 Московское время 09:52:33
 Владивостокское время 16:52:33
 Где купить карб Jikov для нептуна?
Автор: elcollar (---.tltk.ru)
Дата:   27-07-15 21:21
Добрый день, друзья! Кто нить встречал такой на просторах самарской обл.? или может у кого то валяется без дела?
 Re: Где купить карб Jikov для нептуна?
Автор: Арчи (78.25.122.---)
Дата:   27-07-15 21:36
От явы 638 могу спросить у местных явистов
Автор: Пенс (217.118.83.---)
Дата:   27-07-15 23:22
Если такой отдам за спасибо и пересыл
Дата:   27-07-15 23:46
Не надо Йиков на Нептун ставить, ничего хорошего из этого не выходит.К65Ж наше всё.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   27-07-15 23:56
а чё в этих Йиков хорошего, меня к65 вполне устраивает, последнии раз ползал в него года 3 назад и то только потому что просто прокладка на вид не понравилась
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   28-07-15 05:20
На моем Н-23 стоял Йиков, мотор достался уже с ним, впечатления только положительные. Карб был как на фото слева, мотор работал очень устойчиво на минимальнейших оборотах, глушился только с кнопки, расход был заметно ниже чем на Н-23 с К-36 товарища.
Дата:   28-07-15 05:24
При этом не ехал и поршневая быстро умерла))
Автор: Сашок 33333 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-07-15 05:36
с к 36 отрепетированным работает отлично...если карб полудохлый от шаловливых ручек ставь к68д доработанный(только не китайский)...с иковом проблема с капотом...плюс поршневая долго не живет...
Дата:   28-07-15 05:45
К68 мешает тяга реверса внедрить.Да и живёт он, пока тефлон с дросселя не сотрётся, потом всякие чудеса начинаются.
Дата:   28-07-15 06:04
Не знаю наработки при предыдущем хозяине но сам откатал на нем четыре сезона без проблем, пользовал на МКМ-ке под 300-тым винтом, потом мот уехал в Московскую область.
Дата:   28-07-15 06:09
По одному выходу на полчаса в сезон)
Дата:   28-07-15 14:18
На прошлом Нептуне стоял Йиков 2802, проблем вообще не знал, 3 сезона, завод с 1-2 тычков, что в жару, что в умеренный холод, расход действительно меньше, 3 сезона эксплуатации в теплое время года через день по 1-3 мото/часа. С К-36/65 даже связываться больше не желаю, К-68Д другое дело, но завод на холодную только через подсос - тоже надоело. Про снижение ресурса мотора на Йиков - полный бред!!! К сожалению продал лодку с нептуном вместе с тем карбом, о чем сейчас очень сильно жалею!
Дата:   28-07-15 14:20
Пенс писал:
Такой тоже пойдет! напишите Ваш e-mail, отпишу туда свой адрес! Буду ОООчень благодарен!!!!
Дата:   28-07-15 15:54
Сказки бабушки Маланьи.
Автор: Коряга (185.3.33.---)
Дата:   28-07-15 16:35
Н23 не любит голодания смеси,на своёй горбушке знаю как с протоки до базы на веселе с веслами, так что К65 с 330 гтж,и точка...
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   28-07-15 16:42
Все эти снижения расхода топлива только в ущерб ресурсу мотора.Бедная смесь - прогар.
Чтоб правильно пользовать карбы с явы надо подбирать диаметр главного жиклера. Чтобы свечи были песочного цвета.
Как только подберешь , то получится что расход стал одинаковым с к65 ))))
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   28-07-15 16:45
elcollar писал:
> очень сильно жалею!
-------- Вот Виктор этот карбик на фото.Берём?
Дата:   28-07-15 17:12
Выше написанное, чушь и бред,со Стасом на 100% согласен...
Дата:   28-07-15 17:17
Просто некоторые не ХОДЯТ,а тряпочкой протирают....
Дата:   28-07-15 17:19
Не совсем))На всяких мётлах-МКМках и прочих живопырках, в которых не бывает нагрузки больше полутора хомяков, пары удочек и полбачка бензина, да ещё и стоит винт Н300, прикипевший к валу, Нептун с Йиковом как-то будет работать, пожизненно не добирая оборотов и мощности.А вот если его повесить на Прогресс, сесть туда вчетвером, загрузить литров 60 бенза и шмурдяк, да ещё и поставить винт Н250 от Москвы, то быстрая кончина поршневой неизбежна.
