| Московское время 05:38:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:38:34 |
Автор: jeff (91.205.239.---)
Дата: 02-06-15 03:59
Доброго всем. Имеем Сибирь 460, мерк 60 2т.
Ищу винт (первый). Хочется весело глиссировать в 3 не очень крупных лица, или с семьей (что по килограммам почти то же).
У родных в магазине цена малоадекватная.
На примете Мичиган Вортекс 11-1/4 х 14 с истмарина. Правда идти будет наверно долго до урала.
Тут наткнулся рядом в Ебурге на Баексан. Чуть дороже и в наличии. Про конкретные размеры ничего не нашел. Только шаг от 12 до 15. Если ехать смотреть, то уж сразу и купить. Да и че я там насмотрю?
За скоростью гнаться не планирую, во всяком случае 2-3 км/ч точно не буду вымучивать.
Вопщем кто может че толкового скажет по этому поводу?
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата: 02-06-15 04:16
хмм, а что сейчас она не глиссирует с такой загрузкой? У кореша мерк 60 и салют 480, на глисс вывозит больше тонны шутя..
Дата: 02-06-15 04:35
Ответьте:
1-размерности винта в наличии (диаметр, шаг)?;
2-каковы макс. обороты с этим винтом?;
3-поищите в таблице Вашу лодку и подберите винт.
По 1 и 2 пунктам еще можно что-то посоветовать при наличии указанных данных. А без данных, пальцем в небо.
Дата: 02-06-15 04:40
Лодка новая, воды не видала еще.
Винт нужен первый, с которого все и начнется.
Просто не хочется купить винт, а он ну совсем не подойдет.
Автор: march62 (176.96.251.---)
Дата: 02-06-15 04:59
А чем не подошли оригинальные винты?
Оригинальная программа подбора винтов выдает под ваши задачи 14-15 спитфайр.
И ничего перебирать не надо. Уж "совсем не подойдут" - точно не получится
Дата: 02-06-15 05:11
jeff, вортекс и баексан делают на одном заводе.
вортекс, это брат близнец оригинального винта ямаха (663-45958-01-EL), он же от bs (00-040-1141A1400GY)... :)))
Сибирь 460, а что правда, что эта лодка поедет 65+ км.ч. втроем???
15 винт как тут советуют под 70км.ч... раз пошла такая пьянка, режь последний...
Дата: 02-06-15 05:40
А что разве не поедет 60-65? Как раз с 14-15 винтом и скольжением в 10-15% вроде и получается.
Автор: nik3401 (---.opera-mini.net)
Дата: 02-06-15 06:41
Предлагаю на данный комплект - солас 11*15.
Мотор должен стоять - 1,5-2см - АКП выше киля.
Обороты будут ~ 5900, скорость~ 62 км..
Цена винта - 5000р..
Дата: 02-06-15 11:26
Предвидя выступления, по максимальным оборотам, продолжу
мысль.
Местные специалисты (наверняка их есть) не согласятся с такой
высокой установкой мотора, и, видимо, будут правы (я же не знаю
местных условий) может там волна, или повороты - змейка,
думаю, максимум на что они согласятся - АКП - в ровень с килем,
чтобы исключить прохваты несовершенной люмини!
В этом случае, обороты упадут до необходимых 5500, скорость,
соответственно - 58. Обороты привожу по максимуму, скорость-же
по минимуму.
Дата: 02-06-15 17:32
Предел высоты, скорее, не где, а у чего.
Максимально задрать мотор - позволит супер кавитирущий
стальной винт (полупогружённое состояние), мотор, желательно,
весить на регулируемый транец, и не перестараться - охлаждение
не должно страдать (предел высоты).
Автор: алексей (---.yota.ru)
Дата: 02-06-15 17:35
nik3401
\\\\\\\\\\\\Предел высоты, скорее, не где, а у чего.
не должно страдать (предел высоты)\\\\\\\\\\\\\
С какого момента ( с какой высоты подъема мотора ) начинает страдать охлаждение?
Дата: 02-06-15 17:50
Определяется - практически (мощность охлаждающей струи),
но можно, ещё, колхозить заборники воды (для особо ретивых).
Автор: jeff (83.149.35.---)
Дата: 02-06-15 19:31
В воскресенье съезжу, попробую баексан прикупить. Говорят, будут работать.
Дата: 02-06-15 19:43
nik3401
\\\\\\\\\\Определяется - практически (мощность охлаждающей струи),
но можно, ещё, колхозить заборники воды (для особо ретивых).\\\\\\\\\\\\
Т.е. в практике для определения высоты начала страдания охлаждения нужно прогнать мотор без охлаждения и заодно запороть его?
Дата: 02-06-15 23:54
И в заключении (пока автор темы не выгнал), приведу слова
человека, получившего откровение от скорости (притаскиваем
его после «клина») :
- Ну, ….. и, … чего ?
- Вижу,...- еле ссыт, но не могу ничего поделать – так прёт !!!
Как под гипнозом!
Так, что увлечение наше, не безопасно для психики!
Дата: 03-06-15 02:06
nik3401, жжошь схватить клина на Вихре не так страшно, а главное и недорого! :))) Вот запороть 200ку тоже можно, но уж слишком накладно... Ты про какие моторы говоришь?
ТС будет ходить на обычном гражданском комплекте, ему не нужно ни ЧПВ ни СКВ, а тем более задирание мотора, лифт и прочие безделушки...
Дата: 03-06-15 02:19
Я и предлагаю ТС обычный винт (солас 11*15), и указываю
параметры, которые он будет выдавать на его комплекте, см. выше.
Дата: 03-06-15 03:38
hallucinogen - про высоту навески, спрашивал ты, ты и читай!
Твоя фраза: ТС будет ходить на обычном гражданском комплекте, ему не нужно ни ЧПВ ни СКВ, а тем более задирание мотора, лифт и прочие безделушки. .... - это к чему?? Не передёргивай.
Я, это ТС - не предлагал!
Дата: 03-06-15 06:32
nik3401, за меня не переживай... :)))
jeff, начни с 13 винта, это самый скоростной редуктор и у меня такой мотор...
