 Московское время 07:45:09
 Владивостокское время 14:45:09
 ПРОБЛЕМА ,ПОМОГИТЕ )
Автор: seed (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   28-07-15 04:22
Снял видео как заводится Ямаха 40 , подскажите в чем проблема !!!
Первое видео заводится нормально, после хер знает что , плюс маховик крутится как будто позднее зажигание ))) , И так происходит- один раз все ок , два-три так как на втором и третьем видео . Помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. Прошу прощение за начало видео -тряску . Сам снимал , сам заводил ) Кстати со звуком более понятно .
РАЗ
ПРОБЛЕМА .
ПРОБЛЕМА .
 Re: ПРОБЛЕМА ,ПОМОГИТЕ )
Дата:   28-07-15 04:27
Со стартера дым валит клубами... Неужели самому непонятно в чём дело???... ((
Сгорел он у тебя,дружок....
Дата:   28-07-15 04:28
Ты зачем жжешь стартер? Веревкой дернуть, что будет?
Автор: on'Lok (---.pppoe.yar.ertelecom.ru)
Дата:   28-07-15 04:36
Возможные варианты:
-подгорели пятаки на стартере;
-выработка на втулках ротора и его перекашивает;
-выработка щеток стартера.
Дата:   28-07-15 04:43
Начнём с того,что никаких пятаков на стартере нет...
И если только двигатель не заклинивший,и стартер не в силах его провернуть,то причина только одна-стартеру пиндец...
А уж что там внутри накрылось-покажет только вскрытие...
Дата:   28-07-15 04:55
Отвечаю всем на все . Стартер разобрал . Вся обмотка целая ,все четыре щетки с пружинами целые , магниты целые .
Горит не стартер , а пластиковая юбка , плюс смазка ( много забил на бендикс) .Может еще предположения будут ?
Дата:   28-07-15 04:57
Еще . Причем это происходит через раз-два , нормального завода
Дата:   28-07-15 05:01
seed писал:
Будут....
Менять бендикс,ну или как минимум убрать лишнюю смазку...
Но всё это при условии,что мотор не подклинивает...
Дата:   28-07-15 05:15
Судья Дредд писал:
> seed писал:
> Будут....
По второму и третьему видео видно что мотор как будто подклиневает , но с веревки заводится хорошо , в обратку почти не бьет , плюс работает очень даже не плохо . Обороты стабильные ( настроил держит 900 ) , при нагреве и если холодный почти одинаково .
Смазка как может влиять ? В стартер внутрь не забивал .только на вал .
Дата:   28-07-15 05:21
Дым откуда идёт??? Что за пластиковая юбка там горит??? Возможно смазка попала туда, куда не надо,и бендикс тупо буксует...
Автор: volchara62 (188.254.126.---)
Дата:   28-07-15 05:22
Плохой минус на корпусе,либо + но дымиться он не должен по любому,если только в щетки не забили смазку)))
Дата:   28-07-15 05:28
Судья Дредд писал:
С низу бендикса ( шестеренка ) стоит пластиковая окантовка . А как он может буксовать если нижняя шайба его прижимает к маховику , плотно , плюс там же спираль ( резьба с большим шагом )?
Дата:   28-07-15 05:29
volchara62 писал:
На щетках смазки нет . Контакты проверял все затянуто .
Дата:   28-07-15 05:30
Как вам ? Подклиневает мотор ( второе и третие видео ) ?
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   28-07-15 05:32
а случаем не бендикс проварачивается через раз , ведь там смазки практически и не должно быть так как он работает засчет клина роликов
Дата:   28-07-15 05:37
Dмитрий писал:
> и не должно быть так как он работает за счет клина роликов
Не знаю ((((((( Поэтому и спрашиваю !
А каких роликов ?
Дата:   28-07-15 05:41
Судья Дредд писал:
А куда они делись? Что там и втягивающего реле нет?
Дата:   28-07-15 05:44
on'Lok писал:
> Судья Дредд писал:
Вы знаете по моему нет )
Дата:   28-07-15 05:52
on'Lok писал:
> Судья Дредд писал:
Опять двадцать пять...(
Нет там никакого втягивающего... Стартер инерционного типа...
