 Московское время 07:31:20
 Владивостокское время 14:31:20
 Увеличить мощность тохатсу 18
Автор: yanes (213.87.241.---)
Дата:   24-06-15 16:23
много читал что не сильным моторам можно лошадей добавить путем простых манипуляций. А как обстоят дела с тохатсу 18? ктонибудь увеличивал мощность?
 Re: Увеличить вощность тохатсу 18
Дата:   24-06-15 16:29
Т18 сам по себе, он не является, к примеру, задушенной 20-кой.Поэтому "увеличить мощность путём простых манипуляций" ему нельзя, можно только форсировать, а это отрицательно скажется на ресурсе.Отрегулируй карб, подбери винт, найди оптимальное положение мотора на транце, а если этого недостаточно - смени мотор.
Автор: Ladygin (---.convex.ru)
Дата:   24-06-15 17:48
Стас, +1
Вощности мало - берешь мотор побольше, все просто
Автор: yanes (5.141.205.---)
Дата:   24-06-15 18:17
я по делу спрашиваю, а не то что мало мощи возми помощнее. 18 оптипмальный тем что вес доступный для переноса в одного, и конечно же по деньгам.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   24-06-15 18:23
yanes писал:
Так по существу же ответили, что нельзя....Мерк си про 15, это и есть задушенный Т18
Если бы все так было просто, все бы купили 5 кобылок и сделали 50)))
Что бы чего нибудь раздушивать, смотри первым делом объем двигателя....Если в в данном объеме двигатель имеет больше всего кобыл. То это уже пердел
Дата:   24-06-15 18:38
самое главное чтобы не пердел)))))))))))))))))) яж по этому и интересуюсь мож какой кулибин че и придумал.и не с 5 да 50 а так хоть лошади на 3-4)))
 Re: Увеличить мощность тохатсу 18
Автор: sergvp (31.181.27.---)
Дата:   24-06-15 19:24
Винт нержу поставь. Я после установки нержи солас с 10 шагом не нарадуюсь. Совсем не то что с алюминием, правда у меня пвх. Аэрацию просто не замечает.
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата:   24-06-15 22:05
Кстати в году 4 или 5 видел тохацу 20 с серым колпаком .
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   24-06-15 22:37
Нитрометан ?
или"просто" - закись азота ??
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   25-06-15 02:15
В данном объёме производятся два мотора 15 и 18 л/сил. Даже паспорт у них один.
Больше выжать из него можно только нестандартной форсировкой и уменьшением моторесурса.
Автор: LIFT (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-06-15 04:10
Ниче с ним не сделать( я поставил клапана от бойсен, винт обрезал, мот поднял до прохватов, поживее стал.
Автор: Берики82 (---.opera-mini.net)
Дата:   25-06-15 04:45
А за счет чего задушена 15-ка?
Автор: Вятич(Дубна) (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   25-06-15 06:33
kness писал:
> В данном объёме производятся два мотора 15 и 18 л/сил.>
Заблуждение. У этих моторов всё очень похожее , а местами идентичное. Но вот объёмы разные. У 18 - 297см3, а у 15 - примерно 240 с чем то, точно не помню.
И Мерк Си Про 15 это близнец Тохи 15, а не задушенная 18шка.
У Тохи 9,9 это задушенная 15шка
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   25-06-15 06:35
2 LIFT
И как тебе бойсеновские клапана?....
Как встали, какова динамика, добавка ощутима?
Где брал и сколько стоят?
Дата:   25-06-15 06:39
Вятич
Не путай мягкое с теплым...были Мерки 15 копия Т-18 с объемом 294кубика без мультирумпеля...
Дата:   25-06-15 07:02
yanes писал:
____________________________________________________
Вы учитель русского языка? Видно по клаве, что опечатка...
Ну да ладно....не в этом суть....
Дата:   25-06-15 07:03
Вятич(Дубна) писал:
Но вот
_____________________________________________________
Вот ссылка на сайт Меркурия, и какие там объемы?
Дата:   25-06-15 07:04
Мерк 15 си про это 18 тохатс, мерк 25 си про ( у меня такой есть, если чего) это 30 тахатсу......
Или это мое заблуждение?
Дата:   25-06-15 07:17
Доработка или форсирование двухтактного мотора
Дата:   25-06-15 09:03
SamBA писал:
Возможно про Мерк я что то "приврал" Сори...
Но Тохи 18 и 15 разнообьёмные моторы.
Автор: ямалюб (37.29.88.---)
Дата:   25-06-15 09:34
Вы вообще очём тут спорите? 2+2=5?
Автор: Вадим-Д-Восток (---.opera-mini.net)
Дата:   25-06-15 10:06
Есть Мерк Си Про чистый американец 10-15 л.с с весом 34кг, который никакого отношения не имеет к тому Мерку Си Про (клон Тохатсу) 15-18 сил.который весит 41-42 кг ,собственно и обьём разный у этих моторов,по этому и некоторые путают эти моторы.
Дата:   25-06-15 18:20
Spinner писал:
> 2 LIFT
Я брал тут Ссылка.
Для 18, для 40 по сылке Валентина Палыча, только что то она не активна ..контакты где то у меня были, они занимаються тюном моторов, и как правило у них клапана в наличии. Обошлось мне в пределах 2500.
- после замены получил более стабильный хх, безпрерывную продолжительную работу при тролинге, не надо никаких перегазовок.
- встали отлично, в одном случаи прилипла прокладка корпуса клапанов пришлось менять, остальные замены проходили без проблем, по динамике на т18 прибавилось + 250 об. и + 3 - 4 км.ч.
Разгонная динамика улучшилась. В целом я доволен.
Дата:   25-06-15 18:29
Вчера моя ссылка была рабочея, а сегодня нет, сайт отключен.
Можно просмотреть сохраненную копию
Автор: tochik_05 (---.net-94.242.25.kaluga.ru)
Дата:   26-07-15 00:43
Мужики, ну а реально на практике ,кроме замены клапанов, кто нибудь что нибудь делал с тохой 18.
Окна растачивал, карб менял или жиклеры?Может на родном карбе настройки менял или жиклеры рассверливал?Реально 4-5 лошадок не хватает!
Автор: Александр013 (---.nts.nnov.ru)
Дата:   26-07-15 02:38
лошадок никогда не хватит
Дата:   28-07-15 03:55
Может кто знает ,кто в Калуге тюнингом лодочных моторов занимается?
