 Московское время 16:36:46
 Владивостокское время 23:36:46
 Тяга переключения скоростей ямаха 40 ВЕОС
Автор: Якудза (---.nvtc.ru)
Дата:   29-05-15 01:10
Здравствуйте. Мотор ямаха40веос 2010г.в., должна ли тяга переключения передачи которая расположена в редукторе, с небольшим усилием доставаться из него? Вроде как держится за счет резиновой прокладки. И каким образом включаются передачи в данном моторе, обычно у других моторов, как и у вихря-нептуна идет шток, который толкает муфту , а тут с обоих сторон тяги шлицы, и вставив тягу обратно в редуктор, шестерни всегда находится в зацеплении и скорость никак не переключить, как на этом моторе организовано переключение передач??
 Re: Тяга переключения скоростей ямаха 40 ВЕОС
Дата:   29-05-15 02:20
На вот. Разбирайся.
Дата:   29-05-15 02:28
Раз с обоих концов тяги шлицы-значит она работает на поворот...
Дата:   29-05-15 02:36
Kira, читал и ничего не понял((
Судья Дредд, ну вот когде её вставляешь она просто свободно вращается.
Дата:   29-05-15 02:45
Единственное, что вероятно может быть, судя по картинкам редуктора, шлицы не заходят в кулачок переключателя, либо он сбился, что наврятли, либо надо приложить большее усилие, чем просто надавливая на него рукой, но как его туда тогда вгонять, с помощью молотка не вариант, можно разломать что-нибудь, с помощью какой-нибудь стяжки, но какое должно быть усилие что-бы ничего не повредить.
Автор: АЛЕКС999 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-05-15 03:25
Если ты вытащил вал переключения передач ,то для установки его на место надо полностью разобрать ред. и направив кулачек вставить в него сам вал.
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   29-05-15 13:13
Тяга реверса, поворачиваясь, двигает сектор. Тот через толкатель воздействует на "собаку", передвигая ее от шестерни к шестерне.
Дата:   29-05-15 13:15
Скорее всего, сектор просто выпал, когда ты вытаскивал тягу.
Дата:   29-05-15 21:17
Походу дела, так оно и есть. Как я понял надо открутить 2 болта крышки редуктора, вытащить гребной вал, чем-нибудь тоненьким поправить собачку, попасть тягой переключения реверся в шлицы собачки и собрать всё?? Или могут возникнуть какие-то трудности??
Дата:   29-05-15 21:18
Вернее не собачку, а толкатель
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   29-05-15 22:24
Давай разберемся с терминами.
№57 - "собака" (Clutch dog)
№60 - толкатель
№51 - сектор (в него и нужно попасть тягой)
Автор: якудза (---.nvtc.ru)
Дата:   30-05-15 00:25
Спасибо! С терминами теперь все ясно, теперь надо определиться до какого состояния надо разбирать редуктор. Достаточно ли будет просто снять гребной вал, что бы установить в нужное положение сектор тягой переключения попасть в его шлицы??
Автор: некто (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-05-15 08:18
якудза писал:
> шлицы??
Ну если совсем уж быть точным то это не тяга а ВАЛ, инжинейры японские)))))
Дата:   30-05-15 11:12
Конечно вал.
Но ни разу в среде механиков не слышал выражения "вал переключения реверса".
Дата:   30-05-15 11:15
"теперь надо определиться до какого состояния надо разбирать редуктор".
Вытаскивай гребной вал, заглядывая вглубь, за шестерню переднего хода и смотри, на месте ли сектор.
Дата:   30-05-15 13:40
Всем большое спасибо, думаю дальше после вскрытия будет все ясно
