 Московское время 12:57:07
 Владивостокское время 19:57:07
 Уголки на Прогресс 4 нужны или нет?
Автор: Cheborg (---.static-business.rostov.ertelecom.ru)
Дата:   29-06-15 22:23
Всем добрый день.
Начинаю увеличивать размер (мотолодки). Выбирал между К5М3, К5М4 или прогресс-4. Здесь многие высказались в пользу прогресса 4 и вот я стал обладателем прогресс 4. Лодочку предыдущий хозяин начал делать у мастеров, но не закончил. Переклепал киль и реданы, заменил транец, удалил уголки из чернушки внутри на транце и загрунтовал снаружи. В таком состоянии я ее приобрел за 42 т. руб. Первым делом подскажите уголки эти нужно назад клепать или нет. Если да то из чего их лучше делать. Мотор планируется 50 л.с. 2т.
Заранее всем спасибо.
 Re: Уголки на Прогресс 4 нужны или нет?
Автор: Александр I (95.215.103.---)
Дата:   29-06-15 22:34
Ну а ты сам-то как думаешь? Если их для 40 л\с ставили,а у тебя будет 50? Безопасности никогда не бывает мало,кроме того-ещё и доп усилить стяжками....
Дата:   29-06-15 22:35
Ну а ты сам-то как думаешь? Если их для 40 л\с ставили,а у тебя будет 50? Безопасности никогда не бывает много,кроме того-ещё и доп усилить стяжками....
Дата:   29-06-15 23:06
Сам я думаю, что они не помешают это точно. А вот из чего их делать вопрос. ИМХО алюминий мягкий метал, нержавейка не хотелось бы, металл отпадает.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   29-06-15 23:12
Пох из чего их делать, они там нужны для связки и особой нагрузки не несут, так что если хочешь ставить то ставь из люминя и не парься.
Или я не понимаю про какие уголки?
Дата:   29-06-15 23:18
Человек который клепал эту лодку, настаивает на своем (он мастер) и утверждает что они там не нужны.
Автор: Шнек (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-06-15 23:26
Поскольку ТС сказал "уголки внутри транца" - подозреваю что речь идет о кницах
Или он ошибся и речь таки об уголках которые Снаружи транца, а именно на стыке борта транца и днища.
Автор: Игорь63 (---.opera-mini.net)
Дата:   30-06-15 00:26
Я вообще про уголки из чернухи понял.ТС определись..
Дата:   30-06-15 00:55
Ну кницы они кницы и есть, и они никак не из чернухи, ате уголки которые возможно были из чернухи стоят снаружи как бы... я вот про них и подумал.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   30-06-15 01:14
Cheborg писал:
-///Собственно нужность уголков очевидна.Так как это связка транца и герметизация угла.Вот фото заводского угла .Он стоит под листом днища и листа борта. Возможно есть другая установка уголка на других годов выпуска прогрессов-4.Мои уголки из н\ж стали.
Дата:   30-06-15 01:36
Cheborg писал:
> загрунтовал снаружи. Первым делом
Объяснил бы, что ты называешь "уголками".
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   30-06-15 01:54
Прогрессс сам по себе уникален. И совсем не требует каких то уголков для всякой там хрени. Эта лодка спроектирована с торпедных катеров дунайской флотилии. Они над подводными минами проходили. Что тебе ещё надо??????????????????????
Хочешь добиться скорости 60 км/час? Без проблем---------- ставь поперечный редан. Но это всё хрень собачья. У моего друга П-2 и его не может ни один гидроцикл догнать. А там всего то мерк -50. И винт шаг 19.
Дата:   30-06-15 01:57
Cheborg писал:
Акуительный мастер, если про кницы речь)))
Дата:   30-06-15 02:03
kness писал:
------- Выходит Прогресс-2 ещё уникальней раз под полтосом его не догнать.
Дата:   30-06-15 02:09
Да ладно вам, я помню ролик в ютубе был, где неман2 с 30 навороченный гидрик догнал как стоячего, резанул и волной опрокинул)))
Автор: Александр I (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   30-06-15 02:14
Я говорил про "уголки" соединяющие плиту самоотливного рецесса с транцем ,стоящие внутри рецесса,эти Проги шли уже с допуском в ;0 сил в отличии от Прогов без уголка(30 сил)...С уважением
Дата:   30-06-15 02:15
Я из фильма резал. Неман нашего форумчанина - запамятовал чей.
пардон -"в 40 сил" в первом случае
Дата:   30-06-15 02:19
53лс с кницами. Без 40лс.
Шпильки поставишь и можно без них.
Более важное наличие книц на днище и транце.
Дата:   30-06-15 02:20
Александр I писал:
А я понл как про уголки , наклёпанные как гидрошайба.. Т,Е, с наружной стороны форштевня. Тут пр кницы и не думал.)))
Дата:   30-06-15 02:22
s494
Оно)))
Александр l
На моём проге допуск 40 сил, кница 3 шт под рецесом, год 75, у друга допуск 30 сил, год 76, у него тоже 3 под рецесом и 3 в самом рецесе, так что это не показатель, про полтинник в допуске слышал, но лично не видел в живую, по этому сколько там чего стоит и где не скажу
Дата:   30-06-15 02:25
Сергей, ткани носом в уголки на форштевне, желательно с фото, а то я чегойто не догоняю про гидрошайбы
Дата:   30-06-15 02:45
--- Кто на ,что думает. Вопрос точнее надо было задать и фото скинуть.Делай сразу под мотор на 60 сил. если есть возможность его оф. зарегистрировать на прогресс-4.
