 Московское время 23:44:59
 Владивостокское время 06:44:59
 Подскажите
Автор: Дима Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   03-08-15 01:50
Всем привет! Люди подскажите. Мотор ВЕОС выходиш на глиссер и появляется небольшой звон, как будто вибрирует чтото. Установлен на выносном транце. На холостом газовал звона нет. Мотор стоит выше киля. Может кавитациооная плита издавать такой шум или транец петь?
 Re: Подскажите
Автор: Den21 (---.opera-mini.net)
Дата:   03-08-15 02:00
Лодка то какая? Алюминий,пластик?Если Казанка или Прог,то возможно мотор вообще здесь непричем.
 Re: Подскажите
Дата:   03-08-15 02:10
Казанка 2м, в лодке вроде прибрался, все уложил. Звук идет от середины мотора как будто где струбцины, или ниже.
 Re: Подскажите
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-08-15 02:17
Дима Пермь писал:
Возможно пружина какая то на подвеске? Дима, мотор на сколько выше киля, если не трудно и скорость?
 Re: Подскажите
Дата:   03-08-15 02:19
Пружина есть одна пдъема мотора, надо будет ее промазать тогда консистентной смазкой. Выше киля гдето на 5см, но у меня транец выносной самодельный длинной 50 см. Скорость весной на чистом дне и 13 винте 50км ч в одного, и 47 в 5ром.
 Re: Подскажите
Автор: Hunter_069 (---.tvhost.ru)
Дата:   03-08-15 02:29
Тоже звенит. Лодка Беркут SC транец СМС-35 и ВЕОС. Сначала тоже все искал, загонялся, а теперь забил. Звенит причем не на полном газу, а где-то посередине при быстрой водоизмещенке и выходе на глисс. Так и не нашел причины, скорее всего общий резонанс корпуса и мотора, хрен точно поймаешь источник звука...
 Re: Подскажите
Дата:   03-08-15 02:31
У меня звенит от 4000 тыс оборотов. Главное чтобы это не двигатель, если резонансный шум то ладно. Я просто всегда с мцзыкой гонял, а тут флешку забыл и вот услышал)
 Re: Подскажите
Дата:   03-08-15 02:42
И да при выходе на глис тоже есть какойто резонанс
 Re: Подскажите
Дата:   03-08-15 02:45
Если свербит,можно снять колпак и пройтись без него,усилится звук или нет,а потом делать выводы.
 Re: Подскажите
Дата:   03-08-15 02:48
Снимал, мотор громче просто орет и все. Этот звон не растет пропорцианально звуку двигателя.
 Re: Подскажите
Автор: Олег Олегыч (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-08-15 03:43
У меня на 40xws звенела шестеренка на стартере,скакала зараза...
 Re: Подскажите
Дата:   03-08-15 03:50
Вылечить получилось?
 Re: Подскажите
Автор: GDV (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   03-08-15 04:53
У меня ручки на струбцинах звенят после 5000 об.
 Re: Подскажите
Дата:   03-08-15 05:18
Неа так и украли мотор!))) А звук тонкий и металический,у меня сердце чуть не остановилось когда услышал его из мотора,а потом разобрался. Думаю замена пружинки под шестеренкой решила бы проблему!
 Re: Подскажите
Дата:   03-08-15 05:35
на холостом ходу звук присутствовал?
 Re: Подскажите
Дата:   03-08-15 05:39
Нет,на ходу особено средний и полный,в момент наваливания ручки газа.
