| Московское время 03:37:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:37:36 |
Автор: deerhunter (---.58.161.helios-nw.ru)
Дата: 11-06-15 12:43
Пропала компрессия в нижнем цилиндре. Думаю либо обломило лепестки на впускном, либо задир, что ни есть гуд. Хочу снять головку своими силами. У кого есть мануал по разборке данного мотора или видео. может кто сталкивался с такой проблемой. Самое интересно, мотор практический новый, максимум 50 м/часов. Перегрева не было, бензин мешал всегда нормально 1:50,60
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 11-06-15 13:52
Почему обязательно задир,может просто кольцо залегло или обломилось или прокладку под головкой блока пробило.Разбирается я думаю ничего сложного нет.Снимаешь маховик.генераторную катушку вместе с проводами,половинишь картер движка и вся картина на виду.для подстраховки можешь все действия снять на телефон.Да чем определил уменьшение компрессии -компрессометром или на на палец.какая разница по цилиндрам?
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-06-15 14:00
Бензин мешать 1:50 только!Сходи к автомотористам-попроси посмотреть состояние нижнего цилиндра-без раборки.Удачи.
Дата: 11-06-15 17:17
Проверил пальцем), т.к. был на острове. Два часа парился, что свечу заливает. Потом дошло. На верхнем сразу чувствуется, что есть. Нашел книку в интернете. Судя по ней надо снимать двигу с корпуса. Так ли это? Или прямо можно головку на моторе снять
Дата: 11-06-15 18:13
Можешь прям на лодке голову снять и необходимо будет половинить движок иначе до поршней не доберешься.Будешь собирать обратно картер.внимательно посмотри на что садятся половинки на лак или на герметик.Если все с кольцами нормалек проверь прокладку под головкой. Удачи в ремонте.
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 11-06-15 18:46
Горняк писал:
------ Ничего этого делать не надо ,- снимаешь крышку глушителя и поршни у тебя на виду ,попадаешь только на одну прокладку .
------ Половинки собираются только на LOCTITE -518 и нечего изобретать велосипед.
---- А что мешает снять головку не разбирая половинки картера ))))))
Дата: 11-06-15 18:51
Далеко куда-то, коллеги, вы ТС отправили))Для начала снять ГБЦ, не разбирая остального.Пробой прокладки будет видно сразу.Если поршень прогорел - тоже видно.Но если прогорела ПГБ, то обязательно будет нарушено охлаждение, это первый признак.
З.Ы."Половинки собираются только на LOCTITE -518 и нечего изобретать велосипед"
+++А где его взять на острове, есичё?))Есть куча замен.Тот же лак.
Дата: 11-06-15 19:11
АЛЕКС999 писал:
Ну увидишь разрушения колец колец,все равно разбирать и еще эту прокладку менаять
> велосипед.
Спорить не имеет смысла так как не все собираются на LOCTITE -518, а на лак можно любой картер собрать
Конкретно на этом моторе ничего не мешает,но есть модели на которых хрен снимешь.
Каждому свое ,раскидав движок делов на пол часа, сохраняются все прокладки.
А так ТС прежде чем разбирать необходимо иметь в запасе ПГБ.Пробой прокладки должна показать вода на свечке.
Дата: 11-06-15 19:29
Горняк писал:
---- А на казанский герметик тем более)))))
> снимешь.
---- Человек конкретно указал модель ,а ты ему советуешь полностью разобрать двиг .,когда можно обойтись малой кровью.
Дата: 11-06-15 19:30
------- А лак на острове продается под каждым кустом))))))
Автор: kalaш с телефона (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 11-06-15 21:51
И чего же такого страшного произайдет если собрать на казанский или какой другой герметик? Раньше на краску сажали а тут лактайт - так категорично как будто диллер)))))
Дата: 11-06-15 23:22
kalaш с телефона писал:
> герметик?
--------- А то что он дает ненужную толщину и из круга расточенного под коленвал получается элипс , последствия думаю понятны ,что наблюдал не однократно после горе мастеров.
> диллер)))
----- Никто никого не заставляет делать так как рекомендуют производители .
Автор: Горняк (---.ru)
Дата: 11-06-15 23:41
АЛЕКС999 писал:
Алекс а почему ты уверен что он обойдется малой кровью?
