| Московское время 21:23:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:23:42 |
Автор: Boris858 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 14-07-15 21:32
Всем привет, наконецто я стал щастливым обладателем даного мотора.
Теперь расскажу про проблемму по больше.
Суть в том что мотор даже прогретый без подсоса или или рычага поднятого (оборотв на холостом ходу.)
прибовляешь оборотв на карбе, начинает схатывать.
На холостых мотор работает, может от фонаря заглохнуть.
Малые обороты вообще не держит.
на ходу иногда тоже сам резко сбавляем оброты.
Мотор 3х карбюраторный.
Сейчас поеду на базу почищу все три карба.
В чём ещё сожет быть причина?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 14-07-15 22:49
Карбы надо еще и регулировать. Судя по твоему рассказу обороты ХХ занижены.
Дата: 15-07-15 03:10
как регулировать?? может зажигаение сбитобыть?? я поднимал холостые, таже фигня у него...
Автор: ИХТИ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 15-07-15 03:18
Карбы надо нетолько отрегулировать в отдельности но и синхронизировать друг с другом, вызвав спеца с приблудой или самому наглазок
Автор: sunduk (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-07-15 03:33
Либо оригинал,либо точить самому из эмульсионной трубки,от 151 карба.
Дата: 15-07-15 04:10
а где заказать этот оригинал??
и по синхранизации карбюраторов, порылся в нете, и поял что нужен вакуметр. для этой процедуры, как его сделать дешевле??? куда подключать? какие должен показывать показание и так далее расскажите пожалйста
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.87.---)
Дата: 15-07-15 04:28
Boris858 писал:
Начать надо с того:
- приготовить нормальную смесь с нормальным бензом (если это 2 т)
1. Убедится что нет перегрева (помпа работает, контролька ссыт)
2. Поменять свечи, если не поможет
3. Запитать мотор от отдельной емкости самотеком помимо бензонасоса, если не поможет
4. Вот тогда уже можно промыть карбы без разборки, если не поможет
5. Промыть карбы с разборкой
Дата: 15-07-15 04:50
я пробовал на ходу грушей качал бенз. серавно таже ерунда, скидывает обороты, конторлька сыт, мотор не в перегреве.
А если карбы работают не в синхроне такое может быть?
просто бываает ещё на холостых работает больших, вроде нормально, убавляеш глохнет.
Дата: 15-07-15 05:31
1) нахтыполезтудагденихуя не смыслишь
2) проэбал. И детальку и сезон в придачу.
Дата: 15-07-15 05:44
почему сезон? стараюсь в скором времени найти её. и почему не понимаю? карбюратор почистить много ума не надо. А как ещё делать если мотор не едеит?? у нас нету мастеров кто сможет это сделать.
просто просто помочь и рассказать как да что а не пинать
Автор: ПУХ (5.141.195.---)
Дата: 15-07-15 06:11
Ремонт надо делать подняв лодку ( мотор ) на берег, тогда всё что случайно упадет-упадёт на пол=опыт, сын ошибок трудных.
Дата: 15-07-15 06:17
да я это уже понял, вы лучше по делу помогите, почему аотор глохнет??? может потомучто карбы не синхронно работают? если да то как синхронизировать их? и так далее... как проверить бензонасос?? что топливо поступает в нужном количестве?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.121.---)
Дата: 15-07-15 14:19
Boris858 писал:
Да....
Повторяю для тех кто в танке:
Проверить нет ли подсоса воздуха у шлангов.
По фотке - мож кажется - шланги толстоваты - и обжимка стоит криво.
Может обжать хомутами.
Автор: metaf (31.13.144.---)
Дата: 15-07-15 14:51
Сел на унитаз, открыл форум, чуть не упал - ржу не могу))))))
Борис! Не сочти за пинки под зад с разбегу:
1. Успакойся!!_..._.._.____ это главное качество взрослого мужчины.
2. Вытащи лодку на берег, что бы оставшийся мотор не превратился в остатки запчастей.
3. Приготовь емкости для разобранных деталей, по группам.
4. Составь список 1, 2, 3, 4,.. и т.д. из предложений людей которые тебе отвечают (помогают).
