| Московское время 02:36:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:36:23 |
Автор: Спек (---.google.com)
Дата: 18-07-15 18:11
Причина поиска - вибрация и неустойчивые обороты двигателя на малом ходу. Хочу попробовать отрегулировать правильно карбюратор и клапана.
Дата: 18-07-15 23:47
Или подскажите как уменьшить холостые обороты? Сейчас 980-1000 при уменьшении винтом регулировки оборотов холостого хода мотор начинает дергаться и глохнуть.
Дата: 19-07-15 01:06
Может подскажете как отрегулировать ?Качество смеси для всего диапазона оборотов? Может есть данные по начальной установке? Начинаю откручивать его холостые обороты растут, уменьшаю винтов количества оборотов. Значит забедняю? Насколько можно?
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата: 19-07-15 01:12
Конкретно по этому карбу у меня сейчас нет данных,но собственно всё стандартно...
Регулировка качества смеси затрагивает холостые и переходные к средним обороты...
Изначально винт качества откручивается примерно на 1.5 оборота от упора,мотор прогревается и винтом количества устанавливаться требуемые обороты ХХ...Затем винт закручивается до тех пор пока мотор не станет глохнуть из за бедной смеси....
Упс... Продолжу чуть позже....
Автор: burchel (---.lanck.net)
Дата: 30-07-15 02:16
Доброго времени суток! У меня тоже проблемы с карбом. Вроде как в книге написано предустановку сделал винта качества, а все равно глючит. На холостых как часы, только нагрузку даешь и сразу глохнет или стрелять начинает. Менял и катушки, и мозги, прозвонил от ключа зажигания до датчика нейтрали, все гуд. Правда друг рукой прикрыл воздухозаборник и сразу мотор не узнать, полетел как першинг-2.