я надеюсь то что пробита прокладка под головкой Ты сможешь определить не снимая головку?
Мы дали рекомендации пусть ТС выбирает то, что считает нужным А нам спорить не к чему. Мое ИМХО все равно в поршневую лезть
Автор: Славянин (212.46.233.---)
Дата: 11-06-15 23:47
АЛЕКС999 писал:
> однократно после горе мастеров .
Мазать нужно с умом.
Дата: 12-06-15 00:14
Мужики. Двига новая почти. Я надеюсь обломило лепестки на впускном. Если снять ГБЦ будет видно. И я так понимаю с вала вытаскивать двигу нет необходимостию?
Дата: 12-06-15 00:15
Горняк писал:
---- По крайне мере надо начать с малого .
> головку?
---- в том то и дело ,что поменять прокладку не надо половинить движок.
--------прям на лодке голову снять и необходимо будет половинить движок иначе до поршней не доберешься
-- твои слова
------- А что мешает снять головку не разбирая половинки картера ))))))
-мои , разница есть ?
Автор: Судья Дредд (---.168.252.0)
Дата: 12-06-15 00:16
deerhunter писал:
Ещё раз, для тех кто в танке-клапана к потери компрессии никак не относятся...
Дата: 12-06-15 00:17
deerhunter писал:
--- Тебе уже судья ответил ,что нет никакой связи между впускными клапанами и компрессией. и он полностью прав.
Дата: 12-06-15 00:18
Славянин писал:
> АЛЕКС999 писал:
> под
---Флаг в руки барабан на шею)))))
Дата: 12-06-15 00:27
Алекс не нужно так отвечать то человеку .
По поводу прокладки под голоквой блока.: лично я смогу определить пробита нет прокладка не снимая ни чего, это то я тебя и спросил,наверняка сможешь.Второе снял ты крышку глушителя,увидел что залегли или сломалось кольцо,что будешь делать дальшне ?
Дата: 12-06-15 01:00
Там под кожухом впуска стоит пластинчатый клапан. Если его обломило, как это не может влиять на компрессию? Если он не закрывается? ИМХО очень даже может
Дата: 12-06-15 01:09
deerhunter писал:
Ты русский язык понимаешь???...
В третий,последний раз-ВПУСКНЫЕ КЛАПАНА И КОМПРЕССИЯ НЕ СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ!!!...
Дата: 12-06-15 01:14
Тогда получается три причины:
- прокладка
-задир
-залипание колец
Так понимаю. Обзванивал сервисы, про клапана впервую очередь говорят. Неужели у нас все в сервисах по моторам дебилы? Даже частники кулибины
Дата: 12-06-15 01:20
deerhunter писал:
Однозначно дебилы,если указывают причиной пропажи компрессии на двухтактном моторе-поломку впускного клапана...
Дата: 12-06-15 02:45
Поломка лепесткового клапана к полной потере компрессии не ведёт.Она упадёт - это да.Но не исчезнет полностью.При этом будет наблюдаться обратный выброс топлива из карба.Поломка поршневого кольца тоже не приведёт к падению компрессии до 0, мотор будет плохо запускаться, не держать ХХ и мощность упадёт, но до дома добраться возможно.Скорее всего прогар ПГБ либо поршня.
Дата: 12-06-15 03:00
С нижнего выкручиваю свечу. На верхнем заводится, так и доехал до дома. Когда обе закручены, не заводится, нижняя свеча залита топливной смесью
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 12-06-15 03:10
Бедная смесь...
Горячие свечи...
Говнобензин...
Но фантазировать рано... Вскрой мотор,определись с неисправностью...
Дата: 12-06-15 03:47
Может у тебя тупо свеча накрылась или катушка? Искра то есть? Может погорячился ты с расколкой мотора)))))?
Дата: 12-06-15 04:06
А можно поподробней?Как ты ехал на одном цилиндре?ЕМНИП, у С30 одноканальная зажигалка и 2-хискровая катушка.Куда ты второй ВВ провод при отключенной свече дел?И как ты определил, что именно компрессия пропала?
Автор: Длинный (78.25.123.---)
Дата: 12-06-15 05:17
На какой цилиндр импульсный канал бензонасоса выходит? Может просто мембрану пробило и бензином наглухо заливает? (Было в прошлом году на Сузе DT40)
Дата: 12-06-15 08:17
нижнюю свечу с проводом прикрутил проволокой на массу. искра есть. если бы катушка, то т.к. она одна, вапще не было бы искры. бензонасос отпадает, компрессия я бы была.