5. Действуй согласно списка последовательно.
Успехов.
Дата: 15-07-15 15:47
Boris858 писал:
> мужики а что делать с деталькой????((((
А с деталькой полный пипец....
Деталька похоже это - воздушный жиклер
По каталогу найти номер и искать.
Но вряд ли отдельно продается...
От чего другого - эт вряд ли...
Основной размер - это внутренний диаметр.
Можно дороже - искать целиком карбюратор
Может и можно сделать, вытащив для образца из другого карба , но не просто.
Внутренний диаметр надо выводить вручную и очень точно.
Вот я помнится ковырялся с Солексом 73
А вообще то действительно почему не сделать....
Образец отдаешь токарю.
Материал - латунь.
Заранее в ЧиП и ДИП покупаешь сверла.
Подбираешь по образцу ближайшее входящие в отверстие.
Очень аккуратно с поверхностью внутреннего отверстия - не царапать.
Дырочки сбоку можешь сам насверлить в ручную.
Токарь сверлит внутреннее отверстие меньшего диаметра.
Вручную увеличиваешь отверстие подобранным сверлом.
Далее - набор зубочисток - затачиваешь под очень малым углом.
И... - вперед на мины.
Тыкаешь заточенной в образец и добиваешься чтобы она входила одинаково в образец и деталь.
Доводишь отверстие в детали второй зубочисткой покрытой пастой ГОИ.
Намазал и вращай.
Тонкая работа - но все реально.
Дата: 15-07-15 17:25
Boris858 писал:
> А если оригинал где взять? Чтоб не месяц ждать??))
Повторю
Где искать ? - да везде....
Ну где можно купить запчасть, там и искать
Разборки, форумы, ебей, exist, мегазип
Но быстро - эт вряд ли...
Проще найти не детальку, а карб - но значительно дороже
Быстрее - сделать....
Дата: 15-07-15 17:28
Абисняю. Есть детали, которые с точки зрения производителя из строя вывести практически невозможно. Поэтому детали ЦПГ и сальники поставляются за понятные деньги и в понятные сроки. А вот например корпус дейдвуда, поддон, да тот-же колпак хрен дождешься и цена безумная.
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата: 15-07-15 17:44
По пунктам.
Какие вакуумметры на двухтактном моторе? Только механическая синхронизация общей тягой.
Распылитель утраченный легко сделать по образцу - ведь еще на двух карбюраторах остались.
По поводу ХХ: вы хорошо знаете устройство и работу своего карбюратора, особенно системы холостого хода? Еще раз внимательно достаньте все жиклеры, особенно с малым диаметром. Все прочистит , промыть, продуть (не ртом).
Может быть есть смысл немного поднять опережение на ХХ.
Если все это не поможет - скорее всего уже "сифонят" сальники на КВ, смесь беднится и нормальных холостых уже не может быть в принципе.
Дата: 15-07-15 18:26
Boris858 писал:
> у
Есть в КИТе, Амур-Волге и Маяке .
Запчасти в Next-vl. На днях получил заказ,пришёл в Саратов за неделю (если есть в наличии). Доставка почтой России 270 р.
2 июля вечером оплатил -9 июля был в почтовом отделении.
Дата: 15-07-15 20:56
В маяке сказали ждать полтора месяца. Амурская волга нашел только магазин. У них нету... а сайт и контакты завода не нашел чтоб выточить...
Дата: 15-07-15 21:18
В нексте смотрел. Есть эта трубочка. Стоит 700 руб. Но через сколько она придет ко мне? Цена у них там написана. Это магазин в Саратове? И охотой им позвонить и уточнить все...
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата: 15-07-15 21:39
Boris858 писал:
> и уточнить все...
Юноша, а вы никогда не пробовали подумать самостоятельно, прежде чем задавать окружающим массу вопросов? Это очень полезно,зарядка для мозга....
