 Московское время 12:26:45
 Владивостокское время 19:26:45
 Как уменьшить шумность Вихря?
Автор: yked (176.116.143.---)
Дата:   23-05-15 15:35
Началось все с того , что я своим Вихрем всего жереха распугал за километр. А кто на иномарках, ловят, на меня ругаются чтоб не заводил мотор! На веслах за ним не угонишся!
Вобщем вопрос такой-" Как Вихрь сделать тихим?".
Вроде от мотора всего добился ,перебирал не торопился, заводится ,едет. Но вот что, нельзя как-то сделать его тише? Почему иномарки не шумят? Может зазоры поршень-цилиндр уменьшить? Подшипники импортные поставить? Глушитель как нибудь сделать? Или еще что? Наверное не только меня этот вопрос волнует!
Давайте пообсуждаем!!!
 Re: Как уменьшить шумность Вихря?
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   23-05-15 15:42
Почему иномарки не шумят? Потому что они иномарки и выхлоп идет через втулку винта,а вообще обратись к Игнату 27,глядишь что нибудь посоветует.
Автор: фаркоп (217.197.204.---)
Дата:   23-05-15 15:44
Поставить тихую докатку .
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   23-05-15 16:10
В свое время морочился этой проблемой. Обклеил снаружи колпак(пришлось его перфорировать-сверлить примерно 100 отверстий диаметром 10мм) шумкой-- передняя стенка несколько слоев примерно 100мм, по бокам 40мм, сзади 60мм.Также дейдвуд был обернут в один слой 40мм до уровня разъема.Применен щелевой выхлоп -над АКП..Шумность уменьшилась примерно вдвое, можно разговаривать на полном ходу. Убавить еще можно, поработав с глушителем впуска карбюратора и выхлопом, но уменьшение мощности неизбежно( выхлоп настроенный и резонансный , и именно от него основной шум)...Но с наступлением эры иномарок эта борьба с Вихрем отступила на задний план... Вихрь не стоит того чтобы доводить до уровня иномарок, легче использовать его как магистральное средство доставки к месту рыбалки, а на ловле использовать небольшой мощности четырехтактник.
Дата:   23-05-15 16:32
"А кто на иномарках, ловят, на меня ругаются чтоб не заводил мотор!"
Ну и хусним скинутся тебе на иномарку! Им же надо, чтоб не заводил!
Автор: arkie (89.163.18.---)
yked писал:
Шум не от механизма идёт, а от процессов сгорания и выхлопа. Сравните сколько весит иномарка и сколько весит вихрь. А шумность убывает пропорционально массе металла стенок. Тяжелее вихрь не сделаешь, увы.
Полагаю, что вихрём больше распугали рыбаков, а не жереха. Там, где есть моторы, рыба к ним довольно равнодушно относится.
Дата:   23-05-15 16:35
Нептун такой же по весу, а тише. И толщина литья ещё меньше...
Автор: alexgr (---.088.065.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   23-05-15 17:07
Сними поддон, обрежь по кругу и приклепай с помощью транспортёрной ленты. Тяги газа и реверса тоже разрезать и соединить резиновыми буферами или кусор шланга на хомутах. Закрыть все отверстия в поддоне, а в задней части капота сделать овальное отверстие, которое изнутри прикрыть шитком.что бы брызги воды на свечи не попадали!
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   23-05-15 18:36
Ссылки в тему
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   23-05-15 18:55
мне вот коврики, которыми обклеивают колпаки кажутся вовсе не безопасными
надо перед тем как клеить его попробовать поджечь и посмотреть разницу между вариантами ковриков
фольга сверху хоть какая то защита
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата:   23-05-15 19:51
s494 писал:
Хм... У меня В-30, у соседа по бону рядом был Н-23. Со снятым колпаком на холостых оборотах шумность одинаковая, звук В-30 чуть глуше, Н-23 немного звонче, что ли.
При надетом колпаке на ХХ/малом ходу (если таковой нормально отрегулирован), даже без оклейки шумкой, основной шум В-30 - от контролек в дейдвуде, что над уровнем воды, поскольку часть выхлопа идёт туда. Заткнуть - можно разговаривать в лодке чуть не шёпотом. Ну, ещё румпель может немного дребезжать от вибрации. Но это и всё.
Дата:   23-05-15 19:56
yked писал:
> Может зазоры
Лучше сразу без воды завести и погазовать от души. Да, и смесь без масла. Чтобы клин поймать совсем уж наверняка и притом быстро.))
Автор: Самарец (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-05-15 20:53
Совет 1. сделай шумоизоляцию ,колпака , теми материалами , что для машины с усердием , я делал помогает здорово внутри обклей и снаружи.
Совет 2 Продай его нах...р и купи нормальную иномарку.