Дата: 13-06-15 15:58
вскрытие показало: ЗАДИР. Подскажите могу ли расточить. имеются ли рем комплекты или попал я полностью на поршневую группу7
Дата: 13-06-15 18:17
Опять сплошные странности...(
Задир какого размера должен быть что бы напрочь убить компрессию???...
Почему мотор работал только с выкрученной свечой-вообще загадка для меня...
Дата: 13-06-15 19:16
Судья Дредд писал:
Снял головку (кстати пять минут делов как оказалось). и обнаружил задир, причем конкретный воз впускного. Нагара нет, поршня чистые. Буду половинить, там видно будет, может кольцо обломило?
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 14-06-15 01:16
deerhunter писал:
> ремонтные поршня продаются?
----- По каталогу на МЕГАЗИПЕ есть 0.25 и 0.5 .
Дата: 14-06-15 01:19
Горняк писал:
> Кольцо скорее всего обломило и выплюнуло.С "задиром" ездить можно
--- Но не нужно ))))
Дата: 14-06-15 01:31
Нет необходимости резюмировать мои высказывания ,каждый вправе дать свой совет исходя из собственного опыта.С вашим советом на прокладку под ГБ он уже попал.
Дата: 14-06-15 01:42
Горняк писал:
---- Слушай ты ЧО заедаешься ))))
---- Я как раз предлагал обойтись малой кровью - сначала снять крышку глушителя , ты предлагал сразу половинить, вот наша переписка----
твои слова-
--- мои-
А теперь ты меня обвиняешь ,что человек попал на прокладку)))) , хотя раньше ты писал что при разборке все прокладки сохраняются))))
Дата: 14-06-15 04:36
Вообще это результат достаточно долгой езды 2Т на чистом бензе.Один "товарисч" мне мой же мотор вернул в таком виде.Жаль, что в момент вскрытия его рядом не было)).Однако, крепкие Ямаха движки делала - старая 25А, коленвал уцелел, подшипники шатунов сдюжили, после замены поршня и удаления алюминиевого наклёпа с гильзы мотор ожил и работает дальше без посторонних шумов.Современные ИМХО не вынесли бы такого издевательства.Это я всё к чему - почему-то стойкое ИМХО, что у ТС аналогичный случай - чудес-то не бывает, покатались без маслица где-то юноши)).
Автор: igrik (85.26.183.---)
Дата: 14-06-15 16:26
40 мин это долго! один раз километров 5 прошел на чистом бензе на ямахе 60 2т пока вспомнил что масло не залил. пересел с лодки в лодку и просто бак поменял дабы не сливать в другой. а на второй лодке F 50 была. залил сразу 1-25 чтобы больше смазалось. после так и ездил на моторе . проблем не было! кстати мотор был 92 года. думаю новые уже бы легли
Дата: 14-06-15 17:14
У меня давеча при заправке бачков для Вихря-30 в один 2 раза масла бухнули, а в другой ни разу.Мотор загремел шатунами где-то через полчаса, может чуть более.Обойма подшипника НГШ выплавилась красиво)))
Дата: 17-06-15 17:38
Может ли быть причина в длительном хранении разбавленного бенза? Зиму простоял в бочке и баке. Но в тепле
Дата: 17-06-15 17:49
Частенько приходилось ездить таком виде топлива, проблем не было. А как это понимать в тепле?
Автор: ALF-SAR (---.srv.ncc-volga.ru)
Дата: 17-06-15 23:26
Неправильная обкатка? Или как вариант заглушил на оборотах около максимальных?
Дата: 19-06-15 15:49
Горняк писал:
> понимать в тепле?
У нас в гаражах отопление проходит, т.к. очень холодно -50 -60 ))))
Автор: Qvest 46 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 25-06-15 00:16
У меня на таком моторе 2 раза прогорал верхний поршень,первый раз снял блок цилиндров с поршнями по гарантии отремонтировали,второй раз отправил мотор в сборе искали причину,сняли термостат сказали что из-за него на верхний цилиндр мало воды подавалось,а по поводу разборки двигла ничего сложного тем более что прокладка ГБЦ в зипе идет.
