 Московское время 03:05:08
 Владивостокское время 10:05:08
 Датчик скорости движения в Honda BF90D
Автор: Сергей50 (194.186.207.---)
Дата:   08-07-15 00:36
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Есть новый ПЛМ Honda BF 90DK2 LRTU, 2011 модельного года. Официальный дилер Honda (в котором приобретался мотор) и представительство Honda в России утверждает, что датчик измерения скорости для этого мотора входит в стандартную комплектацию. Но местонахождение штуцера для подключения трубки уточнить не могут. Я также никак не могу найти штуцер для подключения трубки ведущей к спидометру. Разбирать нижнюю часть мотора в поисках датчика очень не хочется.
Подскажите, может кто сталкивался с подключением спидометра с трубкой к такой модели мотора.
Заранее благодарен!
 Re: Датчик скорости движения в Honda BF90D
Автор: Судья Дредд (188.244.132.---)
Дата:   08-07-15 02:09
Для начала стоит проверить,есть ли вообще на корпусе редуктора соответствующие отверстие для подачи давления на спидометр...
Дата:   08-07-15 02:24
Судья Дредд писал:
На корпусе редуктора в самой передней его части (наиболее близкой к транцу лодки) есть отверстие диаметром 2-3 мм. Не маловат ли диаметр?
Дата:   08-07-15 02:37
Нормально. Это оно и есть.
Дата:   08-07-15 02:50
Kira писал:
Хорошо. С отверстием разобрались.
Насколько я понимаю, штуцер для подключения шланга должен быть под капотом. Вот только где его там искать? Упаковка под капотом очень плотная, визуально штуцер не вижу.
Дата:   08-07-15 03:17
Ну как бы не штуцер,скорее резиновый шланчик с заглушкой...
Автор: jeff (91.205.236.---)
Дата:   08-07-15 03:57
И вряд ли он под капотом. Скорее на антикавитационной плите. У мну там стоит. Мотор правда немного другой.
Дата:   08-07-15 04:03
Не под капотом-точно.... Шланчик должен выходить где то в районе струбцин крепления мотора...
Автор: nik3401 (---.opera-mini.net)
Дата:   08-07-15 04:51
В обозначенном месте должен заканчиваться заглушкой.
Дата:   08-07-15 05:51
Судья прАв. Д.Б под капотом, в передней части. Должен быть шланг с пластмассовым штуцером на конце (ершиком) в котором резиновая заглушка. Штуцер для соединения шланга спидометра. Только он приблизительные показания дает. Сейчас много вариантов ЖПС спидометров с одометрами и без каких либо шлангов. Прошлый век, однако.
Автор: Сергей50 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-07-15 06:20
nik3401 писал:
Спасибо, обязательно посмотрю в обозначенном на фото месте.
Дата:   08-07-15 06:23
Судья Дредд писал:
> крепления мотора...
В районе струбцин смотрел особенно тщательно. Не нашел. Хотя видел на форуме фото Х50 или Х60 трубка для подключения была именно в районе струбцин. Спасибо, буду искать ещё тщательнее:)
Дата:   08-07-15 06:27
Сам ты - под капотом !
ЖПСы - дают показания абсолютной скорости, нам же,
при настройке комплекта, важнее относительная скорость
(относительно воды), особенно там, где присутствует течение.
Трубка Пито - великолепно с этим справляется, показывая малейшие изменения скорости относительно оборотов (что
ни одному жопсу не под силу), А точная тарировка - произойдёт
в голове, достаточно сделать пару заездов, имея оба прибора.
ТОЛЬКО ТАК !!!
Дата:   08-07-15 06:34
Сергей50 писал:
> nik3401 писал:
Подёргай за шланчик, не стесняйся.
Дата:   08-07-15 06:38
мамлюк писал:
> однако.
Спасибо за подсказку. Попробую обнаружить. Только Судья наоборот сказал, что искать нужно НЕ под капотом...
Про GPS-спидометры я читал и понимаю их преимущество. У меня крайности получились. Изначально вообще не собирался ставить никаких аналоговых приборов. Планировал приобрести картплоттер с поддержкой NMEA2000 и все показания с мотора вывести на него, включая уровень топлива в баке. Но оказалось, что мой мотор ещё не поддерживает этот стандарт, хотя дилер уверял в обратном и гарантировал совместимость с NMEA2000. В итоге приобрел набор аналоговых приборов со спидометром под трубку Пито. В довершение получил проблему подключения указателя трима, а впоследствии и прибор за баснословную стоимость. Расстроенный начинающий водномоторник способен на неадекватные поступки:)))
Дата:   08-07-15 06:54
nik3401 писал:
> ТОЛЬКО ТАК !!!
Согласен, для настройки комплекта важнее точная скорость относительно воды. Тем более, что на Оке в наших краях течение достаточно сильное, порядка 1,2 м/сек. При вычислении действительной скорости при использовании GPS приемника нужно еще правильно рассчитать скорость реки в км/ч:)
По результатам поиска трубки обязательно отпишусь.
Спасибо за совет.
Автор: Судья Дредд (188.244.133.---)
Дата:   08-07-15 07:00
Вот как то так примерно...
Дата:   08-07-15 07:11
Судья Дредд писал:
Судья Дредд, спасибо за помощь! Фото по всей видимости из Service manual к карбюраторной версии мотора. У меня есть этот файлик, но в нем я подобного не нашел:( все потому, что поиск по этой инструкции не работает. Кстати для инжекторной версии мотора я SM пока не нашел. А придется найти, чтобы не задавать глупых вопросов на форуме.
Дата:   08-07-15 07:20
Да,это от карбовой Хонды... Только не из сервисного,а из установочного мануала... Но обсуждаемый узел должен быть аналогичен...
Дата:   08-07-15 07:48
Судья Дредд писал:
Анатолий, спасибо. Мне удобнее обращаться по имени:) Теперь знаю, что есть ещё и установочный мануал. А можете здесь выложить ссылку на этот документ? Даже от карбюраторной версии мотора этот мануал весьма полезен.
Дата:   08-07-15 07:57
Могу конечно...)
Дата:   08-07-15 08:20
Забрал. Анатолий, премного благодарен Вам!!!
Пошел учить матчасть:)
Дата:   08-07-15 08:21
Удачи!!!..)
