 Московское время 18:00:27
 Владивостокское время 01:00:27
 CDI Suzuki DF15
Автор: Руслан Соликамск (5.141.231.---)
Дата:   26-07-15 04:30
Здравствуйте. Прошу помощи в проблеме с мотором Suzuki DF15 2000-2001 г.в. Отсутствует опережение зажигания. Точнее фиксированно 5 градусов на любых оборотах. Возможно ли починить блок CDI или есть какие замены ему? Цена на новый просто неподъемная - 17 тыс.р
Блок фото
Схема фото
 Re: CDI Suzuki DF15
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   26-07-15 04:35
На Мегазипе ценник на него - десятка...
 Re: CDI Suzuki DF15
Дата:   26-07-15 04:40
Посмотрите внимательней) год мотора 2000-2001
Блок конденсаторного зажигания Suzuki
32900-93E00-000
 Re: CDI Suzuki DF15
Дата:   26-07-15 04:43
Да,старенький действительно дороже... (
 Re: CDI Suzuki DF15
Дата:   26-07-15 05:27
Есть 100% уверенность в правильности замера и отсутствие опережения???...
Глядя на схему,могу предложить отключить датчик нейтрали и масляный датчик при работающем моторе...
 Re: CDI Suzuki DF15
Дата:   26-07-15 05:53
Проверяли стробоскопом от 900 до 5800 оборотов, метка в 5 градусов без изменений. Датчик нейтрали отсутствует, как и провода с блока. Датчик масла можно отключить. Про датчик нейтрали давно интересовался, но он отсутствует. Модель двига 2000 а схема 2003 , кроме датчика нейтрали все имеется. Проверю, все ли провода из CDI задействованы, ещё раз. По сути если бы причина была в датчике нейтрали, происходила бы отсечка на 4-5 тыс оборотов. Да и УОЗ не должен быть тут замешан.
 Re: CDI Suzuki DF15
Дата:   26-07-15 05:58
Я чисто теоретизирую...
Каким образом происходит отсечка при срабатывании датчиков?
Возможно что именно УОЗ...
Ну ибо реально,за много лет нахождения на форуме я не помню упоминания про *засаду* такого типа.
 Re: CDI Suzuki DF15
Дата:   26-07-15 06:07
отсечка происходит за счет пропуска искры при достижении конкретных оборотов, на которые запрограммирован блок зажигания. Ссылка.
 Re: CDI Suzuki DF15
Дата:   26-07-15 06:12
Жигули то тут причём???...)
 Re: CDI Suzuki DF15
Автор: Юрий Лукич (77.35.242.---)
Дата:   26-07-15 08:07
Руслан,если датчик снаружи маховика- сними пластиковый кожух с маховика и сфотографируй на маховике "кондуктор"-место(прилив, впадина), командующее датчику начало искрообразования.
Нашел на Мегазипе рисунок
Вот эти зубы датчик считает?
Прикольно придумали японцы, куда там ОКБ Планете...
По окончанию сплошного железа при вращении маховика мимо датчика(начало зубов)- на датчике, например, отрицательный импульс.С каждым зубом выскакивает положительный импульс малой амплитуды.С началом сплошного железа сильный положительный импульс-открытие тиристора-искра позднего зажигания на старте мотора.Малые импульсы накапливают энергию в емкости с определенной постоянной времени разряда.С ростом оборотов-растет амплитуда "малых" импульсов и нарастает уровень накопленного напряжения на емкости.По достижении некоторого порога-открывается тиристор и искра проскакивает раньше, чем на самом позднем.Чем больше скорость вращения-тем больше амплитуда каждого "мелкого" импульса, тем при более раннем зубе достигается порог открытия-опережается зажигание.
Никакой цифры, дешево и сердито!
Руслан, попробуй датчик максимально прижать к маховику(без фанатизма, что бы по зубам не стучал), с минимальным зазором.Если получится-радоваться.
Схему паять не предлагаю-без мотора(без натурального железа)-прикинуть постоянную для емкости нереально.Как выход для докатки сезона можно попробовать сделать ручное переключение полярности датчика "на ходу".Купить реле на 12 вольт с двумя группами переключающих контактов, подключить к входу коммутатора выводы от датчика так, что бы при срабатывании реле выводы датчика(полярность) менялись местами.Тумблер ручного включения реле или схемку автопереключения по достижению некоторых оборотов.Алгоритм использования такой-запустил мотор на позднем-что сейчас и происходит, поехал, добавил газу , при 2-3 тыс оборотов-включил реле.Опережение переключилось на самое раннее и погнал.........При прибытии или необходимости тормозить-переключил вручную на позднее или , если сделать автоматом-просто убрал газ....
