 Московское время 06:26:06
 Владивостокское время 13:26:06
 Маркировка КВ ВИХРЬ
Автор: yked (176.116.143.---)
Дата:   17-05-15 20:16
Товариши! Разобрал В-25, коленвал помечен разной краской. Что это? От разных КВ, как проверить? Там еще на щеках и шатунах какие-то штампы? Может они что нибудь расскажут?
 Re: Маркировка КВ ВИХРЬ
Дата:   17-05-15 21:04
Видет такие отметины, но никогда не обращал внимание на разных половинах одного ли цвета.(
Во всяком случае ты можешь быть уверен, что щёки не перепутаны.
Проверить - в центрах проверь его биение. Оно будет, и вот если сможешь вывести в 0 крайние шейки, то будет отлично.
А если останется несоосность по оси шатунов - значит разные половины.
зы. Сходил посмотрел, у меня картер 25ки с кв валяется в пыли в чулане, на нижней половине на щёках жёлтые отметины, на верхних еле разглядел: вроде тоже были жёлтые когда-то, стёрлось, в ямках литья вроде жёлтое.
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата:   17-05-15 21:09
Маркировка, ИМХО, сугубо технологическая.
До этого мотор работал нормально, без дикой вибрации, опорные подшипники не разлетелись?
Подшипники в больших головках шатуна без следов перегрева, средняя часть под игольчатый подшипник без питтинг-эрозии - в общем, к/в по виду вполне рабочий.
Для самоуспокоения можно:
1.Собрать к/в (стяжной болт сильно не затягивать), проверить биение шеек в центрах или на призмах по индикатору.
2.Затем установить верхний и нижний подшипники и проверить статическую балансировку (грубо говоря, к/в в горизонтальном положении под собственным весом, после прокручивания, не должен занимать какое-то определенное положение).
Если и то, и другое в норме, собрать мотор и не париться.
С уважением.
Дата:   17-05-15 21:15
Шатуны не позволят так проверить. Относительно оси кв разное место будут занимать и проворачивать кв.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   17-05-15 21:24
s494 писал:
В том-то и смысл балансировки, чтобы шатуны не проворачивали.
Дата:   17-05-15 21:43
arkie писал:
> s494 писал:
Наглядно.
А балансировать положено с одними пальцами, с пальцами-поршнями или пальцами- поршнями- кольцами?
Автор: yked (176.116.142.---)
Дата:   17-05-15 21:56
Спасибо! У двигателя история неизвестная , один знакомый подарил, в сарае валялся. Вообще подшипники (верхней и нижней опоры) живые еще были. А на заводе половинки КВ после сборки как-то метят? В литературе ни чего, нет!
Дата:   17-05-15 22:08
s494 писал:
> поршнями- кольцами?
Как положено - не знаю. Что в интернете видел, то было с пальцами.
Дата:   17-05-15 22:11
Аркадий, а вот от газ21 вроде балансировали кв вместе с маховиком и сцеплением. Федот поправь, если ошибаюсь.
Дата:   17-05-15 22:40
s494 писал:
Ну 4т - это совсем другое дело. Там на шатунные шейки крепят грузы, равные массе шатунно-поршневых комплектов. Вместо маховика ставят технологический диск, имеющий дисбаланс, равный допускаемому дисбалансу маховика. Вполне возможно, что и с живым маховиком балансировали.
То, что мы видим на видео, не знаю насколько это правильно по науке. Просто надо полагать, мужики эти видели как новые коленвалы ведут себя на станке, так и другие к такому же состоянию приводят.
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   18-05-15 03:14
Насколько я понимаю в "медицине", то половинки к/вала маркировались одним цветом, поскольку, шлифовка их под коренные подшипники осуществлялась в сборе, потому же в любой литературе по Вихрям ( Страшкевич и пр.) никак не рекомендуется менять половинки вала, т.е. путать цветовую маркировку. Путал и менял сам неоднократно, НО обязательно проверка в центрах на биение и если оно составит более 0,03, то это вал - мягко говоря -г-но.
Дата:   18-05-15 03:27
Я слыхал, что щёки менять нельзя, потому что межцентровое шатуна и коренных не с одной обработки и может быть разница.
а вот половинки можно ли менять - не знаю.
Дата:   18-05-15 04:03
s494 писал:
Знаю - можно, но обязательно проверять на биение в центрах и по индикатору. Если не удается получить биения менее 0,03 мм, то половинки несовместимы, нет, работать мотор будет, а вот сколько, это вопрос. И сколько таких вопросов даже здесь на форуме, типа: Рассыпался коленвал, мотор только с ремонта... А с какого ремонта, что сделали "умельцы" или сам хозяин, может даже не по злому умыслу, а просто не обладая нужными знаниями и опытом И сколько таких. С читаю, что более половины нареканий на Вихри происходит не из-за того, что Вихрь г-но, а просто техническая грамотность юзеров не на высоте, ну и с сервисами всегда проблема. Знаете как сейчас: о, пора масло поменять, повезу в сервис , о, прокладка под пробкой в редукторе лопнула
- в сервис. Может оно и правильно, времена Вихрей прошли, но поскольку сами Вихри ещё остались, то относиться нужно к ним соответственно, почти раритет. Считаю, что хочешь хорошо ходить на Вихре, следи и люби его. Книга Страшкевича "Вихрь без секретов" в помощь, многие поколения вихреводов учились грамотной эксплуатации по ней, сейчас чтение книг, почему-то не в моде, отсюда и дурацкие вопросы на форуме по Вихрям. Сам походил на них достаточно много, всегда отвечу на возникшие вопросы, только если они не дурные.
Дата:   18-05-15 04:10
С проверкой биения и щёки можно поменять. Вплоть до изготовления нового увеличенного пальца и смещения отверстия под него.
Дата:   18-05-15 04:24
Межцентровое шатуна, или вернее расстояние между осями большой и малой головок шатуна, составляет (по памяти, если ошибся, поправьте) 112+/-0,05мм. Окончательная доводка этого расстояния на заводе достигается при обработке (расточке, шлифовке) бронзовой втулки малой головки шатуна по внутреннему диаметру после её запрессовки в малую головку шатуна. Так, во всяком случае, сказано у Страшкевича.
А вот посадочные места под коренные опоры (верхнюю, среднюю, нижнюю) обрабатываются затем уже на собранном коленвале совместно, с обеспечением биения менее 0,03мм. Вот на это биение, по-моему, и нужно обратить основное внимание. Но судя по тому, что посадочные места подшипников и средняя шейка коленвала не убиты, биение в пределах допуска. Во всяком случае, было до разборки.
Допустимый дисбаланс по массе? Взвесьте по отдельности поршни и пальцы, разницы в весе просуммируйте. Полагаю, разброс в несколько граммов окажется не критичным.
С поршнями/пальцами проверять балансировку к/в в сборе или без? Определить опытным путём.
