата:   19-08-15 20:27
s494 писал:
Гермоотсек в носу - это свойство так любимого всеми куйбышевского П2. У оренбургских его не было что у П2 , что у П2м. Возможно, этот касается определённых лет выпуска.
В этих переделках не нравится поднятие пайола на 150 мм примерно. Это поднимает центр тяжести корпуса, снижат высоту борта для пассажира, что в общем не гуд.
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   20-08-15 00:55
arkie писал:
Был, на моем как минимум
arkie писал:
Да, он один из первых Оренбургских с тавром на форштевне и с двумя застежками на бомболюке., год 1970.
Стас - отличная работа!!!
Дата:   20-08-15 04:46
arkie писал:
> s494 писал:
Аркадий, на фотку. Угадай, какого завода прог?
Ты ещё на кили п2 и п2м обратил бы внимание.
Дата:   20-08-15 13:38
Сергей/Самара писал:
Одна в рецессе и одна в кокпите у переборки.
Дата:   20-08-15 16:15
arkie писал:
+++Ну, эт" ты загнул))А пол ровный для рыбаков важен, почти все на этом внимание акцентируют.
Дата:   20-08-15 17:10
Ок, так и думал. При таком открытом салоне вторая явно не помешает.
Дата:   20-08-15 17:55
s494 писал:
Чего тут гадать - оренбургский. Верно, были с лючками поначалу. Насчёт киля у ранних не уверен, но то что в 78-80г у П2 и П2М (оренбург) была одинаковая конструкция - не сомневаюсь.
Дата:   20-08-15 17:59
> акцентируют.
Глаз подвёл, значит. Но всё равно высоко выглядит. Понимаю, что иначе не сделать.