Всяко дешевле Мегазипа да и сезон докатаешь...Только не ходить на малых оборотах с ранним зажиганием(если ручное переключение).Мржно для тумблера и механику придумать от поворота дроссельной заслонки...
 Re: CDI Suzuki DF15
Дата:   26-07-15 11:23
Спасибо за дельный совет. Насчет датчика и маховика: Датчик работает по 2.5-3 см впадине в маховике. Сегодня сделаю побольше фото. По зазору посмотрю тоже, может придется сначала соорудить съемник маховика.
 Re: CDI Suzuki DF15
Дата:   26-07-15 15:13
Руслан Соликамск писал:
Тогда вообще все "шоколадно"-паять простую схемку зажигания типа как для МБ-1, в цепи входа датчика поставить диодный мостик из отдельных диодов, на который подключаются оба выхода датчика."Плюсовой" вывод мостика-разъединить оба диода и в цепь каждого включить по резистору последовательно-к одному диоду-500 Ом, к другому, например 3 кОма(подобрать по срабатыванию на оборотах опережения).Алгоритм работы простой.Оба "конца" впадины(начало и конец) на выводах датчика дают по импульсу-например сначала-отрицательный(по началу впадины), потом положительный(по концу впадины).Положительный импульс через малый резистор открывает тиристор и имеем позднюю искру для работы на старте и на малых оборотах.Выпрямленный отрицательный импульс с "начала" впадины-не может через большой резистор открыть тиристор и только с ростом оборотов маховика его амплитуда становится достаточна для срабатывания "раннего" зажигания.Величина сопротивления бОльшего резистора и расстояние от датчика до "железа" определяют порог опережения.После "ранней" искры-поздней нечем искрить и нам она не нужна на больших оборотах и не мешает...
 Re: CDI Suzuki DF15
Дата:   26-07-15 15:58
Лукич,эти зубцы-частично нарисованный венец для стартера...))
 Re: CDI Suzuki DF15
Дата:   26-07-15 16:07
А датчик работает вот по этим *рогам*...
 Re: CDI Suzuki DF15
Дата:   26-07-15 18:57
Судья Дредд писал:
Что то "дурят нашего брата"...Моторчик 4-х тактный? Двухцилиндровый? Бобина одна двойная? Нухуа две железячки(две искры за оборот)...Мабуть не от этого моторчика железо?
Судья Дредд писал:
А жаль, такая красивая идея автоопережения...
 Re: CDI Suzuki DF15
Автор: Руслан Соликамск (---.176.59.193.226.tele2.ru)
Дата:   26-07-15 19:30
Всё, проблема решена! Был ампутирован датчик нейтрали, и безмозглые замкнули провода, идущие на него. Чтобы работал электростартер. Разомкнул и мотор побежал!!! Всем кто помогал, спасибо огромное.
 Re: CDI Suzuki DF15
Да,Лукич,железячка от моей двухтактной Сузы... Просто хотел показать сам принцип работы датчика...
 Re: CDI Suzuki DF15
Дата:   26-07-15 19:32
Вот видишь как всё просто...)) И ограничение оборотов всё таки через УОЗ...
 Re: CDI Suzuki DF15
Дата:   26-07-15 19:52
Так точно. Мозги на нейтрали фиксируют уоз в 5 градусов при замкнутом датчике нейтрали(который отсутствует) старте отключается. Сейчас пока ручкой дрыгать или тумблер вывести на время пока нет датчика.
 Re: CDI Suzuki DF15
Дата:   26-07-15 20:52
> побежал!!!
В медицине есть термин-"анамнез"...
Применительно к нашим темам-сбор информации о возникновении проблемы.Зачастую хозяева "лукавят" даже не со зла, а просто не подозревая о важности тех или иных деталей.
Вот и в данном случае был задан "прямой"вопрос:-"Возможно ли починить блок CDI или есть какие замены ему?"...
И началось...Мозговые штурмы...Но "не туда"...Так и живем...
 Re: CDI Suzuki DF15
Дата:   26-07-15 20:58
Судья Дредд писал:
> работы датчика...
Спасибо, ты себе даже представить не можешь, сколько сотен различных маховиков-железок-датчиков-принципов работы мне пришлось "перетрогать" за свою жизнь...И фантазия у меня тоже развита ...Вот с конкретными железяками по названиям ориентируюсь слабо...Поэтому и просил фото маховика именно ЭТОГО мотора...
Но все равно-спасибо за участие. 8-))
 Re: CDI Suzuki DF15
Дата:   26-07-15 22:44
Только в моем моторе наоборот 1 впадина на маховике. Вместо двух рогов :)
 Re: CDI Suzuki DF15
Автор: Руслан Соликамск (5.141.230.---)
Дата:   27-07-15 01:33
Может быть видно будет) расстояние датчика от маховика
