| Московское время 18:37:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:37:59 |
Автор: bibika57 (46.229.140.---)
Дата: 30-06-15 02:29
Помогите други.Мотор яма 30 de 2 такта ,залезли ироды,все настройки сбиты.Мотор не новый,компрессия ровная 8.5,не могу синхронизировать,свечи на всех режимах мокрые и на всех цилиндрах сразу,даже на больших оборотах сильно богатит.Холостые если выставляются пропадает подхват.Свечи новые,карбы чищеные,лепестки-клапана на месте,сальники держат.Как его заразу отрепетировать ?
4 такта синхронить проще получается,может ещё где засада ?
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 30-06-15 02:32
На мотоциклах мы синхронизировали с помощью необходимого количества разрежеметров, подозреваю сдесь также
Дата: 30-06-15 02:37
Здесь 2 такта,коллектора нет,как разрежимость мерить.На хондах скоба связывающая карбы стоит и на ней стрелкой указано верх-низ,тут нет такого,но я переворачивал её,всё без толку.
Почему смесь не сгорает вот вопрос,бочка-стенд вся в масле жуть,от джоников древних такого не бывает.
Автор: Арчи (78.25.121.---)
Дата: 30-06-15 03:36
Зажигание точно правильно ? Если топливо отключить и вырабатывать , когда его уже почти не остается мотор как работает ? Повышаются обороты ?
Дата: 30-06-15 03:54
Вот сколько видел таких конструкций - всё синхронизируется только по одновременному открытию на заданный угол. Например на полной все должны быть одинаково. И всё. Потом уже ХХ рихтуется упорным винтиком.
Автор: andy_ko44 (78.25.121.---)
Дата: 30-06-15 04:19
Не совсем так, здесь карбы синхроняться на закрытие. Отпускаешь полностью винт количества, тот который заслонку подпирает, и ослабляешь болты, которые держат рычаги заслонок. Все заслонки плотно закроются, можно чуть помочь закрыться пальцем, только без фанатизма. После этого по чуть-чуть подтянуть все контрящие болты(если сразу сильно тянуть, они заслонки сдвигают). Обязательно смотреть чтобы все заслонки закрылись плотно, и не во что не уперлись, например ролик в сектор. После этого выставить обороты винтом кол-ва.
Только вот проблема у тебя не в этом. Смотри:
1. Не много-ли масла, может это оно на свечах.
2. Исправность системы холодного запуска(заслонка, прайм-старт, соленойд). Похоже, что у тебя льет доп топливо после прогрева. Если есть прайм-старт, то выкрути термо клапан и проверь его работу от акб напрямую. Возможно есть какой флажек open-closed ...
3. Проверь мембрану топливного насоса, может травить в мотор.
Автор: ZUZA (BP) (---.opera-mini.net)
Дата: 30-06-15 04:36
Ещё синхронизировать можно щюпом или калибровочной проволокой при закрытых заслонках. Но на неполное сгорание топлива на оборотах выше холостых синхрон вряд ли повлияет. Скорее только на равномерность работы и в меньшей степени мощность двигателя.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 30-06-15 18:34
Да без разницы на что. Главное чтоб крайних положений достигали синхронно.
Автор: Petrucho (185.79.100.---)
Дата: 30-06-15 21:33
andy_ko44 писал:
По синхронувсе верно написал, только
Не сдвинут, там резьба спецом левая, наоборот прижмут в закрытое положение
это точно
Холодный запуск на этом моторе реализован тупо закрытием воздушных заслонок, при закрытых вообще работать не будет, разве, что не полностью открываются при отпускани тумблера
Мембрана будет травить только в средний цилиндр
Еще как вариант могли намудрить с уровнем поплавковых камер, или иглы худые, хотя сразу 3 из разряда фантастики, если только не разъело кончики какой-нибудь адской смесью.
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 30-06-15 22:32
andy_ko44 --- правильно написал ,но только после этого надо выставить иглу хх.
1 карб -- 3\4 оборот от упора
2 карб -- 1-3\4 +-1\4 оборот от упора
3 карб -- 1 оборот от упора.
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 01-07-15 05:44
Вообще-то такие моторы регулируются одинаковым уровнем в поплавковой камере, одинаковыми оборотами винта качества и, как уже было сказано выше, заслонками на закрывание. Но моторы разные бывают, настраивал как-то Тохатсу-50, мотор работал хрен поймешь как. Оказалось все банально просто - сдохли два клапана рециркуляции из трех, ну и владелец руки немного к настройкам приложил...
Дата: 01-07-15 19:19
DDD писал:
---- Вот ты это написал просто по3.14здить или ты все знаешь про этот мотор.
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-07-15 00:50
Еще можно инструкцию по ремонту открыть и там все написано, что сколько поворачивать.. так иногда делают если не получается по другому..
Дата: 02-07-15 01:10
Картина маслом.Вскрытие расставило все точки,нижний и средний сильно покоцаны,задиры и на цилиндрах.Теперь ищу ремонтный комплект 0.25 или 0.5 поршни с кольцами,может есть у кого.
Одно не понятно почему компрессия ровная на всех была,хотя может бензин и масло давили на компресометр.А ещё обычно верхний цилиндр угревается,здесь на оборот,наверное всё-таки голодали нижние горшки.
Дата: 02-07-15 01:13
Показатель того,что хорошая компрессия не всегда отличный мотор.Эндоскопом тоже мало понятно было что в нутри.
Дата: 02-07-15 02:10
Этот мотор чистый японец с ногой LL,и уже отпахал по нашим просторам лет 8.Просто знаю владельца,и расставаться он с ним не хочет.
Дата: 02-07-15 02:37
Либо левое масло либо бедная смесь погубила моторчик. Точнуть блок поменять поршни кольца прикатать грамотно и будет как новый
Дата: 02-07-15 02:48
bibika57 писал:
Понял, сПАСИБО.
Автор: Petrucho (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 02-07-15 02:51
bibika57 писал:
Так у тебя и задран верхний и средний, а нижний как-раз целый
Автор: АЛЕКС999 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 02-07-15 03:31
Petrucho писал:
> bibika57 писал:
----- Классический пример перегрева.
Автор: Владимир 53 (93.185.24.---)
Дата: 02-07-15 07:50
Если такой же налет ржи на иголки лег, то вангую ремонт колена в дальнейшем.......не дай бог конечно
У меня случилось именно так !
Автор: Микрон (91.235.187.---)
Дата: 03-07-15 03:58
Арчи
Почему это не поможет то?
Классический вакуумный синхронизатор.
Самолично подобным синхронизировал 2Т 2-х цилиндровый двигатель от снегохода после чистки карбюраторов.
Что-бы вакуум не "скакал" в трубках отбора разряжения стоят дросселя.
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата: 03-07-15 04:23
Спорить не буду,все бывает.
У двухтактных моторов разряжение в впускных коллекторах гораздо ниже чем у четырехтактных ,что там они будут показывать непонятно.
Вот такая приблуда пойдет для двухтатника
Автор: Судья Дредд (188.244.132.---)
Дата: 03-07-15 04:32
Насколько я помню,сервисный мануал не предусматривает вакуумной синхронизации карбюраторов... И я сильно сомневаюсь,что её производят на заводе изготовителе...
