 Московское время 12:31:16
 Владивостокское время 19:31:16
 Помогите с Ямой
Автор: Виталий1971 (46.61.36.---)
Дата:   18-07-15 23:05
Други помогите с редуктором для Ямахи. Лопнул корпус, стал разбирать не могу разобрать, валы не вытаскиваться. Снял винт, вынул стакан, там остался подшипник , отсоединил тягу включения задний скорости, снял водяной насос и все. Второй вал с верху вообще не туда не сюда. Где секрет?
 Re: Помогите с Ямой
Автор: Ю1 (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   18-07-15 23:24
гайку открути.обратный молоток в помощь.
 Re: Помогите с Ямой
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   18-07-15 23:26
Ямаха то какая???
В общих случаях требуется вытащить горизонтальный вал,затем изнутри открутить гайку на конце вертикального вала...
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   18-07-15 23:31
Вал верхний не могу выдернуть. Что его может держать? Вроде нет не чего вижу только подшипник . Ямаха 40 2тактная , 3 цилиндра
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   18-07-15 23:32
Ещё раз,по буквам-вертикальный вал держит гайка,которую нужно открутить с его конца изнутри редуктора...
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   18-07-15 23:33
подшипник должен выйти с гребным валом потом гайка пиньона.
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   18-07-15 23:36
Нету там гайки, может я ее не вижу. Вот смотрю сверху. подшипник и все в середине вал который при сборке входит в двигатель
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   18-07-15 23:37
а гребной вал как выдернуть что бы шлицы не повредить?
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   18-07-15 23:40
Блин.... Смотреть нужно НЕ с верху,а изнутри редуктора...
Для этого сначала нужно выдернуть горизонтальный вал...
 Re: Помогите с Ямой
просто смех берет сам токарь, не могу разобрать редуктор
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   18-07-15 23:41
Тихо тихо простите великодушно за мою тупость. а горизонтальный вал просто выдернуть?? его не фиксирует что то?
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   18-07-15 23:43
В таких случаях принято сначала читать *умную книгу*,дабы не наломать дров...
Ничего не держит... Если не вынимается от руки-используют съёмник...
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   18-07-15 23:46
Согласен полностью по поводу книги. Только нет ее. Спасибо за ответ. Буду пробовать. Еще вопрос. А корпус редуктора есть смысл варить или все же их меняют?
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   18-07-15 23:49
Книга по ремонту- не проблема...
По сварке ничего не скажу...
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   18-07-15 23:51
и где посмотреть книгу?
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   18-07-15 23:54
У меня,но только в воскресенье вечером...
Либо сейчас ещё кто нибудь подтянется и поможет...
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   18-07-15 23:56
Ну у меня не горит. Спасибо большое
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   18-07-15 23:59
Есть редуктор от веоса.
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   19-07-15 00:02
и что стоит?
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   19-07-15 00:09
написал в личку.
 Re: Помогите с Ямой
Автор: ctac volgaparts (---.kubangsm.ru)
Дата:   19-07-15 01:07
есть корпус редуктора(переключение скоростей поворотное) состояние отличной цена 10(с моим пересылом деловыми)
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   19-07-15 01:28
переключение скоростей поворотное- это что такое. а фото можно глянуть?
 Re: Помогите с Ямой
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   19-07-15 02:47
Вот картинка. Нужно открутить гайку поз.37 и вал вынется.
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   19-07-15 18:14
спасибо понел. попробую
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   19-07-15 18:18
вопрос а чем фиксируется горизонтальный вал, только стаканом?
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   19-07-15 18:20
Есть ред в сборе в отл сост S- 30 000 р.
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   19-07-15 18:35
спасибо за 30 000 есть предложения
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   19-07-15 18:53
а за сколько ты готов купить
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   19-07-15 18:58
Виталий1971 писал:
Ничем... В большинстве случаев он вместе со стаканом и выбивается...
 Re: Помогите с Ямой
Автор: Виталий1971 (31.23.53.---)
Дата:   20-07-15 04:18
будет ясно когда разберу свой.
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   20-07-15 17:03
Если будет интересно ,то запчасти есть все в наличии
 Re: Помогите с Ямой
Автор: Виталий1971 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   20-07-15 19:03
хорошо. вскрыл шестерни целы, замена подшипников и сальником 100%. Ремонт корпуса редуктора. И думаю сново в бой. Предложите подшипники и сальники( все что есть резиновое интересно в редукторе) отправка в Ростов на дону
 Re: Помогите с Ямой
Дата:   21-07-15 03:57
Каким образом планируешь ремонтировать корпус редуктора? Если это сварка, то собери все обратно ( можно без шестерен только со старыми подшипниками) и вари в таком виде, иначе от сварки корпус поведет так, что потом не соберешь в первоначальном виде. Это имеется ввиду если сварки много (большая трещина), если просто перо приварить, то можно было и не разбирать, достаточно завернуть редуктор в мокрую тряпку (лучше в мокрый асбест), сальники поменять. Информации мало, смотри сам или спроси, ответят опытные люди.
 Re: Помогите с Ямой
Автор: Виталий1971 (5.139.136.---)
Дата:   21-07-15 04:35
Сварки много, соберу старые подшипники как вы говорите. Спасибо за совет
