 Московское время 10:18:31
 Владивостокское время 17:18:31
 solar 420 jet (нерюнгри) с тоннелем
Автор: asint (---.ru)
Дата:   19-07-15 20:03
Подскажите пожалуйста, как себя ведет солар 420 с тоннелем на большой воде во время ветра. Есть мнение, что будешь сидеть пока ветер не стихнет. Поделитесь опытом, заранее благодарен.
 Re: solar 420 jet (нерюнгри) с тоннелем
Автор: Федул (---.opera-mini.net)
Дата:   20-07-15 08:07
Если речь про лодку с мотором то это чушь. Какая нахрен лодке с мотором разница есть ветер или нет. Если вопрос про волны, то все согласно паспорта лодки.
Автор: Федул (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   20-07-15 13:35
Про волны, плоскодонная лодка на волне не айс, а все джет и тоннельные лодки плоскодонные.
Дата:   20-07-15 14:53
если мотор выставлен правильно, то не должен прохватывать. На горняшке вон по каким порогам приходится прыгать, и нормально.
Дата:   20-07-15 19:50
Спасибо за ответ, у меня сейчас джет корейский с килем идет нормально по волне и в ветер, но хочу менять на солар с тоннелем, достал пол из алюминиевых сланей. Пытаются некоторые убедить, что у тоннеля практически нет киля, поэтому и возник вопрос
Дата:   20-07-15 19:52
Мотор: водомет сузуки 30
Автор: Сергей (27RUS) (62.249.146.---)
Дата:   20-07-15 21:11
нет - это сколько в сантиметрах ?
Автор: blagovoz (91.229.117.---)
Дата:   20-07-15 23:33
У меня 420 jet без тоннеля, небольшой киль есть, но толку от него на волне начиная от см 30 уже нет. Либо смириться и ползти, либо жать на все бабки и молиться о спине :). Есть загрузить нос, то лодка прыгает заметно меньше, идет мягче. А если кг 300 сверху пригрузить то вообще пароход