Дата:   28-07-15 05:57
Между бендиксом и той хитрой шайбой,что ниже него,должно быть сухо...
Попадание смазки приведёт к пробуксовке... Насколько помню...
Автор: serg3110 (---.san.ru)
Дата:   28-07-15 06:08
Суда по всему ТС от усердия и незнания смазал бендикс который теперь поворачивается. Теперь или новый бендикс или долго промывать в бензине или подобном. В бендиксе на роликах не должно быть смазки.
Дата:   28-07-15 06:10
Судья Дредд писал:
Что же получается , если нет смазки шайба клинет ) , если есть то буксует ) Что делать ?
Дата:   28-07-15 06:11
Ну с мотором, похоже, все нормально. Все дело в стартере.
Попробуйте замерять напряжение на стартере в моменты пусков, только стрелочным вольтметром, по стрелке увидишь просадку напряжения.
По цифровому нет.
И явно что-то с разогревом связано. При нагревании провода или контакта увеличивается сопротивление.
Дата:   28-07-15 06:12
serg3110 писал:
Еще раз спрошу . Что за ролики ? И еще почему менять бендикс ? Он в порядке ! Зацепление есть , плюс зубья все на месте !
Дата:   28-07-15 06:13
seed писал:
> делать ?
Там, вроде, должна быть гафитка и не много.
on'Lok писал:
> По цифровому нет.
Такое происходит и на холодном пуске ( не всегда правда )
Дата:   28-07-15 06:15
on'Lok писал:
> seed писал:
> Что
> > делать ?
Вы имеете ввиду графитовую смазку ?
seed писал:
> делать ?
Я не помню,как в этом стартере всё устроено... (
Расскажу,как я думаю...
Шайба та передаёт крутящий момент от якоря на корпус бендиса за счёт сил трения... То есть смазки между ними быть не должно...
Дата:   28-07-15 06:16
serg3110 писал:
Да, но тогда почему при холодном пуске, когда смазка густая, он не проворачивается, а при повторном пуске проворачивается? Не логично.
Дата:   28-07-15 06:19
seed писал:
> serg3110 писал:
Внешние зубья вообще непричем. Ролики находятся внутри бендикса. Суть работы бендикса что в одну сторону он крутится свободно а другую клинит. Во время старта он соединяет шестерню и вал ротора после пуска двигателя он разьедеяет вал ротора и шестерню бендикса. Снимите бендикс и промойте его, может ещё послужит.
Дата:   28-07-15 06:20
Судья Дредд писал:
> seed писал:
> Что
> > делать ?
Шаба там ничего не передаёт она просто упор для бендикса.
Дата:   28-07-15 06:27
Йоу, так мотор клинит или нет? Веревкой слабо что ли покрутить?
serg3110 писал:
> seed писал:
> > serg3110 писал:
Промою , конечно . Вот только вопрос шайба подымается когда ее крутим против часовой , опускается по , а вот сам бендикс ходит по моему свободно ?
Дата:   28-07-15 06:28
Похоже, как на велике задняя втулка с тормозом, так?
Еще раз посмотрел ролики, нифига не в бендиксе дело. Бендикс притягивается и не проскальзывает относительно вала ротора. Единственное, на втором видео он не возвращается в исходное положение.
Посмотрите, все-таки, есть ли люфт во втулках ротора.
Дата:   28-07-15 06:29
Kira писал:
Я так понимаю что Вы зайдя в тему читаете только последние сообщения ? )))))
Дата:   28-07-15 06:31
seed писал:
Я об этом и толкую... Винтовые нарезы есть только в шайбе,бендикс свободно ходит по валу...Когда стартер начинает работать,шайба выстреливается вверх и прижимается к бендиксу,передавая ему крутящий момент...
Дата:   28-07-15 06:32
on'Lok писал:
> Посмотрите, есть ли люфт во втулках ротора.
Втулки ротора ? Извините конечно , я не технарь , я только учусь , а где они ( схема выше )
Дата:   28-07-15 06:35
Судья Дредд писал:
> seed писал:
Похоже на правду . Вот только вопрос не уж то она соединяется (шайба) с бендиксом только за счет трения ?
