 Московское время 17:58:33
 Владивостокское время 00:58:33
 Самодельный прицеп под Амур (нужны советы, фото чертежи)
Автор: Boris858 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   13-07-15 03:18
Всем привет из, заголовка всё понятно) хочуть делать прицеп под Амур)
Может есть у кого чертёж, или размеры? или фото хоть.
 Re: Самодельный прицеп под Амур (нужны советы, фото чертежи)
Дата:   13-07-15 06:06
ау)
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   13-07-15 06:14
что ау :о), Амур у тебя есть, рулетка наверно тоже имеется - обмеряй и вперед.
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   13-07-15 07:21
фоток с общим планом в нете валом . закупай квадратную трубу метров так 25 , трубу толстостенную пару метров в чермете прикупи ,для балки . ступици можно задние с 09 в автомаге взять колеса с нее-же . рулетку в одну руку листочик с ручкой в другую и огонь
если что стучись подскажу
Дата:   13-07-15 08:40
Вот , сваял надысь .
Дата:   13-07-15 08:46
Рессоры - передние газелевские . Был выбор поставить их , или задние . Надо , наверное , было брать задние : в катер ничего толком не положить при спуске - либо нагрузка на фаркоп увеличивается , либо рессоры проседают . Зато идёт мягко .
Ступицы - задние девяткины .
Дата:   13-07-15 08:51
"Мост" - 60-я труба , стенка 5 . Стремянки куплены в москвичёвском отделе .
Дата:   13-07-15 08:54
Дышло сделал съёмным .
Дата:   13-07-15 08:57
Упор некогда было искать заводской - пришлось сымпровизировать .
Дата:   13-07-15 08:58
Как-то так .
Дата:   13-07-15 08:59
Котэ понравилось )).
Дата:   13-07-15 09:04
Трубу брал 80х40х3 . 4 хлыста по 6 метров . Метра 2 осталось . Но я не сделал , как планировал , регулируемые подпорки под ложементы . Ввиду острой нехватки времени .
Дата:   13-07-15 11:51
> времени .
красавчик !!! ну прям мой проэкт из головы и на экран
Дата:   13-07-15 15:16
у гнул как трубы по бокам??
Автор: Upтимист (85.26.164.---)
Дата:   13-07-15 15:28
Под Амур на прицепе необходимо сделать так - чтоб передние стойки ложементов были выше чем задние.
Дата:   13-07-15 17:43
Upтимист писал:
На фото не видно просто - они выше мм на 30-40 . Всё по месту делалось . Катер несколько раз перегружался в процессе , со старого прицепа на новый .
Boris858 писал:
Был у нас такой станок - вальцы назывался . На нём и прокатал . Успел : через месяц он был продан , как и гибочный , на котором гнул элементы подвески и "бабочку". Последний вообще был продан через несколько часов , как я эту бабочку согнул .
Дата:   13-07-15 19:36
Лист на усиление (ремонт) нов.обр. (в середине толстый, по краям тонкий) Ссылка. поставь. Будет считай как задняя.
(задняя сторона листа длиннее, от отверстия под центральный болт до края)
Автор: Upтимист (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   13-07-15 21:05
> Upтимист писал:
Я это больше ТСу говорил, чтоб учел при постройки своего прицепа.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   13-07-15 22:37
Купи готовый, счас дешевле будет. Не то что раньше.
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   14-07-15 02:12
Неужели я бы стал заморачиваться с самоваром , если бы купить готовый было дешевле .
Сечас я могу сказать , во что он мне вылез :
1. Профиль - 3 тыра (если покупать сейчас , то будет 5).
2. 4 сайлентблока с болтами (ещё два оставил старых) 4х290=1160р
3. Лебёдку покупал давно за 900р (пусть сейчас 1,5)
4. Сцепное - 560 (но видел и за 1200).
5. Метизы ~ 1000р .
6. Стремянки - 260 р за комплект .
7. Передняя опора - 1500р.
8. Токарю - 200р.
9. Круги на болгарку - рублей на 200 .
Итого 8 тыр . Это прямые расходы .
Рессоры б/у - отдали за работу (стоимость её 2-2,5 тыра , на разборе рессоры 3-3,5)
Ступицы мне отдал друг . На разборе , за рубль , вместе с колёсами отдадут , тем более , что я собирался от 41-го космича ставить - они "помощнее".
Труба "была" , и куски железа тоже . Рублей 500 , наверное , она будет стоить.
Брус вот не знаю , сколько будет стоить - он тоже у меня "был".
По-максимуму , получается 15-16 тыр .
Митричь , не подскажешь , где купить прицеп за десятку , под лодку длиной 5,7 и весом 700кг ? ))
Или ты имел ввиду такой же самопал ? Так там будет далеко не то . Я смотрел на авито : 20 - под что-то , типа казани , без подвески .
Дата:   14-07-15 05:32
рессоры и ступицы надо брать не на разборках а в приемке чермета - все идет по весу, 14 р/кг.
Дата:   14-07-15 06:17
Дык , если б они там лежали - вопросов бы не было . А пасти - времени надо )).
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата:   14-07-15 13:29
Хороший прицеп получился только тяжелый! Профиль 1.5 мм толщиной было бы достаточно .
Дата:   14-07-15 13:45
Я специально брал 3-ку из соображений прочности . Долго курил форум . 2-ка - дешевле и более доступна . Про 1,5 , даже не знал и не думал . Кстати , гугл выдаёт , что это нержтруба . Вот это было бы правильнее ;))
Но даже из 3--ки , выгибает лонжероны , при укладке катера , весьма существенно . 700 кг - весьма заметная нагрузка . При этом давление на фаркоп - 25 кг .
s494 писал:
Может быть ... потом ... когда-нибудь )) сейчас не до этого )). Губы бы ему накрасить .
Дата:   14-07-15 15:35
Так то оно так, но многое у тебя было, а это и время и база и сварной и инструмент, а если человек должен будет за всё платить, то бюджет будет несколько инной.
Я свой - домашний прицеп делал лет 9 назад, даже спецом всё записывал во что выльется, получалось 7тр.
Но к нему всегда есть и заводской для выездов.
А по самопалу - если у человека нет ничего своего, то бюджет будет нереальным, хендмэйд не дешев, ну и отсутствие документов-номеров тоже не айс, бывает нужно лодку и на ремонт куда свозить или в тот же ГИМС, так что Митрич прав, так то можно и любой гидроцикленный прицеп переделать несложными манипуляциями, да и в случае последующей продажи труды не пропадут даром, да и комплект ликвиднее.
Дата:   14-07-15 16:40
Upтимист писал:
> несколько инной.
> хендмэйд не дешев,
Оно понятно , что не таджики в квартире прицеп варить будут . Как бы , рукоблудство , подразумевает экономию на том , что есть в загашнике : руки , территория , инструмент , материал кое-какой .
А документы - они не всем нужны ;))
Автор: Игорь Киев (---.61.90.212.it-tv.org)
Дата:   15-07-15 16:46
Под Амуром с мотором в 90 лошадей комфортнее будут себя чувствовать ступицы от передка девятки, а если планируются большие пробеги с полной лодкой вещей, то я бы рассматривал ступицы с двухрядными подшипниками 72х37х37 или волговскими с передка.
Автор: Upтимист (85.26.232.---)
Дата:   15-07-15 16:52
В случае ДТП можно и статью поднять.
