| Московское время 03:37:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:37:41 |
Автор: Игнат_27R (---.opera-mini.net)
Дата: 29-07-15 18:20
Есть ли смысл восстанавливать столь древний мелкомотор? Недавно разобрал двигатель, заметил, что поршня туго ходят в блоке, гильзы с небольшими задирами, а коленвал немножко проржавел, но по виду, даже лучше Ветерковского.
Я хочу попытаться расточить гильзы на 0,3 мм по диаметру, чтоб избавиться от задиров и обеспечить более легкий ход поршней. Можно ли это сделать электродрелью, на которую насажен хон?
Дата: 29-07-15 18:24
между прочим, это первый мотор, которым я управлял на мотолодке Крым в семилетнем возрасте, с отцом мы разгонялись до 36 км/час как помню, а вот крутые повороты в этом возрасте пройти не смог, поэтому отец взял управление на себя перед входом в узкую, изобилующую крутыми поворотами протоку.
хорошо помню, как прекрасно заводился мотор, один рывок и мотор завелся...
теперь он даже не фыркает...
Автор: Толяныч (178.187.121.---)
Дата: 29-07-15 18:39
Так в помощь замечательную подборку тем Ссылка. . Там найдешь ответы на все вопросы .. Очень хорошая разработка от Саши "Лодочника 217 " вот здесь найдешь -- Ссылка. .
Будет идти процесс восстановления -- плиз фото ... Без этого -- не мучь клавиатуру , очень прошу !
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата: 29-07-15 20:24
Игнат_27R писал:
Чем вы скорость измеряли 15 лет назад? Просто интересно :))
Автор: ewge-NSK (---.ergomedikc.ru)
Дата: 29-07-15 20:38
Трубкой Пито наверно. Не?
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 29-07-15 23:02
ewge-NSK писал:
Калиброванным электролитом.Чем же ещё???
15лет тому уже ЖПСнавигаторы.И даже смартфоны с такой функцией.(со стилосом,а не "под палец" ещё)
Автор: Симчат Николай (---.83.238.55.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 31-07-15 07:59
Если есть не дорогой но квалифицированный расточник есть резон подумать
Автор: Сашок 33333 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 31-07-15 08:18
поршня новые с кольцами под расточенные гильзы на 0,3...тоже подскажешь резон ...к кому обратиться ? на таком диаметре поршней зазор по юбке 0,1 =критический износ...и что вы курите?
Автор: Толяныч (178.187.43.---)
Дата: 31-07-15 12:03
Симчат Николай писал:
---- ... Есть резон разум включить . Осталось найти ремонтного размера поршни , не существовало ведь их ..... Правда , можно братьев косоглазых попросить--сделают .
Автор: Serg37 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 31-07-15 15:08
Не проще голову от Моськи неухайдаканую поискать?
Честно говоря очень крепкие моторчики .Если масло не жалеть то фиг уездишь.
Гы!! Вчера на рыбалке моя М-М разобралась на ходу. Голова от сапога(точнее от пластины переходной) открутилась. Пол часа на берегу и снова в путь. Из инструмента отверка и пасатижи. 40 км после прошел без проблем. Походу надо все гровер шайбы менять посмотрел они что то стали плоскими.(устали видно за полвека)
Дата: 01-08-15 01:27
не надо гроверов...синий фиксатор резьбы и толстенькие шайбы...в идеале отверстие с резьбой обезжирить карбклинером или для очистки тормозных дисков=не будет закисать=открутишь и через 10 лет без гемора плюс ничего не будет откручиваться...
Дата: 02-08-15 12:40
нижняя опора коленвала треснула. придется поискать в запчастях нижнюю опору, если та ещё сохранилась (много чего на металл сдали).
Дата: 02-08-15 14:11
фото 6... нижняя гильза... я обе гильзы весь день шлифовал наждачной бумагой, но задиры не смог убрать...
Дата: 02-08-15 15:10
Толяныч писал:
> Ссылка. .
нашел хонинговальную головку под патрон электродрели Ссылка. для финальной обработки... как она, канает?
Автор: ant107 (---.95-55-143-107.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 02-08-15 15:23
коленвал судя по фото весь в раковинах ИМХО на помойку, ищи новый или мотор в разбор, а лучше целый а этот на з/ч.
Если зеркало в задирах то дай фото поршней с кольцами (лучше перед разборкой в сборе)
Автор: Симчат Николай (---.83.239.17.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 02-08-15 15:57
Сам не пробовал, но что то не верю в эти хонинговальные дешевки. Видел один раз как хонингуют. Маленькие обороты и довольно внушительная головка
Дата: 02-08-15 16:56
Стас, я через фотокамеру в приложении Whats App сжимаю фото сделанное на 2Mp камеру смарта.
Дата: 02-08-15 19:53
мда, поршня в плачевном состоянии...
из предистории мотора...