Дата:   28-07-15 19:38
- По одному выходу на полчаса в сезон) -
через день катались, 9 км вверх до места ловли, там пару тонЕй верховой сплавом, килограмм 35-40 брали и назад домой.
Дата:   28-07-15 21:17
elcollar писал:
> благодарен!!!!
отписал в личку
Дата:   28-07-15 21:39
Был выпуск Н-23 в косметике чёрного цвета так мой знакомый купив новый за сезон два раза новые КВ ставил(родной клинанул и потом в лавке купил тоже клина дал) карбик не знаю какой стоял но точно не от Явы.Знатоки наверно подскажут какой стоял карбик, выпуска мотора вроде 2002 г. И где правда в вопросе по карбюраторам?Говорят в моторах Н-23 стояли КВ не качественные.Возможно моторы имели новые КВ после ремонта у владельцев на моторах или сами эти моторы-нового образца. И такая же хрень с Нептуном-25 была.????
Дата:   28-07-15 21:49
Арчи писал:
> прогар.
Именно так и делал, ходил на МКМ, рассверливал ГТЖ постепенно, начал с 1,1 остановился на диаметре 1,25 или 1,3, точно не помню, свечи были кирпичного цвета. Загрузка лодки всегда была 2-4 человека + шмурдяк. Ходил в основном на белом винте. Проблем с мотором не было. Новый хозяин тоже доволен. Может конечно мотор и кончится через 2-3 года, но учитывая его стоимость (покупал их без документов за 3 т.р), этот момент не особо принципиален... Кстати когда перепаковывал крышку головки, цилиндры были покрыты масляной пленкой (хотя это может быть из за того что смесь готовлю всегда 1:20 как дед учил). Поэтому не хочу ни в коем случае спорить с ГУРУ на этом сайте, т.к. уважаю участников этого форума и собираюсь дальше общаться и задавать вопросы, но по моменту ресурса Н-23 на Йикове, я остаюсь при своем мнении!
Дата:   28-07-15 21:50
Иф писал:
> elcollar писал:
> только
> > очень сильно жалею!
Это именно то, что я искал!!!! Ясен пень БЕРЕМ!!))))))))
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   28-07-15 22:01
Когда то искал и покупал здесь Ссылка. и переходник резиновый здесь же.
Дата:   29-07-15 05:36
elcollar писал:
Если жиклер рассверлить до того, как свечи будут кирпичного цвета
то все будет нормально, мотор будет питаться правильным соотношением топливо-воздух.
А если тупо в лоб внедрить йиков то могут быть проблемы о которых писали выше .
Я ставил два йикова от явы 638 на иж юпитер ,там правда обратная процедура-надо уменьшить жиклеры. Запаял оловом да просверлил.
На карбах ява-638 есть еще одна дозирующая система ,которая работает в переходном режиме .На 62-63-65-68 такой системы нету.
Называется она эконостат .
Не знаю ,что она дает на лодочном моторе ,где газу навалил и помчал.Но вот на мотоцикле она дает лучшую динамику.
Дата:   29-07-15 13:50
Арчи писал:
> топливо-воздух.
Ставил я и такой карб, эта система дает возможность быстрого запуска холодного двигателя, поднял рычажок, 2-3 раза дернул, мотор фыркнул, опустил рычажок и дальше двигатель спокойно запускается, но если поднять этот рычажок на работающем двигателе он глохнет, т.е. тупо переливает. И этот карб без танцев с бубном не воткнешь, во первых нужен спец переходник для подсоединения к мотору, а во вторых приходится резать колпак, т.к. он карб в него упирается.
Дата:   29-07-15 15:56
Ты пишешь про пусковой обогатитель, а не про эконостат, который работает автоматически и никакого рычажка не имеет.
Дата:   29-07-15 16:11
Это точно.
Я еще внедрял в явовский карб утопитель поплавка. А то как минус на улице так плохо заводится .Не хватает обогащения от родной системы .
Дата:   29-07-15 17:28
точно! попутал...
Дата:   29-07-15 17:30
Друзья, можете в кратце описать процедуру ПРАВИЛЬНОЙ установки УОЗ, можно ли это сделать без стробоскопа?
Дата:   29-07-15 17:47
На ходу, на полном газу, кто-то за рулём, а ты двигаешь зажигалку.