Дата:   30-06-15 03:22
Иф писал:
я сам в а...уе был, когда увидел. Я такого и предположить не мог. И это при том, что с корпусом НИЧЕГО не делалось. Просто ОН ПРавильный.!
Вот и всё.)))))))))))))))). Ну а рецесс и связь транца с перегородкой кокпита, а так же увеличение жёсткости самого транца и наращивание такового можно отнести к второстепенным методам достижения скорости лодки.
Да, внутрянка немного дорабатывалась., как и жёсткости в корпусе. Но сама форма и корпус никак не трогался.
Дата:   30-06-15 03:51
Не угадал. У меня первая четверка была с кницами. Но 30.
Автор: Cheborg (213.138.85.---)
Дата:   30-06-15 07:31
прошу прощение выпал из интернета на весь вечер.
Честно сказать как правильно их назвать я не знаю. И то что они удалены я узнал от предыдущего хозяина. Я так понял они были по углам на корме внизу связывая днище, транец и борт. Внутри или снаружи, только сейчас задумался. Буду разбираться что он удалил.
Дата:   30-06-15 07:35
Это куницы, ставить обязательно, по крайней мере те, которые транец с дном связывают
Фото не мое
Дата:   30-06-15 07:37
Те которые связывают рецесс с транцем, можно не ставить, а заменить их растяжками
Дата:   30-06-15 07:44
.ttemmich писал:
> связывают
> Фото не мое
Нет я говорю не про кницы
Дата:   30-06-15 11:34
Значит правильно я понял ,всеже уголки из ч.металла.Раз их нет меняй на люминий, тут было как, в поиске.Или фоты давай, че там натворил мастер)
Дата:   30-06-15 13:05
Тени пальцем, про какие уголки речь..
Автор: Игнат_27R (---.opera-mini.net)
Дата:   30-06-15 17:45
мое мнение, уголки надо вернуть на место, хотя бы ради безопасности. другой вопрос, транец Прогресса-4 делался для двухмоторной установки моторов, состоящей из ПЛМ Вихрь-30 и Нептун-23, которые в сумме давали 53 л.с. на бумаге .
допуск до 53 л.с. - это немного модернизированный корпус, в отличие от первых П-4 с допуском 30 л.с.
в журнале КиЯ есть рекомендация, при установке стационарника типа ЗМЗ-402 и увеличении длины лодки на 1,2 - 1,4 метра желательно усиливать поперечный силовой набор, чтоб обезопасить жизнь пассажиров при скоростях от 52 км/час. Так что если хотишь на свой Прогресс-4 установить один мотор мощностью 50 л.с., то усиливай силовой набор, верни назад уголки, все это нужно делать из дюралюминя, желательно усилить транец, ведь один 50-сильный мотор сильнее рвет, чем два (В-30 и Н-23) при почти равном весе.
Дата:   30-06-15 18:12
Ещё раз попробую фотку вставить
Дата:   30-06-15 22:36
Прошу прощение у форумчан, что досконально не разобравшись в вопросе начал спрашивать совета.
Толком добить что удалено,а что не я у предыдущего хозяина не смог. Поэтому вот фото тех мест а которых я спрашивал
фото 2
Дата:   30-06-15 22:37
Фото 3
Фото 4
Дата:   30-06-15 22:39
На фото видно, что снаружи лодки уголки присутствуют. Вопрос внутри лодки в этих местах что то похожее должно быть или там просто стык днища, транца, борта.
Еще раз извините за не корректный вопрос.
Дата:   01-07-15 00:28
Просто стык.
Дата:   01-07-15 00:53
---- А ,что это за оконная замазка на швах ?Уголки какие то левые приклепаны(на от...сь).
Дата:   01-07-15 01:10
kness писал:
нашел американский 80-футовый (длина 24,37 м) торпедный катер PT-105, с него и делался советский торпедный катер пр. 183 с мощностью дизелей 4800 л.с.
Дата:   01-07-15 01:13
не прилипло
Дата:   01-07-15 01:25
а вот и торпедный катер проекта 183, с которого взяты обводы мотолодки Прогресс-4. в свою очередь форму обводов этот торпедный катер заимствовал у американского торпедного катера времен Второй Мировой, Patrol Torpedo PT-105.
Дата:   01-07-15 01:34
катер Patrol Torpedo PT-105 проекта PT103 Class Elco 80 (длиной 80 футов) разгонялся до 45 узлов и поставлялся в СССР по ленд-лизу.
Дата:   01-07-15 02:46
Так что эти места переделывать?
Дата:   01-07-15 17:15
Думаю, пока не потекли и не развалились углы не надо переделывать.
Дата:   02-07-15 00:01
Kira писал:
---- Вот на фото прогресс-4 с кницами выпуск 12.1976 года. По моему прогресс-4 выпущенные с 1974 -1976 самые качественные .По крайней мере 3 прогресс-4 знаю этих годов и все не гнилые! Возможно случай.
Автор: NikolayL (81.177.126.---)
Дата:   02-07-15 07:04
За нижними уголками в стыках - дыры, можно палец просунуть. Как правило, замазаны жирно герметиком изнутри. Ставить можно и алюминиевые, но клепать их там муторно (нужно снимать рецесс или быть глухим йогом, расклепывать часть накладок) и форма у них весьма специфическая. По этому, если они не сгнили - удели внимание этому месту, не поленись, защити. Переделывать их - много нервов и времени. Силовую нагрузку практически не несут, но и лишними их назвать нельзя.
Автор: V.I.C. (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   07-07-15 02:33
У кокого же мастера ты взял лодку в Ростове.?Кто же так шпаклевал?Если нужен нормальный мастер посоветую,он мне лодку делал и не только мне.