Дата:   28-07-15 06:36
Были всех в гугле что ли забанили, наберите принцип работы бендикса там все поймете.
seed писал:
Да...
Дата:   28-07-15 06:37
serg3110 писал:
> поймете.
Не забанили... Но бендиксы бывают разных типов...
Дата:   28-07-15 06:38
Ротор это 4. Он установлен в корпус стартера через графитовые или бронзовые втулки сверху и снизу. Да заметно будет- вал болтается в корпусе или нет.
Дата:   28-07-15 06:43
on'Lok писал:
Нет , люфт отсутствует , проверял .
Судья Дредд писал:
> serg3110 писал:
> > поймете.
Бендикс он и в Африке бендикс, есть два типа стартеров но принцип работы бендикса там один. Вы сами слабо разбираетесь и людей вводит в заблуждение. Винтовая нарезка находится в бендиксе на внутренней втулке а пластиковая шайба это просто упор для бендикса что бы он не клацал по металу.
Дата:   28-07-15 06:46
serg3110 писал:
> поймете.
Вы знаете , здесь все таки профильный форум . он и существует ( в частности ) для того чтобы задавать вопросы и получать ( правда не всегда )) ответы , а в Гугл посылать не надо , я сам знаю туда дорогу ))))
Если бы я не держал в руках стартер с таким типом бендикса,то мог бы и промолчать... А так сорри,могу только поглубже в гугл послать...(
Дата:   28-07-15 06:47
serg3110 писал:
> Судья Дредд писал:
> > serg3110 писал:
> > > поймете.
Шайба нижняя тогда зачем там ?
Дата:   28-07-15 06:49
Судья Дредд писал:
Дайте ссылку.
Дата:   28-07-15 06:50
seed ,махать шашками теперь можно долго... Нужно просто снять,разобрать,сфотографировать и выложить на всеобщее обозрение...
Но раз ты смутно помнишь,что узел устроен именно так как я говорю,то скорее всего так и есть...
Дата:   28-07-15 06:54
seed писал:
> serg3110 писал:
> > Судья Дредд писал:
> > > serg3110 писал:
> все
> > > > поймете.
Когда двигатель завелся и верхняя пружина откидывает бендикс в начальное положение что бы он не размолачивал кронштейн. А на б/у стартере эта шайба со временем набивает себе эти винтовые пазы так как прилипает к нижней плоскости бендикса и вместе с ним ходит вверх вниз по этой винтовой нарезке.
Внимательно сейчас рассмотрел схему там действительно помечена эта винтовая нарезка но сути это не меняет. В данном стартере он как вспомогательный элемент поднятия шестерни. НО она не может служить для передачи крутящего момента.
Дата:   28-07-15 07:00
Судья Дредд писал:
> всего так и есть...
Шашками ..? :-( .А что там помнить , если я даже схему выложил !
Фото есть здесь
Дата:   28-07-15 07:02
Ну всё правильно... Так и есть... Нижняя втулка с нарезами,бендикс свободен...
Дата:   28-07-15 07:05
Если вот на этой плоскости смазка-бендикс буксует,воняет и дымит...
Самое плохое что это все предположения ( может быть ) , услышать бы мнение кого нибудь кто разбирал , либо ремонтом занимается и точно знает куга путь держать .(
Дата:   28-07-15 07:07
Да какое нафиг предположение? Вероятность 99% аборта по тилипону...))
Дата:   28-07-15 07:10
Судья Дредд писал:
Да дымит смазка и в большей степени вот эта пластмасса
Дата:   28-07-15 07:11
Еще раз посмотрите видео.
-дым появляется с нижней части стартера. Там никакой смазки нет, как сказал ТС да и не должно быть;
-бендикс и вал крутятся с одинаковой скорости соответственно нет проскальзывания бендикса;
Может контакт плохой. Провода потрогайте.
Дата:   28-07-15 07:12
Судья Дредд писал:
Ладно спасибо . Завтра попробую убрать смазку , а между шайбой и бендиксом еще и обезжирю . Может получится ( ?!
Дата:   28-07-15 07:13
Ну понятно что она... Идёт проскальзывание и как следствие нагрев,пластмаска горит...