Сам то как думаешь?(см.предыдущую ссылку)
Дата: 15-07-15 22:30
Блин мужики. Где брать ее? Это жесть ((( мне кажется не один токарь не возьмется за это (( слишком маленькая она ((((
Дата: 15-07-15 23:28
"Нет в наличии" и "пошол накуй" несколько разные вещи. То, чего нет в наличии можно заказать.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (109.124.125.---)
Дата: 16-07-15 02:11
Boris858 писал:
Да....
ЁПРСТ - Саратов - и нет токарей ?
Ну полная ж...па
Тонкая работа от токаря и не нужна.
Дальше доводишь сам вручную.
Ну можно не поднимая ж..пы:
Ищешь форум по железкам.
Даешь запрос на детальку в Саратове.
Дата: 16-07-15 02:25
Да сними ты эту трубочку с другого карбюратора,да сходи с ней на зуборезный завод,токаря там есть.
Автор: Boris858 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-07-15 00:49
Всем привет. Нашел завод boch там на компьютерном станке сказали сделают все. Только есть один нюанс. Там отверстия 08мм и 09мм. А на заводе сделают все отверстия 08мм. Это сильно критично?? Сильно почствуется? Или не заморачиватся?
Автор: ИХТИ (217.118.95.---)
Дата: 17-07-15 02:48
Борис, размер надо соблюсти, у алексея из КИТа врядли будет такая деталь. Как изготовишь деталь прочистишь прикрутишь, звони обьясню как настроить могу и подехать, но если это сальники КВ то это опа.
Дата: 17-07-15 05:33
выточили на боше такую же трубку получилась один в один. думаю прокатит ) и будет работть.
ИХТИ - Если будет не трудно приезжай помоги с настройкой карбюраторов. буду очень признателен.
Автор: Boris585 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 17-07-15 06:49
в воскресенье промою. досканально карбюраторы, и соберу и поставлю...
А с мотом ещё беда какая была по мимо холостых, например работает он на завышенных холостых, ты включаешь скорость и он глохнет.
на полном ходу едешь, раз сам обороты скинул. потом едешь на малых чу чуть, опять наваливаешь, нормально пошёл....
Это в карбах может дело быть???
И как синхронизировать зажигание тягой? просто тягу снял, подкручиваешь гайки чтоб он равномерно газовал на всех?
Автор: ИХТИ (78.132.230.---)
Дата: 17-07-15 20:51
если в воскресенье промоешь поставишь, звони , в понедельник вечером можно будет всретится, желательно иметь набор, щупов. телефон в профиле, я щас в командировке буду в субботу днем уже в саратове.
Дата: 17-07-15 21:06
лодка стоит в Энгельсе. на базе рассвет. карбы буду делать сутра прям часов в 10 хочу поехать на бузу, просто один выходной. может вместе сездием??? могу за тобой заехать на машине. набора щупов нету(((
Заранеее огромное спасибо за помощь
Автор: ИХТИ (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 17-07-15 21:14
Брат, в воскресенье и у меня выходной , неделю дома небыл, в понедельник и вторник могу практически в любое время
Дата: 17-07-15 21:22
ну я до 7 работаю, на базу переправа в 8 часов, а там можно ковыряться сколько хочешь, главное чтоб тебе удобно было.
Дата: 17-07-15 22:43
может подскачу на часок после обеда в вск чтоб показать как настраивать
Дата: 17-07-15 23:05
давай был бы очень признателен и благодарен) ты хочешь на катере подскачить?
Дата: 17-07-15 23:54
а как ко мне хотел подехать??? я то не смогу доехать до тебя)) у меня мотор не совсем арбайтен))
Автор: alex63ru (195.208.169.---)
Дата: 19-07-15 18:25
х.з. на фото не один в один... может с другой стороны и по другому трубка выглядит..... . есть установленный принцип работы двухтактных моторов. для начала советую прочитать там не много. ибо каждому просящему это рассказывать хлопотно... все просто и с карбами и коленвалами когда понимаешь процессы... вот так сказать покрути там и все заработает не получится.... проебаную трубку нужно изготовить именно один в один,сделать клон.... ибо если токарь предположил что и так сойдет то не будет работать...(то что на фото не один в один)... материал желательно тоже угадать примерно... рекомендую если еще не крутили ничего, то и не крутить в карбах. непохоже это на то...