Совет 3 К жереху на моторе не подходят пох иномарка или вихрь, а заходят сверху по течению и сплавляются за стаей так что по ходу вы там все ещё те рыбаки )))
Автор: УНА0531 (---.wildpark.net)
Дата:   23-05-15 22:53
Тот что на фото - с обрезанным хоботом. Поэтому не показатель.
На малом ходу Вихрь с накинутой телогрейкой сверху не намного шумнее иноземных собратьев. А на полном или ходовом, не знаю как в децибелах (не измерял), но на слух двухтактная Сузуки 30 по звуку и громкости очень похожа на Вихря 30. У нас лиман и много км. видно и слышно. Ямаха кажется менее шумной. Тут много факторов. Может ветер не туда звук доносит.
Автор: yked (176.116.142.---)
Дата:   24-05-15 04:29
Спасибо всем за ответы!
Что я понял :
1) Основной звук идет от выхлопа.
2) Колпак шумкой обклеить не помешает.
3) Все равно шуметь будет.
Иномарку пока не хочу, когда совсем надоест ковыряться может куплю. А пока Вихри у меня работают и не ломаются почему-то( может быть потому ,что сам делаю не спеша всю зиму).
Но шумят заразы!!!
Автор: alexgr (---.088.064.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   24-05-15 15:23
yked писал:
> Что я понял :
В дейдвуде есть отверстие для лучшего запуска, из него идёт шум при работе мотора. Я свою Ямаху не узнал когда меня на бублике катали. На некоторых маторах там делают лабиринт, можно тоже сделать или проколхозить глушитель от газонокосилки.
Дата:   24-05-15 16:09
s494 писал:
Ну дык у Н23 рабочий объём меньше. Еще можно сравнить Н23 с П22, последний сильно легче Н23 при равном объёме. Закономерно П22 заметно более шумный.
Почему объём? Потому что объём определяет массу заряда и акустическую энергию за цикл.
Дата:   25-05-15 04:26
В воду пердят одинаково. Что мотор с выхлопом через ступицу. Что через хобот. Так что, как тут верно заметили, если кто не рад твоему вихрю - пусть профинансирует тебе иномарку.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   25-05-15 06:18
На своем колпак сделал раза в четыре толще.Весит кил 7-8.Прилично затих.А пришла мысль когда заводил свою я55 веревочкой.Без колпака звук у неё просто [censored].....ец.А с колпаком ни че сьедобно.Вот и вихрёк зазвучал потише и поутробнее.Обклеил стеклосеткой на полиэфирке.Отшпаклевал и покрасил.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   25-05-15 10:29
Kira +100)))))).Ты наверное единственный кто в школе учился.)))
А ТС совет:засунь башку в реку когда кто то на моторе проходить будет и я тебя уверяю,что ты даже не сможешь отличить 2т от 4т,а не то что Вихрь от иномотора.Так же и рыба слышит только шум валов и подшипников.
Дата:   25-05-15 15:47
SKV писал:
Во-во. Можно было сразу из свинцового листа делать - самый лучший материал для этих дел - и толщина была бы нормальная.:-)
Дата:   25-05-15 16:05
Шпец писал:
Во как! Интересно, а если рыбе вода в уши попала, тоже же слышит?)))
Автор: Игнат_27R (---.opera-mini.net)
Дата:   28-05-15 05:11
самый простой способ уменьшить шумность, купить Вихрь-30 (Циклон-30) армейской сборки, причем с консервации нужно заменить почти все сальники, ну а систему выхлопа сделать как на одной из фоток, представленной в этой ветке обсуждений. но основной шум под водой исходит именно от вращения винта и выхлопных газов, которые почти невозможно снизить.
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   28-05-15 06:07
Вот Костя(IGNAT) на "моторке"("Фото переделанных узлов и приспособ для ремонта Вихря" пост 111) несколько лет назад сделал приблуду из текстолита на свой Вихрь. Думаю он не обидится что я перепостил инфу)))
Вот видео работы:
Автор: s494 (89.179.209.---)
Дата:   28-05-15 16:40
Да ладно, "слышит рыба", у неё ушей нет.
А колебания воды которые она воспринимает пох какой мотор, у всех моторов винт и выхлоп.
Вихрь громче над водой слышен, разве что.
Закрой его отсекателем крепящимся на лордку, и слышно его не будет.
Под тентом ездил? Мотор почти не слышно.
Знакомый на проге приподнимал дуги со свёрнутым тентом и так ездил, реально в кокпите мотор меньше слышно.
Дата:   28-05-15 20:39
а как на Салюте, сделали водяной экран, что уменьшило шум, как это подробнее сделали, можно поискать в сети.
Автор: Леха064 (94.240.120.---)
Дата:   28-05-15 21:19
мамлюк писал:
> Шпец писал:
насмешил)))))))))))
