 Московское время 14:10:39
 Владивостокское время 21:10:39
 Merc 60 ELPTO чихает
Автор: Слава-Нск (---.novotelecom.ru)
Дата:   07-07-15 05:01
Приветствую уважаемое сообщество! У знакомого такая проблемка - Мерк 60ELPTO (2-х тактник), работая на холостых, стреляет в карбюратор. С чего начать лечение и что это может быть?
 Re: Merc 60 ELPTO чихает
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   07-07-15 05:58
отрегулируй смесь, если мот не старый
Автор: Nick_gorn (83.149.37.---)
Дата:   07-07-15 15:25
А если старый что менять?
Дата:   07-07-15 16:03
есть карбы от маринер-меркурий.
Дата:   07-07-15 16:04
и от такого.
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата:   07-07-15 23:46
Мотор 2012 г.в. А кроме настройки карбов какие-нибудь версии еще будут?
Дата:   08-07-15 00:49
Если ни куда не лазили и ни чего не крутили (есть любители сразу зажигание\карбюраторы на новых моторах регулировать),то помой -почисть карбюраторы ну и свечи проверь .
Дата:   09-07-15 04:10
у меня такой же мот 12 года, два года мучился, чихал на холостых, на горячую хреново хреново заводился, изучил его доскональна. Вывод- мот регулировался на заводе с одним топливом, ты его юзаешь с другим топливом. Сейчас мой мот заводится лучше любого четырехтактника, на нем на холостых можно тролить. Отрегулируй смесь- это винт с боку на карбе, по одному на каждом карбюраторе. больше там ничего не надо трогать и тем более разбирать и промывать! если интересно пишите, это очень легко.
Автор: Виталий-Уфа (---.30.186.36.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   09-07-15 04:16
Подтвержу слова Тимера. Сам свидетель данной ситуации, стоим на одной лодочной базе.
Дата:   09-07-15 05:11
Тимер, все как ты говоришь - на холостых чихает, на горячую фиг заведешь. Опиши пожалуйста процедуру регулировки карбов. В заводские настройки никто не лазил, так что надеюсь регулировкой все вылечится.
Дата:   09-07-15 06:09
Оч. просто- при наиболее качественной смеси мотор развивает более высокие обороты и подвержен меньшей детонации. начни с верхнего карбюратора или с нижнего без разницы. прогрей мотор, потом на карбюраторе поворачивай винт качества смеси плавно влево-право и добейся что бы мотор развил максимальные обороты, и так на каждом карбюраторе, после этого повтори процедуру, но винт подкручивай чуть влево чуть вправо (на несколько градусов), до более устойчивой работы мотора (прочувствуешь, как мотор начнет работать более плавно). и все.
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   09-07-15 06:10
Богатая смесь. Сначала промыть - прочистить. Потом регулировать.
Дата:   09-07-15 06:13
это всегда успеется, и не все это умеют
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-07-15 19:55
Тимер писал:
А не получится, что таким макаром автор излишне забеднит смесь? Перед тем, как заглохнуть от недостатка топлива(кончился бенз в баке) мотор обычно чуть повышает обороты
Дата:   09-07-15 23:08
Да, забыл добавить, регулировать на холостых оборотах и прогретом моторе.
Автор: Морис Крым+Т40 (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   09-07-15 23:13
Какой бред! Новая методика регулировки карбюратора одним винтом качества!
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата:   10-07-15 00:18
Предположу, что по уму, на ХХ, вначале добиваются максимальных оборотов качеством, затем количеством уменьшают до номинала и так за две итерации .
Дата:   10-07-15 02:28
Будем пробовать! Сразу вспомнилась регулировка карба на Жигулях)))