мотор эксплуатировал сосед задолго до приезда моего отца в эту деревню, в которой я живу...
после смерти сын соседа, а по совместительству друг моего старшего брата, в 1994 году за 200 руб продал моему отцу...
Дата: 02-08-15 20:00
три года мотор пролежал в коридоре, у него только зажигания не было (всего одна катушка была), в 1997 году дошли руки до мотора и нашлось ветерковское зажигание...
в том же 1997 году я впервые прокатился за рулем Крыма под этим самым мотором "Москва-М", так прошло три года и мотор стал хуже заводиться, редуктор потек, наконец в 2001 году к моему отцу пришел пьяный чел, ныне покойный, с которым отец поехал на рыбалку, все бы ничего, но случилась беда...
Дата: 02-08-15 20:08
поднявшись вверх по реке, прошли мимо заброшенной деревни, на лодке Казанка-2 под Москвой-М на полном ходу отец врезался об подводное препятствие и мотор показал "кулак дружбы", один из шатунов вылез из картера, редуктор рассыпался (подшипники разлетелись, но внешне все норм). с тех пор мотор больше ни разу не завелся, хоть и поставили запасные детали вместо сломанных, тот коленвал был самый лучший, но его спасти не удалось, пришлось резать сваркой, чтоб вытащить ветерковский маховик, так как шпонку провернуло на 180° от удара...
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 02-08-15 21:08
А кольцами промерял цилиндры? (думается мне что нутрометра у тебя нет),
Стопоры колец на месте? поршня почисть и полерни пастой гои. А с коленом у тебя жо...а!
Картер на моторе менялся в сборе или отдельно???
Дата: 02-08-15 21:36
крышка картера ставилась от другого движка, блок цилиндров остался тот же, но в районе нижнего шатуна есть пробоина после аварии, пробоину заклеил холодной сваркой. кольца примерял, зазор 0,5 мм. стопора колец на месте, пришлось швейную иглу портить, чтоб восстановить стопор на одном поршне...
Дата: 02-08-15 21:40
как и чем заменить сальники коленвала? я смотрю, им конец, ничего не держат! зарубежные аналоги должны ж выпускаться, например от Джонсона могут подойти?
Дата: 02-08-15 23:19
понятно... размеры родных коленвальных сальников 30х22х7 мм, как удалось найти. в редукторе на гребном валу очень плохой сальник, он вообще без пружинки... тоже придется повозиться...
Дата: 02-08-15 23:35
предлагали в мае Москву-12,5 разобранную, только с ней придется повозиться, да и Максу43, твою тему я читал, но жаль, что картинки не развернуты...
про Москву-12,5 - Ржевцы культуру потеряли, при сборке могли не просверлить смазочных отверстий в шатунах, да и другие недочеты можно найти...
Дата: 02-08-15 23:38
Макс43 писал:
> Игнат, две недели назад, была тема где есть ответы на все твои вопросы. Или я
> зря все это фоткал?
Макс, только одно отличие, у тебя мотор с консервации, а у меня после аварии, соответственно проблем явно побольше...
Дата: 03-08-15 02:12
Игнат_27R писал:
+++Это родная манжета, она и должна быть без пружинки.На замену годятся сальники от Ветерка, и на рессору тоже.Родные коленвальные дюймовые. метрические на замену через кольцо ставятся.
Дата: 03-08-15 02:59
вот у меня на нижней опоре коленвала два метрических через кольцо, на верхней опоре по моему тоже сальники через кольцо.
Автор: ant107 (---.178-71-235-31.avangarddsl.ru)
Дата: 03-08-15 03:28
сальники 22х30х7 есть одна хитрость- перед установкой пройди по кругу равномерно наждачкой а то не засунишь сверху один с низу два стоят, лучше двухкромочные ищи.
P/S это не родные как Вы считаете!!! родные помойму 29.5 или 29.
Узнавай про 12,5 авось она получше будет и не ушла
Дата: 03-08-15 04:21
про 12,5-сильную, лично не видел, чел по телефону просил за неё вместе с доставкой 10 000, но не взглянув лично, рискуешь расстаться с финансами...
Автор: Толяныч (---.23.32-24.xdsl.ab.ru)
Дата: 04-08-15 02:10
Игнат_27R писал:
--- Сальники заменить обязательно , ибо по конструктиву двигатель 2Т -компрессор , и плохое уплотнение -- недопустимо ...
++ В свое время хорошую идею дал наш форумчанин Rex по проточке КВ под " ветровские " сальники . Я пошел немного другим путем --доработал КВ и опорные стаканчики под импортные сальники 20х30х7 мм , которые без проблем можно купить в магазине подшипников - сальников ...Цена --вполне бюджетна . Фото скажут все .
Дата: 04-08-15 02:15
Опорный стаканчик обрабатывали мне эльборовым резцом .. Максим Макс43 выполнил сие твердосплавным резцом при малой скорости подачи ...
Удачи !!