Ещё раз-разбери и убери смазку... Единственно возможная проблема,что поверхность там пригорела до совсем уж нерабочего состояния... Уж больно долго ты эксперименты с пусканием дыма ставил...
Дата:   28-07-15 07:16
Судья Дредд писал:
> горит...
Попробую . А дым я всего то два раза и пустил , секунды по 2 )
Дата:   28-07-15 07:32
В догонку... Насколько помню-никаких роликов в бендиксе там и нет... Тупо шестерёнка с резино/пластиковой муфтой...
Дата:   28-07-15 07:39
Судья Дредд писал:
Все верно , там под шестеренкой что то типа резины .Вот если этот слой резины я спалил , то придется искать новый бендикс (((
Дата:   28-07-15 07:41
Не паникуй... Всё обойдётся...))
Дата:   28-07-15 07:46
Я даже начал сомневаться. Или мы говорим не про бендикс , бендикс имя изобретателя данного узла. А если там только шестерня и резиновая подушка то это не бендикс и тогда я неправ.
Дата:   28-07-15 07:49
Бендикс-это вообще народное название обгонной муфты... В общих случаях-шестерёнка в стартере, крутящая маховик...
Дата:   28-07-15 07:52
Судья Дредд писал:
Все верно, только обгонной муфты тогда в данном стартере нету.
На моей хонде точно бендикс есть и стартер инерционного типа.
Дата:   28-07-15 07:55
Тебе больше поспорить не о чем посреди ночи???...
Шестерня не имеет жёсткой связи с валом якоря,можешь считать это заменой обгонной муфте...
Дата:   29-07-15 01:12
Все разобрался ).
Нашел сегодня в одном хорошем магазине бендикс , не оригинал , за очень демократичные деньги ) , заехал купил . ( кстати оригинал 11400 рубликов :-0 )
Когда покупал , даже сомневаться начал то ли . Забегу вперед все то ) !!! Стартер крутит как новый ))) Все работает !!!
Снял старый бендикс , начал сравнивать
Фото нового не сфоткал поэтому с интернета
Фото старого
Изучив их понял в чем проблема .
Вот она
Не понятно почему по схеме стартера там две детали , нижняя шайба и верхняя шестерня , они должны быть одним целым . Так что поэтому и работало все через раз (.
Еще раз спасибо , кто откликнулся ( хоть и сам разобрался :-) ) !
Дата:   29-07-15 01:24
Ты купил именно *бендикс*,с обгонной муфтой и роликами внутри... ))
А у тебя стоял *упрощённый* вариант,и именно из двух частей...
Дата:   29-07-15 01:28
Судья Дредд писал:
Да верно ) . Так этот механизм лучше )! Да и дешевле чем оригинал , намногоооооооо!
Дата:   29-07-15 01:30
Ну лучше или хуже-вопрос спорный... Работают оба...
А что сподвигло на покупку нового??? Старый совсем прогорел или ну его нафиг-вытирать смазку???...)
Дата:   29-07-15 01:36
Вот такой купил
Дата:   29-07-15 01:39
Судья Дредд писал:
Да ,смазку лень вытирать было )))
А если серьезно то во первых как говорил новое-дешовое , лучше чем восстановленное старое ) , да и барахлил он у меня до этого , поэтому залез туда , думал проблема в смазке )
Дата:   29-07-15 01:42
Ну ладно-настроилось всё и настроилось...
Но наверняка проблема решалась проще и быстрее-с помощью тряпочки,смоченной бензином...
Дата:   29-07-15 01:47
я так понял что старый бендикс просто развалился и пытался провернуть двиг с помощью трения . а новый весь закатанный и ничего там не проворачивается
Дата:   29-07-15 01:49
Он не развалился,он так устроен...
А новый просто другой системы...
П.С. Блин,гляньте на Мегазипе,там присутствуют оба варианта узла...
Автор: ПУХ (37.79.249.---)
Дата:   29-07-15 04:09
Мне так кажется то на старой шестерне должны быть шлицы. как и на нижней шайбе, Шлицы на шестерне срезало и все усилие передавалось с шайбы трением,
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-07-15 05:23
Пух не начинай все сначала....сейчас Судья разозлится... :-))))
Дата:   29-07-15 06:45
Я могу...))
